Straßenbau: Welche Normen gelten für Ebenheit von Straße und Bürgersteig nach Bauarbeiten?
❓ Fragestellung: Straßenbau: Welche Normen gelten für Ebenheit von Straße und Bürgersteig nach Bauarbeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die Existenz verbindlicher Normen für Ebenheit nach Kanalarbeiten (ZTV E-StB / ZTV-ING / DIN 18318 / DIN 18320); Alle betonen die erhebliche Verkehrssicherheitsrelevanz – insbesondere Stolpergefahr und Risiko für ältere Menschen; Alle fordern dokumentierte Messung (Lattenverfahren) und schriftliche Mängelrüge als zentrale erste Schritte.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie mit der geeigneten Latte (3-m für Bürgersteig, 4-m für Fahrbahn), dokumentieren Sie jede Abweichung ≥3 mm (Bürgersteig) bzw. ≥4 mm (Fahrbahn), rügen Sie schriftlich mit Frist unter Bezug auf DIN 18320 / ZTV E-StB – und ziehen Sie bei Verweigerung unverzüglich einen SV für Verkehrswegebau heran.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen und Normen für die Ebenheit von Straßen und Gehwegen nach Bauarbeiten, insbesondere nach Kanalarbeiten. Ein Nutzer berichtet von einer deutlichen Unebenheit und sucht nach relevanten Vorschriften im Verkehrswegebau. Die ZTVE-StB 94 wird als wichtige Richtlinie genannt. Die Frage nach Gewährleistung bei mangelhafter Ausführung wird aufgeworfen.
nach Abschluss von Kanalarbeiten gleichen Straße und Bürgersteig einer Berg- und Talbahn (Bergbahn, Talbahn). Ich bin beim googlen nicht fündig geworden, aber gibt es Normen, welche die Höhenunterschiede im Verkehrswegebau festlegen?
Vielen Dank,
Peter
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Stolper- und Sturzgefahr für Fußgänger – insbesondere ältere Menschen und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen – aufgrund massiver Unebenheiten ("Berg- und Talbahn"); Nachbesserung ist dringend geboten.
    🔴 KRITISCH: Verstoß gegen rechtsverbindliche Normen (ZTV E-StB, DIN 18320, DIN 18318) liegt vor, sobald Höhenunterschiede >3 mm (Bürgersteig) oder >4 mm (Asphaltfahrbahn, 4-m-Latte) gemessen werden – dokumentieren und rügen.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Ebenheit nur mit geeignetem Verfahren: 3-m-Latte (DINAbk. 18320), 4-m-Latte (ZTV E-StB) oder 2-m-Latte (für Pflaster nach DIN 18318); keine Schätzwerte akzeptieren.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an Bauausführenden und zuständige Straßenbaubehörde (Gemeinde/Tiefbauamt) unverzüglich einreichen – mündliche Beschwerden reichen nicht für Gewährleistungsansprüche.
    Ich verstehe, dass Sie nach den Kanalarbeiten Unebenheiten in Straße und Bürgersteig festgestellt haben. Es gibt tatsächlich Normen und Richtlinien, die die Ebenheit von Verkehrswegen regeln. Diese sollen die Verkehrssicherheit gewährleisten und sind im Straßenbau relevant.
    Relevante Normen und Richtlinien:
    • DIN 18202: Toleranzen im Hochbau (bedingt anwendbar, da Fokus auf Gebäude)
    • ZTVT-StB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau (definiert Anforderungen an die Ebenheit von Tragschichten)
    • RStO: Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (gibt Hinweise zur Oberflächenbeschaffenheit)
    Die konkreten Toleranzen für Höhenunterschiede hängen von der Art des Verkehrswegs (Straße, Gehweg), der Belastung und der Bauweise ab. Abweichungen von den Normen können einen Mangel darstellen, der zur Nachbesserung verpflichtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Unebenheiten (Fotos, Messungen) und wenden Sie sich an die zuständige Baubehörde oder einen Sachverständigen für Straßenbau, um die Einhaltung der Normen prüfen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Wiederherstellung der Verkehrsflächen nach Kanalarbeiten, was auf einen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik hindeutet. Für die Ebenheit von Straßen und Gehwegen gelten in Deutschland spezifische Normen, insbesondere die ZTV E-StB (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau) und die DIN 18318 für Pflasterarbeiten. Für Asphaltdecken ist die DIN EN 13108 mit den nationalen Anhängen maßgeblich, wobei die Ebenheit über die Messung mit der 4-Meter-Latte definiert wird.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung als "Berg- und Talbahn" ist ein starkes Indiz dafür, dass die zulässigen Toleranzen deutlich überschritten wurden. Die Suche nach Normen ist der absolut richtige Ansatz, um die Mängel zu belegen.
