Gebäudetrennwand sanieren: Dämmung, Schimmel & Normen in NRW – Was ist zu beachten?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung der EnEV (Energieeinsparverordnung) bei der Sanierung einer Gebäudetrennwand, insbesondere im Hinblick auf Dämmung, Schimmelprävention und die Einhaltung von Normen in NRW. Ein wichtiger Punkt ist, ob und welche U-Werte bei Sanierungen verpflichtend sind. Die korrekte Anwendung der EnEV Anlage 3 ist entscheidend. Die Berücksichtigung von Wärmebrücken und Lüftung zur Schimmelprävention wird ebenfalls thematisiert.
An der freistehenden Gebäudetrennwand meines Mehrfamilienhaus (MFH) von 1993 habe ich an der Innenseite hygienische Feuchteschäden, sprich Schimmel und damit Handlungsbedarf. Eine nachbarschaftliche Genehmigung zur Wärmedämmung in der Baulücke liegt vor. In NRW ist dies bis 25 cm Wanddicke kein Problem, um einen U-Wert von 0,20 zu erreichen.
Die bestehende 2,5 geschossige Wand aus Hochlochziegeln entspricht dem Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 von 1981. Aktualisierungen dieser Norm schreiben heute wohlbegründet höhere Temperaturwiderstandswerte vor. Die EnEVAbk. 2014 § 7 lässt bei Neuerrichtung bei aneinandergereihter Bebauung für solche Gebäudetrennwände weiterhin Mindestwärmeschutz zu.
Welchen U-Wert oder Temperaturwiderstandswert muss ich bei einer Sanierung bei Putzarbeiten, Dämmputz oder WDVSAbk. für die Trennwand beachten? Falls das Nachbargrundstück bebaut wird, muss ich die Außendämmung zurückbauen. Innendämmung bei gefliesten Badezimmern ist keine Lösung. Euer guter Rat ist gefragt, wie soll ich sanieren? Gruß Josef Engelbertz
  • J. Engelbertz
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Schimmelbeseitigung durch zertifizierten Schadstoffsachverständigen – keine Eigenleistung bei befallenen Flächen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme bauphysikalische Vorabanalyse (hygrothermische Simulation, Oberflächentemperatur-, Feuchtemessung) durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Asbest- oder Schadstoffprüfung der bestehenden Putzschichten vor Sanierung – bei Verdacht unbedingt vorab Sachverständigen beauftragen.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung des GEG-Anforderungswerts U ≤ 0,24 W/(m²K) bei Sanierung von mehr als 20 % der Wandfläche – Nachweis durch Fachplaner.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Innendämmung in Nassräumen ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive oder zertifizierte feuchteresistente Systeme mit integrierter Dampfbremse einsetzen – niemals Standarddämmputz.
    Ich verstehe, dass Sie an der Gebäudetrennwand Ihres Mehrfamilienhauses Schimmelbildung festgestellt haben und eine Wärmedämmung in Erwägung ziehen. Da eine nachbarschaftliche Genehmigung vorliegt, können Sie grundsätzlich mit der Sanierung beginnen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Eine oberflächliche Behandlung behebt das Problem nicht dauerhaft. Die Ursache muss gefunden und beseitigt werden, bevor Sie dämmen.
    Für die Sanierung der Gebäudetrennwand in NRW sind folgende Punkte wichtig:
    • Mindestwärmeschutz: Die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz bei Sanierungen sind in der DINAbk. 4108 festgelegt. Beachten Sie die Aktualisierungen von 2014.
    • Temperaturwiderstand: Der geforderte Temperaturwiderstandswert (R-Wert) hängt von der Art der Nutzung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Fachmann kann diesen Wert für Ihre Situation berechnen.
    • Dämmung: Bei Innendämmung ist besondere Vorsicht geboten, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden. Eine Außendämmung ist bauphysikalisch oft die bessere Lösung, aber nicht immer möglich.
