Abstellraum an Grundstücksgrenze NRW: Genehmigungsfrei bis 7,5 m²? Grenzbebauung prüfen!
❓ Fragestellung: Abstellraum an Grundstücksgrenze NRW: Genehmigungsfrei bis 7,5 m²? Grenzbebauung prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Abstellraum an der Grundstücksgrenze auf die gesetzliche Höchstlänge von 9,00 m nach § 6 Abs. 3 BauO NRW angerechnet wird; Alle sehen die bestehende Carport-Grenzdachlänge von 8,00 m als maßgeblich an und warnen vor einer Überschreitung der 9,00-m-Grenze; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde (Bauvoranfrage oder Antrag).
👉 Handlungsempfehlung: Der Abstellraum ist an der Grundstücksgrenze in NRW nicht genehmigungsfrei, selbst bei einer Grundfläche unter 7,5 m². Die zulässige Grenzbebauungslänge ist bereits nahezu ausgeschöpft (8 m von 9 m) – ein weiterer Anbau würde die Bauordnung verletzen und rechtliche Sanktionen auslösen. Eine Baulasteintragung ist gesetzlich zwingend, kein Verzicht möglich.
Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungsfreiheit eines Abstellraums bis 7,5 m² an der Grundstücksgrenze in NRW, unter Berücksichtigung eines bereits vorhandenen Carports. Entscheidend ist die Anrechnung auf die maximal zulässige Grenzbebauung gemäß Landesbauordnung NRW (LBO NRW). Eine Baulasteintragung soll vermieden werden.
Hallo, ich möchte an der Grenze einen Abstellraum unter 7,5 m² Grundfläche errichten. Es besteht bereits ein Carport mit einer Grenzdachlänge von 8,00 m. Ist dieses genehmigungsfrei zulässig? Wird der Abstellraum auf die max. nach § 6 zulässige Grenzbebauung von 9,00 m angerechnet? Baulasteintragung nicht erwünscht!
    🔴 KRITISCH: Die zulässige Gesamtlänge der Grenzbebauung beträgt in NRW 9,00 m – beim bestehenden Carport mit 8,00 m Grenzdachlänge bleibt nur noch 1,00 m Rest, sodass jeder zusätzliche Abstellraum an der Grenze die gesetzliche Obergrenze überschreitet und zu einer sofortigen Abrissverfügung führen kann.
    🔴 KRITISCH: Eine Baulasteintragung ist bei Grenzbebauung nach § 6 Abs. 3 BauO NRW zwingend erforderlich – ein Verzicht birgt erhebliche Rechtsrisiken bei Verkauf, Nachbarstreitigkeiten oder Grundbuchberichtigung.
    ⚠️ WICHTIG: Die 7,5-m²-Genehmigungsfreiheit gilt nur für freistehende Nebenanlagen – an der Grundstücksgrenze unterliegt der Abstellraum uneingeschränkt den Abstandsflächen-, Dachneigungs- und Grenzbebauungsregeln des § 6 BauO NRW.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Bauvoranfrage bei der Gemeinde ist zwingend erforderlich, bevor Bauarbeiten beginnen – nur eine schriftliche, behördliche Bestätigung schützt vor Rückbau und Bußgeldern.
    Ob der Abstellraum genehmigungsfrei ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Bauordnung NRW (§ 6) und eventuellen Baulasteintragungen.
    Genehmigungsfreiheit: Ein Abstellraum unter 7,5 m² Grundfläche kann grundsätzlich genehmigungsfrei sein, aber die spezifischen Regelungen der Bauordnung NRW müssen beachtet werden. Prüfen Sie, ob die Voraussetzungen für Genehmigungsfreiheit erfüllt sind (z.B. Höhe, Lage, Abstandsflächen).
    Anrechnung auf Grenzbebauung: Der Abstellraum wird wahrscheinlich auf die maximal zulässige Grenzbebauung von 9,00 m angerechnet. Da bereits ein Carport mit einer Grenzdachlänge von 8,00 m besteht, könnte der zusätzliche Abstellraum die zulässige Länge überschreiten.
