Bauen in Bauverbotszone: Stellplatznachweis an Kreisstraße – Was tun?
❓ Fragestellung: Bauen in Bauverbotszone: Stellplatznachweis an Kreisstraße – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Stellplatznachweis grundsätzlich städtebaulich zwingend ist und nicht einfach entfallen kann; Alle betonen die Notwendigkeit eines frühzeitigen, direkten Kontakts mit der zuständigen Behörde – wenn auch mit unterschiedlicher Akzentuierung (GoogleAI: Gemeinde; DeepSeek/Qwen: Straßenbaubehörde als zuständig für Abstandsflächen).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Planung von Stellplätzen in der Abstandsfläche – bevor Sie einen Bauantrag einreichen, müssen Sie eine schriftliche, rechtsverbindliche Ausnahmegenehmigung der zuständigen Straßenbaubehörde (Landkreis) vorlegen; parallel ist die Ablöse oder Optimierung im zulässigen Grundstücksbereich zu prüfen.
ich habe eine Frage, die mich schwer beschäftigt.
Ich möchte auf einem Grundstück, welches an einer Kreisstraße gelegen ist, ein Gebäude errichten. Das Gebäude passt prima drauf, nur habe ich Probleme mit der Unterbringung der Stellplätze. Laut Stellplatzsatzung der Gemeinde (aus Hessen ) muss ich 40 nachweisen. Das Bauen wäre auch kein Problem, aber ich müsste ca. 10 Stellplätze in die Abstandsfläche zur Kreisstraße bauen.
Meine Fragen sind also:
1. Ist der Abstand, den man einhalten muss 15 m oder 20 m vom Fahrbahnrand?
2. Werden die Stellplätze in der Zone nicht, bezüglich des Stellplatznachweises, gewertet?
3. Wie kann ich das Problem lösen? Kann die Gemeinde mich befreien? Oder muss man den fehlenden Stellplätze ablösen?
Ich würd mich freuen, wenn mich jemand ein paar Tipps geben könnte 🙂
Vielen Dank im Voraus
Thomas
    🔴 KRITISCH: Stellplätze in der straßenrechtlichen Abstandsfläche (Anbauverbotszone) sind rechtlich unzulässig – weder durch Gemeindebefreiung, Ablöse noch Baugenehmigung zulässig; Bauantrag darf nicht gestellt werden, ohne vorherige rechtsverbindliche Genehmigung der Straßenbaubehörde (Landkreis).
    🔴 KRITISCH: Die Einhaltung der Abstandsflächen nach Landesstraßenrecht (z. B. § 29 HStrG) ist zwingend und verkehrssicherheitsrelevant – Verstöße führen zu Baueinstellung, Nutzungsuntersagung und Bußgeldern.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsmaße sind nicht pauschal (z. B. "20 Meter"), sondern abhängig von Straßentyp, Geschwindigkeit, Verkehrsstärke und örtlicher Klassifizierung – eine Einzelfallprüfung durch Fachplaner und Straßenbaubehörde ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Stellplätze in Abstandsflächen werden grundsätzlich nicht für den städtebaulichen Stellplatznachweis anerkannt – auch nicht im Wege der Befreiung oder Ablöse.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Stellplatznachweis in einer Bauverbotszone an einer Kreisstraße haben. Das ist ein häufiges Problem, da Bauverbotszonen oft Einschränkungen hinsichtlich der Bebauung und Nutzung mit sich bringen.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Ausnahmen prüfen: Klären Sie mit der Gemeinde, ob es Ausnahmeregelungen in der Stellplatzsatzung gibt, die in Ihrem Fall greifen könnten.
    • Abstandsflächen reduzieren: Prüfen Sie, ob eine Reduzierung der Abstandsflächen möglich ist, um Platz für Stellplätze zu schaffen. Dies kann jedoch baurechtliche Konsequenzen haben.
