Kehlbalkenaufhängung mangelhaft: Traglast, Sicherheit & Risiken prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kehlbalkenaufhängung innerhalb einer Dachgaube und die damit verbundene Traglast. Es wird die Notwendigkeit einer statischen Prüfung betont, um die Bausicherheit zu gewährleisten. Die Befestigung der Kehlbalken nur mit Winkeln an den Mittelpfetten bei einer vorgeschriebenen Traglast von 100 kg/m² wird als potenzieller Mangel betrachtet. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und notwendige Maßnahmen einzuleiten.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder zertifizierten Tragwerksplaner – die reine Winkelbefestigung der Kehlbalken an den Mittelpfetten ist nicht tragfähig für die vorgeschriebene Last von 100 kg/m².
🔴 KRITISCH: Bei Anzeichen von Verformungen, Rissen oder Knackgeräuschen im Dachstuhl oder an den Mittelpfetten: Dachraum unverzüglich sperren und keine weiteren Belastungen (z. B. Aufstieg, Lagerung) zulassen.
⚠️ WICHTIG: Die Endabnahme durch die Bauaufsicht ist bis zur fachgerechten Sanierung rechtlich und technisch ausgeschlossen – Bauherr darf das Gebäude nicht beziehen oder nutzen.
⚠️ WICHTIG: Der Zimmermeister ist vertraglich verpflichtet, die Abweichung vom Sparrenlageplan kostenfrei zu beheben; schriftliche Fristsetzung mit Hinweis auf Mängelhaftung (§ 634 BGBAbk.) unverzüglich vornehmen.
Ich sehe hier ein potenzielles Problem mit der Kehlbalkenaufhängung. Wenn die Kehlbalken nicht wie vorgesehen mit den Sparren verbunden sind, sondern nur über Winkel an den Mittelpfetten befestigt wurden, kann dies die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Kehlbalkenaufhängung kann zu einer Überlastung der Mittelpfetten und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Dachstuhls führen, insbesondere bei einer vorgeschriebenen Traglast von 100 kg/m².
Ich empfehle, die Situation umgehend von einem qualifizierten Statiker oder Zimmermann begutachten zu lassen. Dieser kann die aktuelle Konstruktion bewerten, die tatsächliche Tragfähigkeit berechnen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung der Aufhängung vorschlagen.
Es ist wichtig zu klären, ob die Abweichung von der ursprünglichen Planung (Sparrenlageplan) zulässig ist und ob die Konstruktion den geltenden Normen und Vorschriften entspricht. Die Endabnahme sollte in diesem Fall kritisch hinterfragt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Überprüfung der Kehlbalkenaufhängung und lassen Sie sich einen Bericht erstellen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten für den entstandenen Mangel.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der geplanten und genehmigten Konstruktion des Dachstuhls. Die Kehlbalken wurden nicht wie im Sparrenlageplan vorgesehen mit den Sparren vernagelt, sondern lediglich mit Winkeln an den Mittelpfetten befestigt. Dies stellt einen erheblichen bautechnischen Mangel dar, der die Standsicherheit des gesamten Dachstuhls gefährden kann.
🔴 Gefahr: Die fehlende Vernagelung der Kehlbalken mit den Sparren führt zu einer unzureichenden Lastabtragung. Die vorgeschriebene Traglast von 100 kg/m² kann durch die reine Winkelbefestigung an den Mittelpfetten nicht sicher gewährleistet werden. Es besteht ein konkretes Risiko von Verformungen, Rissen oder im Extremfall eines Teileinsturzes des Daches, insbesondere bei Schneelast oder Winddruck.
❌ Widerspruch: Der Mangel ist nicht als geringfügig oder hinnehmbar einzustufen. Die Abweichung vom Sparrenlageplan stellt einen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar. Eine einfache "Hinwegsehen" ist fachlich nicht vertretbar, da die statische Funktion der Kehlbalken als Zug- und Druckglieder im Dachverband nicht mehr gegeben ist.
