Treppengeländer Vorschriften: Wann ist ein Geländer Pflicht? Höhe, Breite & Sicherheitsbestimmungen
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Geländerpflicht für eine kleine Treppe in Bayern. Die DIN 18065 schreibt Geländer bei freien Treppenseiten vor. Allerdings gibt es Unterschiede in den Landesbauordnungen (BayBO vs. NBauO). Die BayBO Art. 35 formuliert die Geländerpflicht recht eindeutig.
Bei mir im Geschäft befindet sich eine schmale Treppe (ca. 1,2 m breit). Diese besteht aus 3 Stufen und hat eine Höhe von knapp 60 cm.
Muss an dieser Treppe ein Geländer angebracht werden, oder ist dies Aufgrund des geringen Höhenunterschiedes nicht nötig?
Danke.
🔴 KRITISCH: Ein Geländer ist bei dieser Geschäftstreppe mit 3 Stufen und 60 cm Absturzhöhe aufgrund der DINAbk. 18065:2022 und der Verkehrssicherungspflicht zwingend erforderlich – unabhängig von der Höhe.
🔴 KRITISCH: Die Treppe befindet sich in einem öffentlich zugänglichen Geschäft – daher gelten die verschärften Anforderungen der ArbStättV §3a und ASR A1.8, die bereits ab 0,5 m Absturzhöhe ein Geländer vorschreiben.
⚠️ WICHTIG: Ein ausschließliches Handlauf-Geländer reicht nicht aus: Es muss eine durchgängige, stabil montierte Absicherung mit mindestens 90 cm Höhe sowie normgerechter Standsicherheit nach DIN 18065 und ASR A1.8 sein.
⚠️ WICHTIG: Die Verkehrssicherungspflicht des Gewerbetreibers besteht unabhängig von einer behördlichen Prüfung – fehlendes Geländer führt bei einem Unfall zu erheblicher zivil- und strafrechtlicher Haftung.
Ob für Ihre Treppe ein Geländer erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Diese legen fest, ab welcher Höhe eine Geländerpflicht besteht. Da Ihre Treppe nur 60 cm hoch ist und aus 3 Stufen besteht, könnte sie unter die Bagatellgrenze fallen.
Wichtige Kriterien sind:
- Treppenbreite: Bei schmalen Treppen kann die Geländerpflicht eher greifen.
- Nutzerkreis: In öffentlich zugänglichen Gebäuden sind die Anforderungen oft strenger.
- Landesbauordnung: Die konkreten Bestimmungen variieren je nach Bundesland.
Ich empfehle, die spezifische Landesbauordnung Ihres Bundeslandes zu konsultieren oder sich bei einem Architekten oder Bauamt zu erkundigen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Geländerpflicht mit dem zuständigen Bauamt oder einem Sachverständigen, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine schmale Geschäftstreppe mit 3 Stufen und einer Höhe von knapp 60 cm. Die Frage nach der Geländerpflicht ist berechtigt, da hier die Grenzen der Bauordnungen oft im Detail liegen. Grundsätzlich gilt: In öffentlich zugänglichen Geschäften gelten verschärfte Sicherheitsanforderungen, die über die reine Absturzhöhe hinausgehen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei geringem Höhenunterschied eine Ausnahme bestehen könnte, ist nachvollziehbar. Viele Landesbauordnungen (LBOAbk.) sehen tatsächlich Ausnahmen für Treppen mit weniger als 3 Stufen oder einer Höhe unter 1,0 m vor. Allerdings ist dies nicht pauschal auf Geschäfte übertragbar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Geländer aufgrund des geringen Höhenunterschieds nicht nötig sei, ist potenziell gefährlich. In öffentlichen Gebäuden wie Geschäften gelten die Arbeitsstättenregeln (ASR) und die jeweilige Landesbauordnung. Selbst bei 3 Stufen kann ein Geländer erforderlich sein, um die Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen. Die Absturzhöhe von 60 cm ist zwar gering, aber die Sturzgefahr für Kunden, insbesondere ältere Menschen oder Kinder, ist real.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Nutzung als Arbeitsstätte. Nach ASR A1.8 müssen Treppen in Arbeitsstätten grundsätzlich mit Handläufen und Geländern ausgestattet sein, wenn die Absturzhöhe mehr als 0,5 m beträgt. Bei 60 cm liegt man knapp über dieser Schwelle. Zudem schreibt die DIN 18065 für Treppen in Gebäuden mit mehr als zwei Stufen einen Handlauf vor. Die Breite von 1,2 m erfordert zudem mindestens einen Handlauf auf einer Seite.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Annahme, dass keine Sicherung nötig sei. Ein Sturz von der Treppe kann zu schweren Verletzungen führen, selbst aus geringer Höhe. Ohne Geländer haftet der Betreiber im Schadensfall wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht. Dies kann zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe umgehend durch einen Fachmann (Zimmermann, Metallbauer oder Bauingenieur) prüfen. Beauftragen Sie die Montage eines Handlaufs an mindestens einer Seite, besser beidseitig. Zusätzlich sollte ein Geländer mit einer Höhe von mindestens 90 cm (nach ASR) angebracht werden. Dokumentieren Sie die Maßnahme für Ihre Unterlagen zur Verkehrssicherungspflicht.
