Geschossfläche Industriebau berechnen: Arbeitsbühnen, Hallenhöhe & Geschossanzahl?
❓ Fragestellung: Geschossfläche Industriebau berechnen: Arbeitsbühnen, Hallenhöhe & Geschossanzahl?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Arbeitsbühnen ohne feste, tragende Decke und ohne lichte Höhe ≥ 2,30 m zählen in der Regel nicht als eigenständiges Geschoss; Alle betonen die zentrale Rolle der landesspezifischen Bauordnung und der DIN 277-1:2022-05 für die Geschossflächenberechnung; Alle warnen vor rechtlichen Risiken bei falscher Geschosszählung (Baueinstellung, Rückbau, Brandschutzverstöße).
👉 Handlungsempfehlung: Eine verbindliche Geschossflächenberechnung ist nur auf Grundlage einer vollständigen bautechnischen und baurechtlichen Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder Architekten möglich – pauschale Aussagen sind unzulässig und rechtlich riskant.
Hallo! Ich muss eine Geschossfläche für einen Industriebau rechnen. Es handelt sich um eine ca. 25 m hohe Halle. Darin sind lediglich Arbeitsbühnen, also keine fest eingezogenen Decken. Ist das ganze dann nur als ein Geschoss zu rechnen?
Und wie ist es, wenn in einem Teil der Halle ein Raum abgetrennt ist und die Decke darüber als Lager genutzt wird (keine Wände, sondern nur ein Geländer)? Wie ist das zu berücksichtigen?
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Geschosszählung ohne statische Nachweise, Ortsbesichtigung und baurechtliche Einordnung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder Architekten.
    🔴 KRITISCH: Jede Arbeitsbühne mit lichter Höhe ≥ 2,30 m, tragender Zwischendecke oder dauerhafter Nutzung (z. B. Lager) muss baurechtlich geprüft werden – sie kann als Vollgeschoss zählen und Brandschutz-/Statik-Anforderungen auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Hallenhöhe von 25 m löst eigenständige brandschutzrechtliche Verpflichtungen aus (z. B. RWA, Brandabschnitte), unabhängig von der Geschosszählung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein abgetrennter Raum mit tragender Decke und lichter Höhe ≥ 2,30 m gilt im Zweifel als eigenständiges Geschoss – Geländer oder offene Ausbildung ändern dies nicht.
    Ich beurteile die Berechnung der Geschossfläche im Industriebau als abhängig von der Ausgestaltung der Halle und den geltenden Bauvorschriften.
    Geschossfläche: Grundsätzlich ist die Geschossfläche die Summe aller Grundflächen der Geschosse eines Gebäudes. Dabei zählen alle oberirdischen Geschosse. Kellergeschosse werden nur angerechnet, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen (z.B. Aufenthaltsräume enthalten).
    Arbeitsbühnen: Wenn es sich um reine Arbeitsbühnen ohne feste Einbauten handelt, die nicht als vollwertige Geschosse anzusehen sind, werden diese in der Regel nicht zur Geschossfläche hinzugerechnet. Entscheidend ist, ob die Bühnen eine dauerhafte Nutzung ermöglichen und die Kriterien eines Geschosses erfüllen.
    Hallenhöhe: Die Hallenhöhe von 25 m ist für die Frage der Geschossfläche irrelevant, solange keine weiteren Geschosse oder Ebenen vorhanden sind.
    Abgetrennte Räume: Wenn in einem Teil der Halle ein Raum abgetrennt ist, wird dieser Raum zur Geschossfläche hinzugerechnet, sofern er die Kriterien eines Geschosses erfüllt (z.B. Aufenthaltsraum, Büro).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen landesspezifischen Bauvorschriften und die Definition von Geschossfläche in der jeweiligen Bauordnung zu prüfen. Im Zweifelsfall sollte ein Architekt oder Bauingenieur hinzugezogen werden, um eine korrekte Berechnung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft die Berechnung der Geschossfläche (GF) nach Bauordnung für einen Industriebau mit einer Hallenhöhe von ca. 25 m. Die Kernfrage ist, ob Arbeitsbühnen ohne feste Decken als eigenständige Geschosse zu werten sind. Grundsätzlich ist die Geschossfläche nach den landesspezifischen Bauordnungen (z. B. LBOAbk., BauO NRW) zu ermitteln, wobei die Definition eines Vollgeschosses entscheidend ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass lose Arbeitsbühnen ohne feste Decken in der Regel nicht als Vollgeschosse zählen, ist fachlich korrekt. Solche Bühnen dienen meist der Wartung oder als Zwischenebenen und haben keine tragende Funktion für die Gesamtstatik. Sie werden daher oft als Nebenanlagen oder technische Einbauten betrachtet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Halle "nur als ein Geschoss" zu rechnen sei, ist zu pauschal. Entscheidend ist die Höhe der Arbeitsbühnen und ob sie eine Grundfläche von mehr als 50 % der darunterliegenden Ebene überdecken. Zudem können Bühnen mit einer lichten Höhe von über 2,30 m als Aufenthaltsräume gelten und damit die Geschossigkeit beeinflussen.