➕ Ergänzung: Die Endabnahme durch die Stadt oder den Prüfstatiker wird bei diesem offensichtlichen Mangel mit hoher Wahrscheinlichkeit verweigert. Der Bauherr muss mit einer Nutzungsuntersagung rechnen, bis der Mangel fachgerecht behoben ist. Zudem könnte der Zimmermann für die Kosten der Nachbesserung und eventuelle Folgeschäden haftbar gemacht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Prüfstatiker mit einer Begutachtung der Konstruktion. Lassen Sie ein statisches Sanierungskonzept erstellen, das die fachgerechte Verbindung der Kehlbalken mit den Sparren vorsieht. Setzen Sie den Zimmermann schriftlich unter Fristsetzung zur kostenfreien Nachbesserung gemäß der ursprünglichen Planung in Kenntnis. Nehmen Sie die Bauarbeiten erst nach erfolgreicher Abnahme durch den Sachverständigen wieder auf.
Die beschriebene Kehlbalkenaufhängung stellt eine gravierende statische Mängelkonstellation dar: Die Kehlbalken sind nicht wie vorgesehen mit den Sparren verbunden, sondern lediglich über Winkel an den Mittelpfetten befestigt – ein Konstruktionsprinzip, das weder die Traglast von 100 kg/m² abdeckt noch die erforderliche Kraftübertragung für Horizontalkräfte, Schub und Biegemomente gewährleistet.
🔴 Gefahr: Diese Konstruktion birgt ein hohes Risiko für plötzlichen Versagen unter Last – insbesondere bei Schneelast, Winddruck oder unvorhergesehenen dynamischen Belastungen; ein Kollaps der Dachgaube oder Teile des Dachstuhls ist nicht auszuschließen.
🔴 Gefahr: Der Verstoß gegen den Sparrenlageplan stellt einen klaren Vertrags- und Normverstoß dar (DINAbk. 1052 bzw. aktuell DIN EN 1995-1-1), der die statische Berechnung und damit die gesamte Tragwerksplanung entwertet.
⚠️ Korrektur: Ein "Hinwegsehen" ist rechtlich und technisch unzulässig – dieser Mangel ist nicht bagatellisierbar und erfüllt den Tatbestand einer erheblichen Mängelhaftung gemäß § 13 Nr. 1 VOBAbk./B bzw. § 634 BGB.
➕ Ergänzung: Die fehlende Verbindung mit den Sparren unterbricht die notwendige Lastpfadkontinuität; Winkelbefestigungen allein können keine ausreichende Momenten- und Querkraftübertragung sicherstellen – insbesondere bei schrägen Auflagerverhältnissen in Gauben.
❌ Widerspruch: Eine Endabnahme durch die Bauaufsicht ist bei diesem Mangel rechts- und fachlich ausgeschlossen – die Stadt darf und muss die Abnahme verweigern, bis eine statisch nachgewiesene und fachgerechte Nachbesserung erfolgt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner zur statischen Prüfung und Erstellung einer Nachweisführung – nur auf dieser Grundlage kann eine fachgerechte Sanierung geplant und die Abnahme nachgeholt werden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig:
- Die Winkelbefestigung der Kehlbalken an den Mittelpfetten statt der vorgesehenen Vernagelung mit den Sparren ist statisch nicht tragfähig.
- Die vorgeschriebene Traglast von 100 kg/m² kann nicht sicher nachgewiesen werden.
- Eine unabhängige statische Prüfung durch einen qualifizierten Fachmann ist zwingend erforderlich.
- Die Endabnahme ist bei diesem Mangel nicht erteilbar.
- GoogleAI betont noch die "Kritische Hinterfragung der Endabnahme", ohne explizit deren rechtliche Unzulässigkeit zu benennen – DeepSeek und Qwen formulieren klar, dass sie "rechts- und fachlich ausgeschlossen" bzw. "mit hoher Wahrscheinlichkeit verweigert" wird.