Bei einer Treppe mit nur drei Stufen und einer Gesamthöhe von knapp 60 cm handelt es sich um eine sogenannte 'kleine Treppe', bei der die rechtliche Einordnung nach der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) sowie der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) oder der DIN 18065 entscheidend ist.
🔴 Gefahr: Selbst bei geringer Stufenanzahl und Höhe besteht ein erhebliches Sturzrisiko – insbesondere in Geschäftsräumen mit Kundenverkehr, wo Unaufmerksamkeit, Ausrutschen oder körperliche Beeinträchtigung zu schweren Verletzungen führen können; eine fehlende Absicherung verstößt gegen die Verkehrssicherungspflicht des Betreibers.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Geländer bei 'geringem Höhenunterschied' grundsätzlich entbehrlich seien, ist falsch: Die DIN 18065:2022 fordert bei allen Treppen mit mehr als zwei Stufen grundsätzlich ein Geländer – unabhängig von der Gesamthöhe – sofern sie öffentlich oder gewerblich genutzt werden.
➕ Ergänzung: Nach ArbStättV § 3a und ASR A1.8 gilt: An Treppen mit mehr als drei Stufen ist ein Geländer zwingend vorgeschrieben; bei zwei oder drei Stufen ist es zwar nicht zwingend, aber bei öffentlichem oder gewerblichem Zugang aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und Haftungsvermeidung dringend geboten.
✅ Zustimmung: Die konkrete Treppe mit 3 Stufen und ca. 60 cm Höhe fällt zwar knapp unter die formale Dreistufen-Grenze der ArbStättV, doch die Nutzung als Geschäftstreppe macht sie zu einer 'Arbeitsstätte im Sinne der Verordnung', wodurch erhöhte Sicherheitsanforderungen gelten.
🔴 Gefahr: Fehlende Geländer an Gewerbetreppen können im Schadensfall zu erheblichen Haftungsfolgen führen – sowohl zivilrechtlich (Schadensersatz) als auch strafrechtlich (fahrlässige Körperverletzung), insbesondere wenn ein Unfall auf mangelnde Sicherung zurückzuführen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie unverzüglich ein normkonformes Geländer mit einer Mindesthöhe von 90 cm (für allgemeine Nutzung) oder 110 cm (bei erhöhtem Risiko), geprüft nach DIN 18065 und ASR A1.8; beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Sachkundigen für Arbeitssicherheit oder einen bauaufsichtlich anerkannten Statiker zur Abnahme und Dokumentation.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Landesbauordnung (LBO) sowie die Nutzung als Geschäftstreppe entscheidend sind.
- Alle bestätigen, dass 60 cm Absturzhöhe knapp über der kritischen Schwelle von 0,5 m liegt – was laut ASR A1.8 und ArbStättV die Geländerpflicht auslöst.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Verkehrssicherungspflicht des Betreibers.
- GoogleAI deutet an, dass die Bagatellgrenze *möglicherweise* greifen könnte – DeepSeek und Qwen halten dies bei öffentlicher Nutzung ausdrücklich für unzulässig.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen (DIN 18065, ASR A1.8), während DeepSeek und Qwen diese präzise benennen und anwenden.
- DeepSeek ergänzt die explizite Zuordnung zur Arbeitsstätte nach ASR A1.8 und nennt die Mindesthöhe von 90 cm.
- Qwen ergänzt die Differenzierung zwischen 90 cm (allgemein) und 110 cm (erhöhtes Risiko) sowie die Notwendigkeit einer Abnahme durch einen zertifizierten Sachkundigen.
