Bauantrag vs. Freistellungsantrag: Gesetzliche Grundlagen & Unterschiede?
❓ Fragestellung: Bauantrag vs. Freistellungsantrag: Gesetzliche Grundlagen & Unterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die gesetzliche Grundlage für Freistellung in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) liegt; ein Freistellungsverfahren keine behördliche Vorabprüfung der Baugenehmigungsfreiheit bedeutet; alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften trotzdem eingehalten werden müssen; der Bauherr und Architekt bei Freistellung die volle Haftung tragen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie nicht auf eine unabhängige, schriftliche Rechtsgutachtenerstellung vor Einreichung – ein Freistellungsbescheid ist kein Sicherheitsnetz, sondern eine Haftungsübernahme.
Der Unterschied zwischen Bauantrag und Freistellungsantrag liegt primär im Umfang der Prüfung durch die Baubehörde. Ein Freistellungsantrag reduziert die Prüfungen auf das Einvernehmen mit der Gemeinde, während ein Bauantrag eine umfassendere planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung beinhaltet. Der Bauherr hat das Recht, den Bauantrag zurückzuziehen. Ein Freistellungsantrag ist besonders relevant im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans.
Mein Architekt hat den von mir gestellten Bauantrag zurückgezogen und beantragt jetzt bei der zuständingen Behörde einen Freistellungsantrag. Können Sie mir etwas zu den gesetzlichen Grundlagen sagen?
    🔴 KRITISCH: Kein Freistellungsbescheid ersetzt rechtssichere Vorabprüfung – Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Abstandsflächen, Brandschutz, Denkmalschutz, Artenschutz, Immissionsschutz) bleibt volle Verantwortung von Bauherr und Architekt.
    🔴 KRITISCH: Formell oder inhaltlich fehlerhafter Freistellungsbescheid kann im Nachhinein angefochten werden – Rückbau, Bußgelder und Haftung für Architekt und Bauherr sind möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Begriff "Freistellungsantrag" ist irreführend – Rechtlich zulässig ist nur der Antrag auf Erteilung eines Freistellungsbescheids gemäß § 63 LBOAbk. (oder vergleichbarer Regelung).
    ⚠️ WICHTIG: Die Genehmigungsfreiheit variiert stark nach Bundesland und hängt von lokalen Satzungen (z. B. Bebauungsplan, Denkmalschutzsatzung) ab – pauschale Annahmen sind rechtlich riskant.
    Ich verstehe, dass Ihr Architekt anstelle eines Bauantrags nun einen Freistellungsantrag eingereicht hat. Das bedeutet, dass Ihr Bauvorhaben möglicherweise unter bestimmte Voraussetzungen fällt, die eine Baugenehmigung entbehrlich machen.
    Die gesetzlichen Grundlagen hierfür finden sich in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes. Jede LBO regelt, welche Vorhaben genehmigungspflichtig sind und welche verfahrensfrei (freistellungsfähig).
    Ein Freistellungsantrag ist kein förmlicher Bauantrag. Er dient dazu, der Baubehörde anzuzeigen, dass ein Vorhaben geplant ist, das möglicherweise ohne Baugenehmigung realisiert werden kann. Die Behörde prüft dann, ob die Voraussetzungen für eine Genehmigungsfreiheit tatsächlich vorliegen.
    Wichtig: Auch wenn ein Vorhaben verfahrensfrei ist, müssen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften (z.B. Abstandsflächen, Brandschutz) eingehalten werden. Ihr Architekt sollte Sie hierzu umfassend beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Architekten, warum er den Bauantrag zurückgezogen hat und welche konkreten Vorteile der Freistellungsantrag in Ihrem Fall bietet. Lassen Sie sich die relevanten Paragraphen der Landesbauordnung erläutern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im deutschen Baurecht, bei der ein Architekt einen ursprünglich gestellten Bauantrag zurückzieht und stattdessen einen Freistellungsantrag einreicht. Dies ist ein bedeutender Wechsel des Verfahrenswegs, der auf unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen beruht. Der Bauantrag ist das reguläre Verfahren nach den Landesbauordnungen (LBO), bei dem die Baubehörde das Vorhaben umfassend prüft und eine Baugenehmigung erteilt. Der Freistellungsantrag hingegen ist ein vereinfachtes Verfahren, das in vielen Bundesländern für bestimmte Vorhaben zulässig ist, bei dem der Bauherr auf die Prüfung durch die Behörde verzichtet und die Verantwortung selbst übernimmt.