    ➕ Ergänzung: Konkret schreibt die ZTV E-StB für die Ebenheit von Asphaltdecken vor, dass die Abweichung unter einer 4-Meter-Latte in der Regel nicht mehr als 4 mm betragen darf. Bei Pflasterdecken gelten nach DIN 18318 häufig Toleranzen von 5 mm bis 10 mm, abhängig von der Nutzungsart. Für Gehwege sind die Anforderungen an die Ebenheit besonders hoch, um Stolperfallen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Neben der ästhetischen Beeinträchtigung stellen große Höhenunterschiede eine erhebliche Stolpergefahr für Fußgänger dar, insbesondere für ältere Menschen oder Personen mit Mobilitätseinschränkungen. Zudem kann eine unebene Fahrbahn zu Schäden an Fahrzeugen und einer erhöhten Lärmbelastung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel umgehend mit Fotos und einer Messung (z.B. mit einem Zollstock und einer geraden Latte). Wenden Sie sich schriftlich an die ausführende Baufirma und die zuständige Gemeinde oder das Tiefbauamt. Fordern Sie die Nachbesserung unter Verweis auf die genannten Normen (ZTV E-StB, DIN 18318) und setzen Sie eine angemessene Frist. Sollte keine Reaktion erfolgen, ziehen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Straßenbau hinzu, um die Mängel rechtsverbindlich feststellen zu lassen.
    Nach Abschluss von Kanalarbeiten ist eine ordnungsgemäße Wiederherstellung der Verkehrsflächen gemäß den anerkannten Regeln der Technik und geltenden Normen zwingend erforderlich. Die Ebenheit von Straßen und Bürgersteigen ist kein bloßes Ästhetik-Thema, sondern entscheidend für Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit und die Vermeidung von Schäden an Fahrzeugen sowie Sturzrisiken für Fußgänger.
    🔴 Gefahr: Starke Unebenheiten im Bereich von Straße und Bürgersteig können zu schweren Verkehrsunfällen führen, insbesondere bei Radfahrern und motorisierten Zweirädern, und stellen eine erhebliche Stolper- und Sturzgefahr für ältere Menschen und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen dar.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach verbindlichen Normen ist vollkommen berechtigt – es existieren tatsächlich klare technische Regelungen, insbesondere die DIN 18320 ("Baugrund, Straßen- und Wegebau") sowie die ZTV-ING (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauwerke), die Toleranzen für die Oberflächenlage festlegen.
    ➕ Ergänzung: Für Straßenoberflächen gilt nach ZTV-ING Teil 2, Abschnitt 3.3.2 eine zulässige Abweichung von ±5 mm bezogen auf eine 3-m-Latte; für Bürgersteige sind nach DIN 18320 sogar engere Toleranzen von ±3 mm vorgeschrieben, um Barrierefreiheit sicherzustellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Berg- und Talbahn" deutet auf massive Höhenunterschiede hin – solche Verhältnisse liegen weit außerhalb aller zulässigen Toleranzen und stellen einen klar erkennbaren Mangel dar, der nicht als "normaler Bauzustand" zu bagatellisieren ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, es gäbe keine verbindlichen Regelungen, ist falsch – die Normen sind rechtsverbindlich, sobald sie in die Bauverträge oder behördlichen Auflagen eingeflossen sind, und bilden die Grundlage für Mängelrüge und Nachbesserungsansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Unebenheiten mittels Fotografien, Messprotokollen (z. B. mit Richtlatte und Füllstab) und beanstanden Sie den Mangel schriftlich beim Bauausführenden sowie der zuständigen Straßenbaubehörde; beauftragen Sie gegebenenfalls einen zertifizierten Sachverständigen für Verkehrswegebau zur objektiven Beurteilung und Gutachtenerstellung.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Existenz verbindlicher Normen für Ebenheit nach Kanalarbeiten (ZTV E-StB / ZTV-ING / DIN 18318 / DIN 18320).
    • Alle betonen die erhebliche Verkehrssicherheitsrelevanz – insbesondere Stolpergefahr und Risiko für ältere Menschen.
    • Alle fordern dokumentierte Messung (Lattenverfahren) und schriftliche Mängelrüge als zentrale erste Schritte.
    • GoogleAI nennt DIN 18202 (Hochbau) als "bedingt anwendbar", während DeepSeek und Qwen sie nicht erwähnen – sie priorisieren fachspezifische Straßenbau-Normen.
