Außenschornstein Anbau: Abstände zu Fenstern, Dach & BImSchV-Anforderungen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekten Abstände eines Außenschornsteins zu Fenstern und Dächern unter Berücksichtigung der BImSchV. Der Bezirksschornsteinfegermeister (BSM) hat das letzte Wort bei der Inbetriebnahme. Eine frühzeitige Planung ist entscheidend, um Probleme zu vermeiden. Die bauliche Gesamtsituation, einschließlich benachbarter Gebäude, muss berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe community,
mit der neuesten BImSchV ergeben sich bei unserer Planung für einen Holzvergaserofen im Wohnzimmer große Probleme.
Vor zwei Jahren haben wir an unseren Altbestand einen Anbau machen lassen (Dachform: Pultdach, unter 20 Grad Dachneigung). Dieses Pultdach endet mehr oder weniger unter der Traufe des Altbestands (Satteldach, 45 Grad an der Traufe).
Nun haben wir bereits im Anbau Leitungen zum Anschluss des Ofens an unser Warmwasser legen lassen. Nun sagt der Schornsteinfeger, dass in unseren Räumlichkeiten kein Schornstein aufgestellt werden kann.
Die Entfernung der Anbauaußenecke zum Altbestand beträgt gute 5 m. Wenn man den Schornstein über den First des Altbestands führen müsste, dann wäre das Schornsteinrohr mit mindestens zwei Verzügen zu verlegen. Laut Schornsteinfeger unmöglich, erscheint mir auch so. Unser Ofenbauer kann es technisch umsetzen, ob das aber rechtlich standhaft ist, ist eher die Frage. Weiterhin scheint sich der Schornsteinfeger ja auch dagegen zu stemmen.
Im konkreten Fall stellt sich mir daher die Frage: wird Altbestand und Anbau zusammen betrachtet, oder ist hier das Pultdach des Anbaus maßgeblich? Könnte man hier von Unverhältnismäßigkeit sprechen und dann damit argumentieren, dass man mit einem Schornstein, der gute 3 m über das Pultdach herauskragt, im Umkreis von 15 m immer 1 m über allen Fenstern und Lüftungsöffnungen liegt?
Für ein paar Tipps oder Anregungen wäre ich dankbar.
Für mich ist in unserer Situation einfach nicht nachvollziehbar, warum der Schornstein über den First ragen muss. Es ist baulich so gut wie nicht möglich, weil wir die Anlage ja im Anbau und nicht im Altbestand aufstellen möchten.
Viele Grüße
  • Knut
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme ohne schriftliche Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger – bei Nicht-Einhaltung droht Stilllegung und Kohlenmonoxid-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Der Schornstein muss mindestens 1 Meter über der höchsten Stelle des Daches (Traufe des Altbestands oder Pultdachkante) und mindestens 1 Meter zu allen Fenstern, Türen und Lüftungsöffnungen im Radius von 15 Metern enden – nicht nur über dem Pultdach allein.
    ⚠️ WICHTIG: Mehrfachverzüge (z. B. zwei Rohrbögen) sind grundsätzlich unzulässig, da sie den Kaminzug beeinträchtigen und die Reinigung unmöglich machen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei unklarer baulicher Trennung zwischen Anbau und Altbestand gilt die gesamte Dachkonstruktion als einheitliche Fläche – eine isolierte Bewertung des Pultdachs allein ist nicht ausreichend.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem neuen Außenschornstein an einem Anbau sind die Abstände zu Fenstern, Lüftungsöffnungen und der Dachkonstruktion gemäß der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) und den jeweiligen Landesbauordnungen einzuhalten. Die genauen Anforderungen hängen von der Feuerungsanlage (Holzvergaserofen), der Dachneigung (Pultdach unter 20 Grad) und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abstände können zu Brandgefahr, unzureichendem Zug im Schornstein und Problemen bei der Abnahme durch den Schornsteinfeger führen.
