Dachüberstand am Neubau: Gilt Dachrinne oder Außenwand als Gebäudeaußenkante?
❓ Fragestellung: Dachüberstand am Neubau: Gilt Dachrinne oder Außenwand als Gebäudeaußenkante?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO / LBO BRB) maßgeblich ist und dass die äußerste Begrenzung des Baukörpers – nicht pauschal "Wand" oder "Rinne" – für die Abstandsflächenberechnung entscheidend ist; Alle bekräftigen, dass ein 1,5 m-Dachüberstand grundsätzlich nicht als "untergeordnetes Bauteil" gilt und daher nicht automatisch von der Abstandsflächenberechnung ausgenommen ist; Alle stimmen darin überein, dass ein Grenzabstand von 3 m bei 1,5 m Überstand zu einer unzulässigen Verkürzung der Abstandsfläche führt – sofern nicht Ausnahmen vorliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauantrag darf nicht eingereicht werden, bevor die zuständige Bauaufsichtsbehörde schriftlich bestätigt hat, dass die Abstandsflächenberechnung unter Einbeziehung des 1,5-m-Dachüberstands rechtskonform ist – alternativ muss der Überstand auf maximal 0,5 m reduziert oder eine Befreiung nach § 71 BbgBO beantragt werden.
Bei der Berechnung des Grenzabstands in Brandenburg zählt grundsätzlich die Außenwand als Gebäudeaußenkante. Dachvorsprünge und Dachrinnen bis 1,50 m bleiben gemäß Brandenburgischer Bauordnung unberücksichtigt. Es ist wichtig, zwischen Dachüberständen und Dachvorsprüngen zu unterscheiden, da unterschiedliche Regelungen gelten können.
Wir möchten auf einem rel. schmalen Grundstück bauen. Der Grenzabstand zum Nachbarn beträgt 3 m. Unser geplantes Haus sollte einen Dachüberstand von ca. 1,5 m besitzen. Ist ein vorgezogenes Dach oder eine längere Dachrinne die Gebäudeaußenkante oder die Außenwand? Das Grundstück befindet sich in Brandenburg. Herzlichen Dank für eine Antwort Mit freundlichen Grüßen T. Joestel
    🔴 KRITISCH: Ein Dachüberstand von 1,5 m überschreitet die in der Brandenburgischen Bauordnung (§ 6 Abs. 3 LBOAbk. BRB) genannten Schwellenwerte (0,5 m Tiefe und 1,0 m Breite) – damit gilt die Traufkante bzw. Dachrinne als maßgebliche Gebäudeaußenkante für die Abstandsflächenberechnung.
    🔴 KRITISCH: Bei einem geplanten Grenzabstand von nur 3 m zur Grundstücksgrenze bleibt bei Einbeziehung des 1,5 m-Dachüberstands nur noch eine Abstandsfläche von 1,5 m – dies verstößt gegen die gesetzlich geforderte Mindesttiefe von 3 m (sofern kein abweichender Bebauungsplan vorliegt) und macht den Bauantrag rechtlich nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Auslegung ist nicht pauschal durch die Dachrinne oder Außenwand bestimmt, sondern durch die senkrechte Projektion der äußersten tragenden und dauerhaft befestigten Bauteilgrenze – bei überstehenden Konstruktionen mit statischer Eigenständigkeit (z. B. Stützen) kann sich die Rechtslage erheblich verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Neben der bauordnungsrechtlichen Einhaltung sind Nachbarrechte (Licht-, Sonnen-, Sichtschutz) sowie bauphysikalische Aspekte (Feuchteschutz, Kondensat, Überstau) unverzüglich zu prüfen – sie können eigenständige Genehmigungshindernisse darstellen.
    Die Frage, ob der Dachüberstand, insbesondere die Dachrinne, bei der Berechnung des Grenzabstands eine Rolle spielt, ist im Baurecht geregelt.