    Baulasteintragung: Eine bestehende Baulasteintragung kann die Bebaubarkeit des Grundstücks weiter einschränken. Überprüfen Sie die Baulast, um festzustellen, ob sie den geplanten Abstellraum beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt über die spezifischen Regelungen und Einschränkungen zu informieren. Ein Architekt oder Baujurist kann ebenfalls helfen, die Situation rechtlich zu bewerten.
    Der Sachverhalt betrifft die Errichtung eines Abstellraums an der Grundstücksgrenze in Nordrhein-Westfalen mit einer Grundfläche unter 7,5 m² bei bereits bestehendem Carport mit 8,00 m Grenzdachlänge. Die zentrale Frage ist die Genehmigungsfreiheit und die Anrechnung auf die maximal zulässige Grenzbebauung nach § 6 BauO NRW.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Abstellraum unter 7,5 m² grundsätzlich genehmigungsfrei sein könnte, ist nach § 65 BauO NRW für Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten bis 30 m³ umbauten Raum korrekt. Allerdings ist die Genehmigungsfreiheit nicht automatisch gegeben, wenn die Grenzbebauung bereits ausgeschöpft ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Abstellraum nicht auf die Grenzbebauung angerechnet wird, ist falsch. Nach § 6 Abs. 11 BauO NRW werden alle baulichen Anlagen an der Grenze, einschließlich Abstellräume und Carports, auf die maximal zulässige Gesamtlänge von 9,00 m angerechnet. Der bestehende Carport mit 8,00 m Grenzdachlänge belegt bereits 8,00 m der zulässigen 9,00 m.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob der Abstellraum als "Gebäude" oder als "bauliche Anlage" einzustufen ist. Selbst wenn er genehmigungsfrei wäre, muss er die Abstandsflächenregelungen des § 6 BauO NRW einhalten. Die verbleibende Restlänge von 1,00 m (9,00 m - 8,00 m) reicht für einen Abstellraum unter 7,5 m² nicht aus, da dieser in der Regel eine Länge von mindestens 2,50 m benötigt.
    🔴 Gefahr: Die Errichtung ohne Berücksichtigung der Gesamtlänge von 9,00 m führt zu einer illegalen Grenzbebauung. Dies kann eine Abrissverfügung der Bauaufsichtsbehörde nach sich ziehen, da die Baulast nicht eingetragen werden soll. Zudem drohen Bußgelder und die Eintragung einer Baulast von Amts wegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der genauen Grundstückssituation und der Berechnung der zulässigen Grenzbebauung. Alternativ prüfen Sie die Möglichkeit, den Abstellraum mit einem Grenzabstand von mindestens 3,00 m zu errichten, um die Abstandsflächenregelung zu umgehen. Eine Bauvoranfrage bei der Gemeinde ist dringend zu empfehlen, bevor Sie mit den Bauarbeiten beginnen.
    Die Errichtung eines Abstellraums an der Grundstücksgrenze unter 7,5 m² Grundfläche ist im Land Nordrhein-Westfalen grundsätzlich nicht automatisch genehmigungsfrei, da die Grenzbebauung nach § 6 der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) besondere Voraussetzungen erfordert – insbesondere hinsichtlich Abstandsflächen, baulicher Anlagen und der Gesamtlänge der Grenzbebauung.
    🔴 Gefahr: Die bereits bestehende Grenzdachlänge des Carports von 8,00 m lässt kaum noch Spielraum für zusätzliche Grenzbebauung – der gesetzlich zulässige Höchstwert von 9,00 m nach § 6 Abs. 3 BauO NRW wäre bei Hinzufügung des Abstellraums schnell überschritten, was zu einer rechtswidrigen Bauausführung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "unter 7,5 m² immer genehmigungsfrei" sei, ist falsch: Grenzbebauung unterliegt unabhängig von der Grundfläche stets den Abstandsflächenregeln und der Gesamtlängenbegrenzung – die 7,5-m²-Regelung nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW gilt nur für freistehende, nicht an der Grenze stehende Nebenanlagen.
    ➕ Ergänzung: Auch bei Einhaltung der Längenbegrenzung ist die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 Abs. 2 BauO NRW zwingend – bei einer Grenzbebauung mit Dach muss die Dachneigung, Traufhöhe und eventuelle Überstände gesondert geprüft werden, da diese die Abstandsflächen beeinflussen.
