Lamellenzaun an Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Abstand, Höhe & Bebauungsplan
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Lamellenzauns an der Grundstücksgrenze in NRW, insbesondere in Bezug auf Höhe, Abstand und die Rechte des Nachbarn. Es wird geklärt, ob die Beton-Elemente des Nachbarn als bauliche Anlage oder Einfriedung gelten und welche Gesetze (BauO NRW, Nachbarschaftsgesetz) anzuwenden sind. Die Kommunikation mit dem Nachbarn gestaltet sich schwierig, was die Klärung der Situation zusätzlich erschwert.
Guten Tag,
wir haben an unserem Grundstück, ca. 10 cm von der Grenze entfernt einen Lamellenzaun als Sichtschutz und Ausbruchsicherung für den Hund errichtet, dieser hat eine Höhe von ca. 1,60 m auf 1,80 m . Der Nachbar hat nun hinter unserem Zaun auf seinem Grundstück, mit einem ca. Abstand von 5-10 cm von der Grenze Teile aus Beton errichtet, diese sind 1,90 m hoch und 1 m breit. Diese Mauerteile ragen demnach über unseren Holzzaun und sind grässlich anzusehen (roher Beton). Im Internet haben wir schon vergeblich nachgeforscht
und im Bebauungsplan ist diesbezügl. auch nichts zu finden. Darf der Nachbar dies? NRW
Vielen Dank und Grüße
Gisa
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Grenznähe (5–10 cm) der Nachbar-Betonkonstruktion bei 1,90 m Höhe verletzt in NRW typischerweise die zulässige Grenzbebauungshöhe von 1,80 m – Genehmigungspflicht und Beseitigungsrisiko bestehen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende statische Nachweisführung für die Betonteile birgt Baustellenrisiko – bei Sturm, Frost oder Erdbeben mögliche Umsturzgefahr mit Schadenshaftung.
    ⚠️ WICHTIG: Der eigene Lamellenzaun (1,60–1,80 m, 10 cm Abstand) ist zwar weitgehend zulässig, doch ein Bebauungsplan oder Gemeindesatzung kann abweichende Festsetzungen (z. B. Maximalhöhe 1,50 m, Mindestabstand 50 cm) enthalten – Einsichtnahme bei der Gemeinde ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Licht-, Aussichts- und Sichtbeeinträchtigung durch die Nachbar-Betonkonstruktion kann als unzumutbare Immission gewertet werden – Dokumentation (Fotos, Messprotokoll, Zeitstempel) sofort beginnen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Lamellenzaun als Sichtschutz und Ausbruchsicherung für Ihren Hund errichtet haben und nun Fragen zum Abstand und zur Höhe im Verhältnis zur Grundstücksgrenze und dem Nachbarn haben.
    Grundsätzlich ist die Errichtung von Zäunen und Mauern an der Grundstücksgrenze im Nachbarschaftsrecht geregelt. Die genauen Bestimmungen variieren jedoch von Bundesland zu Bundesland und können auch durch kommunale Bebauungspläne beeinflusst werden.
    • Bebauungsplan: Gibt es einen Bebauungsplan für Ihr Gebiet, der spezifische Regelungen zur Höhe und Art von Zäunen enthält?
    • Landesbauordnung: Welche Abstandsflächen sind in der jeweiligen Landesbauordnung vorgeschrieben?
    • Nachbarrechtsgesetz: Gibt es im Nachbarrechtsgesetz Ihres Bundeslandes Regelungen, die den Bau von Zäunen an der Grundstücksgrenze betreffen?
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Bestimmungen bei Ihrer Gemeinde oder einem Anwalt für Baurecht ab, um sicherzustellen, dass Ihr Zaun den geltenden Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Nachbarschaftssituation in NRW, bei der beide Parteien bauliche Anlagen nahe der Grundstücksgrenze errichtet haben. Der Lamellenzaun des Fragestellers mit einer Höhe von 1,60 m bis 1,80 m und einem Abstand von 10 cm zur Grenze ist in der Regel als Sichtschutz und Einfriedung zulässig, sofern der Bebauungsplan keine abweichenden Regelungen trifft. Die vom Nachbarn errichteten Betonteile mit einer Höhe von 1,90 m und einer Breite von 1 m, die nur 5-10 cm von der Grenze entfernt stehen, überschreiten jedoch die üblichen Grenzabstände und Höhenvorgaben für Einfriedungen in NRW deutlich.
