Holzschober auf Grundstücksgrenze: Rechtliche Ansprüche, Grenzabstand & Normen in Sachsen?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzschober auf Grundstücksgrenze: Rechtliche Ansprüche, Grenzabstand & Normen in Sachsen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Geltung des Sächsischen Nachbarrechtsgesetzes (SächsNRG) und der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) für den Sachverhalt; Alle Modelle sehen eine direkte Grenzbebauung ohne Vereinbarung oder Genehmigung als grundsätzlich unzulässig an; Alle Modelle betonen die Relevanz der Bauart ("Holzschober" ≠ "Holzstapel") und deren Einordnung als bauliche Anlage.
👉 Handlungsempfehlung: Die behördliche Klärung der Rechtmäßigkeit hat Vorrang vor allen privaten Maßnahmen; eine zivilrechtliche Klage auf Beseitigung ist nur zulässig, wenn die Bauaufsicht die Rechtswidrigkeit festgestellt und die Beseitigung verweigert hat.
Land Sachsen
Danke Frank
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Beseitigung oder Beeinträchtigung des Holzschobers – nur die Bauaufsichtsbehörde darf eine Beseitigungsanordnung erlassen.
🔴 KRITISCH: Brandschutzabstände zwischen Holzschober und geplantem Gartenhaus prüfen – bei beidseitiger Holzbauweise mindestens 3 m Abstand nach SächsBO/MBOAbk. erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Holzschobers (Fotos, Maße, Bauweise) unverzüglich vornehmen, um spätere Nachweise für behördliche oder gerichtliche Schritte zu sichern.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Liegenschaftskatasters und Baulastenverzeichnisses – Eintragung eines Grenzbaurechts oder baurechtlicher Genehmigung ist zwingend auszuschließen.
Ich verstehe, dass Sie ein Gartenhaus errichten möchten und der Holzschober Ihres Nachbarn, der direkt auf der Grundstücksgrenze steht, ein Problem darstellt. Da der Holzschober bereits seit zwei Jahren steht, könnten bestimmte Fristen relevant sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich zunächst im sächsischen Nachbarrechtsgesetz über die zulässigen Grenzabstände und mögliche Ansprüche zu informieren. Ein Gespräch mit Ihrem Nachbarn kann ebenfalls hilfreich sein, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Holzschober, der vor zwei Jahren direkt auf der Grundstücksgrenze in Sachsen errichtet wurde. Der Eigentümer plant nun die Errichtung eines Gartenhauses und fragt nach rechtlichen Ansprüchen auf Beseitigung des Holzschobers sowie nach geltenden Normen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Frage nach einem Anspruch auf Beseitigung berechtigt. In Sachsen gelten die Vorschriften des Sächsischen Nachbarrechtsgesetzes (SächsNRG), insbesondere zu Grenzabständen für bauliche Anlagen und Einrichtungen.
⚠️ Korrektur: Ein Holzschober ist rechtlich nicht pauschal als genehmigungsfreies Vorhaben zu betrachten. Nach der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) kann ein Holzschober ab einer bestimmten Größe oder Brandlast baugenehmigungspflichtig sein. Zudem ist der Grenzabstand nach SächsNRG zu prüfen, der für bauliche Anlagen in der Regel 0,50 m bis 3 m beträgt, abhängig von der Art der Anlage.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einordnung des Holzschobers als "bauliche Anlage" oder "Einrichtung". Ein reiner Brennholzstapel ohne feste Verbindung mit dem Boden könnte als untergeordnete Nebenanlage gelten, für die geringere Abstandsflächen gelten können. Jedoch ist die direkte Grenzbebauung ohne Zustimmung des Nachbarn in der Regel unzulässig.
🔴 Gefahr: Bei einem Holzschober direkt an der Grenze besteht ein erhöhtes Brandrisiko, insbesondere wenn das geplante Gartenhaus ebenfalls aus brennbaren Materialien besteht. Die Brandschutzabstände nach SächsBO und der Musterbauordnung (MBO) sind hier kritisch zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Maße und die Bauweise des Holzschobers dokumentieren (Foto, Skizze). Prüfen Sie die Eintragungen im Baulastenverzeichnis und im Liegenschaftskataster. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Nachbarrecht oder einen Bauingenieur mit der Prüfung der Abstandsflächen nach SächsNRG und der SächsBO. Fordern Sie den Nachbarn schriftlich zur Beseitigung des Holzschobers auf, falls dieser ohne erforderliche Genehmigung oder unter Verstoß gegen Grenzabstände errichtet wurde. Bei Nichtbeachtung kann eine Klage auf Beseitigung vor dem Zivilgericht angestrengt werden.
