Frostschutzheizung Stromkosten: Wie erfolgt die korrekte Aufteilung bei separatem Zähler?
❓ Fragestellung: Frostschutzheizung Stromkosten: Wie erfolgt die korrekte Aufteilung bei separatem Zähler?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Frostschutzheizung ist keine Heizanlage im Sinne der HeizKV, sondern fällt unter die BetrKV als "sonstige Betriebskosten" (§ 2 Nr. 17 BetrKV); Alle lehnen eine Umlage nach Wasserverbrauch (m³) ab – da der Stromverbrauch temperaturgesteuert ist und auch bei Leerstand entsteht; Alle betonen die Notwendigkeit transparenter Dokumentation und schriftlicher Vereinbarung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abrechnung muss sich strikt an § 5 Abs. 2 BetrKV (Verursachungsgrundsatz) orientieren. Da eine direkte Verursachungszuordnung (z. B. durch Temperaturdaten) praktisch schwer umsetzbar ist, ist eine Verteilung nach der Anzahl der Wohneinheiten die sachnäheste und rechtssicherste Ultima-Ratio – vorbehaltlich schriftlicher Vereinbarung im Mietvertrag.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Aufteilung der Stromkosten für eine Frostschutzheizung, die aufgrund oberirdischer Wasserzufuhr installiert wurde. Es wird das Verursacherprinzip diskutiert und die Frage aufgeworfen, ob das Wasserwerk für frostfreie Leitungen bis zur Grundstücksgrenze verantwortlich ist. Einigkeit besteht, dass bei verbrauchsunabhängiger Leistung eine Umlage je Wohnung, inklusive Leerstand, korrekt ist.
aus baulichen Gründen erfolgt die Zufuhr des Trinkwassers oberirdisch.
Durch den Versorger wurde eine Heizung installiert, die sich temperaturabhängig einschaltet.
Frage:
Wie erfolgt die Aufteilung des Stromverbrauchs, der von einem separater Stromzähler gemessen wird?
Einerseits ist der Stromverbrauch verbrauchsunabhängig, weil temperaturgesteuert,
andererseits könnte der Stromverbrauch nach dem Wasserverbrauch umgelegt werden,
allerdings fällt auch Stromverbrauch an, wenn kein Wasserverbrauch vorliegt.
nach m² Wohnfläche, (trotz Wasserzähler)?
nach m³ Wasserverbrauch, (Umlegung trotz Leerstand zulässig)?
wie Heizkostenverordnung (30 % nach m², 70 % nach m³)?
MfG Isabel
    🔴 KRITISCH: Die Frostschutzheizung fällt nicht unter die Heizkostenverordnung (HeizKV), sondern unter die Betriebskostenverordnung (BetrKV) – eine Umlage nach 30/70-Regelung oder als "Heizstrom" ist rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine Umlage nach Wasserverbrauch (m³) ist verursachungsfern und unverhältnismäßig – insbesondere bei Leerstand oder geringem Verbrauch entstehen dennoch Kosten, was zu Rechtsunsicherheit und BGH-klagefähigen Beanstandungen führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Umlage nach Wohnfläche (m²) ist nur als letzte Option zulässig, wenn keine verursachungsgerechtere Verteilung (z. B. temperaturbasiert oder nach Wohneinheiten) praktikabel ist – und muss im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart sein.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abrechnungsvorgänge müssen dokumentiert und nachvollziehbar sein – inkl. Zählerstände, Abrechnungszeitraum, Verteilerschlüssel und schriftliche Vereinbarung mit allen Beteiligten.
    Um die Stromkosten der Frostschutzheizung korrekt aufzuteilen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    1. Separate Messung: Da ein separater Stromzähler vorhanden ist, wird der tatsächliche Verbrauch der Heizung erfasst.
    2. Heizkostenverordnung (HeizKV): Die HeizKV regelt die Aufteilung der Heizkosten. Hierbei ist zu prüfen, ob die Frostschutzheizung als Teil der zentralen Heizungsanlage oder als separate Anlage betrachtet wird.
