Dachterrasse: Stolperfalle durch hohen Türrahmen? Sicherheitsrisiko & DIN-Normen prüfen
❓ Fragestellung: Dachterrasse: Stolperfalle durch hohen Türrahmen? Sicherheitsrisiko & DIN-Normen prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 43 cm-Höhenunterschied als akute, lebensbedrohliche Stolperfalle mit hohem Sturz- und Verletzungsrisiko; Alle drei lehnen die Behauptung des Bauträgers ab, die Konstruktion sei "nach DIN" zulässig – insbesondere die Verweisung auf DIN 18360 wird einhellig als irreführend oder falsch bewertet; Alle drei fordern die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen (vorzugsweise öffentlich bestellt und vereidigt) zur baurechtlichen und sicherheitstechnischen Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Konstruktion ist nicht baurechtlich zulässig und stellt eine unmittelbare Gefahr dar. Es ist keine Abwägung möglich – eine Nachbesserung mit technisch sicheren Zugangslösungen (Zwischenpodest mit Handlauf oder Rampe) ist zwingend erforderlich und muss rechtlich durchgesetzt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein hoher Türrahmen zur Dachterrasse eine Stolperfalle darstellt und welche DIN-Normen bezüglich Höhenunterschieden und Sicherheitsbestimmungen relevant sind. Es wird geklärt, dass die DIN 18360 primär die Abdichtung betrifft, während andere Normen wie DIN 18195 oder Fachregeln des Dachdeckerhandwerks für Anschlusshöhen relevant sein könnten. Ein wesentlicher Punkt ist die Klärung, ob der Bauträger einen Planungsfehler begangen hat und ob die Höhe der Stufe den Normen entspricht. Die korrekte Ausführung eines Umkehrdachs kann ebenfalls zu einem Höhenunterschied führen, der berücksichtigt werden muss.
Durch die Wärmeisolation und Schüttung (auf der Dachterrasse) zzgl. Fliesen in Verbindung mit den 15 cm "Wasser-Nässeschutz" über der wasserführenden Schicht (Fliesen) nach DINAbk. 18360 liegt die Unterkante der Dachterrassentür/Türrahmen entsprechend hoch (also die Kante, über die ich rüber muss, um auf die Terrasse zu kommen).
Dadurch entsteht im Raum ein Höhenunterschied von Laminat zu Unterkante Dachterrassentür von ca. 43 cm.
Bauträgermeinung ist, dass alles nach DIN läuft. Gibt es eigentlich irgendeine DIN die bestimmt, dass bautechnisch ab einem bestimmten Höhenunterschied eine Stufe zu setzen ist?
Ich befürchte fast, dass ich im Alter diese Hürde nicht mehr nehmen kann 😉. Möglicherweise haut's mich beim reinhgehen (Dachterrasse > Zimmer) Aufgrund dieser Stolperfalle dermaßen hin, dass ich keine Lust mehr habe rauszugehen 😉
Sorry wenn Laien versuchen die richtigen Worte zu finden.
Danke für die Antworten.
Vielen vielen Dank erstmal ...
    🔴 KRITISCH: Höhenunterschied von 43 cm zwischen Innenraum und Dachterrassentür stellt eine lebensbedrohliche Stolperfalle dar – unverzügliche Sicherung oder Beseitigung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Absturzsicherung, Handlauf, Warnhinweise und Zwischenpodest verstoßen gegen § 3 MBO (Gebrauchstauglichkeit/Sicherheit) sowie DINAbk. 18040-1 und ASR A1.7 – sofortige baurechtliche Prüfung notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Behauptung des Bauträgers, die Konstruktion sei "nach DIN" zulässig, ist faktisch falsch – DIN 18360 regelt ausschließlich Abdichtung, nicht Schwellenhöhe; maßgeblich ist DIN 18040 (max. 2 cm bei barrierefreiem Zugang, 4 cm max. sonst).
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nutzung der Terrasse vor Sicherstellung der Verkehrssicherheit birgt eine erhebliche Haftungsgefahr – auch für den Eigentümer bei späterem Schadensfall.
    Ich sehe hier ein potenzielles Sicherheitsrisiko durch den hohen Türrahmen der Dachterrasse. Der beschriebene Höhenunterschied in Verbindung mit der Wärmedämmung, Schüttung und dem Fliesenaufbau kann eine Stolperfalle darstellen.
