Pflasterarbeiten: VOB-konform? Noppenfolie, Schutzmaßnahmen & Richtlinien für Bürgersteige
BAU-Forum: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
eine Gemeinde erneuert die Bürgersteige und tauscht somit das vorhandene Pflaster gegen Neues aus. Bei dieser Aktion wird an den Grundstücksgrenzen Noppenfolie zum Schutzder Häuser und Mauern aufgestellt  -  dies relativ tief im Unterbau des des Pflaster beginnend! Nun sind aber an verschiedenen Gebaäuden und Gartenmauern diese Folien nicht eingebracht worden  -  ist dies nun Pfusch oder gibt es für diesen Schutz ein gewisse Definition nach VOBAbk. oder einer anderen Baurichtlinie?
Wer hat dazu eine gute Idee?
Danke
  • TOM
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung mit Noppenfolie kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung an Gebäuden führen.
    Bei Pflasterarbeiten an Bürgersteigen, wie in Ihrem Fall, ist die Einhaltung der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) grundsätzlich relevant. Die VOB/C, speziell die DINAbk. 18318 für Pflasterdecken und Plattenbeläge, regelt die technische Ausführung.
    Die Verwendung von Noppenfolie zum Schutz von Gebäuden und Mauern ist eine gängige Praxis, um Feuchtigkeit abzuhalten und die Bausubstanz zu schützen. 🔴 Allerdings ist die korrekte Ausführung entscheidend. Die Folie muss fachgerecht angebracht sein und die Abdichtung gemäß den geltenden Normen und Richtlinien erfolgen. Eine unsachgemäße Anbringung kann kontraproduktiv sein und Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    Ich empfehle, die Pflasterarbeiten und die Ausführung der Schutzmaßnahmen (Noppenfolie) von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Arbeiten den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Normen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Baufortschritt mit Fotos und lassen Sie sich die Einhaltung der VOBAbk. und anderer relevanter Richtlinien schriftlich bestätigen.
    Die VOB ist ein Standardwerk für Bauverträge in Deutschland. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Verfahrensordnung), VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Vertragsbedingungen). Die VOB/C enthält die DIN-Normen für die verschiedenen Gewerke.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Bauvertrag, Leistungsbeschreibung
    Noppenfolie
    Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die als Schutzschicht und Drainageelement im Erdreich eingesetzt wird. Sie dient dazu, Feuchtigkeit von Bauwerken abzuhalten und die Bausubstanz zu schützen. Noppenfolie wird häufig bei der Abdichtung von Kellerwänden und Fundamenten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Feuchtigkeitsschutz
    DIN 18318
    Die DIN 18318 ist Teil der VOB/C und regelt die technischen Anforderungen an Pflasterdecken und Plattenbeläge. Sie umfasst unter anderem die Materialeigenschaften, die Ausführung und die Qualitätskontrolle der Arbeiten.
    Verwandte Begriffe: VOB/C, Pflasterarbeiten, Plattenbeläge
    Frostbeständigkeit
    Die Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Bei Pflastersteinen ist die Frostbeständigkeit besonders wichtig, da sie im Winter extremen Bedingungen ausgesetzt sind. Frostbeständige Pflastersteine müssen den Anforderungen der DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1344 entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Frost-Tau-Wechsel, DIN EN 1338, DIN EN 1344
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von Oberflächenwasser, um Staunässe zu vermeiden. Bei Pflasterflächen ist eine korrekte Entwässerung entscheidend, um die Lebensdauer der Fläche zu verlängern und Schäden durch Frost zu verhindern. Die Entwässerung kann durch ein ausreichendes Gefälle oder durch den Einbau von Entwässerungsrinnen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Gefälle, Entwässerungsrinnen
    Bürgersteig
    Ein Bürgersteig, auch Gehweg genannt, ist ein befestigter Weg entlang einer Straße, der Fußgängern vorbehalten ist. Bürgersteige dienen der sicheren und komfortablen Fortbewegung von Fußgängern und sind in der Regel durch einen Bordstein von der Fahrbahn getrennt.