    • Dämmputz: Dämmputz kann eine Option sein, bietet aber in der Regel eine geringere Dämmwirkung als andere Dämmstoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, empfehle ich Ihnen dringend, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen, den erforderlichen Wärmeschutz berechnen und Ihnen die geeigneten Dämmmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Sanierungsfall einer Gebäudetrennwand aus dem Jahr 1993 mit bereits aufgetretenen Schimmelschäden. Die bestehende Wand aus Hochlochziegeln erfüllt lediglich den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 von 1981, was bei heutigen Anforderungen als unzureichend gilt. Die Schimmelbildung ist ein klares Indiz für eine zu geringe Oberflächentemperatur der Wand, die durch Wärmebrücken und unzureichende Dämmung verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Der bestehende Schimmelbefall stellt ein akutes Gesundheitsrisiko für die Bewohner dar und erfordert eine sofortige, fachgerechte Sanierung. Eine bloße Putzausbesserung ohne Beseitigung der thermischen Ursachen wird den Schimmel nicht nachhaltig entfernen.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, dass in NRW eine Dämmung bis 25 cm Wanddicke problemlos sei, ist zu pauschal. Entscheidend ist der Nachweis des sommerlichen und winterlichen Wärmeschutzes nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). Bei einer Sanierung von Bestandsgebäuden ist gemäß GEG § 47 bei Änderung von Außenbauteilen der U-Wert von 0,24 W/(m²K) für Wände einzuhalten, sofern die Bauteile mehr als 20 % der Fläche betreffen. Ein U-Wert von 0,20 W/(m²K) ist zwar wünschenswert, aber nicht zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die EnEVAbk. 2014 bei Neuerrichtung für Gebäudetrennwenden weiterhin Mindestwärmeschutz zulässt, ist irreführend. Die EnEV wurde durch das GEG abgelöst. Für Gebäudetrennwenden zwischen unterschiedlichen Nutzungseinheiten gelten heute die Anforderungen des GEG, die in der Regel einen höheren Wärmeschutz als den bloßen Mindestwärmeschutz vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Dieser muss eine detaillierte Bestandsaufnahme durchführen, die Schimmelursache exakt analysieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Für die Innendämmung in Badezimmern gibt es spezielle Systeme (z.B. mit Dampfsperre oder kapillaraktiven Dämmstoffen), die eine fachgerechte Lösung darstellen können. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachplaner beraten. Die nachbarschaftliche Genehmigung zur Außendämmung ist ein großer Vorteil, aber die Rückbaupflicht bei späterer Bebauung muss vertraglich klar geregelt werden. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Dämmung oder am Putz durch, ohne vorher die bauphysikalischen Zusammenhänge zu klären.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hygienisch relevante Schimmelpilzbefallsituation an einer Gebäudetrennwand in einem Mehrfamilienhaus aus 1993, ausgelöst durch Feuchteeintrag und mangelnden Wärmeschutz. Die Wand besteht aus Hochlochziegeln und erfüllt lediglich den historischen Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:1981, was bei heutigen Anforderungen zu erheblichen Tauwasserrisiken führt.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall an der Innenseite der Trennwand weist auf dauerhafte Feuchtespeicherung und unzureichende Oberflächentemperatur hin – dies birgt gesundheitliche Risiken (Atemwegsbelastung, Allergien) und kann zu bauphysikalischen Schäden wie Putzabplatzung, Mörtelzerfall und langfristig zu statischer Beeinträchtigung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "bis 25 cm Wanddicke kein Problem" bestehe, ist irreführend: Die EnEV 2014 (jetzt Energieeinsparverordnung 2021) regelt bei Sanierungen nicht nur die Wanddicke, sondern verpflichtet bei umfassenden Sanierungen (z. B. Putzerneuerung über 10 % der Fläche) zur Einhaltung des Anforderungswerts U = 0,28 W/(m²K) für Außenwände – und zwar unabhängig von der Nachbarschaftsregelung oder der Baulückensituation.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Dämmputz-Anwendung ist bei Hochlochziegelwänden mit Schimmelrisiko hochproblematisch: Sie verschiebt die Tauwasserebene in die Wand, erhöht die Feuchtespeicherung und kann den Schimmelbefall verschärfen, wenn keine diffusionsoffene, kapillaraktive Systemlösung gewählt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "Innendämmung bei gefliesten Badezimmern keine Lösung sei", ist nicht pauschal zutreffend – es existieren zertifizierte, feuchteresistente Innendämmsysteme mit integrierter Dampfbremse und diffusionsoffener Oberfläche, die bei fachgerechter Planung und Ausführung auch in Nassräumen einsetzbar sind.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Berücksichtigung der bauphysikalischen Wechselwirkung zwischen Trennwand, Nachbargebäude und Lüftungsverhältnissen birgt das Risiko einer ungewollten Feuchteanreicherung im Wandquerschnitt – insbesondere bei fehlender Luftwechselrate oder unzureichender Entfeuchtung im beheizten Bereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierungsmaßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder Bausachverständiger mit Schimmelpilz-Zertifizierung), um eine detaillierte Feuchtemessung, Oberflächentemperaturanalyse und hygrothermische Simulation durchzuführen – nur so lässt sich ein sicherer, normkonformer und gesundheitsverträglicher Sanierungsweg festlegen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schimmelbildung als Symptom einer bauphysikalischen Ursache (zu niedrige Oberflächentemperatur, Wärmebrücke, Feuchteeintrag) – keine oberflächliche Behandlung zulässig.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns vor der Sanierung (Energieberater, Bauphysiker oder Schimmelsachverständiger).