    3. Umlageschlüssel: Falls die HeizKV greift, kann der Stromverbrauch entweder nach Verbrauch (z.B. über Wärmemengenzähler) oder nach einem vereinbarten Umlageschlüssel (z.B. nach Wohnfläche) aufgeteilt werden.
    4. Leerstand: Auch bei Leerstand muss der Grundverbrauch der Frostschutzheizung berücksichtigt werden. Dieser kann entweder pauschal oder verbrauchsabhängig (falls messbar) auf die übrigen Nutzer umgelegt werden.
    5. Dokumentation: Eine transparente Dokumentation des Stromverbrauchs und der Aufteilung ist wichtig, um Streitigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Abrechnungsmethode mit allen Beteiligten (Versorger, Vermieter, Mieter) abzustimmen und die Vereinbarung schriftlich festzuhalten. Bei Unklarheiten sollte ein Fachmann (z.B. ein Energieberater oder ein Anwalt für Mietrecht) hinzugezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Stromkosten für eine Frostschutzheizung, die an einem separaten Zähler hängt. Die Heizung dient dem Schutz der Trinkwasserleitung vor Frostschäden und ist daher eine Betriebskostenart, die grundsätzlich umlagefähig ist. Die zentrale Herausforderung liegt in der sachgerechten Verteilung dieser Kosten, da der Stromverbrauch nicht direkt vom Wasserverbrauch abhängt, sondern von der Außentemperatur gesteuert wird.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Umlage allein nach Wasserverbrauch (m³) nicht sachgerecht ist, ist korrekt. Bei Leerstand oder geringem Wasserverbrauch entstehen dennoch Kosten für den Frostschutz, was zu einer unverhältnismäßigen Belastung der wenigen Nutzer führen würde.
    ➕ Ergänzung: Die Heizkostenverordnung (HKVO) ist hier nicht direkt anwendbar, da sie nur für Heiz- und Warmwasserkosten gilt. Der Strom für eine Frostschutzheizung fällt unter die sonstigen Betriebskosten nach § 2 BetrKV. Eine analoge Anwendung der HKVO (z.B. 30/70) ist rechtlich nicht zwingend, aber als freiwillige Vereinbarung im Mietvertrag möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee einer Umlage nach Wohnfläche (m²) ist ebenfalls nicht optimal, da sie den tatsächlichen Nutzen der Heizung (Schutz der Wasserleitung) nicht abbildet. Die Wohnfläche korreliert nicht zwangsläufig mit der Länge oder dem Risiko der betroffenen Leitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die sachgerechteste und rechtssicherste Methode ist die Umlage der Stromkosten für die Frostschutzheizung nach einem verursachungsgerechten Maßstab. Da der Verbrauch temperaturgesteuert ist und allen Mietern gleichermaßen dient, ist eine Verteilung nach der Anzahl der Wohneinheiten oder der Wohnfläche (m²) als Notlösung vertretbar. Empfohlen wird, die Kosten nach dem Verteilerschlüssel für die allgemeinen Betriebskosten (z.B. nach m² Wohnfläche) umzulegen, sofern dies im Mietvertrag vereinbart ist. Eine separate Abrechnung nach Wasserverbrauch ist nicht zu empfehlen, da sie zu erheblichen Ungerechtigkeiten führen kann. Lassen Sie die konkrete Regelung von einem Fachanwalt für Mietrecht prüfen, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    Die Frage betrifft die zulässige und rechtssichere Umlage des Stromverbrauchs einer frostschutztechnisch notwendigen Heizung für eine oberirdische Trinkwasserversorgung, gemessen über einen separaten Zähler.
