GRZ Berechnung: Garage, Stellplatz & Co. – Was zählt zur Grundflächenzahl in RLP?
❓ Fragestellung: GRZ Berechnung: Garage, Stellplatz & Co. – Was zählt zur Grundflächenzahl in RLP?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die korrekte GRZ-Berechnung: 425 m² × 0,3 = 127,5 m²; Alle drei Modelle lehnen eine pauschale Halbierung der Garage ab – sie zählt grundsätzlich voll zur GRZ; Alle drei Modelle betonen die zentrale Rolle des Bebauungsplans als maßgebliche Rechtsgrundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor jeglicher Bauausführung bindend den maßgeblichen Bebauungsplan auf GRZ-Festsetzungen, Überschreitungszulassung und Baugrenzen – nur so lässt sich klären, ob die geplante Garage rechtssicher realisierbar ist.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) in Rheinland-Pfalz unter Berücksichtigung von Garagen und Stellplätzen. Entscheidend ist die aktuelle BauNVO und der Bebauungsplan. Garagen und Stellplätze werden grundsätzlich angerechnet, aber Überschreitungen sind möglich. Das Alter des Bebauungsplans beeinflusst die anzuwendende BauNVO-Fassung.
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Wir haben in Rheinland-Pfalz ein Grundstück gekauft (425 m²) für ein freistehendes Einfamilienhaus mit der GRZAbk.-Zahl 0,3. Das bedeudet, das wir rund 127 m² überbauen dürfen. Meine Frage: Ist da eine Garage mit eingerechnet (oder zur Hälfte)? Hier haben wir bisher nur widersprüchliche Informationen bekommen. Unsere Konkrete Frage: Wir wollen ein Haus bauen mit den Maßen 10x12 Meter, zzgl. einer Garage 3x7 Meter. Wäre das noch zulässig? Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Gesamtgrundfläche (Haus 120 m² + Garage 21 m² = 141 m²) überschreitet die zulässige GRZAbk.-Fläche von 127,5 m² um 13,5 m² – dies ist baurechtlich unzulässig, sofern keine ausdrückliche Überschreitungsmöglichkeit im Bebauungsplan festgelegt ist.
    🔴 KRITISCH: Garagen zählen grundsätzlich voll zur GRZ in Rheinland-Pfalz – keine pauschale Halbierung oder Ausnahme ohne förmliche Festsetzung im Bebauungsplan oder Sondergenehmigung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Überschreitungsmöglichkeit um bis zu 50 % (§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVOAbk.) gilt nur, wenn der Bebauungsplan keine abweichenden Regelungen enthält – diese muss individuell geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Baugrenzen, Abstandsflächen und Stellplatzsatzungen können unabhängig von der GRZ weitere Einschränkungen für Garage und Stellplatz ergeben – eine isolierte GRZ-Prüfung ist unzureichend.
    Die Grundflächenzahl (GRZ) bestimmt, wie viel Prozent eines Grundstücks überbaut werden darf. In Ihrem Fall mit einer GRZ von 0,3 und einer Grundstücksgröße von 425 m² dürfen Sie 127,5 m² überbauen.
    Garagen werden in der Regel voll zur GRZ hinzugerechnet, wenn sie fest mit dem Baugrund verbunden sind. Das gilt auch für Carports, sofern sie baurechtlich als Garage gelten. Stellplätze werden meist nicht voll angerechnet, aber es gibt hier Unterschiede je nach Gemeinde und Bauordnung. Oft werden sie zu einem bestimmten Prozentsatz (z.B. 50%) berücksichtigt, wenn sie nicht überdacht sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Anrechnung von Garagen und Stellplätzen mit dem zuständigen Bauamt in Rheinland-Pfalz. Die Bauordnung des Landes und die spezifischen Festsetzungen im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde sind hier maßgeblich.