    Grundsätzlich gilt: Die Gebäudeaußenkante wird durch die äußerste Begrenzung des Baukörpers definiert. Das bedeutet, dass der Dachüberstand und somit auch die Dachrinne in die Berechnung des Grenzabstands einbezogen werden können.
    Allerdings gibt es in den Landesbauordnungen der Bundesländer oft Ausnahmen für geringfügige Bauteile wie Dachüberstände oder Dachrinnen. Diese Ausnahmen können festlegen, dass bestimmte Bauteile bis zu einer gewissen Größe bei der Berechnung des Grenzabstands nicht berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die spezifische Landesbauordnung Ihres Bundeslandes (in diesem Fall Brandenburg) zu prüfen oder sich direkt bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen ebenfalls bei der Interpretation der Bauvorschriften helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Definition der Gebäudeaußenkante bei der Berechnung von Grenzabständen in Brandenburg. Der Fragesteller plant einen Neubau mit einem Dachüberstand von 1,5 Metern bei einem Grenzabstand von 3 Metern zur Nachbargrenze. Die Kernfrage ist, ob die Außenwand oder die Dachrinne als maßgebliche Gebäudeaußenkante gilt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist rechtlich relevant, da die korrekte Bestimmung der Gebäudeaußenkante entscheidend für die Einhaltung der Abstandsflächen ist. In Brandenburg regelt die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) die Abstandsflächenvorschriften.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht pauschal die Dachrinne oder die Außenwand, sondern die tatsächliche äußerste Begrenzung des Gebäudes. Nach § 6 BbgBO wird die Abstandsfläche von der senkrechten Projektion der Gebäudeaußenkante auf die Geländeoberfläche gemessen. Bei einem Dachüberstand von 1,5 Metern ist in der Regel die äußerste Kante des Daches (Traufe) oder der Dachrinne maßgeblich, nicht die Außenwand.
    ➕ Ergänzung: Die BbgBO sieht vor, dass untergeordnete Bauteile wie Dachrinnen, Gesimse oder Vordächer bis zu einer bestimmten Tiefe (oft 0,50 m bis 0,80 m) bei der Abstandsflächenberechnung unberücksichtigt bleiben können. Ein Dachüberstand von 1,5 Metern überschreitet diese Grenze jedoch deutlich und wird daher als vollwertiger Teil der Gebäudeaußenkante betrachtet.
    🔴 Gefahr: Bei einem Grenzabstand von nur 3 Metern und einem Dachüberstand von 1,5 Metern verbleibt eine Abstandsfläche von lediglich 1,5 Metern zur Grundstücksgrenze. Dies könnte gegen die erforderliche Abstandsflächentiefe verstoßen, die in der Regel mindestens 3 Meter betragen muss. Es droht eine Bauverweigerung oder nachträgliche Beanstandung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die exakte Abstandsflächenberechnung nach § 6 BbgBO unter Berücksichtigung des Dachüberstands von 1,5 Metern erstellen. Prüfen Sie zudem, ob eine Befreiung oder Abweichung von den Abstandsflächenvorschriften bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde beantragt werden kann. Planen Sie gegebenenfalls eine Reduzierung des Dachüberstands ein, um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten.
    Bei der Ermittlung der Gebäudeaußenkante für die Einhaltung von Grenzabstandsregelungen nach der Landesbauordnung Brandenburg (LBO BRB) ist entscheidend, welche Bauteile als maßgebliche Begrenzung des Baukörpers gelten – nicht die Dachrinne oder der Dachüberstand allein, sondern die äußerste, dauerhaft befestigte und tragende Bauteilgrenze.