    ➕ Ergänzung: Die gesetzlichen Grundlagen für den Freistellungsantrag finden sich in den jeweiligen Landesbauordnungen, beispielsweise in § 63 der Musterbauordnung (MBOAbk.) oder den entsprechenden Paragrafen der LBO. Voraussetzung ist in der Regel, dass das Vorhaben den Festsetzungen eines Bebauungsplans entspricht und keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften verletzt werden. Der Architekt muss hierbei eine umfassende Eigenverantwortung übernehmen, da die Behörde das Vorhaben nicht mehr vorab prüft.
    ⚠️ Korrektur: Es ist wichtig zu betonen, dass der Begriff "Freistellungsantrag" nicht in allen Bundesländern einheitlich verwendet wird. In einigen Ländern heißt dieses Verfahren "Kenntnisgabeverfahren" oder "vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren". Die genauen Regelungen variieren daher je nach Bundesland, was der Bauherr unbedingt prüfen sollte.
    🔴 Gefahr: Der Wechsel zum Freistellungsantrag birgt erhebliche Risiken für den Bauherrn. Da die Behörde keine Vorabprüfung durchführt, liegt die volle Verantwortung für die Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften beim Bauherrn und Architekten. Bei Verstößen drohen Bußgelder, Nutzungsuntersagungen oder sogar der Rückbau des Gebäudes. Zudem entfällt die Rechtssicherheit einer Baugenehmigung, was bei späteren Rechtsstreitigkeiten oder beim Verkauf der Immobilie problematisch sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Architekten schriftlich bestätigen, welche konkreten Voraussetzungen für den Freistellungsantrag in Ihrem Bundesland gelten und warum dieser Weg gewählt wurde. Prüfen Sie, ob Ihr Vorhaben tatsächlich alle Voraussetzungen für die Freistellung erfüllt, insbesondere die Übereinstimmung mit dem Bebauungsplan. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen unabhängigen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Haftungsrisiken zu minimieren. Dokumentieren Sie alle Schritte sorgfältig, um im Streitfall nachweisen zu können, dass Sie Ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen sind.
    Ein Freistellungsantrag wird gestellt, um die rechtliche Bestätigung zu erhalten, dass ein Vorhaben keiner baurechtlichen Genehmigung bedarf – im Gegensatz zum Bauantrag, der eine ausdrückliche behördliche Zustimmung voraussetzt.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Freistellungsantrag" ist im deutschen Baurecht nicht gesetzlich verankert; korrekt ist "Freistellungsbescheid" oder "Bescheid über die Freistellung von der Genehmigungspflicht" gemäß § 63 der jeweiligen Landesbauordnung (LBO).
    ➕ Ergänzung: Die Freistellung setzt voraus, dass das Vorhaben sämtliche Voraussetzungen der Genehmigungsfreiheit erfüllt – z. B. nach § 55, § 57 oder § 61 LBO (je nach Bundesland), etwa bei Garagen bis 20 m², Anbauten unter bestimmten Abstands- und Höhenregeln oder Instandsetzungen ohne Änderung der Außenwirkung.
    🔴 Gefahr: Ein formell fehlerhafter oder inhaltlich unbegründeter Freistellungsbescheid kann im Nachhinein angefochten werden – führt bei rechtswidrigem Bau zu Rückbauforderungen, Bußgeldern oder Haftungsrisiken für Architekt und Bauherr.
    ➕ Ergänzung: Die Behörde prüft nicht nur die formale Genehmigungsfreiheit, sondern auch die Einhaltung von Nebenbestimmungen wie Denkmalschutz, Immissionsschutz, Artenschutz oder öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen – diese können Freistellung ausschließen.