    Der Sachverhalt betrifft die Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) nach § 19 Baunutzungsverordnung (BauNVO) für ein Grundstück in Rheinland-Pfalz. Die GRZ von 0,3 bei 425 m² Grundstücksfläche ergibt eine maximal zulässige überbaubare Grundfläche von 127,5 m². Der Fragesteller plant ein Haus mit 10 x 12 m (120 m²) und eine Garage mit 3 x 7 m (21 m²), was insgesamt 141 m² ergibt und damit die zulässige GRZ überschreitet.
    ✅ Zustimmung: Die Grundberechnung der GRZ ist korrekt: 425 m² x 0,3 = 127,5 m². Die Annahme, dass die Garage grundsätzlich zur GRZ zählt, ist ebenfalls richtig.
    ⚠️ Korrektur: Die Garage wird nicht zur Hälfte angerechnet, sondern vollständig. Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind Garagen und Stellplätze mit ihren Grundflächen in die GRZ einzurechnen, sofern keine abweichende Festsetzung im Bebauungsplan getroffen wurde. Die geplante Gesamtfläche von 141 m² überschreitet die zulässigen 127,5 m² um 13,5 m².
    ➕ Ergänzung: Es gibt jedoch eine wichtige Ausnahme: Nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch Garagen, Stellplätze und ihre Zufahrten um bis zu 50 % überschritten werden, also maximal auf 191,25 m² (127,5 m² + 50 %). Die geplanten 141 m² liegen innerhalb dieser Überschreitungsmöglichkeit. Allerdings ist dies nur zulässig, wenn der Bebauungsplan keine abweichende Regelung enthält oder die Überschreitung nicht durch andere Festsetzungen (z. B. Baugrenzen) ausgeschlossen wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bebauungsplan vor Ort strengere Vorgaben macht, z. B. eine maximale GRZ ohne Überschreitungsmöglichkeit oder spezielle Festsetzungen zur Lage von Garagen. Zudem könnte die geplante Garage die zulässigen Baugrenzen überschreiten. Eine eigenmächtige Planung ohne Prüfung des Bebauungsplans kann zu einem Baustopp oder nachträglichen Rückbau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den maßgeblichen Bebauungsplan Ihrer Gemeinde auf konkrete Festsetzungen zur GRZ, zur Überschreitungsmöglichkeit und zu Baugrenzen. Beauftragen Sie einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur mit einer Vorprüfung der Planung. Reichen Sie vor Baubeginn einen Bauantrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein, um die Zulässigkeit der Garage und des Hauses verbindlich klären zu lassen. Nur so vermeiden Sie rechtliche und finanzielle Risiken.
    Die Anfrage betrifft die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) im Land Rheinland-Pfalz und konkret die Einbeziehung einer Garage in die GRZ-Berechnung – ein zentrales baurechtliches Kriterium für die zulässige Bebauungsdichte.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte GRZ-Berechnung führt zu einer baurechtlich unzulässigen Bebauung, die im Widerspruch zum Bebauungsplan steht und bei Nichtbeachtung zu Rückbauforderungen, Bußgeldern oder Verweigerung der Baugenehmigung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: In Rheinland-Pfalz zählt die Grundfläche einer Garage grundsätzlich voll zur GRZ – es gibt keine pauschale Halbierung; Ausnahmen sind nur bei ausdrücklicher Regelung im Bebauungsplan oder bei speziellen, genehmigten Sonderbauweisen (z. B. unterirdische Garagen) möglich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Bebauung (Haus 10 × 12 m = 120 m² + Garage 3 × 7 m = 21 m²) ergibt insgesamt 141 m² Grundfläche – das überschreitet die zulässige GRZ-Fläche von 127 m² um 14 m² und ist daher baurechtlich nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Berechnung der zulässigen GRZ-Fläche (425 m² × 0,3 = 127,5 m², gerundet auf 127 m²) ist korrekt und entspricht der landesrechtlichen Praxis in RLP.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Garage werde automatisch zur Hälfte oder gar nicht in die GRZ einbezogen, ist rechtlich unzutreffend und beruht auf einer weitverbreiteten Fehlannahme – die GRZ bezieht sich stets auf die gesamte überbaute Grundfläche, unabhängig von der Nutzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen kommunalen Bauamt- oder einen zertifizierten Baurechtsberater, um den konkreten Bebauungsplan, ggf. Satzungen und Ausnahmeregelungen für Ihr Grundstück zu prüfen – nur eine individuelle, planungsrechtliche Vorabklärung sichert die Baugenehmigungsfähigkeit Ihres Vorhabens.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die korrekte GRZ-Berechnung: 425 m² × 0,3 = 127,5 m².
