Pfettenlast Berechnung: cpe,1 oder cpe,10 für Windlasten? Unterschiede & Anwendung
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung der Außendruckbeiwerte cpe,1 und cpe,10 bei der Berechnung von Windlasten auf Pfetten. cpe,1 wird für kleine, dem Wind ausgesetzte Bauteile verwendet, während cpe,10 für größere Flächen wie ganze Dächer oder Gebäude relevant ist. Der Windgradient, der unterschiedliche Windgeschwindigkeiten in Bodennähe berücksichtigt, spielt ebenfalls eine Rolle bei der Berechnung der Windlast.
Moin allerseits,
Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hätte mal eine kleine Frage, und zwar:
Für die Bemessung oder Nachweis von Pfetten, sollte man die Windlast mit "cpe,1" o der "cpe,10" rechnen?
Da im Norm steht "Die Außendruckbeiwerte werden aufgeteilt in globale Beiwerte und lokale Beiwerte. Die lokalen Beiwerte liefern die Druckbeiwerte für belastete Flächen mit einer Größe von 1 m² oder weniger, z. B. für die Bemessung von kleinen Bauteilen oder Befestigungen; die globalen Beiwerte liefern die Druckbeiwerte für belastete Flächen mit einer Größe von mehr als 10 m²." aber im Schneider "Die Außendruckbeiwerte für Lasteinzugsflächen =<10 m² gelten nur für die Berechnung der Ankerkräfte von Bauteilen, die unmittelbar durch Wind belastet werden (z.B. Fassadenplatten) und für den Nachweis der Verankerungen einschl. deren Unterkonstruktion"
Die Pfetten sind ja Unterkonstruktion, deswegen komme ich hier ein bisschen durcheinander, weil ich gedacht hatte, dass die Pfette immer mit cpe,10 berechnet werden sollten.
Könnte jemand mir unter die Arme greifen?
    🔴 KRITISCH: Falsche Auswahl von cpe,1 statt cpe,10 bei Pfetten führt zu systematischer Unterschätzung der Windlast und akutem Versagensrisiko unter Sturmlast – keine pauschale Verwendung von cpe,1 für Pfetten.
    🔴 KRITISCH: Interpolation zwischen cpe,1 und cpe,10 ist nur zulässig, wenn die Lasteinzugsfläche (Lea) tatsächlich zwischen 1 m² und 10 m² liegt – aber für typische Pfetten ist Lea > 10 m², daher ist cpe,10 grundsätzlich maßgebend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lasteinzugsfläche muss normkonform nach DINAbk. EN 1991-1-4 Abs. 7.2.2 ermittelt werden (Auflagerabstand × Pfettenabstand), nicht aus Bauteilgröße oder Schätzung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Windlastzone (Ecke, First, Dachmitte) muss separat bestimmt werden – cpe-Werte variieren dort erheblich und beeinflussen die Ergebnisse stärker als die Wahl zwischen cpe,1/cpe,10 allein.
    Bei der Berechnung von Pfettenlasten unter Berücksichtigung von Windlasten ist die korrekte Anwendung der Außendruckbeiwerte (cpe) entscheidend. Die Norm unterscheidet zwischen globalen (cpe,1) und lokalen (cpe,10) Beiwerten.
    cpe,1: Dieser Wert wird für größere Lasteinzugsflächen verwendet und repräsentiert den globalen Winddruck auf die gesamte Dachfläche oder einen größeren Bereich. Er ist relevant für die Gesamtstabilität und die Bemessung der Hauptbauteile.
    cpe,10: Dieser Wert wird für kleinere Lasteinzugsflächen verwendet und berücksichtigt lokale Winddruckspitzen, beispielsweise an Ecken und Kanten des Daches. Er ist wichtig für die Bemessung von Befestigungen und kleineren Bauteilen, die diesen lokalen Lasten ausgesetzt sind.
    Die Wahl zwischen cpe,1 und cpe,10 hängt also von der Größe der betrachteten Lasteinzugsfläche und dem zu bemessenden Bauteil ab. Für die Pfettenbemessung selbst ist in der Regel cpe,1 relevant, während für die Befestigung der Pfetten cpe,10 berücksichtigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die relevanten Normen (z.B. DIN EN 1991-1-4) und wählen Sie den passenden Außendruckbeiwert entsprechend der Lasteinzugsfläche und dem zu bemessenden Bauteil aus. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Statiker hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Wahl des Außendruckbeiwerts cpe,1 oder cpe,10 bei der Windlastberechnung von Pfetten. Der Nutzer zitiert die Norm korrekt, wonach cpe,1 für lokale Beiwerte auf Flächen bis 1 m² und cpe,10 für globale Beiwerte auf Flächen über 10 m² steht. Die Frage zielt auf die Anwendung bei Pfetten ab, die typischerweise als sekundäre Tragglieder mit Lasteinzugsflächen zwischen 1 m² und 10 m² liegen.