    ✅ Zustimmung: Der Wechsel vom Bauantrag zum Freistellungsbescheid kann sinnvoll sein, wenn das Vorhaben tatsächlich alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt – dies beschleunigt das Verfahren und vermeidet unnötige Genehmigungsauflagen.
    🔴 Gefahr: Eine vorschnelle oder unzureichend geprüfte Freistellung birgt erhebliche Risiken: Fehlende Prüfung der Baugenehmigungsfreiheit durch einen Fachanwalt oder Sachverständigen kann zu rechtlichen Sanktionen führen, die nicht durch eine nachträgliche Genehmigung abgewendet werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen zertifizierten Baugutachter, um die Rechtmäßigkeit der Freistellungsgrundlage im konkreten Einzelfall zu überprüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung, der Flächennutzungsplanung und eventueller Satzungen.
    • die gesetzliche Grundlage für Freistellung in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) liegt,
    • ein Freistellungsverfahren keine behördliche Vorabprüfung der Baugenehmigungsfreiheit bedeutet,
    • alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften trotzdem eingehalten werden müssen,
    • der Bauherr und Architekt bei Freistellung die volle Haftung tragen.
    • GoogleAI spricht pauschal von einem "Freistellungsantrag" als Verfahren, ohne auf terminologische Ungenauigkeit hinzuweisen.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen betont explizit, dass es keinen "Freistellungsantrag" im Gesetz gibt – korrekt ist der Antrag auf Freistellungsbescheid (§ 63 LBO); DeepSeek nennt alternativ "Kenntnisgabeverfahren", ohne terminologische Präzision zu liefern.
    • Qwen ergänzt zielgenau, dass Freistellung nicht nur an LBO-Paragraphen (z. B. § 55, § 57, § 61) koppelt ist, sondern auch von Nebenbestimmungen wie Artenschutz oder Denkmalschutz ausgeschlossen sein kann.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf fehlende Rechtssicherheit beim Verkauf oder bei Rechtsstreitigkeiten – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Notwendigkeit einer fachlichen Einzelfallprüfung durch Rechtsanwalt oder Sachverständigen hin – GoogleAI empfiehlt lediglich Klärung mit dem Architekten.
    • GoogleAI beschreibt den Freistellungsantrag als "keinen förmlichen Bauantrag", aber mit Prüfung durch die Behörde – das widerspricht der Konsens-Auffassung von DeepSeek und Qwen: Bei einem rechtmäßigen Freistellungsbescheid erfolgt keine Vorabprüfung des Vorhabens, sondern nur eine formale Prüfung der Zuständigkeit und Vollständigkeit. Die inhaltliche Baugenehmigungsfreiheit bleibt Sache des Bauherrn (Vorsichtsprinzip → DeepSeek/Qwen haben recht).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, haftungsrechtlich abgesicherte Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen: Freistellung bedeutet keine behördliche Planprüfung. Eine unabhängige fachliche Prüfung durch Rechtsanwalt oder Bausachverständigen ist unverzichtbar.
    Rechtliche Grundlage ✅ Landesbauordnung (LBO), insb. § 63 (Freistellungsbescheid); konkrete Genehmigungsfreiheit richtet sich nach § 55/57/61 LBO je Bundesland.
    Behördliche Prüfung ❌ Keine inhaltliche Vorabprüfung des Vorhabens durch die Behörde – nur formale Prüfung des Antrags auf Vollständigkeit und Zuständigkeit (Qwen & DeepSeek gegen GoogleAI).
    Terminologie ⚠️ "Freistellungsantrag" ist umgangssprachlich, aber unpräzise; korrekt ist "Antrag auf Erteilung eines Freistellungsbescheids" (Qwen klar, DeepSeek & GoogleAI ungenau).
    Haftung & Risiko ✅ Vollständige Haftung von Bauherr und Architekt für Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften – Rückbau, Bußgelder und Schadensersatz möglich.
