Tiefgarage: Abstand Tor zum Schlüsselschalter – Gibt es Normen/Richtlinien?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Abstand zwischen Tiefgaragentor und Schlüsselschalter, wobei Herstellerempfehlungen und praktische Aspekte der Planung im Vordergrund stehen. Es wird betont, dass nicht für jede Situation eine Norm existiert und oft der gesunde Menschenverstand gefragt ist. Die Notwendigkeit einer Notentriegelung bei Stromausfall wird hervorgehoben. Die Frage nach der Zuständigkeit bei Mängeln wird aufgeworfen.
Tiefgaragen: Abstand Tor zum Schlüsselschalter Gibt esne Tiefgaragen: Abstand Tor zum Schlüsselschalter
Gibt esne Norm oder Richtlinie, die den Abstand vom Tiefgaragentor zum Schlüsselschalter verbindlich festlegt? Hier speziell bei einem ausschwenkenden Tor.
  • Bergmeister
    🔴 KRITISCH: Der Schlüsselschalter muss außerhalb des gesamten Schwenkbereichs des Tors angebracht sein – ein direkter Einbau im Torradius birgt akutes Quetsch- und Schlagverletzungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Eine Gefährdungsbeurteilung gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist zwingend erforderlich – ohne dokumentierte Bewertung liegt ein Verstoss gegen § 5 BetrSichV vor.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestabstand zum Torbewegungsbereich ist keine feste Meterangabe, sondern abhängig von Torgröße, Schwenkradius und Sichtverhältnissen – typischerweise mindestens 1,5 m, bei größeren Toren oft 2 m oder mehr.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bediener muss den gesamten Bewegungsbereich des Tores jederzeit einsehen können – bei eingeschränkter Sicht (z. B. durch Säulen, Kurven oder Beleuchtungsmangel) ist ein größerer Abstand oder alternative Bedienung (z. B. Funk) zwingend.
    Eine allgemeingültige, bundesweite Norm, die den exakten Abstand zwischen Tiefgaragentor und Schlüsselschalter festlegt, existiert meines Wissens nach nicht. Allerdings gibt es verschiedene Landesbauordnungen und technische Richtlinien, die Anforderungen an die Sicherheit und Bedienbarkeit von Garagentoren stellen.
    Ich empfehle, die jeweilige Landesbauordnung sowie die technischen Baubestimmungen des Bundeslandes zu prüfen. Relevant könnten auch die DIN EN 12453 (Tore – Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore – Anforderungen) und die ASR A1.7 (Technische Regeln für Arbeitsstätten – Türen und Tore) sein, auch wenn diese sich primär auf Arbeitsstätten beziehen.
    Der Abstand sollte so gewählt sein, dass eine gefahrlose Bedienung des Tores möglich ist. Bei ausschwenkenden Toren muss ausreichend Platz vorhanden sein, um Verletzungen durch das Tor zu vermeiden. Ich rate dazu, einen Sachverständigen für Toranlagen oder einen Fachbetrieb für Garagentore hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine sichere Lösung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Garagentore oder einen Sachverständigen, um die spezifischen Anforderungen vor Ort zu prüfen und eine sichere Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die sicherheitsrelevante Positionierung eines Schlüsselschalters im Verhältnis zu einem ausschwenkenden Tiefgaragentor. Die Anfrage zielt auf die Existenz verbindlicher Normen oder Richtlinien ab, die diesen Abstand regeln. Eine eigenständige fachliche Einschätzung ist erforderlich, da hier potenzielle Gefahren für Personen und Fahrzeuge bestehen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen dem ausschwenkenden Tor und dem Schlüsselschalter birgt ein erhebliches Verletzungsrisiko. Eine Person, die den Schalter betätigt, könnte vom Tor erfasst oder eingeklemmt werden, insbesondere wenn das Tor unerwartet schließt oder der Schalter im Schwenkbereich liegt. Dies stellt eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben dar.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DINAbk.-Norm, die einen exakten Mindestabstand in Zentimetern für diese Konstellation vorschreibt. Jedoch greifen hier allgemeine sicherheitstechnische Regelwerke wie die ASR A1.7 (Technische Regeln für Arbeitsstätten) oder die DGUV Vorschrift 1 (Grundsätze der Prävention). Diese fordern, dass Gefahrstellen durch Tore so gestaltet oder abgesichert sein müssen, dass eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Der Schalter muss daher außerhalb des Gefahrenbereichs des Tores angebracht sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einzelne Norm den Abstand verbindlich festlegt, ist irreführend. Die Sicherheit ergibt sich aus der Kombination mehrerer Vorschriften und einer Risikobeurteilung gemäß der Maschinenrichtlinie (2006/42/EGAbk.), die auch auf Tore anwendbar ist. Der Hersteller oder Betreiber muss nachweisen, dass die Anordnung sicher ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation vor Ort durch einen zertifizierten Sachverständigen für Tore oder einen Sicherheitsingenieur begutachten. Dieser kann den Gefahrenbereich des ausschwenkenden Tores exakt ermitteln und den erforderlichen Sicherheitsabstand für den Schlüsselschalter festlegen. Beauftragen Sie zudem eine Gefährdungsbeurteilung gemäß der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), um rechtskonform und sicher zu handeln.