- GoogleAI suggeriert geringe Dringlichkeit und rechtliche Unsicherheit; DeepSeek und Qwen formulieren dagegen klar: Geländer ist *unverzüglich* und *zwingend* erforderlich. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Haftungsrelevanz wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der stärkeren Sicherheitsanforderung – also an DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Analyse unterschätzt die Risiken bei gewerblicher Nutzung und liefert keine normative Fundierung.
Thema Status KI-Konsens Geländerpflicht bei 3 Stufen & 60 cm ✅ Konsens Ja – aufgrund DIN 18065:2022 (mehr als 2 Stufen), ArbStättV §3a (Arbeitsstätte), ASR A1.8 (≥0,5 m Absturzhöhe) und Verkehrssicherungspflicht. Relevanz der Nutzung als Geschäftstreppe ✅ Konsens Entscheidend: Öffentlicher Zugang verschärft die Anforderungen deutlich – Bagatellregelungen greifen nicht. Mindesthöhe des Geländers ✅ Konsens Mindestens 90 cm (ASR A1.8), bei erhöhtem Risiko (z. B. Kinder, ältere Kunden) 110 cm (Qwen). Normative Grundlage ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen DIN 18065 und ASR A1.8 präzise; GoogleAI bleibt vage – KI-Konsens folgt der detaillierten Normanwendung. Rechtliche Konsequenz bei Unterlassen ✅ Konsens Erhebliche zivilrechtliche (Schadensersatz) und potenziell strafrechtliche Haftung (fahrlässige Körperverletzung). 👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie unverzüglich ein normkonformes Geländer mit mindestens 90 cm Höhe und dokumentieren Sie die Einhaltung aller geltenden Vorschriften (DIN 18065, ASR A1.8, ArbStättV) durch einen fachkundigen Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzunfall ohne Geländer Schwere Verletzungen (Wirbelsäule, Schädel, Hüfte), lebenslange Behinderung oder Todesfolge – hohe Haftungsrisiken. 🔴 Risiko Rechtswidrige Nichterfüllung der Verkehrssicherungspflicht Zivilrechtlicher Schadensersatz, Versicherungsverweigerung, gerichtliche Unterlassungsanordnung. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Bau- und Sicherheitskonformität Nachweisversagung im Haftungsfall, Verschärfung der eigenverschuldeten Haftung. 🔴 Risiko Unnormgerechte Montage (z. B. zu geringe Höhe, instabile Befestigung) Technisches Versagen des Geländers bei Belastung → faktische Nichterfüllung der Pflicht. 🔴 Risiko Vertrauen auf unzureichende Beratung (z. B. „Bagatellregelung“) Fehlende technische und juristische Absicherung trotz subjektiver Rechtssicherheit. ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Umsetzung Nachweis der Sorgfaltspflicht, Entlastung bei Schadensfällen, Vertrauensbildung bei Kunden und Behörden. ✅ Chance Integration eines barrierefreundlichen Geländers (z. B. doppelseitig, ergonomische Höhe) Verbesserte Zugänglichkeit für alle Nutzergruppen, mögliche Förderung durch Kommunen oder KfW. ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Sachkundigen Einmalige, rechtsichere Lösung mit Dokumentation – vermeidet Nachbesserungen und Zusatzkosten. ✅ Chance Vorbeugende Schulung der Mitarbeiter zur Treppe und Sicherheitsnutzung Geringere Unfallwahrscheinlichkeit, positive Wahrnehmung als sicherer Betrieb. ✅ Chance Nutzung als Marketingargument ("Wir sichern unsere Kunden – nicht nur durch das Sortiment") Imageaufwertung, Differenzierung im Wettbewerb, Kundenbindung durch Sicherheitskompetenz. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Geländer-Installation: Lassen Sie innerhalb von 7 Werktagen ein normkonformes Geländer mit mindestens 90 cm Höhe nach DIN 18065 und ASR A1.8 durch einen zertifizierten Metallbauer oder Zimmermann montieren.
- Fachliche Abnahme beauftragen: Beauftragen Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Statiker oder einen zertifizierten Sachkundigen für Arbeitssicherheit mit der Abnahme und schriftlichen Bestätigung der Konformität.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Berechnung der Standsicherheit, Montageprotokoll, Prüfzertifikat des Geländermaterials, Kopie der Abnahmebestätigung.
- Nutzung dokumentieren: Erstellen Sie eine interne Checkliste zur Treppe (z. B. „Prüfung Geländer täglich durch Verantwortlichen“) und schulen Sie das Personal zur sicheren Nutzung.