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Innendämmung, insbesondere bei fehlender Berücksichtigung der Tauwasserebene und Diffusionsverhältnisse.
    • GoogleAI nennt als Zielwert den R-Wert (Temperaturwiderstand); DeepSeek und Qwen konkretisieren den verbindlichen U-Wert nach GEG (0,24 W/(m²K)) und korrigieren die Verwechslung mit der alten EnEV 2014 – sicherere Aussage nach GEG vorrangig.
    • GoogleAI erwähnt Dämmputz als Option ohne Warnung; Qwen widerspricht klar mit „hochproblematisch“ bei Schimmelrisiko – Vorsichtsprinzip zugunsten Qwen.
    • DeepSeek weist auf die Rückbaupflicht bei Außendämmung und die Notwendigkeit vertraglicher Klärung mit dem Nachbarn hin – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen betont die Wechselwirkung mit Lüftungsverhältnissen und Nachbargebäude sowie die Forderung nach hygrothermischer Simulation – entscheidende Ergänzung zur Risikoabschätzung.
    • Qwen widerspricht der pauschalen Aussage „Innendämmung in Badezimmern sei keine Lösung“ – und verweist auf zertifizierte feuchteresistente Systeme. DeepSeek schränkt Innendämmung in Bädern zwar ein, formuliert aber nicht pauschal als unmöglich. Da Qwen die technisch mögliche Lösung benennt und auf Zertifizierung verweist, gilt dies als sicherere, praxisorientierte Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Anforderungen des GEG (U ≤ 0,24 W/(m²K)), die Notwendigkeit hygrothermischer Simulation (Qwen), die fachliche Abstimmung mit Nachbarn bei Außendämmung (DeepSeek) und die ausschließliche Nutzung zertifizierter, diffusionsoffener Innendämmsysteme in Nassräumen (Qwen).
    SchimmelursacheAlle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass Schimmel ein Symptom für bauphysikalische Mängel (niedrige Oberflächentemperatur, Feuchteeintrag, Wärmebrücken) ist – kein kosmetischer Reparaturfall.
    Fachliche VorabprüfungEnergieberater oder Bauphysiker (zertifiziert nach DIN 18599/VDI 4002) ist vor allen Maßnahmen zwingend erforderlich – inkl. Feuchte- und Oberflächentemperaturmessung.
    Rechtliche Anforderungen (NRW)⚠️GEG ist maßgeblich (nicht EnEV 2014); U-Wert ≤ 0,24 W/(m²K) bei >20 % Sanierungsfläche – DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAI präzise.
    Innendämmung in Badezimmern⚠️Kein grundsätzliches Verbot, aber nur mit zertifizierten, kapillaraktiven oder feuchteresistenten Systemen mit Dampfbremse – Qwen widerlegt pauschale Ablehnung.
    Dämmputz-EinsatzGoogleAI sieht Dämmputz als Option; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich – Qwen nennt ihn „hochproblematisch“ bei Schimmelrisiko. Konsens: Kein Einsatz ohne hygrothermische Absicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Sanierungspläne müssen anhand einer individuellen hygrothermischen Simulation validiert werden; die Einhaltung des GEG-U-Wertes 0,24 W/(m²K) ist zwingend nachzuweisen; bei Innendämmung in Nassräumen ist die Auswahl eines zertifizierten Systems – dokumentiert durch Herstellerzertifikat und Fachplanerbestätigung – obligatorisch.