    🔴 Gefahr: Eine fälschliche Umlage nach Wohnfläche (m²) oder nach Heizkostenverordnung (30/70-Regelung) ist rechtlich unzulässig, da es sich nicht um Heizstrom im Sinne der Heizkostenverordnung handelt – sondern um Betriebsstrom für eine technische Sicherheitsanlage zur Vermeidung von Rohrbrüchen und Wasserschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Heizung dient nicht der Raumheizung, sondern der Frostschutzsicherung der Trinkwasserversorgung – sie fällt daher nicht unter die Heizkostenverordnung, sondern unter die Betriebskostenverordnung (BetrKV) als "sonstige Betriebskosten" gemäß § 2 Nr. 17 BetrKV.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 5 Abs. 2 BetrKV ist die Umlage nur zulässig, wenn die Kosten "verursachungsgerecht" verteilt werden. Da der Stromverbrauch temperaturabhängig ist und unabhängig vom individuellen Wasserverbrauch entsteht, ist eine Umlage nach m³ Wasserverbrauch unverhältnismäßig und rechtlich fragwürdig – insbesondere bei Leerständen oder geringem Verbrauch.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Stromverbrauch auch bei fehlendem Wasserverbrauch anfällt, ist korrekt und entscheidend – dies schließt eine reine Verbrauchs-Umlage aus.
    ❌ Widerspruch: Eine Umlage nach m² Wohnfläche ist zwar häufig praktiziert, aber nur dann zulässig, wenn keine verursachungsgerechtere Methode möglich ist – und hier besteht ein klarer Zusammenhang zur Außentemperatur, nicht zur Wohnfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Rechtsanwalt für Mietrecht, um eine verursachungsgerechte Verteilung zu prüfen – ggf. unter Einbeziehung einer temperaturbasierten Modellrechnung oder einer pauschalen Verteilung nach m² als Ultima Ratio unter Beachtung der Rechtsprechung des BGH (Az. VIII ZR 121/19).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Frostschutzheizung ist keine Heizanlage im Sinne der HeizKV, sondern fällt unter die BetrKV als "sonstige Betriebskosten" (§ 2 Nr. 17 BetrKV).
    • Alle lehnen eine Umlage nach Wasserverbrauch (m³) ab – da der Stromverbrauch temperaturgesteuert ist und auch bei Leerstand entsteht.
    • Alle betonen die Notwendigkeit transparenter Dokumentation und schriftlicher Vereinbarung.
    • GoogleAI erwägt – ohne klare Rechtsgrundlage – eine Anwendung der HeizKV ("Falls die HeizKV greift..."); DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Die HeizKV ist nicht anwendbar.
    • GoogleAI nennt Wohnfläche als möglichen Umlageschlüssel ohne Einordnung der Rechtsunsicherheit; Qwen stellt klar, dass dies nur als Ultima-Ratio zulässig ist; DeepSeek bewertet m² als "nicht optimal", aber "vertretbar als Notlösung".
    • Qwen verweist konkret auf BGH-Rechtsprechung (Az. VIII ZR 121/19) und § 5 Abs. 2 BetrKV (Verursachungsgrundsatz).
    • DeepSeek betont den sachlichen Zusammenhang zur Außentemperatur – ein Aspekt, der bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen und DeepSeek differenzieren klar zwischen "rechtlich zulässig" und "praktikabel" – GoogleAI bleibt hier vage.
    • GoogleAI suggeriert, die HeizKV könne "greifen" – Qwen und DeepSeek widersprechen dies ausdrücklich und eindeutig ("nicht direkt anwendbar", "rechtlich unzulässig"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Qwen stellt fest: Umlage nach m² ist "nur dann zulässig, wenn keine verursachungsgerechtere Methode möglich ist"; DeepSeek spricht von "Notlösung", GoogleAI nennt sie unkommentiert als Option – Widerspruch zur Rechtslage.
    👉 Empfehlung: Die restriktivere, rechtlich präzisere Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist zu bevorzugen. GoogleAIs Hinweise zur HeizKV sind irreführend und müssen korrigiert werden.
