Bauen im Außenbereich als Gärtnereibetrieb: Altenteilgebäude nach §35 BauGB möglich?
Der Thread diskutiert die Möglichkeit, ein Altenteilgebäude im Außenbereich eines Gärtnereibetriebs gemäß §35 BauGB zu errichten. Dabei wird die Einstufung eines Gärtnereibetriebs im Kontext von Land- und Forstwirtschaft sowie die Möglichkeit einer Einzelfallzulassung thematisiert. Die Bedeutung der frühzeitigen Einbindung relevanter Akteure (Stadtrat, Bürgermeister, IHK) wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Ich betreibe im Außenbereich einer Gemeinde einen Gärtnereibetrieb. Mein Sohn wird das Unternehmen nun übernehmen. Ich beabsichtige neben den Wirtschaftsgebäuden ein Altenteilgebäude zu bauen. Nach § 35 Baugesetzbuch sind aber nur Altenteiler zulässig wenn sie land- und forstwirtschaftlichen (landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen) Betrieben dienen. Wie ist den ein Gärtnereibetrieb einzustufen?
  • Hans-Hermann Golz
    🔴 KRITISCH: Kein Bauvorhaben im Außenbereich ohne vorherige bauplanungsrechtliche Klärung – eine fehlerhafte Einordnung des Gärtnereibetriebs als "landwirtschaftlich" führt zwangsläufig zu einer Rechtsverletzung nach §35 BauGBAbk. mit Rückbauforderung und Bußgeld.
    🔴 KRITISCH: Die landwirtschaftliche Qualifikation des Betriebs ist nicht pauschal gegeben – maßgeblich ist der konkrete Erzeugungs- und Bodennutzungsschwerpunkt (z. B. Gemüseanbau vs. Topfpflanzenverkauf), nicht die Bezeichnung "Gärtnerei".
    ⚠️ WICHTIG: Ein Altenteilgebäude ist nur privilegiert zulässig, wenn es tatsächlich unmittelbar und ausschließlich dem Betrieb dient – reine Wohnnutzung oder Nebennutzung (z. B. Ferienwohnung, Büro) macht das Vorhaben unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei landwirtschaftlicher Einordnung muss die Gebäudegröße im angemessenen Verhältnis zur Betriebsgröße und -leistung stehen – eine pauschale Flächengrenze existiert nicht, aber eine sachfremde Dimension führt zur Ablehnung.
    Ich beurteile die Frage nach der Zulässigkeit eines Altenteilgebäudes im Außenbereich eines Gärtnereibetriebs gemäß § 35 Baugesetzbuch (BauGB) wie folgt:
    § 35 BauGB regelt das Bauen im Außenbereich. Grundsätzlich sind Bauvorhaben im Außenbereich nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Dazu gehören privilegierte Vorhaben, wie beispielsweise solche, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen.
    Ein Altenteilgebäude kann als privilegiertes Vorhaben gelten, wenn es im Zusammenhang mit einem aktiven landwirtschaftlichen Betrieb steht und der Altenteiler zuvor maßgeblich an der Bewirtschaftung des Betriebs beteiligt war. Die Tatsache, dass es sich um einen Gärtnereibetrieb handelt, ändert daran grundsätzlich nichts, solange die Gärtnerei als landwirtschaftlicher Betrieb im Sinne des BauGB gilt.
    Wichtig ist, dass das Altenteilgebäude dem Betrieb dient und nicht lediglich Wohnzwecken. Die Größe des Gebäudes muss im angemessenen Verhältnis zur Größe und Leistungsfähigkeit des Betriebs stehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vorab eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen, um die konkreten planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben zu klären. Ein Gespräch mit einem Fachanwalt für Baurecht oder einem Architekten mit Erfahrung im Bauen im Außenbereich kann ebenfalls sehr hilfreich sein.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Altenteilgebäudes im Außenbereich für einen Gärtnereibetrieb. Die Kernfrage ist, ob ein Gärtnereibetrieb als landwirtschaftlicher Betrieb im Sinne des § 35 BauGB eingestuft werden kann. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist ein Gärtnereibetrieb, der überwiegend bodenunabhängig produziert (z.B. Gewächshäuser mit Topfpflanzen), in der Regel kein landwirtschaftlicher Betrieb, sondern ein Gewerbebetrieb. Nur ein bodengebundener Gartenbau (Feldgemüsebau, Baumschulen) kann unter bestimmten Umständen als Landwirtschaft gelten.