    • Alternative Stellplatzlösungen: Gibt es Möglichkeiten, Stellplätze außerhalb des Grundstücks nachzuweisen, z.B. durch Anmietung oder Ablösevereinbarungen?
    • Befreiung beantragen: In bestimmten Fällen kann eine Befreiung von den Stellplatzanforderungen möglich sein, wenn die Notwendigkeit von Stellplätzen gering ist oder andere Gründe vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit der Baubehörde auf und besprechen Sie Ihre Situation. Ein persönliches Gespräch kann oft Klarheit schaffen und individuelle Lösungen aufzeigen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung eines Gebäudes mit 40 Stellplätzen in unmittelbarer Nähe einer Kreisstraße in Hessen. Die Kernproblematik liegt im Konflikt zwischen der Stellplatzsatzung der Gemeinde und den Abstandsvorschriften für den Bau an einer Kreisstraße. Es ist zu beachten, dass die Abstandsflächen zu Kreisstraßen in Hessen in der Regel durch das Hessische Straßengesetz (HStrG) geregelt werden, wobei die konkreten Maße von der Klassifizierung der Straße und der örtlichen Bebauung abhängen können.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass das Bauen "kein Problem" sei, ist irreführend. Die Errichtung von Stellplätzen in der Anbauverbotszone (in der Regel 20 Meter vom Fahrbahnrand bei Kreisstraßen außerhalb bebauter Ortsteile) stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Straßenrecht dar. Dies kann zu einer Baueinstellung, Nutzungsuntersagung und erheblichen Bußgeldern führen.
    ➕ Ergänzung: Die genauen Abstandsmaße sind abhängig davon, ob das Grundstück innerhalb oder außerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegt. Innerhalb der Ortsdurchfahrt gelten oft geringere Abstände, während außerhalb die 20-Meter-Zone (Anbauverbotszone) nach § 29 HStrG strikt einzuhalten ist. Die Stellplätze in dieser Zone werden in der Regel nicht auf den Stellplatznachweis angerechnet, da sie rechtlich unzulässig sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach einer Befreiung durch die Gemeinde ist rechtlich differenziert zu betrachten. Eine Befreiung von den Abstandsflächen nach dem HStrG kann nur die Straßenbaubehörde (Landkreis oder Landesbehörde) erteilen, nicht die Gemeinde im Rahmen ihrer Bauleitplanung. Die Gemeinde kann lediglich von den Festsetzungen des Bebauungsplans oder der Stellplatzsatzung befreien, nicht jedoch von den straßenrechtlichen Vorschriften.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen Bau- und Immobiliensachverständigen mit der Prüfung der konkreten Grundstückssituation. Lassen Sie die genauen Abstandsmaße zur Kreisstraße sowie die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung durch die Straßenbaubehörde klären. Parallel dazu sollten Sie mit der Gemeinde über eine Ablösung der fehlenden Stellplätze nach der Stellplatzsatzung verhandeln, falls eine Reduzierung der Stellplatzanzahl oder eine alternative Anordnung nicht möglich ist. Planen Sie keinesfalls mit der Errichtung von Stellplätzen in der Anbauverbotszone, ohne vorher eine rechtsverbindliche Genehmigung der zuständigen Straßenbaubehörde eingeholt zu haben.
    Der Sachverhalt betrifft ein Bauvorhaben in einer gesetzlich geschützten Abstandsfläche zur Kreisstraße, wobei der Bauherr versucht, Stellplätze in dieser Zone unterzubringen, um den städtebaulichen Stellplatznachweis zu erfüllen. Abstandsflächen dienen primär der Verkehrssicherheit, der Sichtfreihaltung und der Infrastrukturzukunft – sie sind grundsätzlich nicht für bauliche Nutzung vorgesehen. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist zwingend vorgeschrieben und nicht durch kommunale Befreiung oder Ablöse ersetzt werden kann, solange keine gesetzlich zulässige Ausnahme vorliegt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Unterbringung von Stellplätzen in der Abstandsfläche zur Kreisstraße stellt eine unzulässige bauliche Nutzung dar und birgt erhebliche Verkehrssicherheitsrisiken – insbesondere durch eingeschränkte Sichtbeziehungen, erhöhte Unfallgefahr für Fahrzeuge und Fußgänger sowie mögliche Beeinträchtigung der Straßenunterhaltung und Rettungsfahrzeuge.
