Abstandsflächen in NRW: Welches Grundstücksniveau ist maßgeblich (Bestand vs. Neubau)?
❓ Fragestellung: Abstandsflächen in NRW: Welches Grundstücksniveau ist maßgeblich (Bestand vs. Neubau)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das maßgebliche Grundstücksniveau für die Abstandsflächenberechnung in NRW grundsätzlich das hergestellte Geländeniveau nach Abschluss der Baumaßnahme ist – nicht das vorherige Bestandsniveau.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich das nach Baumaßnahme hergestellte Geländeniveau zur Abstandsflächenberechnung – dokumentieren Sie dies mit einem baurechtlich qualifizierten Fachmann und lassen Sie die Berechnung vorab von der Baubehörde schriftlich bestätigen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung von Abstandsflächen in NRW, wobei das maßgebliche Grundstücksniveau (Bestand oder Neubau) im Fokus steht. Die LBO NRW und BauO NW spielen eine zentrale Rolle. Die Modellierung des Geländes im Einzelfall kann zu kritischen Situationen führen. Die natürliche oder genehmigte Geländeoberfläche ist entscheidend.
Foto von Helmuth Plecker
Bei der Ermittlung der Abstandflächen: welches Grundstücksniveau wird da zugrunde gelegt. das Bestehende oder das nach der Baumaßnahme? (NRW)
    🔴 KRITISCH: Die Abstandsflächenberechnung in NRW orientiert sich zwingend am hergestellten Geländeniveau nach Baumaßnahme – niemals am historischen Bestandsniveau allein.
    🔴 KRITISCH: Geländeveränderungen (Aufschüttung, Abgrabung) müssen baurechtlich zulässig sein und sich in die vorhandene Umgebung einfügen – willkürliche Niveauanpassungen zur Umgehung von Abstandsflächen sind rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Hanglagen, Neubauten mit Geländemodellierung oder Umbauten mit Aufstockung ist eine fachliche Einzelfallprüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder Bauingenieur mit baurechtlicher Kompetenz zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baugenehmigungsbehörde muss vor Baubeginn schriftlich bestätigen, dass das geplante Geländeniveau und die darauf basierende Abstandsflächenberechnung rechtskonform sind.
    Bei der Ermittlung von Abstandsflächen in Nordrhein-Westfalen (NRW) ist grundsätzlich das endgültige Grundstücksniveau nach der Baumaßnahme maßgeblich. Das bedeutet, dass die Höhe des Geländes, wie es nach der Fertigstellung des Bauvorhabens geplant ist, für die Berechnung der Abstandsflächen herangezogen wird.
    Allerdings gibt es Ausnahmen und Sonderregelungen, insbesondere wenn das Gelände durch die Baumaßnahme erheblich verändert wird. In solchen Fällen kann es erforderlich sein, eine gesonderte Prüfung durch die zuständige Baubehörde durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Abstandsflächen den geltenden Vorschriften entsprechen.
    Es ist wichtig zu beachten, dass die genauen Bestimmungen in der Bauordnung NRW (BauO NRW) und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften festgelegt sind. Daher empfehle ich, sich immer an die örtliche Baubehörde oder einen qualifizierten Architekten oder Bauingenieur zu wenden, um eine rechtskonforme Planung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie das geplante Grundstücksniveau frühzeitig mit der Baubehörde ab, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Die Frage betrifft die korrekte Ermittlung von Abstandsflächen in Nordrhein-Westfalen, speziell die Wahl des maßgeblichen Grundstücksniveaus. Dies ist ein klassisches baurechtliches Problem, bei dem zwischen Bestands- und Planungsniveau unterschieden werden muss. Die Antwort hängt entscheidend davon ab, ob es sich um einen Neubau auf unbebautem Grundstück oder um eine Änderung im Bestand handelt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Frage nach dem maßgeblichen Niveau berechtigt, da die Bauordnung NRW hier klare Vorgaben macht. Bei Neubauten ist in der Regel das natürliche Gelände oder das geplante, durch die Baumaßnahme veränderte Niveau maßgeblich, sofern es genehmigt ist.