- Bauamt informieren: Reichen Sie die Abnahmebestätigung und Konformitätserklärung beim zuständigen Bauamt ein, um behördliche Rechtssicherheit zu erlangen.
- Barrierefreie Optimierung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommune, ob eine Aufstockung auf 110 cm Höhe oder eine zweite Geländerseite förderfähig ist.
- Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über die Gestaltung, die Nutzung und die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften - Geländerpflicht
- Die Geländerpflicht bezeichnet die gesetzliche Verpflichtung, an Treppen, Balkonen oder anderen erhöhten Flächen ein Geländer anzubringen, um Abstürze zu verhindern. Die genauen Bestimmungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Verkehrssicherungspflicht, Bauordnung - DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie enthält unter anderem Vorgaben zu den Abmessungen, der Steigung, der Tritttiefe und der Geländerhöhe von Treppen.
Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauvorschriften, Treppenbau - Bagatellgrenze
- Die Bagatellgrenze ist eine Grenze, bis zu der bestimmte Vorschriften oder Anforderungen nicht gelten. Im Zusammenhang mit Treppengeländern bezeichnet sie die Höhe, bis zu der kein Geländer erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Ausnahmeregelung, Toleranzgrenze, Mindesthöhe - Treppenbreite
- Die Treppenbreite ist das Maß der nutzbaren Breite einer Treppe zwischen den inneren Begrenzungen, wie z.B. Geländern oder Wänden. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Begehbarkeit und Sicherheit der Treppe.
Verwandte Begriffe: Laufbreite, Durchgangsbreite, Treppenabmessungen - Absturzhöhe
- Die Absturzhöhe ist die Höhe, aus der eine Person abstürzen könnte. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Notwendigkeit von Absturzsicherungen wie Geländern.
Verwandte Begriffe: Fallhöhe, Sturzhöhe, Gefährdungsbeurteilung - Sicherheitsbestimmungen
- Sicherheitsbestimmungen sind Regeln und Vorschriften, die dazu dienen, die Sicherheit von Personen und Sachen zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit Treppengeländern umfassen sie beispielsweise Anforderungen an die Höhe, die Stabilität und die Konstruktion des Geländers.
Verwandte Begriffe: Unfallverhütung, Arbeitsschutz, Bauvorschriften
- Ab welcher Treppenhöhe ist ein Geländer Pflicht?
Die Geländerpflicht ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und variiert je nach Bundesland. Oft gibt es eine Bagatellgrenze, bis zu der kein Geländer erforderlich ist. Diese Grenze liegt meist zwischen 50 und 100 cm. - Welche Höhe muss ein Treppengeländer haben?
Die Standardhöhe für Treppengeländer beträgt in der Regel 90 cm, gemessen von der Treppenstufe bis zur Oberkante des Geländers. Bei Absturzhöhen von mehr als 12 Metern kann eine Geländerhöhe von 110 cm erforderlich sein. - Gibt es Ausnahmen von der Geländerpflicht?
Ja, in manchen Fällen gibt es Ausnahmen, beispielsweise bei sehr kurzen Treppen mit wenigen Stufen oder bei Treppen in privaten Wohnhäusern, die nur von wenigen Personen genutzt werden. Die genauen Regelungen sind jedoch in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. - Was ist bei der Montage von Treppengeländern zu beachten?
Bei der Montage ist auf eine fachgerechte Befestigung zu achten, um die Stabilität und Sicherheit des Geländers zu gewährleisten. Die Geländerpfosten müssen ausreichend dimensioniert und fest mit der Treppe verbunden sein. - Welche Materialien eignen sich für Treppengeländer?
Geeignete Materialien sind beispielsweise Holz, Metall (z.B. Edelstahl, Stahl) oder Glas. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was sind die wichtigsten Sicherheitsaspekte bei Treppengeländern?
Wichtige Sicherheitsaspekte sind die Höhe des Geländers, die Stabilität, die Rutschfestigkeit der Oberfläche und die Vermeidung von Verletzungsgefahren durch scharfe Kanten oder hervorstehende Teile. - Welche Normen gelten für Treppengeländer?
Für Treppengeländer gelten verschiedene Normen, wie beispielsweise die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese Normen legen die Anforderungen an die Konstruktion, die Abmessungen und die Sicherheit von Treppengeländern fest. - Muss ein Treppengeländer auch für Kinder sicher sein?