    ❌ Widerspruch: Eine Baulasteintragung ist nicht "nicht erwünscht", sondern bei Grenzbebauung nach § 6 Abs. 3 BauO NRW zwingend erforderlich, um Nachbarn vor Rechtsunsicherheit zu schützen – ein Verzicht darauf birgt erhebliche rechtliche Risiken bei späteren Grundstücksverkäufen oder Streitigkeiten.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Anrechnung des Abstellraums auf die max. zulässige Grenzbebauungslänge von 9,00 m ist fachlich korrekt gestellt – ja, jede bauliche Anlage an der Grundstücksgrenze, die nach § 6 BauO NRW als Grenzbebauung gilt, wird auf diese Gesamtlänge angerechnet, unabhängig von ihrer Nutzung oder Größe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine verbindliche Prüfung der Grenzbebauungssituation – inkl. Carport und geplantem Abstellraum – vorzunehmen und die erforderliche Bauvoranfrage bzw. Bauantragstellung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu koordinieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Abstellraum an der Grundstücksgrenze auf die gesetzliche Höchstlänge von 9,00 m nach § 6 Abs. 3 BauO NRW angerechnet wird.
    • Alle sehen die bestehende Carport-Grenzdachlänge von 8,00 m als maßgeblich an und warnen vor einer Überschreitung der 9,00-m-Grenze.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde (Bauvoranfrage oder Antrag).
    • GoogleAI suggeriert zunächst, ein Abstellraum unter 7,5 m² sei "grundsätzlich genehmigungsfrei", ohne klar zu benennen, dass diese Regelung bei Grenzbebauung ausdrücklich nicht gilt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise und verweisen auf § 62 Abs. 1 Nr. 1 (freistehende Nebenanlagen) vs. § 6 Abs. 3 (Grenzbebauung).
    • GoogleAI erwähnt Baulasteintragung als mögliche Einschränkung, während Qwen klartellt: Sie ist nicht "optional" oder "nicht erwünscht", sondern zwingend vorgeschrieben – DeepSeek thematisiert dies nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt die praktische Dimension: Selbst bei "nur" 1,00 m Restlänge reicht dies nicht für einen funktionalen Abstellraum (min. ca. 2,50 m Länge erforderlich) – ein konstruktiver Hinweis, der bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen ergänzt die technische Prüftiefe: Traufhöhe, Dachneigung und Dachüberstände beeinflussen die Abstandsflächen – diese Aspekte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert.
    • Qwen konstatiert ausdrücklich: "Eine Baulasteintragung ist zwingend erforderlich" – GoogleAI formuliert lediglich, sie "kann die Bebaubarkeit einschränken"; DeepSeek erwähnt sie nicht. Da Qwen hier die gesetzliche Verpflichtung nach § 6 Abs. 3 BauO NRW korrekt wiedergibt, gilt die sicherere, verpflichtende Lesart als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste Handlungsempfehlung folgt Qwen und DeepSeek: Eine verbindliche Bauvoranfrage ist vor jeglichem Baubeginn zwingend – keine Abhängigkeit von "Grundflächengrenzen" oder "Annahmen zur Genehmigungsfreiheit".
    • Die Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht (Qwen) oder zertifizierten Bauingenieur/Architekten (DeepSeek) ist gegenüber einer reinen Online-Recherche oder Bauamts-Mündlichkeitsauskunft unverzichtbar.
    Genehmigungsfreiheit bei <7,5 m² ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich genehmigungsfrei"; DeepSeek & Qwen: Explizit widerlegt – Grenzbebauung unterliegt § 6 BauO NRW unabhängig von der Grundfläche.
    Anrechnung auf 9,00-m-Grenzbebauung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Abstellraum + Carport werden zusammen auf die max. 9,00 m angerechnet – Rest von 1,00 m ist unzureichend.
    Erforderlichkeit einer Baulasteintragung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "kann einschränken"; DeepSeek: nicht thematisiert; Qwen: "zwingend erforderlich nach § 6 Abs. 3". KI-Konsens folgt der Rechtsgrundlage: ✅ verpflichtend.
    Abstandsflächenprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt allgemein "Abstandsflächen", DeepSeek fokussiert auf Länge, Qwen ergänzt Traufhöhe/Dachneigung. KI-Konsens: Ja – Abstandsflächen müssen vollständig eingehalten werden, inkl. geometrischer Dachauswirkungen.