    🔴 RisikoUnzureichende Tauwassersimulation vor InnendämmungKondenswasserausfall in der Wand, beschleunigter Schimmelbefall, Materialschäden, Gesundheitsgefahren
    🔴 RisikoUnterlassene Schadstoffprüfung (Asbest, Altputz)Gesundheitsgefährdung durch freigesetzte Fasern, Nachbesserungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 RisikoVerstoß gegen GEG-U-Wert-Anforderung (U > 0,24)Ablehnung der BAFA-Förderung, Rückbauauflage durch Bauaufsicht, Mietminderung durch Mieter
    🔴 RisikoFehlende vertragliche Regelung zur Rückbaupflicht bei AußendämmungTeure Zwangsrückbau-Maßnahme bei Nachbarneubau, Rechtsstreitigkeiten
    🔴 RisikoEigenleistungen an feuchtebelasteter Wand ohne FachkenntnisFeuchteverlagerung, Verschärfung des Schimmels, Verlust der Gewährleistung durch Hersteller
    ✅ ChanceAußendämmung mit NachbargenehmigungBauphysikalisch optimale Lösung, hohe Energieeinsparung, langfristige Schimmelprävention, Förderfähigkeit
    ✅ ChanceNutzung zertifizierter Innendämm-Systeme für NassräumeFlächensparende Sanierung ohne Außenzugriff, kompatibel mit Bestandsnutzung, hohe Nutzerakzeptanz
    ✅ ChanceHygrothermische Simulation als Nachweis für Versicherung & FörderungKeine Ablehnung bei BAFA (KfW), erhöhte Glaubwürdigkeit gegenüber Bauaufsicht, geringere Haftungsrisiken
    ✅ ChanceEinbindung zertifizierter Energieberater bereits in PlanungsphaseSicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.-EM), Rechtssicherheit im Bauantrag, zeitliche Planungssicherheit
    ✅ ChanceVerbesserte Raumklima- und Energiebilanz nach SanierungLangfristige Mietsteigerungspotenziale, höhere Vermietbarkeit, Erfüllung künftiger Energiestandards
    1. Sofortige Schimmelbeseitigung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen (nach VDI 4002 oder D-A-CH-Regelwerk) – keine Eigenleistungen an befallenen Flächen.
    2. Hygrothermische Vorabstudie veranlassen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 mit Oberflächentemperaturmessung, Feuchteprofil und Tauwassersimulation – Ergebnis muss vor Ausschreibung vorliegen.
    3. Asbest- und Schadstoff-Prüfung durchführen: Lassen Sie durch einen Sachverständigen die bestehenden Putzschichten auf Asbest, PCB und andere Schadstoffe untersuchen – vor jeglichem Abtrag.
    4. GEG-konforme Planung sicherstellen: Stellen Sie mit Ihrem Fachplaner sicher, dass der Sanierungsplan den U-Wert von ≤ 0,24 W/(m²K) nachweist – insbesondere bei mehr als 20 % Sanierungsfläche.
    5. Fachgerechte Innendämmung in Bädern wählen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, kapillaraktive Innendämm-Systeme mit integrierter Dampfbremse – mit Herstellerdokumentation und Planerbestätigung.
    6. Rückbaupflicht mit Nachbarn schriftlich regeln: Vereinbaren Sie im Rahmen der bestehenden Genehmigung vertraglich, unter welchen Bedingungen und zu welchen Kosten eine etwaige Rückbaumaßnahme erfolgt.
    Gebäudetrennwand
    Eine Gebäudetrennwand ist eine Wand, die zwei Gebäude oder Nutzungseinheiten voneinander trennt. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Schall- und Brandschutz erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Schallschutzwand, Wohnungstrennwand
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    DIN 4108
    Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zu Mindestwärmeschutz, Wärmedämmung und Luftdichtheit.
    Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Wärmeschutzverordnung
    EnEV/GEG
    Die EnEV (Energieeinsparverordnung) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden festlegte. Sie wurde durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Energieausweis
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich auf feuchten Oberflächen ansiedeln kann. Er kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und sollte daher beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondenswasser, Pilzbefall
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist eine Maßnahme, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeschutz, Energieeffizienz
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Bei der Innendämmung muss darauf geachtet werden, dass der Taupunkt nicht innerhalb der Wandkonstruktion liegt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf
    1. Welche Normen sind bei der Sanierung einer Gebäudetrennwand zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die EnEV (Energieeinsparverordnung), bzw. das GEG (Gebäudeenergiegesetz). Diese legen die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeffizienz von Gebäuden fest. Es ist wichtig, die jeweils aktuellen Fassungen zu berücksichtigen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außendämmung einer Gebäudetrennwand?