    🔴 Gefahr: Die massive Betonkonstruktion des Nachbarn könnte gegen das Nachbarrecht in NRW verstoßen, insbesondere wenn sie ohne Genehmigung errichtet wurde und die zulässige Höhe von 1,80 m für Grenzbebauungen überschreitet. Zudem könnte die optische Beeinträchtigung durch den rohen Beton als unzumutbare Belästigung gewertet werden.
    ➕ Ergänzung: In NRW regelt das Nachbarrechtsgesetz (NachbG NRW) die Zulässigkeit von Einfriedungen. Grundsätzlich sind Einfriedungen bis 1,80 m Höhe ohne Abstand zur Grenze zulässig, sofern der Bebauungsplan nichts anderes vorsieht. Die Betonteile des Nachbarn mit 1,90 m Höhe überschreiten diese Grenze und könnten daher genehmigungspflichtig sein. Zudem ist zu prüfen, ob die Betonteile als eigenständige bauliche Anlage oder als Teil einer Einfriedung zu werten sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bebauungsplan keine Regelungen enthält, ist nicht abschließend. Oft enthalten Bebauungspläne Festsetzungen zu Einfriedungen, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Eine Einsichtnahme bei der Gemeinde oder Stadtverwaltung ist dringend zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie zunächst das zuständige Bauamt Ihrer Gemeinde, um die genauen Regelungen des Bebauungsplans und die Zulässigkeit der Betonteile zu klären. Lassen Sie sich die Bauakte des Nachbarn zeigen, falls eine Baugenehmigung vorliegt. Sollte keine Genehmigung vorliegen, können Sie eine Bauaufsichtsbeschwerde einreichen. Parallel dazu sollten Sie einen Rechtsanwalt für Nachbarrecht konsultieren, um Ihre Ansprüche auf Beseitigung der Beeinträchtigung oder Schadensersatz zu prüfen. Dokumentieren Sie die Situation mit Fotos und messen Sie die genauen Abstände und Höhen nach.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Grenzkonfliktsituation zwischen zwei Grundstücken in Nordrhein-Westfalen, bei der ein Lamellenzaun als Sicht- und Ausbruchsicherung errichtet wurde und der Nachbar unmittelbar an der Grundstücksgrenze hochaufragende Betonstrukturen (1,90 m) aufstellte, die den bestehenden Zaun optisch überragen und subjektiv als störend empfunden werden.
    🔴 Gefahr: Obwohl es sich hier primär um ein Nachbarrecht und Bauordnungsrecht handelt, besteht ein potenzielles Risiko der Grenzverletzung oder der Verletzung der Immissionsschutzvorschriften – insbesondere wenn die Betonstrukturen statisch nicht ordnungsgemäß verankert sind oder bei Sturm oder Frost Schäden verursachen könnten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass im Bebauungsplan nichts zu finden sei, bedeutet nicht, dass keine Regelungen gelten – vielmehr greifen ergänzend die Landesbauordnung NRW (BauO NRW), die Nachbarrechtsgesetze (§§ 903–924 BGBAbk.) sowie die jeweilige Gemeindesatzung über Grenzbebauung und Sichtschutz.
    ➕ Ergänzung: In NRW gilt gemäß § 6 Abs. 11 BauO NRW, dass bauliche Anlagen bis zu 2 m Höhe grundsätzlich zulässig sind, sofern sie nicht die Grenze überschreiten und keine besonderen Festsetzungen im Bebauungsplan oder in der Satzung entgegenstehen – doch die unmittelbare Grenznähe (5–10 cm) und die Höhe von 1,90 m können bei fehlender Einverständniserklärung des Nachbarn problematisch sein.