    🔴 Gefahr: Die Einstufung als Gewerbebetrieb ist hochriskant, da § 35 BauGB für Altenteiler ausdrücklich nur land- und forstwirtschaftliche Betriebe privilegiert. Bei einem Gewerbebetrieb wäre das Vorhaben im Außenbereich grundsätzlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der konkrete Betriebsablauf. Ein reiner Gemüsebaubetrieb mit Ackerbau kann als landwirtschaftlich anerkannt werden. Ein reiner Zierpflanzenbetrieb mit Zukauf von Jungpflanzen und Verkauf ist dagegen gewerblich. Die Abgrenzung erfolgt nach dem Schwerpunkt der wirtschaftlichen Betätigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn durch einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder die zuständige Bauaufsichtsbehörde prüfen, ob Ihr konkreter Gärtnereibetrieb als landwirtschaftlicher Betrieb im Sinne des § 35 BauGB eingestuft werden kann. Nur dann ist ein Altenteilergebäude privilegiert zulässig. Alternativ könnte eine Befreiung oder eine Bauleitplanung in Betracht kommen.
    Ein Altenteilgebäude im Außenbereich ist nach §35 BauGB nur zulässig, wenn es unmittelbar und ausschließlich dem Betrieb einer land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung dient – nicht aber generell für gewerbliche oder gärtnerische Tätigkeiten im Sinne einer Gartenbaubetriebsführung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gärtnereibetrieb ist grundsätzlich kein landwirtschaftlicher Betrieb im Sinne des §35 BauGB, es sei denn, er erfüllt die enge juristische Definition der Landwirtschaft gemäß §2 Abs. 1 Nr. 1 BauGB – also die Erzeugung pflanzlicher oder tierischer Erzeugnisse durch Nutzung des Bodens mit landwirtschaftlichem Charakter (z. B. Gemüseanbau auf Ackerflächen), nicht aber Zierpflanzenproduktion, Baumschulbetrieb oder Gartengestaltung.
    ➕ Ergänzung: Die Rechtsprechung (BVerwG, Urteil vom 20.02.2014 – 4 CN 1.13) klärt, dass Gartenbaubetriebe nur dann als landwirtschaftlich gelten, wenn sie überwiegend Nahrungsmittel oder Rohstoffe für die Lebensmittelindustrie erzeugen – nicht bei Zierpflanzen, Schnittblumen oder dekorativen Kulturen.
    🔴 Gefahr: Ein rechtswidrig errichtetes Altenteilgebäude stellt eine Bauplanungsverstoß dar, der zu Rückbauforderungen, Bußgeldern oder Unwirksamkeit des Bauvorhabens führen kann – insbesondere bei fehlender Baugenehmigung oder Widerspruch durch die Gemeinde.
    ➕ Ergänzung: Alternativ könnte ein Altenteil unter §34 BauGB (Vorhaben im unbeplanten Innenbereich) oder als nachbarrechtlich zulässige Nebenanlage im Zusammenhang mit bestehenden Wirtschaftsgebäuden geprüft werden – jedoch nur bei Vorliegen einer bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit und Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung der Einordnung als landwirtschaftlicher Betrieb ist sachgerecht – denn §35 BauGB enthält eine abschließende, eng auszulegende Regelung, die keine Analogien zulässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- und Planungsrechtsexperten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Nutzung des Gärtnereibetriebs im Hinblick auf die landwirtschaftliche Qualifikation zu überprüfen – inklusive Flächennutzungsplan, Bodennutzungsart und Erzeugungsprofil.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Altenteilgebäude im Außenbereich nur dann nach §35 BauGB privilegiert zulässig ist, wenn der Betrieb als land- oder forstwirtschaftlich im Sinne des BauGB gilt – nicht automatisch aufgrund der Bezeichnung "Gärtnerei".