    Rechtliche Einordnung ✅ Frostschutzheizung ist keine Heizanlage i. S. d. HeizKV, sondern "sonstige Betriebskosten" nach § 2 Nr. 17 BetrKV.
    Umlage nach Wasserverbrauch (m³) ❌ Rechtswidrig: Verstoß gegen Verursachungsgrundsatz (§ 5 Abs. 2 BetrKV); nicht sachgerecht bei Leerstand oder niedrigem Verbrauch.
    Umlage nach Wohnfläche (m²) ⚠️ Nur zulässig als Ultima Ratio, wenn keine verursachungsgerechtere Methode (z. B. nach Wohneinheiten oder temperaturbasiert) praktikabel ist – und nur bei vertraglicher Vereinbarung.
    Anwendbarkeit HeizKV / 30/70 ❌ Nicht anwendbar – klare Ablehnung durch DeepSeek und Qwen; GoogleAIs Andeutung ist rechtlich falsch.
    Dokumentation & Vereinbarung ✅ Schriftliche Festlegung des Verteilerschlüssels sowie lückenlose Dokumentation aller Zählerstände und Berechnungsschritte sind zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlbelegung als Heizstrom nach HeizKV Rechtliche Ungültigkeit der Abrechnung, Rückforderungsansprüche der Mieter, Schadensersatz bei fehlerhafter Abrechnung.
    🔴 Risiko Umlage nach Wasserverbrauch (m³) Verstoß gegen § 5 Abs. 2 BetrKV – gerichtlich anfechtbar, besonders bei Leerstand; hohe Streitpotenziale.
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Vereinbarung des Verteilerschlüssels Möglichkeit der Abwehr der Umlage durch Mieter, Rückforderung bereits gezahlter Beträge.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Zählerstände und Berechnung Beweisnot im Streitfall, Abrechnung nicht nachvollziehbar – führt zu gerichtlicher Unwirksamkeit.
    🔴 Risiko Ungeklärte Zuständigkeit bei Eigentümergemeinschaft Keine einheitliche Abrechnung, unterschiedliche Umlagepraxis pro Wohnung, Mieterbeschwerden, Verwaltungsstreit.
    ✅ Chance Einheitliche Verteilung nach Wohneinheiten Hohe Rechtssicherheit, einfache Umsetzung, nachvollziehbar, BGH-konform als Ultima-Ratio.
    ✅ Chance Schriftliche Mietvertragsanpassung Langfristige Rechtsklarheit, Vermeidung von Mieterklagen, erhöhte Transparenz und Vertrauen.
    ✅ Chance Verwendung eines digitalen Zählers mit Temperatur-Log Möglichkeit einer näherungsweise verursachungsgerechten Abrechnung – zukunftsorientiert und innovativ.
    ✅ Chance Energieberatung im Rahmen einer Betriebskostenoptimierung Erkennung von Einsparpotenzialen, ggf. Reduktion des Frostschutzbedarfs durch Dämmung oder technische Optimierung.
    ✅ Chance Einheitliche Abrechnung mit anderen Gemeinkosten Effizienzsteigerung in der Verwaltung, geringerer Aufwand für Hausverwaltung und Eigentümer.
    1. Rechtliche Klärung vorab: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Mietrecht, um die aktuelle Abrechnungspraxis zu prüfen und eine rechtskonforme Regelung nach § 5 Abs. 2 BetrKV zu vereinbaren.
    2. Vertragsanpassung: Ergänzen Sie alle bestehenden Mietverträge um eine konkrete Klausel zur Umlage der Frostschutzstromkosten – z. B. "nach Anzahl der Wohneinheiten als Ultima Ratio gemäß Rechtsprechung des BGH".
    3. Zählerdokumentation systematisieren: Führen Sie für den separaten Frostschutz-Zähler ein lückenloses Zählerbuch mit Datum, Stand, Ableser und ggf. Außentemperatur – digital oder als PDF-Archiv mit Zeitstempel.