    ⚠️ Korrektur: Die Abstandsflächenbreite richtet sich nicht pauschal nach 15 oder 20 m, sondern nach der konkreten Klassifizierung der Kreisstraße (z. B. nach Hessenstraßenrecht, § 13 HStrG), der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, der Verkehrsstärke und ggf. örtlichen Satzungen – eine pauschale Angabe ist daher rechtlich unzulässig und irreführend.
    ➕ Ergänzung: Stellplätze in Abstandsflächen werden grundsätzlich nicht für den städtebaulichen Stellplatznachweis anerkannt; sie sind weder baurechtlich zulässig noch stellplatzrechtlich verwertbar – auch nicht durch Befreiung oder Ablöse, da die Abstandsflächenregelung aus Verkehrssicherheitsgründen zwingend ist und nicht durch Baugenehmigung verändert werden kann.
    ❌ Widerspruch: Eine Befreiung durch die Gemeinde ist ausgeschlossen, da Abstandsflächen nach Landesstraßenrecht (z. B. HStrG) zwingende, nicht abdingbare Schutzflächen sind – die Gemeinde verfügt hierüber keinerlei Ermessensspielraum.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Stellplatznachweis grundsätzlich erfüllt werden muss, ist korrekt – die Satzung ist rechtsverbindlich und bindet auch bei Grundstücken an Kreisstraßen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Verkehrsplaner und einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter, um eine verkehrssichere, rechtskonforme Lösung zu erarbeiten – etwa durch Stellplatzoptimierung im Grundstück, Nutzung von Tiefgaragen oder Prüfung einer alternativen Standortlösung; eine Einzelfallprüfung durch die zuständige Straßenbaubehörde (Kreisverwaltung) ist zwingend erforderlich, bevor ein Bauantrag gestellt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Stellplatznachweis grundsätzlich städtebaulich zwingend ist und nicht einfach entfallen kann.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines frühzeitigen, direkten Kontakts mit der zuständigen Behörde – wenn auch mit unterschiedlicher Akzentuierung (GoogleAI: Gemeinde; DeepSeek/Qwen: Straßenbaubehörde als zuständig für Abstandsflächen).
    • GoogleAI erwähnt "Reduzierung der Abstandsflächen" als Lösungsmöglichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Abstandsflächen sind zwingend, nicht reduzierbar durch Gemeinde oder Baubehörde.
    • GoogleAI spricht von "Befreiung durch die Gemeinde" – DeepSeek und Qwen korrigieren: Befreiung von straßenrechtlichen Abstandsflächen ist ausschließlich Sache der Straßenbaubehörde (Landkreis), nicht der Gemeinde.
    • DeepSeek konkretisiert die Rechtsgrundlage (§ 29 HStrG) und unterscheidet klare Zuständigkeiten (Gemeinde vs. Landkreis).
    • Qwen ergänzt die verkehrssicherheitsrelevanten Aspekte (Sichtbeziehungen, Rettungsfahrzeuge, Infrastrukturerhalt) und betont die Unverfügbarkeit der Abstandsfläche auch für Ablöse.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Ausnahmeregelungen in der Stellplatzsatzung" oder "Abstandsflächen reduzieren" grundsätzlich möglich seien – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Abstandsflächen sind zwingend und nicht durch Satzungsregelungen oder kommunale Befreiung aufhebbar. Bei Widerspruch gilt das strengere Vorsichtsprinzip – daher wird die Einschätzung von DeepSeek und Qwen als verbindlich angesehen.