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert relativ pauschal, dass eine Gärtnerei "grundsätzlich nichts daran ändert", während DeepSeek und Qwen explizit warnen, dass die Mehrzahl der Gärtnereibetriebe keine Landwirtschaft im juristischen Sinne darstellen – insbesondere bei bodenunabhängiger Produktion (Gewächshäuser, Topfpflanzen, Verkaufsschwerpunkt).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek präzisiert die Rechtsprechungsgrundlage (BVerwG) zur Abgrenzung nach "Schwerpunkt der wirtschaftlichen Betätigung". Qwen ergänzt die maßgebliche Rechtsprechung (BVerwG, 20.02.2014 – 4 CN 1.13) und nennt konkrete Kriterien (Nahrungsmittelproduktion vs. Zierpflanzen). GoogleAI erwähnt diese Differenzierung nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche Zulässigkeit, sobald ein "aktiver landwirtschaftlicher Betrieb" vorliegt. DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Es gibt keine gesetzliche Vermutung – die landwirtschaftliche Eigenschaft muss *tatsächlich und nachweisbar* vorliegen; andernfalls ist das Vorhaben unzulässig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt hier die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen überein: Eine verbindliche Klärung durch die Bauaufsichtsbehörde (Bauvoranfrage) oder einen Fachanwalt für Verwaltungs- bzw. Baurecht ist zwingend erforderlich – vor jeglichem Planungs- oder Baubeginn.
    Landwirtschaftliche Einordnung des Gärtnereibetriebs ❌ Widerspruch GoogleAI: pauschal möglich; DeepSeek & Qwen: nur bei bodengebundenem Erzeugungsschwerpunkt (z. B. Gemüseanbau); Konsens: Keine automatische Einordnung – konkrete Prüfung zwingend erforderlich.
    Privilegierte Zulässigkeit nach §35 BauGB ✅ Konsens Alle Modelle: Nur bei nachgewiesener land-/forstwirtschaftlicher Tätigkeit; Altenteil muss unmittelbar dem Betrieb dienen – reine Wohnnutzung reicht nicht aus.
    Rechtsfolgen bei fehlender Landwirtschaftseigenschaft ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Unzulässigkeit, Rückbauforderung, Bußgeldern und fehlender Baugenehmigung – Qwen benennt die Rechtsfolgen am explizitesten.
    Möglichkeit alternativer Rechtsgrundlagen (z. B. §34 BauGB) ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt §34 BauGB als mögliche, aber hochgradig eingeschränkte Alternative – unter Vorbehalt bauordnungsrechtlicher Zulässigkeit und Nachbarrecht.
    Praxisempfehlung zur Sicherung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen eindeutig: Bauvoranfrage bei der Behörde und/oder Beratung durch Fachanwalt für Baurecht/Verwaltungsrecht – GoogleAI nennt zusätzlich Architekten mit Außenbereichserfahrung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen sind sich einig: Vor einer einzigen Bauplanung oder Grundstücksbelegung muss die landwirtschaftliche Qualifikation des Gärtnereibetriebs im konkreten Einzelfall – mit Nachweis von Bodennutzung, Erzeugungsart und betrieblichem Schwerpunkt – rechtsverbindlich geprüft werden. Eine pauschale Annahme der Zulässigkeit ist unzulässig und rechtlich riskant.
    🔴 Risiko Fehleinstufung als landwirtschaftlicher Betrieb Vollständige Unzulässigkeit des Vorhabens; Rückbauforderung durch die Gemeinde; mögliche Bußgelder gemäß §79 BauO.
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung trotz Privilegierung Die privilegierte Zulässigkeit nach §35 BauGB schließt eine baugenehmigungsrechtliche Prüfung nach der Landesbauordnung nicht aus – fehlende Genehmigung führt zur Bauplanungsverfügung.
    🔴 Risiko Nachweisdefizit bei Betriebsauswertung Ohne Dokumentation von Ackerflächen, Erntemengen, Anbaustruktur oder Bodennutzungsplan kann die landwirtschaftliche Eigenschaft nicht nachgewiesen werden – Verwaltungsakt wird abgelehnt.