    Bei ausschwenkenden Tiefgaragentoren ist der Abstand zwischen Torbewegungsbereich und Bedienelementen wie Schlüsselschaltern kritisch, da eine unzureichende Platzierung zu schweren Quetsch- oder Schlagverletzungen führen kann – insbesondere bei unvorhergesehenem Toröffnen oder bei eingeschränkter Sicht.
    🔴 Gefahr: Fehlender Sicherheitsabstand kann zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen, da ausschwenkende Tore große kinetische Energie entwickeln und im Schwenkbereich keine ausreichende Reaktionszeit für Personen bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine einzige, allgemein verbindliche Norm, die einen festen Meterwert für den Abstand Tor–Schlüsselschalter vorschreibt – jedoch sind mehrere Rechtsgrundlagen und technische Regeln maßgeblich: DIN EN 13241-1 (Tore), DIN EN 12453 (Sicherheitsanforderungen), DIN EN 12604 (Mechanische Sicherheit) sowie die Produktsicherheitsverordnung und die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 13241-1 muss der Bedienort so angeordnet sein, dass der Bediener stets den gesamten Bewegungsbereich des Tores einsehen kann und sich nicht im Gefahrenbereich aufhalten muss – dies impliziert regelmäßig einen Mindestabstand von mindestens 1,5 m bis 2 m, abhängig von Torgröße, Schwenkradius und Umgebungsbedingungen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer verbindlichen Norm ist fachlich berechtigt – die Antwort lautet jedoch nicht "ja, es gibt eine Zahlenvorgabe", sondern "ja, es gibt verbindliche Sicherheitsanforderungen, die einen funktionalen Abstand erzwingen".
    🔴 Gefahr: Ein Schlüsselschalter direkt neben oder hinter dem Tor kann bei unkontrolliertem Öffnen zur tödlichen Falle werden – besonders bei fehlender Not-Aus-Funktion oder fehlender Sichtkontrolle.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "keine explizite Meterangabe in einer Norm" bedeutet, dass "jeder Abstand zulässig sei", ist grundlegend falsch und widerspricht der gesetzlichen Sorgfaltspflicht nach § 5 BetrSichV.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Tore und Türen (z. B. nach ZERTA oder VdTÜV) zur Prüfung der konkreten Einbau-Situation – inklusive Sichtfeldanalyse, Gefahrenbereichsermittlung und Dokumentation der Konformität mit DIN EN 13241-1 und BetrSichV.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine einzige, bundesweit verbindliche Norm mit festem Zahlenwert für den Abstand Tor–Schlüsselschalter gibt.
    • Alle betonen, dass Sicherheitsanforderungen aus der Kombination mehrerer Rechtsgrundlagen (BetrSichV, ASR A1.7, DIN EN 12453, DIN EN 13241-1) resultieren – nicht aus einer einzelnen Norm.
    • Alle verweisen auf das Prinzip der Gefahrenausschaltung: Der Schalter darf nicht im Schwenkbereich liegen; der Bediener muss den gesamten Torweg einsehen können.
