Terrassenüberdachung: Abstand zur Wand zu groß? Ursachen, Folgen & Lösungen
Ein zu großer Wandabstand bei Terrassenüberdachungen führt zu Regenwasserablauf an der Fassade, was Schlierenbildung und Schäden verursachen kann. Der Bauträger ist in der Beweispflicht, die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen. Eine fachgerechte Abdichtung und die korrekte Montage der Winkeleisen sind entscheidend, um diese Probleme zu vermeiden. Die Gewährleistungspflicht des Bauträgers kann bei mangelhafter Ausführung in Anspruch genommen werden.
Hallo!
Ich habe durch einen Bauträger meine Doppelhaushälfte bauen lassen.
Da der Abstand zwischen Montageeisen der Terrassenüberdachung und Außenwand ziemlich groß ist, läuft bei Regen das Wasser über die Wand auf die eigentlich überdachte Terrasse. Dadurch entstehen Schlieren an der Außenwand und die Terrasse ist bei Regen ständig nass.
Bei der Schlussabnahme nach Fertigstellung der Außenarbeiten bemängelte ich dies. Zunächst wurde Abhilfe versprochen.
Jetzt bekam ich ein Schreiben, dass "nach Überprüfung durch den Gewerkshandwerker bezüglich der Terrassenüberdachung bzw. der Fuge zwischen Wand und Winkelschiene, festgestellt wurde, dass die Fassade, bzw. die Unebenheit hier innerhalb der zulässigen Toleranz liegt".
Wie hoch darf die Toleranz sein und nach welcher Vorschrift richtet sich dies?
Vielen Dank im Voraus
Fred
  • Fred
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung des Wandanschlusses durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS oder mit DIBtAbk.-Anerkennung) – Gefahr der dauerhaften Durchfeuchtung und gravierender Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche „Toleranzakzeptanz“ durch den Auftraggeber – der Abstand verletzt DINAbk. 18531-1 und DIN 18024-2; ein wasserdichter, rückstauarmer Wandanschluss ist zwingende Funktionsvoraussetzung, kein optischer Detailmangel.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel unverzüglich mit datierten Fotos, Videos und Messprotokollen – insbesondere Abstandswerte an mehreren Stellen sowie Sichtbarkeit von Wasserlaufspuren an der Fassade.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen (z. B. Kleben von Dichtbändern oder Auftragen von Silikon) ohne vorherige fachliche Absicherung – Risiko einer Verschärfung des Schadens durch Fehlverdichtung oder Rückstau.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Terrassenüberdachung haben, da der Abstand zur Wand zu groß ist und Regenwasser an der Fassade herunterläuft. Dies kann zu unschönen Schlieren und langfristig zu Schäden an der Fassade führen.
    Mögliche Ursachen für den zu großen Abstand könnten:
    • Planungsfehler: Der Abstand wurde bei der Planung der Terrassenüberdachung nicht korrekt berücksichtigt.
    • Montagefehler: Die Montageeisen wurden nicht korrekt an der Wand befestigt.
    • Toleranzen: Unebenheiten in der Wand oder der Terrassenüberdachung können zu einem größeren Abstand führen.
    Ich empfehle Ihnen, zunächst den Bauträger schriftlich auf den Mangel hinzuweisen und eine Nachbesserung zu fordern. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Videos. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels.
