Anzahl Sicherungen im Sicherungskasten: Gibt es eine Vorschrift pro m²?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es eine Vorschrift für die Anzahl der Sicherungen pro Quadratmeter in Wohnungen gibt. Ein Nutzer fragt, ob zwei Sicherungen für eine 81 m² Wohnung ausreichend sind. Die Antworten beleuchten die übliche Anzahl von Teilungseinheiten (TE) im Sicherungskasten und geben Einblicke in ältere Elektroinstallationen.
📊 Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen!
gibt es eine Vorschrift, welche die Anzahl der zu verbauten Sicherungen im Sicherungskasten vorschreibt?
ich bewohne eine 3-Zimmer 81 m² Wohnung, welche mit lediglich 2 Sicherungen abgesichert ist!
eine Sicherung schaltet den Strom für Steckdosen UND Lampen für: wohn-, schlaf-, Kinderzimmer, Bad, WC, gang.
die andere Sicherung schaltet lediglich die Küche.
zudem sind natürlich noch 3 Sicherungen für den e-Herd, je eine für trockner und Waschmaschine, 1x Keller, 1x Garage.
kann dies sein, dass die Wohnung an sich mit lediglich 2 Sicherungen abgesichert ist?!?
danke schon mal für eure Hilfe!
Gruß, Sandro
  • Sandro
    Sicherheitshinweise: Sicherungen: Vorschrift Anzahl im Sicherungskasten?
    🔴 Kritisch: Überlastete Stromkreise können zu Kabelbränden führen. Lassen Sie die Installation umgehend prüfen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Elektroinstallationen bergen Lebensgefahr durch Stromschlag.
    GoogleAI-Analyse: Sicherungen: Vorschrift Anzahl im Sicherungskasten?
    Die Anzahl der Sicherungen im Sicherungskasten ist nicht direkt durch eine Quadratmeterzahl-Vorschrift bestimmt. Stattdessen richtet sie sich nach der Anzahl der Stromkreise und der zu erwartenden Last.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Anzahl von Sicherungen kann zu einer Überlastung der Stromkreise und somit zu Brandgefahr führen.
    In einer 81 m² Wohnung sollten separate Stromkreise für folgende Bereiche vorhanden sein:
    • Küche (insbesondere für Geräte wie Herd, Geschirrspüler)
    • Bad (ggf. separater Stromkreis für Waschmaschine)
    • Wohnzimmer (Steckdosen, Beleuchtung)
    • Schlafzimmer (Steckdosen, Beleuchtung)
    • Kinderzimmer (Steckdosen, Beleuchtung)
    Zusätzlich können Stromkreise für Keller und Garage erforderlich sein, falls diese zur Wohnung gehören.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Elektroinstallation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls anpassen zu lassen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement in der Elektroinstallation, das den Stromfluss unterbricht, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird. Sie schützt vor Überlastung und Kurzschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Schmelzsicherung
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Pfad, durch den elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Stromquelle, einem Verbraucher und den dazugehörigen Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Elektrischer Leiter, Spannung, Stromstärke
    Überlastung
    Eine Überlastung tritt auf, wenn ein Stromkreis mit mehr Strom belastet wird, als er vertragen kann. Dies kann zu einer Erwärmung der Leitungen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Nennstrom, Belastbarkeit
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Dies führt zu einem sehr hohen Stromfluss und kann Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Schutzschalter
    DIN VDE 0100
    DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe, die die Anforderungen an die Errichtung von Niederspannungsanlagen festlegt. Sie enthält Bestimmungen für die Sicherheit und den Schutz von Personen und Sachen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Schutzmaßnahmen, Erdung
    Leitungsschutzschalter (LS-Schalter)
    Ein Leitungsschutzschalter ist ein automatischer Schalter, der einen Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss abschaltet. Er kann nach Auslösung wieder eingeschaltet werden.