- Qwen nennt konkret die Normen (DIN EN 1995-1-1) und den rechtlichen Tatbestand der erheblichen Mängelhaftung (§ 634 BGB).
- DeepSeek ergänzt die Haftungsfolgen für den Zimmermann (Kosten der Nachbesserung und Folgeschäden) sowie die drohende Nutzungsuntersagung.
- Qwen fügt die technische Begründung zur "unterbrochenen Lastpfadkontinuität" und fehlender Momenten-/Querkraftübertragung hinzu.
- Kein Modell relativiert den Mangel – alle drei lehnen ein "Hinwegsehen" oder Bagatellisierung (wie möglicherweise implizit in nicht vorhandenen Gegenmeinungen) strikt ab. Qwen und DeepSeek formulieren dies als klaren Widerspruch zur Annahme einer Bagatelle. Der sicherste Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist daher: Der Mangel ist erheblich, normwidrig und nicht sanierungsfrei hinzunehmen.
👉 Empfehlung: Die strengste, präziseste und rechtlich fundierteste Einschätzung kommt von Qwen (mit Norm- und Rechtsbezug), ergänzt durch DeepSeeks praktische Haftungs- und Abnahmeeinschätzung. GoogleAI liefert die grundsätzliche technische Einordnung – alle drei sind sich einig, dass sofortiges Handeln erforderlich ist.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit der Kehlbalkenaufhängung ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Winkelbefestigung an den Mittelpfetten statisch unzulässig ist – es besteht kein Konsens darüber, dass sie tragfähig wäre. Der KI-Konsens lautet daher eindeutig: Keine ausreichende Tragfähigkeit für 100 kg/m² nachgewiesen. Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Konsens Alle drei Modelle bezeichnen die Abweichung als erheblichen Mangel nach § 634 BGB bzw. VOB/B; Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN EN 1995-1-1). Nötige Fachperson für Prüfung ✅ Konsens Einheitlich gefordert: staatlich anerkannter Sachverständiger für Bautechnik oder zertifizierter Tragwerksplaner (nicht nur "Fachmann" oder "Statiker"). Folgen für Endabnahme ✅ Konsens Einheitliche Aussage: Endabnahme ist bei diesem Mangel nicht erteilbar – Bauaufsicht muss und darf sie verweigern. Verantwortung für Nachbesserung ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist auf Klärung der Verantwortlichkeiten, DeepSeek und Qwen benennen klar den Zimmermann als vertraglich verpflichtet zur kostenfreien Sanierung – KI-Konsens tendiert eindeutig zur Haftung des ausführenden Unternehmers. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik mit einer vollständigen statischen Prüfung, Erstellung eines Sanierungskonzepts und einer Nachweisführung gemäß DIN EN 1995-1-1. Leiten Sie parallel eine schriftliche, fristgesetzte Nachbesserungsaufforderung an den Zimmermeister ab – unter Bezug auf § 634 BGB und den Verstoß gegen die genehmigte Planung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Versagen der Kehlbalkenverbindung unter Schneelast oder Winddruck Kollaps der Dachgaube oder Teile des Dachstuhls mit hohem Verletzungs- und Lebensrisiko 🔴 Risiko Unterbrechung des Lastpfads führt zu Überlastung der Mittelpfetten Dauerhafte Verformung, Rissbildung in Pfetten oder Stützen; langfristige Schädigung der Statik 🔴 Risiko Verweigerung der Endabnahme durch die Bauaufsicht Nutzungsuntersagung, Verzögerung des Einzugs, Mietverluste, rechtliche Streitigkeiten 🔴 Risiko Haftungsansprüche des Bauherrn gegen den Zimmermeister (Kosten für Sanierung + Folgeschäden) Erhebliche finanzielle Belastung, Schadensersatz, mögliche Insolvenz des Unternehmens 🔴 Risiko Verlust der Versicherungsleistung bei Schadensfall Versicherer kann Leistung verweigern, da Bauausführung nicht normkonform ("nicht fachgerecht") ✅ Chance Fachgerechte Sanierung im Rohbauzustand vor Dacheindeckung Minimale Zusatzkosten, keine Rückbauten, keine Beeinträchtigung