    ✅ Zustimmung: Die Grundaussage des Nutzers zur Definition von cpe,1 und cpe,10 ist fachlich korrekt. Die Norm (z.B. DIN EN 1991-1-4) unterscheidet tatsächlich zwischen lokalen und globalen Beiwerten, wobei cpe,1 für kleinere Flächen und cpe,10 für größere Flächen gilt.
    ➕ Ergänzung: Für Pfetten ist die Wahl des Beiwerts von der tatsächlichen Lasteinzugsfläche abhängig. Liegt diese zwischen 1 m² und 10 m², ist eine Interpolation nach den Regeln der Norm erforderlich. Der Nutzer sollte die konkrete Geometrie der Pfetten (z.B. Sparrenabstand, Pfettenabstand) prüfen, um die maßgebende Fläche zu bestimmen.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Anwendung von cpe,1 ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Lasteinzugsfläche kann zu einer Überschätzung der Windlast führen, was unwirtschaftliche Bemessungen zur Folge hat. Umgekehrt kann die Verwendung von cpe,10 bei kleinen Flächen zu einer Unterschätzung der Last führen, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die exakte Lasteinzugsfläche der Pfetten ermitteln und gemäß der geltenden Norm (z.B. DIN EN 1991-1-4, Abschnitt 7.2) den korrekten Beiwert wählen. Bei Flächen zwischen 1 m² und 10 m² ist eine Interpolation zwischen cpe,1 und cpe,10 durchzuführen. Im Zweifelsfall ist ein Tragwerksplaner oder Bauingenieur zu konsultieren, um die Windlasten normgerecht zu bestimmen.
    Die Frage nach der korrekten Wahl zwischen cpe,1 und cpe,10 für die Pfettenlastberechnung betrifft ein zentrales, normatives Detail der Windlastbemessung nach DIN EN 1991-1-4 und nationalen Anhängen. Pfetten sind tragende Bauteile, die Windlasten aus der Dachhaut in die Haupttragstruktur einleiten und daher einer präzisen Lastannahme bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die falsche Wahl des Druckbeiwerts (cpe,1 statt cpe,10 oder umgekehrt) führt systematisch zu einer Unterschätzung oder Überschätzung der maßgebenden Windlast – bei Unterschätzung besteht akute Gefahr der Unterdimensionierung, was zu Versagen unter Sturmlasten führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Norm unterscheidet nicht primär nach Bauteilart (z. B. "Pfette"), sondern nach der effektiven Lasteinzugsfläche (Lea) des betrachteten Bauteils oder seiner Befestigung. Für Pfetten ist die Lea typischerweise größer als 10 m² (da sie meist mehrere Dachfelder abtragen), sodass cpe,10 maßgebend ist – nicht cpe,1, der ausschließlich für Einzelflächen ≤ 1 m² (z. B. Schrauben, Klebeflächen, Einzelbleche) gilt.
    ➕ Ergänzung: Die Ermittlung der Lea erfolgt nach Abschnitt 7.2.2 der DIN EN 1991-1-4: Sie umfasst die Fläche, die auf die Pfette übertragen wird – also Abstand zwischen Auflagern × mittlere Pfettenabstände. Zudem ist die Zuordnung zur Windlastzone (z. B. Ecke, Mitte, First) entscheidend, da cpe-Werte dort stark variieren.