Ein Holzschober, der exakt auf der Grundstücksgrenze errichtet wurde, stellt keine bloße Lagerfläche für Holz dar, sondern ein bauliches Vorhaben mit erheblichen rechtlichen und sicherheitstechnischen Implikationen – insbesondere bei einer Länge von ca. 3 m und einer Bauzeit vor zwei Jahren.
🔴 Gefahr: Ein auf der Grundstücksgrenze stehendes Bauwerk ohne baurechtliche Genehmigung verletzt in Sachsen die Vorgaben der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) und kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen – etwa bei Stabilität, Brandausbreitung oder mangelhafter statischer Absicherung, besonders bei Holzbauweise ohne Nachweis der Baustoffeigenschaften.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Holzstapel" ist irreführend – ein "Holzschober" ist ein feststehendes, überdachtes Bauwerk und unterliegt daher vollumfänglich den baurechtlichen Vorschriften, nicht der bloßen Lagerregelung.
➕ Ergänzung: Gemäß § 6 Abs. 1 SächsBO dürfen bauliche Anlagen grundsätzlich nicht auf die Grundstücksgrenze gesetzt werden; Ausnahmen bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung im Grundbuch (Grenzbaurecht) oder einer Genehmigung durch die Bauaufsicht – beides liegt hier offensichtlich nicht vor.
❌ Widerspruch: Es besteht kein pauschaler Anspruch darauf, den Schober "entfernen" zu lassen – vielmehr ist die Rechtmäßigkeit der Errichtung zu prüfen; bei rechtswidrigem Bau kann die zuständige Bauaufsichtsbehörde auf Grundlage der SächsBO eine Beseitigungsanordnung erlassen, nicht der Nachbar eigenmächtig.
✅ Zustimmung: Ihre Absicht, ein eigenes Gartenhaus zu errichten, ist grundsätzlich zulässig – jedoch unterliegt auch dieses Vorhaben denselben Grenzabstandsregeln (mindestens 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze gemäß § 6 Abs. 2 SächsBO, sofern keine abweichende Regelung im Bebauungsplan besteht).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Gemeindebauaufsicht oder einen zertifizierten Bauvorstands- oder Sachverständigen für Baurecht in Sachsen, um die Rechtmäßigkeit des bestehenden Holzschobers prüfen und ggf. ein förmliches Verfahren einzuleiten – Eigeninitiativen wie Abstandsverlangen oder Bauverbot ohne behördliche Grundlage sind rechtlich nicht durchsetzbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Geltung des Sächsischen Nachbarrechtsgesetzes (SächsNRG) und der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) für den Sachverhalt.
- Alle Modelle sehen eine direkte Grenzbebauung ohne Vereinbarung oder Genehmigung als grundsätzlich unzulässig an.
- Alle Modelle betonen die Relevanz der Bauart ("Holzschober" ≠ "Holzstapel") und deren Einordnung als bauliche Anlage.
- GoogleAI erwähnt keine baurechtliche Genehmigungspflicht – DeepSeek und Qwen heben diese ausdrücklich hervor und verweisen auf Abhängigkeit von Größe/Brandlast.
- GoogleAI spricht von "möglichen Ansprüchen" – DeepSeek konkretisiert den Beseitigungsanspruch bei Rechtswidrigkeit, Qwen hingegen betont die ausschließliche Zuständigkeit der Bauaufsicht.
- DeepSeek ergänzt zur statischen und brandschutztechnischen Risikobewertung (z. B. Brandrisiko bei beidseitiger Holzbauweise).
- Qwen präzisiert § 6 Abs. 1 SächsBO (Verbot der Grenzstellung ohne Grenzbaurecht oder Genehmigung) und weist auf die Notwendigkeit einer Grundbucheintragung hin.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit die Prüfung des Baulastenverzeichnisses – GoogleAI lässt dies aus.