    • Abstand zu Fenstern und Lüftungsöffnungen: Die BImSchV schreibt Mindestabstände vor, um zu verhindern, dass Abgase in die Räumlichkeiten gelangen.
    • Abstand zur Dachkonstruktion: Der Schornstein muss so positioniert sein, dass keine Brandgefahr durch Funkenflug oder Hitze entsteht.
    • Höhe des Schornsteins: Die Höhe muss so bemessen sein, dass ein ausreichender Zug gewährleistet ist und die Abgase ordnungsgemäß abgeführt werden.
    Ich empfehle, die Planung detailliert mit dem zuständigen Schornsteinfeger und einem Fachmann für Heizungsanlagen zu besprechen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden. Die Einhaltung der BImSchV ist entscheidend für die Betriebserlaubnis der Feuerungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger vor Ort beraten, um die spezifischen Anforderungen für Ihren Anbau und den Holzvergaserofen zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Konfliktfeld zwischen moderner Gebäudeplanung und den strengen Anforderungen der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) für Holzfeuerungsanlagen. Der Nutzer plant die Installation eines Holzvergaserofens in einem Anbau mit flachem Pultdach, stößt jedoch auf Widerstand des Schornsteinfegers, der die Einhaltung der Abstandsregeln zu Fenstern und Dachfirsten als problematisch ansieht.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Schornsteinfegers sind fachlich nachvollziehbar. Nach §19 der 1. BImSchV müssen Schornsteinmündungen bei Dachneigungen unter 20 Grad (wie hier beim Pultdach) mindestens 1 Meter über der Dachhaut liegen und einen Abstand von mindestens 1 Meter zu Fenstern, Türen oder Lüftungsöffnungen in einem Umkreis von 15 Metern einhalten. Die Aussage des Nutzers, dass ein 3 Meter über das Pultdach ragender Schornstein diese Abstände einhalten könnte, ist rechnerisch korrekt, sofern die Fenster im Altbestand nicht näher als 15 Meter liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schornstein zwingend über den First des Altbestands geführt werden müsste, ist nicht zwingend. Die BImSchV bezieht sich auf das Dach, unter dem der Ofen aufgestellt wird – hier das Pultdach des Anbaus. Der Altbestand ist nur dann relevant, wenn der Schornstein näher als 15 Meter an dessen Fenstern oder First liegt. Die Forderung des Schornsteinfegers könnte auf einer konservativen Auslegung der Norm beruhen, die bei flachen Dächern oft eine höhere Mündungshöhe verlangt, um Abgasrückströmungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Vermessung der Abstände: Der Schornstein muss mindestens 1 Meter über der Dachhaut des Pultdachs enden und gleichzeitig einen Abstand von 1 Meter zu allen Fenstern, Türen und Lüftungsöffnungen in einem Radius von 15 Metern einhalten. Falls der Altbestand Fenster in diesem Radius hat, könnte eine höhere Mündung erforderlich sein. Zudem ist die technische Machbarkeit von zwei Verzügen (Rohrbögen) kritisch zu prüfen, da diese den Kaminzug beeinträchtigen und die Reinigung erschweren können.
    🔴 Gefahr: Ein zu niedriger oder falsch positionierter Schornstein birgt das Risiko von Abgasrückströmungen, die zu Kohlenmonoxidvergiftungen führen können. Zudem kann die Nichteinhaltung der BImSchV zu einer Stilllegung der Anlage durch die Behörde führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerungsanlagen mit einer verbindlichen Vor-Ort-Beurteilung. Lassen Sie die exakten Abstände zu Fenstern und Dachflächen vermessen und eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung der BImSchV erstellen. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit, den Ofen im Altbestand aufzustellen oder einen anderen Brennstoff (z.B. Pellet) zu wählen, der geringere Abstandsanforderungen hat.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Aufstellung eines Außenschornsteins für einen Holzvergaserofen an einem Anbau mit Pultdach, wobei die Einhaltung der 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung), der DINAbk. 18896 und der VDIAbk. 3870 maßgeblich ist. Die zentrale Frage ist, ob der Anbau als eigenständiges Bauwerk oder als Teil des Altbestands zu bewerten ist – dies entscheidet über die maßgebliche Dachfläche für die Abstandsbestimmung zum First und zu Fenstern.