der Dämmung oder Feuchteschutzsysteme ✅ Chance Nachweis der statischen Sicherheit durch anerkannten Sachverständigen Schaffung einer rechtlich sicheren Dokumentation, Absicherung gegenüber Bauaufsicht und Versicherung ✅ Chance Klare Haftungsregulierung mit dem ausführenden Zimmermeister Vermeidung langwieriger Schiedsverfahren, schnelle Kostentragung durch Verursacher ✅ Chance Integration moderner Verbindungstechniken (z. B. statisch berechnete Zuggurte oder Verbundbleche) Erhöhung der Dauerhaftigkeit und Resilienz des Dachstuhls gegenüber dynamischen Belastungen ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Grundlage für nachträgliche energetische Optimierungen Sicherstellung statischer Kompatibilität bei geplanter Dachaufstockung oder Photovoltaik-Montage Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung: Sperren Sie den Dachraum unverzüglich – kein Aufstieg, keine Lagerung, keine Belastung durch Personen oder Material.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik (Liste beim Ingenieurkammer-Verzeichnis) – nicht nur einen Statiker, sondern eine Person mit Prüfbefugnis für Endabnahmen.
- Schriftliche Aufforderung: Senden Sie dem Zimmermeister innerhalb von 24 Stunden eine fristgesetzte, schriftliche Nachbesserungsaufforderung mit Bezug auf den Sparrenlageplan, die DIN EN 1995-1-1 und § 634 BGB.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Genehmigungsunterlagen, Sparrenlageplan, Bauberichte, Verträge mit dem Zimmermeister und Fotos der aktuellen Kehlbalkenbefestigung.
- Sanierungskonzept prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen nicht nur eine "Bestätigung der Tragfähigkeit", sondern ein detailliertes, berechnetes Sanierungskonzept erstellen – inkl. Befestigungsmittel, Nagelbild und Lastpfadnachweis.
- Abnahme-Vereinbarung: Vereinbaren Sie mit der Bauaufsicht schriftlich, dass die Endabnahme erst nach Vorlage eines positiven Gutachtens des Sachverständigen und nachweislich fachgerechter Sanierung erteilt wird.
- Kehlbalken
- Horizontale Balken, die Sparren verbinden und die Dachlasten abtragen. Sie stabilisieren das Dach und reduzieren die Spannweite der Sparren. Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachstuhl.
- Sparren
- Schräge Balken, die vom First zur Traufe verlaufen und die Dachhaut tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Kehlbalken, Pfette, Dachneigung.
- Mittelpfette
- Ein horizontaler Träger, der die Sparren in der Mitte abstützt und die Lasten auf die darunterliegenden Wände oder Stützen verteilt. Sie ist ein wichtiges Element zur Stabilisierung des Daches. Verwandte Begriffe: Firstpfette, Fußpfette, Stütze.
- Traglast
- Die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben. Verwandte Begriffe: Statik, Lastannahme, Sicherheit.
- Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Traglast, Lastannahme, Baustatik.
- Dachstuhl
- Die tragende Konstruktion eines Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten, Kehlbalken und anderen Bauteilen. Er bildet das Gerüst für die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Kehlbalken.
- Zimmermann
- Ein Handwerker, der Holzkonstruktionen herstellt und montiert, insbesondere Dachstühle, Holzhäuser und Fachwerkkonstruktionen. Er verfügt über umfassende Kenntnisse im Holzbau. Verwandte Begriffe: Holzbau, Dachstuhl, Fachwerkkonstruktion.
- Was sind Kehlbalken und welche Funktion haben sie?
Kehlbalken sind horizontale Holzbalken, die Sparren eines Daches miteinander verbinden. Sie dienen dazu, die Spannweite der Sparren zu verringern und die Lasten des Daches aufzunehmen und abzutragen. Dadurch tragen sie wesentlich zur Stabilität des Dachstuhls bei. - Warum ist eine korrekte Kehlbalkenaufhängung so wichtig?