    • Alle drei Modelle lehnen eine pauschale Halbierung der Garage ab – sie zählt grundsätzlich voll zur GRZ.
    • Alle drei Modelle betonen die zentrale Rolle des Bebauungsplans als maßgebliche Rechtsgrundlage.
    • GoogleAI erwähnt die Möglichkeit einer prozentualen Anrechnung von Stellplätzen (z. B. 50 %), ohne dies klar einzuordnen – DeepSeek und Qwen lassen diese Option nicht zu, solange keine explizite Regelung im Bebauungsplan vorliegt.
    • GoogleAI formuliert die Garagenanrechnung als "in der Regel voll", während DeepSeek und Qwen klarstellen: "grundsätzlich voll", ggf. nur durch abweichende Festsetzung ausgenommen.
    • DeepSeek allein nennt die Überschreitungsmöglichkeit nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO (bis +50 %) – GoogleAI und Qwen erwähnen diese nicht.
    • Qwen betont explizit den Widerspruch zur weitverbreiteten Fehlannahme einer Halbierung – ein klarer, nicht bei den anderen Modellen formulierter Rechtshinweis.
    • GoogleAI suggeriert mit "Garagen werden in der Regel voll zur GRZ hinzugerechnet" eine gewisse Flexibilität oder Ausnahmepraxis – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Es ist die Regel, keine Ausnahme – die "Regel" ist die volle Anrechnung, nicht ihr Gegenteil.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und baurechtlich korrektere Lesart folgt DeepSeek und Qwen – die volle Anrechnung der Garage ist die Rechtsgrundlage; jede Abweichung bedarf einer ausdrücklichen, förmlichen Regelung im Bebauungsplan. Die Überschreitungsmöglichkeit nach BauNVO wird von DeepSeek genannt und ist rechtskonform – aber nur bei fehlender Gegenregelung im Bebauungsplan.
    GRZ-Berechnung (425 m² × 0,3) Alle Modelle bestätigen 127,5 m² als zulässige Grundfläche.
    Anrechnung Garage zur GRZ Garage zählt grundsätzlich voll – keine pauschale Halbierung; Ausnahmen nur durch Bebauungsplan oder Sondergenehmigung.
    Gesamtfläche (Haus + Garage) 141 m² überschreitet 127,5 m² – baurechtlich unzulässig ohne Rechtsgrundlage für Überschreitung.
    Überschreitungsmöglichkeit (+50 %) ⚠️ Rechtlich zulässig nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO – aber nur, wenn der Bebauungsplan nichts anderes festlegt.
    Anrechnung von Stellplätzen GoogleAI erwähnt mögliche Teilanrechnung (z. B. 50 %); DeepSeek und Qwen verneinen dies – Konsens: Nur bei ausdrücklicher Bebauungsplan-Festsetzung.
    🔴 Risiko GRZ-Überschreitung ohne Bebauungsplan-Zulassung Verweigerung der Baugenehmigung, Baustopp oder Rückbauanordnung durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Garage-Anrechnung als "teilweise" oder "nicht zählend" Rechtswidrige Bauausführung, Bußgeld nach Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (§ 82 LBOAbk. RLP).