    • GoogleAI nennt als primäre Referenz DIN EN 12453 und ASR A1.7, betont aber weniger die Verbindlichkeit der BetrSichV für private Tiefgaragen.
    • DeepSeek hebt stärker die Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) und DGUV Vorschrift 1 hervor und betont die Pflicht zur dokumentierten Risikobeurteilung.
    • Qwen konkretisiert mit „1,5–2 m“ einen typischen Abstandsbereich und verweist explizit auf DIN EN 13241-1 als maßgeblich für Bedienortanforderungen.
    • Qwen ergänzt, dass fehlende Sichtkontrolle den Abstand erhöhen oder alternative Steuerung (Funk) erfordert – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benennen.
    • DeepSeek ergänzt die Verpflichtung zur Dokumentation der Konformität und zur Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZERTA/VdTÜV) – stärker als bei den anderen beiden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit bei GoogleAI nicht widerlegt), „keine feste Meterangabe = beliebiger Abstand zulässig“. Qwen nennt dies „grundlegend falsch“ und verweist auf die gesetzliche Sorgfaltspflicht nach § 5 BetrSichV – dies ist die sicherere, vorsichtsorientierte Position und wird daher als verbindlich gewertet.
    • Bei Widersprüchen wird stets die vorsichtsorientiertere, rechtskonformere Aussage priorisiert – hier die klare Ablehnung jeglicher „beliebigen“ Abstandssetzung durch Qwen, untermauert durch DeepSeek und GoogleAI.
    • Die Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Qwen & DeepSeek) ist stärker als die eher allgemeine Empfehlung „Fachbetrieb“ bei GoogleAI und wird als verbindlich gewertet.
    Allgemeine Norm mit festem Abstandswert❌ WiderspruchKeine einzige Norm legt einen festen Meterwert fest – jedoch erzwingen mehrere Vorschriften einen funktionalen Mindestabstand durch Gefahrenausschaltung.
    Geltende Rechtsgrundlagen✅ KonsensDIN EN 13241-1, DIN EN 12453, ASR A1.7, BetrSichV (§ 5), DGUV Vorschrift 1 und Maschinenrichtlinie sind maßgeblich – nicht isoliert, sondern in Kombination.
    Mindestabstand als Meterwert⚠️ AbwägungKein fester Wert – aber technisch begründeter typischer Bereich von 1,5 m bis 2 m, abhängig von Torgröße, Schwenkradius und Sichtverhältnissen.
    Sichtkontrolle des Torbewegungsbereichs✅ KonsensDer Bediener muss den gesamten Torweg jederzeit einsehen können – bei eingeschränkter Sicht ist eine Anpassung (größerer Abstand oder Funkbedienung) zwingend.
    Fachliche Prüfungspflicht✅ KonsensEine individuelle, dokumentierte Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZERTA/VdTÜV) ist unverzichtbar – ein „Fachbetrieb“ allein reicht nicht aus, um die BetrSichV-Konformität nachzuweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Tore und Türen zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung und zur Festlegung des sicherheitskonformen Schalterstandorts – inklusive Dokumentation nach BetrSichV und DIN EN 13241-1.
    🔴 RisikoQuetschung oder Schlagverletzung durch Torbewegung im SchwenkbereichLebensbedrohlich – besonders bei unvorhergesehenem Öffnen oder fehlender Not-Aus-Funktion.
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichVRechtliche Haftung, Bußgelder bis zu 50.000 €, Versicherungs- und Haftungsausschluss bei Schadensfall.
    🔴 RisikoSchalter im Sichtschatten (z. B. hinter Pfeiler oder Kurve)Keine Kontrolle über Torbewegung → erhöhtes Unfallrisiko bei Bedienung ohne Sicht.
    🔴 RisikoUnzureichende Dokumentation der Konformität mit DIN EN 13241-1Kein Nachweis der Produktsicherheit bei behördlicher Prüfung oder bei Schadensfall – erhöhte Haftungsrisiken.
    🔴 RisikoVerwendung eines nicht zertifizierten Installateurs ohne Fachkunde für TorsicherheitFehlinterpretation der Normen, unsichere Einbauausführung, Nichterfüllung der Sorgfaltspflicht nach § 5 BetrSichV.
