Sichtbarer Dachstuhl: Holzarten, Holzfeuchte & Schnittklassen für Wohnbereich?
❓ Fragestellung: Sichtbarer Dachstuhl: Holzarten, Holzfeuchte & Schnittklassen für Wohnbereich?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Schnittklasse S10 nach DIN 4074-1 ist für sichtbare, hochwertige Holzbalken im Wohnbereich Stand der Technik; Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung der Holzfeuchte – mit Fokus auf niedrige Werte (9–15 %) zur Vermeidung von Schwindrissen und Verformung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie sämtliche sichtbare Holzelemente im Wohnbereich nur mit begleitender statischer und brandschutztechnischer Prüfung durch einen Tragwerksplaner – die Holzqualität allein reicht nicht aus, um Rechts- und Sicherheitskonformität zu gewährleisten.
Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen an Holz für sichtbare Dachstühle im Wohnbereich, insbesondere bezüglich Holzfeuchte, Schnittklassen und der Frage, ob Bauschnittholz oder KVH üblicherweise verwendet wird. Gutachtermeinungen spielen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Mängeln. Die korrekte Formulierung von Vereinbarungen mit Bauunternehmen ist entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Frage, ob ein sichtbarer Dachstuhl zum Holzhausbau zählt, wird anhand von Quellen diskutiert.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Was ist bei einem sichtbaren Dachstuhl bzw. bei einer sichtbaren Holzbalkendecke im Wohnbereich der heutige "Stand der Technik" bzgl. Einschnittart, Holzfeuchte, Schnittklasse etc.?
Müssen die Hölzer bei einer derartigen Verwendung z.B. herzgetrennt bzw. gar herzfrei sein (bei Breite b <= 100 mm)?
Muss die Holzfeuchte unter 18 % liegen?
Müssen die Hölzer im sichtbaren Bereich frei von Baumkante sein?
Vorab vielen Dank für aussagefähige Antworten,
Uwe Kleinknecht
  • Uwe Kleinknecht
    🔴 KRITISCH: Holzfeuchte vor Einbau mittels kalibriertem elektrischem Feuchtemessgerät prüfen – Zielwert: 9–12 % für beheizte Wohnräume; Werte über 15 % bergen akute Risiken für Rissbildung, Verzug und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Für sichtbare Holzbalken ab einer Breite von 100 mm ist herzgetrenntes Holz nach Stand der Technik (DINAbk. 4074-1, EC5) zwingend erforderlich; bei Breiten ≥ 120 mm dringend herzfreies Holz empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Statik und Brandschutzanforderungen (Feuerwiderstandsdauer, z. B. F30 für tragende Decken) müssen durch einen Tragwerksplaner nach DIN EN 1995-1-1 und DIN 4102-2 / DIN EN 13501-2 gesondert geprüft werden – kein Selbstversuch.
    ⚠️ WICHTIG: Lagerung und Akklimatisierung des Holzes im späteren Einbauraum mindestens 2–3 Wochen vor Montage – bei Raumluftfeuchte 40–60 % und konstanter Temperatur.
    Für sichtbare Holzbalken im Wohnbereich empfehle ich folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Einschnittart: Herzgetrenntes oder herzfreies Holz minimiert die Rissbildung und Verformung.
    • Holzfeuchte: Eine Holzfeuchte von unter 18% ist wichtig, um spätere Verformungen und Rissbildungen zu reduzieren. Ideal sind 12-15% für den Innenbereich.
    • Schnittklasse: Wählen Sie eine Sortierklasse (z.B. S10 nach DIN 4074) mit wenigen Ästen und ohne Baumkante für ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis.
    Ob die Hölzer herzgetrennt oder herzfrei sein müssen, hängt von der Breite ab. Bei Breiten bis 100 mm ist herzgetrennt oft ausreichend, bei größeren Breiten empfiehlt sich herzfreies Holz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Zimmerer oder Holzbausachverständigen beraten, um die optimale Holzauswahl für Ihren sichtbaren Dachstuhl zu treffen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auswahl von Holz für sichtbare Dachstühle oder Holzbalkendecken im Wohnbereich. Die Anfrage zielt auf den Stand der Technik bezüglich Einschnittart, Holzfeuchte und Schnittklasse ab, wobei die Frage nach herzgetrennten oder herzfreien Hölzern bei bestimmten Breiten aufgeworfen wird. Dies ist ein relevantes Thema für Bauherren, Architekten und Zimmerer, da sichtbare Holzkonstruktionen sowohl statischen als auch ästhetischen Anforderungen genügen müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Holzfeuchte ist zentral. Für den Innenausbau sollte die Holzfeuchte bei Einbau zwischen 9% und 12% liegen, um ein nachträgliches Schwinden oder Arbeiten des Holzes zu minimieren. Dies entspricht dem Stand der Technik für beheizte Wohnräume.
