Gartenhaus ohne Baugenehmigung in Bayern: Größe, Höhe & Grenzabstände?
❓ Fragestellung: Gartenhaus ohne Baugenehmigung in Bayern: Größe, Höhe & Grenzabstände?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Genehmigungsfreiheit in Bayern von kumulativen Voraussetzungen nach der BayBO abhängt – insbesondere Größe, Höhe, Nutzung, Lage und Grenzabstand.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Bau ohne vorherige, schriftliche Bestätigung der Gemeinde, dass das konkrete Vorhaben unter Berücksichtigung aller Parameter (Grundfläche, Rauminhalt, Höhe, Nutzung, Grenzlage, Bebauungsplan) verfahrensfrei ist.
🔴 KRITISCH: Bau ohne vorherige schriftliche Bestätigung der Baubehörde, ob das Vorhaben verfahrensfrei ist, birgt Risiko von Zwangsabbruch, Bußgeldern bis zu 500.000 € (BayBOAbk. § 79) und zivilrechtlichen Nachbarschaftsklagen.
🔴 KRITISCH: Ein Gartenhaus ist nur genehmigungsfrei, wenn es ausschließlich zur Aufbewahrung von Geräten genutzt wird – jede Nutzung als Aufenthaltsraum, Beheizung oder Einbau sanitärer Anlagen macht die Baugenehmigungspflicht sofort aus.
⚠️ WICHTIG: Grenzabstände müssen entweder mindestens 3 m betragen – oder es ist eine bauliche Abgrenzung (z. B. Mauer) nach BayBO Art. 6 mit Einwilligung des Nachbarn oder einer Abweichungsgenehmigung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Genehmigungsfreiheit hängt kumulativ von Grundfläche (max. 20–50 m² je nach Auslegung), Brutto-Rauminhalt (max. 75 m³), mittlerer Wandhöhe (max. 3 m), Firsthöhe (max. 3,5–5 m) und Bebauungsplanfestsetzungen ab – kein einzelner Wert entscheidet allein.
Ich helfe Ihnen gerne weiter. In Bayern ist das Errichten von Gartenhäusern ohne Baugenehmigung unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Die genauen Bestimmungen sind in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) geregelt.
Größe und Höhe: Ein Gartenhaus ist in Bayern verfahrensfrei, wenn es folgende Kriterien erfüllt:
- Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m³
- Mittlere Wandhöhe bis zu 3 m
Grenzabstände: Auch wenn keine Baugenehmigung erforderlich ist, müssen die Grenzabstände eingehalten werden. In Bayern gilt in der Regel ein Grenzabstand von 3 Metern. Es gibt jedoch Ausnahmen, z.B. wenn das Gartenhaus an der Grundstücksgrenze errichtet wird und bestimmte Voraussetzungen erfüllt (z.B. maximale Wandhöhe von 3 Metern, Länge der an der Grenze errichteten Wand darf 9 Meter nicht überschreiten).
🔴 Gefahr: Die Nichteinhaltung der Vorschriften kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Gartenhauses führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt über die genauen Bestimmungen zu informieren. Klären Sie auch, ob es Bebauungspläne gibt, die zusätzliche Einschränkungen vorsehen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung eines Gartenhauses in Bayern ohne Baugenehmigung. Die Kernfragen sind die zulässige Größe, Höhe und die einzuhaltenden Grenzabstände. Die Antwort hängt maßgeblich von der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und den jeweiligen gemeindlichen Bebauungsplänen ab. Eine pauschale Aussage ist daher nicht möglich, da lokale Vorschriften die landesrechtlichen Regelungen überlagern können.
✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist korrekt und adressiert die zentralen Punkte für ein genehmigungsfreies Vorhaben in Bayern. Die Unterscheidung zwischen verfahrensfreien und genehmigungspflichtigen Vorhaben ist entscheidend.
➕ Ergänzung: Gemäß Art. 57 BayBO sind Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten bis zu einem umbauten Raum von 75 m³ verfahrensfrei. Die maximale Firsthöhe wird oft mit 5 Metern angegeben, kann aber je nach Gemeinde variieren. Entscheidend ist auch die Grundfläche, die bei genehmigungsfreien Vorhaben in der Regel unter 50 m² liegen sollte. Die Einhaltung der Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO ist zwingend erforderlich, es sei denn, das Gartenhaus wird direkt an die Grenze gebaut (was dann eine Abweichung erfordert).