    Fachliche Prüfung ✅ Unverzichtbare Einzelfallprüfung durch baurechtspezialisierten Rechtsanwalt oder zertifizierten Bausachverständigen – nicht allein durch Architekten.
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung von Abstandsflächen oder Brandschutzvorschriften Verbot der Nutzung, Rückbauforderung, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Unberücksichtigung von Denkmalschutz-, Artenschutz- oder Immissionsschutzauflagen Ablehnung des Freistellungsbescheids oder nachträgliche Anordnung von Änderungen oder Rückbau
    🔴 Risiko Formal fehlerhafter Antrag oder irreführende Darstellung im Lageplan/Unterlagen Unwirksamkeit des Bescheids, nachträgliche Genehmigungspflicht mit Verzögerung und Kosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Sorgfaltspflicht (keine Fachgutachten, keine Beratungsprotokolle) Ausschluss der Haftungsbeschränkung bei Schadensersatzansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende Rechtssicherheit beim Immobilienverkauf oder bei Kreditvergabe Absage von Käufern oder Banken, Wertminderung, Notverkauf
    ✅ Chance Verfahrensbeschleunigung bei klarem Sachverhalt Einsparung von 4–12 Wochen Wartezeit vs. regulärem Bauantrag
    ✅ Chance Reduzierte administrative Belastung Keine Auflagen durch Baubehörde, geringere Planungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Rechtssicherheit bei korrekter Einzelfallprüfung Klare Absicherung vor Rechtsstreitigkeiten – falls Bescheid rechtmäßig erteilt wurde
    ✅ Chance Möglichkeit zur frühzeitigen Baubeginnvorankündigung Zeitgewinn für Grundsteinlegung, besonders bei saisonalen Bauzeiten
    ✅ Chance Stärkere Eigenverantwortung fördert fachliche Vertiefung im Bauprojekt Bessere Planungsqualität durch frühzeitige Einbindung von Sachverständigen
    1. Rechtliche Absicherung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen zertifizierten Bausachverständigen, um die Genehmigungsfreiheit Ihres Vorhabens im konkreten Einzelfall zu prüfen – inkl. Bebauungsplan, Flächennutzungsplan und lokaler Satzungen.
    2. Terminologie korrigieren: Stellen Sie sicher, dass Ihr Architekt den Antrag korrekt als "Antrag auf Erteilung eines Freistellungsbescheids gemäß § 63 LBO [Ihr Bundesland]" kennzeichnet – kein "Freistellungsantrag".
    3. Alle Nebenbestimmungen prüfen: Fordern Sie von Ihrem Gutachter ausdrücklich die Prüfung auf Denkmalschutz, Artenschutz, Immissionsschutz und Immissionsschutzrechtliche Vereinbarungen – nicht nur der reinen Bauordnung.
    4. Dokumentation systematisch aufbauen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Lageplan, Bauzeichnungen, Gutachten, Beratungsprotokolle, Schriftwechsel mit Architekt/Behörde) in einer strukturierten Akte – diese ist im Streitfall entscheidend für Ihre Sorgfaltspflicht.
    5. Keine Baubeginn vor schriftlicher Bescheidvorlage: Auch bei formaler Einreichung des Antrags darf nicht vor Erhalt des rechtskräftigen Freistellungsbescheids mit der Bauausführung begonnen werden – Bauvorleistung ist rechtsunsicher.
    6. Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Rechtsanwalt prüfen, ob unter Umständen ein vereinfachter Bauantrag (mit geringem Prüfungsumfang) sicherer wäre als der Freistellungsbescheid – besonders bei komplexen Grundstücken oder unklarer Rechtslage.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er beinhaltet detaillierte Pläne und Beschreibungen des Vorhabens. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Genehmigungsverfahren, Bauvorlagen.