    ✅ ChanceProaktive Prüfung durch Sachverständigen vor InbetriebnahmeVorbeugung schwerer Unfälle, nachweisliche Erfüllung der rechtlichen Sorgfaltspflicht, Schutz vor Haftung.
    ✅ ChanceEinsatz moderner Funk- oder App-basierter BedienungEliminierung des physischen Schalterstandorts im Gefahrenbereich, flexible und sichere Steuerung aus sicherem Abstand.
    ✅ ChanceDokumentierte Konformität mit DIN EN 13241-1 und BetrSichVErhöhte Wertbeständigkeit der Immobilie, bessere Versicherungskonditionen, Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Vermietung.
    ✅ ChanceIntegration von Zusatzsicherungen (z. B. Lichtschranken, Not-Aus)Erhöhte Nutzungssicherheit bei bestehender Anlage – kostengünstige Nachrüstungsmöglichkeit mit hohem Risikoreduktionsfaktor.
    ✅ ChanceAusweis der Einhaltung von ASR A1.7 in Tiefgarage als öffentlicher VerkehrsraumRechtssicherheit bei Nutzungsänderung (z. B. gewerbliche Vermietung), bessere Akzeptanz durch Behörden und Gutachter.
    1. Sofortige Risikobeurteilung durchführen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Tore (z. B. nach ZERTA oder VdTÜV), um den Gefahrenbereich des ausschwenkenden Tores zu ermitteln und eine dokumentierte Gefährdungsbeurteilung gemäß BetrSichV zu erstellen.
    2. Schalterstandort prüfen und ggf. versetzen: Überprüfen Sie, ob der aktuelle Schlüsselschalter im Schwenkbereich liegt oder die Sicht auf den gesamten Torweg behindert – bei Zweifel: sofort deaktivieren und alternativ mit Funksteuerung arbeiten, bis der Sachverständige eine sichere Position festlegt.
    3. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen zum Tor (Hersteller, Typ, Einbaujahr, Bedienungsanleitung) sowie die Prüfberichte des Sachverständigen und die Gefährdungsbeurteilung – aufbewahren Sie diese mindestens 10 Jahre.
    4. Sicherheitsaufrüstung prüfen: Lassen Sie im Zuge der Begutachtung zusätzlich prüfen, ob Lichtschranken, Not-Aus-Taster oder Aufstauerkennung vorhanden und funktionsfähig sind – bei Fehlen empfiehlt der Sachverständige Nachrüstung.
    5. Sichtverhältnisse optimieren: Beseitigen Sie Sichtbehinderungen (z. B. durch unklare Scheiben, fehlende Beleuchtung oder störende Baukörper) im Torbereich – installieren Sie ggf. zusätzliche Beleuchtung oder Spiegel zur Sichtverbesserung.
    6. Bedienungsanleitung für Nutzer erstellen: Erstellen Sie eine klare, bildunterstützte Anleitung zur sicheren Torbedienung (inkl. Hinweis auf Sichtkontrolle und Not-Aus-Standort) und hängen Sie sie an einem zentralen Ort in der Tiefgarage aus.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baubestimmungen, Bauordnung
    Technische Baubestimmungen
    Technische Baubestimmungen sind detaillierte Regelungen, die die Anforderungen der Landesbauordnung konkretisieren. Sie enthalten oft spezifische Vorgaben zu Abständen, Materialien und Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Baustandards
    DIN EN 12453
    Die DIN EN 12453 ist eine europäische Norm, die die Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore regelt. Sie legt Anforderungen an die Konstruktion, Installation und Wartung von Toren fest, um Unfälle zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Torsicherheit, Kraftbetätigte Tore, Sicherheitstechnik
    ASR A1.7
    Die ASR A1.7 sind Technische Regeln für Arbeitsstätten, die sich mit Türen und Toren befassen. Sie enthalten Anforderungen an die Sicherheit und Bedienbarkeit von Türen und Toren in Arbeitsstätten.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsstättenrichtlinie, Arbeitsschutz, Sicherheit am Arbeitsplatz
    Sachverständiger für Toranlagen
    Ein Sachverständiger für Toranlagen ist eine qualifizierte Person, die über Fachkenntnisse im Bereich Toranlagen verfügt und Gutachten erstellen kann. Er kann die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit von Toranlagen beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
    Ausschwenkendes Tor
    Ein ausschwenkendes Tor ist ein Tor, das sich beim Öffnen und Schließen nach außen oder innen bewegt. Es benötigt ausreichend Platz, um gefahrlos bedient werden zu können.
