Glasdusche: 5 mm Durchbiegung auf 2m Höhe – Toleranz oder Mangel?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.Glasdusche: 5 mm Durchbiegung auf 2m Höhe – Toleranz oder Mangel?
da ich bisher im Forum Sanitär, Bad etc. keine Antwort bekommen habe, versuche ich es noch einmal hier:
Ist eine Glasscheibe (Duschabtrennung), die auf 2 m Höhe eine Durchbiegung von 5 mm hat mangelhaft oder noch im Bereich zu akzeptierender Toleranz?
Besten Dank für eine Antwort im Voraus.
Johannes Schwarz
🔴 KRITISCH: Die Dusche darf bis zur fachlichen Klärung durch einen Sachverständigen oder Glasbauexperten nicht genutzt werden – 5 mm Durchbiegung ist ein Hinweis auf potenzielle Standsicherheitsmängel mit erhöhtem Bruch- und Verletzungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Spontaner Bruch von ESG-Glas ist bei unzureichender Befestigung, falscher Glasdicke oder thermischer Spannung möglich – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
⚠️ WICHTIG: Die Messung der Durchbiegung muss unter Eigenlast (ohne Zusatzbelastung) erfolgen; eine Messung bei Berührung oder Druck ist nicht normkonform und führt zu falschen Schlussfolgerungen.
⚠️ WICHTIG: Die Glasart (ESG oder VSG), Dicke, Einspanntiefe, Halterungstyp und Dichtungszustand müssen vor Ort geprüft werden – pauschale Toleranzangaben ohne diese Daten sind unzulässig.
Ob eine Durchbiegung von 5 mm bei einer Glasdusche auf 2 m Höhe einen Mangel darstellt, hängt von den geltenden Normen und vertraglichen Vereinbarungen ab.
DIN EN 12150 (Einscheibensicherheitsglas) und DIN EN 14428 (Duschabtrennungen) können relevante Toleranzen definieren. Diese Normen legen fest, welche Abweichungen von der idealen Ebenheit zulässig sind.
Ich empfehle, die spezifischen Produktinformationen des Herstellers zu prüfen, da diese oft eigene Toleranzangaben enthalten.
🔴 Gefahr: Eine zu große Durchbiegung kann die Stabilität der Glasscheibe beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Bruch führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Durchbiegung von einem Glasbauexperten oder einem Sachverständigen für Glas beurteilen, um sicherzustellen, dass die Sicherheit gewährleistet ist und die geltenden Normen eingehalten werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 5 mm Durchbiegung einer Glasdusche auf 2 m Höhe. Dies ist ein potenziell sicherheitsrelevanter Mangel, der nicht leichtfertig als tolerabel eingestuft werden darf. Bei der Beurteilung sind die Art des Glases (Einscheibensicherheitsglas ESG oder Verbundsicherheitsglas VSG), die Einbausituation und die geltenden Normen entscheidend.
🔴 Gefahr: Eine Durchbiegung von 5 mm auf 2 m Höhe kann auf eine unzureichende Glasdicke, fehlerhafte Befestigung oder thermische Spannungen hindeuten. Bei ESG besteht bei Überschreitung der Biegezugfestigkeit die Gefahr eines spontanen Glasbruchs, was zu schweren Verletzungen führen kann. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, das eine sofortige fachliche Prüfung erfordert.
➕ Ergänzung: Nach der technischen Regel für Duschabtrennungen (DINAbk. 18008-4) sind die zulässigen Durchbiegungen stark von der Glasart abhängig. Für ESG wird oft eine maximale Durchbiegung von L/200 (bei 2 m = 10 mm) als Grenzwert genannt, jedoch ist dies nur unter idealen Bedingungen und bei korrekter Berechnung der Lastannahmen zulässig. Die 5 mm liegen zwar unter diesem theoretischen Wert, dennoch ist die tatsächliche Ursache entscheidend.