    ➕ Ergänzung: Der abgetrennte Raum mit einer Decke, die als Lager genutzt wird, ist kritisch zu prüfen. Wenn diese Decke eine tragende Konstruktion hat und eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweist, kann sie als eigenständiges Geschoss gewertet werden. Das Geländer ändert daran nichts, da es nur der Absturzsicherung dient. Die Nutzung als Lager (dauerhafte Lasten) erhöht das Risiko einer Einstufung als Vollgeschoss.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der Geschossfläche kann zu Verstößen gegen die Bauordnung führen, z. B. bei der Einhaltung von Abstandsflächen, Brandschutzauflagen oder der maximal zulässigen Gebäudehöhe. Dies kann im schlimmsten Fall eine Baueinstellung oder Rückbauverfügung nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauordnung oder einen Architekten mit der Erstellung eines qualifizierten Flächennachweises. Lassen Sie die konkrete Höhe und Nutzung der Arbeitsbühnen sowie des abgetrennten Raums vor Ort vermessen und prüfen. Nur so können Sie rechtssicher die Geschossfläche ermitteln und spätere Konflikte mit der Baubehörde vermeiden.
    Die Berechnung der Geschossfläche für Industriebauten unterliegt strengen baurechtlichen Vorgaben, insbesondere der Landesbauordnung (LBO) und der DINAbk. 277-1:2022-05 "Berechnungsgrundlagen für die Flächen- und Rauminhaltsbestimmung". Arbeitsbühnen ohne feste, tragende Zwischendecken sind grundsätzlich nicht als gesonderte Geschosse anzusehen, solange sie nicht mindestens 2,30 m lichte Höhe über dem darunterliegenden Boden aufweisen und eine dauerhafte, bautechnisch verankerte Nutzung ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Zuordnung der Geschossanzahl kann zu gravierenden Folgen führen: Falsche Einstufung in die Bauklasse, Verstoß gegen brandschutzrechtliche Anforderungen (z. B. fehlende Feuerwehrzufahrt, unzureichende Fluchtwege), und rechtliche Risiken bei der Baugenehmigung oder im Schadensfall.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Arbeitsbühne mit Geländer – ohne geschlossene Umfassung, tragende Decke oder eigenständige Zugänglichkeit – bildet kein eigenes Geschoss, auch wenn sie oberhalb einer Lagerfläche angeordnet ist. Die Nutzung als Lagerfläche unter einer Bühne ist nur dann zulässig, wenn die statische Tragfähigkeit der Bühnenkonstruktion ausdrücklich dafür nachgewiesen ist – andernfalls besteht Absturz- und Einsturzrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Hallenhöhe von ca. 25 m erfordert zwingend eine brandschutztechnische Bewertung: Ist eine Aufteilung in Brandabschnitte notwendig? Sind Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) vorgeschrieben? Die reine Höhe allein löst bereits zusätzliche Anforderungen aus – unabhängig von der Geschosszählung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass fehlende feste Decken grundsätzlich gegen eine Mehr-Geschoss-Zählung sprechen, ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass sämtliche baurechtlichen Kriterien (Höhe, Zugänglichkeit, Nutzungsdauer, statische Absicherung) vollständig erfüllt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik zur baurechtlichen und brandschutztechnischen Einordnung. Eine verbindliche Geschosszählung darf ausschließlich auf Grundlage einer vollständigen Bauzeichnung, statischer Nachweise und einer Ortsbesichtigung erfolgen – pauschale Aussagen sind rechtlich unzulässig und gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Arbeitsbühnen ohne feste, tragende Decke und ohne lichte Höhe ≥ 2,30 m zählen in der Regel nicht als eigenständiges Geschoss.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der landesspezifischen Bauordnung und der DIN 277-1:2022-05 für die Geschossflächenberechnung.