    Verwandte Begriffe: Gehweg, Bordstein, Fußgängerzone
    Baurichtlinie
    Eine Baurichtlinie ist eine Sammlung von Regeln und Empfehlungen für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Baurichtlinien können von staatlichen Stellen oder von Fachverbänden herausgegeben werden und dienen dazu, die Qualität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baunorm, Baurecht, Bauordnung
    1. Welche Normen sind bei Pflasterarbeiten relevant?
      Die wichtigsten Normen sind die VOB/C (DIN 18318 für Pflasterdecken und Plattenbeläge) sowie die DIN EN 1338 für Pflastersteine aus Beton und die DIN EN 1344 für Pflasterziegel. Diese Normen regeln die Materialeigenschaften, die Ausführung und die Qualitätsanforderungen.
    2. Was ist bei der Verwendung von Noppenfolie zu beachten?
      Noppenfolie dient als Schutz vor Feuchtigkeit und sollte gemäß DIN 18531 (Bauwerksabdichtung) fachgerecht angebracht werden. Wichtig ist, dass die Folie die gesamte Wandfläche abdeckt und die Anschlüsse dicht sind, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
    3. Wie kann man Pfusch bei Pflasterarbeiten erkennen?
      Pfusch erkennt man an unebenen Flächen, mangelhafter Verdichtung des Untergrunds, fehlender oder falscher Entwässerung, unsauberen Fugen und Beschädigungen an den Pflastersteinen. Auch eine unsachgemäße Ausführung der Randbefestigung kann ein Zeichen für mangelhafte Arbeit sein.
    4. Welche Rolle spielt die Entwässerung bei Pflasterflächen?
      Eine korrekte Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Pflasterfläche zu verlängern. Das Wasser muss schnell und effektiv abgeleitet werden, entweder durch ein ausreichendes Gefälle oder durch den Einbau von Entwässerungsrinnen.
    5. Was tun, wenn Mängel bei Pflasterarbeiten festgestellt werden?
      Bei Mängeln sollten Sie diese umgehend schriftlich beim Auftragnehmer reklamieren und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um die Mängel fachgerecht beurteilen zu lassen.
    6. Welche Bedeutung hat die Frostbeständigkeit von Pflastersteinen?
      Die Frostbeständigkeit ist besonders wichtig, um Schäden durch Frost-Tau-Wechsel zu vermeiden. Pflastersteine müssen den Anforderungen der DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1344 entsprechen und dürfen auch bei Minusgraden nicht reißen oder abplatzen.
    7. Wie oft sollte eine Pflasterfläche gereinigt und gewartet werden?
      Pflasterflächen sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen und Unkraut zu entfernen. Eine jährliche Reinigung mit einem Hochdruckreiniger (vorsichtig!) und das Verfüllen von Fugen mit geeignetem Material tragen zur Werterhaltung bei.
    8. Welche rechtlichen Grundlagen sind bei Pflasterarbeiten zu beachten?
      Neben der VOB sind auch das BGBAbk. (Bürgerliches Gesetzbuch) und die jeweiligen Landesbauordnungen relevant. Diese regeln die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer sowie die baurechtlichen Anforderungen an die Ausführung der Arbeiten.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse.
    • Bordsteine setzen: So geht's richtig
      Anleitung zum fachgerechten Setzen von Bordsteinen zur Begrenzung von Pflasterflächen.
    • Untergrund für Pflasterarbeiten vorbereiten
      Wichtige Hinweise zur Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten, um spätere Schäden zu vermeiden.
    • Pflasterfugen richtig verfüllen
      Tipps zur Auswahl des richtigen Fugenmaterials und zur fachgerechten Verfüllung von Pflasterfugen.
    • Pflasterflächen reinigen und pflegen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Pflasterflächen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Pflasterarbeiten: Richtlinien für Noppenfolie – Wer entscheidet?
    Gibt es keine Richtlinie, an die ...
    Gibt es keine Richtlinie, an die sich der "Pflasterer" halten muss?
    Irgendjemand muss Ihm ja auch gesagt haben, dass er bei einigen Gebäuden diese Noppenfolie anbringen muss und bei anderen nicht! Oder hatte er den Auftrag, überall diese Folie anzubringen und hat diese dann manchmal vergessen?
    Für mich wäre wichtig, ob es dafür eine grundsätzliche Vorgehensweise gibt!