⚠️ Korrektur: Eine pauschale Aussage, dass 5 mm Durchbiegung tolerabel seien, ist fachlich falsch. Die Toleranz hängt von der Glasdicke, der Einspannung und der Vorspannung ab. Bei dünnerem Glas (z. B. 6 mm) kann bereits eine geringere Durchbiegung kritisch sein. Zudem muss die Durchbiegung unter Eigenlast und nicht unter kurzzeitiger Belastung gemessen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Glasbau-Sachverständigen oder einen Statiker mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die Glasdicke, die Art der Verglasung (ESG/VSG) und die Befestigungspunkte prüfen. Bis zur Klärung sollte die Dusche nicht genutzt werden, um das Verletzungsrisiko durch einen möglichen Glasbruch zu vermeiden. Nur ein Fachmann kann die Einhaltung der Normen und die Standsicherheit abschließend beurteilen.
Eine Durchbiegung von 5 mm bei einer 2 m hohen Glasdusche ist kein normales Verformungsverhalten, sondern ein deutlicher Hinweis auf unzureichende statische Auslegung oder Materialfehler.
Bei ESG-Glas (Einscheibensicherheitsglas) für Duschen ist die zulässige Durchbiegung nach DIN 18008-4 grundsätzlich auf max. L/200 begrenzt – bei 2.000 mm Höhe entspricht das einer maximal zulässigen Durchbiegung von 10 mm, jedoch nur unter Berücksichtigung korrekter Befestigung, Auflagerung und Randbedingungen.
🔴 Gefahr: Eine messbare Durchbiegung von 5 mm bei geringer Belastung (z. B. Berührung, Luftzug oder Temperaturwechsel) deutet auf unzureichende Halterung, fehlende oder falsche Dichtung, ungenügende Einspanntiefe oder bereits beginnende Materialermüdung hin – dies erhöht das Risiko eines spontanen Bruchs erheblich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 5 mm Durchbiegung 'akzeptabel' sei, ist irreführend: DIN 18008-4 verlangt eine Nachweisführung der Gebrauchstauglichkeit – sichtbare Verformung bei normaler Nutzung ist ein klarer Mangel.
➕ Ergänzung: Zusätzlich muss geprüft werden, ob das Glas korrekt geklebt oder mechanisch befestigt ist, ob die Halterungen statisch dimensioniert sind und ob die Scheibe an den Rändern ungeschützt oder durch Kantenbeanspruchung gefährdet ist.
🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Bruch von ESG-Glas kann zu schweren Verletzungen führen – insbesondere in Nassräumen mit rutschiger Oberfläche steigt das Unfallrisiko dramatisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Glasbau (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die statische Sicherheit, Befestigung und Materialintegrität der Dusche zu begutachten – bis zur Klärung darf die Dusche nicht genutzt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 5 mm Durchbiegung als potenziell sicherheitskritisch, nicht als unkritische Toleranz.
- Alle fordern die sofortige Beauftragung eines Fachmanns (Glasbau-Sachverständiger, Statiker oder zertifizierter Experte) zur Vor-Ort-Prüfung.
- Alle verweisen auf DIN 18008-4 und DIN EN 12150 als maßgebliche Normen – insbesondere zur Gebrauchstauglichkeit und Durchbiegungsgrenzen.
- Alle betonen, dass die Nutzung bis zur Klärung untersagt ist.
- GoogleAI nennt L/200 (10 mm) als mögliche Referenz, ohne ausdrücklich zu relativieren, dass diese nur unter idealen Berechnungsbedingungen gilt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und betonen, dass 5 mm bei realer Einbausituation bereits auf Mängel hindeutet.
- GoogleAI spricht pauschal von „Glasbauexperten“, während DeepSeek und Qwen explizit auf zertifizierte Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Statiker verweisen – höhere fachliche Anforderung.
- DeepSeek verweist detailliert auf thermische Spannungen, Vorspannung und Glasdicke als entscheidende Einflussfaktoren – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen betont zusätzliche Prüfpunkte wie Kantenbeanspruchung, Dichtungszustand und ungeschützte Ränder – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI formuliert: „5 mm *kann* einen Mangel darstellen“ – DeepSeek und Qwen bewerten 5 mm Durchbiegung bei 2 m Höhe als klaren Mangel („deutlicher Hinweis“, „klarer Mangel“, „nicht normkonform“). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen Sicherheitsrisiken wird die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf pauschale Toleranzangaben – die Ursache der Durchbiegung (Befestigung, Material, Montage) ist entscheidend.