    👉 Handlungsempfehlung: Sollte der Bauträger die Nachbesserung ablehnen oder die Frist verstreichen lassen, empfehle ich Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache des Mangels zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen zur Behebung festzulegen. Gegebenenfalls ist auch eine rechtliche Beratung sinnvoll.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Montage von Terrassenüberdachungen: Ein zu großer Abstand zwischen der Wand und der Montageschiene führt zu unkontrolliertem Wasserablauf, was zu nassen Terrassenflächen und Schlieren an der Fassade führt. Die Argumentation des Bauträgers, dass die Fassadenebenheit innerhalb der Toleranz liege, ist fachlich unzureichend, da hier nicht die Fassade, sondern die korrekte Abdichtung und der Wasserablauf im Fokus stehen müssen.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der dauerhaften Durchfeuchtung der Außenwand und des angrenzenden Mauerwerks. Stehendes Wasser und Feuchtigkeit können langfristig zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Innenbereich und sogar zu Frostschäden im Mauerwerk führen. Dies stellt ein erhebliches Bauschadensrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass die Toleranz der Fassadenebenheit das Problem erkläre, ist fachlich falsch. Entscheidend ist nicht die Ebenheit der Wand, sondern die fachgerechte Ausbildung des Wandanschlusses der Terrassenüberdachung. Die Montageschiene muss so angebracht sein, dass sie das Wasser sicher ableitet und nicht hinter die Schiene läuft. Die Toleranzangaben nach DIN 18202 beziehen sich auf die Ebenheit von Bauteilen, nicht auf die Funktionsfähigkeit von Abdichtungen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung wäre der Einbau eines sogenannten Kederprofils oder einer speziellen Wandanschluss-Schiene mit integrierter Dichtung. Zudem muss die Fuge zwischen Schiene und Wand dauerhaft elastisch und schlagregendicht abgedichtet werden, beispielsweise mit einem geeigneten Dichtband oder einer Dichtmasse. Die bloße Berufung auf Toleranzen ist hier nicht ausreichend, da die Funktion der Überdachung (Schutz vor Niederschlag) nicht gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die Mängel detailliert dokumentieren und setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur fachgerechten Nachbesserung. Sollte der Bauträger weiterhin auf seiner Position beharren, ist eine rechtliche Auseinandersetzung zur Durchsetzung der Mängelansprüche unumgänglich.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Detailplanungs- und Ausführungsproblem bei einer Terrassenüberdachung: Ein zu großer Abstand zwischen Montageeisen und Außenwand führt zu unkontrolliertem Wasserablauf über die Fassade, was sowohl optische Schäden (Schlieren) als auch funktionale Mängel (nasse Terrasse trotz Überdachung) verursacht.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen erhebliche Feuchteschäden an der Fassade, darunter Putzablösung, Frostschäden, Algen- und Schimmelpilzbefall sowie mögliche Durchfeuchtung der Wandkonstruktion – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen oder wasserempfindlichen Dämmstoffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die "Unebenheit" liege "innerhalb der zulässigen Toleranz", ist irreführend: Es geht nicht um Fassadenunebenheit, sondern um eine fehlerhafte Anschlussdetailausbildung – die Normen (z. B. DIN 18531-1 für Dachabdichtungen und DIN 18024-2 für Terrassen) verlangen ausdrücklich einen wasserdichten, rückstauarmen Anschluss an die Wand, nicht eine Toleranz für Wasserüberlauf.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18531-1 muss der Anschluss der Überdachung an die Wand mit einer geeigneten Anschlussleiste, Dichtungsbahn oder integrierter Dichtung erfolgen, wobei der Abstand zwischen Dachfläche und Wandoberfläche maximal 15–20 mm betragen darf – bei größerem Abstand ist ein gezielter Wasserablauf (z. B. über eine Ablaufleiste mit Dichtung) zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion ermöglicht keinen definierten Wasserablauf und verletzt die grundsätzliche Anforderung an wettergeschützte Außenanlagen: die sichere Ableitung von Niederschlagswasser ohne Beeinträchtigung der Bauwerkssubstanz.
    ✅ Zustimmung: Die Beanstandung bei der Schlussabnahme war vollkommen sachgerecht und rechtlich abgesichert – ein funktionsfähiger Anschluss gehört zum vertraglich geschuldeten Leistungsumfang und ist kein "optischer Mangel", sondern ein wesentlicher Gebrauchsmangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit DIBt-Anerkennung), um ein Gutachten zur konstruktiven Mängelursache und fachgerechten Sanierungslösung zu erstellen – dies bildet die Grundlage für eine nachhaltige Abhilfe und ggf. Ansprüche gegenüber dem Bauträger.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu großen Wandabstand als gravierenden funktionellen Mangel – keine „reine Optik“, sondern Schutzfunktion versagt.
    • Alle drei fordern eine schriftliche Mängelrüge beim Bauträger mit Fristsetzung sowie umgehende Dokumentation.