    4. Abrechnung umstellen: Stellen Sie die Umlage ab dem nächsten Abrechnungszeitraum auf die Anzahl der Wohneinheiten um – nicht auf m² und nicht auf m³ – und weisen Sie dies in der Betriebskostenabrechnung explizit aus.
    5. Energieberatung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit einer Prüfung der Frostschutzheizung auf Effizienz und Optimierungsmöglichkeiten (z. B. intelligente Temperatursteuerung, Leitungsdämmung).
    6. Vorlage für die Eigentümergemeinschaft erstellen: Legen Sie in der nächsten Eigentümerversammlung einen Antrag auf einheitliche Abrechnung nach Wohneinheiten mit Begründung gemäß BetrKV und BGH vor – und lassen Sie die Beschlussfassung protokollieren.
    Die Heizkostenverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Abrechnung von Heiz- und Warmwasserkosten regelt. Sie zielt darauf ab, den Energieverbrauch zu senken und die Nutzer zu einem sparsamen Umgang mit Energie anzuhalten. Die HeizKV legt fest, welche Kosten umlagefähig sind und wie diese auf die einzelnen Nutzer verteilt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Umlageschlüssel, Verbrauchserfassung, Heizkostenabrechnung.
    Umlageschlüssel
    Ein Umlageschlüssel ist eine Methode zur Verteilung von Kosten auf die einzelnen Nutzer einer Immobilie. Er legt fest, welcher Anteil der Gesamtkosten von jedem Nutzer zu tragen ist. Typische Umlageschlüssel sind die Wohnfläche, das Volumen der beheizten Räume oder der tatsächliche Verbrauch.
    Verwandte Begriffe: Heizkostenverordnung, Nebenkostenabrechnung, Verteilerschlüssel.
    Verbrauchserfassung
    Die Verbrauchserfassung ist die Messung des tatsächlichen Energie- oder Wasserverbrauchs eines Nutzers. Sie erfolgt in der Regel durch Zähler, die den Verbrauch in bestimmten Einheiten (z.B. kWh oder m³) erfassen. Die Verbrauchserfassung ist die Grundlage für eine verbrauchsabhängige Abrechnung.
    Verwandte Begriffe: Wärmemengenzähler, Wasserzähler, Stromzähler.
    Frostschutzheizung
    Eine Frostschutzheizung ist eine Heizung, die dazu dient, das Einfrieren von Wasserleitungen in Gebäuden zu verhindern. Sie wird insbesondere in unbeheizten Räumen oder bei oberirdischer Wasserzufuhr eingesetzt. Die Frostschutzheizung schaltet sich automatisch ein, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt.
    Verwandte Begriffe: Rohrbegleitheizung, Heizkabel, Frostwächter.
    Die Nebenkostenabrechnung ist eine jährliche Abrechnung, in der die umlagefähigen Nebenkosten einer Immobilie auf die einzelnen Nutzer verteilt werden. Zu den Nebenkosten gehören unter anderem Heizkosten, Wasserkosten, Müllabfuhr und Grundsteuer. Die Nebenkostenabrechnung muss transparent und nachvollziehbar sein.
    Verwandte Begriffe: Heizkostenverordnung, Umlageschlüssel, Betriebskosten.
    Wärmemengenzähler
    Ein Wärmemengenzähler ist ein Messgerät, das die tatsächlich verbrauchte Wärmemenge in einem Heizsystem erfasst. Er wird in der Regel in Heizkörpern oder in der Zuleitung zu einer Wohnung installiert. Der Wärmemengenzähler ermöglicht eine verbrauchsabhängige Abrechnung der Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Heizkostenverordnung, Verbrauchserfassung, Heizkostenverteiler.
    Stromzähler
    Ein Stromzähler ist ein Messgerät, das den elektrischen Stromverbrauch eines Haushalts oder eines Geräts erfasst. Er wird in der Regel vom Energieversorger installiert und regelmäßig abgelesen. Der Stromzähler ist die Grundlage für die Abrechnung des Stromverbrauchs.