    • Alle warnen vor rechtlichen Risiken bei falscher Geschosszählung (Baueinstellung, Rückbau, Brandschutzverstöße).
    • GoogleAI nennt die Hallenhöhe von 25 m als "irrelevant für die Geschossfläche" – DeepSeek und Qwen widersprechen: Beide weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Höhe selbst bereits brandschutzrechtliche Pflichten auslöst (RWA, Brandabschnitte), auch bei nur einem Geschoss.
    • GoogleAI spielt die Relevanz der lichten Höhe und statischen Absicherung von Arbeitsbühnen herunter – DeepSeek und Qwen heben beide diese Kriterien als entscheidend hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Kriterien für Vollgeschossigkeit um die Flächenbedeckung (> 50 % der darunterliegenden Ebene) und klärt die Risikobewertung für Lager-Nutzung unter Bühnen.
    • Qwen ergänzt zwingend die brandschutztechnische Dimension (RWA, Brandabschnitte) und betont die Notwendigkeit statischer Nachweise für jede Nutzung unter oder auf einer Bühne.
    • GoogleAI behauptet, die Halle sei "nur als ein Geschoss zu rechnen", sofern keine weiteren Geschosse vorhanden sind. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die bloße Anordnung einer Arbeitsbühne mit ≥ 2,30 m lichter Höhe kann bereits ein zweites Geschoss begründen – unabhängig von ihrer "Festigkeit". Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI spricht von "Architekt oder Bauingenieur", DeepSeek und Qwen präzisieren auf "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauordnung oder Bautechnik". Die präzisere, rechtssichere Formulierung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    Geschossdefinition für Arbeitsbühnen ✅ Arbeitsbühnen ohne feste tragende Decke und lichte Höhe < 2,30 m zählen in der Regel nicht als eigenständiges Geschoss – Voraussetzung: keine dauerhafte, bautechnisch verankerte Nutzung.
    Kritische lichte Höhe ✅ Mindestens 2,30 m lichte Höhe ist ein zentrales Kriterium für die Einordnung als Aufenthaltsraum bzw. Vollgeschoss – alle Modelle stimmen darin überein.
    Hallenhöhe (25 m) ⚠️ GoogleAI unterschätzt ihre Relevanz; DeepSeek und Qwen betonen einstimmig: 25 m Höhe löst eigenständige brandschutzrechtliche Anforderungen aus – unabhängig von der Geschosszählung.
    Abgetrennter Raum / Lagerfläche ⚠️ Ein abgetrennter Raum mit tragender Decke und lichter Höhe ≥ 2,30 m wird – trotz Geländer – im Zweifel als eigenständiges Geschoss gewertet; die Lager-Nutzung verstärkt diese Einordnung.
    Rechtssichere Berechnung ❌ GoogleAI akzeptiert pauschale Annahmen; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab: Eine verbindliche Geschosszählung erfordert stets Bauzeichnungen, statische Nachweise und Ortsbesichtigung – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    🔴 Risiko Unzulässige Geschosszählung führt zu Bauordnungswidrigkeit Verstoß gegen Abstandsflächen, Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauverfügung durch die Baubehörde
    🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Einordnung bei 25 m Hallenhöhe Fehlende Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA), unzulässige Brandabschnittsbildung, Gefährdung der Flucht- und Rettungswege
    🔴 Risiko Nicht nachgewiesene statische Tragfähigkeit für Arbeitsbühnen oder Lagerflächen Absturz- oder Einsturzgefahr, Haftungsrisiko bei Personenschäden oder Sachschäden
    🔴 Risiko Verwendung einer Arbeitsbühne als Aufenthaltsraum ohne lichte Höhe ≥ 2,30 m Verstoß gegen Arbeitsschutzvorschriften (z. B. ArbStättV), Bußgelder, Betriebsuntersagung
    🔴 Risiko Fehlende Einordnung in die richtige Bauklasse Falsche Anwendung von Brandschutz-, Aufzugs- oder Barrierefreiheits-Anforderungen, Nachbesserungskosten im Nachhinein
    ✅ Chance Klare baurechtliche Einordnung ermöglicht optimierte Raumplanung Einsparung bei Baukosten durch gezielte Nutzung von Zwischenebenen ohne volle Geschoss-Regelung
    ✅ Chance Brandschutzkonzept im Vorfeld erarbeitet Vermeidung von Nachrüstungen, höhere Betriebssicherheit, günstigere Versicherungsbedingungen
    ✅ Chance Statischer Nachweis für Arbeitsbühnen vorliegend Nutzungsoptionen für Wartung, Lager oder Büro erweitert – rechtssichere Planungsgrundlage
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Planungsfehlern, kürzere Genehmigungszeiten, höhere Akzeptanz bei der Baubehörde
    ✅ Chance Korrekte Geschossflächenberechnung für Fördermittel oder Energieausweis Einhaltung von Fördervoraussetzungen (z. B. KfW), korrekter Energieausweis, geringere Betriebskosten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik oder Bauordnung – nicht nur einen Architekten oder Bauingenieur ohne diese besondere Bestellung.