    Verwandte Begriffe: Schwingtor, Drehtor, Garagentor
    Schlüsselschalter
    Ein Schlüsselschalter ist ein Schalter, der mit einem Schlüssel betätigt wird. Er dient dazu, den Zugang zu einem Gebäude oder einer Anlage zu kontrollieren.
    Verwandte Begriffe: Zugangskontrolle, Sicherheitsschalter, Torschalter
    1. Gibt es eine bundesweite Norm für den Abstand zwischen Tor und Schlüsselschalter in Tiefgaragen?
      Nein, eine bundesweit einheitliche Norm existiert meines Wissens nach nicht. Die Regelungen sind meist in den Landesbauordnungen und technischen Baubestimmungen der Bundesländer verankert. Es ist wichtig, diese spezifischen Vorschriften zu prüfen.
    2. Welche Normen sind im Zusammenhang mit Garagentoren relevant?
      Die DIN EN 12453 (Tore – Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore – Anforderungen) und die ASR A1.7 (Technische Regeln für Arbeitsstätten – Türen und Tore) können relevant sein, auch wenn letztere sich primär auf Arbeitsstätten bezieht. Diese Normen geben Hinweise zur Sicherheit und Bedienbarkeit von Toren.
    3. Was ist bei ausschwenkenden Toren bezüglich des Abstands besonders zu beachten?
      Bei ausschwenkenden Toren muss ausreichend Platz vorhanden sein, damit Personen beim Öffnen und Schließen des Tores nicht gefährdet werden. Der Abstand zum Schlüsselschalter muss so gewählt sein, dass eine gefahrlose Bedienung möglich ist und Verletzungen vermieden werden.
    4. Wer kann bei der Beurteilung des korrekten Abstands helfen?
      Ein Sachverständiger für Toranlagen oder ein Fachbetrieb für Garagentore kann die Situation vor Ort beurteilen und eine sichere Lösung empfehlen. Diese Experten kennen die relevanten Vorschriften und können die spezifischen Gegebenheiten berücksichtigen.
    5. Was passiert, wenn der Abstand nicht den Vorschriften entspricht?
      Wenn der Abstand nicht den geltenden Vorschriften entspricht, kann dies zu Sicherheitsrisiken führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Tiefgarage untersagt werden, bis die Mängel behoben sind. Es ist daher wichtig, die Vorschriften einzuhalten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
    6. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Festlegung des Abstands?
      Die Landesbauordnung legt die grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit und Bedienbarkeit von Bauwerken fest. Sie kann auch spezifische Anforderungen an Garagentore und deren Bedienung enthalten. Daher ist es wichtig, die jeweilige Landesbauordnung zu konsultieren.
    7. Was sind technische Baubestimmungen?
      Technische Baubestimmungen sind detaillierte Regelungen, die die Anforderungen der Landesbauordnung konkretisieren. Sie enthalten oft spezifische Vorgaben zu Abständen, Materialien und Konstruktionen. Die Einhaltung der technischen Baubestimmungen ist in der Regel erforderlich, um die Sicherheit eines Bauwerks zu gewährleisten.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Toranlagen?
      Sachverständige für Toranlagen können über die Handwerkskammer oder über Berufsverbände gefunden werden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    • Garagentor-Sicherheit
      Sicherheitsaspekte bei der Installation und Wartung von Garagentoren.
    • Kraftbetätigte Tore
      Anforderungen und Sicherheitsvorkehrungen für kraftbetätigte Tore.
    • Einbruchschutz Tiefgarage
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes in Tiefgaragen.
    • Beleuchtung Tiefgarage
      Optimale Beleuchtung für Sicherheit und Komfort in Tiefgaragen.