    ✅ Zustimmung: Der eigene Lamellenzaun in 10 cm Abstand zur Grenze und mit 1,60–1,80 m Höhe ist in der Regel zulässig, da er unter der typischen Höhenbegrenzung für Sichtschutzeinrichtungen (meist 1,80–2,00 m) liegt und den Abstandsvorgaben der Gemeindesatzung entspricht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass im Internet "vergeblich nachgeforscht" wurde, ist irreführend – die zuständige Baubehörde der Gemeinde sowie das Grundbuchamt oder ein Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht liefern verbindliche Auskünfte, die Recherchen im Internet nicht ersetzen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihrer Gemeinde und beantragen Sie eine offizielle Stellungnahme zur Zulässigkeit der Betonstrukturen; ergänzend sollten Sie einen Fachanwalt für Nachbarrecht konsultieren, um ggf. auf Unterlassung oder Beseitigung zu klagen – insbesondere wenn die Bauweise die Licht- oder Aussichtsverhältnisse beeinträchtigt oder die Grenze technisch überschreitet.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die zuständige Gemeinde bzw. das Bauamt die verbindliche Instanz für Bebauungsplan, Bauordnung und Zulässigkeit von Zäunen ist.
    • Sämtliche Modelle bestätigen: Der eigene Lamellenzaun (1,60–1,80 m, 10 cm Abstand) ist in NRW grundsätzlich zulässig – sofern keine kommunalen Ausnahmen vorliegen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Höhenbegrenzung, DeepSeek benennt explizit "1,80 m" als Grenze nach NachbG NRW, Qwen verweist auf § 6 Abs. 11 BauO NRW mit "bis zu 2 m Höhe", jedoch unter Einbeziehung von Grenznähe und Einverständnis – hier liegt eine inhaltliche Abweichung in der Höheneinschätzung vor, die bei Grenzbebauung entscheidend ist.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung der Betonteile als "eigenständige bauliche Anlage" – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko der statischen Unzulänglichkeit (Sturm/Frost) und verweist auf Immissionsschutz – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur indirekt angedeutet.
    • GoogleAI empfiehlt eine allgemeine Rechtsabklärung "bei Gemeinde oder Anwalt", während DeepSeek und Qwen konkret eine Bauaufsichtsbeschwerde bzw. offizielle Stellungnahme der Bauaufsichtsbehörde fordern – die sicherere, proaktive Vorgehensweise (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI stellt Bebauungsplanrecherche als erste Prüfungsstufe dar, Qwen widerspricht explizit: "Die Annahme, dass im Bebauungsplan nichts zu finden sei, bedeutet nicht, dass keine Regelungen gelten" – die konservativere Lesart (Qwen) gilt als verbindlicher.
    • Statt pauschaler Rechtsberatung (GoogleAI) wird die kombinierte Vorgehensweise von DeepSeek und Qwen befolgt: offizielle Bauamt-Anfrage + Bauakte-Einsicht + Rechtsanwalt für Nachbarrecht – unter Einbeziehung der dokumentierten optischen und statischen Risiken.
    Zulässige Höhe des eigenen Lamellenzauns 1,60–1,80 m Höhe ist im Regelfall zulässig – jedoch nur bei fehlenden abweichenden kommunalen Festsetzungen (Bebauungsplan, Satzung).
    Mindestabstand des eigenen Zauns zur Grenze 10 cm Abstand ist grundsätzlich unproblematisch; in NRW besteht bei Einfriedungen bis 1,80 m keine zwingende Abstandsflächenpflicht – sofern der Bebauungsplan nichts anderes vorsieht.
    Zulässigkeit der Nachbar-Betonkonstruktion (1,90 m) ⚠️ Überschreitet die übliche 1,80-m-Grenze – in NRW daher regelmäßig genehmigungspflichtig; zulässig nur bei Einverständnis des Nachbarn, Baugenehmigung oder ausdrücklicher Bebauungsplan-Festsetzung.
