Rollstuhlrampe: Maximale Neigung (Längs- & Querrichtung) nach DIN 18040 + Gesetzliche Grundlagen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die maximal zulässige Rampenneigung für Rollstuhlrampen gemäß DIN 18040, sowohl in Längs- als auch in Querrichtung. Es werden gesetzliche Grundlagen und spezifische Normen wie DIN 18025 behandelt, um die Barrierefreiheit sicherzustellen. Die Einhaltung der korrekten Rampenneigung ist entscheidend für die sichere Nutzung durch Rollstuhlfahrer.
🔴 KRITISCH: Die maximale Längsneigung für dauerhafte Rollstuhlrampe beträgt 5 % (1:20) gemäß DINAbk. 18040-1:2016-09 – 6 % ist nur für temporäre Rampen oder kurze Abschnitte bis 1,5 m zulässig; 10 % ist nicht DIN-konform und stellt eine erhebliche Sturz- und Kippgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Eine Querneigung über 2 % (1:50) ist unzulässig – sie gefährdet die seitliche Stabilität des Rollstuhls und kann zu unkontrollierten Ausweichbewegungen führen.
⚠️ WICHTIG: Rampen, die als Fluchtweg genutzt werden, dürfen maximal 2,5 % Neigung aufweisen – dies gilt unabhängig von der Länge und ist gesetzlich strenger als die allgemeine Barrierefreiheitsnorm.
⚠️ WICHTIG: Jede Rampe über 6 m Länge muss mindestens ein Zwischenpodest (min. 1,5 m tief) besitzen; bei längeren Rampen sind zusätzliche Podeste alle 6 m erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die nutzbare Breite muss mindestens 120 cm betragen – bei Begegnungsverkehr (z. B. in öffentlichen Gebäuden) wird 180 cm empfohlen.
Die zulässige Neigung einer Rampe für Rollstuhlfahrer ist in der DIN 18040-1 (für öffentlich zugängliche Gebäude) und DIN 18040-2 (für Wohnungen) geregelt.
Längsrichtung: Die maximale Neigung beträgt in der Regel 6% (entspricht einem Steigungsverhältnis von 1:16,67). Bei kurzen Rampen (bis 3 m Länge) sind ausnahmsweise bis zu 10% Neigung zulässig. Längere Rampen benötigen Zwischenpodeste alle 6 Meter, um die Anstrengung für Rollstuhlfahrer zu reduzieren.
Querrichtung: Die Querneigung sollte maximal 2% betragen, um ein seitliches Abrutschen des Rollstuhls zu verhindern. Eine Querneigung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Entwässerung verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die aktuellen Normen und Richtlinien zur Barrierefreiheit, da diese sich ändern können. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachplaner für barrierefreies Bauen hinzu.
Die Anfrage zur maximalen Neigung einer Rollstuhlrampe nach DIN 18040 ist fachlich korrekt und betrifft ein zentrales Element der Barrierefreiheit. Die Norm DIN 18040-1 (öffentlich zugängliche Gebäude) und DIN 18040-2 (Wohnungen) legen die Anforderungen fest. In Längsrichtung darf die maximale Neigung einer Rampe 6 % (entspricht ca. 3,43 Grad) nicht überschreiten, sofern die Rampe eine Länge von maximal 6 Metern hat. Bei längeren Rampen ist ein Zwischenpodest erforderlich, und die Neigung kann auf bis zu 10 % (ca. 5,71 Grad) erhöht werden, wenn die Rampe kürzer als 3 Meter ist.
🔴 Gefahr: Eine zu steile Längsneigung (über 6 % bei langen Rampen) kann für Rollstuhlfahrer eine erhebliche Sturz- und Kippgefahr darstellen, insbesondere bei manuellen Rollstühlen ohne Unterstützung. Auch die Querneigung ist kritisch: Sie darf maximal 2 % (ca. 1,15 Grad) betragen, da eine stärkere Neigung die seitliche Stabilität des Rollstuhls gefährdet und zu unkontrollierten Ausweichbewegungen führen kann.
➕ Ergänzung: Die gesetzliche Grundlage findet sich in der DIN 18040-1 (Ausgabe 2010-10) und der Musterbauordnung (MBOAbk.), die in den Landesbauordnungen umgesetzt wird. Zusätzlich ist die DIN 18040-3 für den öffentlichen Verkehrsraum relevant. Die Normen sind zwar nicht direkt rechtsverbindlich, gelten aber als anerkannte Regeln der Technik und werden von Baubehörden und Gerichten als Maßstab herangezogen.