- GoogleAI suggeriert, der Nachbar könne "einvernehmlich" über die Beseitigung entscheiden – Qwen stellt klar: Nur die Bauaufsicht darf anordnen; ein privater Anspruch auf Beseitigung besteht nicht ohne behördliche Feststellung der Rechtswidrigkeit.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme eines "pauschalen Beseitigungsanspruchs" (gegenüber GoogleAI und implizit DeepSeek) – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
- Keine direkten Verhandlungen oder schriftliche Forderungen an den Nachbarn vor vorheriger behördlicher bzw. fachanwaltlicher Prüfung – dies könnte als rechtswidrige Einflussnahme gewertet werden.
- Zur Klärung der Rechtmäßigkeit: Erst Prüfung durch Bauaufsicht – danach ggf. zivilrechtliche Schritte bei bestätigter Rechtswidrigkeit.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung des Holzschobers ✅ Kein "Holzstapel", sondern bauliche Anlage nach SächsBO – unterliegt vollumfänglich baurechtlichen Vorschriften. Zulässigkeit der Grenzstellung ✅ Nach § 6 Abs. 1 SächsBO grundsätzlich unzulässig; Ausnahmen erfordern Grenzbaurecht im Grundbuch oder behördliche Genehmigung – beides liegt offensichtlich nicht vor. Beseitigungsanspruch des Nachbarn ❌ Kein privater Beseitigungsanspruch – ausschließliche Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörde gemäß SächsBO; Eigenmächtigkeit rechtswidrig. Brandschutzrelevanz ⚠️ Hohes Risiko bei beidseitiger Holzbauweise; Mindestabstand 3 m nach MBO/SächsBO zwingend – aber prüfungsbedürftig je nach konkreter Bauart und Brandlast. Handlungspfad für Fragesteller ✅ 1. Dokumentation des Holzschobers, 2. Prüfung Kataster/Baulasten, 3. Kontakt zur Gemeindebauaufsicht, 4. ggf. Fachanwalt für Baurecht – nicht umgekehrt. 👉 Handlungsempfehlung: Die behördliche Klärung der Rechtmäßigkeit hat Vorrang vor allen privaten Maßnahmen; eine zivilrechtliche Klage auf Beseitigung ist nur zulässig, wenn die Bauaufsicht die Rechtswidrigkeit festgestellt und die Beseitigung verweigert hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidrige Grenzbebauung ohne Genehmigung führt zu Beseitigungsanordnung – mit Kosten- und Zeitverlust für den Nachbarn Hohe finanzielle Belastung, Schadensersatzansprüche, ggf. Zwangsvollstreckung 🔴 Risiko Unzureichende Brandschutzabstände zwischen Holzschober und geplantem Gartenhaus Erhöhte Brandausbreitungsgefahr, Versicherungsleistungsverweigerung, behördliches Baustopp-Verfahren 🔴 Risiko Statische Unsicherheit des Holzschobers (kein statischer Nachweis, Alter, Witterungseinfluss) Absturzgefahr, Sachschäden am eigenen Grundstück, Verletzungsrisiko, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Ungeklärte Eigentumsverhältnisse oder versteckte Grunddienstbarkeiten im Grundbuch Langwierige Rechtsstreitigkeiten, Unmöglichkeit der Beseitigung, dauerhafte Einschränkung der Grundstücksnutzung 🔴 Risiko Eigenmächtige Intervention (z. B. Abstandsverlangen, Bauhindernis) ohne behördliche Grundlage Abmahnung, Unterlassungsklage durch Nachbarn, eigene Rechtskosten, Schadensersatzpflicht ✅ Chance Nutzt der Nachbar den Holzschober nicht mehr aktiv, kann ein Kauf oder Nutzungsvertrag über das Grenzbaurecht im Grundbuch vereinbart werden Dauerhafte, rechtskonforme Nutzungssicherheit für beide Parteien – ggf. günstiger als Neuerrichtung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung der Bauaufsicht ermöglicht kooperative Lösung – ggf. Nachbesserung statt Beseitigung Zeit- und kostensparend, nachbarschaftlicher Frieden, Vermeidung von Gerichtsverfahren ✅ Chance Geplantes Gartenhaus kann im Planungsstadium so ausgerichtet werden, dass es Brandschutz- und Grenzabstandsregeln optimal erfüllt Kein Baustopp, reibungslose Bauabnahme, höhere Wertsteigerung des Grundstücks ✅ Chance Prüfung ergibt, dass der Holzschober trotz Grenzstellung rechtmäßig ist – Klarheit für langfristige Planung Vermeidung unnötiger juristischer Schritte, Planungssicherheit für weitere bauliche Vorhaben ✅ Chance Erstellung einer gemeinsamen Nutzungsvereinbarung mit dem Nachbarn (z. B. für gemeinsame Abstandsfläche) Verbesserte Nachbarschaftsbeziehung, praktische Kooperation bei Pflege/Wartung, ggf. Kostenteilung Orientierungshilfen
- Behörde zuerst kontaktieren: Wenden Sie sich umgehend an die zuständige Gemeindebauaufsicht (Bauamt) mit Foto, Skizze und Standortangaben, um die Rechtmäßigkeit des Holzschobers prüfen zu lassen – keine eigenmächtigen Schritte davor.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie im Grundbuchamt das aktuelle Grundbuchblatt und im Katasteramt die Liegenschaftskarte sowie das Baulastenverzeichnis – prüfen Sie auf Grenzbaurecht oder Genehmigungseintragungen.