    Verwandte Begriffe: Sicherungsautomat, Sicherung, Fehlerstromschutzschalter
    Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
    Ein Fehlerstromschutzschalter schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen, indem er den Stromkreis abschaltet, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er ist besonders wichtig in Badezimmern und anderen feuchten Umgebungen.
    Verwandte Begriffe: Personenschutzschalter, RCD, Differenzstrom
    1. Welche Aufgabe haben Sicherungen im Sicherungskasten?
      Sicherungen schützen die Stromkreise vor Überlastung und Kurzschlüssen, indem sie den Stromfluss unterbrechen, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird. Dadurch verhindern sie Schäden an Geräten und Kabeln sowie Brände.
    2. Wie viele Stromkreise sind in einer Wohnung üblich?
      Die Anzahl der Stromkreise hängt von der Größe der Wohnung und der Anzahl der elektrischen Geräte ab. Üblicherweise gibt es separate Stromkreise für Küche (Herd, Spülmaschine), Bad (Waschmaschine), Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer.
    3. Was passiert, wenn zu wenige Sicherungen vorhanden sind?
      Wenn zu wenige Sicherungen vorhanden sind, werden die vorhandenen Stromkreise stärker belastet. Dies kann zu Überlastung, Beschädigung der Kabel und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
    4. Kann ich die Anzahl der Sicherungen selbst erhöhen?
      Nein, die Erweiterung oder Veränderung der Elektroinstallation sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten und Vorschriften einzuhalten.
    5. Welche Vorschriften regeln die Elektroinstallation?
      Die Elektroinstallation wird durch verschiedene Normen und Vorschriften geregelt, insbesondere durch die DINAbk. VDE 0100. Diese Norm legt die Anforderungen an die Ausführung und den Betrieb elektrischer Anlagen fest.
    6. Was bedeutet der Begriff "selektiver Leitungsschutz"?
      Selektiver Leitungsschutz bedeutet, dass im Fehlerfall nur die Sicherung auslösen soll, die direkt für den betroffenen Stromkreis zuständig ist. Dadurch wird vermieden, dass die gesamte Stromversorgung ausfällt.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Elektrofachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Elektrofachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden.
    8. Was kostet die Überprüfung der Elektroinstallation?
      Die Kosten für die Überprüfung der Elektroinstallation hängen vom Umfang der Arbeiten und dem Stundensatz des Elektrikers ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    • Sicherungsautomat fliegt raus
      Ursachen und Lösungen, wenn ein Sicherungsautomat häufig auslöst.
    • Elektroinstallation prüfen
      Wann und wie eine Elektroinstallation auf Sicherheit geprüft werden sollte.
    • Überspannungsschutz
      Schutz vor Schäden durch Überspannung in der Elektroinstallation.
    • Stromverbrauch senken
      Tipps und Tricks, um den Stromverbrauch im Haushalt zu reduzieren.
    • Smart Home Installation
      Grundlagen und Tipps für die Installation eines Smart Home Systems.
  2. Sicherungskasten: TE-Berechnung – RCD, Herd & Sicherungen
    Zählen wir mal die Teilungseinheiten:
    Wahrscheinlich ist noch ein RCD (FI) -Schalter drin => 4 TE
    Sicherungen für den Herd => 3 TE
    deine 2 besagten Sicherungen => 2 TE
    Keller und Garage => 2 TE
    Macht zusammen: 11 TE
    Eine einreihige Verteilung hat 12 TE und es dürfte im "Standard-Wohnungsbau" durchaus üblich sein, dass nur eine einreihige Verteilung verbaut wird.
    Habe ich schon zur Genüge gesehen.
  3. Elektroinstallation: Eine Sicherung für 2 Zimmer – Realität!
    Ist doch ganz OK ...