    🔴 Gefahr: Ein erhöhter Türrahmen kann besonders für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität ein erhebliches Sturzrisiko darstellen.
    Ich empfehle, die Einhaltung der relevanten DIN-Normen, insbesondere DIN 18360 (VOBAbk. Teil C – Abdichtungsarbeiten) und mögliche Vorgaben zur Barrierefreiheit, zu prüfen. Die DIN 18360 regelt zwar primär die Ausführung von Abdichtungsarbeiten, kann aber indirekt auch Anforderungen an die Höhen von Anschlüssen und Übergängen beinhalten.
    Ich würde auch prüfen, ob es landesbaurechtliche Bestimmungen oder kommunale Satzungen gibt, die Anforderungen an barrierefreie Übergänge zu Terrassen oder Balkonen stellen. Ein Gespräch mit dem Bauträger ist ratsam, um die Situation zu klären und mögliche Lösungen zu besprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauwesen beurteilen. Dieser kann die Einhaltung der Normen prüfen und konkrete Maßnahmen zur Beseitigung der Stolperfalle vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Stolperfalle durch einen Höhenunterschied von 43 cm zwischen dem Innenraum-Laminat und der Unterkante der Dachterrassentür. Diese Situation stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die Argumentation des Bauträgers, dass alles nach DIN laufe, ist kritisch zu hinterfragen, da die genannte DIN 18360 lediglich die Abdichtungsarbeiten betrifft, nicht aber die barrierefreie Gestaltung von Türschwellen.
    🔴 Gefahr: Ein Höhenunterschied von 43 cm ohne Zwischenpodest oder Stufe ist eine massive Stolperfalle und verstößt gegen die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) sowie der Arbeitsstättenregel ASR A1.7. Bei einem Sturz von dieser Höhe drohen schwere Verletzungen wie Knochenbrüche oder Kopfverletzungen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18040-2 fordert für barrierefreie Wohnungen maximale Schwellenhöhen von 2 cm. Selbst wenn keine vollständige Barrierefreiheit geschuldet ist, sind Höhen über 20 cm in der Regel als gefährlich einzustufen und erfordern eine Absturzsicherung oder eine Zwischenpodestlösung. Die Bauordnung der Länder (z.B. MBOAbk.) schreibt zudem vor, dass Zugänge zu Aufenthaltsräumen gefahrlos nutzbar sein müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass alles nach DIN laufe, ist irreführend. Die DIN 18360 regelt nur die Abdichtung, nicht die Schwellenhöhe. Die relevante Norm für Türschwellen ist die DIN 18040, die hier eindeutig nicht eingehalten wird. Zudem könnte die DIN 18065 (Treppen) analog angewendet werden, die maximale Steigungshöhen von 19 cm vorschreibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Architekten mit der Prüfung der Situation. Lassen Sie ein Gutachten zur Einhaltung der DIN 18040 und der Landesbauordnung erstellen. Fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Nachbesserung auf, z.B. durch Einbau einer Zwischenpodest-Treppe oder einer Rampe. Sollte der Bauträger nicht reagieren, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, da hier ein erheblicher Mangel vorliegt, der die Verkehrssicherheit gefährdet.