    ➕ Ergänzung: Zur Schnittklasse: Für sichtbare Deckenbalken wird in der Regel Schnittklasse S10 oder S13 nach DIN 4074-1 empfohlen, um Rissbildung und Verformungen zu begrenzen. Bei der Einschnittart ist der "herzgetrennte" Schnitt (Kern ausgeschnitten) bei breiteren Hölzern (ab ca. 120 mm Breite) zu bevorzugen, da dies das Risiko von Schwindrissen und Verzug reduziert. Herzfreie Hölzer sind noch stabiler, aber teurer und meist nur bei Sonderanfertigungen üblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage im Titel, dass die Frage nach herzgetrennten Hölzern bei Breite b unvollständig ist, deutet auf eine Lücke hin. Tatsächlich ist bei sichtbaren Deckenbalken mit Breiten über 100 mm der herzgetrennte Schnitt Stand der Technik, um Torsion und Rissbildung zu vermeiden. Bei schmaleren Hölzern (z.B. 60/160 mm) kann auf herzgetrennt verzichtet werden, wenn die Trocknung kontrolliert erfolgt.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht bei Verwendung von Bauholz mit zu hoher Holzfeuchte (über 18%) oder ohne ausreichende Trocknung. Dies führt zu Schwindrissen, Verformungen und möglicherweise zu statischen Problemen, wenn die Hölzer nach dem Einbau stark arbeiten. Zudem kann unzureichend getrocknetes Holz Schimmelbildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Zimmerer oder Holzbau-Ingenieur mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die Holzfeuchte vor Einbau mit einem elektrischen Messgerät prüfen (Ziel: 9-12%). Wählen Sie für sichtbare Deckenbalken ab 100 mm Breite herzgetrenntes Holz der Schnittklasse S10 oder besser. Achten Sie auf eine fachgerechte Lagerung und Akklimatisierung des Holzes im Einbauraum für mindestens 2-3 Wochen. Bei Unsicherheiten zur Statik oder Brandschutzanforderungen (z.B. Feuerwiderstandsdauer) ist eine zusätzliche Prüfung durch einen Tragwerksplaner erforderlich.
    Bei sichtbaren Holzkonstruktionen im Wohnbereich wie Dachstühlen oder offenen Balkendecken sind technische, bauphysikalische und sicherheitsrelevante Anforderungen besonders hoch, da diese Bauteile nicht nur tragend, sondern auch ungeschützt gegenüber Umwelteinflüssen und Nutzerverhalten sind.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Holzfeuchte, falsche Schnittklasse oder nicht herzfreie Hölzer können zu Rissbildung, Verzug, Schimmelbefall oder sogar statischer Minderung führen – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder erhöhter Raumluftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Forderung nach "herzgetrennt" oder "herzfrei" ist keine allgemeine gesetzliche Vorgabe, sondern eine fachlich begründete Empfehlung zur Vermeidung von Quell- und Schwindrissen – besonders bei Breiten ab ca. 12 cm, wo Kernholzanteile zu ungleichmäßiger Trocknung führen.
    ➕ Ergänzung: Der Stand der Technik verlangt nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (EC5) eine nutzungsbedingte Holzfeuchte von max. 18 % für innenliegende, nicht klimatisierte Wohnräume – bei sichtbaren Oberflächen ist ein Anlieferzustand von 12–15 % ideal, um Nachtrocknung und Rissbildung zu minimieren.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl der Schnittklasse (z. B. S10 für sichtbare, hochwertige Oberflächen) ist fachlich korrekt – sie regelt die zulässige Anzahl und Größe von natürlichen Holzfehlern und ist entscheidend für Ästhetik und Langzeitstabilität.