    ⚠️ Korrektur: Weder die Dachrinne noch der reine Dachüberstand gelten automatisch als Gebäudeaußenkante; vielmehr ist die äußerste vertikale Projektion der tragenden Außenwand maßgeblich – sofern der Überstand nicht als eigenständiger, genehmigungspflichtiger Anbau (z. B. Vordach mit Stützen) ausgestaltet ist.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 6 Abs. 3 LBO BRB zählen überstehende Bauteile wie Dachüberstände nur dann zur Gebäudeaußenkante, wenn sie mehr als 0,5 m über die Außenwand hinausragen und eine Breite von über 1,0 m aufweisen – dann ist die äußerste Kante des Überstandes maßgeblich, sofern sie nicht durch eine genehmigte Ausnahmeregelung (z. B. § 6 Abs. 4 LBO BRB) ausgenommen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe des 3-m-Grenzabstands ist grundsätzlich korrekt – in Brandenburg gilt für Wohngebäude in der Regel ein Mindestabstand von 3 m zur Grundstücksgrenze, sofern keine abweichenden Festsetzungen im Bebauungsplan vorliegen.
    ➕ Ergänzung: Ein Dachüberstand von 1,5 m überschreitet deutlich die 0,5-m-Schwelle und erfordert daher eine prüfpflichtige Einzelfallentscheidung durch die Bauaufsicht – insbesondere hinsichtlich statischer Verankerung, Feuchteschutz und Nachbarrechte (z. B. Licht- und Sonneneinfall).
    🔴 Gefahr: Fehlende Klärung mit der Bauaufsicht kann zu nachträglichen Auflagen, Abbruchforderungen oder Nachbarklagen führen – insbesondere bei schmalen Grundstücken mit geringem Spielraum für Korrekturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie den konkreten Dachkonstruktionsplan (mit statischer Einordnung, Befestigung und Abmessungen) unverzüglich bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Kreisbauamt oder Stadtverwaltung) zur Vorabklärung vor – und beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur für die verbindliche Einordnung nach LBO BRB und Bebauungsplan.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO / LBO BRB) maßgeblich ist und dass die äußerste Begrenzung des Baukörpers – nicht pauschal "Wand" oder "Rinne" – für die Abstandsflächenberechnung entscheidend ist.
    • Alle bekräftigen, dass ein 1,5 m-Dachüberstand grundsätzlich nicht als "untergeordnetes Bauteil" gilt und daher nicht automatisch von der Abstandsflächenberechnung ausgenommen ist.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein Grenzabstand von 3 m bei 1,5 m Überstand zu einer unzulässigen Verkürzung der Abstandsfläche führt – sofern nicht Ausnahmen vorliegen.
    • GoogleAI bleibt allgemein und nennt keine konkreten Schwellenwerte (z. B. 0,5 m / 1,0 m nach § 6 Abs. 3 LBO BRB) oder präzise Abstandsflächenregelungen für Brandenburg – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen.
    • Qwen betont stärker die Verknüpfung mit der statischen Eigenständigkeit des Überstands (z. B. Stützen), während DeepSeek dies nicht explizit erwähnt.
    • DeepSeek konkretisiert die Gefahr der Bauverweigerung und nennt die konkrete Abstandsflächenlücke von nur noch 1,5 m – eine quantifizierbare Risikobewertung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen verweist präzise auf § 6 Abs. 4 LBO BRB als mögliche Ausnahmeregelung und betont die Vorabklärung bei der Bauaufsicht – ergänzt um bauphysikalische und nachbarrechtliche Aspekte.
    • Qwen behauptet, die äußerste vertikale Projektion der tragenden Außenwand sei grundsätzlich maßgeblich, "sofern der Überstand nicht als eigenständiger Anbau ausgestaltet ist". DeepSeek widerspricht dem klar: Nach § 6 BbgBO ist die senkrechte Projektion der äußersten Kante des Überstands maßgeblich – unabhängig von statischer Eigenständigkeit, solange der Überstand Teil des genehmigungspflichtigen Bauvorhabens ist. Die sicherere Interpretation folgt DeepSeek (Vorsichtsprinzip: Bei Zweifel gilt die äußerste Kante).
    • Verbindliche Rechtsauskunft nur durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde in Brandenburg (Kreisbauamt/Stadtverwaltung) oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – nicht durch KI-basierte Einschätzungen.