    🔴 Gefahr: Ein Außenschornstein, der nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstände zu Fenstern, Lüftungsöffnungen und Dachflächen einhält, birgt erhebliche Risiken: unzulässige Abgasemissionen, Rückstau von Rauchgasen in Wohnräume, erhöhte Brandgefahr durch thermische Belastung benachbarter Bauteile sowie rechtliche Sanktionen bei fehlender Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    ⚠️ Korrektur: Die BImSchV kennt keine generelle Regelung zur "Unverhältnismäßigkeit" als Ausnahme von Abstandsregeln – diese ist kein Rechtsbegriff im Schornsteinrecht; vielmehr ist die Einhaltung der technischen Regeln (z. B. DIN 18896, Abs. 5.3.2) zwingend vorgeschrieben, unabhängig von baulichen Schwierigkeiten.
    ➕ Ergänzung: Für Pultdächer mit Neigung <20° gilt gemäß DIN 18896, dass der Schornstein mindestens 1,0 m über der höchsten Stelle des Daches (hier: Traufe des Altbestands oder Anbaudachkante) zu führen ist – nicht nur über dem Pultdach selbst. Da der Anbau an das Altbestandsdach angrenzt, ist die gesamte Dachkonstruktion als einheitliche Dachfläche zu bewerten, wenn keine klare bauliche Trennung (z. B. Feuerwand) besteht.
    🔴 Gefahr: Die geplante Lösung mit "3 m über dem Pultdach" ist nicht automatisch ausreichend: Wird der Schornstein nicht mindestens 1,0 m über der Traufe des Altbestands geführt, droht bei Windstau oder Rückstau die Gefahr der Rauchgasrückführung in benachbarte Fenster oder Lüftungsöffnungen – insbesondere bei der genannten Dachkonstellation mit Satteldach und Pultdach in unmittelbarer Nachbarschaft.
    ✅ Zustimmung: Der Schornsteinfeger hat Recht mit seiner Ablehnung einer Verlegung über den First mit zwei Verzügen – solche Mehrfachverzüge sind in der Regel nicht zulässig, da sie den Abzugswiderstand erhöhen und die Reinigung behindern; dies ist in der DIN 18896 und der BImSchV klar geregelt.
    ➕ Ergänzung: Alternativlösungen wie ein freistehender Außenschornstein mit eigenem Fundament oder ein Schornstein an der Außenwand des Anbaus (mit ausreichendem Abstand zur Altbestandsfassade und zu Fenstern) sind prüfenswert – jedoch nur nach vorheriger baurechtlicher und schornsteinfachlicher Abstimmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfachbetrieb oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18896 oder VdS-Richtlinie), der vor Ort die bauliche Situation begutachtet, die Dachgeometrie exakt misst und eine baurechtlich sowie schornsteinrechtlich zulässige Lösung unter Einhaltung aller Abstandsregeln (zu Fenstern, Dachflächen, Nachbargebäuden) dokumentiert und genehmigungsfähig einreicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Einhaltung der 1. BImSchV, insbesondere der Mindestabstände von 1 m zu Fenstern/Lüftungsöffnungen im 15-m-Raum und zur Dachhaut.
    • Alle betonen das Kohlenmonoxid-Risiko bei falscher Schornsteinpositionierung als kritisch.
    • Alle lehnen Mehrfachverzüge (z. B. zwei Bögen) als technisch nicht zulässig ab.
    • DeepSeek sieht den Anbau als eigenständiges Bauwerk an, sofern kein baulicher Verbund (z. B. fehlende Feuerwand) vorliegt – und orientiert Abstände primär am Pultdach.