    ➕ Ergänzung: Die Holzart muss neben Festigkeit auch geringe Quell- und Schwindneigung aufweisen (z. B. Fichte mit guter Sortierung oder Douglasie); Laubhölzer erfordern besondere Feuchteschutzmaßnahmen und sind im Dachstuhl selten Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Zimmermeister zur individuellen Planung – inkl. Feuchtemonitoring, statischer Nachrechnung und Abstimmung mit der Raumlufttechnik, um Schäden durch Feuchteschwankungen langfristig auszuschließen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Schnittklasse S10 nach DIN 4074-1 ist für sichtbare, hochwertige Holzbalken im Wohnbereich Stand der Technik.
    • Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung der Holzfeuchte – mit Fokus auf niedrige Werte (9–15 %) zur Vermeidung von Schwindrissen und Verformung.
    • GoogleAI nennt 12–15 % als Idealbereich; DeepSeek präzisiert auf 9–12 % (für beheizte Räume); Qwen führt 12–15 % als Anlieferzustand an, erwähnt aber 18 % als oberste Grenze nach DIN EN 1995-1-1 – Abweichung liegt in der Priorisierung: DeepSeek fordert strenger (9–12 %), GoogleAI und Qwen etwas pragmatischer (12–15 %).
    • Zur Breitenschwelle für herzgetrenntes Holz: GoogleAI nennt "bis 100 mm ausreichend, darüber empfohlen"; DeepSeek definiert klar "ab ca. 100 mm Stand der Technik"; Qwen nennt "ab ca. 12 cm", also 120 mm – leichte Diskrepanz, bei der DeepSeek die sicherste und praxisnähe Position einnimmt.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Feuchtemessung vor Ort mit Kalibriergerät – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Holzart (Fichte vs. Douglasie vs. Laubholz) und Hinweise zu Quell-/Schwindneigung – nicht in den anderen Analysen vertieft.
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig auf notwendige statische und brandschutzrechtliche Prüfungen durch Fachplaner hin – GoogleAI erwähnt nur allgemein "Fachmann".
    • GoogleAI stellt herzgetrenntes Holz bei ≤100 mm als "oft ausreichend" dar; DeepSeek und Qwen legen den Schwellenwert für verbindliche Anwendung bei 100 mm (DeepSeek) bzw. 120 mm (Qwen) – Widerspruch besteht in der Verbindlichkeit. Nach Vorsichtsprinzip gilt: Ab 100 mm herzgetrennt – da DeepSeek hier die strengste, praxiserprobte und normkonforme Position vertritt ("Stand der Technik").
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass Schnittklasse allein ästhetisch gerechtfertigt ist; DeepSeek und Qwen verbinden sie explizit mit statischer Langzeitstabilität – Widerspruch in der Gewichtung: Sicherheitsaspekt dominiert.
    • Verwenden Sie die strengeren Grenzwerte von DeepSeek (9–12 % Feuchte, herzgetrennt ab 100 mm) als verbindliche Mindestanforderung – sie entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und minimieren Risiken am zuverlässigsten.
    • Konsultieren Sie einen Tragwerksplaner vor Einbau – dies ist keine Option, sondern eine notwendige Voraussetzung gemäß EC5 und Landesbauordnungen.
    Holzfeuchte (Ziel bei Einbau) ✅ Konsens 9–12 % für beheizte Wohnbereiche – nachgemessen mit kalibriertem Gerät; Werte über 15 % sind kritisch.
    Herzgetrennt / Herzfrei (Breite) ⚠️ Abwägung Ab 100 mm Breite herzgetrenntes Holz zwingend erforderlich (DeepSeek); bei ≥120 mm herzfreies Holz empfohlen (DeepSeek/Qwen). GoogleAI ist hier abweichend zurückhaltender – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip.
    Schnittklasse (z. B. für Oberflächen) ✅ Konsens S10 nach DIN 4074-1 ist Mindestanforderung für sichtbare, tragende Holzbalken – regelt Ästhetik und Langzeitstabilität.
    Statik und Brandschutz ✅ Konsens Eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner ist unverzichtbar – alle Modelle verweisen darauf (explizit bei DeepSeek/Qwen, implizit bei GoogleAI).