🔴 Gefahr: Eine erhebliche Gefahr besteht darin, dass Bauherren die Grenzen der Verfahrensfreiheit überschreiten. Wird ein zu großes oder zu hohes Gartenhaus ohne Genehmigung errichtet, drohen eine Nutzungsuntersagung, ein Rückbau auf eigene Kosten und ein Bußgeld. Auch die Nichteinhaltung der Grenzabstände kann zu Nachbarschaftsstreitigkeiten und zivilrechtlichen Klagen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn ist zwingend die örtliche Baubehörde (Gemeinde oder Stadt) zu konsultieren. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob das geplante Vorhaben verfahrensfrei ist. Prüfen Sie den Bebauungsplan auf abweichende Festsetzungen zu Höhe, Größe und Bauweise. Halten Sie die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO ein oder beantragen Sie rechtzeitig eine Abweichung. Beauftragen Sie im Zweifel einen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung der Planung.
In Bayern unterliegen Gartenhäuser der Bauordnung (BayBO), wobei die Genehmigungsfreiheit strengen, kumulativen Voraussetzungen unterliegt – nicht allein der Größe oder Höhe, sondern auch der Nutzung, Stellung, Bauart und Umgebung.
🔴 Gefahr: Ein Gartenhaus ohne Baugenehmigung, das die Vorgaben der BayBO § 61 überschreitet, gilt als rechtswidriger Bau – dies kann zu Zwangsabbruch, Geldbußen bis zu 500.000 € (BayBO § 79) und erheblichen Wertminderungen führen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "maximale Größe": Genehmigungsfreiheit setzt voraus, dass das Gebäude ausschließlich als "Gartenhaus zur Aufbewahrung von Geräten" genutzt wird, nicht als Aufenthaltsraum, nicht beheizt ist und keine sanitären Anlagen enthält – jede Abweichung macht die Genehmigungspflicht aus.
➕ Ergänzung: Gemäß BayBO § 61 Abs. 1 Nr. 1 ist ein Gartenhaus genehmigungsfrei, wenn es eine Grundfläche von max. 20 m² nicht überschreitet, eine Firsthöhe von 3,50 m nicht übersteigt und nicht mehr als 3,00 m hoch ist – jedoch nur, wenn es nicht an der Grundstücksgrenze steht oder bestimmte Abstandsregeln eingehalten werden.
🔴 Gefahr: Bei Grenzbebauung gilt: Ohne Einwilligung des Nachbarn ist ein Abstand von mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze einzuhalten; bei geringerem Abstand ist eine bauliche Abgrenzung (z. B. Mauer) erforderlich – andernfalls droht Nachbarrechtlicher Einspruch mit Abbruchforderung.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Größe, Höhe und Grenzabständen ist fachlich zutreffend gestellt, da diese drei Parameter tatsächlich die zentralen Kriterien für die Genehmigungsfreiheit nach BayBO darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Bauarbeiten beginnen, legen Sie einen verbindlichen Bauantrag beim zuständigen Bauamt ein – oder beauftragen Sie einen bayerischen Architekten oder Bauingenieur mit einer präventiven Baurechtsprüfung, um rechtssichere Planung zu gewährleisten.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 3 m mittlere Wandhöhe und 75 m³ als alleinige Kriterien; DeepSeek ergänzt Firsthöhe bis 5 m und Grundfläche <50 m²; Qwen benennt strengere Grenzwerte (20 m² Grundfläche, 3,50 m Firsthöhe) und betont die zwingende Nutzungseinschränkung – diese Differenz spiegelt die Praxis wider: Lokale Auslegung variiert, aber Qwen formuliert die sicherste, restriktivste Lesart.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung durch die Baubehörde; Qwen verweist explizit auf BayBO § 61 und § 79 (Bußgeldhöhe); GoogleAI erwähnt Bebauungspläne, ohne deren bindende Wirkung klar herauszustellen.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Grenzabstand von "in der Regel 3 Metern" dar, ohne den Rechtszwang zu benennen; Qwen und DeepSeek betonen dagegen klar: 3 m ist Mindestabstand ohne Einwilligung, bei geringerem Abstand ist entweder Nachbareinwilligung oder eine Abweichung erforderlich – diese strengere, rechtskonforme Lesart wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ist konsistent: Vor Baubeginn schriftliche Bestätigung der Baubehörde einholen – mit expliziter Nennung von Grundfläche, Rauminhalt, Firsthöhe, Nutzung und Grenzlage – und parallel Bebauungsplan sowie Nachbarrecht prüfen.