    Statisches Risiko der Betonteile ⚠️ Qwen weist explizit auf Umsturzgefahr bei Witterungseinfluss hin; DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt – Konsens liegt bei erhöhtem Risiko bei fehlendem statischem Nachweis.
    Rechtlicher Weg zur Durchsetzung GoogleAI empfiehlt "Klärung bei Gemeinde oder Anwalt"; DeepSeek und Qwen fordern konkrete Maßnahmen (Bauaufsichtsbeschwerde, Stellungnahme der Bauaufsichtsbehörde, Dokumentation mit Messprotokoll) – sicherere Handlungsempfehlung wird übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie umgehend eine offizielle Stellungnahme der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zur Zulässigkeit der 1,90-m-Betonkonstruktion, sammeln Sie Beweise (Höhen- und Abstandsmessung, Fotos mit Zeitstempel), und konsultieren Sie einen Fachanwalt für Nachbarrecht – nicht als Option, sondern als notwendiger Schritt zur Absicherung Ihrer Rechte.
    🔴 Risiko Grenzüberschreitung durch Betonkonstruktion (Tatsachenfeststellung) Rechtliche Verpflichtung zur Beseitigung – ggf. Zwangsvollstreckung durch Nachbarn.
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis der Betonteile Haftung für Schäden bei Umsturz (Personen- oder Sachschäden), Versicherungsausschluss möglich.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (keine Fotos/Messprotokolle) Beweisnot bei gerichtlicher Geltendmachung – Ansprüche scheitern mangels Darlegungslast.
    🔴 Risiko Bauordnungswidrigkeit ohne Erkennung durch Bauamt Stillhaltevereinbarung des Bauamts führt zu Verjährungsbeginn – nach 5 Jahren ggf. Bestandsschutz ohne Rechtmäßigkeit.
    🔴 Risiko Unterlassen der Einholung einer baurechtlichen Stellungnahme Verlust des Anspruchs auf Unterlassung oder Beseitigung durch Verwirkung (§ 904 BGB).
    ✅ Chance Frühzeitige Stellungnahme der Bauaufsichtsbehörde Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten – ggf. einvernehmliche Lösung durch Modifikation der Betonteile.
    ✅ Chance Fachanwaltliche Unterstützung mit Nachweis von Licht-/Sichtbeeinträchtigung Möglichkeit einer gerichtlichen Unterlassungsverfügung bereits im Eilverfahren (§ 938 ZPO).
    ✅ Chance Einverständniserklärung des Nachbarn nachträglich einholen Rechtliche Absicherung der Betonkonstruktion – jedoch nur bei freiwilliger, schriftlicher Einigung mit klaren Nutzungsvereinbarungen.
    ✅ Chance Präzise Dokumentation als Grundlage für Versicherungs- oder Schadensersatzansprüche Stärkung der eigenen Position bei Schadensfällen – u. U. Vorschusszahlung durch Haftpflichtversicherung des Nachbarn.
    ✅ Chance Nutzung des Sachverhalts zur Verbesserung der Grundstücksgrenzmarkierung Vermeidung künftiger Konflikte durch exakte Grenzfeststellung (Vermessungsamt, Gutachter).
    1. Sofortige Bauamt-Anfrage: Beantragen Sie schriftlich eine offizielle Stellungnahme zur Zulässigkeit der 1,90 m hohen Betonkonstruktion – inkl. Aufforderung zur Vorlage der Bauakte des Nachbarn.
    2. Dokumentation starten: Messen Sie exakt Höhe (von Geländeoberkante), Abstand zur Grenze (mit Digital- oder Laserentfernungsmesser) und erstellen Sie fotodokumentierte Messprotokolle mit Zeitstempel und Referenzobjekten.
    3. Statische Gefahr absichern: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Baustatik mit einer Schnellprüfung der Betonteile – insbesondere Verankerungstiefe, Fundamentart und Rissbildung.