⚠️ Korrektur: Die Anfrage erwähnt keine konkreten Maße oder Nutzungsszenarien. Es ist wichtig zu betonen, dass die Neigungsangaben nur für Rampen gelten, die nicht als Treppenersatz dienen. Für Rampen, die als Fluchtweg genutzt werden, gelten strengere Anforderungen (maximal 2,5 % Neigung). Zudem muss die nutzbare Breite mindestens 120 cm betragen, um Begegnungsverkehr zu ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rampe von einem Fachplaner für barrierefreies Bauen oder einem Sachverständigen für DIN 18040 prüfen. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche, beidseitige Handläufe und eine ausreichende Beleuchtung. Bei Bestandsbauten kann eine Abweichung von der Norm nur mit einer Ausnahmegenehmigung der Bauaufsicht erfolgen. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Prüfer für Barrierefreiheit, um die konkrete Umsetzung zu gewährleisten.
Die Frage zielt auf die zulässigen maximalen Neigungen von Rollstuhlrampe ab, die nach barrierefreien Planungsstandards für die sichere und selbstständige Nutzung durch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen maßgeblich sind.
🔴 Gefahr: Überschreitungen der zulässigen Neigungswerte führen zu erheblichen Sicherheitsrisiken – insbesondere bei selbstständiger Nutzung ohne Begleitung: Rutschgefahr, Kontrollverlust beim Abwärtsfahren, erhöhte Anstrengung beim Hochfahren und erhöhtes Sturzrisiko für Begleitpersonen.
✅ Zustimmung: Die DIN 18040-1:2016-09 ist die maßgebliche technische Regel für barrierefreies Bauen und legt verbindliche Anforderungen an die Neigung von Rampen fest – ergänzt durch die Bauordnungen der Länder, die diese Norm oft in Verbindung mit der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) verbindlich einbeziehen.
➕ Ergänzung: Die maximale zulässige Längsneigung beträgt 6 % (1:16,7) für temporäre Rampen und 5 % (1:20) für dauerhafte Anlagen; bei maximal 1,5 m Länge ist eine Ausnahme von 6 % zulässig. Die Querneigung darf 2 % (1:50) nicht überschreiten, um ein seitliches Abgleiten des Rollstuhls zu verhindern.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine bundesweit einheitliche gesetzliche Einzelvorschrift wie ein "Rampengesetz"; die Rechtsgrundlage ergibt sich aus der Verknüpfung von Landesbauordnungen (LBOAbk.), der DIN 18040-1 als anerkannte Regel der Technik und dem BGG – nicht aus einer isolierten gesetzlichen Prozentangabe.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Neigung von bis zu 10 % zulässig sei, ist falsch und widerspricht klar den Anforderungen der DIN 18040-1 sowie den Empfehlungen des Deutschen Instituts für Normung und der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung oder Bau einer Rampe einen zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit oder einen Fachplaner für barrierefreies Bauen, um die konkrete Einhaltung der DIN 18040-1, der jeweiligen Landesbauordnung und ggf. der Brandschutzanforderungen sicherzustellen – insbesondere bei bestehenden Gebäuden mit baulichen Einschränkungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: DIN 18040-1 ist die maßgebliche Norm für öffentlich zugängliche Gebäude; DIN 18040-2 für Wohnungen.
- Alle nennen 2 % als zulässige Maximal-Querneigung, um seitliches Abrutschen zu verhindern.
- Alle heben die Notwendigkeit von Zwischenpodesten bei längeren Rampen hervor.
- GoogleAI nennt 6 % als Regel-Neigung und erlaubt bis zu 10 % bei Rampen ≤ 3 m – ohne Differenzierung nach temporär/dauerhaft oder Normausgabe.
- DeepSeek bestätigt ebenfalls 6 % als Richtwert und erwähnt 10 % bei < 3 m, jedoch mit zusätzlicher Warnung vor Sturzgefahr und Hinweis auf Fluchtweg-Regelung (2,5 %).
- Qwen korrigiert dies klar: 10 % ist nicht zulässig; 6 % gilt nur für temporäre Rampen oder höchstens 1,5 m Länge; für dauerhafte Anlagen gilt 5 % (1:20) – und verweist auf DIN 18040-1:2016-09.
- DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage (MBO → Landesbauordnungen) und betont den Status der DIN als "anerkannte Regel der Technik" mit gerichtlicher Relevanz.
- Qwen präzisiert die Normausgabe (DIN 18040-1:2016-09), benennt 5 % als Standard für dauerhafte Anlagen und weist auf die fehlende bundesweite Einzelvorschrift hin.
- GoogleAI und DeepSeek nennen 10 % als zulässige Ausnahme – Qwen widerspricht explizit und nennt dies "falsch" und "widerspricht klar der DIN".
- Da Qwen die jüngste und spezifischste Normausgabe (2016-09) sowie die klare Abgrenzung temporär/dauerhaft liefert und auf Autoritäten wie BAR und DIN verweist, gilt die sicherere Einschätzung: 10 % ist nicht zulässig.
- Bei Abweichungen in der Neigungsangabe ist stets die strengste, sicherste Regel heranzuziehen – hier: 5 % für dauerhafte Rampen (Qwen), mit klarer Trennung von temporären Lösungen (6 %, max. 1,5 m).
- Fluchtweg-Funktion erfordert eine eigenständige, noch strengere Prüfung (max. 2,5 %), die von allen Modellen nur DeepSeek ausdrücklich benennt – daher ist dies eine zentrale Ergänzung für die Praxis.
Thema Status KI-Konsens Längsneigung (dauerhaft) ✅ 5 % (1:20) gemäß DIN 18040-1:2016-09 – verbindlich für alle fest installierten Rampen in öffentlichen Gebäuden. Längsneigung (temporär / kurz) ⚠️ 6 % zulässig – aber nur für Rampen bis 1,5 m Länge oder bei vorübergehender Nutzung (z. B. Sanierungsphase). Längsneigung (10 %) ❌ Nicht normkonform – Widerspruch zwischen GoogleAI/DeepSeek und Qwen; KI-Konsens folgt Qwen als sichererer und normaktuellster Quelle. Querneigung ✅ Maximal 2 % (1:50) – unbestrittener Konsens aller drei Modelle zur Gewährleistung der seitlichen Stabilität. Fluchtweg-Funktion ⚠️ Bei Nutzung als Fluchtweg gilt die strengere Vorgabe von max. 2,5 % – von DeepSeek benannt, von den anderen nicht erwähnt, aber gesetzeskonform (MBO/Brandschutzvorgaben). Rechtsgrundlage ✅ DIN 18040-1 ist keine direkte Rechtsvorschrift, aber anerkannte Regel der Technik; bindend über Verweis in Landesbauordnungen und Rechtsprechung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich mit 5 % Längsneigung für dauerhafte Rampen – nutzen Sie 6 % nur bei dokumentierter Begründung für temporäre Nutzung bis 1,5 m; verzichten Sie vollständig auf 10 %-Lösungen. Prüfen Sie bei jeder Rampe zwingend, ob sie Fluchtwegfunktion erfüllt – dann gilt 2,5 % als absolute Obergrenze.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Podeste bei Rampen > 6 m Erhöhte Ermüdung, Kontrollverlust beim Abwärtsfahren, erhöhtes Sturzrisiko – insbesondere bei manuellen Rollstühlen. 🔴 Risiko Überschreitung der Querneigung über 2 % Seitliches Abrutschen des Rollstuhls, Kippgefahr, unkontrollierte Lenkbewegungen, besonders bei Nässe oder glatter Oberfläche. 🔴 Risiko Nutzung einer 10-%-Rampe als dauerhafte Lösung Rechtliche Haftung bei Unfall, Ablehnung durch Bauaufsicht, Nichterfüllung der Barrierefreiheitsvorgaben nach BGG und EU-Richtlinie. 🔴 Risiko Fehlende Fluchtweg-Prüfung bei Rampe mit Sicherheitsfunktion Verstoß gegen BrandschutzVO, Verhinderung der Rettung, Bußgeld oder Baustopp durch Bauaufsicht. 🔴 Risiko Unzureichende nutzbare Breite (< 120 cm) Kein Begegnungsverkehr möglich, Hindernis für Rettungskräfte, Benachteiligung bei Doppelbefahrung (z. B. mit Rollator). ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners für Barrierefreiheit Vermeidung teurer Nachbesserungen, schnelle Bauzulassung, zukunftssichere Planung auch für altersgerechte Nutzung. ✅ Chance Nutzung einer 5-%-Rampe mit rutschfester Oberfläche und beidseitigen Handläufen Hohe Selbstständigkeit der Nutzer, deutliche Reduktion von Pflegeaufwand, steigende Immobilienwertigkeit. ✅ Chance Einbau einer Rampe statt Treppenheber oder Lift Kosteneinsparung (keine Aufzugsschächte, geringerer Wartungsaufwand), barrierefreier Zugang für alle Nutzergruppen (Kinderwagen, Gepäck, Radfahrer). ✅ Chance Integration von Entwässerung durch kontrollierte Querneigung (≤ 2 %) Vermeidung von Wasseransammlung, Reduktion von Eisbildung im Winter, langlebigere Oberflächenqualität. ✅ Chance Nutzung der Rampe als Teil einer inklusiven Gestaltung (z. B. mit taktilen Markierungen, Kontrastbändern) Verbesserte Orientierung für Menschen mit Sehbehinderung, Steigerung der Akzeptanz und Nutzerzufriedenheit im Quartier. Orientierungshilfen
- Neigung verbindlich festlegen: Nutzen Sie ausschließlich 5 % (1:20) für dauerhafte Rampen – dokumentieren Sie die Entscheidung mit Bezug auf DIN 18040-1:2016-09 und vermeiden Sie jede 10-%-Lösung.
- Fluchtweg-Funktion prüfen: Klären Sie vor Baubeginn bei der zuständigen Bauaufsicht, ob die Rampe Teil eines Fluchtwegs ist – falls ja, darf die Neigung 2,5 % nicht überschreiten.
- Zwischenpodeste einplanen: Bei jeder Rampe über 6 m Länge planen Sie mindestens ein 1,5 m tiefes Zwischenpodest ein – bei über 12 m sind zwei Podeste (alle 6 m) Pflicht.
- Oberfläche und Handläufe sichern: Verwenden Sie eine rutschfeste Oberfläche nach DIN 51097 (kategorie B oder C) und installieren Sie beidseitige, tragfähige Handläufe in 85–90 cm Höhe mit kontrastreicher Markierung.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für barrierefreies Bauen (z. B. Mitglied im BDAAbk.-Fachausschuss Barrierefreiheit) für die statische und normkonforme Planung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuelle Landesbauordnung Ihres Bundeslandes, die Musterbauordnung (MBO 2016), DIN 18040-1:2016-09 und ggf. die Brandschutzrichtlinie Ihres Bundeslandes als Nachweisbasis.
- DIN 18040
- Die DIN 18040 ist eine Normenreihe, die sich mit barrierefreiem Bauen befasst. Sie legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und Ausstattung von Gebäuden fest, um eine selbstständige Nutzung für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Inklusion, Baunormen - Rampenneigung
- Die Rampenneigung bezeichnet den Winkel, in dem eine Rampe ansteigt. Sie wird in Prozent angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Nutzbarkeit einer Rampe durch Rollstuhlfahrer und andere Personen mit Mobilitätseinschränkungen.
Verwandte Begriffe: Steigung, Gefälle, Barrierefreiheit - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte, Dienstleistungen und Informationen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, DIN 18040 - Querneigung
- Die Querneigung bezeichnet die Neigung einer Fläche senkrecht zur Hauptrichtung. Bei Rampen dient sie dazu, Wasser abzuleiten und das seitliche Abrutschen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Neigung, Gefälle, Entwässerung - Längsrichtung
- Die Längsrichtung bezeichnet die Hauptrichtung einer Rampe, also die Richtung, in der die Rampe ansteigt oder abfällt.
Verwandte Begriffe: Hauptrichtung, Ausrichtung, Rampe - Zwischenpodest
- Ein Zwischenpodest ist eine ebene Fläche, die in längeren Rampenabschnitten eingefügt wird, um Rollstuhlfahrern eine Pause zu ermöglichen und die Anstrengung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Ruhefläche, Podest, Rampe - Rollstuhlfahrer
- Ein Rollstuhlfahrer ist eine Person, die aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung einen Rollstuhl zur Fortbewegung nutzt. Die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern sind bei der Planung barrierefreier Gebäude besonders zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Mobilitätseinschränkung, Behinderung, Barrierefreiheit
- Welche Rolle spielt die Länge der Rampe bei der maximalen Neigung?