    • GoogleAI verweist auf RStO, DeepSeek und Qwen hingegen auf ZTV E-StB bzw. ZTV-ING – letztere sind aktueller und konkret für Erd- und Tragschichtarbeiten.
    • DeepSeek präzisiert Toleranzen: ≤4 mm unter 4-m-Latte für Asphalt (ZTV E-StB), 5–10 mm für Pflaster (DIN 18318).
    • Qwen ergänzt: ≤3 mm für Bürgersteige (DIN 18320, 3-m-Latte) und nennt ZTV-ING Teil 2, Abschnitt 3.3.2 explizit.
    • GoogleAI stellt DIN 18202 als "bedingt anwendbar" dar; Qwen und DeepSeek lehnen diese im Straßenbau-Kontext konsequent ab – Vorsichtsprinzip: Verwendung von DIN 18202 ist unzulässig, da sie nicht für Verkehrsflächen gilt.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Normen als Grundlage", Qwen korrigiert explizit: Normen werden rechtsverbindlich, sobald in Vertrag oder behördliche Auflage aufgenommen – und sind dann durchsetzbar.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Straßenbau-spezifischen Normen ZTV E-StB, DIN 18320 (Bürgersteig) und DIN 18318 (Pflaster); Verzicht auf Hochbaunormen (DIN 18202) im Straßenkontext – sie sind irrelevant und können Mängelrüge entwerten.
    Ebenheits-Normen für Straßen ZTV E-StB (4-m-Latte, ≤4 mm) und DIN EN 13108 sind maßgeblich; RStO und DIN 18202 sind nicht primär anwendbar.
    Ebenheits-Normen für Bürgersteige DIN 18320 (3-m-Latte, ≤3 mm) und ZTV-ING Teil 2, Abschnitt 3.3.2 – höchste Anforderung wegen Barrierefreiheit.
    Ebenheits-Normen für Pflaster DIN 18318 – Toleranz 5–10 mm je nach Nutzungsart; 2-m-Latte für Messung.
    Rechtsverbindlichkeit ⚠️ Nicht alle Normen sind automatisch bindend; sie werden wirksam durch Vertrags- oder behördliche Einbindung – aber bei Kanalarbeiten an öffentlichen Verkehrswegen gilt dies faktisch immer.
    Sicherheitsrisiko Massive Unebenheiten stellen unmittelbare Stolper-, Sturz- und Verkehrssicherheitsgefahr dar – keine Bagatellisierung zulässig.
    🔴 Risiko Sturzunfälle durch Stolperkanten an Bürgersteig Schwere Verletzungen, Haftungsansprüche gegen Gemeinde/Baufirma
    🔴 Risiko Schädigung von Fahrzeugen (Achsen, Reifen, Aufhängung) durch Unebenheiten Hohe Reparaturkosten für Anwohner, Rechtsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Barrierefreiheitsanforderungen (BGG, DIN 18040) Abmahnung, fehlende Fördermittel, rechtliche Sanktionen
    🔴 Risiko Langfristige Schäden an der Tragschicht durch ungleichmäßige Lastverteilung Folgeinstellungen, teure Sanierung nach wenigen Jahren
    🔴 Risiko Ausbleibende Mängelrüge führt zum Verlust der Gewährleistungsansprüche (Verjährung nach §634a BGBAbk.) Vollständiger Eigenaufwand für Nachbesserung
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation als Beweismittel für Mangel Erhöhte Erfolgschance bei Nachbesserungsforderung ohne Gericht
    ✅ Chance Nutzung der Normen als verhandlungsstarke Basis mit Baufirma/Gemeinde Schnelle, kostenfreie Behebung ohne Rechtsstreit
    ✅ Chance Einschaltung eines SV führt zu rechtsverbindlichem Gutachten Entscheidendes Beweismittel bei Klage oder Schlichtung
    ✅ Chance Vorlage der Mängel bei kommunalen Planungsstellen Einfluss auf zukünftige Kanalsanierungen und Qualitätsstandards
    ✅ Chance Aufklärung der Öffentlichkeit über Rechte bei Baumaßnahmen Stärkung der Bürgerbeteiligung und Qualitätssicherung im Straßenbau
    1. Sofort messen und dokumentieren: Verwenden Sie eine 3-m-Latte für Bürgersteig und 4-m-Latte für Fahrbahn; fotografieren Sie jede sichtbare Stufe oder Mulde und notieren Sie alle Abweichungen ≥3 mm (Bürgersteig) bzw. ≥4 mm (Fahrbahn) in einem Protokoll.