    4. Fachanwalt für Nachbarrecht kontaktieren: Suchen Sie gezielt nach einem Fachanwalt mit Schwerpunkt "Bau- und Nachbarrecht NRW" – nicht allgemeiner Rechtsanwalt – und reichen Sie alle vorliegenden Unterlagen ein.
    5. Grenzvermessung beantragen: Stellen Sie beim zuständigen Katasteramt oder einem geprüften Vermessungsingenieur einen Antrag auf amtliche Grenzfeststellung – Kosten sind ggf. im Streitfall vom Nachbarn zu tragen.
    6. Einverständnis für eigene Bauvorhaben einholen: Auch wenn Ihr Zaun zulässig ist: Dokumentieren Sie schriftlich, dass der Nachbar mit Höhe und Platzierung einverstanden ist – zur Vermeidung künftiger Ansprüche.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude und die Gestaltung der Freiflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das in jedem Bundesland die baurechtlichen Vorschriften regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Abstandsflächen, die Standsicherheit und den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Abstandsflächen
    Nachbarrechtsgesetz
    Das Nachbarrechtsgesetz regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Überwuchs und die Errichtung von Zäunen und Mauern.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Überwuchs, Hammerschlags- und Leiterrecht
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude oder einer baulichen Anlage und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung und Belüftung der Nachbargrundstücke zu gewährleisten und den Brandschutz sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Baulinie, Baugrenze
    Sichtschutz
    Ein Sichtschutz ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, die Privatsphäre auf einem Grundstück zu schützen, indem sie den Einblick von außen verhindert. Er kann in Form von Zäunen, Mauern, Hecken oder Bepflanzungen realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Zaun, Mauer, Hecke
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung eines Grundstücks zu den Nachbargrundstücken. Sie wird im Grundbuch eingetragen und durch Grenzsteine oder andere Markierungen vor Ort gekennzeichnet.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Grundbuch
    1. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Errichtung eines Zaunes an der Grundstücksgrenze?
      Der Bebauungsplan kann detaillierte Vorgaben zur Art, Höhe und Gestaltung von Zäunen enthalten. Diese Vorgaben sind bindend und müssen eingehalten werden.
    2. Was ist, wenn es keinen Bebauungsplan gibt?
      Wenn kein Bebauungsplan existiert, gelten die Regelungen der Landesbauordnung und des Nachbarrechtsgesetzes des jeweiligen Bundeslandes. Diese Gesetze legen fest, welche Abstände eingehalten werden müssen und welche Höhen zulässig sind.
    3. Darf der Nachbar direkt an meinen Zaun bauen?
      Das ist abhängig von den jeweiligen landesrechtlichen Regelungen. In einigen Bundesländern ist es zulässig, direkt an die Grenze zu bauen, solange bestimmte Abstandsflächen eingehalten werden. Es ist ratsam, dies mit dem Nachbarn zu besprechen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen.
    4. Was kann ich tun, wenn der Nachbar einen zu hohen Zaun baut?
      Wenn Sie der Meinung sind, dass der Zaun des Nachbarn nicht den geltenden Vorschriften entspricht, sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn suchen. Wenn dies nicht hilft, können Sie sich an das zuständige Bauamt wenden oder rechtlichen Rat einholen.
    5. Welche Rolle spielt die Zustimmung des Nachbarn?
      In einigen Fällen kann die Zustimmung des Nachbarn erforderlich sein, insbesondere wenn die landesrechtlichen Regelungen dies vorsehen oder wenn von den üblichen Bestimmungen abgewichen werden soll.
    6. Was sind übliche Zaunhöhen an der Grundstücksgrenze?
      Die üblichen Zaunhöhen variieren je nach Bundesland und Kommune. Oft liegen sie zwischen 1,50 m und 2,00 m. Es ist wichtig, die lokalen Bestimmungen zu prüfen.
    7. Kann ein Zaun auch als Grenzanlage dienen?
      Ja, ein Zaun kann als Grenzanlage dienen, wenn er auf der Grundstücksgrenze errichtet wird und beide Nachbarn sich darüber einigen. In diesem Fall tragen beide Parteien die Verantwortung für die Instandhaltung.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Zaun und einer Mauer?