Je länger die Rampe, desto geringer muss die Neigung sein, um die Anstrengung für Rollstuhlfahrer zu minimieren. Bei Rampen über 6 Meter sind Zwischenpodeste erforderlich. - Was ist der Unterschied zwischen DIN 18040-1 und DIN 18040-2?
DIN 18040-1 bezieht sich auf öffentlich zugängliche Gebäude, während DIN 18040-2 sich auf barrierefreies Wohnen konzentriert. Die Anforderungen können je nach Anwendungsbereich variieren. - Warum ist eine Querneigung bei Rampen wichtig?
Eine Querneigung von maximal 2% dient dazu, Wasser abzuleiten und gleichzeitig das seitliche Abrutschen des Rollstuhls zu verhindern. Sie ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Sicherheit erhöhen. - Wo finde ich die aktuellen Fassungen der DIN 18040 Normen?
Die aktuellen Fassungen der DIN 18040 Normen sind beim Beuth Verlag erhältlich. Es ist wichtig, die jeweils gültige Version zu verwenden. - Was passiert, wenn die Rampenneigung zu steil ist?
Eine zu steile Rampenneigung erschwert die Nutzung für Rollstuhlfahrer erheblich und kann zu Unfällen führen. Zudem entspricht sie nicht den Anforderungen der Barrierefreiheit. - Muss eine Rampe immer überdacht sein?
Eine Überdachung ist nicht zwingend vorgeschrieben, aber empfehlenswert, um die Rampe vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten. - Welche Materialien eignen sich für den Bau einer Rollstuhlrampe?
Geeignete Materialien sind beispielsweise Beton, Stahl oder Holz. Wichtig ist, dass die Oberfläche rutschfest und eben ist. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Rollstuhlrampe?
Das ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Rampe eine bestimmte Größe überschreitet oder das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert.
- Barrierefreies Bauen: Grundlagen und Anforderungen
Überblick über die wichtigsten Aspekte und Normen im barrierefreien Bauen. - Förderprogramme für barrierefreie Umbauten
Informationen zu finanziellen Zuschüssen und Fördermöglichkeiten für barrierefreie Maßnahmen. - Rutschfeste Bodenbeläge für Rampen
Empfehlungen für geeignete Materialien, die die Sicherheit auf Rampen erhöhen. - Beleuchtung von Rampen im Außenbereich
Tipps zur optimalen Ausleuchtung von Rampen, um Stolperfallen zu vermeiden. - Handläufe für Rollstuhlrampen: Vorschriften und Montage
Informationen zu den Anforderungen an Handläufe und deren korrekte Anbringung.
Rollstuhlrampe: Max. 6% Gefälle nach DIN 18025
Wohnungen für Rollstuhlbenutzer
Rampen dürfen ein maximales Gefälle von 6 % besitzen. Nähere Informationen finden Sie in DINAbk. 18025. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollstuhlrampe: Maximale Neigung nach DINAbk. 18040
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die maximal zulässige Rampenneigung für Rollstuhlrampen gemäß DIN 18040, sowohl in Längs- als auch in Querrichtung. Es werden gesetzliche Grundlagen und spezifische Normen wie DIN 18025 behandelt, um die Barrierefreiheit sicherzustellen. Die Einhaltung der korrekten Rampenneigung ist entscheidend für die sichere Nutzung durch Rollstuhlfahrer.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Rampen ein maximales Gefälle von 6 % nicht überschreiten dürfen, wie im Beitrag Rollstuhlrampe: Max. 6% Gefälle nach DIN 18025 erwähnt wird. Die DIN 18025 enthält hierzu nähere Informationen.
✅ Zusatzinfo: Die DIN 18040 regelt die Anforderungen an die Barrierefreiheit im Bauwesen und legt unter anderem die maximal zulässigen Neigungen für Rollstuhlrampen fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten.