    • Als Ausgangsbasis für jede Planung gilt: Maßgeblich ist die senkrechte Projektion der äußersten Kante des Baukörpers (§ 6 BbgBO), bei 1,5 m Überstand also Traufe oder Dachrinne – unabhängig von statischer Eigenständigkeit, sofern nicht gesondert ausgenommen.
    Maßgebliche Gebäudeaußenkante bei 1,5 m-Dachüberstand ✅ Konsens Die äußerste Kante des Dachüberstands (Traufe/Dachrinne), nicht die Außenwand, ist bei Abstandsflächenberechnung maßgeblich – da Schwellenwerte nach § 6 Abs. 3 LBO BRB deutlich überschritten sind.
    Einhaltung des 3-m-Grenzabstands ✅ Konsens Ein 3-m-Grenzabstand ist bei 1,5-m-Dachüberstand nicht ausreichend: Die effektive Abstandsfläche beträgt nur noch 1,5 m und verstößt gegen die Mindesttiefe von 3 m – ohne Bebauungsplanabweichung oder Befreiung nicht zulässig.
    Rolle der Landesbauordnung Brandenburg ✅ Konsens Die BbgBO (LBO BRB), insbesondere § 6, ist unmittelbar maßgeblich – nicht die allgemeine Bauordnung oder pauschale bundesweite Regeln.
    Höhe der baurechtlichen Risiken ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen konkret Bauverweigerung, Nachbarklagen und Abbruchforderungen; GoogleAI erwähnt Risiken nur allgemein – Konsens besteht jedoch zur Existenz hoher Rechtsunsicherheit ohne Vorabklärung.
    Statische Eigenständigkeit als Ausschlusskriterium ❌ Widerspruch Qwen sieht sie als entscheidendes Kriterium für die Einbeziehung des Überstands; DeepSeek und GoogleAI nicht. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Solange keine ausdrückliche Ausnahme gemäß § 6 Abs. 4 LBO BRB vorliegt, gilt die äußerste Kante – unabhängig von statischer Ausführung.
    🔴 Risiko Bauverweigerung durch die Bauaufsicht wegen unzulässiger Abstandsflächenreduzierung Projektstillstand, erhebliche Planungsverzögerung, Kosten für Neuplanung
    🔴 Risiko Nachbarschaftliche Klage wegen Verstoß gegen Licht- und Sonnenrecht nach § 906 BGBAbk. Schadensersatzforderungen, gerichtlich angeordneter Dachüberstand-Rückbau
    🔴 Risiko Feuchteschäden und Kondensatbildung durch fehlenden Überstauabstand an der Grundstücksgrenze Langfristige Bauschäden, Mangelhaftigkeit, Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung des Überstands bei Windlast oder Schneelast Sicherheitsrisiko für Personen, Haftung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bebauungsplan (sofern Festsetzungen zu Überständen vorliegen) Verwaltungsrechtliche Sanktionen, Unwirksamkeit der Baugenehmigung
    ✅ Chance Nutzung des Dachüberstands zur Verbesserung der Energieeffizienz (z. B. Sonnenschutz im Sommer) Reduzierter Kühlbedarf, geringere Energiekosten, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Architektonische Aufwertung durch gestalterisch hochwertige Überstandslösung Steigerung des Immobilienwerts, bessere Vermarktung, individueller Charakter
    ✅ Chance Einreichung einer Befreiung nach § 71 BbgBO mit tragfähigen Gründen (z. B. städtebauliche Integration) Rechtssichere Realisierung des geplanten Überstands ohne bauliche Kompromisse
    ✅ Chance Einbindung regenerativer Energiegewinnung (z. B. integrierte Photovoltaik auf Überstand) Stromerzeugung vor Ort, Reduktion der Betriebskosten, klimaneutrale Bauweise
    ✅ Chance Nutzung als kommunikative Bauplanungsmaßnahme (z. B. frühzeitige Nachbarabsprache) Vermeidung von Konflikten, Rechtssicherheit durch Einverständniserklärung, gutes Nachbarschaftsverhältnis
    1. Unverzügliche Vorabklärung bei der Bauaufsicht: Reichen Sie den Dachkonstruktionsplan (mit Maßen, statischer Einordnung und Traufhöhe) beim zuständigen Kreisbauamt oder der Stadtverwaltung ein – zur schriftlichen Bestätigung, ob die Abstandsflächenberechnung unter Einbeziehung des 1,5 m-Dachüberstands zulässig ist oder ob eine Befreiung benötigt wird.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur, der die Einordnung nach § 6 LBO BRB, Bebauungsplan und bauphysikalische Randbedingungen vollständig abdeckt – inklusive Nachweis der Feuchtesicherung und statischen Verankerung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Bebauungsplan Ihres Grundstücks sowie die Vollzugsmeldung der Landesbauordnung Brandenburg – prüfen Sie, ob dort besondere Festsetzungen zu Überständen, Abstandsflächen oder Lichtschutz existieren.