Ja, insbesondere in Gebäuden, in denen sich Kinder aufhalten, muss das Treppengeländer kindersicher sein. Das bedeutet, dass es keine zu großen Öffnungen aufweisen darf, durch die Kinder hindurchklettern könnten. Die DIN 18065 gibt hierzu detaillierte Vorgaben.
- Treppensanierung: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu den Kosten und verschiedenen Möglichkeiten der Sanierung einer Treppe. - Treppenbeleuchtung: Tipps für mehr Sicherheit
Ratschläge zur richtigen Beleuchtung von Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden. - Treppengeländer selber bauen: Anleitung und Hinweise
Eine Anleitung zum Selberbauen eines Treppengeländers mit wichtigen Hinweisen zur Sicherheit. - Barrierefreie Treppen: Anforderungen und Lösungen
Informationen zu den Anforderungen an barrierefreie Treppen und mögliche Lösungen zur Umsetzung. - Treppenarten im Überblick: Vor- und Nachteile
Ein Überblick über verschiedene Treppenarten und deren jeweilige Vor- und Nachteile.
Treppengeländer Bayern: Standort entscheidend für Pflicht?
In welchem Bundesland ...
steht denn das kleine Treppchen? -
Treppengeländerpflicht: Bayern als relevanter Standort
Wusste nicht, dass dies entscheidend ist, sorry. Das ...
Das Treppchen steht in Bayern. -
DIN 18065: Treppengeländer Pflicht laut Baurecht
DIN 18065
die DINAbk. 18 065 ist in allen Bundesländern bauaufsichtlich eingeführt und damit verbindliches Baurecht.
In Pkt. 6.9.1 heißt es:
"Bei Treppenläufen und Treppenpodesten sind die freien Seiten - soweit vorhanden - als Sicherung gegen Absturz mit Treppengeländern zu versehen. "
Bei strenger Auslegung ist ein Geländer also zwingend erforderlichen.
Mit freundlichen Grüßen -
BayBO vs. NBauO: Geländerpflicht ab 5 Stufen?
Moment mal ...
Ich kenn die BayBOAbk. nicht, aber uns Niedersachsen steht z.B. ausdrücklich in der BO drin, das Treppen bis 5 Stufen/1 m kann z.T. auf Geländer verzichtet werden. -
Korrektur: Geländer-Regelung in DV zur NBauO
Entschuldigung ...
Nict in der NBauO, sondern in der DV zur NBauO. -
BayBO Art. 35: Eindeutige Geländerpflicht in Bayern
BayBO Art 35 Treppen
(7) Die freien Seiten der Treppenläufe, Treppenabsätze und Treppenöffnungen (Treppenaugen) müssen durch Umwehrungen, wie Geländer oder Brüstungen, gesichert werden ... "
Recht eindeutige Formulierung.
Geländerpflicht: Installation aufgrund Antworten nötig
Danke für eure Antworten. Ich werde also ein ...
Ich werde also ein Geländer installieren müssen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppengeländer Vorschriften: Geländerpflicht in Bayern?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Geländerpflicht für eine kleine Treppe in Bayern. Die DIN 18065 schreibt Geländer bei freien Treppenseiten vor. Allerdings gibt es Unterschiede in den Landesbauordnungen (BayBOAbk. vs. NBauO). Die BayBO Art. 35 formuliert die Geländerpflicht recht eindeutig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18065: Treppengeländer Pflicht laut Baurecht ist bei strenger Auslegung ein Geländer zwingend erforderlich, da die DINAbk. 18065 in allen Bundesländern bauaufsichtlich eingeführt ist.
✅ Zusatzinfo: Es gibt abweichende Regelungen in anderen Bundesländern, wie in BayBO vs. NBauO: Geländerpflicht ab 5 Stufen? angemerkt wird, wo Treppen bis 5 Stufen von der Geländerpflicht ausgenommen sein können.