    ✅ Zustimmung: Die zitierte Normstelle zur Unterscheidung globaler (cpe,10) und lokaler (cpe,1) Beiwerte ist korrekt – allerdings wird im Originaltext die entscheidende Folgerung für Pfetten nicht gezogen: Da Pfetten strukturelle Tragglieder mit großer Einzugsfläche sind, gehört ihre Bemessung grundsätzlich in den globalen Bereich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "kleine Bauteile" wie Pfetten automatisch cpe,1 erfordern, ist grundlegend falsch: Die Größe des Bauteils selbst ist irrelevant – ausschlaggebend ist die Größe der Fläche, deren Last auf das Bauteil einwirkt. Eine Pfette kann 20 cm hoch sein, aber 50 m² Lea abtragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine normkonforme Ermittlung der Lasteinzugsfläche gemäß DIN EN 1991-1-4 Abs. 7.2.2 durch, weisen Sie die Pfette der korrekten Windlastzone zu und verwenden Sie ausschließlich cpe,10 für die Tragfähigkeitsnachweise. Bei komplexen Dachgeometrien oder unklaren Randbedingungen beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Windlastnachweise.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die normative Unterscheidung zwischen cpe,1 (lokal, ≤ 1 m²) und cpe,10 (global, ≥ 10 m²) nach DIN EN 1991-1-4.
    • Alle betonen, dass die Wahl des Beiwerts von der Lasteinzugsfläche (Lea), nicht vom Bauteiltyp allein abhängt.
    • Alle fordern die Konsultation eines Fachstatikers bei Unsicherheit.
    • GoogleAI nennt cpe,10 für "Befestigung" und cpe,1 für "Pfettenbemessung" – vermeidet aber eine klare Aussage zur typischen Größe der Pfetten-Lea.
    • DeepSeek geht von einem Lea-Bereich "zwischen 1 m² und 10 m²" bei Pfetten aus und empfiehlt Interpolation.
    • Qwen widerspricht dem deutlich: Pfetten haben typischerweise Lea > 10 m² → cpe,10 ist *grundsätzlich* maßgebend; Interpolation ist in der Praxis bei Pfetten meist unnötig und potenziell unsicher.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Interpolation für Zwischenwerte (1–10 m²) – jedoch mit klarem Hinweis auf Normvorgaben.
    • Qwen ergänzt zentral: Die Bauteilgröße (z. B. Höhe der Pfette) ist irrelevant – entscheidend ist ausschließlich die übertragene Fläche, und Pfetten sind strukturelle Tragglieder mit großer Lea – daher klarer Fall für cpe,10.
    • GoogleAI ergänzt die Unterscheidung nach Bemessungsziel (Tragstruktur vs. Befestigung), was Qwen kritisch bestätigt – jedoch nur für kleinflächige Befestigungselemente (≤ 1 m²), nicht für die Pfette selbst.
    • GoogleAI suggeriert implizit, cpe,1 könne für Pfettenbemessung relevant sein – Qwen widerspricht dies klar und nennt die Annahme "grundlegend falsch"; DeepSeek korrigiert zwar, bleibt aber unentschieden.
    • DeepSeek nennt "Pfetten als sekundäre Tragglieder mit Lea zwischen 1 und 10 m²" – Qwen stellt dem entgegen, dass dies bei Standardkonstruktionen (z. B. 4–6 m Spannweite × 1–2 m Pfettenabstand = 4–12 m²) bereits den cpe,10-Bereich erreicht oder überschreitet; die sicherere Annahme ist cpe,10.
    • Da Qwen die sicherste Einschätzung liefert (cpe,10 als Normstandard für Pfetten; cpe,1 nur für Einzelbefestigungen ≤ 1 m²) und beide anderen Modelle keine stärkere Gegenargumentation liefern, gilt das Vorsichtsprinzip: cpe,10 ist für die Pfetten-Tragfähigkeitsbemessung grundsätzlich maßgebend – außer bei nachgewiesener Lea ≤ 1 m² (praktisch ausgeschlossen).
    Grundsätzliche Unterscheidung cpe,1 vs. cpe,10 Alle Modelle stimmen überein: cpe,1 für ≤ 1 m² (lokal), cpe,10 für ≥ 10 m² (global) nach DIN EN 1991-1-4.
    Maßgebliche Größe für die Wahl Entscheidend ist die Lasteinzugsfläche (Lea), nicht das Bauteil selbst – Konsens aller drei Modelle.
    Anwendung bei Pfetten (Tragfähigkeitsnachweis) ⚠️ GoogleAI unklar/irreführend, DeepSeek sieht Lea oft im Zwischenbereich, Qwen betont: Typische Pfetten-Lea > 10 m² → cpe,10 ist normkonform und sicherheitsoptimal.
    Anwendung bei Pfettenbefestigung (z. B. Schrauben) Sämtliche Modelle: Für kleine Befestigungsflächen (≤ 1 m²) ist cpe,1 maßgebend – z. B. für einzelne Schrauben oder Klebeflächen.