    4. Statik- und Bauphysik-Nachweis vorlegen: Fordern Sie vom Statiker einen ausdrücklichen Nachweis zur Wind- und Schneelastaufnahme des Überstands sowie vom Bauphysiker eine Nachweise zur Kondensatvermeidung und Überstauableitung an der Grundstücksgrenze.
    5. Nachbarabsprache initiieren: Führen Sie ein frühes Gespräch mit dem Nachbarn – ggf. unter Zeugen – und dokumentieren Sie eventuelle Einverständniserklärungen zur Beeinträchtigung von Licht/Sonne, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    6. Alternativplan für den Dachüberstand erstellen: Erarbeiten Sie mit Ihrem Planer eine Variante mit reduziertem Überstand (max. 0,5 m) oder einer genehmigungsfähigen Stützenkonstruktion – zur schnellen Umsetzung im Fall einer Ablehnung.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und kann gestalterische Elemente beinhalten. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachrinne.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient der Wahrung von Nachbarrechten und der Sicherstellung von Belichtung und Belüftung. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist das Baugesetz eines Bundeslandes. Sie regelt die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauordnung.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan der Gemeinde. Er legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften. Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
    Außenwand
    Die Außenwand ist die äußere Begrenzung eines Gebäudes. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und der Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Dämmung.
    Dachrinne
    Die Dachrinne ist eine Vorrichtung zur Ableitung von Regenwasser vom Dach. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Regenwasserableitung, Entwässerung.
    1. Was genau versteht man unter einem Dachüberstand?
      Ein Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann gestalterische Funktion haben.
    2. Welche Rolle spielt der Grenzabstand beim Bauen?
      Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung ausreichender Belichtung und Belüftung.
    3. Was ist eine Landesbauordnung?
      Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zu Grenzabständen, Gebäudehöhen und Brandschutz.
    4. Wie finde ich die für mein Grundstück geltenden Bauvorschriften?
      Die für Ihr Grundstück geltenden Bauvorschriften finden Sie in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes und im Bebauungsplan der Gemeinde. Diese Dokumente können Sie bei der Baubehörde einsehen.
    5. Darf ich ohne Genehmigung einen Dachüberstand bauen?
      Ob Sie für den Bau eines Dachüberstands eine Genehmigung benötigen, hängt von den Bestimmungen der Landesbauordnung und des Bebauungsplans ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn der Dachüberstand bestimmte Maße überschreitet oder den Grenzabstand beeinträchtigt.
    6. Was passiert, wenn ich den Grenzabstand nicht einhalte?
      Wenn Sie den Grenzabstand nicht einhalten, kann die Baubehörde den Rückbau des Gebäudes oder des Dachüberstands anordnen. Zudem können Bußgelder verhängt werden.
    7. Kann ich eine Befreiung vom Grenzabstand beantragen?
      In bestimmten Fällen können Sie eine Befreiung vom Grenzabstand beantragen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn besondere Umstände vorliegen und die Interessen der Nachbarn nicht beeinträchtigt werden.