📊 Fakten/Zahlen: Die Treppe hat 3 Stufen und eine Höhe von knapp 60 cm. Die Breite beträgt ca. 1,2 m. Diese Maße sind relevant für die Beurteilung der Geländerpflicht gemäß den jeweiligen Bauordnungen.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der eindeutigen Formulierung in der BayBO (siehe BayBO Art. 35: Eindeutige Geländerpflicht in Bayern) und der Notwendigkeit, die lokalen Bauvorschriften einzuhalten, wird empfohlen, ein Geländer zu installieren, wie im Beitrag Geländerpflicht: Installation aufgrund Antworten nötig bestätigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppengeländer, Vorschrift, Geländerpflicht, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
- … notwendige Treppe, BayBoAbk., Steigung, Treppensteigung, Dachgeschosswohnung, Einliegerwohnung, Landesbauordnung, Wohnungsbau …
- … In der BayBoAbk., und ich vermute allen LandesBauordnungen, finden sich Regelungen zu notwendigen Treppen als (alleiniger) Zugang zu …
- … Die bayerische Bauordnung (BayBoAbk.) und ähnliche Landesbauordnungen enthalten Regelungen zu notwendigen Treppen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
- … Normen und Vorschriften: Die Einhaltung der aktuellen Bauvorschriften ist entscheidend. Eine …
- … in der DINAbk. 18065 geregelt.[br]Verwandte Begriffe: DIN 18065, Geländer, Treppengeländer. …
- … Neubau. Bei der Modernisierung oder Sanierung von Bestandsimmobilien sind oft besondere Vorschriften und Auflagen zu beachten.[br]Verwandte Begriffe: Altbau, Neubau, Sanierung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
- … erfordert aber eine sorgfältige Planung. Wichtig ist die Einhaltung der Bauvorschriften bezüglich Brandschutz und Wärmedämmung. Eine Tür zwischen Garage und Treppenhaus …
- … Planung ist komplex und berührt mehrere Gewerke sowie Bau- und Brandschutzvorschriften. …
- … DeepSeek und Qwen formulieren dies klar und präzise als baurechtliche Zwingvorschrift. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- … digital und analog; sie sind bis 30 Jahre nach Fertigstellung aufzubewahren (Bauordnung). …
- … Maße, die Steigung und die Trittsicherheit fest.[br]Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauordnung, Verkehrssicherheit …
- … Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.[br]Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Landesbauordnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppengeländer zu große Abstände: Kindersicherung, Schutznetz & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
- … Bauordnungsamt: Zwangsmaßnahmen bei Mängeln? …
- … Bauordnungsamt fordert Mängelbeseitigung an Treppengeländern? Welche DINAbk.-Normen gelten? Was tun bei Zwangsmaßnahmen? Jetzt informieren …
- … Bauordnungsamt, Zwangsmaßnahmen, Treppengeländer, Mängel, DINAbk.-Norm, Baurecht, Bauzustandsbesichtigung, Geländer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet für fehlerhafte Ausschreibung? Massentoleranz, VOB & Unternehmerpflichten
- … die Ausführung der Leistung gemäß Vertrag und die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften. Verwandte Begriffe: Bauausführung, Vertragserfüllung, Gewährleistung. …
- … psch. veranschlagten Arbeitsumfang. Wie ich hier lesen kann, also um ein Treppengeländer 2,10 m. Und dies hat der Handwerker auch so kalkuliert. 10 …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländerhöhe & Sicherheit: Zulässigkeit von Stahlseil-Geländern für Kinder?
- … Geländer mit Stahlseilen: Sind sie sicher für Kinder? Welche Vorschriften gelten für Geländerhöhen? Jetzt informieren! …
- … Die Zulässigkeit eines solchen Geländers hängt von den geltenden Bauvorschriften und Normen ab. In Baden-Württemberg sind die Landesbauordnung (LBOAbk.) …
- … und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften zu beachten. Auch die DINAbk.-Normen für Geländer (z.B. DIN 18065) können relevant sein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Harfentreppe sanieren: Befestigung, Schallschutz & moderne Gestaltungsideen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
- … an Gebäudetreppen regelt, einschließlich Maße, Steigungen und Verkehrssicherheit. Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauordnung, Treppenbau. …
- … Wichtige Normen sind die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen) und die jeweiligen Landesbauordnungen, die unter anderem die Steigung, Auftrittsbreite und Geländerhöhe regeln. …
- … Treppengeländer: Vorschriften und Design[br]Informationen zu den geltenden Vorschriften …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppengeländer, Vorschrift, Geländerpflicht, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppengeländer, Vorschrift, Geländerpflicht, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppengeländer Vorschriften: Wann ist ein Geländer Pflicht? Höhe, Breite & Sicherheitsbestimmungen
Suche nach: Treppengeländer: Vorschriften & Pflichten
Suche nach: Treppengeländer, Vorschriften, Geländerpflicht, Bauordnung, Treppenbau, Sicherheit, Höhe, Breite, Normen