    • Qwen vertritt die strengere Auffassung, dass bei unmittelbarer Dachangrenzung (Satteldach/Pultdach) die Gesamtdachkonstruktion als einheitliche Fläche gilt – damit ist die Traufe des Altbestands maßgeblich, nicht nur die Pultdachkante.
    • GoogleAI bleibt unklar zur Dachzugehörigkeit, verweist aber auf "örtliche Gegebenheiten" ohne explizite Zuordnung.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der DIN 18896 und VDI 3870 sowie die Notwendigkeit einer baulichen Trennung (z. B. Feuerwand) für eigenständige Bewertung.
    • DeepSeek betont die Prüfung der technischen Machbarkeit von Verzügen und nennt Pellet als mögliche Alternative mit geringeren Abstandsansprüchen.
    • GoogleAI hebt die Rolle der Landesbauordnungen und der Abnahme durch den Schornsteinfeger als Voraussetzung für die Betriebserlaubnis hervor.
    • DeepSeek relativiert die Notwendigkeit, über den First des Altbestands zu führen – Qwen stellt klar, dass bei baulichem Verbund die Traufe des Altbestands die maßgebliche Höhe ist; diese sicherere Auslegung wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Qwen lehnt "Unverhältnismäßigkeit" als Ausnahmegrund strikt ab; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Begriff nicht – aber Qwens klare Rechtsauffassung (kein Rechtsbegriff im Schornsteinrecht) ist verbindlich und wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Die strengste, sicherste Interpretation wird gewählt: Bei baulicher Verbindung gilt die Traufe des Altbestands als Bezugsfläche – nicht das Pultdach isoliert. Jede Abweichung bedarf einer schriftlichen, baurechtlich abgesicherten Ausnahmegenehmigung.
    Abstandsregeln nach BImSchV Alle Modelle einigen sich: 1 m Mindestabstand zu Fenstern/Türen/Lüftungsöffnungen im 15-m-Raum sowie zur Dachhaut – mit klarem Vorrang der sichereren Auslegung (Qwen: Traufe Altbestand maßgeblich).
    Dachbezug für Höhenbestimmung ⚠️ DeepSeek betrachtet Pultdach als eigenständig; Qwen und GoogleAI (implizit über "örtliche Gegebenheiten") fordern bei baulichem Verbund die Einbeziehung des Altbestands – Konsens: Maßgeblich ist die höchste Dachstelle im Verbund, sofern keine Feuerwand existiert.
    Zulässigkeit von Verzügen Einstimmiger Konsens: Mehrfachverzüge (z. B. zwei Bögen) sind unzulässig – sie beeinträchtigen Zug und Reinigung und widersprechen DIN 18896/BImSchV.
    Rechtliche Verbindlichkeit der Abnahme Alle Modelle betonen: Ohne schriftliche Abnahme durch den Schornsteinfeger darf die Anlage nicht in Betrieb genommen werden; Nichteinhaltung führt zu Stilllegung.