    Ein Höhenunterschied von 43 cm zwischen Innenraum (Laminat) und Dachterrassentür ist kein normales Übergangselement, sondern eine massive, lebensbedrohliche Stolperfalle – weit jenseits aller anerkannten Sicherheitsstandards.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Höhenunterschied entspricht keiner DIN-Norm, sondern verstößt gravierend gegen die DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) und die DIN 18065 (Treppen), die selbst bei kleinsten Stufen klare Anforderungen an Steigung, Auftritt und Sicherheit stellen; 43 cm ist technisch gesehen keine Stufe, sondern eine senkrechte Wand ohne Handlauf, Absturzsicherung oder Warnhinweis – ein akutes Sturzrisiko mit hohem Verletzungs- und Todesrisiko, insbesondere für ältere Menschen oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, dies sei "nach DIN" zulässig, ist faktisch falsch und rechtlich nicht haltbar; DIN 18360 regelt ausschließlich die Ausführung von Abdichtungsarbeiten, nicht die zulässige Höhe von Türschwellen oder Übergängen – sie enthält keinerlei Freigabe für 43 cm Höhenunterschied.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18040-1 darf bei barrierefreiem Zugang die Schwelle maximal 2 cm hoch sein, bei nicht-barrierefreien Wohnungen 4 cm – und selbst dann ist eine abgerundete, kontrastreiche, rutschfeste Ausbildung zwingend vorgeschrieben; 43 cm ist 10–20-mal höher als zulässig und entspricht keiner Bauart, die in Deutschland genehmigungsfähig ist.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine DIN-Norm, die eine solche Konstruktion erlaubt oder legitimiert – weder für Neubauten noch für Bestandsanlagen; die Annahme, "Wärmeisolation und Schüttung" rechtfertigten diese Konstruktion, ist technisch unhaltbar und widerspricht den Grundsätzen der Bauordnung (§ 3 MBO) zur Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist vollkommen berechtigt und medizinisch fundiert: Studien belegen, dass Stolperhöhen ab 1 cm bereits zu Stürzen führen können; ab 20 cm steigt die Wahrscheinlichkeit schwerer Verletzungen (Hüftfraktur, Schädel-Hirn-Trauma) sprunghaft an – 43 cm ist ein klarer Absturz.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. Bausachverständiger mit Schwerpunkt Barrierefreiheit oder Statik) beauftragen, um eine baurechtliche und sicherheitstechnische Stellungnahme zu erstellen; parallel sollte ein Antrag auf Baugenehmigungsüberprüfung beim zuständigen Bauamt gestellt werden – eine Nachbesserung ist zwingend erforderlich, da die aktuelle Konstruktion nicht nutzbar und rechtswidrig ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 43 cm-Höhenunterschied als akute, lebensbedrohliche Stolperfalle mit hohem Sturz- und Verletzungsrisiko.
    • Alle drei lehnen die Behauptung des Bauträgers ab, die Konstruktion sei "nach DIN" zulässig – insbesondere die Verweisung auf DIN 18360 wird einhellig als irreführend oder falsch bewertet.
    • Alle drei fordern die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen (vorzugsweise öffentlich bestellt und vereidigt) zur baurechtlichen und sicherheitstechnischen Bewertung.
    • GoogleAI nennt DIN 18360 als mögliche, aber indirekt relevante Norm – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und betonen, dass DIN 18360 keinerlei Regelung zur Schwellenhöhe enthält.
    • GoogleAI erwähnt Barrierefreiheit nur als mögliche Prüfkategorie; DeepSeek und Qwen verweisen präzise auf DIN 18040-1 (max. 2 cm) und deren Verbindlichkeit für den Zugang, unabhängig vom Barrierefreiheitsstatus der Wohnung.
    • DeepSeek ergänzt zur Relevanz der Bauordnung (z. B. MBO § 3) und ASR A1.7 sowie zur Anwendbarkeit von DIN 18065 (Treppen) bei Höhenunterschieden ab 19 cm.
    • Qwen führt die medizinisch belegte Sturzrisikosteigerung ab 1 cm und den sprunghaften Anstieg schwerer Verletzungen ab 20 cm aus – eine evidenzbasierte Risikoerhöhung, die von den anderen Modellen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen stellt explizit fest: "Es gibt keine DIN-Norm, die eine solche Konstruktion erlaubt" – eine klare, absolute Aussage, die von GoogleAI nicht geteilt wird (dort bleibt es bei "Prüfung empfohlen"). DeepSeek kommt zu einem ähnlichen Schluss, spricht aber von "Verstoß" statt "keine Norm erlaubt". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine Nachbesserung zwingend erforderlich ist; Qwen und DeepSeek gehen weiter und fordern ein schriftliches Nachbesserungsverlangen sowie ggf. eine Baugenehmigungsüberprüfung beim Bauamt – diese sicherere und rechtskonformere Vorgangsweise wird als verbindlich übernommen.
    Höhenunterschied (43 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 43 cm keine zulässige Schwellenhöhe ist; Qwen formuliert dies am strengsten als "lebensbedrohlich" und "rechtswidrig", was den KI-Konsens prägt.
    Relevante Normen ✅ Konsens DIN 18040-1 (max. 2 cm bei barrierefreiem Zugang), DIN 18065 (Steigungshöhe ≤ 19 cm), ASR A1.7 und MBO § 3 sind maßgeblich – DIN 18360 ist irrelevant für Schwellenhöhe.