    Notwendigkeit der Interpolation (1–10 m²) ⚠️ DeepSeek fordert sie explizit, GoogleAI erwähnt sie nicht, Qwen lehnt sie für Pfetten als unnötig ab – Konsens: nur bei nachgewiesener Lea in diesem Bereich und unter Einhaltung Abs. 7.2.2.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Bemessung der Pfetten als Tragglied ist – bei typischer Dachkonstruktion – cpe,10 zu verwenden. cpe,1 ist ausschließlich für Einzelbefestigungen mit Lea ≤ 1 m² zulässig. Eine Interpolation ist nur bei nachgewiesener Lea zwischen 1 m² und 10 m² normkonform und darf nicht pauschal angenommen werden.
    🔴 Risiko Falsche Anwendung von cpe,1 statt cpe,10 bei Pfetten Akute Unterdimensionierung → möglicher Einsturz unter Sturm, Haftungsrisiko, Versicherungsverlust
    🔴 Risiko Unterlassene Ermittlung der Lasteinzugsfläche nach Norm (DIN EN 1991-1-4 Abs. 7.2.2) Nicht nachweisbare Lastannahme → keine statische Abnahme möglich, Bauverbot oder Rückbau
    🔴 Risiko Ignorieren der Windlastzone (z. B. Ecke statt Mitte) Unterschätzung um bis zu 200 % → schwere Bemessungsfehler bei Randbereichen
    🔴 Risiko Pauschale Interpolation ohne Nachweis der Lea Unzulässige Vereinfachung → fehlerhafte Lastannahme, rechtliche Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Keine Fachstatikprüfung vor Baubeginn Keine rechtssichere statische Nachweisführung → Baugenehmigungsverweigerung oder nachträgliche Auflagen mit Zusatzkosten
    ✅ Chance Korrekte Anwendung von cpe,10 mit normgerechter Lea-Ermittlung Kostengünstige, schlankere Pfettenausführung bei voller Sicherheit – optimale Wirtschaftlichkeit
    ✅ Chance Systematische Windlastzone-Einteilung bereits in Planungsphase Frühzeitige Anpassung von Befestigungskonzepten und Materialwahl → höhere Lebensdauer & geringere Wartung
    ✅ Chance Digitale Lastannahme-Tools mit automatischer Lea-Berechnung Zeitersparnis, Reduktion von manuellen Fehlern, einfache Dokumentation für Behörden
    ✅ Chance Einbindung eines Statikers bereits im Entwurfsstadium Frühzeitige Optimierung der gesamten Dachkonstruktion (Pfetten, Sparren, Verankerung) → Gesamtkostenreduktion
    ✅ Chance Nationale Anhänge (z. B. DIN EN 1991-1-4/NA) korrekt berücksichtigen Abstimmung mit regionalen Winddaten (z. B. Küste, Gebirge) → präzisere, standortgerechte Bemessung
    1. Unverzüglich Lasteinzugsfläche berechnen: Ermitteln Sie die exakte Fläche nach DIN EN 1991-1-4 Abs. 7.2.2: Pfettenabstand × Auflagerabstand – nicht geschätzt, nicht pauschal.
    2. cpe,10 für Pfetten-Tragfähigkeitsnachweis verwenden: Nutzen Sie ausschließlich cpe,10 für die Bemessung der Pfetten selbst – cpe,1 ist nur für Befestigungselemente mit Lea ≤ 1 m² zulässig.
    3. Windlastzone bestimmen: Weisen Sie jede Pfette einer konkreten Zone (z. B. "Ecke", "First", "Dachmitte") zu und beziehen Sie die jeweiligen cpe-Werte aus der Norm (mit nationalem Anhang).
    4. Statiker frühzeitig beauftragen: Reichen Sie bereits die vorläufige Konstruktionszeichnung mit berechneter Lea und zugeordneter Windlastzone bei einem zertifizierten Tragwerksplaner ein – nicht erst nach Fertigstellung der Planung.
    5. Dokumentation für Bauaufsicht sichern: Sammeln Sie alle Berechnungsgrundlagen (Normauszug, Flächenberechnung, Zone, cpe-Werte) in einem Nachweisordner – benötigt für die Bauabnahme.
    6. Digitale Hilfsmittel nutzen: Verwenden Sie geprüfte Software-Tools (z. B. RSTAB, Dlubal, oder normgeprüfte Excel-Tools vom DIBtAbk.), die Lea und cpe automatisch nach Norm berechnen.