    Präventive Maßnahme vor Baubeginn ✅ Konsens Alle drei empfehlen eindeutig: Bauvoranfrage + Fachprüfung durch Bauvorlageberechtigten / Sachverständigen / Architekten.
    🔴 Risiko Abrissverfügung durch die Bauaufsichtsbehörde Unmittelbarer Zwangsrückbau mit vollständigen Kostenlast für den Bauherrn; mögliche Eintragung in das Grundbuch als Baurechtsverstoß.
    🔴 Risiko Überschreitung der 9,00-m-Grenzbebauung ohne Baulasteintragung Rechtswidrigkeit führt zu Nachbaranklage, Grundbucheintragung von Amts wegen, erhebliche Wertminderung bei Grundstücksverkauf.
    🔴 Risiko Fehlende Abstandsflächenprüfung (z. B. durch Dachüberstand) Grenzüberschreitung der Abstandsfläche, was als "unzulässige Beeinträchtigung" des Nachbarn gilt – gerichtliche Unterlassungsklage möglich.
    🔴 Risiko Vertrauen auf falsche "7,5-m²-Regel" ohne Berücksichtigung der Grenzlage Fehlinvestition (bis zu 5.000 € Baukosten), zusätzliche Kosten für rechtliche Verteidigung und Korrekturmaßnahmen.
    🔴 Risiko Keine Bauvoranfrage und anschließende Rückbauanordnung Verlust sämtlicher Baukosten, Schadensersatzansprüche Dritter (z. B. Nachbar bei Dachwasserablauf), Bußgeld bis zu 50.000 € (§ 85 BauO NRW).
    ✅ Chance Alternative Lösung mit 3,00-m-Abstand zur Grundstücksgrenze Genehmigungsfreiheit gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW wird wiederhergestellt – Abstellraum bleibt realisierbar, ohne Grenzprobleme.
    ✅ Chance Professionelle Bauvoranfrage mit präziser Einmessung Erhalt einer bindenden, schriftlichen behördlichen Stellungnahme – rechtlicher Schutz vor Rückbau und Bußgeld.
    ✅ Chance Baulasteintragung als Rechtssicherheitsmaßnahme Verminderung von Nachbarstreitigkeiten, klare Rechtsgrundlage für künftige Eigentümer, gesteigerte Verkaufsfähigkeit des Grundstücks.
    ✅ Chance Integrierte Planung von Carport und Abstellraum als Einheit Mögliche Ausnutzung von "einheitlicher Grenzbebauung" nach § 6 Abs. 11 – bei gemeinsamer Planung unter Umständen bessere Nutzung der 9,00-m-Länge.
    ✅ Chance Nutzung eines öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht Schriftliche Gutachtens-Bindungswirkung für Behörde und Nachbarn – deutlich stärkerer Rechtsschutz als reine Bauamtsauskunft.
    1. Sofortige Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde eine formelle Bauvoranfrage ein – nur eine schriftliche, behördliche Bestätigung schützt vor Abriss und Bußgeld.
    2. Baulasteintragung prüfen und veranlassen: Kontaktieren Sie das zuständige Grundbuchamt und einen Notar, um die verpflichtende Baulasteintragung nach § 6 Abs. 3 BauO NRW vorzubereiten – kein Verzicht ist zulässig.
    3. Abstandsflächen vollständig berechnen lassen: Beauftragen Sie einen Bauvorlageberechtigten mit der Prüfung von Traufhöhe, Dachneigung und Überständen – nicht nur die Länge, sondern auch die Abstandsfläche muss eingehalten sein.
    4. Alternativen prüfen: Lassen Sie durch einen Architekten prüfen, ob ein Abstellraum mit mindestens 3,00 m Abstand zur Grenze realisierbar ist – dann greift die 7,5-m²-Regelung nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW.
    5. Grenzbebauung als Gesamtheit bewerten: Fordern Sie von einem Sachverständigen eine gemeinsame Prüfung von Carport und geplantem Abstellraum an – eine einheitliche Grenzbebauung kann unter Umständen bessere Ausnutzung der 9,00 m ermöglichen.
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Grundbuchauszüge (insb. Blatt 2 mit Baulasten), die Bauzeichnungen des Carports und die amtliche Flurkarte – diese benötigen Sie für jedes Gutachten und die Bauvoranfrage.