    🔴 Risiko Ignorieren von Baugrenzen oder Abstandsflächen bei Garage Nachträgliche Baulasten, Einigung mit Nachbarn oder Zwangsräumung erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung von Stellplatzsatzungen (z. B. Mindeststellplätze pro Wohnung) Absage der Baugenehmigung trotz korrekter GRZ – mangels erforderlicher Stellflächen.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Einbeziehung von Zufahrten oder Carport-Flächen in die GRZ Ungeplante Überschreitung nach Fertigstellung – nachträgliche Genehmigungsverfahren oder Abbruch.
    ✅ Chance Nutzung der Überschreitungsmöglichkeit nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO Erlaubt bis zu 191,25 m² – reicht für Haus + Garage + ggf. Stellplatz ohne zusätzliche Genehmigung.
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch örtlichen Architekten mit Erfahrung in RLP-Bauordnung Vermeidung von Planungsfehlern, Zeitersparnis bei Genehmigung, höhere Erfolgsquote.
    ✅ Chance Ausweis einer unterirdischen oder teilversenkten Garage im Bebauungsplan Möglichkeit einer Ausnahme von der vollen GRZ-Anrechnung – bei frühzeitiger Abstimmung realisierbar.
    ✅ Chance Ausweis von Stellplätzen als "nicht überdacht" und außerhalb der GRZ-relevanten Zone Keine GRZ-Anrechnung – bei Einhaltung aller Abstands- und Gestaltungsregeln nutzbar.
    ✅ Chance Integrierter Stellplatz (z. B. unter dem Haus oder als Teil des Kellers) Grundfläche nicht zusätzlich überbaut – keine zusätzliche GRZ-Beanspruchung.
    1. GRZ-Abweichung vor Baubeginn verbindlich klären: Fordern Sie beim Bauamt Ihrer Gemeinde den maßgeblichen Bebauungsplan und ggf. ergänzende Satzungen an – prüfen Sie explizit Abschnitt "Festsetzungen zur GRZ" sowie Hinweise zur Überschreitung nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit Sitz in Rheinland-Pfalz, der die lokale Bauordnung und Bebauungsplanpraxis kennt – zur Vorprüfung der Grundflächen und Einhaltung aller baurechtlichen Vorgaben (GRZ, Baugrenzen, Abstandsflächen, Stellplatznachweis).
    3. Garage-Alternative bewerten: Lassen Sie prüfen, ob eine teilversenkte oder unterirdische Garage möglich ist – diese gilt in vielen Fällen nicht als überbaute Grundfläche und entlastet die GRZ.
    4. Stellplatz-Konzept anpassen: Ersetzen Sie den offenen Stellplatz ggf. durch nicht überdachte Stellflächen außerhalb der Baugrenze oder überprüfen Sie, ob eine integrierte Lösung (z. B. Kellerstelle) die GRZ nicht belastet.
    5. Bauantrag mit Vorabstimmung einreichen: Nutzen Sie ggf. das Verfahren der "vorläufigen Bauvoranfrage" (§ 63 LBO RLP), um bereits vor vollständiger Planung die baurechtliche Zulässigkeit der Garage zu bescheinigen lassen.
    6. Alle Grundriss- und Lagepläne mit GRZ-Flächenmarkierung erstellen: Zeichnen Sie auf allen Plänen explizit die überbaute Grundfläche (Haus + Garage) ein und kennzeichnen Sie, welche Flächen in die GRZ einbezogen werden – für die Bauaufsicht nachvollziehbar.
    Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine Kennzahl im Baurecht, die das Verhältnis der überbaubaren Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Grundstücks angibt. Sie wird als Dezimalzahl dargestellt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte.
    Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVO)
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zur GRZ, GFZ, Bauweise und anderen baurechtlichen Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baunutzungsverordnung (BauNVO), Flächennutzungsplan
    Garage
    Eine Garage ist ein Gebäude oder ein Teil eines Gebäudes, das zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient. Garagen können entweder freistehend oder an ein Wohnhaus angebaut sein. Baurechtlich werden Garagen oft als überbaute Fläche betrachtet.