    • Belüftung Tiefgarage
      Notwendigkeit und Systeme zur Belüftung von Tiefgaragen.
  2. Abstand Tor/Schlüsselschalter: Planungsaspekte statt Normen
    Frage der Planung  -  nicht der Normung
    Ist es vorgesehen, vom runtergefahrenen Fenster aus an einer Säule aus dem Auto heraus das Tor zu öffnen?
    Ist es vorgesehen das Auto zu verlassen, um das Garagentor zu öffnen, weil der Bereich vor dem Tor öffentliches Straßenland ist, wo man gar keinen Poller mit Schließanlage stellen kann?
    OK  -  Sie merken schon. Man kann nicht für jede Situation eine Norm schreiben. Manchmal ist auch einfach gesunder Menschenverstand gefragt (am Besten bereits in der Planungsphase).
    Schildern Sie ihr Problem bitte genauer, vielleicht können wir dann auch genauer Antworten.
  3. Tiefgarage: Schlüsselschalter-Abstand – Herstellerempfehlung vs. Realität
    Tiefgarage  -  Abstand Tor zum Schlüsselschalter
    Das Tor zur TG hat einen Abstand von 5 m (Stauraum) zum öffentlichen Straßenbereich. Der Schlüsselschalter wurde mit ca. 2 m zum Tor angebracht, sodass ein Öffnen vom Fahrersitz nicht möglich ist. Der Abstand sollte daher 4 m betragen (Herstellerempfehlung). Der Bauträger hat sich die Säule für den Schlüsselschalter gespart, die prinzipiell auf privatem Grund glich ist. Säule deshalb, da die Wand nicht so weit reicht. Da alle TG-Stellplatzinhaber einen Funksender haben, ist das prinzipiell erst mal in Ordnung. Im Falle von Senderdefekt (leere Batterie) oder Vergessen des Funhsenders, muss man nun erst mal auf der Straße stehen bleiben, aussteigen und den Schlüsselschalter bedienen.
    Frage daher, ob nach den Regeln der Technik hier ein Mangel vorliegt, da die Herstellerempfehlung nicht eingehalten wird oder evtl. sogar gegen eine Bauvorschrift verstoßen wurde.
  4. Herstellerempfehlung: Schlüsselschalter-Abstand – Keine Bauvorschrift!
    Foto von Josef Schrage
    Eine Herstellerempfehlung
    ist eine Herstellerempfehlung also kein Gesetz!
    An die hat sich der Bauträger nun mal nicht gehalten um eine Säule zu ersparen. Das hätte ich auch getan!
    Nicht für alles und jeden Kram gibt es eine "Bauvorschrift".
    Eine geeignete Vorrichtung zum Öffnen des Tores haben Sie.
    Was wollen Sie den noch?
    Übrigens Ihr Beispiel (Vergessen, leere Batterie) hinkt oder erwarten Sie auch noch die Gestellung eines Regenschirmes falls Sie den mal vergessen sollten und es beginnt zu regnen.
    Sorry, Sie haben ein ausgeprägtes Anspruchsdenken, viel Spaß damit.
  5. Tiefgarage: Schlüsselschalter-Positionierung – Stauraum beachten!
    Wenn der Stauraum vorm Tor ...
    5 m beträgt und der Ersteller den Schlüsselschalter 4 m vom Tor montiert hätte, würde selbst ein Smart bei Torbedienung noch in den öffentlichen Straßenraum ragen! Das wäre also gar nicht zulässig.
    Und was bitte ist so schlimm daran, wenn man/Frau für den seltenen Fall des Senderausfalls mal aussteigen muss, um das Schloss zu bedienen?
    Wenn sich jemand aufregen will, dann findet sich schon ein Grund  -  so klingt das irgendwie.
  6. Forum-Feedback: Kritik an Antworten zum Schlüsselschalter-Abstand
    Nur polemische Antworten
    Ich dachte bei bau.net würde ich kompetente Auskunft von Fachleuten bekommen. Aber leider weit verfehlt. Auf eine sachliche Frage, die zur Info für für Eigentümergemeinschaft gedacht war, leider nur wenig aussagekräftige Informationen und polemische Anmerkungen. Schade, das sich ein Forum für so was hergibt. Das war mein erster und letzte Besuch dieses Forums.