    Außendruckbeiwert (cpe)
    Der Außendruckbeiwert (cpe) ist ein dimensionsloser Wert, der den auf eine Oberfläche wirkenden Winddruck im Verhältnis zum Referenzwinddruck angibt. Er wird verwendet, um die Windlast auf Bauteile zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Windlast, DIN EN 1991-1-4.
    Lasteinzugsfläche
    Die Lasteinzugsfläche ist der Bereich, über den eine Last auf ein Bauteil übertragen wird. Bei Windlasten ist dies die Fläche, die den Winddruck auf das Bauteil überträgt.
    Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Einwirkungsbereich, Belastung.
    Pfetten
    Pfetten sind horizontale Tragelemente im Dachbau, die die Dachhaut (z.B. Ziegel) tragen und die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachsparren, Dachstuhl.
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und den Außendruckbeiwerten ab.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Sog, aerodynamischer Beiwert.
    DIN EN 1991-1-4
    DIN EN 1991-1-4 ist die europäische Norm für Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – Windwirkungen. Sie legt die Grundlagen für die Berechnung von Windlasten auf Bauwerke fest.
    Verwandte Begriffe: Eurocode 1, Windlastnorm, Lastannahmen.
    Bemessung
    Die Bemessung ist der Prozess der Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Lasten standhalten und die erforderliche Sicherheit bieten.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Dimensionierung.
    Befestigungsmittel
    Befestigungsmittel sind Elemente, die Bauteile miteinander verbinden und sicherstellen, dass die Lasten übertragen werden können. Beispiele sind Schrauben, Nägel und Dübel.
    Verwandte Begriffe: Verbindungsmittel, Verankerung, Halterung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen cpe,1 und cpe,10?
      cpe,1 ist ein globaler Außendruckbeiwert für größere Flächen, während cpe,10 ein lokaler Beiwert für kleinere Flächen und Details ist. cpe,1 wird für die Gesamtstabilität und cpe,10 für lokale Belastungen verwendet.
    2. Wann verwende ich cpe,1 bei der Pfettenbemessung?
      cpe,1 wird verwendet, wenn die gesamte Pfette oder ein größerer Abschnitt betrachtet wird und die Windlast auf eine größere Fläche wirkt. Dies ist relevant für die Bestimmung der Gesamtbiegebeanspruchung der Pfette.
    3. Wann verwende ich cpe,10 bei der Pfettenbemessung?
      cpe,10 wird verwendet, wenn es um die Befestigung der Pfette geht, da hier lokale Winddruckspitzen auftreten können. Die Befestigungsmittel müssen diesen höheren lokalen Lasten standhalten.
    4. Welche Norm ist für die Windlastberechnung relevant?
      Die relevanteste Norm ist die DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – Windwirkungen). Diese Norm enthält detaillierte Informationen zu Windlasten und Außendruckbeiwerten.
    5. Was ist eine Lasteinzugsfläche?
      Die Lasteinzugsfläche ist der Bereich, über den eine Last auf ein Bauteil wirkt. Bei Windlasten ist dies die Fläche, die den Winddruck auf die Pfette überträgt. Die Größe der Lasteinzugsfläche beeinflusst die Wahl des Außendruckbeiwerts.
    6. Warum sind lokale Winddruckspitzen wichtig?
      Lokale Winddruckspitzen können an Ecken und Kanten von Dächern auftreten und zu höheren Belastungen auf Befestigungsmittel und kleinere Bauteile führen. Diese müssen bei der Bemessung berücksichtigt werden, um Schäden zu vermeiden.
    7. Was passiert, wenn der falsche Außendruckbeiwert verwendet wird?
      Die Verwendung des falschen Außendruckbeiwerts kann zu einer Unter- oder Überdimensionierung der Bauteile führen. Eine Unterdimensionierung kann zu Schäden oder Einsturz führen, während eine Überdimensionierung unnötige Kosten verursacht.
    8. Sollte ich einen Statiker konsultieren?
      Ja, bei komplexen Dachformen oder Unsicherheiten bei der Windlastberechnung ist es ratsam, einen Statiker zu konsultieren. Dieser kann die Windlasten korrekt berechnen und die Pfetten entsprechend dimensionieren.
    • Windlastzonen in Deutschland
      Informationen zu den verschiedenen Windlastzonen und deren Auswirkungen auf die Bemessung.