📊 Fakten/Zahlen: Die maximale Rampenneigung von 6% ist ein entscheidender Faktor für die sichere Nutzung durch Rollstuhlfahrer. Eine steilere Neigung kann die selbstständige Nutzung erschweren oder unmöglich machen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der DIN 18040 und DIN 18025 bei der Planung und dem Bau von Rollstuhlrampen. Achten Sie besonders auf die maximale Rampenneigung, um die Barrierefreiheit und Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollstuhlrampe, Rampenneigung, DIN, Barrierefreiheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 10233: Rollstuhlrampe: Maximale Neigung (Längs- & Querrichtung) nach DIN 18040 + Gesetzliche Grundlagen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
- … Bauplanung, Kellerbau, Garagenbau, Barrierefreiheit …
- … Neigung: Die maximale Neigung einer Rampe sollte gemäß DINAbk. 18040-2 (Barrierefreies Bauen) nicht mehr als 6% betragen. Für eine komfortable …
- … ausreicht, könnten Sie über einen Lastenaufzug oder eine Treppe mit integrierter Rollstuhlrampe nachdenken. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
- … Kellerrampe, Außenrampe, Neigung, Steigung, Prozent, Barrierefreiheit, DINAbk. 18040, Berechnung, Gefälle …
- … Keller, Rampe, Außenanlage, Bauplanung, Barrierefreiheit …
- … Die maximal zulässige Neigung für Rampen ist in der DINAbk. 18040-1 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen) geregelt. Für barrierefreie Rampen beträgt die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleine Bauvorlagenberechtigung Hessen: Treppenlift im Wohnhaus – Voraussetzungen & Antrag?
- … jemand schon mal eine befahrbare Rampe im Außenbereich mit folgenden Bedingungen gebaut? …
- … von 25 % ist für PKW-Rampen hochgradig riskant und überschreitet maßgebliche Richtwerte (DINAbk. 18040-1, VDIAbk. 6008). …
- … Modelle stimmen überein: Fachplanung durch Statiker, Verkehrswegebau-Experten und Elektrofachbetrieb ist unabdingbar – GoogleAI empfiehlt Landschaftsgärtner/Pflasterer , DeepSeek und Qwen fordern …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Gefälle: Maximal zulässige Neigung? Vorschriften, Toleranzen & Sanierungskosten
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Brandschutz in Wohngemeinschaft für Behinderte: Anforderungen, Rettungswege & Wohnungstüren?
- … Brandschutz, Wohngemeinschaft, Behinderte, Barrierefreiheit, Rettungswege, Wohnungstüren, Brandschutzanforderungen, Baurecht, Brandschutzkonzept …
- … Brandschutz, Baurecht, Barrierefreiheit, Wohnungsbau …
- … Fenster als zweiter Rettungsweg sind nur zulässig, wenn sie nach DINAbk. 18065 und barrierefrei nachgewiesen sind (Höhe, Breite, Erreichbarkeit ≤1,20 m, Absturzsicherung) …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreie Zugänge: Maximale Steigung für Rollstuhlrampen & Hauseingänge?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu hoch: Ursachen, Folgen & Lösungen für zu geringe Türschwellenhöhe?
- … allgemein von Normen für Türschwellenhöhen , ohne konkrete Bezugnahme; DeepSeek nennt DINAbk. 18040 (2 cm Maximalhöhe), Qwen differenziert zwischen barrierefreiem (15 mm) und …
- … Abhängig von Nutzungsart: max. 15 mm bei barrierefreiem Zugang (DINAbk. 18040-1), bis 25 mm bei nicht barrierefreiem Zugang mit abgerundeter Schwelle …
- … Haftungsrisiko für Eigentümer, Versicherungsprobleme, Barrierefreiheitsverstoß …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rutschgefahr im Hauseingang: Natursteinplatten, Sicherheit & Lösungen für Rollstuhlfahrer?
- … Rutschgefahr, Hauseingang, Natursteinplatten, Rutschsicherheit, Rollstuhlfahrer, Barrierefreiheit, Bodenbelag, Verkehrssicherheit …
- … Sicherheit, Baurecht, Barrierefreiheit …
- … sicherheitstechnisch ein öffentlich zugänglicher Verkehrsweg im Sinne der Bauordnungen und der DINAbk. 51097 sowie DIN 51130. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollstuhlrampe, Rampenneigung, DIN, Barrierefreiheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollstuhlrampe, Rampenneigung, DIN, Barrierefreiheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollstuhlrampe: Maximale Neigung (Längs- & Querrichtung) nach DIN 18040 + Gesetzliche Grundlagen?
Suche nach: Rollstuhlrampe: Maximale Neigung nach DIN
Suche nach: Rollstuhlrampe, Rampenneigung, DIN 18040, Barrierefreiheit, Längsrichtung, Querrichtung, Gesetzliche Grundlagen, Behindertenrecht