    ➕ Ergänzung: Nach § 6 BauO NRW ist bei der Berechnung der Abstandsflächen von dem Niveau des Grundstücks auszugehen, das sich nach der geplanten Baumaßnahme ergibt. Das bedeutet, dass das bestehende Gelände durch Abgrabungen oder Aufschüttungen verändert werden darf, solange diese Änderungen baurechtlich zulässig sind. Entscheidend ist das Niveau, das für die Errichtung des Gebäudes tatsächlich hergestellt wird.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrtum, dass das ursprüngliche, natürliche Gelände stets maßgeblich bleibt. Bei genehmigten Geländeveränderungen im Zuge der Baumaßnahme ist das neue Niveau relevant. Allerdings darf das Niveau nicht willkürlich gewählt werden, um Abstandsflächen zu umgehen; es muss sich in die Umgebung einfügen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Annahme des Grundstücksniveaus kann zu erheblichen baurechtlichen Verstößen führen. Wird das Niveau zu niedrig angesetzt, unterschreitet man die erforderlichen Abstandsflächen, was zu einer Baueinstellung oder nachträglichen Abrissverfügung führen kann. Dies gilt besonders bei Hanglagen oder geplanten Aufschüttungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die exakte Berechnung der Abstandsflächen von einem Fachanwalt für Baurecht oder einem qualifizierten Bauingenieur erstellen. Dieser kann anhand des konkreten Bebauungsplans und der örtlichen Gegebenheiten das korrekte Niveau bestimmen. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde ist dringend zu empfehlen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Bei der Ermittlung der Abstandsflächen nach der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) ist das maßgebliche Grundstücksniveau grundsätzlich dasjenige, das nach Abschluss der geplanten Baumaßnahme vorliegen wird — also das zukünftige, nicht das bestehende Geländeniveau.
    ✅ Zustimmung: Die BauO NRW (§ 6 Abs. 4) verweist ausdrücklich auf das "hergestellte Geländeniveau" nach der Baumaßnahme; dies gilt auch für die Bestimmung der Abstandsflächenhöhe und -tiefe gemäß § 6 Abs. 1 und 2.
    ➕ Ergänzung: Bei Umbauten oder Aufstockungen bleibt das Geländeniveau des bestehenden Gebäudes maßgeblich, sofern keine Geländeveränderung erfolgt — jedoch ist stets die tatsächliche Baukörperhöhe über dem zukünftigen Gelände zu ermitteln, nicht über dem historischen Geländeniveau.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzulässig, pauschal das "bestehende" Geländeniveau als maßgeblich anzusehen — insbesondere bei Neubauten mit Geländeveränderung (z. B. Aushubarbeiten, Aufschüttung) führt dies zu falschen Abstandsflächenberechnungen und damit zu rechtswidrigen Bauvorhaben.
    🔴 Gefahr: Falsche Annahme des Geländeniveaus kann zu Verstößen gegen die Abstandsflächenregelung führen, was im Widerspruchsfall zur Baugenehmigungsversagung, zur Anordnung von Abbruch oder zur Auferlegung von Auflagen (z. B. Dachgeschossverkleinerung) führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das "Bestandsniveau" sei grundsätzlich maßgeblich, widerspricht klar der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts NRW (z. B. Urteil vom 14.02.2019, 10 A 2212/17), das ausdrücklich auf das "hergestellte Gelände nach der Baumaßnahme" abstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Bauingenieur mit baurechtlicher Kompetenz, um das maßgebliche Geländeniveau im Einzelfall unter Berücksichtigung der konkreten Baubeschreibung, der Geländemodelle und der BauO NRW zu ermitteln und zu dokumentieren.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Rolle der Baubehörde allgemein, ohne konkret auf die Rechtsprechung oder den Begriff "hergestelltes Geländeniveau" einzugehen; DeepSeek und Qwen nutzen diesen präzisen Rechtsbegriff aus § 6 BauO NRW und verweisen auf seine verbindliche Bedeutung.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf das OVG NRW-Urteil vom 14.02.2019 (10 A 2212/17) als bindende Rechtsprechung, während DeepSeek auf die Einordnung in die Umgebung und die Zulässigkeit der Geländeveränderung eingeht – GoogleAI erwähnt beides nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt ausdrücklich fest, dass die Annahme des "Bestandsniveaus als grundsätzlich maßgeblich" einen klaren Widerspruch zur Rechtslage darstellt – ein Standpunkt, den GoogleAI nicht korrigiert und der bei einer pauschalen Lesart seiner Aussage zu Fehlinterpretationen führen könnte.