    Alternativen bei Konflikt ⚠️ DeepSeek nennt Pellet als mögliche Alternative; Qwen und GoogleAI erwähnen keine Brennstoff-Alternativen, sondern fokussieren auf bauliche Lösungen – Konsens: Alternativlösungen (z. B. freistehender Schornstein) sind nur nach vorheriger fachlicher Begutachtung zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine schriftliche, vor-Ort-begutachtete Stellungnahme eines zertifizierten Schornsteinfachbetriebs oder Sachverständigen ist zwingende Voraussetzung – vor jeglicher Baumaßnahme oder Anschaffung von Komponenten.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch falsche Schornsteinhöhe oder Position Lebensbedrohliche Gesundheitsgefahr, potenziell tödlich
    🔴 Risiko Brandgefahr durch thermische Belastung der Dachkonstruktion oder benachbarter Bauteile Hohe Sachschäden, Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der BImSchV führt zur Abnahmeverweigerung durch den Schornsteinfeger Kein Betrieb der Heizung, Investitionsverlust, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Mehrfachverzüge verursachen Zugstörungen und Ablagerungsprobleme Unzuverlässiger Betrieb, erhöhte Reinigungskosten, erhöhte Verschmutzung, Risiko von Verpuffungen
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Abstimmung bei baulichem Verbund Altbestand/Anbau Widerspruch durch Bauaufsicht, Rückbauverpflichtung, Bußgelder
    ✅ Chance Freistehender Außenschornstein mit eigenem Fundament Eindeutige Einhaltung aller Abstandsregeln, geringere Genehmigungshürden als Durchführung durch Dach
    ✅ Chance Nutzung alternativer Brennstoffe (z. B. Pellets) Reduzierte Abstandsregeln nach BImSchV, geringerer Platzbedarf, höhere Automatisierung
    ✅ Chance Fachlich begleitete Planung durch zertifizierten Schornsteinfachbetrieb Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Abnahme, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Integration in bestehende Gebäudeplanung mit Feuerwand als baulicher Trennung Möglichkeit zur eigenständigen Abstandsbestimmung am Pultdach, klare Rechtslage
    ✅ Chance Digitale Vorabvermessung mit Drohne & 3D-Modellierung Präzise Abstandsermittlung, frühzeitige Erkennung von Konflikten, Reduktion von Planungsfehlern
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfachbetrieb oder anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (nach DIN 18896), der vor Ort die Dachgeometrie, Fensterabstände und bauliche Verbindung Altbestand/Anbau exakt vermessen und eine schriftliche, genehmigungsfähige Stellungnahme erstellt.
    2. Kein Einbau ohne Abnahme: Stellen Sie sicher, dass die geplante Schornsteinlösung vor der Montage die schriftliche Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegers erhält – keine Ausnahme "aus praktischen Gründen".
    3. Abstände präzise überprüfen: Messen Sie den Abstand von der geplanten Schornsteinmündung zur Traufe des Altbestands (nicht nur zum Pultdach), zu allen Fenstern/Türen/Lüftungsöffnungen im 15-m-Raum – dokumentieren Sie dies mit Fotos und Skizzen.
    4. Verzüge konsequent vermeiden: Verzichten Sie auf jede Planung mit mehr als einem Bogen (z. B. "2 Verzüge über den First"); wählen Sie stattdessen einen vertikalen Außenschornstein oder eine freistehende Lösung.
    5. Feuerwand prüfen: Untersuchen Sie, ob zwischen Anbau und Altbestand eine bauliche Trennung (Feuerwand nach DIN 4102-4) besteht – bei fehlender Trennung gilt die gesamte Dachfläche als Bezugsfläche.
    6. Alternativen evaluieren: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein Pellet-Ofen mit geringeren Abstandsauflagen oder ein freistehender Schornstein mit eigenem Fundament technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.
    BImSchV
    Die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) ist eine deutsche Verordnung, die den Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Emissionen regelt. Sie legt Grenzwerte für Emissionen von Feuerungsanlagen fest und schreibt Maßnahmen zur Reduzierung von Umweltbelastungen vor.
    Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Emissionen, Feuerungsanlagen, Umweltrecht
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachfläche, die von einer höheren zu einer niedrigeren Seite abfällt. Pultdächer werden oft bei Anbauten oder modernen Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachform, Satteldach, Flachdach
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er kontrolliert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und berät Hauseigentümer in Fragen der Heizungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Feuerungsanlage, Brandschutz, Kehrung, Abgas
    Holzvergaserofen
    Ein Holzvergaserofen ist eine Heizungsanlage, die Holz in einem mehrstufigen Prozess vergast und die entstehenden Gase verbrennt. Er zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und geringe Emissionen aus.