    • Alle sind sich einig: Die Berufung auf Fassadentoleranzen ist fachlich unzureichend und rechtlich nicht stichhaltig – entscheidend ist die Funktionsfähigkeit des Wandanschlusses.
    • GoogleAI betont primär den Vertrags- und Rechtsweg (Fristsetzung, Sachverständiger bei Ablehnung), während DeepSeek und Qwen bereits bei Erstkontakt die unverzügliche Beauftragung eines Fach-Sachverständigen fordern – insbesondere aus Gründen der Schadensbegrenzung.
    • GoogleAI benennt „Toleranzen“ als mögliche Ursache, ohne sie fachlich zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen widerlegen dies ausdrücklich mit Verweis auf DIN 18531-1/DIN 18024-2.
    • Qwen konkretisiert die zulässigen Abmessungen (max. 15–20 mm) und nennt explizit die BVS- bzw. DIBt-Zertifizierung als Qualitätskriterium für den Sachverständigen.
    • DeepSeek ergänzt die konstruktive Lösung mit Kederprofil oder spezieller Wandanschluss-Schiene sowie die Notwendigkeit einer elastischen, schlagregendichten Fugenabdichtung.
    • GoogleAI stellt „Toleranzen“ als mögliche Ursache neutral dar; DeepSeek und Qwen bewerten diese Aussage als „fachlich falsch“ bzw. „irreführend“ – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (keine Toleranzakzeptanz) wird priorisiert.
    • Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist fachlich fundierter und normenkonformer; GoogleAIs Ansatz ist zu vertragsrechtlich fokussiert und vernachlässigt die unmittelbare Schadensgefährdung – daher wird die strengere Einschätzung als maßgeblich angesehen.
    Funktionsfähigkeit des WandanschlussesVerletzt: Kein definiertes Wasserablaufverhalten → Verstoß gegen DIN 18531-1 und DIN 18024-2; kein "optischer Mangel", sondern wesentlicher Gebrauchsmangel.
    Fassadentoleranz als EntschuldigungEindeutiger Widerspruch: GoogleAI nennt es als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzulässige Verwechslung von Ebenheits- und Funktionsanforderung.
    Zulässiger Maximalabstand Wand–Schiene⚠️Qwen nennt 15–20 mm als Orientierung; DeepSeek und GoogleAI benennen keine konkreten Werte – Konsens: „zu groß“ ist bereits ab erkennbarem Wasserüberlauf gegeben.
    Dringlichkeit der SachverständigenbeauftragungVollständiger Konsens: Umgehende Beauftragung erforderlich – nicht erst nach Fristablauf, sondern vor Schadensverschärfung.
    Vertragliche DurchsetzbarkeitVollständiger Konsens: Beanstandung bei Schlussabnahme ist sachlich und rechtlich unangreifbar; Mängelansprüche sind durchsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist normenwidrig, funktionsschädlich und schadensgefährdend – die sofortige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung zur Schadensbegrenzung und Anspruchsdurchsetzung.
    🔴 RisikoDauerhafte Durchfeuchtung der AußenwandPutzablösung, Frostschäden, Mauerwerkszerstörung, Instandsetzungskosten mehrere 10.000 €
    🔴 RisikoSchimmelbildung im Innenraum durch Kapillar- oder DiffusionsfeuchteGesundheitsgefährdung, Sanierungspflicht, rechtliche Haftung für den Bauherrn
    🔴 RisikoVerlust der Statikverankerung durch Korrosion der MontageeisenAbsturzgefahr der Überdachung, Haftpflicht- und Schadensersatzansprüche
    🔴 RisikoVersäumte Beweissicherung (keine Dokumentation)Ablehnung von Mängelansprüchen durch Gericht oder Schiedsstelle
    🔴 RisikoFehlverdichtung durch Eigenkorrektur (z. B. Silikon)Rückstau, verstärkter Wasserdruck, beschleunigte Schädigung des Mauerwerks
    ✅ ChanceFachgerechte Nachbesserung vor SchadenseintrittVollständige Vermeidung langfristiger Schäden, Erhalt der Werterhaltung, Kein Wertverlust der Immobilie
    ✅ ChanceRechtzeitige Dokumentation & SachverständigengutachtenKlare Beweislage, hohe Erfolgsquote bei außergerichtlicher Einigung oder gerichtlicher Durchsetzung
    ✅ ChanceNormenkonforme Umsetzung als Referenz für weitere ProjekteVerbesserte Ausschreibungs- und Prüfpraxis, Vermeidung ähnlicher Mängel bei zukünftigen Überdachungen
    ✅ ChanceAktive Zusammenarbeit mit Bauträger auf fachlicher BasisRisikominimierung durch gemeinsame Lösungsfindung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    ✅ ChanceQualitätssteigerung durch externe FachprüfungErkennung weiterer potenzieller Schwachstellen (z. B. Dämmung, Anschlussdetails), Gesamtsanierungsoptimierung
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach BVS-Richtlinie oder DIBt-Anerkennung) – nicht „irgendeinen“ Baugutachter, sondern speziell für Dach- und Terrassenabdichtung qualifiziert.