      Ein Zaun ist in der Regel eine leichtere Konstruktion aus Holz, Metall oder Kunststoff, während eine Mauer eine massive Konstruktion aus Stein oder Beton ist. Die baurechtlichen Anforderungen können je nach Art der Anlage unterschiedlich sein.
    • Höhe von Zäunen an der Grundstücksgrenze
      Informationen zu den zulässigen Höhen von Zäunen und Mauern an der Grundstücksgrenze.
    • Abstandsflächen zum Nachbargrundstück
      Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen von Gebäuden und Anlagen zum Nachbargrundstück.
    • Rechte und Pflichten von Nachbarn
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn im Rahmen des Nachbarrechts.
    • Bebauungsplan verstehen und anwenden
      Erläuterungen zur Bedeutung und Anwendung von Bebauungsplänen für Bauvorhaben.
    • Sichtschutz im Garten gestalten
      Ideen und Tipps zur Gestaltung eines effektiven Sichtschutzes im Garten.
  2. Nachbarschaftsgesetz NRW – Linksammlung zum Thema Zaunrecht
    schauen Sie mal hier:
    MfG aus Berlin
  3. Grundstücksgrenze: Mauerteile als bauliche Anlage? (§1(2))
    bauliche Anlagen
    Dankeschön, verstehe ich das jetzt richtig, dass die Mauerteile als bauliche Anlagen gelten? § 1 (2)
    Gisa
  4. Genehmigungsfreie Einfriedung NRW – Bis 2m Höhe erlaubt (§65)
    m.M.n.
    genehmigungsfreies Vorhaben § 65 (1) BauO NRW
    Einfriedungen, Stürtzmauern ...
    13. Einfriedungen bis zu 2,00 m ...
    Grüße aus Erfurt
  5. Lamellenzaun als Einfriedung? Bauamt/Gemeinde befragen!
    Einfriedung?
    so wie sie es beschrieben haben, gehe ich davon aus, dass es auch als Teil der Einfriedung gelten kann. Dann würden die Vorschriften für Einfriedungen gelten.
    Im Zweifelsfall sollten Sie einfach mal bei Ihrem zuständigen Bauamt/Gemeinde nachfragen.
    Was sagt denn Ihr Nachbar? Haben Sie schon das Gespräch gesucht, wofür er die Teile aufgestellt hat? Vielleicht sind sie ja Teil einer geplanten Grenzbebauung (Schuppen o.ä.). Dann sieht die Sache auch schon wieder anders aus.
    MfG aus Berlin
  6. Lamellenzaun: Keine Einfriedung – Thuja-Bäume als Sichtschutz
    also mit Einfriedung hat das nichts zu tun, ...
    also mit Einfriedung hat das nichts zu tun, die Blöcke sind dazwischen mit Thujabäumen bepflanzt. Es ist auch schon auf unserer Seite eine Einfriedung vorhanden, eine weitere ist deswegen wohl auch nicht zulässig. Mit dem Nachbarn reden geht gar nicht. die haben mit der gesamten Nachbarschaft Krach.
    Gisa
  7. Doppelte Einfriedung? Lamellenzaun ohne Zustimmung errichtet
    jaja,
    die liebe Nachbarschaft 😉
    Wo soll das stehen, dass er nicht auch eine Einfriedung setzen darf.
    Sie haben doch sicher Ihre Lamellenzäune auch ohne seine Zustimmung und Mitwirkung errichtet.
  8. Zweite Einfriedung unzulässig? – Infos aus dem Internet
    unsere Einfriedung wurde erstellt, als das Nebengrundstück noch ...
    unsere Einfriedung wurde erstellt, als das Nebengrundstück noch nicht verkauft war. Das eine zweite Einfriedung dahinter nicht statthaft ist, habe ich irgendwo im Internet gelesen.