    Verwandte Begriffe: Carport, Stellplatz, Überbaute Fläche
    Stellplatz
    Ein Stellplatz ist eine Fläche, die zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient. Stellplätze können überdacht oder nicht überdacht sein. Im Baurecht gibt es oft Vorschriften zur Anzahl der Stellplätze, die pro Wohneinheit nachgewiesen werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Garage, Carport, Kfz-Stellplatzverordnung
    Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist eine bundesrechtliche Verordnung, die die zulässige Nutzung von Grundstücken regelt. Sie enthält Bestimmungen zu den verschiedenen Baugebieten (z.B. Wohngebiet, Gewerbegebiet) und den zulässigen Nutzungen innerhalb dieser Gebiete.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baurecht, Baugesetzbuch (BauGBAbk.)
    Überbaute Fläche
    Die überbaute Fläche ist die Fläche, die von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen auf einem Grundstück eingenommen wird. Sie dient als Grundlage für die Berechnung der GRZ und anderer baurechtlicher Kennzahlen.
    Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ), Bebauungsdichte
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht
    1. Was genau bedeutet die Grundflächenzahl (GRZ)?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher Anteil der Grundstücksfläche maximal überbaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. 0,3) und mit der Grundstücksgröße multipliziert, um die maximal zulässige bebaute Fläche zu erhalten.
    2. Werden Garagen immer voll zur GRZ gerechnet?
      Ja, in den meisten Fällen werden Garagen und Carports, die baurechtlich als Garagen gelten, voll zur GRZ hinzugerechnet, da sie fest mit dem Baugrund verbunden sind und als überbaute Fläche gelten.
    3. Wie werden Stellplätze bei der GRZ berücksichtigt?
      Stellplätze werden in der Regel nicht voll zur GRZ gerechnet. Oft werden sie nur anteilig berücksichtigt oder ganz ausgenommen, besonders wenn sie unbefestigt sind. Die genaue Regelung variiert jedoch je nach Gemeinde und Bauordnung.
    4. Was passiert, wenn ich die GRZ überschreite?
      Eine Überschreitung der GRZ kann zu Baustopps, Rückbauanordnungen oder Bußgeldern führen. Es ist daher wichtig, die GRZ genau einzuhalten und sich vor Baubeginn beim Bauamt zu informieren.
    5. Wo finde ich die GRZ für mein Grundstück?
      Die GRZ für Ihr Grundstück finden Sie im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde oder im Auszug aus dem Liegenschaftskataster. Auch das zuständige Bauamt kann Ihnen Auskunft geben.
    6. Was ist der Unterschied zwischen GRZ und GFZ?
      Die GRZ (Grundflächenzahl) bezieht sich auf die bebaute Fläche im Verhältnis zur Grundstücksfläche, während die GFZ (Geschossflächenzahl) die Summe aller Geschossflächen im Verhältnis zur Grundstücksfläche angibt.
    7. Kann die GRZ nachträglich geändert werden?
      Eine Änderung der GRZ ist nur durch eine Änderung des Bebauungsplans möglich. Dies ist ein aufwendiger Prozess, der von der Gemeinde initiiert werden muss.
    8. Was zählt alles zur überbauten Fläche im Sinne der GRZ?
      Zur überbauten Fläche zählen alle Gebäude und baulichen Anlagen, die fest mit dem Baugrund verbunden sind, einschließlich ihrer Grundflächen. Dazu gehören neben Wohnhäusern auch Garagen, Carports, überdachte Terrassen und ähnliche Konstruktionen.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie lese ich einen Bebauungsplan richtig und welche Informationen sind für mein Bauvorhaben relevant?