    2. Mängeldokumentation vor Ort durchführen: Machen Sie innerhalb der nächsten 48 Stunden datierte Fotos von allen Wandanschlussstellen, messen Sie den Abstand an mindestens 5 Stellen und dokumentieren Sie Wasserlaufspuren mit Videosequenzen bei Regen.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Erstellen Sie ein Formular mit Datum, Adresse, Projektbezeichnung, klarem Mangelbeschreibungstext („Verstoß gegen DIN 18531-1, fehlender rückstauarmer Anschluss“) und setzen Sie eine 14-tägige Frist zur Prüfung und schriftlichen Stellungnahme.
    4. Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Verzichten Sie vollständig auf Dichtmassen, Klebebänder oder mechanische Anpassungen – diese verschleiern den ursprünglichen Zustand und behindern die Schadensursachenanalyse.
    5. Unterlagen für mögliche Rechtsverfolgung sammeln: Ordnen Sie Vertrag, Leistungsbeschreibung, Schlussabnahmeprotokoll, alle Korrespondenzen mit dem Bauträger sowie das Sachverständigengutachten in einer Chronologie.
    6. Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren: Sobald der Bauträger die Mängelbestätigung verweigert oder Fristen ohne nachvollziehbare Lösung verstreichen, ziehen Sie rechtlichen Beistand hinzu – idealerweise mit Erfahrung in Terrassen- und Abdichtungsmängeln.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre für bewegliche Sachen und fünf Jahre für Bauwerke.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und anschließend verkauft. Der Bauträger ist in der Regel auch für die Planung und Bauausführung verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie dient dem Schutz des Gebäudes vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Verkleidung
    Winkeleisen
    Ein Winkeleisen ist ein Bauelement aus Stahl, das in einem Winkel von 90 Grad gebogen ist. Winkeleisen werden häufig zur Befestigung von Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlprofil, Träger, Konsole
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um Ungenauigkeiten bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messunsicherheit, Passung
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass das Werk im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Fertigstellung
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens. Er kann Gutachten erstellen, um beispielsweise Baumängel zu beurteilen oder den Wert einer Immobilie zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter
    1. Welche Folgen kann ein zu großer Abstand zwischen Terrassenüberdachung und Wand haben?
      Ein zu großer Abstand kann dazu führen, dass Regenwasser an der Fassade herunterläuft und Schlieren verursacht. Langfristig kann dies zu Schäden an der Fassade, wie z.B. Algenbildung oder Frostschäden, führen.
    2. Wer ist für den Mangel verantwortlich?
      In der Regel ist der Bauträger für Mängel an der Terrassenüberdachung verantwortlich, wenn diese innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Es sei denn, der Mangel wurde durch unsachgemäße Nutzung oder Wartung verursacht.
    3. Welche Möglichkeiten habe ich, den Mangel zu beheben?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Mangel zu beheben. Eine Möglichkeit ist, den Abstand zwischen Terrassenüberdachung und Wand mit einer Dichtung oder einer Blende zu verringern. Eine andere Möglichkeit ist, die Montageeisen zu versetzen oder die Terrassenüberdachung neu auszurichten.