- Beauftragen Sie stets einen zertifizierten Sachverständigen mit spezifischer Qualifikation für Glasbau, nicht nur einen allgemeinen Handwerker oder Glaser.
Thema Status KI-Konsens Gesamteinschätzung der 5 mm Durchbiegung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann Mangel sein"; DeepSeek/Qwen: "ist ein klarer Mangel". KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip → ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt: Es ist ein Mangel. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen ein hohes Verletzungs- und Bruchrisiko, insbesondere bei ESG – Nutzung bis zur Klärung ist untersagt. Relevante Normen ✅ Konsens DIN 18008-4 (Gebrauchstauglichkeit), DIN EN 12150 (ESG), DIN EN 14428 (Duschabtrennungen) sind maßgeblich – GoogleAI benennt sie alle, DeepSeek und Qwen ergänzen mit Anwendungskontext. Notwendige Prüfung ⚠️ Abwägung Alle fordern Fachprüfung – aber mit unterschiedlichem Spezifizierungsgrad: GoogleAI „Glasbauexperte“, DeepSeek/Qwen „zertifizierter Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024“. KI-Konsens: zertifizierter Sachverständiger mit Glasbau-Expertise. Messbedingungen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Messbedingungen; DeepSeek und Qwen betonen: Messung muss unter Eigenlast erfolgen. KI-Konsens: Nur Eigenlast-Messung ist normkonform. 👉 Handlungsempfehlung: Die 5 mm Durchbiegung ist ein klarer, sicherheitsrelevanter Mangel – eine Fachbegutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau ist zwingend erforderlich, bevor die Dusche weitergenutzt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spontaner Bruch des ESG-Glases durch unzureichende Befestigung oder thermische Spannung Lebensbedrohliche Schnittverletzungen im Nassraum, hohe Sturzgefahr 🔴 Risiko Unbemerkte Materialermüdung oder Rissbildung infolge dauerhafter Überbeanspruchung Plötzlicher Versagen ohne Vorwarnung, Gefahr für alle Nutzer 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Nachweisführung durch Planer/Monteur Haftungsrisiko für Bauherr, Architekt und Ausführenden – mögliche Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Unkorrekte Dichtung oder Kantenbeanspruchung führt zu Korrosion der Halterung oder Glasrandschäden Verminderte Lebensdauer, erhöhte Bruchneigung, Feuchteschäden im Mauerwerk 🔴 Risiko Nutzung trotz bekannter Durchbiegung ohne fachliche Klärung Haftungsverlust bei Versicherung, rechtliche Verantwortung für Folgeschäden ✅ Chance Fachliche Begutachtung offenbart konstruktive Schwachstellen frühzeitig Gezielte Sanierung verhindert Folgeschäden und erhöht Langzeitstabilität ✅ Chance Entdeckung einer fehlerhaften Montage oder falschen Glasart ermöglicht Hersteller- und Gewährleistungsansprüche Kostenfreie Nachbesserung durch Gewerk oder Lieferant ✅ Chance Einbau einer VSG-Scheibe statt ESG bei Sanierung erhöht Sicherheit signifikant Kein Glassturz bei Bruch, deutlich geringeres Verletzungsrisiko ✅ Chance Normkonforme Nachrüstung der Halterung und Dichtung verbessert nicht nur Sicherheit, sondern auch Schallschutz und Energieeffizienz Steigerung des Wohnkomforts und Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Dokumentation der Begutachtung schafft Rechtssicherheit und dient als Nachweis bei späteren Verkaufs- oder Versicherungsfällen Absicherung gegenüber Käufern, Versicherern und Behörden Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sperrung: Verwenden Sie die Dusche ab sofort nicht mehr – kennzeichnen Sie den Bereich deutlich (z. B. mit Hinweisschild „Nicht benutzen – Sicherheitsprüfung erforderlich“).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – nutzen Sie die Datenbank der Deutschen Gesellschaft für Schadenverhütung (DGfS) oder der Bundesarchitektenkammer zur Suche.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Produktdatenblätter der Glasdusche (Glasart, Dicke, Hersteller), die Montageanleitung und ggf. die Bauakten – diese sind für die Begutachtung zwingend erforderlich.