    Grenzbebauung
    Bebauung, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Zulässigkeit und der Umfang der Grenzbebauung sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Baulinie, Baugrenze.
    Baulast
    Eine im Baulastenverzeichnis eingetragene öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie kann die Nutzung oder Bebauung des Grundstücks einschränken.
    Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Beschränkung.
    Bauordnung (BauO NRW)
    Das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Nordrhein-Westfalen regelt. Es enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Baugenehmigung.
    Die Befreiung bestimmter Bauvorhaben von der Notwendigkeit einer Baugenehmigung. Trotz Genehmigungsfreiheit müssen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Anzeigepflicht, Verfahrensfreiheit.
    Grundfläche
    Die Fläche, die ein Gebäude am Boden einnimmt. Sie wird durch die äußeren Abmessungen des Gebäudes bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Wohnfläche, Nutzfläche.
    Abstandsflächen
    Freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz dienen. Ihre Größe richtet sich nach der Gebäudehöhe und den jeweiligen Landesbauordnungen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsdichte.
    Carport
    Eine offene, überdachte Konstruktion zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Carports können als Grenzbebauung zulässig sein, wenn die entsprechenden Vorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Überdachung.
    1. Frage: Was bedeutet Genehmigungsfreiheit im Baurecht?
      Antwort: Genehmigungsfreiheit bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dennoch müssen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften, wie z.B. Abstandsflächen und Brandschutz, eingehalten werden.
    2. Frage: Was ist eine Baulast?
      Antwort: Eine Baulast ist eine im Baulastenverzeichnis eingetragene Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie kann beispielsweise die Nutzung oder Bebauung des Grundstücks einschränken.
    3. Frage: Wie wirkt sich eine Grenzbebauung auf mein Grundstück aus?
      Antwort: Grenzbebauung erlaubt es, Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze zu errichten. Die Bauordnung regelt, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang eine Grenzbebauung zulässig ist.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Grundfläche und Geschossfläche?
      Antwort: Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude am Boden einnimmt. Die Geschossfläche ist die Summe der Flächen aller Geschosse eines Gebäudes.
    5. Frage: Wo finde ich die Bauordnung für NRW?
      Antwort: Die aktuelle Bauordnung für NRW (BauO NRW) ist online auf der Website des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen verfügbar.
    6. Frage: Was sind Abstandsflächen?
      Antwort: Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz dienen. Ihre Größe richtet sich nach der Gebäudehöhe und den jeweiligen Landesbauordnungen.
    7. Frage: Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
      Antwort: Das Bauen ohne Genehmigung kann zu erheblichen Konsequenzen führen, wie z.B. Bußgeldern, Baustopps oder sogar dem Abriss des Gebäudes.
    8. Frage: Kann ein Carport als Grenzbebauung gelten?
      Antwort: Ja, ein Carport kann als Grenzbebauung gelten, wenn er direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Länge der Grenzdachfläche wird dann bei der Berechnung der zulässigen Grenzbebauung berücksichtigt.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Vorschriften und Einschränkungen bei der Bebauung von Grundstücken an der Grenze.
    • Baulast: Auswirkungen auf mein Grundstück
      Erläuterung der Bedeutung und Konsequenzen einer Baulasteintragung.
    • Baugenehmigung: Wann ist sie erforderlich?
      Überblick über die verschiedenen Arten von Bauvorhaben und die Notwendigkeit einer Baugenehmigung.
    • Abstandsflächen: So berechnen Sie den richtigen Abstand
      Anleitung zur Berechnung der erforderlichen Abstandsflächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen.
    • Bauordnung NRW: Die wichtigsten Bestimmungen
      Zusammenfassung der wichtigsten Regelungen der Bauordnung für Nordrhein-Westfalen.
  2. LBO NRW §6 (11): Anrechnung Abstellraum an Grundstücksgrenze
    Blick ins Gesetz
    In § 6 Absatz 11 Landesbauordnung NRW 2000 nachsehen. Da steht genau, was alles angerechnet wird. Auch anonym.
  3. Grenzbebauung NRW: Schuppen trotz Carport genehmigungsfrei?
    Schuppen genehmigungsfrei?