    • Die sicherere, rechtskonforme Linie (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Keine Annahme von "kommunalen Befreiungen" für Abstandsflächen – ausschließlich Straßenbaubehörde als Genehmigungsinstanz; keine Planung von Stellplätzen in der Abstandsfläche ohne vorherige, schriftliche Ausnahmegenehmigung.
    Rechtliche Zulässigkeit von Stellplätzen in der Abstandsfläche ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Möglichkeiten (Ausnahmen, Reduzierung), DeepSeek & Qwen bestätigen eindeutig: Unzulässig – zwingende Schutzfläche nach Landesstraßenrecht.
    Zuständigkeit für Abstandsflächenbefreiung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Gemeinde ist nicht zuständig – ausschließlich die Straßenbaubehörde (Landkreis oder Landesbehörde).
    Anerkennung von Stellplätzen in Abstandsflächen für den Stellplatznachweis ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Werden nicht anerkannt – weder durch Befreiung noch Ablöse noch Baugenehmigung.
    Verkehrssicherheitsrelevanz der Abstandsfläche ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen betonen dies ausdrücklich als zentrale Risikodimension (Sicht, Rettung, Unfallgefahr).
    Notwendigkeit einer Einzelfallprüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern dies – mit unterschiedlicher Hervorhebung: GoogleAI (Gemeinde), DeepSeek & Qwen (Straßenbaubehörde + Fachplaner).
    🔴 Risiko Unzulässige Stellplatzanordnung in Abstandsfläche führt zu Baueinstellung Projektstillstand, hohe Kosten für Rückbau, Vertragsstrafen
    🔴 Risiko Fehlende Einzelfallprüfung der Abstandsmaße nach Straßentyp und Verkehrslast Rechtswidrige Genehmigung, späterer Widerruf, Haftung für Planer/Bauherr
    🔴 Risiko Annahme, Gemeinde könne von straßenrechtlichen Vorschriften befreien Irreführende Planung, Vertrauensschaden, rechtliche Sanktionen durch Straßenbaubehörde
    🔴 Risiko Stellplätze behindern Rettungsfahrzeuge oder Sichtbeziehungen Erhöhte Unfallgefahr, Haftung bei Schäden, mögliche strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Nichtanerkennung der Stellplätze im Nachweis trotz baulicher Errichtung Nutzungsuntersagung des Gebäudes, Verbot der Vermietung/Verkauf, Abnahmeverweigerung
    ✅ Chance Prüfung einer Ablösevereinbarung gemäß Stellplatzsatzung Kosteneffiziente, rechtskonforme Erfüllung des Nachweises ohne bauliche Eingriffe
    ✅ Chance Optimierung der Stellplatznutzung im zulässigen Grundstücksbereich (z. B. Tiefgarage, Carports mit Anschluss) Flächensparende Lösung, höhere Wertsteigerung, zukunftsfähige Auslegung
    ✅ Chance Fachplanerischer Einbezug vor Baubeginn (Verkehrsplaner, Baugutachter) Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Genehmigung, Rechtssicherheit für alle Phasen
    ✅ Chance Frühzeitiger Dialog mit Straßenbaubehörde (Landkreis) zur Ausnahmegenehmigung Möglichkeit einer rechtsverbindlichen Absprache und Planungssicherheit vor Bauantrag
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln für barrierearme oder klimafreundliche Stellplatzlösungen (z. B. E-Ladestationen, Fahrradabstellplätze) Kostenminderung durch Förderung, verbesserte Vermarktung, bessere Bewertung im Prüfverfahren
    1. Keine Bauplanung in der Abstandsfläche: Unterlassen Sie jede Planung oder Vorverlegung von Stellplätzen innerhalb der Abstandsfläche zur Kreisstraße – bis eine schriftliche Ausnahmegenehmigung der Straßenbaubehörde (Landkreis) vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter sowie einen zertifizierten Verkehrsplaner, um Abstandsmaße, Verkehrslast und Sichtbeziehungen vor Ort zu prüfen.