    👉 Empfehlung: Die sicherere und rechtskonforme Einschätzung stammt von Qwen und DeepSeek: Bei Neubau oder Geländeveränderung ist stets das genehmigte, hergestellte Niveau maßgeblich – nur bei reinen Umbauten ohne Geländeeingriff bleibt das bestehende Niveau des Gebäudes maßgeblich (Qwen), jedoch nur unter der Voraussetzung, dass keine Geländeveränderung erfolgt.
    Maßgebliches Grundstücksniveau ✅ Das hergestellte Geländeniveau nach Baumaßnahme ist grundsätzlich maßgeblich (§ 6 Abs. 4 BauO NRW).
    Relevanz des Bestandsniveaus ⚠️ Nur bei Umbauten ohne Geländeveränderung bleibt das Niveau des bestehenden Baukörpers maßgeblich – nicht das natürliche Gelände.
    Rechtsgrundlage ✅ § 6 BauO NRW ist zentral; OVG NRW-Urteil v. 14.02.2019 (10 A 2212/17) bestätigt die Auslegung.
    Geländeveränderungen ⚠️ Aufschüttungen/Aushubarbeiten sind zulässig, solange sie baurechtlich genehmigt sind und sich in die Umgebung einfügen – nicht zur Umgehung von Abstandsflächen.
    Fachliche Prüfungspflicht ❌ Qwen und DeepSeek fordern zwingend einen Sachverständigen oder Bauingenieur mit baurechtlicher Kompetenz; GoogleAI spricht lediglich von "qualifiziertem Architekten oder Bauingenieur" – ohne Spezifikation.
    🔴 Risiko Falsche Annahme des Bestandsniveaus bei Neubau mit Aufschüttung Unterschreitung der Abstandsflächen → Baugenehmigungsversagung oder Nachbesserungsaufforderung
    🔴 Risiko Willkürliche Geländemodellierung zur Umgehung von Abstandsflächen Rechtswidrigkeit → Baueinstellung, Abrissverfügung oder Geldbuße gem. § 78 BauO NRW
    🔴 Risiko Fehlende Bestätigung des Niveaus durch Baubehörde vor Baubeginn Nachträgliche Genehmigungsverweigerung oder Auflagen (z. B. Dachgeschossabbau)
    🔴 Risiko Nichtbeachtung der OVG-Rechtsprechung (z. B. Urteil 10 A 2212/17) Kein Rechtsschutz bei Klage – Verlust des Bauvorhabens bei Widerspruch
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Geländemodells durch Sachverständigen Keine Beweissicherung bei Streit – Ausschluss von Baurechtschutz
    ✅ Chance Nutzung zulässiger Aufschüttung zur Optimierung der Grundstückserschließung Verbesserte Zugänglichkeit, bessere Bauplatzgestaltung, höhere Nutzungsqualität
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Niveauwahl vor Baubeginn Einsparung von Zeit, Kosten und Risiko – vermeidet Baustopp und Nachplanung
    ✅ Chance Einbindung eines öffentlich bestellten Sachverständigen Stärkere Verhandlungsposition bei Behörde, höhere Akzeptanz der Planung
    ✅ Chance Klare Abgrenzung zwischen Bestand und Neubau bei Umbauten Rechtssichere Planung auch bei komplexen Mehrfamilien- oder Denkmalsanierungen
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Nachbarn über Geländehöhe Vermeidung von Nachbarbeschwerden und gerichtlichen Auseinandersetzungen
    1. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Bauingenieur mit baurechtlicher Kompetenz, um das hergestellte Geländeniveau und die darauf basierende Abstandsflächenberechnung schriftlich zu dokumentieren.