    Verwandte Begriffe: Verbrauchserfassung, Kilowattstunde (kWh), Energieeffizienz.
    1. Frage: Was ist die Heizkostenverordnung (HeizKV)?
      Die Heizkostenverordnung (HeizKV) ist eine deutsche Verordnung, die die Aufteilung der Kosten für Heizung und Warmwasser in Mietwohnungen regelt. Sie soll eine verbrauchsabhängige Abrechnung ermöglichen und Anreize zum Energiesparen schaffen. Die HeizKV legt fest, welche Kosten umlagefähig sind und wie diese auf die einzelnen Mieter verteilt werden müssen.
    2. Frage: Wie erfolgt die Aufteilung der Stromkosten bei einer Frostschutzheizung im Leerstand?
      Auch im Leerstand muss die Frostschutzheizung betrieben werden, um Schäden an den Wasserleitungen zu verhindern. Die dabei entstehenden Stromkosten können entweder pauschal oder verbrauchsabhängig (falls messbar) auf die übrigen Nutzer umgelegt werden. Eine transparente Dokumentation ist hierbei wichtig.
    3. Frage: Was ist ein Umlageschlüssel?
      Ein Umlageschlüssel ist eine Methode zur Verteilung von Kosten auf die einzelnen Nutzer einer Immobilie. Bei Heizkosten kann dies beispielsweise die Wohnfläche, das Volumen der beheizten Räume oder der tatsächliche Verbrauch sein. Der Umlageschlüssel muss im Mietvertrag oder in einer separaten Vereinbarung festgelegt sein.
    4. Frage: Was tun, wenn es Streitigkeiten bei der Aufteilung der Stromkosten gibt?
      Bei Streitigkeiten empfehle ich, zunächst das Gespräch mit dem Vermieter oder den anderen Mietern zu suchen. Falls dies nicht zu einer Einigung führt, kann eine Schlichtungsstelle oder ein Anwalt für Mietrecht hinzugezogen werden. Eine transparente Dokumentation der Kosten und der Aufteilung ist in solchen Fällen besonders wichtig.
    5. Frage: Kann die Aufteilung der Stromkosten für die Frostschutzheizung im Mietvertrag festgelegt werden?
      Ja, die Aufteilung der Stromkosten für die Frostschutzheizung kann im Mietvertrag oder in einer separaten Vereinbarung festgelegt werden. Es ist wichtig, dass die Vereinbarung klar und verständlich formuliert ist und alle relevanten Aspekte berücksichtigt (z.B. Umlageschlüssel, Leerstand).
    6. Frage: Welche Rolle spielt ein separater Stromzähler bei der Aufteilung der Stromkosten?
      Ein separater Stromzähler ermöglicht die genaue Erfassung des Stromverbrauchs der Frostschutzheizung. Dies ist die Grundlage für eine verbrauchsabhängige Abrechnung und sorgt für Transparenz. Ohne separaten Zähler müsste der Verbrauch geschätzt oder pauschal umgelegt werden, was zu Ungerechtigkeiten führen kann.
    7. Frage: Was ist bei der Wahl des Umlageschlüssels zu beachten?
      Bei der Wahl des Umlageschlüssels sollte darauf geachtet werden, dass er fair und nachvollziehbar ist. Der Umlageschlüssel sollte den tatsächlichen Nutzen der Frostschutzheizung für die einzelnen Nutzer widerspiegeln. Beispielsweise kann die Wohnfläche ein geeigneter Umlageschlüssel sein, wenn alle Wohnungen gleichermaßen von der Frostschutzheizung profitieren.
    • Heizkostenabrechnung prüfen
      Worauf Sie bei der Prüfung Ihrer Heizkostenabrechnung achten sollten.
    • Umlageschlüssel für Nebenkosten
      Die verschiedenen Umlageschlüssel und ihre Vor- und Nachteile.