- Halterung und Dichtung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Beurteilung von Einspanntiefe, Schraubverbindungen, Dichtungszustand und Kantenbeanspruchung an – nicht nur die Durchbiegung allein.
- Sicherheitsupgrade prüfen: Lassen Sie im Gutachten bewerten, ob ein Wechsel auf Verbundsicherheitsglas (VSG) bei der Sanierung sinnvoll und normkonform ist.
- Gewährleistungsansprüche dokumentieren: Notieren Sie Datum und Umstände der ersten Wahrnehmung der Durchbiegung – dies ist entscheidend für mögliche Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
- Durchbiegung
- Die Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last oder aufgrund von Eigenspannungen. Sie wird in der Regel als vertikale Abweichung von der ursprünglichen geraden Linie gemessen.
Verwandte Begriffe: Verformung, Biegung, Auslenkung - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Sie wird verwendet, um Fertigungsungenauigkeiten und Messfehler zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Grenzwert - Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das sich durch eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit auszeichnet. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfkantige Krümel.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Tempered Glass, Hartglas - DIN EN 12150
- DIN EN 12150 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Einscheibensicherheitsglas (ESG) festlegt. Sie definiert unter anderem die Prüfverfahren für die Stoßfestigkeit und das Bruchverhalten.
Verwandte Begriffe: ESG-Norm, Glasnorm, Sicherheitsglasnorm - DIN EN 14428
- DIN EN 14428 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Duschabtrennungen festlegt. Sie definiert unter anderem die Anforderungen an die Dichtigkeit, Stabilität und Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Duschabtrennungsnorm, Sanitärnorm, Glasbaunorm - Mangel
- Ein Mangel ist eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Leistung. Im Bauwesen liegt ein Mangel vor, wenn ein Bauteil oder eine Konstruktion nicht den vereinbarten oder üblichen Qualitätsstandards entspricht.
Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Beanstandung - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden häufig zur Begutachtung von Schäden oder zur Klärung von Streitfragen hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Consultant
- Welche Normen sind für Glasduschen relevant?
Für Glasduschen sind vor allem die DIN EN 12150 (Einscheibensicherheitsglas) und DIN EN 14428 (Duschabtrennungen) relevant. Diese Normen definieren Anforderungen an die Sicherheit, Stabilität und Maßhaltigkeit von Glasbauteilen im Sanitärbereich. - Was bedeutet "Einscheibensicherheitsglas" (ESG)?
Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das sich durch eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit auszeichnet. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfkantige Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. - Wie finde ich heraus, welche Toleranzen für meine Glasdusche gelten?
Die geltenden Toleranzen für Ihre Glasdusche sollten in den Produktinformationen des Herstellers angegeben sein. Alternativ können Sie sich an einen Glasbauexperten oder einen Sachverständigen wenden, der die Situation vor Ort beurteilen und die relevanten Normen berücksichtigen kann. - Was kann passieren, wenn die Durchbiegung zu groß ist?
Eine zu große Durchbiegung kann die Stabilität der Glasscheibe beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Bruch führen. Zudem kann es zu Problemen mit der Dichtigkeit der Dusche kommen. - Wie messe ich die Durchbiegung einer Glasscheibe richtig?
Die Durchbiegung einer Glasscheibe kann mit einer Richtlatte und einem Fühlhebelmessgerät oder einer Messuhr gemessen werden. Es ist wichtig, die Messung an mehreren Stellen durchzuführen, um die maximale Durchbiegung zu ermitteln. - Was ist der Unterschied zwischen Toleranz und Mangel?
Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert, während ein Mangel eine nicht vertragsgemäße Leistung darstellt. Ob eine Abweichung innerhalb der Toleranz liegt oder einen Mangel darstellt, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den geltenden Normen ab. - Wer kann eine Glasdusche fachgerecht beurteilen?
Ein Glasbauexperte oder ein Sachverständiger für Glas kann eine Glasdusche fachgerecht beurteilen. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um die Sicherheit und Konformität der Dusche zu überprüfen. - Was sind die ersten Anzeichen für eine instabile Glasdusche?