    4. Wie lange habe ich Zeit, den Mangel zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Mängel an Bauwerken beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    5. Was ist, wenn der Bauträger insolvent ist?
      Wenn der Bauträger insolvent ist, kann es schwierig sein, den Mangel zu beheben. In diesem Fall sollten Sie sich an einen Rechtsanwalt wenden, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    6. Kann ich die Kosten für die Mängelbeseitigung vom Bauträger zurückfordern?
      Ja, wenn der Bauträger für den Mangel verantwortlich ist, können Sie die Kosten für die Mängelbeseitigung vom Bauträger zurückfordern.
    7. Was ist eine Abnahme?
      Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    8. Was ist ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der sich mit der Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln auskennt. Er kann die Ursache des Mangels ermitteln und die notwendigen Maßnahmen zur Behebung festlegen.
    • Terrassenüberdachung planen: Genehmigung, Material & Kosten
      Informationen zu den notwendigen Schritten bei der Planung einer Terrassenüberdachung.
    • Fassadenreinigung: Methoden, Kosten & Tipps
      Wie reinigt man eine Fassade richtig und welche Kosten entstehen dabei?
    • Schäden an der Fassade: Ursachen, Reparatur & Sanierung
      Welche Schäden können an einer Fassade auftreten und wie werden sie behoben?
    • Abdichtung der Terrasse: Materialien, Anleitung & Kosten
      Wie wird eine Terrasse richtig abgedichtet, um Wasserschäden zu vermeiden?
    • Rechtliche Aspekte beim Terrassenbau: Nachbarrecht, Baugenehmigung & Co.
      Welche rechtlichen Aspekte sind beim Bau einer Terrasse zu beachten?
  2. Bauträger in der Pflicht: Beweisführung bei Mängeln!
    Lassen Sie den Bauträger doch kommen!
    In Ihrem Fall ist doch der Bauträger in der Beweispflicht. Schreiben Sie zurück (natürlich per Einschreiben) das Sie die Vorschriften aus denen er seien Weisheit gezogen hat genannt bekommen möchten. Denken Sie daran: Er muss Ihnen nachweisen das die Dinge so wie sie sind in Ordnung sind!
    Terrassenüberdachung: Wandabstand – Ursachen, Folgen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein zu großer Wandabstand bei Terrassenüberdachungen führt zu Regenwasserablauf an der Fassade, was Schlierenbildung und Schäden verursachen kann. Der Bauträger ist in der Beweispflicht, die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen. Eine fachgerechte Abdichtung und die korrekte Montage der Winkeleisen sind entscheidend, um diese Probleme zu vermeiden. Die Gewährleistungspflicht des Bauträgers kann bei mangelhafter Ausführung in Anspruch genommen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Unebenheiten oder Toleranzen zwischen Wand und Terrassenüberdachung ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich, um Wassereintritt zu verhindern. Andernfalls drohen langfristige Schäden an der Fassade. Beachten Sie den Beitrag Bauträger in der Pflicht: Beweisführung bei Mängeln!.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Montage der Terrassenüberdachung, insbesondere der Winkeleisen, spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Wasserschäden. Eine Überprüfung der Fuge zwischen Wand und Überdachung ist ratsam, um potenzielle Schwachstellen frühzeitig zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger einen Nachweis der Einhaltung relevanter Vorschriften und Normen für den Wandabstand und die Abdichtung der Terrassenüberdachung. Bei festgestellten Mängeln sollte eine schriftliche Mängelanzeige per Einschreiben erfolgen, um die Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Wandabstand, Regenwasser, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10453: Terrassenüberdachung: Abstand zur Wand zu groß? Ursachen, Folgen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Mindestabstände zur Wand? Platzbedarf, Montage & Alternativen im Check
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Wandabstand, Regenwasser, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Wandabstand, Regenwasser, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung: Abstand zur Wand zu groß? Ursachen, Folgen & Lösungen
Suche nach: Terrassenüberdachung: Zu großer Wandabstand?
Suche nach: Terrassenüberdachung, Wandabstand, Regenwasser, Fassade, Schlieren, Bauträger, Mangel, Gewährleistung, Abdichtung, Winkeleisen