    • Dachneigung und Windlast
      Wie die Dachneigung die Windlast auf ein Gebäude beeinflusst.
    • Schneelast auf Dächern
      Berechnung und Berücksichtigung von Schneelast bei der Dachkonstruktion.
    • Statische Berechnung von Dächern
      Grundlagen der statischen Berechnung von Dächern und Dachkonstruktionen.
    • Materialien im Dachbau
      Eigenschaften und Auswahl von Materialien für den Dachbau.
  2. Windlast: cpe,1 vs. cpe,10 – Anwendungsbereiche & Unterschiede
    cpe,1 oder cpe,10 bei Windlasten
    Wenn ich mich richtig erinnere ist cpe1 der Wert für kleine, dem Wind ausgesetzte Gegenstände zu verwenden. cpe10 verwendet man bei großen Flächen, wie das vollständige Dach oder Gebäude.
    Im übrigen ist die Windlast eine etwas fragwürdige Größe. Wir haben beim Wind einen Windgradienten, der die am Boden geringere Windgeschwindigkeit berücksichtigt.
    Aber an einem hohen, einzelstehenden Gebäude wäre der Winddruck oben größer als unten wegen dieses Windgradienten.
    Das würde eine abwärts gerichtete Windströmung am Gebäude als Druckausgleich bewirken weil eben unten nach der Rechnung weniger Winddruck wirkt.
    Am Gebäude der Commerzbank in Frankfurt hat man entsprechende Messungen gemacht und festgestellt, daß unten ein größerer Winddruck als der gerechnete Wert wirkt.
    Wegen der in den Materialien vorgesehenen Sicherheiten passiert nichts. Aber die tatsächliche Sicherheit ist etwas kleiner als die rechnerische.
    • Pauline Neugebauer
    Pfettenlast & Windlast: cpe,1 oder cpe,10 korrekt anwenden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung der Außendruckbeiwerte cpe,1 und cpe,10 bei der Berechnung von Windlasten auf Pfetten. cpe,1 wird für kleine, dem Wind ausgesetzte Bauteile verwendet, während cpe,10 für größere Flächen wie ganze Dächer oder Gebäude relevant ist. Der Windgradient, der unterschiedliche Windgeschwindigkeiten in Bodennähe berücksichtigt, spielt ebenfalls eine Rolle bei der Berechnung der Windlast.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die unterschiedlichen Anwendungsbereiche von cpe,1 und cpe,10, wie im Beitrag Windlast: cpe,1 vs. cpe,10 – Anwendungsbereiche & Unterschiede erläutert, um Fehler bei der Pfettenlast Berechnung zu vermeiden. Die korrekte Anwendung ist entscheidend für die Bemessung und den Nachweis der Pfetten.
    📊 Zusatzinfo: Die Windlastberechnung ist komplex und berücksichtigt den Windgradienten, der die Windgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Höhe variiert. Dies ist besonders bei hohen, freistehenden Gebäuden relevant. Die Wahl des richtigen Außendruckbeiwerts (cpe,1 oder cpe,10) beeinflusst die resultierende Pfettenlast erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Größe der betrachteten Fläche (kleine Bauteile vs. große Dachfläche), um den korrekten Außendruckbeiwert (cpe,1 oder cpe,10) für die Windlastberechnung auszuwählen. Berücksichtigen Sie den Windgradienten, insbesondere bei hohen Gebäuden, um die Pfettenlast präzise zu bestimmen. Eine sorgfältige Bemessung ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität des Dachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfettenlast, Windlast, Außendruckbeiwert, Bemessung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzbau - Carport Holzrahmenbau: Welche statischen Nachweise sind erforderlich? Lasten, Spannweiten, Genehmigung
  2. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10901: Pfettenlast Berechnung: cpe,1 oder cpe,10 für Windlasten? Unterschiede & Anwendung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfettenlast, Windlast, Außendruckbeiwert, Bemessung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfettenlast, Windlast, Außendruckbeiwert, Bemessung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfettenlast Berechnung: cpe,1 oder cpe,10 für Windlasten? Unterschiede & Anwendung
Suche nach: Pfettenlast: cpe,1 vs. cpe,10 – Windlastberechnung
Suche nach: Pfettenlast, Windlast, cpe, 1, cpe, 10, Außendruckbeiwert, Bemessung, Lasteinzugsfläche, Dach