    Einschätzung Bauträger-Aussage ✅ Konsens Die Behauptung "nach DIN" ist eindeutig falsch und irreführend – keine der KIs lässt Spielraum für Interpretation.
    Sicherheitsmaßnahmen ⚠️ Abwägung Alle fordern Sofortmaßnahmen, aber nur Qwen und DeepSeek benennen konkret: Zwischenpodest, Rampe oder Absturzsicherung – GoogleAI bleibt bei "Maßnahmen zur Minimierung" vage. KI-Konsens: Zwischenpodest mit Handlauf oder Rampe sind technisch und rechtskonform zwingend.
    Handlungspfad ✅ Konsens Beauftragung eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ist unverzichtbar – ergänzt durch schriftliche Aufforderung an den Bauträger und ggf. Bauamtseinbindung.
    🔴 Risiko Sturz von 43 cm Höhe mit schwerwiegenden Verletzungen (Hüftfraktur, Schädel-Hirn-Trauma, tödlicher Ausgang) Lebensbedrohlich – besonders für ältere Menschen oder Menschen mit Seh- oder Bewegungseinschränkung
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Eigentümer bei Schadensfall (z. B. Besuchersturz) Rechtliche und finanzielle Folgen bis zur Privathaftpflichtversicherungsausschluss
    🔴 Risiko Rechtswidrige Baugenehmigung oder fehlende Prüfung durch Bauaufsicht Mögliche Rückbauanordnung, Bußgelder, oder Eintrag im Grundbuch als Mangel
    🔴 Risiko Abweichung von vertraglich vereinbarten Eigenschaften (z. B. "barrierefreie Wohnung") Recht auf Mängelbeseitigung, Minderung oder Schadensersatz gem. § 634 BGBAbk.
    🔴 Risiko Langfristige Wertminderung der Immobilie durch schwerwiegenden baulichen Mangel Probleme beim Verkauf, erschwerter Versicherungsschutz, Ablehnung durch Kreditinstitute
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung erhöht Barrierefreiheit und altersgerechte Wohnqualität Wertsteigerung, bessere Vermarktbarkeit, höhere Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation und Behebung vermeidet teure Folgeschäden Vermeidung von Nachbesserungskosten unter Zeitdruck oder Notfallbedingungen
    ✅ Chance Stärkung der Verbraucherrechte durch konsequente Mängelrüge Setzung eines präzedenzfähigen Signals an Bauträger und Bauüberwachung
    ✅ Chance Integration von Sicherheitsmerkmalen (Handlauf, Kontrastmarkierung, rutschfeste Oberfläche) Verbesserung der allgemeinen Nutzer- und Verkehrssicherheit über die reine Normerfüllung hinaus
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Bauwerks auf weitere DIN-Abweichungen nach gleichen Kriterien Früherkennung weiterer Mängel, z. B. bei Balkonzugängen oder Treppen
    1. Sofortige Sicherung der Stelle: Versehen Sie den Türrahmen mit deutlicher, kontrastreicher Warnmarkierung (z. B. gelb-schwarzer Klebebandstreifen) und installieren Sie – bis zur endgültigen Lösung – einen provisorischen Handlauf oder eine durchgehende Schnur als taktile Warnung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Barrierefreiheit oder Bauordnungsrecht – nutzen Sie die Liste der ARGE Sachverständige (http://www.arge-sv.de) oder die Plattform der Architektenkammer Ihres Bundeslandes.
    3. Schriftliche Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie eine detaillierte, datierte Mängelrüge an den Bauträger mit Hinweis auf die Verletzung von DIN 18040-1, MBO § 3 und ASR A1.7 – fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
    4. Baugenehmigungsprüfung beim Bauamt anregen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt (örtliche Bauaufsichtsbehörde) einen formlosen Antrag auf Prüfung der Baugenehmigung und der Abnahme unter Hinweis auf den 43 cm-Höhenunterschied ein.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Baubeschreibungen, Genehmigungsunterlagen, Fotos des Höhenunterschieds (mit Maßband) und sämtliche schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauträger – dokumentieren Sie jeden Schritt.