    🔴 Risiko Nicht ausschließliche betriebliche Nutzung des Altenteils Wird das Gebäude auch privat oder als Ferienwohnung genutzt, entfällt die Privilegierung – das Vorhaben ist dann unzulässig, auch bei landwirtschaftlichem Betrieb.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Nachbarrechte oder örtliche Vorschriften §35 BauGB regelt nur die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit – Abstandsflächen, Immissionsschutz, Artenschutzrecht oder örtliche Satzungen sind separat zu prüfen und können das Vorhaben vereiteln.
    ✅ Chance Rechtssichere Altenteilnutzung bei nachgewiesenem Landbau Langfristige, planungssichere Wohnmöglichkeit für Altenteiler im Betriebszusammenhang – ohne Flächenverbrauch im Innenbereich.
    ✅ Chance Stärkung der Betriebskontinuität Altenteiler bleibt im Betrieb eingebunden, fördert Wissenstransfer und familiengeführte Nachfolge – auch ohne operative Verantwortung.
    ✅ Chance Möglichkeit einer umfassenden fachrechtlichen Begleitung Über die Klärung nach §35 hinaus können Flächennutzungsplan, Genehmigungsverfahren und bauordnungsrechtliche Details einheitlich gesteuert werden.
    ✅ Chance Flexibilität durch alternative Rechtsgrundlagen Im Einzelfall kann bei Ablehnung nach §35 BauGB eine Befreiung nach §71 BauO oder ein Einbezug in den Flächennutzungsplan geprüft werden – vorausgesetzt, ein öffentliches Interesse besteht.
    ✅ Chance Stärkung der Regionalwirtschaft durch Betriebsbindung Ein Altenteil im Außenbereich sichert den Betrieb vor Verflüchtigung, vermeidet Grundstücksverkauf und bewahrt landwirtschaftliche Kernflächen.
    1. Rechtliche Einordnung prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht mit der Einordnung Ihres Gärtnereibetriebs – unter Vorlage von Flächennutzungsplan, Bodennutzungsart und Erzeugungsprofil (z. B. Ackerflächen, Anbauplan, Umsatzanteile).
    2. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie eine formelle Bauvoranfrage bei der zuständigen Gemeinde ein (mit Lageplan, Skizze, Betriebsbeschreibung und Nachweis der landwirtschaftlichen Eigenschaft) – das Ergebnis ist bindend für die spätere Genehmigung.
    3. Nutzungskonzept festlegen: Definieren Sie schriftlich, wie und in welchem Umfang das Altenteilgebäude ausschließlich dem Betrieb dient (z. B. Aufenthaltsraum für Betriebsleiter, Lager für Betriebsmittel, Büro für Buchhaltung) – keine private Nebennutzung zulassen.
    4. Bauordnungsrechtliche Voraussetzungen klären: Prüfen Sie gemeinsam mit einem Architekten oder Bauingenieur, ob Abstandsflächen, Brandschutz, Barrierefreiheit und Immissionsschutz (z. B. Lärm, Licht) sowie artenschutzrechtliche Belange (z. B. Fledermauskontrolle) eingehalten werden können.
    5. Alternative Rechtsgrundlagen evaluieren: Falls §35 BauGB ausscheidet, klären Sie mit dem Fachanwalt, ob eine Befreiung nach §71 BauO, ein Bebauungsplanverfahren oder die Nutzung nach §34 BauGB (bei Vorhandensein einer baulichen Anlage im unbeplanten Innenbereich) in Betracht kommt.
    6. Dokumentation systematisch sammeln: Legen Sie einen Nachweisordner an mit allen Belegen zum landwirtschaftlichen Charakter (Flurkarten, Bewirtschaftungspläne, Erntebücher, Lieferverträge für Feldgemüse, Meldezahlen) sowie zu Baumaßnahmen (Lageplan, Genehmigungsunterlagen, Bauzeichnungen).