    Freistellungsantrag
    Ein Freistellungsantrag ist eine Anzeige bei der Baubehörde, dass ein Bauvorhaben geplant ist, das möglicherweise ohne Baugenehmigung realisiert werden kann. Die Behörde prüft dann, ob die Voraussetzungen für eine Genehmigungsfreiheit vorliegen. Verwandte Begriffe: Verfahrensfreiheit, Genehmigungsfreiheit, Anzeigeverfahren.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das in jedem Bundesland die baurechtlichen Vorschriften regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Genehmigungspflicht von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Sicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Verfahrensfreiheit
    Verfahrensfreiheit bedeutet, dass für ein bestimmtes Bauvorhaben kein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss. Dies ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Trotzdem müssen alle anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Verwandte Begriffe: Genehmigungsfreiheit, Freistellung, Baugenehmigungspflicht.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis zur Durchführung eines Bauvorhabens. Sie wird erteilt, wenn das Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsverfahren, Baurecht.
    Öffentlich-rechtliche Vorschriften
    Öffentlich-rechtliche Vorschriften sind Gesetze und Verordnungen, die das Verhältnis zwischen dem Staat und seinen Bürgern regeln. Im Baurecht umfassen sie z.B. Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Sie ist in der Regel bei der Gemeinde oder dem Landkreis angesiedelt. Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Genehmigungsbehörde.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Bauantrag und einem Freistellungsantrag?
      Ein Bauantrag ist ein förmliches Verfahren zur Erlangung einer Baugenehmigung. Ein Freistellungsantrag ist eine Anzeige, dass ein Vorhaben möglicherweise ohne Baugenehmigung realisiert werden kann, wobei die Behörde die Genehmigungsfreiheit prüft.
    2. Welche Vorteile hat ein Freistellungsantrag?
      Ein Freistellungsantrag kann das Verfahren beschleunigen und vereinfachen, da keine umfassende Prüfung wie bei einem Bauantrag erfolgt. Allerdings muss sichergestellt sein, dass alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
    3. Welche Risiken birgt ein Freistellungsantrag?
      Wenn die Behörde feststellt, dass das Vorhaben doch genehmigungspflichtig ist, kann sie die Baueinstellung anordnen und die Einreichung eines Bauantrags verlangen. Zudem entbindet die Verfahrensfreiheit nicht von der Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften.
    4. Was bedeutet "Verfahrensfreiheit"?
    5. Muss ich bei einem Freistellungsantrag trotzdem alle Bauvorschriften einhalten?
      Ja, auch wenn ein Vorhaben verfahrensfrei ist, müssen alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften, wie z.B. Abstandsflächen, Brandschutz, etc., eingehalten werden. Die Verfahrensfreiheit bezieht sich lediglich auf das Baugenehmigungsverfahren selbst.
    6. Was passiert, wenn die Behörde meinen Freistellungsantrag ablehnt?
      Wenn die Behörde feststellt, dass Ihr Vorhaben nicht verfahrensfrei ist, müssen Sie einen regulären Bauantrag einreichen. Bis zur Erteilung der Baugenehmigung dürfen Sie nicht mit dem Bau beginnen.
    7. Kann ich auch ohne Architekten einen Freistellungsantrag stellen?
      Das ist abhängig von den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung. In einigen Bundesländern ist für bestimmte Vorhaben die Vorlage von Bauvorlagen durch einen qualifizierten Entwurfsverfasser (Architekt oder Bauingenieur) erforderlich, auch wenn das Vorhaben verfahrensfrei ist.
    8. Welche Unterlagen sind für einen Freistellungsantrag erforderlich?
      Die erforderlichen Unterlagen sind in der Regel weniger umfangreich als bei einem Bauantrag. Typischerweise sind ein Lageplan, Bauzeichnungen und eine Baubeschreibung erforderlich. Die genauen Anforderungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Welche Bauvorhaben in Deutschland einer Baugenehmigung bedürfen.
    • Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
      Informationen zum Ablauf und den Voraussetzungen des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens.
    • Abstandsflächenrecht
      Die Bedeutung und Berechnung von Abstandsflächen im Baurecht.
    • Schwarzbau
      Die rechtlichen Konsequenzen des Bauens ohne Baugenehmigung.