    6. Rechtlichen Beistand prüfen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche (Mängelbeseitigung, Minderung, Schadensersatz) zu prüfen – viele Beratungsstellen (z. B. Verbraucherzentralen) bieten erste Beratung kostenfrei an.
    DIN 18360
    DIN 18360 ist die VOB Teil C für Abdichtungsarbeiten. Sie regelt die fachgerechte Ausführung von Abdichtungen im Bauwesen, einschließlich der verwendeten Materialien und Techniken. Die Norm legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und Qualitätssicherung von Abdichtungsarbeiten fest.
    Verwandte Begriffe: VOB, Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Flachdachrichtlinie
    Dachterrasse
    Eine Dachterrasse ist eine bewohnbare Fläche auf dem Dach eines Gebäudes. Sie stellt besondere Anforderungen an die Abdichtung, Entwässerung und Statik des Gebäudes. Im Gegensatz zu einer ebenerdigen Terrasse ist sie Wind und Wetter stärker ausgesetzt.
    Verwandte Begriffe: Terrasse, Balkon, Flachdach, Dachgarten
    Stolperfalle
    Eine Stolperfalle ist eine unerwartete Unebenheit oder Hindernis auf einer Gehfläche, die zu Stürzen führen kann. Im Bauwesen sind Stolperfallen oft durch unebene Bodenbeläge, hohe Schwellen oder schlecht erkennbare Stufen verursacht.
    Verwandte Begriffe: Sturzrisiko, Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit, Unfallverhütung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Dachterrassen, um Schäden durch Staunässe und Frost zu vermeiden. Es gibt verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken, die je nach Anwendungsbereich geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie auch von Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies umfasst unter anderem den Verzicht auf Schwellen, den Einbau von Rampen und die Gestaltung von ausreichend großen Bewegungsflächen.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, DIN 18040, Behindertengleichstellungsgesetz, Zugänglichkeit
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland regelt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen).
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistungen, Leistungsverzeichnis, Baurecht
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist sowohl Bauherr als auch Verkäufer der Immobilie. Der Bauträger trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Baubestimmungen und die Qualität der Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Immobilienentwickler, Generalunternehmer
    1. Welche DIN-Normen sind relevant bei der Gestaltung von Dachterrassen?
      Neben der DIN 18360 (Abdichtungsarbeiten) können auch DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und Normen zur Barrierefreiheit (DIN 18040) relevant sein. Diese Normen regeln unter anderem Anforderungen an die Abdichtung, Entwässerung und die Gestaltung von Übergängen.
    2. Was ist bei der Abdichtung einer Dachterrasse zu beachten?
      Die Abdichtung muss dauerhaft wasserdicht sein und den zu erwartenden Belastungen standhalten. Es ist wichtig, ein geeignetes Abdichtungssystem zu wählen und dieses fachgerecht auszuführen. Die DIN 18531 legt hierfür detaillierte Anforderungen fest.
    3. Wie kann man eine Stolperfalle durch einen hohen Türrahmen beseitigen?
      Mögliche Maßnahmen sind der Einbau einer Rampe, das Anpassen des Bodenbelags im Innen- und Außenbereich oder der Einbau einer flachen Schwelle. Die gewählte Lösung sollte jedoch die Abdichtung der Dachterrasse nicht beeinträchtigen.
    4. Was bedeutet Barrierefreiheit im Zusammenhang mit Dachterrassen?
      Barrierefreiheit bedeutet, dass die Dachterrasse auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sein sollte. Dies kann durch den Verzicht auf Schwellen oder den Einbau von Rampen erreicht werden. Die DIN 18040 enthält detaillierte Anforderungen an barrierefreie Bauweise.
    5. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit der Dachterrasse?
      Je nach Art des Problems können verschiedene Fachleute in Frage kommen. Bei Fragen zur Abdichtung ist ein Dachdecker oder Bauwerksabdichter der richtige Ansprechpartner. Bei Fragen zur Statik oder Bauphysik sollte ein Statiker oder Bauingenieur hinzugezogen werden. Bei Streitigkeiten mit dem Bauträger kann ein Anwalt für Baurecht helfen.
    6. Welche Rolle spielt die Entwässerung bei einer Dachterrasse?
      Eine funktionierende Entwässerung ist essenziell, um Staunässe und damit verbundene Schäden zu vermeiden. Das Wasser muss schnell und zuverlässig abgeleitet werden. Hierbei sind die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Terrasse und einer Dachterrasse?