    2. Statische Unterlagen einholen: Fordern Sie von Ihrem Statiker alle Nachweise zur Tragfähigkeit der Arbeitsbühnen an – insbesondere für geplante Lagerlasten oder Aufenthaltsnutzung.
    3. Brandschutztechnik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen brandschutztechnischen Sachverständigen mit der Prüfung, ob bei 25 m Hallenhöhe Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) und Brandabschnitte erforderlich sind – unabhängig von der Geschosszählung.
    4. Maßnahmen vor Ort dokumentieren: Lassen Sie alle Arbeitsbühnen und abgetrennten Räume vermessen (lichte Höhe, Grundfläche, Zugänglichkeit, Abschlüsse) und die Ergebnisse mit Foto- und Skizzendokumentation festhalten.
    5. Bauzeichnungen aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass alle bestehenden und geplanten Gebäudeteile (inkl. Bühnen, Lagerflächen, Geländer) in den Bauzeichnungen vollständig und baurechtskonform eingetragen sind.
    6. Flächennachweis erstellen: Fordern Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen, unterschriebenen Flächennachweis nach DIN 277-1:2022-05 und der jeweiligen Landesbauordnung an – dieser ist Grundlage für die Baugenehmigung.
    Geschossfläche
    Die Geschossfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes. Sie dient als Grundlage für baurechtliche Berechnungen und Festsetzungen. Die Geschossfläche wird in Quadratmetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Bruttogrundfläche, Wohnfläche, Nutzfläche.
    Arbeitsbühne
    Eine Arbeitsbühne ist eine temporäre oder dauerhafte Plattform, die für Arbeiten in der Höhe errichtet wird. Sie dient dazu, Arbeitskräfte und Material sicher zu positionieren. Arbeitsbühnen sind oft in Industriehallen zu finden.
    Verwandte Begriffe: Gerüst, Podest, Plattform.
    Bruttogrundfläche (BGFAbk.)
    Die Bruttogrundfläche ist die Summe aller Grundflächen eines Gebäudes, einschließlich der Konstruktionsflächen (z.B. Wände). Sie wird nach DIN 277 berechnet und dient als Grundlage für die Kostenplanung und Bewertung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Netto-Raumfläche, Nutzfläche, Verkehrsfläche.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Vorschriften und Genehmigungsverfahren regelt. Sie ist auf Landesebene geregelt und kann sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Die Bauordnung dient der Sicherheit und Ordnung im Baubereich.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und dient der Steuerung der städtebaulichen Entwicklung.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Industriebau
    Industriebau bezeichnet Gebäude, die für industrielle Produktions- und Lagerzwecke genutzt werden. Sie zeichnen sich oft durch große Spannweiten, hohe Decken und spezielle Anforderungen an die Tragwerksplanung aus.
    Verwandte Begriffe: Gewerbebau, Hallenbau, Produktionsgebäude.
    Geschoss
    Ein Geschoss ist ein durchgehender, horizontaler Bauteil eines Gebäudes, der durch Decken und Wände begrenzt wird. Es kann sich um ein oberirdisches oder unterirdisches Geschoss handeln. Die Anzahl der Geschosse ist ein wichtiges Kriterium für die baurechtliche Beurteilung.
    Verwandte Begriffe: Etage, Stockwerk, Ebene.