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben in RLP
      Welche Bauvorhaben sind in Rheinland-Pfalz genehmigungsfrei und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Welche Abstandsflächen müssen zu Nachbargrundstücken eingehalten werden und wie werden sie berechnet?
    • Carport vs. Garage: Baurechtliche Unterschiede
      Was sind die baurechtlichen Unterschiede zwischen einem Carport und einer Garage und welche Auswirkungen haben sie auf die GRZ?
    • Nachbarrecht in Rheinland-Pfalz
      Welche Rechte und Pflichten habe ich als Nachbar bei einem Bauvorhaben?
  2. GRZ Rheinland-Pfalz: Garagen, Stellplätze & BauNVO §19
    Foto von Horst Schmid
    Grundflächenzahl
    Sehr geehrter Herr Schneider, laut § 19 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) werden Grundflächen von Garagen und Stellplätzen einschl. deren Zufahrten sowie Nebenanlagen und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück nur unterbaut wird, mitgerechnet. Allerdings darf die zulässige Grundfläche durch die oben genannten Grundflächen um bis zu 50 % überschritten werden. Wichtig zur Beurteilung ist in jedem Fall Ihr Bebauungsplan. Hierbei bin ich Ihnen gerne behilflich. Mein Büro liegt in der Pfalz.
  3. Bebauungsplan-Alter: GRZ-Berechnung nach BauNVO-Fassung
    Foto von Martin G. Halbinger
    Alter des Bebauungsplans?
    Die im Bebauungsplan vestgesetzten Angaben bezichen sich auf die damals (bei Bebauungsplanerstellung) gültige Fassung der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.). Es gibt z.T. erhebliche Unterschiede zur Berücksichtigung von Garagen und Nebengebäuden in den verschiedenen Fassungen
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    GRZ Berechnung RLP: Garage, Stellplatz & Grundflächenzahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) in Rheinland-Pfalz unter Berücksichtigung von Garagen und Stellplätzen. Entscheidend ist die aktuelle BauNVOAbk. und der Bebauungsplan. Garagen und Stellplätze werden grundsätzlich angerechnet, aber Überschreitungen sind möglich. Das Alter des Bebauungsplans beeinflusst die anzuwendende BauNVO-Fassung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut GRZ Rheinland-Pfalz: Garagen, Stellplätze & BauNVO §19 werden Garagen und Stellplätze gemäß § 19 BauNVO zur GRZAbk. gezählt, wobei eine Überschreitung von bis zu 50% zulässig sein kann. Dies ist jedoch im Einzelfall zu prüfen.
    📊 Zusatzinfo: Die im Bebauungsplan festgelegten Angaben basieren auf der zum Zeitpunkt der Planerstellung gültigen BauNVO-Fassung. Wie im Beitrag Bebauungsplan-Alter: GRZ-Berechnung nach BauNVO-Fassung erwähnt, kann es erhebliche Unterschiede in der Berücksichtigung von Garagen und Nebengebäuden je nach BauNVO-Fassung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan und die aktuelle BauNVO von Rheinland-Pfalz. Ziehen Sie im Zweifelsfall ein lokales Bauplanungsbüro zurate, um die GRZ korrekt zu berechnen und Ihr Bauvorhaben entsprechend zu planen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag GRZ Rheinland-Pfalz: Garagen, Stellplätze & BauNVO §19 bezüglich der Anrechnung von Garagen und Stellplätzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GRZ, Grundflächenzahl, Rheinland-Pfalz, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Grundflächenzahl, Rheinland-Pfalz, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GRZ, Grundflächenzahl, Rheinland-Pfalz, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ Berechnung: Garage, Stellplatz & Co. – Was zählt zur Grundflächenzahl in RLP?
Suche nach: GRZ Berechnung: Garage, Stellplatz – Was zählt?
Suche nach: GRZ, Grundflächenzahl, Rheinland-Pfalz, Garage, Stellplatz, Bebauung, Grundstück, Baurecht