Erste Anzeichen für eine instabile Glasdusche können Risse, Abplatzungen oder eine deutliche Zunahme der Durchbiegung sein. Auch ungewöhnliche Geräusche beim Öffnen oder Schließen der Duschtür können auf Probleme hindeuten.
- Glasbruch bei Duschen
Ursachen und Vorbeugung von Glasbruch bei Duschabtrennungen. - Reinigung von Glasduschen
Tipps und Tricks zur streifenfreien Reinigung von Glasduschen. - Dichtigkeit von Duschen
Maßnahmen zur Sicherstellung der Dichtigkeit von Duschen und Vermeidung von Wasserschäden. - Normen für Glas im Bauwesen
Überblick über die wichtigsten Normen für die Verwendung von Glas im Bauwesen. - Versicherungsfragen bei Glasbruch
Informationen zur Abdeckung von Glasbruchschäden durch Versicherungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasdusche, Durchbiegung, Toleranz, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10621: Glasdusche: 5 mm Durchbiegung auf 2m Höhe – Toleranz oder Mangel?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glasdusche Ebenheit: Toleranzen, Messung & Minderung bei Abweichungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
- … Ich würde viel lieber mal die Durchbiegung im Bereich des Überzuges checken damit es da nicht zu Komplikationen …
- … Die max. Durchbiegung des Überzuges ist laut Statik 0,2 cm (ist jede Menge Eisen …
- … Man kann die Spannungen und Durchbiegung abbauen und sogar am Eisen sparen, wenn man den Überzug als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- … Kehlbalkendach: Hier verbinden Kehlbalken die gegenüberliegenden Sparren und reduzieren so die Durchbiegung. Diese Bauweise ermöglicht oft einen offeneren Raum, da weniger Stützen benötigt …
- … Alle betonen die erheblichen Risiken bei Fehldimensionierung: Durchbiegung, Rissbildung, plötzlicher Einsturz. …
- … Dachkonstruktion, bei der Kehlbalken die gegenüberliegenden Sparren verbinden und so die Durchbiegung reduzieren. Es ermöglicht oft einen offeneren Raum, aber die Spannweiten sind …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
- … Alle drei warnen vor mangelndem Brandschutz bei offener Holzbalkendecke und empfehlen Brandschutzmaßnahmen (Beschichtung, Verkapselung). …
- … der Berechnung der Tragfähigkeit eines Bauteils.[br]Verwandte Begriffe: Auflager, Tragfähigkeit, Durchbiegung …
- … Bei 4,80 muss man die Durchbiegung bedenken und rechnerisch nachweisen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Betonvordach, Durchbiegung, Betondecke, Statik, Sanierung, Stahlpfosten, Querträger, Betonschaden, Vordachsanierung …
- … Vordachs ist ein ernstes Problem, das umgehend untersucht werden muss. Die Durchbiegung deutet auf eine Überlastung oder eine Schwächung der Struktur hin. …
- … Setzungen: Bewegungen im Baugrund können zu Spannungen und Durchbiegungen führen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Unterzug Dimensionierung: Höhe, Breite & Tragfähigkeit für Schwimmhallen-Überdachung?
- … Querstreben: Querstreben können die Stabilität der Unterzüge erhöhen und die Durchbiegung reduzieren. Ihre Anordnung und Dimensionierung muss ebenfalls statisch nachgewiesen werden. …
- … Bei einer derart großen Spannweite spielen neben der reinen Tragfähigkeit auch Durchbiegung, Schwingungsverhalten und die spezifischen Lasten einer Schwimmhalle eine entscheidende Rolle. …
- … großen Spannweiten. Sie verhindern das Ausknicken der Unterzüge und reduzieren die Durchbiegung. Die Anordnung und Dimensionierung der Querstreben muss statisch nachgewiesen werden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasdusche, Durchbiegung, Toleranz, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasdusche, Durchbiegung, Toleranz, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasdusche: 5 mm Durchbiegung auf 2m Höhe – Toleranz oder Mangel?
Suche nach: Glasdusche: 5mm Durchbiegung – Toleranz?
Suche nach: Glasdusche, Durchbiegung, Toleranz, Mangel, Glas, Dusche, Duschabtrennung, Ebenheit