Eine korrekte Kehlbalkenaufhängung ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Stabilität des gesamten Daches. Wenn die Kehlbalken nicht richtig befestigt sind, können sie ihre Funktion nicht erfüllen, was zu einer Überlastung anderer Bauteile und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen kann. - Was bedeutet eine Traglast von 100 kg/m² für den Dachstuhl?
Eine Traglast von 100 kg/m² bedeutet, dass der Dachstuhl in der Lage sein muss, eine Last von 100 Kilogramm pro Quadratmeter Fläche zu tragen. Diese Last kann sich aus dem Gewicht der Dacheindeckung, Schnee, Wind und anderen Einflüssen zusammensetzen. - Wie erkenne ich, ob ein Problem mit der Kehlbalkenaufhängung vorliegt?
Anzeichen für eine mangelhafte Kehlbalkenaufhängung können Verformungen der Balken, Risse im Holz, Absenkungen des Daches oder ungewöhnliche Geräusche bei Belastung sein. Auch sichtbare Mängel an den Verbindungen, wie fehlende oder beschädigte Befestigungsmittel, können auf ein Problem hindeuten. - Was sollte ich tun, wenn ich einen Mangel an der Kehlbalkenaufhängung feststelle?
Wenn Sie einen Mangel an der Kehlbalkenaufhängung feststellen, sollten Sie umgehend einen Fachmann, wie einen Statiker oder Zimmermann, hinzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Mangels vorschlagen. - Welche Konsequenzen hat eine mangelhafte Kehlbalkenaufhängung?
Eine mangelhafte Kehlbalkenaufhängung kann schwerwiegende Folgen haben, bis hin zum Einsturz des Daches. Zudem können Folgeschäden an anderen Bauteilen des Hauses entstehen. Auch rechtliche Konsequenzen gegenüber den ausführenden Firmen sind möglich. - Wer ist für die korrekte Ausführung der Kehlbalkenaufhängung verantwortlich?
Für die korrekte Ausführung der Kehlbalkenaufhängung ist in erster Linie der Zimmermann verantwortlich, der die Arbeiten ausgeführt hat. Aber auch der Bauherr und der Architekt tragen eine Verantwortung, die Einhaltung der Planung und der geltenden Normen zu überwachen. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Kehlbalkenaufhängung korrekt ausgeführt wurde?
Um sicherzustellen, dass die Kehlbalkenaufhängung korrekt ausgeführt wurde, sollten Sie die Arbeiten von einem qualifizierten Fachmann durchführen lassen und die Ausführung regelmäßig kontrollieren. Zudem ist es ratsam, sich einen Sparrenlageplan aushändigen zu lassen und die Ausführung mit diesem zu vergleichen.
- Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung, inklusive der Erneuerung des Dachstuhls. - Statische Berechnung: Grundlagen und Bedeutung
Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung und ihrer Bedeutung für die Sicherheit von Bauwerken. - Holzschutz: Maßnahmen und Produkte
Informationen zu verschiedenen Maßnahmen und Produkten zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Schäden durch Feuchtigkeit, Insekten und Pilze. - Dachgauben: Planung und Genehmigung
Hinweise zur Planung und Genehmigung von Dachgauben, inklusive der statischen Anforderungen. - Baumängel: Erkennung und Beseitigung
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Baumängeln, inklusive der rechtlichen Aspekte.
Statik-Prüfung: Kehlbalken – Statiker unbedingt hinzuziehen!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kehlbalkenaufhängung: Traglast, Sicherheit & Risikoprüfung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kehlbalkenaufhängung innerhalb einer Dachgaube und die damit verbundene Traglast. Es wird die Notwendigkeit einer statischen Prüfung betont, um die Bausicherheit zu gewährleisten. Die Befestigung der Kehlbalken nur mit Winkeln an den Mittelpfetten bei einer vorgeschriebenen Traglast von 100 kg/m² wird als potenzieller Mangel betrachtet. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und notwendige Maßnahmen einzuleiten.