    Hallo Sandro,
    etwas OT:
    meine letzte Wohnung zu Studentenzeiten hatte 2ZKDB, es gab EINE Sicherung für die Wohnung (ja, richtig: inklusive Küche, der Herd war nur an 220 V anschließbar) und einer 3 phasigen Sicherung für den Durchlauferhitzer im Bad. Das aber nicht in der Wohnung, sondern 6 Stockwerke tiefer im Keller! Überflüssig zu erwähnen, dass dies eine neue sanierte Wohnung im Dachgeschoss war. Überflüssig auch zu erwähnen, dass natürlich die Trockenbauer zwei Leitungen gekappt haben, weil die im Weg waren und wir so bei Einzug erst mal keinen Strom hatten. Natürlich war auch der zugedrehte Gashan mit Rigips verkleidet und so musste die halbe Wand aufgeklopft werden, um im Winter die Heizung in Gang zu bringen.
    Ergo: Sei froh, es könnte viel schlimmer (aber natürlich auch besser) kommen.
    Gruß,
    Anzahl Sicherungen im Sicherungskasten: Vorschrift pro m²?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es eine Vorschrift für die Anzahl der Sicherungen pro Quadratmeter in Wohnungen gibt. Ein Nutzer fragt, ob zwei Sicherungen für eine 81 m² Wohnung ausreichend sind. Die Antworten beleuchten die übliche Anzahl von Teilungseinheiten (TE) im Sicherungskasten und geben Einblicke in ältere Elektroinstallationen.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Sicherungskasten: TE-Berechnung – RCD, Herd & Sicherungen wird die Anzahl der Teilungseinheiten (TE) im Sicherungskasten aufgeschlüsselt. RCD (FI)-Schalter, Herd-Sicherungen sowie Sicherungen für Keller und Garage werden berücksichtigt, um die Gesamtzahl der benötigten TE zu ermitteln. Dies hilft, die Kapazität des Sicherungskastens besser einzuschätzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Elektroinstallation: Eine Sicherung für 2 Zimmer – Realität! schildert eine ältere Installation mit nur einer Sicherung für eine komplette Wohnung. Dies entspricht nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards und sollte von einem Fachmann überprüft werden. Solche Installationen können ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Elektroinstallation von einem Elektriker überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Vorschriften entspricht. Eine ausreichende Anzahl von Sicherungen und ein RCD-Schalter sind essenziell für die Sicherheit in der Wohnung. Die Absicherung einzelner Stromkreise (z.B. für Küche, Bad, Wohnräume) ist ratsam, um im Fehlerfall nicht die gesamte Wohnung stromlos zu schalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Elektroinstallation sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die vorhandene Installation beurteilen, gegebenenfalls Mängel feststellen und Empfehlungen für eine sicherere und zeitgemäße Elektroinstallation geben. Die Investition in eine moderne Elektroinstallation erhöht die Sicherheit und den Wohnkomfort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sicherung, Sicherungskasten, Vorschrift, Anzahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektroinstallation im Anbau: Gewährleistung, Abnahme & Haftung – Was Sie wissen müssen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapetentür-Durchbruch mit Elektrik: Elektriker, Maurer oder Tischler beauftragen? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand-Anschlusskasten verputzen: Dämmung, Alternativen & Kosten für nachträgliche Arbeiten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwasser- und Baustrom-Pauschale beim Hausbau: Abrechnung, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Rohbau Kosten: Welche Nebenkosten fallen an? Preise pro m² für Bodenplatte, Heizung, Elektrik?
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Einbauleuchte Leuchtmittel wechseln: Anleitung, Gefahren & passende Ersatzleuchten finden
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Zeitschaltuhr im Verteilerschrank programmieren: Hersteller, Typ bestimmen & Anleitung finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sicherung, Sicherungskasten, Vorschrift, Anzahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sicherung, Sicherungskasten, Vorschrift, Anzahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anzahl Sicherungen im Sicherungskasten: Gibt es eine Vorschrift pro m²?
Suche nach: Sicherungen: Vorschrift Anzahl im Sicherungskasten?
Suche nach: Sicherungen, Sicherungskasten, Vorschrift, Anzahl, Wohnung, Elektroinstallation, Absicherung, Stromkreis