    3. Strassenbaubehörde kontaktieren: Wenden Sie sich an die zuständige Straßenbaubehörde (meist Landratsamt/Abteilung Straßenbau) – nicht an die Gemeinde – um die Möglichkeit einer straßenrechtlichen Ausnahmegenehmigung zu klären.
    4. Ablöse prüfen: Fordern Sie von der Gemeinde die aktuelle Fassung der Stellplatzsatzung an und prüfen Sie mit Ihrem Bauanwalt, ob eine Ablösevereinbarung für die fehlenden Stellplätze möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.
    5. Stellplatzoptimierung vor Ort: Analysieren Sie, ob eine kompakte, mehrstöckige Lösung (z. B. Tiefgarage mit Aufzugsanbindung oder kombinierter Carport mit Lagerfläche) die benötigten 40 Stellplätze im zulässigen Bereich realisieren kann.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Kreisstraße (Straßenklassifizierung, zulässige Geschwindigkeit, Verkehrszählung, amtliche Karten) – diese sind zwingend für die Einzelfallprüfung durch die Straßenbaubehörde.
    Bauverbotszone
    Ein Gebiet, in dem Bauvorhaben eingeschränkt oder untersagt sind, oft zum Schutz von Verkehrswegen oder Natur. Bauverbote können sich auf bestimmte Bauarten oder die gesamte Bautätigkeit beziehen.
    Verwandte Begriffe: Baubeschränkung, Schutzgebiet, Bebauungsplan
    Stellplatzsatzung
    Eine kommunale Verordnung, die die Anzahl und Beschaffenheit der notwendigen Stellplätze für Kraftfahrzeuge bei Neubauten oder Änderungen regelt. Sie soll sicherstellen, dass ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden sind.
    Verwandte Begriffe: Garagenverordnung, Stellplatzpflicht, Parkraummanagement
    Abstandsfläche
    Der freizuhaltende Raum zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, der für Belichtung, Belüftung und Brandschutz erforderlich ist. Die Größe der Abstandsfläche wird durch die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Gebäudeabstand, Nachbarrecht
    Baugenehmigung
    Die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie setzt die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften voraus.
    Kreisstraße
    Eine Straße, die der überörtlichen Verbindung innerhalb eines Landkreises dient. Sie wird in der Regel vom Landkreis verwaltet und unterhalten.
    Verwandte Begriffe: Landstraße, Bundesstraße, Gemeindestraße
    Befreiung
    Eine Ausnahme von bestimmten baurechtlichen Vorschriften, die unter bestimmten Voraussetzungen gewährt werden kann. Sie erfordert in der Regel eine Einzelfallprüfung und eine Begründung.
    Verwandte Begriffe: Ausnahme, Abweichung, Sondergenehmigung
    Ablösevereinbarung
    Eine vertragliche Vereinbarung mit der Gemeinde, bei der der Bauherr anstelle der Errichtung von Stellplätzen eine finanzielle Leistung erbringt. Die Gemeinde verwendet diese Mittel dann zur Schaffung öffentlicher Stellplätze.
    Verwandte Begriffe: Stellplatzablöse, Ausgleichszahlung, Parkraumbewirtschaftung
    1. Was ist eine Bauverbotszone?
      Eine Bauverbotszone ist ein Bereich, in dem bestimmte bauliche Maßnahmen eingeschränkt oder untersagt sind. Sie dient oft dem Schutz von Verkehrswegen, Gewässern oder anderen öffentlichen Interessen.
    2. Was ist eine Stellplatzsatzung?
      Eine Stellplatzsatzung ist eine kommunale Verordnung, die die Anzahl und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge regelt, die bei der Errichtung oder Änderung von Gebäuden nachgewiesen werden müssen.