    2. Schriftliche Mängelrüge versenden: Erstellen Sie ein formloses, aber vollständiges Schreiben an Bauausführenden und zuständige Gemeinde (Tiefbauamt); benennen Sie Normen (DIN 18320, ZTV E-StB), fordern Sie Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen und hängen Sie Messprotokoll und Fotos an.
    3. SV für Verkehrswegebau beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Verkehrswegebau (Liste beim ZV Ingenieure oder bei der IHKAbk.) – bereits vor Fristablauf, falls keine Reaktion erfolgt.
    4. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie Bauvertragsunterlagen (sofern Ihnen zugänglich), Genehmigungen, alle Korrespondenzen und den SV-Auftrag mit Rechnung auf – für mögliche Schadensersatzansprüche.
    5. Barrierefreiheitscheck durchführen: Prüfen Sie, ob die Unebenheiten auch den Anforderungen der DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) widersprechen – ggf. ergänzen Sie die Rüge um diesen Aspekt.
    6. Mängel öffentlich machen (vorsichtig): Informieren Sie Nachbarn über Ihre Maßnahmen – nicht zur Eskalation, sondern zur kollektiven Dokumentation (mehrere Zeugenaussagen erhöhen Druck).
    Ebenheit
    Die Ebenheit beschreibt die Oberflächenbeschaffenheit eines Verkehrswegs. Sie wird durch Normen und Richtlinien geregelt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Eine unebene Oberfläche kann zu Gefahrensituationen führen.
    Verwandte Begriffe: Rauheit, Unebenheit, Oberflächenbeschaffenheit
    ZTVT-StB
    ZTVT-StB steht für Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau. Sie enthält detaillierte Anforderungen an die Ausführung von Tragschichten im Straßenbau.
    Verwandte Begriffe: Straßenbau, Tragschicht, Normen
    RStO
    RStO steht für Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen. Sie gibt Hinweise zur Oberflächenbeschaffenheit und Ebenheit von Verkehrsflächen.
    Verwandte Begriffe: Straßenbau, Oberbau, Normen
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie kann bedingt auch im Straßenbau angewendet werden, insbesondere bei angrenzenden Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Hochbau, Bauwesen
    Verkehrswegebau
    Der Verkehrswegebau umfasst die Planung, den Bau und die Instandhaltung von Verkehrswegen wie Straßen, Wege und Plätze. Dabei sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Straßenbau, Tiefbau, Infrastruktur
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Straßenbau gibt es Toleranzen für die Ebenheit, die eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Norm
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Straßenbau kann ein Sachverständiger die Einhaltung der Normen prüfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann
    1. Welche Normen regeln die Ebenheit von Straßen und Gehwegen?
      Die Ebenheit von Straßen und Gehwegen wird durch verschiedene Normen und Richtlinien geregelt, darunter die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau), die ZTVT-StB (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau) und die RStO (Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen). Diese legen Toleranzen für Unebenheiten fest, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
    2. Was kann ich tun, wenn Straße oder Gehweg nach Bauarbeiten uneben sind?
      Wenn Sie nach Bauarbeiten Unebenheiten in Straße oder Gehweg feststellen, sollten Sie diese dokumentieren (Fotos, Messungen) und sich an die zuständige Baubehörde oder einen Sachverständigen für Straßenbau wenden. Diese können prüfen, ob die geltenden Normen eingehalten wurden und gegebenenfalls eine Nachbesserung veranlassen.
    3. Welche Toleranzen gelten für Höhenunterschiede im Straßenbau?
      Die Toleranzen für Höhenunterschiede im Straßenbau hängen von der Art des Verkehrswegs, der Belastung und der Bauweise ab. Die ZTVT-StB und die RStO geben hierzu detaillierte Angaben. Ein Sachverständiger kann die Einhaltung der Toleranzen vor Ort prüfen.
    4. Was ist die ZTVT-StB?
      Die ZTVT-StB steht für Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau. Sie enthält detaillierte Anforderungen an die Ausführung von Tragschichten im Straßenbau, einschließlich der Ebenheit.
    5. Was ist die RStO?
      Die RStO steht für Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen. Sie gibt Hinweise zur Oberflächenbeschaffenheit und Ebenheit von Verkehrsflächen.
    6. Wer ist zuständig für die Kontrolle der Straßenbauarbeiten?
      Die Kontrolle der Straßenbauarbeiten obliegt in der Regel der zuständigen Baubehörde der Gemeinde oder Stadt. Diese überwacht die Einhaltung der Normen und Richtlinien.