- Brandschutz vor Planung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz mit der Bewertung der Abstände zwischen bestehendem Holzschober und geplantem Gartenhaus – Vorlage für die Bauantragstellung.
- Statische Sicherheit klären: Fordern Sie – ggf. über die Bauaufsicht – vom Nachbarn die Vorlage eines statischen Nachweises oder eines Sachverständigengutachtens für den Holzschober an, insbesondere bei Alter und Holzbauweise.
- Fachanwalt einschalten: Beauftragen Sie einen in Sachsen zugelassenen Fachanwalt für Baurecht und Nachbarrecht, sobald die Bauaufsicht die Rechtswidrigkeit bestätigt hat – zur Vorbereitung eines zivilrechtlichen Verfahrens.
- Gemeinsame Lösung anbieten: Sobald die behördliche Lage geklärt ist, unterbreiten Sie Ihrem Nachbarn – ggf. mit Begleitung des Fachanwalts – ein schriftliches Angebot zur Vereinbarung einer Grunddienstbarkeit oder zum Erwerb des Grenzbaurechts.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine andere bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung der Grundstücke.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Baurecht, Grundstücksgrenze - Nachbarrechtsgesetz
- Das Nachbarrechtsgesetz regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Überhang von Bäumen und Sträuchern sowie andere nachbarschaftliche Streitigkeiten.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Gewohnheitsrecht - Bestandsschutz
- Bestandsschutz bedeutet, dass eine bauliche Anlage, die einmal rechtmäßig errichtet wurde, auch dann bestehen bleiben darf, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert haben. Der Bestandsschutz kann jedoch eingeschränkt sein oder entfallen, wenn die Anlage wesentlich verändert wird.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Genehmigung, Nutzungsänderung - Verjährung
- Verjährung bedeutet, dass ein Anspruch nach Ablauf einer bestimmten Frist nicht mehr geltend gemacht werden kann. Die Verjährungsfristen sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGBAbk.) geregelt.
Verwandte Begriffe: Anspruch, Frist, Rechtsverlust - Gewohnheitsrecht
- Gewohnheitsrecht entsteht durch eine langjährige, einheitliche und von der Rechtsüberzeugung der Beteiligten getragene Übung. Es kann bestehende Gesetze ergänzen oder abändern.
Verwandte Begriffe: Übung, Rechtsüberzeugung, Richterrecht - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient der Sicherstellung, dass die bauliche Anlage den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Bauamt - Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung eines Grundstücks zu den Nachbargrundstücken. Sie wird im Grundbuch und in den Katasterunterlagen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Grundstück, Kataster, Vermessung
- Welche Grenzabstände gelten in Sachsen für Holzschober?
Die Grenzabstände für Gebäude und ähnliche Anlagen sind im sächsischen Nachbarrechtsgesetz geregelt. Die genauen Bestimmungen hängen von der Größe und Beschaffenheit des Holzschobers ab. - Kann ich verlangen, dass der Holzschober entfernt wird?