    • Nachbarrechtliche Zustimmungen
      Wann die Zustimmung der Nachbarn für ein Bauvorhaben erforderlich ist.
  2. Bauantrag-Rückzug: Bauherr vs. Freistellungsantrag – Prüfungsumfang
    Foto von Horst Schmid
    Bauantrag
    den Bauantrag kann nur der Bauherr zurückziehen! Beim Freistellungsantrag werden Wohnungsbauvorhaben im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplanverfahrens nicht mehr im Sinne eines Bauantrages geprüft. D.h. die planungs- und bauordnungsrechtliche (planungsrechtliche, bauordnungsrechtliche) Prüfung fällt weg. Es wird nur das Einvernehmen mit der Gemeinde hergestellt. Für planungs- und bauordnungsrechtliche (planungsrechtliche, bauordnungsrechtliche) Belange ist der Bauherr bzw. sein Entwurfsverfasser verantwortlich. Dies hätte Ihnen aber auch der Kollege erklären können (müssen).
    Bauantrag vs. Freistellungsantrag: Unterschiede & Grundlagen
    💡 Kernaussagen: Der Unterschied zwischen Bauantrag und Freistellungsantrag liegt primär im Umfang der Prüfung durch die Baubehörde. Ein Freistellungsantrag reduziert die Prüfungen auf das Einvernehmen mit der Gemeinde, während ein Bauantrag eine umfassendere planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung beinhaltet. Der Bauherr hat das Recht, den Bauantrag zurückzuziehen. Ein Freistellungsantrag ist besonders relevant im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Bauantrag-Rückzug: Bauherr vs. Freistellungsantrag – Prüfungsumfang kann nur der Bauherr einen Bauantrag zurückziehen. Beim Freistellungsantrag entfällt die umfassende planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Freistellungsantrag ist besonders dann relevant, wenn ein qualifizierter Bebauungsplan vorliegt. In diesem Fall beschränkt sich die Prüfung auf die Herstellung des Einvernehmens mit der Gemeinde.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Architekten die Vor- und Nachteile von Bauantrag und Freistellungsantrag im Hinblick auf Ihr spezifisches Bauvorhaben. Beachten Sie die Unterschiede in Bezug auf Genehmigungspflicht und Verfahrensfreiheit gemäß der Landesbauordnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauantrag, Freistellungsantrag, Baugenehmigung, Freistellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Genehmigungsfreistellung ändern: Neubau Freistellungsantrag bei Änderungen nötig?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau EFH: Freianlagen & raumbildender Ausbau nach §15 HOAI – Notwendigkeit für Bauantrag/Freistellung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - HOAI Leistungsphasen beim Generalübernehmer: Gültigkeit, Umfang & Architektenleistungen?
  4. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Insolvenz Bauträger: Mahnung Vermessungskosten – Was tun als Grundstückskäufer?
  5. BAU-Forum - Neubau - Bauantrag vs. Freistellungsantrag in Bayern: Freianlagen, Ausbau & Architektenleistungen?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachterrasse auf Grenzgarage in NRW: Was ist erlaubt? Statik, Nachbarrecht & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag abgelehnt trotz Genehmigungsfreistellung? Rechte, Fristen & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag vs. Freistellungsantrag EFH Bayern: Freianlagen, Ausbau & Architektenvertrag?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsflächenunterschreitung beim Neubau: Welche Konsequenzen drohen in Bayern?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag Abweichung Bebauungsplan: Flachdach vs. Satteldach – Was tun bei Ablehnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauantrag, Freistellungsantrag, Baugenehmigung, Freistellung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauantrag, Freistellungsantrag, Baugenehmigung, Freistellung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauantrag vs. Freistellungsantrag: Gesetzliche Grundlagen & Unterschiede?
Suche nach: Bauantrag oder Freistellungsantrag? Unterschiede & Grundlagen
Suche nach: Bauantrag, Freistellungsantrag, Baugenehmigung, Freistellung, Baurecht, Genehmigungspflicht, Landesbauordnung, Verfahrensfreiheit