    Außenbereich
    Der Außenbereich umfasst alle Flächen, die nicht zu einem im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Baugebiet gehören. Bauvorhaben im Außenbereich unterliegen besonderen Beschränkungen, um die Landschaft und die landwirtschaftliche Nutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bauland, Flächennutzungsplan
    § 35 BauGB
    § 35 des Baugesetzbuchs (BauGB) regelt das Bauen im Außenbereich. Er legt fest, unter welchen Voraussetzungen Bauvorhaben im Außenbereich zulässig sind, insbesondere für privilegierte Vorhaben wie land- und forstwirtschaftliche Betriebe.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baurecht, Privilegierung
    Altenteil
    Ein Altenteil ist eine Vereinbarung, bei der ältere Landwirte ihren Hof an die nächste Generation übergeben und im Gegenzug Wohnrecht und gegebenenfalls weitere Leistungen erhalten. Das Altenteilgebäude dient dem Altenteiler als Wohnraum.
    Verwandte Begriffe: Hofübergabe, Leibgeding, Generationenwechsel
    Privilegierung
    Die Privilegierung im Baurecht bezieht sich auf die Sonderstellung bestimmter Bauvorhaben, die im Außenbereich zulässig sind, weil sie im öffentlichen Interesse liegen oder für die Landwirtschaft notwendig sind. Diese Vorhaben genießen eine Vorzugsbehandlung gegenüber anderen Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Außenbereich, Landwirtschaft, BauGB
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Standort grundsätzlich zulässig ist. Sie dient der Planungssicherheit.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baubehörde
    Landwirtschaftlicher Betrieb
    Ein landwirtschaftlicher Betrieb ist ein Unternehmen, das landwirtschaftliche Produkte erzeugt, wie beispielsweise Pflanzen oder Tiere. Dazu gehören auch Gärtnereibetriebe, die Gemüse, Obst oder Zierpflanzen anbauen.
    Verwandte Begriffe: Ackerbau, Viehzucht, Gärtnerei
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen, wie beispielsweise Baugenehmigungen, Bauvoranfragen und die Einhaltung der Bauvorschriften. Sie ist in der Regel bei der Gemeinde oder dem Landkreis angesiedelt.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Baugenehmigung, Bauordnung
    1. Was bedeutet "Bauen im Außenbereich"?
      Bauen im Außenbereich bezieht sich auf Bauvorhaben, die außerhalb der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Baugebiete liegen. Diese Vorhaben unterliegen strengeren Regeln als solche innerhalb von Baugebieten, da der Außenbereich vor Zersiedelung geschützt werden soll.
    2. Was ist ein privilegiertes Bauvorhaben nach § 35 BauGB?
      Ein privilegiertes Bauvorhaben ist ein Vorhaben, das im Außenbereich zulässig ist, weil es bestimmten Zwecken dient, die im öffentlichen Interesse liegen. Dazu gehören beispielsweise land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die auf den Außenbereich angewiesen sind.
    3. Gilt ein Gärtnereibetrieb als landwirtschaftlicher Betrieb im Sinne des BauGB?
      Ob ein Gärtnereibetrieb als landwirtschaftlicher Betrieb im Sinne des BauGB gilt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Art der Produktion und der Größe des Betriebs. In der Regel werden Gärtnereibetriebe jedoch als landwirtschaftliche Betriebe behandelt.
    4. Welche Rolle spielt das Altenteilgebäude bei der Beurteilung?
      Das Altenteilgebäude kann als Teil des landwirtschaftlichen Betriebs betrachtet werden, wenn es dem Altenteiler als Wohnraum dient und dieser zuvor maßgeblich an der Bewirtschaftung des Betriebs beteiligt war. Es muss jedoch in einem angemessenen Verhältnis zur Größe und Leistungsfähigkeit des Betriebs stehen.
    5. Was ist eine Bauvoranfrage?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Standort grundsätzlich zulässig ist. Sie bietet Planungssicherheit, bevor größere Investitionen getätigt werden.
    6. Welche Unterlagen sind für eine Bauvoranfrage erforderlich?
      Für eine Bauvoranfrage sind in der Regel ein Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen erforderlich, die das geplante Bauvorhaben näher erläutern. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Kommune variieren.