Ob Sie die Entfernung des Holzschobers verlangen können, hängt davon ab, ob er die geltenden Grenzabstände einhält und ob Ihre Rechte beeinträchtigt werden. Eine mögliche Verjährung von Ansprüchen ist ebenfalls zu berücksichtigen. - Was ist, wenn der Holzschober ohne Genehmigung errichtet wurde?
Auch wenn der Holzschober ohne Genehmigung errichtet wurde, kann es sein, dass er inzwischen Bestandsschutz genießt. Dies ist jedoch im Einzelfall zu prüfen. - Welche Rolle spielt die Dauer des Bestehens des Holzschobers?
Die Dauer des Bestehens des Holzschobers ist relevant, da nach einer gewissen Zeit möglicherweise ein Gewohnheitsrecht entstanden ist oder Ansprüche verjährt sein könnten. - Wo finde ich das sächsische Nachbarrechtsgesetz?
Das sächsische Nachbarrechtsgesetz ist online auf den Seiten der sächsischen Landesregierung oder in einschlägigen juristischen Datenbanken zu finden. - Was kann ich tun, wenn mein Nachbar sich weigert, den Holzschober zu entfernen?
Wenn eine einvernehmliche Lösung nicht möglich ist, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Ich empfehle Ihnen, sich von einem Anwalt für Nachbarrecht beraten zu lassen. - Brauche ich eine Baugenehmigung für mein Gartenhaus?
Ob Sie eine Baugenehmigung für Ihr Gartenhaus benötigen, hängt von dessen Größe und Lage ab. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen. - Was ist Bestandsschutz?
- Grenzbebauung in Sachsen
Regelungen zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Lärmbelästigung durch Nachbarn
Rechtliche Schritte bei unzumutbarer Lärmbelästigung. - Baurechtliche Vorschriften für Gartenhäuser
Genehmigungspflicht und zulässige Größe von Gartenhäusern. - Streitigkeiten im Nachbarrecht
Mediation und rechtliche Möglichkeiten zur Konfliktlösung. - Hecken und Bäume an der Grundstücksgrenze
Regelungen zu Grenzabständen und Rückschnittpflichten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzschober, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10787: Holzschober auf Grundstücksgrenze: Rechtliche Ansprüche, Grenzabstand & Normen in Sachsen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Geräteschuppen im Garten: Baugenehmigung in Bayern nötig? Größe, Abstand & Vorschriften
- … Geräteschuppen im bayerischen Garten bauen? Infos zu Baugenehmigung, Größe, Grenzabstand & Vorschriften. Jetzt informieren und Ärger vermeiden! …
- … Grenzabstand, Garten, Wochenendhaus, Baurecht …
- … Grenzen für baugenehmigungsfreie Vorhaben setzt – insbesondere hinsichtlich Größe, Abstand zur Grundstücksgrenze, Nutzung und Bauart. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Ziegelwand, Stabilisierung, Bestandsschutz, Sanierung, Statik, Riss, Schieflage, Werkstatt, Grundstücksgrenze …
- … Riss in der Wand offenbart. Die alte Mauer, die auf der Grundstücksgrenze errichtet wurde, genießt noch Bestandsschutz. Aus diesem Grund ist ein Abriss …
- … Die Lage der Wand auf der Grundstücksgrenze und der bestehende Bestandsschutz schränken die Handlungsoptionen ein und erfordern kreative …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Baunachbarrecht, in der ein Widerspruch gegen eine Baugenehmigung eingelegt wurde. Die Behörde …
- … Alternative Einigungen prüfen: Erwägen Sie, ob statt einer Rücknahme ein nachbarrechtlicher Vertrag mit dem Bauherrn (z.B. zu Schallschutzmaßnahmen oder Grenzabständen) geschlossen …
- … kann beispielsweise Bestimmungen über Abstände, Lärmschutz oder Immissionsschutz enthalten. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionsschutz, Lärmbelästigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- … Abstandsflächen, Brandschutzflächen, Hausbau, Bayern, Grundstück, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Grenzabstand …
- … der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Grenzabstand …
- … Grenzabstand …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschober, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzschober, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzschober auf Grundstücksgrenze: Rechtliche Ansprüche, Grenzabstand & Normen in Sachsen?
Suche nach: Holzschober an Grenze: Was tun? Rechte & Pflichten
Suche nach: Holzschober, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Nachbarrecht, Sachsen, Gartenhaus, Baugenehmigung, Normen