    Moment, Anonym! So einfach (§ 6, Abs 11) ist's doch nicht! Der Carport (könnte auch eine feste Garage sein; das spielt keine Rolle, weil ein Dach drauf ist) ist vermutlich schon eine Grenzbebauung mit, sagen wir 8 m Länge und 3 m Breite. Daran soll wahrscheinlich ein Schuppen gebaut werden mit, nehmen wir an 2 m Breite und 4 m Länge; eine Längsseite des Schuppens wird an eine Längsseite des Carports angebaut. So, nun kommt nach § 6, Abs 11 die Gesamtlänge der Grenzbebauung von 15 m zu tragen: 8 m Carportlänge + 3 m Carportbreite + 2 m Schuppenbreite + 4 m Schuppenlänge + 2 m Schuppenbreite + (8 m Carportlänge  -  4 m Schuppenlänge) + 3 m Carportbreite = 26 m Gesamtlänge der Grenzbebauung; also unzulässig, weil 11 m zu lang! Wer hat eine Idee, wie man die Gesamtlänge umgehen bzw. anders auslegen kann?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungsfreiheit eines Abstellraums bis 7,5 m² an der Grundstücksgrenze in NRW, unter Berücksichtigung eines bereits vorhandenen Carports. Entscheidend ist die Anrechnung auf die maximal zulässige Grenzbebauung gemäß Landesbauordnung NRW (LBOAbk. NRW). Eine Baulasteintragung soll vermieden werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die einfache Annahme der Genehmigungsfreiheit gemäß § 6 Abs. 11 LBO NRW greift möglicherweise nicht, da die Gesamtlänge der Grenzbebauung (Carport + Abstellraum) die zulässigen 9 Meter überschreiten könnte. Beachten Sie den Beitrag Grenzbebauung NRW: Schuppen trotz Carport genehmigungsfrei?.
    ✅ Zusatzinfo: Die Anrechnung des Abstellraums auf die zulässige Grenzbebauung ist abhängig von den konkreten Maßen des Carports und des geplanten Abstellraums. Eine genaue Prüfung der LBO NRW ist unerlässlich, wie im Beitrag LBO NRW §6 (11): Anrechnung Abstellraum an Grundstücksgrenze empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die Landesbauordnung NRW § 6 Absatz 11, um die genauen Bestimmungen zur Anrechnung von Grenzbebauungen zu prüfen. Berechnen Sie die Gesamtlänge der Grenzbebauung (Carport + Abstellraum) und vergleichen Sie diese mit den zulässigen 9 Metern. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Baurechtsexperten hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NRW, Abstellraum, Grundstücksgrenze, Genehmigungsfreiheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz bei durchlaufenden Dachbalken: Garage zum Haus – Vorschriften & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Baufinanzierung - NRW Altbauförderung: Kinderzimmergröße > 10 m² Pflicht? Darlehen sichern!
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Fertiggarage mit Verlängerung: Kosten, Carport-Alternativen & Garagentor-Optionen in Köln?
  4. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Sitzplatz an Nachbargrenze NRW: Abstandsregeln, Bauordnung & Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Carport mit Geräteschuppen bauen in NRW: Genehmigung, Grenzbebauung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abgeschlossenheitsbescheinigung NRW: Antragstellung durch Architekt zwingend?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Mindesthöhe Schlafzimmer im Dachgeschoss NRW: Was ist beim Ausbau zu beachten?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gebäude untergeordnet nach § 53 BauO NRW: Was ist erlaubt? Größe, Abstände & Nutzung
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Holzschuppen/Carport an der Grundstücksgrenze in NRW bauen: Was ist erlaubt?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagennutzung in NRW: Was ist erlaubt? Lärmbelästigung, Abstellraum & Gesetze
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NRW, Abstellraum, Grundstücksgrenze, Genehmigungsfreiheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NRW, Abstellraum, Grundstücksgrenze, Genehmigungsfreiheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstellraum an Grundstücksgrenze NRW: Genehmigungsfrei bis 7,5 m²? Grenzbebauung prüfen!
Suche nach: Abstellraum Grenze NRW: Genehmigungsfrei?
Suche nach: Abstellraum, Grundstücksgrenze, NRW, Genehmigungsfreiheit, Grenzbebauung, Baulast, Bauordnung NRW, Carport, Bebauungsgrenze