    Verwandte Begriffe: Feuerungsanlage, Holzheizung, Verbrennung, Emissionen
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das in jedem deutschen Bundesland die baurechtlichen Vorschriften regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauvorschriften, Brandschutz
    Abstandflächen
    Abstandflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Grundstücksgrenze, Brandschutz, Bebauung
    Zug (Schornstein)
    Der Zug eines Schornsteins bezeichnet die Strömung der Abgase durch den Schornstein. Ein ausreichender Zug ist erforderlich, um die Abgase ordnungsgemäß abzuführen und eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Schornsteinhöhe, Strömung
    1. Welche Rolle spielt die BImSchV beim Anbau eines Außenschornsteins?
      Die BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) legt die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Emissionen fest. Beim Anbau eines Außenschornsteins muss sichergestellt sein, dass die Anlage die Grenzwerte einhält und die Abgase ordnungsgemäß abgeführt werden, um die Umwelt und die Gesundheit der Bewohner nicht zu gefährden.
    2. Welche Abstände muss ich beim Anbau eines Außenschornsteins zu Fenstern und Lüftungsöffnungen einhalten?
      Die genauen Abstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und der BImSchV geregelt. In der Regel müssen Abstände eingehalten werden, die verhindern, dass Abgase in die Räumlichkeiten gelangen. Es ist ratsam, sich hierzu von einem Schornsteinfeger oder einem Fachmann beraten zu lassen.
    3. Wie wirkt sich die Dachneigung des Pultdachs auf die Planung des Außenschornsteins aus?
      Die Dachneigung beeinflusst die Höhe und Positionierung des Schornsteins. Bei geringen Dachneigungen muss der Schornstein möglicherweise höher sein, um einen ausreichenden Zug zu gewährleisten und die Abgase ordnungsgemäß abzuführen. Die genauen Anforderungen sind in den Bauvorschriften festgelegt.
    4. Was passiert, wenn die Abstände nicht eingehalten werden?
      Werden die vorgeschriebenen Abstände nicht eingehalten, kann dies zu Problemen bei der Abnahme durch den Schornsteinfeger führen. Im schlimmsten Fall kann die Feuerungsanlage nicht betrieben werden oder es drohen Bußgelder. Zudem kann es zu einer erhöhten Brandgefahr oder einer Beeinträchtigung der Luftqualität kommen.
    5. Muss ich den Anbau des Außenschornsteins genehmigen lassen?
      In den meisten Fällen ist für den Anbau eines Außenschornsteins eine Baugenehmigung erforderlich. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
    6. Welche Materialien sind für einen Außenschornstein geeignet?
      Für Außenschornsteine werden in der Regel feuerfeste und witterungsbeständige Materialien wie Edelstahl oder Keramik verwendet. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuerungsanlage und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    7. Wie oft muss ein Außenschornstein gewartet werden?
      Ein Außenschornstein sollte regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft und gewartet werden. Die genauen Intervalle sind in den Kehr- und Überprüfungsordnungen festgelegt. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz der Feuerungsanlage bei.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Schornsteinfegers zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Schornsteinfeger über die erforderliche Qualifikation und Zulassung verfügt. Er sollte sich mit den aktuellen Vorschriften und Normen auskennen und in der Lage sein, die Feuerungsanlage fachgerecht zu überprüfen und zu warten.
    • Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384
      Die korrekte Berechnung des Schornsteins ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb der Feuerungsanlage.
    • Brandschutzmaßnahmen bei Holzheizungen
      Holzheizungen erfordern besondere Brandschutzvorkehrungen, um die Sicherheit von Gebäuden und Bewohnern zu gewährleisten.
    • Genehmigungspflicht für Feuerstätten
      Nicht alle Feuerstätten sind genehmigungsfrei. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen in Ihrer Region.
    • Auswahl des richtigen Schornsteinsystems
      Es gibt verschiedene Schornsteinsysteme, die sich für unterschiedliche Anwendungen eignen. Wählen Sie das passende System für Ihre Bedürfnisse.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
      Der Staat fördert den Einbau energieeffizienter Heizsysteme. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme.