      Die Innendämmung wird auf der Innenseite der Wand angebracht, während die Außendämmung auf der Außenseite angebracht wird. Die Außendämmung ist bauphysikalisch oft vorteilhafter, da sie die gesamte Wand vor Temperaturschwankungen schützt und Wärmebrücken reduziert. Die Innendämmung ist einfacher umzusetzen, birgt aber das Risiko von Kondenswasserbildung.
    3. Wie finde ich die Ursache für Schimmelbildung an meiner Gebäudetrennwand?
      Die Ursache kann vielfältig sein, z.B. eine unzureichende Dämmung, Wärmebrücken, eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum oder ein Wasserschaden. Ein Bausachverständiger kann die Ursache mithilfe von Messungen und Untersuchungen feststellen.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Sanierung einer Gebäudetrennwand?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol oder spezielle Innendämmsysteme. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    5. Was ist ein Dämmputz und wann ist er sinnvoll?
      Ein Dämmputz ist ein Putz mit wärmedämmenden Eigenschaften. Er ist sinnvoll, wenn nur eine geringe Dämmwirkung erforderlich ist oder wenn aus baulichen Gründen keine dickere Dämmung möglich ist.
    6. Muss ich bei der Sanierung einer Gebäudetrennwand den Nachbarn informieren?
      Ja, da es sich um eine Gebäudetrennwand handelt, die auch dem Nachbarn gehört, müssen Sie ihn über die Sanierungsmaßnahmen informieren und seine Zustimmung einholen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung einer Gebäudetrennwand?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder Ihrer Kommune über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Was kostet die Sanierung einer Gebäudetrennwand?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Wand, der Art der Dämmung und den erforderlichen Vorarbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung von den Kosten.
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Vor- und Nachteile, geeignete Dämmstoffe und bauphysikalische Aspekte.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen
      Überblick über die verschiedenen Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen.
    • Feuchteschäden an Gebäuden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchteschäden.
    • Rechtliche Aspekte bei der Sanierung von Gebäuden
      Genehmigungen, Nachbarrecht und Gewährleistung.
  2. EnEV Anlage 3: U-Wert Sanierung – Die Empfehlung
    Guckst du ...
    EnEVAbk. Anlage 3  -  Da steht alles drin. Die EnEV empfiehlt (wenn schon sanieren, dann) U<=0,24 W/ (m²K). Natürlich dürfen Sie auch weniger dämmen, da Ihre Außenwand den Mindeststandard von 1981 einhält, aber weniger Dämmung heißt in ihrem Fall weniger Schimmelschutz.
    Frage: Wer hat das untersucht und festgestellt, dass tatsächlich schimmelpilzkritische Wärmebrücken mit einer Innenoberflächentemperatur von weniger als 12,6 °C im 5-Tages-Mittel bei winterlichen Außentemperaturen vorliegen? Vielleicht liegt es auch an unzureichender Belüftung der Räume (z.B. wegen einer zu dichten thermischen Gebäudehülle mit gut dichten Fenstern und Türen).
    Ihre Optionen:
    Fall A: Sie packen ordentliche Stärke an Polystyrol drauf. Weil dieses aber nur B1 (schwer entflammbar) ist, darf es bei nachbarlicher Bebauung nicht an der Hauswand bleiben und muss wieder runter.
    Fall B: Sie lassen mal durchrechnen, wieviel Dämmung sie für den Schimmelschutz tatsächlich brauchen und lassen das WDVSAbk. (evtl. als geklebte Variante) in Mineralwolle ausführen (A1  -  nicht brennbar). Wenn der Nachbar später anbaut, könnte die Dämmung u.U. belassen werden, wenn der Überbau nicht zu dick ist.
    Fall C: Sie denken in eine ganz andere Richtung der Schimmelpilzvermeidung (Bad, Küche, Schlafzimmer am Giebel?) und informieren sich über eine feuchtegeführte Wohnraumlüftung.
  3. EnEV: U-Wert Pflicht bei Sanierung? – Klärung Außenwand
    EnEV Empfehlen oder Vorschreiben
    Meine Berater haben mir erklärt, ich bin nach EnEVAbk. verpflichtet bei einer Sanierung U-Wert Außenwand von 0,24 W/m²K einzuhalten, sobald eine Putzkelle in Bewegung gesetzt wird.