🔴 Wichtiger Hinweis: Die aktuelle Befestigung der Kehlbalken könnte einen Mangel darstellen und die Traglast beeinträchtigen. Details dazu im Beitrag Statik-Prüfung: Kehlbalken – Statiker unbedingt hinzuziehen!.
✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Kehlbalkenaufhängung ist entscheidend für die Stabilität des Dachstuhls und die Sicherheit des Gebäudes. Die Einhaltung der Traglastvorgaben ist von höchster Bedeutung.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Sicherheit und Tragfähigkeit der Kehlbalkenaufhängung zu gewährleisten, sollte umgehend ein Statiker hinzugezogen werden. Dieser kann die aktuelle Situation beurteilen, die notwendigen Berechnungen durchführen und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Mangels empfehlen. Die Empfehlungen des Statikers sollten unbedingt umgesetzt werden, um Risiken zu minimieren und die Bausicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kehlbalken, Aufhängung, Dachgaube, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Mittelpfette abstützen: Punktlast, Knicksicherheit & Statik der Metallstütze?
- … Mittelpfette ist ein horizontaler Träger in einem Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt und die Last auf die darunterliegenden Wände oder Stützen verteilt. …
- … br]Verwandte Begriffe: Dachsparren, Firstpfette, Fußpfette. …
- … Dachsanierung[br]Informationen zur Sanierung eines Daches, einschließlich der Verstärkung von Dachsparren und Pfetten. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre durchstoßen: Kleben oder lassen? Risiken, Reparatur & Alternativen
- … Folie) durchstoßen hat. Es wurde zunächst eine horizontale Lattung an den Sparren vernagelt (verschraubt). Dabei wurde natürlich die Dampfsperre zwischen Lattung und Sparren …
- … Nägel/Schrauben haben die Dampfsperre auch durchstoßen ohne dass oberhalb ein Sparren die Folie anpressen kann. (Bei uns ist da eine Zwischensparren …
- … Dampfsperre ist an mehreren Stellen durch mechanische Durchstöße (Nägel/Schrauben ohne Sparrenkontakt) beschädigt, wodurch ihre Funktion als Diffusionshemmer für Wasserdampf massiv beeinträchtigt …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 10297: Kehlbalkenaufhängung mangelhaft: Traglast, Sicherheit & Risiken prüfen?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Garagentoreinbau an Holzdecke: Tragfähigkeit prüfen? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Eine Kehlzange ist ein horizontaler Balken, der die Sparren eines Daches miteinander verbindet und so die Horizontalkräfte aufnimmt, die durch …
- … entstehen. Sie trägt zur Stabilität des Dachstuhls bei.[br]Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Pfette …
- … Sparren oder einer Schalung angebracht wird, um eine Hinterlüftungsebene für die Dacheindeckung …
- … frühere Schornstein ging), dann durch ein Kinderzimmer, dann durch eine gedämmte Kehlbalkendecke und danach durch den Spitzbogen und das Dach ins Freie. …
- … wobei bereits tragende und bauphysikalisch sensible Strukturen (Holzbalkendecke mit Lehmwickeln, gedämmte Kehlbalkendecke, abgehängte Gipskartonkonstruktionen) durchdrungen werden müssen — ein hochkomplexes bauaufsichtliches und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Vakuumkollektoren für Brauchwasser: Erfahrungen, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Querträger entfernen: Statik prüfen, Funktion erkennen & Risiken minimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kehlbalken, Aufhängung, Dachgaube, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kehlbalken, Aufhängung, Dachgaube, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kehlbalkenaufhängung mangelhaft: Traglast, Sicherheit & Risiken prüfen?
Suche nach: Kehlbalken: Mangelhafte Aufhängung – Was tun?
Suche nach: Kehlbalken, Aufhängung, Dachgaube, Sparren, Traglast, Statik, Mangel, Bausicherheit, Zimmermann, Dachstuhl