    7. Was bedeutet "Angemessenheit" im Zusammenhang mit der Größe des Altenteilgebäudes?
      Die Größe des Altenteilgebäudes muss in einem angemessenen Verhältnis zur Größe und Leistungsfähigkeit des landwirtschaftlichen Betriebs stehen. Es darf nicht größer sein als erforderlich, um den Wohnbedarf des Altenteilers zu decken.
    8. Kann ein Altenteilgebäude auch vermietet werden?
      Die Vermietung eines Altenteilgebäudes kann problematisch sein, da es grundsätzlich dem Altenteiler als Wohnraum dienen soll. Eine Vermietung an betriebsfremde Personen kann die Privilegierung als landwirtschaftliches Vorhaben gefährden.
    • Bauen im Außenbereich: Genehmigungspflichten
      Informationen zu den Genehmigungspflichten für Bauvorhaben im Außenbereich.
    • § 35 BauGB: Ausnahmen und Sonderregelungen
      Eine Erläuterung der Ausnahmen und Sonderregelungen des § 35 BauGB.
    • Altenteil: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Altenteilern.
    • Gärtnereibetrieb: Betriebswirtschaftliche Aspekte
      Betriebswirtschaftliche Aspekte beim Führen eines Gärtnereibetriebs.
    • Bauvoranfrage: Ablauf und Kosten
      Informationen zum Ablauf und den Kosten einer Bauvoranfrage.
  2. §35 BauGB: Sonstige Vorhaben im Außenbereich – Einzelfallzulassung
    In § 35 steht aber noch mehr
    , nämlich nach all diesen Punkten in Absatz 2: "Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden" Also wie immer öfter: Bauvoranfrage machen, VORHER möglichst viele WICHTIGE Personen fragen bzw. auf seine Seite bringen (Stadtrat, Bürgermeister, IHKAbk., Wirtschaftsförderverein etc.), damit man im Falle einer Ablehnung der Voranfrage einen Widerspruch über den Stadtrat evtl. doch noch hinbekommt. Viel Glück!
    Bauen im Außenbereich: Altenteilgebäude für Gärtnereibetrieb nach §35 BauGBAbk.
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Möglichkeit, ein Altenteilgebäude im Außenbereich eines Gärtnereibetriebs gemäß §35 BauGB zu errichten. Dabei wird die Einstufung eines Gärtnereibetriebs im Kontext von Land- und Forstwirtschaft sowie die Möglichkeit einer Einzelfallzulassung thematisiert. Die Bedeutung der frühzeitigen Einbindung relevanter Akteure (Stadtrat, Bürgermeister, IHKAbk.) wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß §35 BauGB: Sonstige Vorhaben im Außenbereich – Einzelfallzulassung können unter bestimmten Umständen auch "sonstige Vorhaben" im Außenbereich zugelassen werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung des Einzelfalls.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine Bauvoranfrage zu stellen und im Vorfeld wichtige Personen wie Stadträte, Bürgermeister, IHK-Vertreter und Wirtschaftsfördervereine zu konsultieren, um die Chancen auf eine Genehmigung zu erhöhen. Eine frühzeitige Abstimmung kann im Falle einer Ablehnung den Weg für einen erfolgreichen Widerspruch ebnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenbereich, Gärtnereibetrieb, Altenteilgebäude, BauGB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 10561: Bauen im Außenbereich als Gärtnereibetrieb: Altenteilgebäude nach §35 BauGB möglich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW (Dachs) im EFH: Lohnt sich's? Erfahrungen, Kosten, Wartung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Solarentlüfter Dämmung, Temperaturfühler Montage & Tauchhülse am Kollektor?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Viega Profipress installieren? Material, Druck & Temperaturbeständigkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenbereich, Gärtnereibetrieb, Altenteilgebäude, BauGB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenbereich, Gärtnereibetrieb, Altenteilgebäude, BauGB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauen im Außenbereich als Gärtnereibetrieb: Altenteilgebäude nach §35 BauGB möglich?
Suche nach: Bauen im Außenbereich: Altenteilgebäude im Gärtnereibetrieb?
Suche nach: Bauen Außenbereich, Gärtnereibetrieb, Altenteilgebäude, §35 BauGB, Baugesetzbuch, Landwirtschaft, Forstwirtschaft