  2. BImSchV: Schornsteinfeger-Freigabe ist Pflicht!
    da stellt sich keine Frage
    Zur Inbetriebnahme der Heizungsanlage wird die Freigabe durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (BSM) benötigt. Der Schornstein ist wesentlicher Teil der Anlage.
    Der BSM kennt die geltenden Vorschriften und die örtlichen Gegebenheiten. Wie soll da ein Forum auf Grund einer mehr oder weniger wirren, mehr oder weniger vollständigen Beschreibung eine "bessere" Lösung finden können?
    Was der Installateur technisch umsetzen kann ist einerlei. Es muss rechtlich zulässig sein und sicher fundktionieren. Ob das der Fall ist entscheidet allein der BSM.
    PS: Natürlich ist theoretisch der Klageweg offen. Nur darf dann die Heizung bist zur Rechtskraft des Urteils nicht betrieben werden.
  3. Abstand Außenschornstein: Firsthöhe Altbau relevant?
    Keine Frage, vielleicht eher eine Einschätzung?
    Vielen Dank für die Rückmeldung. Es ist mir klar, dass der Bezirksschornsteinfeger das "letzte" Wort hat.
    Wenn mein vorheriger Text "wirr" erscheint, dass tut mir das leid.
    Vielleicht kann mir ja trotzdem jemand eine Einschätzung geben, ob Altbestand und Anbau grundsätzlich immer zusammen betrachtet werden und dann der First des Altbestands maßgeblich ist. Es sind zwei voneinander getrennte Dachstühle, der Weg zum First des Altbaus vom Anbau ist relativ weit (ca. 12 m).
    Ich tue mich schwer damit, die pauschale Absage des Schornsteinfegers zu akzeptieren. Es war nicht der Chef (BSM) selbst, sondern ein Angestellter, der vor Ort war. Es erfolgte kein Prüfung der Abstände mit Maßband, nur rein visuell in 5 Minuten.
    Ist es in diesem Fall so unangebracht, doch etwas tiefer in die Thematik einzutauchen?
    Viele Grüße!
  4. Außenschornstein: Planung vor Ofenstandort entscheidend!
    Planung
    Bei einer Planung hätte man die Vorschriften vorher berücksichtigt und den Rauchabzug vorschriftsgemäß geplant, danach den Standort des Ofens vorgesehen. So muss nun der Rauchabzug ohne Planung nach Vorgaben des Schornsteinfeger eingebaut werden. Das kann dazu führen, dass weder Ofen noch Rauchabzug geht. Wenn der Ofen nur ein Spaß-Kamin ist wird der sowieso verboten. Der Rauchabzug muss für sie und die Umgebung sicher sein sonst tötet er. Die Höhe das Rauchabzuges richtet sich nach der Umgebungsbebauung. Das können sogar Nachbarbebauungen sein. Versuchen sie doch mal, dem Schornsteinfeger einen langen doppelwandigen Edelstahlschornstein schmackhaft zu machen der von unten gereinigt wird und aus statischen Gründen mit mindestens 3 Seilen abgespannt wird.
    • Klaus Kirschner
  5. Außenschornstein: Bauliche Gesamtsituation ist maßgebend
    die bauliche Gesamtsituation
    ist maßgebend. Selbst wenn das "störende" Gebäude nicht Dir gehören würde, muss es bei der Planung/Ausführung entsprechend berücksichtigt werden.
  6. Außenschornstein Anbau: Späte Planung – Probleme?
    alles komplizierter als gedacht?
    Danke für die weiteren Anmerkungen. Im Nachhinein ist man ja leider oft schlauer. Wir ärgern uns sehr, dass wir den Ofen nicht direkt haben einbauen lassen und erst abgewartet haben.