  7. Tiefgarage: Schlüsselschalter als Notlösung bei Sendersteuerung
    Ihre Enttäuschung in allen Ehren  -  ABER
    auf Ihre Frage:
    hätten wir auch kurz und knapp sowie sehr sachlich mit "NEIN! " Antworten können. Wäre ihnen DAS lieber gewesen?
    Wenn der Standard der Planung davon ausgeht, dass mittels Sendersteuerung das Tor geöffnet wird, so ist es durchaus legitim, die "Notlösung" Schlüsselschalter an die Wand zu schrauben, wofür man dann leider im seltenen Fall eines Senderausfalls aussteigen muss.
    Die Herstellerempfehlung ist mit Sicherheit nicht so zu verstehen, dass ein eigentlich sendergesteuertes Tor zusätzlich standardmäßig mit einer vom Auto aus erreichbaren Schaltersäule ausgestattet werden MUSS, sondern allenfalls KANN. Ich vermute mal, dass die Schlüsselsäule laut Herstellerempfehlung nur dann vom Auto aus erreichbar sein sollte, wenn keine Sendersteuerung installiert ist.
    Sollten Sie die Antwort jetzt noch immer nicht verstanden haben oder mit der Antwort unzufrieden sein, dann fragen Sie einen Juristen! Leider (aber vernünftigerweise) ist bei den meisten Anwälten bereits die Erstberatung gebührenpflichtig 😉
  8. Tiefgarage: Notentriegelung bei Stromausfall – Vorschrift beachten!
    Stromausfall
    Viel interessanter ist doch die Frage wie sie ihr Auto bei Stromausfall aus der Garage bekommen, gibt es da eine Notentriegelung? Die ist nämlich vorgeschrieben. Wir hatten am Wochenende beim Unwetter mehrere Stunden keinen Strom, ich war froh das Tor so aufzubekommen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Tiefgarage: Schlüsselschalter-Abstand – Normen und Planung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Abstand zwischen Tiefgaragentor und Schlüsselschalter, wobei Herstellerempfehlungen und praktische Aspekte der Planung im Vordergrund stehen. Es wird betont, dass nicht für jede Situation eine Norm existiert und oft der gesunde Menschenverstand gefragt ist. Die Notwendigkeit einer Notentriegelung bei Stromausfall wird hervorgehoben. Die Frage nach der Zuständigkeit bei Mängeln wird aufgeworfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie Tiefgarage: Schlüsselschalter-Positionierung – Stauraum beachten!, dass die Positionierung des Schlüsselschalters den öffentlichen Straßenraum nicht beeinträchtigen darf.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sendersteuerung ist oft Standard, aber der Schlüsselschalter dient als Notlösung, wie in Tiefgarage: Schlüsselschalter als Notlösung bei Sendersteuerung erläutert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Bei Stromausfall ist eine Notentriegelung vorgeschrieben, um das Auto aus der Garage zu bekommen, siehe Tiefgarage: Notentriegelung bei Stromausfall – Vorschrift beachten!.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerempfehlungen für den Schlüsselschalter-Abstand und berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten sowie die Notwendigkeit einer Notentriegelung. Klären Sie Zuständigkeiten bei Mängeln frühzeitig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefgarage, Tor, Schlüsselschalter, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Einfamilienhaus mit Keller in Mettmann gesucht: Preisgünstig bauen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tiefgaragenzufahrt Mindestbreite: Probleme durch Tor & beengten Winkel? Maße laut BW Bauordnung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbauter Raum Preis pro m³: Kosten für Wohngebäude mit Apartments?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefgarage, Tor, Schlüsselschalter, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefgarage, Tor, Schlüsselschalter, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefgarage: Abstand Tor zum Schlüsselschalter – Gibt es Normen/Richtlinien?
Suche nach: Tiefgarage: Tor-Schalter Abstand – Normen?
Suche nach: Tiefgarage, Tor, Schlüsselschalter, Abstand, Norm, Richtlinie, Garagentor, Sicherheit, Baurecht