    Die Variante B entspricht meinen Vorstellungen. Ich bin also frei mir die Mineraldämmstoffdicke auszusuchen, solange ich den Mindestwärmeschutzstandard von 1981 einhalte. Die DINAbk. 4018-2:2-2013 müsste doch den hygienischen Mindestwärmeschutz mit dem Temperaturwiderstandswert für Außenwand auf neuestem Stand gewährleisten.
    Für einen evtl. doch erforderlichen Rückbau erscheint mir eine ungeklebte Variante der Mineralwolle besser. Wie unterscheiden sich diese von dem geklebten Verfahren: Oberfläche der Wand, Baustoff, WDVSAbk.-Zulassung, Berechnung des U-Wertes u. ä.?
    Josef Engelbertz
    • J. Engelbertz
  4. Gebäudetrennwand Dämmung: EnEV Anlage 3 richtig lesen!
    Die "Berater"
    sollen mal die Anlage 3 der EnEVAbk. ordentlich durchlesen! Für AW jünger als 1981 gilt die allgemeine Nachdämmpflicht auf 0,24 nicht! Wenn Sie mit Ihren Dämmmaßnahmen in der Fläche UND besonders auch im Bereich vorhandener Wärmebrücken das fRsi-Kriterium sicher einhalten, dann sollte es hinsichtlich Dämmung bzgl. Schimmelschutz ausreichen. Separat kann/sollte man über Lüftung nachdenken (wie schon geschrieben).
    Die Frage "Kleben oder Dübeln" ist eher eine Überlegung, was im Brandfall länger hält. Aber wenn Sie eh bei nachbarlichem Anbau rückbauen wollen, dann ist es egal.
    Gebäudetrennwand Sanierung: Dämmung, Schimmel & Normen in NRW
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) bei der Sanierung einer Gebäudetrennwand, insbesondere im Hinblick auf Dämmung, Schimmelprävention und die Einhaltung von Normen in NRW. Ein wichtiger Punkt ist, ob und welche U-Werte bei Sanierungen verpflichtend sind. Die korrekte Anwendung der EnEV Anlage 3 ist entscheidend. Die Berücksichtigung von Wärmebrücken und Lüftung zur Schimmelprävention wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gebäudetrennwand Dämmung: EnEV Anlage 3 richtig lesen! gilt die allgemeine Nachdämmpflicht auf einen U-Wert von 0,24 W/m²K nicht für Außenwände, die jünger als 1981 sind. Es ist entscheidend, die EnEV Anlage 3 korrekt zu interpretieren, um unnötige oder falsche Dämmmaßnahmen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Sanierung sollte man laut EnEV Anlage 3: U-Wert Sanierung – Die Empfehlung, wenn schon saniert wird, die Empfehlungen der EnEV berücksichtigen. Dies kann langfristig zu Energieeinsparungen und einem verbesserten Wohnklima führen. Die Einhaltung des Mindestwärmeschutzstandards von 1981 ist eine wichtige Orientierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Gültigkeit der EnEV-Anforderungen für Ihr spezifisches Baujahr und Ihre Sanierungsmaßnahmen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen unabhängigen Energieberater, der die EnEV korrekt auslegen kann. Achten Sie darauf, Wärmebrücken zu minimieren und eine ausreichende Lüftung sicherzustellen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudetrennwand, Dämmung, Schimmel, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Treppengeräusche vom Nachbarn: Was tun bei Lärmbelästigung? Rechte & Lärmprotokoll
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Undichte Wand zum Nachbarn – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Doppelhaushälfte mangelhaft: Was tun? Kosten für Gutachter & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Grenzwand dämmen: Was beachten? Dämmung, Nachbarrecht & Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15 cm Kalksandstein Außenwand: Ausreichend? Wandstärke, Dämmung & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Gebäudetrennwand aus Kalksandstein – Aufbau, Schallschutz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudetrennwand dämmen: Stärke, Material & Schutz vor Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudetrennwand, Dämmung, Schimmel, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudetrennwand, Dämmung, Schimmel, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudetrennwand sanieren: Dämmung, Schimmel & Normen in NRW – Was ist zu beachten?
Suche nach: Gebäudetrennwand sanieren: Dämmung & Normen
Suche nach: Gebäudetrennwand, Dämmung, Schimmel, Sanierung, NRW, Normen, Wärmeschutz, Feuchteschaden, Innendämmung, Außendämmung