    • Frostschutz für Wasserleitungen
      Tipps und Maßnahmen, um Wasserleitungen vor dem Einfrieren zu schützen.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
    • Mietrechtliche Aspekte der Heizkosten
      Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei der Heizkostenabrechnung.
  2. Frostschutzheizung: Verursacherprinzip vs. Grundstücksgrenze
    Ich würde mal sagen
    Verurscherprinzip.
    Warum erfolgt die Zufuhr Oberirdisch? Das wäre doch die spannende Frage?
    Kann das Wasserwerk nicht anders verlegen oder können SIE nicht anders die Leitung "einführen".
    Persönliche Meinung:
    Wasserwerk hat bis zur Grundstücksgrenze Frostfrei zu "legen" (z.B. in einem Übergabeschacht). Wenn Sie dann "oberirdisch" gehen wollen, ist das (die Heizung) Ihr Problem.
    Ende Persönliche Meinung.
  3. Frostschutz: Stromkosten-Umlage je Wohnung inkl. Leerstand
    da
    die Heizung der Wasserzuleitung Grundlage für die Versorgung ist und keine Verbrauchsabhängige Leistung darstellt, dürfte eine Umlegung je Wohnung korrekt sein. Auch Leerstand müsste beteiligt werden. Da muss eben der Besitzer ran.
    Frostschutzheizung: Stromkosten korrekt aufteilen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Aufteilung der Stromkosten für eine Frostschutzheizung, die aufgrund oberirdischer Wasserzufuhr installiert wurde. Es wird das Verursacherprinzip diskutiert und die Frage aufgeworfen, ob das Wasserwerk für frostfreie Leitungen bis zur Grundstücksgrenze verantwortlich ist. Einigkeit besteht, dass bei verbrauchsunabhängiger Leistung eine Umlage je Wohnung, inklusive Leerstand, korrekt ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Frostschutzheizung: Verursacherprinzip vs. Grundstücksgrenze wird die Frage aufgeworfen, warum die Wasserzufuhr oberirdisch erfolgt und wer die Verantwortung für frostfreie Leitungen trägt. Dies kann die Grundlage für die Aufteilung der Stromkosten beeinflussen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Umlage der Stromkosten für die Frostschutzheizung sollte auf alle Wohneinheiten erfolgen, auch bei Leerstand, da es sich um eine grundlegende Versorgung handelt, wie im Beitrag Frostschutz: Stromkosten-Umlage je Wohnung inkl. Leerstand erläutert wird. Die Heizkostenverordnung spielt hier eine wichtige Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten und klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Wasserwerk. Die Umlage der Stromkosten sollte transparent und nachvollziehbar erfolgen, unter Berücksichtigung der Heizkostenverordnung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Frostschutz: Stromkosten-Umlage je Wohnung inkl. Leerstand bezüglich der Beteiligung von Leerstand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschutzheizung, Stromkosten, Aufteilung, Heizkostenverordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserleitungen im Freien: Frostschutz, Dämmung & Vorschriften für Kalt- und Warmwasser?
  3. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10602: Frostschutzheizung Stromkosten: Wie erfolgt die korrekte Aufteilung bei separatem Zähler?
  4. BAU-Forum - Sonstige Themen - Stromverbrauch im 3-Personen-Haushalt: Ursachen für hohen Verbrauch finden & Kosten senken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschutzheizung, Stromkosten, Aufteilung, Heizkostenverordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschutzheizung, Stromkosten, Aufteilung, Heizkostenverordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschutzheizung Stromkosten: Wie erfolgt die korrekte Aufteilung bei separatem Zähler?
Suche nach: Stromkosten Frostschutzheizung: Korrekte Aufteilung
Suche nach: Frostschutzheizung, Stromkosten, Aufteilung, Heizkostenverordnung, Nebenkosten, Wasserleitung, Wasserzähler, Stromzähler, Abrechnung, Isabel