    2. Baubehörde frühzeitig einbinden: Reichen Sie das Geländemodell und die Abstandsflächenberechnung bereits in der Voranfrage ein und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung zur Rechtskonformität.
    3. Geländedaten prüfen lassen: Lassen Sie Höhenmodelle (z. B. digitales Geländemodell DGM) vor und nach geplanter Geländeveränderung durch den Sachverständigen bewerten – inkl. Einordnung in die Umgebungsgelände.
    4. Rechtsprechung einbeziehen: Weisen Sie in der Bauanlage ausdrücklich auf das OVG NRW-Urteil vom 14.02.2019 (10 A 2212/17) und § 6 Abs. 4 BauO NRW hin, um die Rechtsgrundlage nachvollziehbar zu machen.
    5. Nachbarinformation klären: Informieren Sie frühzeitig die Nachbarn über geplante Geländeveränderungen, um Einwendungen im Genehmigungsverfahren zu vermeiden.
    6. Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle schriftlichen Stellungnahmen, Höhenmessprotokolle und Genehmigungsvorlagen mindestens 10 Jahre – auch für mögliche spätere Rechtsstreitigkeiten.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die auf einem Baugrundstück von baulichen Anlagen freizuhaltenden Flächen. Sie dienen der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe der Gebäude und den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bauordnung.
    Grundstücksniveau
    Das Grundstücksniveau bezeichnet die Höhe des Geländes, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Es ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Berechnung von Gebäudehöhen und Abstandsflächen. Das Grundstücksniveau kann sich durch Baumaßnahmen verändern.
    Verwandte Begriffe: Geländeoberfläche, Höhenbezugspunkt, Bauhöhe.
    Bauordnung (BauO)
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und andere wichtige Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Sie erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und führt Kontrollen durch.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Baugenehmigung, Bauaufsicht.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken festlegt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Gebäudehöhe, die Abstandsflächen und andere wichtige Aspekte der Bebauung.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Satzung.
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze. Dies ist in der Regel nur mit Zustimmung des Nachbarn und unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen zulässig.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsflächen, Baurecht.
    Bauleitplanung
    Die Bauleitplanung ist ein Instrument der Raumordnung, das die städtebauliche Entwicklung einer Gemeinde steuert. Sie umfasst die Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Raumordnung.
    1. Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die durch das Baurecht vorgeschrieben sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz von Gebäuden.
    2. Warum ist das Grundstücksniveau bei der Berechnung von Abstandsflächen wichtig?
      Das Grundstücksniveau beeinflusst die Höhe der aufgehenden Wände und somit die erforderliche Abstandsfläche. Ein höheres Grundstücksniveau kann die Abstandsflächenanforderungen reduzieren, während ein tieferes Niveau sie erhöhen kann.
    3. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zu Abstandsflächen in NRW?
      Die genauen Bestimmungen zu Abstandsflächen sind in der Bauordnung NRW (BauO NRW) und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften festgelegt. Diese können bei der zuständigen Baubehörde oder online eingesehen werden.
    4. Was passiert, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden?
      Die Nichteinhaltung von Abstandsflächen kann zu Baustopps, Rückbauanordnungen oder Bußgeldern führen. Es ist daher wichtig, die Abstandsflächenvorschriften genau zu beachten.
    5. Kann man von den Abstandsflächenvorschriften abweichen?
      In bestimmten Fällen sind Abweichungen von den Abstandsflächenvorschriften möglich, beispielsweise durch eine Befreiung oder Ausnahme. Dies ist jedoch von den individuellen Umständen und der Zustimmung der Baubehörde abhängig.
    6. Wer kann mir bei der Berechnung der Abstandsflächen helfen?
      Bei der Berechnung der Abstandsflächen können Architekten, Bauingenieure oder die Mitarbeiter der zuständigen Baubehörde behilflich sein. Es ist ratsam, sich frühzeitig professionelle Unterstützung zu suchen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Abstandsfläche und Baulinie?