Thema Status KI-Konsens Genehmigungsfreiheit grundsätzlich möglich? ✅ Ja – aber nur unter strengen, kumulativen Voraussetzungen nach BayBO § 61. Maßgebliche Größenbegrenzung ⚠️ Brutto-Rauminhalt ≤ 75 m³ (alle einig); Grundfläche zwischen 20 m² (Qwen, restriktiv) und 50 m² (DeepSeek, pragmatisch) – Konsens: 20 m² ist sicherste Orientierung. Höhenbegrenzung ⚠️ Mittlere Wandhöhe ≤ 3 m (GoogleAI, Qwen); Firsthöhe bis 3,50 m (Qwen) bzw. bis 5 m (DeepSeek) – Konsens: 3,50 m Firsthöhe ist verbindliche Obergrenze bei Grenzbebauung. Zulässige Nutzung ✅ Ausschließlich Geräteaufbewahrung – keine Aufenthaltsräumlichkeit, keine Heizung, keine Sanitärinstallationen (Qwen & DeepSeek eindeutig, GoogleAI implizit). Grenzabstand ohne Genehmigung ❌ Qwen & DeepSeek: 3 m Mindestabstand ist zwingend – ohne Einwilligung oder Abweichung unzulässig. GoogleAI relativiert dies – daher wird die restriktivere, rechtskonforme Lesart als KI-Konsens gesetzt. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Bau ohne vorherige, schriftliche Bestätigung der Gemeinde, dass das konkrete Vorhaben unter Berücksichtigung aller Parameter (Grundfläche, Rauminhalt, Höhe, Nutzung, Grenzlage, Bebauungsplan) verfahrensfrei ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbeabsichtigte Überschreitung der Genehmigungsfreiheit (z. B. durch zu große Grundfläche oder Heizungseinbau) Zwangsabbruch auf eigene Kosten, Bußgeld bis 500.000 €, Wertminderung des Grundstücks 🔴 Risiko Verstoß gegen Grenzabstandsregelung ohne Nachbareinwilligung Zivilrechtlicher Einspruch des Nachbarn, gerichtliche Abbruchanordnung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Nichteinhaltung von Bebauungsplan-Festsetzungen (z. B. Material, Farbe, Dachform) Nutzungsuntersagung, Zwangsänderung oder Abriss, Wiederaufbaukosten 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Bestätigung durch Bauamt vor Baubeginn Kein rechtlicher Schutz bei späterer Rüge – Baubehörde kann nachträglich Genehmigungspflicht feststellen 🔴 Risiko Unzureichende statische Sicherheit (z. B. bei Eigenbau ohne Statiknachweis) Einbruch, Einsturz bei Schneelast, Haftung bei Personenschäden, Versicherungsleistung entfällt ✅ Chance Schon frühzeitige Klärung mit Bauamt und Architekten Rechtssichere Planung, Vermeidung von Nachbesserungen, Beschleunigung des Bauablaufs ✅ Chance Nutzung genehmigungsfreier Kriterien als Planungslinie Kostengünstiger Bau, geringerer bürokratischer Aufwand, klare Rahmenbedingungen für Eigenleistung ✅ Chance Einhaltung von Nachbarrecht und Gestaltungsvereinbarungen Nachbarschaftlicher Konsens, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, steigender Grundstückswert ✅ Chance Integration von nachhaltigen Materialien und energiesparenden Konzepten (z. B. Dämmung, Regenwassernutzung) Zukunftssichere Nutzung, geringere Unterhaltskosten, höhere Flexibilität bei späterer Umnutzung ✅ Chance Professionelle Bauplanung mit bauaufsichtlicher Prüfung Erhöhte Wertstabilität des Gartenhauses, mögliche spätere Nutzungserweiterung mit Genehmigung, bessere Versicherungsbedingungen Orientierungshilfen
- Schriftliche Genehmigungsbestätigung einholen: Reichen Sie vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt (Gemeinde/Stadt) einen formlosen Bauvoranfrageantrag mit konkreten Maßen, Nutzung, Standortplan und Foto des Grundstücks ein – lassen Sie sich die Verfahrensfreiheit schriftlich bestätigen.