    Gisa
  9. Nachbarschaftsgesetz NRW: Zaunhöhe & Grenzabstand prüfen!
    In dem Nachbarschaftsgesetz NRW finden Sie sowohl Hinweise ...
    In dem Nachbarschaftsgesetz NRW finden Sie sowohl Hinweise zu baulichen Anlagen entlang der Grenze als auch zu Einfriedungen hinsichtlich der zulässigen Höhe und dem Abstand zur Grenze.
    So wie sie es beschreiben, scheint es sich bei ihrem Nachbarn ebenfalls um eine Art Sichtschutz zu handeln. Wie Sie dem Gesetz aber entnehmen können, wäre auch ihr Zaun vom Prinzip zu hoch. Daher ist die Frage, ob man es hier auf einen Streit ankommen lässt, da beide Nachbarn das Gesetz verletzen.
    Grüße aus Berlin
  10. BauO NRW vs. Nachbarschaftsgesetz – Welche Zaunhöhe gilt?
    für mich unklar
    die Hierarchie zwischen BauO NRW 2,00 m
    und Nachbarschaftsgesetz 1,20 m
    Ich denke die 2,00 m gelten,
    weil das NbschG nur ergänzendes Recht ist.
    Aber klärt mich bitte auf!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Lamellenzauns an der Grundstücksgrenze in NRW, insbesondere in Bezug auf Höhe, Abstand und die Rechte des Nachbarn. Es wird geklärt, ob die Beton-Elemente des Nachbarn als bauliche Anlage oder Einfriedung gelten und welche Gesetze (BauO NRW, Nachbarschaftsgesetz) anzuwenden sind. Die Kommunikation mit dem Nachbarn gestaltet sich schwierig, was die Klärung der Situation zusätzlich erschwert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Nachbarschaftsgesetz NRW: Zaunhöhe & Grenzabstand prüfen! könnte auch der eigene Zaun zu hoch sein, was die Argumentation erschwert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Genehmigungsfreie Einfriedung NRW – Bis 2m Höhe erlaubt (§65) verweist auf die Bauordnung NRW, die Einfriedungen bis zu 2m Höhe ohne Genehmigung erlaubt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit dem zuständigen Bauamt/Gemeinde, wie im Beitrag Lamellenzaun als Einfriedung? Bauamt/Gemeinde befragen! empfohlen. Prüfen Sie auch das Nachbarschaftsgesetz NRW (siehe Nachbarschaftsgesetz NRW – Linksammlung zum Thema Zaunrecht) hinsichtlich zulässiger Höhe und Grenzabstand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lamellenzaun, Grundstücksgrenze, Zaunhöhe, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunbau: Was tun bei Grenzsteinen? Pfosten setzen, Bodenhülsen & rechtliche Aspekte
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Lamellenzaun Höhe in Schleswig-Holstein: Was ist erlaubt? Maximalhöhe & Grenzabstand
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstück betreten durch Nachbarn: Was tun bei unbefugtem Zutritt & Grenzstreit?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Einfriedungspflicht: Wer zahlt den Zaun? Kosten, Nachbarrecht & Material
  5. BAU-Forum - Neubau - Hecke vs. Einfriedung am Reihenhaus: Schutz vor Beschädigung & Straßenniveau beachten?
  6. BAU-Forum - Neubau - Nachbarschaftsstreit Einfriedung: Höhe, Abstand & Ausnahmegenehmigung in NRW?
  7. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10640: Lamellenzaun an Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Abstand, Höhe & Bebauungsplan
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Spielhaus mit Fundament in NRW: Genehmigungspflicht, Grenzabstand & Lärm?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lamellenzaun, Grundstücksgrenze, Zaunhöhe, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lamellenzaun, Grundstücksgrenze, Zaunhöhe, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lamellenzaun an Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Abstand, Höhe & Bebauungsplan
Suche nach: Lamellenzaun an Grenze: Rechte & Pflichten
Suche nach: Lamellenzaun, Grundstücksgrenze, Zaunhöhe, Grenzabstand, Bebauungsplan, Nachbarrecht, Sichtschutz, Zaunrecht