    7. Kann ich bei Nichteinhaltung der Normen Schadensersatz fordern?
      Wenn die Normen im Straßenbau nicht eingehalten wurden und dadurch ein Schaden entstanden ist, kann unter Umständen ein Schadensersatzanspruch bestehen. Dies sollte jedoch von einem Rechtsanwalt geprüft werden.
    8. Wie dokumentiere ich Unebenheiten im Straßenbau richtig?
      Unebenheiten im Straßenbau sollten detailliert dokumentiert werden. Dazu gehören Fotos, die die Unebenheiten zeigen, sowie Messungen der Höhenunterschiede. Diese Dokumentation dient als Beweismittel bei der Geltendmachung von Ansprüchen.
    • Schadensersatzansprüche im Straßenbau
      Informationen zu den Voraussetzungen und der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen bei Mängeln im Straßenbau.
    • Verkehrssicherungspflichten bei Baustellen
      Welche Pflichten haben Bauunternehmen zur Sicherung von Baustellen im öffentlichen Raum?
    • Baurechtliche Genehmigungen für Straßenbauprojekte
      Welche Genehmigungen sind für den Bau oder die Sanierung von Straßen erforderlich?
    • Lärmschutz im Straßenbau
      Welche Maßnahmen sind erforderlich, um die Lärmbelastung durch Straßenverkehr zu reduzieren?
    • Barrierefreiheit im Straßenbau
      Wie müssen Straßen und Gehwege gestaltet sein, um eine barrierefreie Nutzung zu gewährleisten?
  2. ZTVE-StB 94: Erdarbeiten im Straßenbau – Richtlinien & Bedingungen
    Hier z.B. ...
    Hier z.B.
    Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTVE-StB 94)
    Von "
  3. Straßenbau: Senke von 20 cm Tiefe auf 10 m Länge – Toleranzen?
    Kam in meinem Beitrag nicht ganz rüber, aber ...
    Kam in meinem Beitrag nicht ganz rüber, aber die Straße bzw. Gehweg sind schon fertiggestellt!
    Die Oberflächen (Asphalt bzw. Pflaster) weisen auf ca. 10 m Länge eine Senke von ca. 20 cm Tiefe auf.
    Straßenbau Normen: Ebenheit von Straße und Bürgersteig
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen und Normen für die Ebenheit von Straßen und Gehwegen nach Bauarbeiten, insbesondere nach Kanalarbeiten. Ein Nutzer berichtet von einer deutlichen Unebenheit und sucht nach relevanten Vorschriften im Verkehrswegebau. Die ZTVE-StB 94 wird als wichtige Richtlinie genannt. Die Frage nach Gewährleistung bei mangelhafter Ausführung wird aufgeworfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Straßenbau: Senke von 20 cm Tiefe auf 10 m Länge – Toleranzen? wird eine konkrete Unebenheit von 20 cm auf 10 m Länge beschrieben. Dies könnte einen Mangel darstellen, der Gewährleistungsansprüche auslöst.
    ✅ Zusatzinfo: Die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTVE-StB 94), erwähnt im Beitrag ZTVE-StB 94: Erdarbeiten im Straßenbau – Richtlinien & Bedingungen, sind eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Ebenheit im Straßenbau. Diese Normen definieren die Anforderungen an das Planum und die zulässigen Toleranzen im Verkehrswegebau.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die ZTVE-StB 94 auf die relevanten Toleranzen für die Ebenheit von Straßen und Gehwegen. Dokumentieren Sie die Unebenheiten genau und prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche. Ziehen Sie einen Sachverständigen für Straßenbau hinzu, um die Situation fachgerecht beurteilen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Straßenbau, Norm, Bürgersteig, Ebenheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Bauabnahme: Wann ist ein Architekt wirklich notwendig?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüst auf Gehweg sichern: Absperrung, Beleuchtung & Fußgängersicherheit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Plateau anlegen: Hauswand abdichten, Abstützung & Kosten für 1m Höhe?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten: Toleranzen bei Garagenauffahrt? Unebenheiten, Fugen & DIN-Normen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen- & Garagenzufahrt-Unterbau: Schotter, Recyclingmaterial? Aufbau, Verdichtung, Materialwahl
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Straßenbau, Norm, Bürgersteig, Ebenheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Straßenbau, Norm, Bürgersteig, Ebenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Straßenbau: Welche Normen gelten für Ebenheit von Straße und Bürgersteig nach Bauarbeiten?
Suche nach: Ebenheit Straße/Bürgersteig: Welche Normen gelten?
Suche nach: Straßenbau Normen, Bürgersteig Ebenheit, Verkehrswegebau Toleranzen, Straßenbau Gewährleistung, Gehweg Unebenheiten