    Danke TOM
  3. Noppenfolie: Schutz von Bauwerksabdichtung bei Pflasterarbeiten
    Mmh
    Mal ganz ketzerisch: Da es sich bei der Noppenbahn um eine Trennfolie zwischen Erdreich und Bauwerksabdichtung handelt, muss sie ja nur eingebaut werden, wenn eine schützenswerte Bauwerksabdichtung erkennbar ist. Vielleicht haben die betreffenden Hausbesitzer die Gunst der Stunde genutzt und schnell ihre Sockel mit Bitumenanstrich oder KMB abgedichtet, als es freigeschachtet war. Klar, dass dann auch eine Noppenbahn davor gehört. Ansonsten stehen solche Vorgaben in keiner Pflasterregel, da es sich nicht um Pflasterarbeiten handelt, sondern um ein Schnittstellenproblem zwischen Pflaster und Bauwerk.
  4. Pflasterarbeiten: DIN 18195 – Richtlinie für Schutzmaßnahmen?
    Hmmmm, wurum müssen nur Schutzanstriche geschützt werden? Du ...
    Hmmmm, wurum müssen nur Schutzanstriche geschützt werden? Du Hmmmm,
    warum müssen nur Schutzanstriche geschützt werden? Du suggerierst hier, dass der Pflasterer erkennt was schützenswert ist und was nicht  -  also ein schlecht isolierter Keller nicht geschützt werden muss!?!?
    Gibt es für den Pflasterer keine Richtlinie, die Ihm genau diese Entscheidung abnimmt? (DINAbk. 18195 oder sowas ähnliches)
    Danke TOM
    Pflasterarbeiten VOBAbk.-konform: Noppenfolie & Richtlinien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Pflasterarbeiten an Bürgersteigen unter Berücksichtigung der VOB und den Einsatz von Noppenfolie zum Schutz von Gebäuden. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es klare Richtlinien für den Pflasterer gibt, wann und wo Noppenfolie anzubringen ist. Ein wichtiger Punkt ist die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten und die Notwendigkeit einer eindeutigen Vorgabe, um Fehler zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Noppenfolie: Schutz von Bauwerksabdichtung bei Pflasterarbeiten muss die Noppenbahn nur eingebaut werden, wenn eine schützenswerte Bauwerksabdichtung erkennbar ist. Dies wirft die Frage auf, wer diese Entscheidung trifft.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18195 könnte eine relevante Richtlinie sein, die dem Pflasterer bei der Entscheidung hilft, wann Schutzmaßnahmen erforderlich sind, wie im Beitrag Pflasterarbeiten: DIN 18195 – Richtlinie für Schutzmaßnahmen? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geklärt werden, ob es eine klare Anweisung oder Richtlinie für den Pflasterer gibt, die die Entscheidung über den Einsatz von Noppenfolie regelt. Die Gemeinde sollte sicherstellen, dass die Pflasterarbeiten VOB-konform durchgeführt werden und die notwendigen Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Eine frühzeitige Kommunikation mit den Hausbesitzern kann Missverständnisse vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterarbeiten, VOB, Bürgersteig, Noppenfolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Aufmaß Pflasterarbeiten: Automatische Abnahme? Fertigstellungsanzeige & Ihre Rechte
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falscher Kostenvoranschlag vom Architekten: Rechte, Optionen & Kosten bei Überschreitung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Schwellenwerte bei Bauprojekten: Was gilt bei 1,5 Mio. Euro (Gewerke, Elektro, Lüftung)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausschreibungsprogramm für Architekten: Vorbemerkungen, Standards & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baurechner im Tiefbau: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Gehaltsaussichten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen nach 3 Jahren: Rechnungsprüfung, Beweisführung & Fristen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterarbeiten, VOB, Bürgersteig, Noppenfolie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pflasterarbeiten, VOB, Bürgersteig, Noppenfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterarbeiten, VOB, Bürgersteig, Noppenfolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterarbeiten, VOB, Bürgersteig, Noppenfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflasterarbeiten: VOB-konform? Noppenfolie, Schutzmaßnahmen & Richtlinien für Bürgersteige
Suche nach: Pflasterarbeiten: VOB oder Richtlinie?
Suche nach: Pflasterarbeiten, VOB, Bürgersteig, Noppenfolie, Richtlinien, Pflastern, Gartenmauer, Baurichtlinie