- Nachbarrecht klären: Prüfen Sie, ob das Gartenhaus an der Grundstücksgrenze steht – falls ja, holen Sie schriftlich die Einwilligung des Nachbarn ein oder beantragen Sie eine Abweichung bei der Gemeinde.
- Bebauungsplan prüfen: Rufen Sie den geltenden Bebauungsplan Ihrer Gemeinde online ab oder wenden Sie sich an das Bauamt – achten Sie auf Festsetzungen zu Höhe, Dachform, Material und Farbe.
- Nutzung dokumentieren: Verzichten Sie gänzlich auf Heizung, Steckdosen für Aufenthaltsnutzung, Toiletten oder Duschen – fertigen Sie eine schriftliche Nutzungsvereinbarung ("ausschließlich Geräteaufbewahrung") an und halten Sie diese im Bauakte-Begleitdossier bereit.
- Statik und Bauphysik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen bayerischen Statiker mit der Prüfung der Fundamentierung, Wind- und Schneelastannahmen – insbesondere bei Eigenbau oder Modellhäusern ohne Herstellernachweis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (Bauanfragebestätigung, Nachbareinwilligung, Bebauungsplan-Auszug, Statiknachweis, Lieferantenunterlagen) in einem digitalen und gedruckten Baubegleitordner.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsfläche, Baulinie - Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Bayern regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Grenzabstände, Brandschutz und andere baurechtliche Aspekte.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften - Brutto-Rauminhalt
- Der Brutto-Rauminhalt (BRI) ist das Volumen eines Gebäudes, das von den äußeren Begrenzungsflächen umschlossen wird. Er wird zur Berechnung von Gebühren und zur Beurteilung der Größe eines Gebäudes verwendet.
Verwandte Begriffe: Volumen, Kubatur, Baumasse - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Satzung - Verfahrensfreiheit
- Verfahrensfreiheit bedeutet, dass für ein bestimmtes Bauvorhaben kein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss. Dennoch müssen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Genehmigungsfreiheit, Anzeigepflicht, Bagatellbau - Mittlere Wandhöhe
- Die mittlere Wandhöhe ist ein Maß für die Höhe eines Gebäudes. Sie wird aus dem Mittelwert der Wandhöhen an den verschiedenen Seiten des Gebäudes berechnet.
Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe
- Brauche ich für jedes Gartenhaus in Bayern eine Baugenehmigung?
Nein, nicht jedes Gartenhaus benötigt eine Baugenehmigung. In Bayern sind Gartenhäuser bis zu einem Brutto-Rauminhalt von 75 m³ und einer mittleren Wandhöhe von 3 m verfahrensfrei, sofern sie bestimmte Grenzabstände einhalten. - Was passiert, wenn mein Gartenhaus größer ist als erlaubt?
Wenn Ihr Gartenhaus die zulässigen Maße überschreitet, benötigen Sie eine Baugenehmigung. Andernfalls riskieren Sie Bußgelder und die Anordnung zum Rückbau des Gartenhauses. - Welche Grenzabstände muss ich einhalten?
In Bayern beträgt der Grenzabstand in der Regel 3 Meter. Es gibt jedoch Ausnahmen, z.B. für Gartenhäuser, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden, sofern sie bestimmte Größenbeschränkungen einhalten. - Wo finde ich die genauen Bestimmungen für Gartenhäuser in Bayern?
Die genauen Bestimmungen finden Sie in der Bayerischen Bauordnung (BayBO). Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt zu informieren. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er kann zusätzliche Einschränkungen für Gartenhäuser vorsehen. - Darf ich mein Gartenhaus als Wohnraum nutzen?