    3. Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind Freiflächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die dazu dienen, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Ihre Größe wird durch die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
    4. Kann ich von den Stellplatzanforderungen befreit werden?
      Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Befreiung von den Stellplatzanforderungen möglich sein, z.B. wenn die Notwendigkeit von Stellplätzen gering ist oder andere Gründe vorliegen. Dies ist jedoch von den jeweiligen Bestimmungen der Stellplatzsatzung abhängig.
    5. Was ist eine Ablösevereinbarung?
      Eine Ablösevereinbarung ist eine Vereinbarung mit der Gemeinde, bei der der Bauherr anstelle der Errichtung von Stellplätzen eine Geldzahlung an die Gemeinde leistet, die diese dann für die Schaffung öffentlicher Stellplätze verwendet.
    6. Welche Rolle spielt die Kreisstraße bei der Baugenehmigung?
      Die Lage an einer Kreisstraße kann Auswirkungen auf die Baugenehmigung haben, insbesondere hinsichtlich der Abstandsflächen und der Zufahrt zum Grundstück. Die Kreisstraße kann auch eine Bauverbotszone begründen.
    7. Was mache ich, wenn die Gemeinde meinen Bauantrag ablehnt?
      Wenn Ihr Bauantrag abgelehnt wird, haben Sie die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen und gegebenenfalls vor dem Verwaltungsgericht zu klagen. Es ist ratsam, sich in diesem Fall rechtlichen Beistand zu suchen.
    8. Wie finde ich die Stellplatzsatzung meiner Gemeinde?
      Die Stellplatzsatzung Ihrer Gemeinde finden Sie in der Regel auf der Website der Gemeinde oder im Amtsblatt. Sie können auch bei der Baubehörde nachfragen.
    • Bauen im Außenbereich
      Welche Regeln gelten für Bauvorhaben außerhalb geschlossener Ortschaften?
    • Nachträglicher Stellplatznachweis
      Wie können fehlende Stellplätze nachträglich geschaffen werden?
    • Abstandsflächenrecht
      Was ist bei der Einhaltung von Abstandsflächen zu beachten?
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie lese und interpretiere ich einen Bebauungsplan richtig?
    • Genehmigungsfreies Bauen
      Welche Bauvorhaben sind ohne Baugenehmigung möglich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauverbotszone, Stellplatznachweis, Kreisstraße, Abstandsfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10689: Bauen in Bauverbotszone: Stellplatznachweis an Kreisstraße – Was tun?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Dreifamilienhaus: Brandschutz, Fenster, Genehmigung & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Neubau - Garage abreißen vor Baubeginn: Genehmigung, Kosten & Risiken in Baden-Württemberg?
  4. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Jurte als Dauerwohnsitz: Genehmigung, Voraussetzungen & Kosten in Bayern?
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude: Antrag, Fristen & Genehmigung für Wohnraum/Gewerbe?
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Mindestmaße für Stellplätze im Neubau in Hessen? Anforderungen & Bauordnung
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag für zweite Wohneinheit: Genehmigung als Einliegerwohnung/Generationenhaus möglich?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nutzungsänderung Fitnessstudio: Kosten, Architekt, Parkplätze & Aschebeton-Boden?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baulast Stellplatznachweis Anbau: Welche Unterlagen beim Bauamt einreichen?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grundstück mit Baugenehmigung für Mehrfamilienhaus: Umwandlung in 1-Zimmer-Wohnungen – Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauverbotszone, Stellplatznachweis, Kreisstraße, Abstandsfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauverbotszone, Stellplatznachweis, Kreisstraße, Abstandsfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauen in Bauverbotszone: Stellplatznachweis an Kreisstraße – Was tun?
Suche nach: Bauverbotszone: Stellplatzproblem an Kreisstraße lösen
Suche nach: Bauverbotszone, Stellplatznachweis, Kreisstraße, Abstandsfläche, Stellplatzsatzung, Hessen, Baugenehmigung, Bauen