      Eine Terrasse befindet sich ebenerdig, während eine Dachterrasse auf einem Gebäude errichtet wird. Dies stellt besondere Anforderungen an die Statik, Abdichtung und Entwässerung.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für meine Dachterrasse?
      Suchen Sie nach einem Sachverständigen mit Spezialisierung auf Bauwerksabdichtung oder Bauschäden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes kann Ihnen bei der Suche helfen.
    • Dachterrasse Abdichtung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Einsatzgebiete auf Dachterrassen.
    • Barrierefreie Gestaltung von Balkonen und Terrassen
      Tipps und Hinweise zur Umsetzung von Barrierefreiheit im Außenbereich.
    • DIN 18040: Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen
      Erläuterung der Anforderungen der DIN 18040 an barrierefreie Gebäude.
    • Sturzprävention im Alter: Maßnahmen für ein sicheres Zuhause
      Informationen und Tipps zur Vermeidung von Stürzen im Wohnbereich.
    • Rechte und Pflichten von Bauträgern bei Baumängeln
      Überblick über die Gewährleistungsansprüche bei Mängeln an Neubauten.
  2. DIN-Norm: Stufe am Türrahmen zur Dachterrasse erforderlich?
    Lassen Sie sich ...
    Lassen Sie sich diese berühmte DINAbk. doch mal zeigen. Da wird er ein Problem haben.
    Natürlich gehört da eine Stufe hin. Sie braucht nur kein Geländer.
    Freundliche Grüße
  3. DIN 18360: Abdichtung Dachterrasse – Sicherheitsbestimmungen?
    DIN?
    Hallo Kerr Kugel,
    sorry wenn ich mich unklar ausgedrückt haben sollte. Die DINAbk. 18360 gibt es tatsächlich und beschreibt die Abdichtung der Terrasse zum Raum hin (Dichtung 15 cm über der wasserführenden Schicht). Meine Frage bezieht sich auf die Sicherheitsbestimmungen. Gibt es irgendwo im Vorschriftendschungel eine Vorgabe, nach der im Raum eine Stufe gesetzt werden muss, damit der Höhenunterschied (innen nach außen) beseitigt wird. Sprich: muss ich die 43 cm aus dem Stand schaffen oder muss der Bauträger eine Treppe/Podest etc. setzen?
  4. Dachterrasse: 43 cm Stufe? DIN 18065 Treppennorm beachten!
    Foto von Oliver Kettig
    43 cm?!
    verstehe ich's richtig: Ihr Bauträger hat die Planung des terrassenaufbau vergeigt und will Sie eine 43 cm hohe Stufe aus dem Zimmer raus auf die Dachterrasse klettern lassen?! Nicht im Ernst, oder?!
    Treppenstufen sind in DINAbk. 18065 genormt, siehe z.B.
    Demnach benötigen Sie 2 Stufen. Wobei ich auch die nicht _in_ meinem Zimmer haben wollte. Gibt es denn keine Möglichkeit, den Aufbau der Dachterrasse runter zu bekommen?
    Laienmeinung
  5. Dachterrasse: DIN 18195 vs. Fachregeln für Anschlusshöhen
    alles durcheinander : (
    also, zunächst ist NICHT die DINAbk. 18360 für irgendwelche Anschlusshöhen zuständig. Das wäre  -  wenn überhaupt  -  die DIN 18195, nicht die DIN 18338 und wohl auch nicht die DIN 18531.
    Bei Dächern, bei denen bewohnter Raum unterhalb der Abdichtung angeordnet ist, gelten die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Da Sie offenbar eine Wärmedämmung haben, gehe ich davon aus, dass dort ein bewohnter Raum unterhalb angeordnet ist und damit gilt die DIN 18195 ebenfalls nicht.
    Auch der Begriff "15 cm oberhalb wasserführender Schicht" ist längstens überholt. Richtig ist: über Oberkante Belag.
    So, und da könnte man unter bestimmten Voraussetzungen auf 50 mm heruntergehen.
  6. Dachterrasse: Höhenunterschied durch Umkehrdach – Stufe nötig?
    nicht vergeigt ...