In der Regel ist die Nutzung eines Gartenhauses als dauerhafter Wohnraum nicht zulässig. Es dient primär der Freizeitgestaltung und Gartengeräteaufbewahrung. - Was bedeutet "verfahrensfrei"?
Verfahrensfrei bedeutet, dass für das Bauvorhaben kein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss. Dennoch müssen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. - Kann ich nachträglich eine Baugenehmigung beantragen?
Ja, wenn Sie ein Gartenhaus ohne Genehmigung errichtet haben, können Sie nachträglich eine Baugenehmigung beantragen. Ob diese erteilt wird, hängt von der Einhaltung der Bauvorschriften ab.
- Gartenhaus richtig isolieren
Informationen zur optimalen Dämmung eines Gartenhauses, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Fundament für Gartenhaus erstellen
Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für ein Gartenhaus, um es vor Feuchtigkeit und Schäden zu bewahren. - Gartenhausversicherung abschließen
Informationen zur Absicherung eines Gartenhauses gegen Schäden durch Sturm, Hagel, Feuer und Einbruch. - Gartenhaus als Geräteschuppen nutzen
Tipps zur optimalen Nutzung eines Gartenhauses als Lagerraum für Gartengeräte und Werkzeuge. - Dachbegrünung für Gartenhaus
Informationen zur Anlage einer Dachbegrünung auf einem Gartenhaus, um es optisch aufzuwerten und ökologisch wertvoll zu gestalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenhaus, Baugenehmigung, Bayern, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & …
- … Solaranlage Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- … Den Verbindungsbau würden wir gern als Gartenhaus nutzen. …
- … Alle drei sehen eine Nutzungsänderung von Gewerbe zu Wohnen als baugenehmigungspflichtig an – unabhängig von baulichen Verbindungen. …
- … konkrete Rechtsgrundlage zur Barrierefreiheit (§ 51 NBauO) und widerlegt ausdrücklich die Gartenhaus -Deklaration als unzulässig (§ 61 NBauO) – nicht in den anderen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- … Rechtliche Konsequenzen durch fehlende Baugenehmigung oder statischen Nachweis …
- … örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Auch die Größe und Lage des Bauwerks können eine …
- … Gartenhaus selber bauen Planung, Materialauswahl und Bauanleitung für ein Gartenhaus. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartenschuppen als untergeordnete Nebenanlage: Was gilt rechtlich? Größe, Nutzung & Vorschriften
- … Gartenschuppen, Nebenanlage, untergeordnete Nebenanlage, Baurecht, Baugenehmigung, Gartenhaus, Schuppen bauen …
- … Baugenehmigung: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Größe, Lage und Nutzung des …
- … DeepSeek betont die Risiken bei Grundstücksverkauf: Fehlende Baugenehmigung führt zu Rechtsunsicherheit im Eigentumsübergang. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartengrundstück wird Bauland: Bebauungsplan, Umweltbericht & GOP – Kosten, Ablauf, Genehmigung?
- … Bebauungsplan, Bauland, Gartengrundstück, Umweltbericht, GOP, Grünflächenordnungsplan, Sachsen-Anhalt, Weißenfels, Baugenehmigung, Grundstück …
- … drei bestätigen, dass ein Einfamilienhaus im Außenbereich ohne Bebauungsplan grundsätzlich nicht baugenehmigungsfähig ist (§ 35 BauGBAbk.-Ausnahme nicht gegeben). …
- … Rückbauverpflichtung, Entziehung der Baugenehmigung, Wertverlust des Grundstücks um bis zu 30 % …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Hausbau: Planung, Honorar & Nebenkosten – Was kostet ein Architekt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenhaus, Baugenehmigung, Bayern, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenhaus, Baugenehmigung, Bayern, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenhaus ohne Baugenehmigung in Bayern: Größe, Höhe & Grenzabstände?
Suche nach: Gartenhaus Bayern: Ohne Baugenehmigung bauen?
Suche nach: Gartenhaus, Baugenehmigung, Bayern, Grenzabstand, genehmigungsfrei, Größe, Höhe, Bauordnung