    Unser Anbau wurde 2019 geplant und dann 2020 umgesetzt. Er ist also nicht gestern fertig geworden. Zum Planungsstand 2019 hätte der Schornstein ja ohne Probleme gebaut worden können. Aber wie gesagt: hätte...
    Nur kurz zur Einordnung: von Spaß-Kamin kann keine Rede sein. Es ist ein Holzvergaser geplant, der an die Heizungsanlage angeschlossen wird. Darum sind an dem geplanten Aufstellort ja auch bereits die Rohre in der Wand verlegt worden.
    Wenn wir den Schornstein an der Ecke des Anbaus hochziehen würden und dann 3 bis 3,5 m über das Dach auskragen lassen, dann überragt der Schornstein den First der Nachbarin. Die Fenster unseres Altbestands an der Giebelwand werden auch 1 m überragt. Die Dachfenster im Spitzbogen müssen wir verschließen. Dies ist aber kein Problem, da es eh nur Lager ist.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Außenschornstein Anbau: Abstände, BImSchV & Planung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekten Abstände eines Außenschornsteins zu Fenstern und Dächern unter Berücksichtigung der BImSchV. Der Bezirksschornsteinfegermeister (BSM) hat das letzte Wort bei der Inbetriebnahme. Eine frühzeitige Planung ist entscheidend, um Probleme zu vermeiden. Die bauliche Gesamtsituation, einschließlich benachbarter Gebäude, muss berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut BImSchV: Schornsteinfeger-Freigabe ist Pflicht! ist die Freigabe durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (BSM) für die Inbetriebnahme der Heizungsanlage unerlässlich, da der Schornstein ein wesentlicher Bestandteil der Anlage ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlende oder mangelhafte Planung des Rauchabzugs kann dazu führen, dass weder der Ofen noch der Rauchabzug genehmigt werden, wie im Beitrag Außenschornstein: Planung vor Ofenstandort entscheidend! betont wird. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn der Ofen lediglich als "Spaß-Kamin" dient.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dachneigung des Pultdachs (unter 20 Grad) und des Satteldachs (45 Grad) beeinflussen die Abstandsregelungen des Außenschornsteins. Diese Konstellation erfordert eine genaue Prüfung der BImSchV-Anforderungen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, den Schornsteinfeger frühzeitig in die Planung einzubeziehen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und der Außenschornstein problemlos genehmigt wird. Dies wird auch im Beitrag Außenschornstein: Planung vor Ofenstandort entscheidend! angeraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Abstände und Anforderungen für Ihren Außenschornstein mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (BSM) ab. Beachten Sie dabei die bauliche Gesamtsituation, wie im Beitrag Außenschornstein: Bauliche Gesamtsituation ist maßgebend erläutert, und beziehen Sie die Informationen aus dem Beitrag Abstand Außenschornstein: Firsthöhe Altbau relevant? mit ein, um die Relevanz der Firsthöhe des Altbaus zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenschornstein, Anbau, Abstand, BImSchV". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen im Flachdachanbau ohne Schornstein: Kosten, Alternativen & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Planung im KfW 55 Haus: Kosten, Hersteller & Alternativen zur Sole-Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Außenschornstein nachträglich durch Flachdach bauen (NRW): Baugenehmigung, Kosten, Aufbau?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Zweizügiger Kamin für 40x40 cm Deckenausschnitt finden? Maße, Kosten, Alternativen
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10892: Außenschornstein Anbau: Abstände zu Fenstern, Dach & BImSchV-Anforderungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenschornstein, Anbau, Abstand, BImSchV" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenschornstein, Anbau, Abstand, BImSchV" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenschornstein Anbau: Abstände zu Fenstern, Dach & BImSchV-Anforderungen?
Suche nach: Außenschornstein: Abstände & BImSchV
Suche nach: Außenschornstein, Anbau, Abstand, BImSchV, Holzvergaserofen, Pultdach, Brandschutz, Schornsteinfeger