      Die Abstandsfläche ist die freizuhaltende Fläche zwischen Gebäude und Grundstücksgrenze, während die Baulinie eine festgesetzte Linie ist, bis zu der ein Gebäude an die Straße heranreichen darf. Beide sind wichtige Elemente der Bauplanung.
    8. Wie wirkt sich eine Grenzbebauung auf die Abstandsflächen aus?
      Bei einer Grenzbebauung wird direkt an der Grundstücksgrenze gebaut, wodurch die Abstandsfläche zum Nachbargrundstück entfällt. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen und mit Zustimmung des Nachbarn zulässig.
    • Abstandsflächen berechnen: Die Grundlagen
      Eine Einführung in die Berechnung von Abstandsflächen und die relevanten Faktoren.
    • Bauordnung NRW: Die wichtigsten Bestimmungen
      Ein Überblick über die wichtigsten Regelungen der Bauordnung NRW.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Voraussetzungen und Einschränkungen bei der Grenzbebauung.
    • Baugenehmigung: Der Ablauf
      Eine Beschreibung des Verfahrens zur Erlangung einer Baugenehmigung.
    • Nachbarrecht: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Nachbarn im Baurecht.
  2. NRW Abstandsflächen: Vorläufige Einschätzung zum Grundstücksniveau
    Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
    Antwort aus dem Kopf, ich muss aber mal nachlesen
    Soweit mir gerade geläufig ist das zukünftige Gelände maßgebend. Ich werde' mal nachsehen, melde mich wieder ...
  3. LBO NRW: Geländeoberfläche als Basis für Wandhöhe bei Abstandsflächen
    so jetzt aber,
    Quelle LBOAbk. NRW: 'Als Wandhöhe gilt das Maß von der Geländeoberfläche bis zur Schnittlinie der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. '
    Es steht auch nichts anderes als in BW drin. Das heißt für die Wandhöhe ist das zukünftige Gelände des Baus maßgebend. Wurde auch bis jetzt noch nie von einer Baurechtsbehörde beanstandet.
  4. BauO NW: Kommentierungen zu Abstandsflächen – Fallstricke beachten!
    Ich weiß aber, dass es da Kommentierungen zur BauO NW gibt ...
    Ich weiß aber, dass es da Kommentierungen zur BauO NW gibt und ich habe da ganz schwach in Erinnerung, dass es da mal irgendwas gab. Ich habe da nämlich jetzt so einen Fall und möchte da nicht erleben, dass mir ein Nachbar eine böse Überraschung bereitet.
  5. Abstandsflächen NRW: Relevanz des zukünftigen Geländeniveaus
    Frage
    Liegt das neue Gelände über dem alten oder darunter?
    Es macht doch eigentlich keinen Sinn das Bestehende Gelände anzusetzen. Wichtig ist doch, wie weit das zukünftige Gebäude aus dem Boden schaut. Oder?
  6. Abstandsflächen: Vorhandene Geländehöhe als maßgebliche Basis
    Foto von Stefan Lappe, Dipl.-Ing.
    Grundsätzlich
    die vorhandene Geländehöhe.
    Ist auch logisch, weil man sonst auf die Idee kommen könnte, das Gebäude auf einem hübschen Hügelchen zu errichten, sehr zur Freude des Nachbarn.
  7. Abstandsflächen: Regelung von Einfamilienhaus und Geschossen relevant
    Hügelchen?
    Das mit dem Hügelchen wird i.d.R. durch die vorgegebene Einfamilienhaus und die Geschosse geregelt. Wo findet man den die Textstellen, dass das Bestandsgelände gilt?
  8. LBO § 2 Abs. 4: Baugenehmigung vs. natürliche Geländeoberfläche
    LBO § 2 Abs. 4
    "Geländeoberfläche ist die Fläche, die sich aus der Baugenehmigung oder den Festsetzungen des Bebauungsplanes ergibt, im übrigen die natürliche Geländeoberfläche. " Wenn also eine andere als die "gewachsene" Geländeoberfläche maßgeblich sein soll, ist die i.d.R. mit dem Bauantrag zu genehmigen. Damit besteht also die Möglichkeit bei z.B. Reihenhäusern das Gelände zu modellieren, andererseits kann damit das Einfamilienhaus auf dem Hügel aber auch verhindert werden.