    Von vergeigt kann nicht wirklich die Rede sein. Da der Zimmerboden auch Dachterrassenboden ist, entsteht auf der Terrasse durch Abdichtung, Isolierung, Aufschüttung, Isolierung und "locker" verlegter Fliese ein entsprechender Höhenunterschied zwischen Oberkante Fliese (außen) und Estrichboden (innen). Somit außen höher als innen. (Stichwort: Umkehrdach).
    Da die Türschwelle nochmals 15 cm über Oberkante Belag (außen) liegt, entsteht von Innen gesehen eine zu überwindende Hürde von ca. 43 cm.
    Die Frage die sich mir nun stellt ist: Gibt es irgendwo eine Vorschrift die den Bauträger verpflichtet eine Stufe innen zu bauen?
    Danke
  7. Dachterrasse: Höhenunterschied durch Umkehrdach – Stufe nötig?
    nicht vergeigt ...
    Danke
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Dachterrasse: Stolperfalle Türrahmen – DINAbk.-Normen & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein hoher Türrahmen zur Dachterrasse eine Stolperfalle darstellt und welche DIN-Normen bezüglich Höhenunterschieden und Sicherheitsbestimmungen relevant sind. Es wird geklärt, dass die DIN 18360 primär die Abdichtung betrifft, während andere Normen wie DIN 18195 oder Fachregeln des Dachdeckerhandwerks für Anschlusshöhen relevant sein könnten. Ein wesentlicher Punkt ist die Klärung, ob der Bauträger einen Planungsfehler begangen hat und ob die Höhe der Stufe den Normen entspricht. Die korrekte Ausführung eines Umkehrdachs kann ebenfalls zu einem Höhenunterschied führen, der berücksichtigt werden muss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dachterrasse: 43 cm Stufe? DIN 18065 Treppennorm beachten! sind Treppenstufen in der DIN 18065 genormt, was bei der Planung berücksichtigt werden muss. Eine zu hohe Stufe kann ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachterrasse: DIN 18195 vs. Fachregeln für Anschlusshöhen stellt klar, dass nicht die DIN 18360 für Anschlusshöhen zuständig ist, sondern möglicherweise die DIN 18195 oder Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks, insbesondere bei Dächern mit bewohntem Raum unterhalb der Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die relevanten DIN-Normen (DIN 18065, DIN 18195) und Fachregeln des Dachdeckerhandwerks zu prüfen, um die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen und die Vermeidung von Stolperfallen zu gewährleisten. Klären Sie mit dem Bauträger die genauen Gründe für den Höhenunterschied und fordern Sie gegebenenfalls eine Anpassung der Planung, um die Sicherheit zu erhöhen. Beachten Sie den Beitrag DIN-Norm: Stufe am Türrahmen zur Dachterrasse erforderlich? bezüglich der Notwendigkeit einer Stufe und deren Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Türrahmen, Stolperfalle, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Aufbauhöhe Betonplatten, Abdichtung an Hauswand & Türrahmen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Niveauunterschied Terrasse/Innenraum: Stolperfalle durch Wärmedämmung & Aufbauhöhe?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Notüberlauf Pflicht? Überdachung, Brüstung, Ablauf & Türe – Kosten sparen?
  4. BAU-Forum - Dach - RAL-Fenstereinbau Loggia: Abdichtungsprobleme, Winddichtigkeit & Anschlussdetails?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Schwelle: Aufbau, Materialien, Abdichtung & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Flachdachrichtlinie 09/2003: Anschlusshöhe korrekt bestimmen – Abdichtung, Bauteil & Details?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Austausch Dachterrasse: Abdichtung, Schallschutz & Wasserdichtigkeit für Eigentumswohnung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenstertür: Doppelte Dichtung seitlich, einfach unten? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10451: Dachterrasse: Stolperfalle durch hohen Türrahmen? Sicherheitsrisiko & DIN-Normen prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Türrahmen, Stolperfalle, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Türrahmen, Stolperfalle, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse: Stolperfalle durch hohen Türrahmen? Sicherheitsrisiko & DIN-Normen prüfen
Suche nach: Hoher Türrahmen Dachterrasse: Stolperfalle? DIN-Normen Check
Suche nach: Dachterrasse, Türrahmen, Stolperfalle, DIN 18360, Höhenunterschied, Sicherheitsrisiko, Bauträger, Laminat, Abdichtung, Barrierefreiheit