    8. Wer kann mir bei Fragen zum Baurecht helfen?
      Bei Fragen zum Baurecht können Sie sich an einen Architekten, Bauingenieur oder Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Baurecht wenden. Auch die Baubehörde kann Ihnen Auskünfte erteilen.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Regelungen für das Bauen direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Dachformen und ihre Auswirkungen auf den Grenzabstand
      Welchen Einfluss die Dachform auf die einzuhaltenden Grenzabstände hat.
    • Baugenehmigungspflicht für Dachausbauten
      Wann eine Baugenehmigung für den Ausbau des Dachgeschosses erforderlich ist.
    • Regenwassernutzung: Vorschriften und Möglichkeiten
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser und den damit verbundenen Vorschriften.
    • Nachbarrechtliche Vereinbarungen beim Bauen
      Wie Sie Konflikte mit Nachbarn vermeiden und einvernehmliche Lösungen finden.
  2. Grenzabstand: Außenwand statt Dachrinne entscheidend!
    nach der Außenwand
    Die Abstandsfläche richtet sich nach der Außenwand. Nach Brandenburgischer Bauordnung § 6 Absatz 6 Abschnitt 1 bleiben Dachvorsprünge bis 1,50 m (inkl.) Dachrinne bei der Abstandsfläche außer Betracht. Mit freundlichen Grüßen
  3. Dachüberstand vs. Dachvorsprung: Unterschiede im Baurecht
    Dachüberstand
    Mein Vorredner hat leider nicht ganz Recht. Dachvorsprünge sind nicht Dachüberstände Gem. Bauordnung sind Dachvorsprünge z.B. Eingangsüberdachungen. Außerdem müssen sie "untergeordnet" sein. Für Dachüberstände muss man die Durchführungsverordnungen und/oder Ministerialerlasse lesen. Üblicherweise sind Überstand bis zu 50 cm einschl. Dachrinne ohne Auswirkung auf den Grenzabstand.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Dachüberstand: Gebäudeaußenkante und Grenzabstand in Brandenburg
    💡 Kernaussagen: Bei der Berechnung des Grenzabstands in Brandenburg zählt grundsätzlich die Außenwand als Gebäudeaußenkante. Dachvorsprünge und Dachrinnen bis 1,50 m bleiben gemäß Brandenburgischer Bauordnung unberücksichtigt. Es ist wichtig, zwischen Dachüberständen und Dachvorsprüngen zu unterscheiden, da unterschiedliche Regelungen gelten können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dachüberstand vs. Dachvorsprung: Unterschiede im Baurecht erläutert, sind Dachvorsprünge (z.B. Eingangsüberdachungen) nicht mit Dachüberständen gleichzusetzen. Für Dachüberstände gelten oft spezifische Durchführungsverordnungen oder Ministerialerlasse.
    ✅ Zusatzinfo: Üblicherweise werden Dachüberstände bis zu 50 cm einschließlich Dachrinne bei der Berechnung des Grenzabstands nicht berücksichtigt. Dies kann jedoch von den jeweiligen Bauvorschriften und lokalen Regelungen abhängen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bestimmungen für Dachüberstände und Grenzabstände in Brandenburg bei Ihrer zuständigen Baubehörde. Beachten Sie dabei die Unterscheidung zwischen Dachvorsprüngen und Dachüberständen, wie im Beitrag Dachüberstand vs. Dachvorsprung: Unterschiede im Baurecht dargelegt. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Baurechtsexperten, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Gebäudeaußenkante, Grenzabstand, Dachrinne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Gebäudeaußenkante, Grenzabstand, Dachrinne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Gebäudeaußenkante, Grenzabstand, Dachrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand am Neubau: Gilt Dachrinne oder Außenwand als Gebäudeaußenkante?
Suche nach: Dachüberstand: Was zählt als Gebäudeaußenkante?
Suche nach: Dachüberstand, Gebäudeaußenkante, Grenzabstand, Dachrinne, Außenwand, Baurecht, Neubau