    1. Was zählt zur Geschossfläche im Industriebau?
      Zur Geschossfläche zählen alle oberirdischen Geschosse eines Gebäudes, einschließlich der Grundflächen von Aufenthaltsräumen, Büros und ähnlichen Nutzungen. Kellergeschosse werden nur unter bestimmten Bedingungen angerechnet, beispielsweise wenn sie Aufenthaltsräume enthalten.
    2. Werden Arbeitsbühnen in die Geschossfläche eingerechnet?
      Arbeitsbühnen werden in der Regel nicht zur Geschossfläche hinzugerechnet, wenn sie keine vollwertigen Geschosse darstellen und nicht dauerhaft für Aufenthaltszwecke genutzt werden. Entscheidend ist, ob die Bühnen die Kriterien eines Geschosses erfüllen.
    3. Wie beeinflusst die Hallenhöhe die Geschossfläche?
      Die Hallenhöhe selbst beeinflusst die Geschossfläche nicht, solange keine zusätzlichen Geschosse oder Ebenen innerhalb der Halle vorhanden sind. Die Geschossfläche wird durch die Grundflächen der Geschosse bestimmt, unabhängig von der Höhe der Halle.
    4. Was passiert, wenn ein Raum in der Halle abgetrennt wird?
      Wenn ein Raum innerhalb der Halle abgetrennt wird und die Kriterien eines Geschosses erfüllt (z.B. als Büro oder Aufenthaltsraum genutzt wird), wird dieser Raum zur Geschossfläche hinzugerechnet. Die genaue Ausgestaltung und Nutzung des Raumes sind entscheidend.
    5. Welche Rolle spielen die Bauvorschriften bei der Berechnung der Geschossfläche?
      Die Bauvorschriften definieren die genauen Kriterien für die Berechnung der Geschossfläche. Diese Vorschriften können je nach Bundesland oder Kommune variieren. Es ist wichtig, die jeweils geltenden Bauvorschriften zu beachten, um eine korrekte Berechnung sicherzustellen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Geschossfläche und Bruttogrundfläche?
      Die Geschossfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse, während die Bruttogrundfläche (BGF) die Summe aller Grundflächen aller Geschosse einschließlich der Konstruktionsflächen (z.B. Wände) ist. Die BGF ist also immer größer oder gleich der Geschossfläche.
    7. Wie werden Galerien bei der Berechnung der Geschossfläche behandelt?
      Galerien werden in der Regel als Teil des Geschosses betrachtet, in dem sie sich befinden, und deren Grundfläche wird zur Geschossfläche hinzugerechnet, wenn sie eine bestimmte Größe und Nutzung aufweisen. Die genauen Kriterien können in den Bauvorschriften definiert sein.
    8. Was ist bei der Berechnung der Geschossfläche im Bestand zu beachten?
      Bei der Berechnung der Geschossfläche im Bestand ist es wichtig, die ursprünglichen Baupläne und Genehmigungen zu berücksichtigen. Änderungen oder Anbauten, die nicht genehmigt wurden, können zu Problemen führen. Eine Bestandsaufnahme durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    • Bruttogrundfläche berechnen
      Wie die Bruttogrundfläche nach DIN 277 ermittelt wird.
    • Wohnfläche berechnen
      Die korrekte Berechnung der Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung.
    • Baugenehmigung einholen
      Der Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens und die erforderlichen Unterlagen.
    • Brandschutz im Industriebau
      Besondere Anforderungen an den Brandschutz in Industriegebäuden.
    • Statikprüfung für Hallen
      Warum eine Statikprüfung bei Hallenbauten wichtig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossfläche, Industriebau, Arbeitsbühne, Hallenhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flächenbedarf pro Mitarbeiter: Richtwerte für Büro, Produktion & Verwaltung in Basel?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10606: Geschossfläche Industriebau berechnen: Arbeitsbühnen, Hallenhöhe & Geschossanzahl?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossfläche, Industriebau, Arbeitsbühne, Hallenhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossfläche, Industriebau, Arbeitsbühne, Hallenhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossfläche Industriebau berechnen: Arbeitsbühnen, Hallenhöhe & Geschossanzahl?
Suche nach: Geschossfläche im Industriebau: Berechnung & Regeln
Suche nach: Geschossfläche, Industriebau, Arbeitsbühne, Hallenhöhe, Geschossanzahl, Berechnung, Baurecht, Bauplanung