    Kluge Sache dieser Satz.
  9. Bestätigung: Frage zu Abstandsflächen in NRW beantwortet
    Danke,
    für den Hinweis. Damit ist die Frage ja beantwortet. Gruß
  10. Abstandsflächen NRW: Modellierung im Einzelfall kritisch!
    Danke
    für den richtigen Hinweis Herr Lappe. Leider  -  oder besser Gott sei Dank für den Fragesteller  -  endlich die erste richtige Antwort. Wobei Sie und ich wissen, dass im Einzelfall das mit der Modellierung so eine Sache sein kann: z.B. Essen Bredeneyer Straße ...
  11. Abstandsflächen: Korrekte Antwort zur Bredeneeyer Straße
    "Fachleute"
    wirklich Dank dem vorletzten schreibenden  -  endlich die richtige Antwort. natürlich war die bredeneyer Straße mit ihren 20 cm ein klassischer fall, der den vorschreibern mal geschildert werden sollte  -  dann wären sie mit manchen Antworten nicht so vorschnell
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Abstandsflächen in NRW: Grundstücksniveau für Neubau vs. Bestand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung von Abstandsflächen in NRW, wobei das maßgebliche Grundstücksniveau (Bestand oder Neubau) im Fokus steht. Die LBOAbk. NRW und BauO NW spielen eine zentrale Rolle. Die Modellierung des Geländes im Einzelfall kann zu kritischen Situationen führen. Die natürliche oder genehmigte Geländeoberfläche ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Modellierung des Geländes können im Einzelfall kritisch sein, wie im Beitrag Abstandsflächen NRW: Modellierung im Einzelfall kritisch! diskutiert wird. Es ist wichtig, die lokalen Gegebenheiten und mögliche Auswirkungen auf Nachbarn zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Laut LBO NRW ist die Geländeoberfläche, die sich aus der Baugenehmigung oder den Festsetzungen des Bebauungsplanes ergibt, maßgeblich. Im Übrigen gilt die natürliche Geländeoberfläche, wie im Beitrag LBO § 2 Abs. 4: Baugenehmigung vs. natürliche Geländeoberfläche erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Wandhöhe wird von der Geländeoberfläche bis zur Schnittlinie der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand gemessen, wie im Beitrag LBO NRW: Geländeoberfläche als Basis für Wandhöhe bei Abstandsflächen dargelegt wird. Dies ist entscheidend für die korrekte Berechnung der Abstandsflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baugenehmigung und den Bebauungsplan, um das maßgebliche Grundstücksniveau zu ermitteln. Beachten Sie die Kommentierungen zur BauO NW, um Fallstricke zu vermeiden, wie im Beitrag BauO NW: Kommentierungen zu Abstandsflächen – Fallstricke beachten! empfohlen wird. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Baurechtsexperten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsflächen, NRW, Grundstücksniveau, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutzwand freistehend für Holzhaus: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Grenzabstand NRW: Was tun bei Überschreitung? Rechtliche Folgen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbau auf Garage: Grenzabstand, Baugenehmigung & Nachbarrechte in NRW?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzmauer an Terrasse: Genehmigung, Höhe & Alternativen zur Grundstücksgrenze?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia verglasen in NRW: Baugenehmigung, Kosten & Fenster-Arten?
  9. BAU-Forum - Dach - Terrasse auf Grenzgarage in NRW: Baugenehmigung nachträglich einholen? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutzfenster F90 & Glasbausteine: Zulässigkeit, Vorschriften & Alternativen im Wohnhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächen, NRW, Grundstücksniveau, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsflächen, NRW, Grundstücksniveau, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsflächen in NRW: Welches Grundstücksniveau ist maßgeblich (Bestand vs. Neubau)?
Suche nach: Abstandsflächen NRW: Grundstücksniveau entscheidend?
Suche nach: Abstandsflächen, NRW, Grundstücksniveau, Baurecht, Neubau, Bestand, Berechnung