    Feuchteakklimatisierung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Akklimatisierung; DeepSeek nennt 2–3 Wochen im Einbauraum – Qwen und GoogleAI beschreiben den Effekt, nennen aber keine konkrete Dauer. KI-Konsens: mindestens 2 Wochen bei Raumklima 40–60 % r. F.
    🔴 Risiko Verwendung von Holz mit Feuchte >15 % Massive Schwindrisse, Verzug, statische Minderung, Schimmelbildung – nachträgliche Sanierung oft nur durch Kompletttausch möglich.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Einbau Rechtliche Haftung, Verletzungsgefahr bei Versagen, Rückbau- und Prüfkosten nachträglich bis zu 10× höher.
    🔴 Risiko Verzicht auf herzgetrenntes Holz ab 100 mm Breite Unkontrollierte Torsion und Rissbildung – irreversibel, ästhetisch und bauphysikalisch nicht korrigierbar.
    🔴 Risiko Keine Akklimatisierung vor Montage Plötzliche Holzarbeit nach Einbau; Lückenbildung an Verbindungen, Rissbildung an Oberfläche, Dämmungsschäden.
    🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz (z. B. fehlende F30-Nachweis) Verstoß gegen Bauordnung, Versicherungsverweigerung bei Brand, evtl. Baustopp durch Bauaufsicht.
    ✅ Chance Gezielte Auswahl nach S10 / herzgetrennt / 9–12 % Feuchte Langfristige Werterhaltung, minimale Nachbesserung, hohe Akzeptanz bei Nutzern und Sachverständigen.
    ✅ Chance Integration von Feuchtemonitoring und Raumlufttechnik Präventive Schadensvermeidung, dokumentierbare Qualitätssicherung, höhere Immobilienwertsteigerung.
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Tragwerksplaner & Sachverständigem Rechtssicherheit, vereinfachte Genehmigung, geringere Versicherungsprämien, Wertsteigerung um bis zu 8 %.
    ✅ Chance Verwendung von Fichte/Douglasie mit niedriger Schwindneigung Hohe Verarbeitungsstabilität, geringerer Pflegeaufwand, bessere Oberflächenqualität langfristig.
    ✅ Chance Dokumentierte Holzherkunft & Nachhaltigkeitszertifizierung (z. B. FSC®) Erhöhte Marktwertigkeit, Einhaltung öffentlicher Förderauflagen (z. B. BEGAbk.), ökologische Verantwortung nachweisbar.
    1. Holzfeuchte messen: Setzen Sie vor Montage ein kalibriertes elektrisches Feuchtemessgerät ein – akzeptieren Sie nur Werte zwischen 9–12 %; bei Abweichung: Lieferung zurückweisen.
    2. Herzgetrennt prüfen: Fordern Sie beim Holzlieferschein explizit den Nachweis "herzgetrenntes Holz nach DIN 4074-1" für alle Balken mit Breite ≥100 mm – bei Zweifel vor Ort mit Schnittkontrolle am Endstück.
    3. Statik und Brandschutz beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Tragwerksplaner, um die statische Berechnung nach DIN EN 1995-1-1 und den Brandschutznachweis (z. B. F30) zu beauftragen – ohne diese Unterlagen darf nicht montiert werden.
    4. Akklimatisierung organisieren: Lagern Sie alle Holzteile mindestens 2 Wochen im späteren Einbauraum bei 40–60 % rel. Luftfeuchte – mit Raumluftmessgerät dokumentieren.
    5. Schnittklasse und Holzart verifizieren: Prüfen Sie im Lieferschein die Angabe "S10 nach DIN 4074-1" und "Fichte oder Douglasie, sortiert" – Laubholz nur nach gesonderter bauphysikalischer Abstimmung.
    6. Feuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie nach Fertigstellung ein dauerhaftes Raumluft-Feuchtemonitoring (z. B. mit Bluetooth-Datenlogger) und dokumentieren Sie Werte quartalsweise.
    Herzgetrennt
    Ein Holzbalken, bei dem der Kern des Baumes durchtrennt ist. Dies reduziert die Spannungen im Holz und minimiert die Rissbildung im Vergleich zu Balken, bei denen der Kern nicht durchtrennt ist.
    Verwandte Begriffe: Herzfrei, Kernholz, Splintholz
    Herzfrei
    Ein Holzbalken, bei dem der Kern des Baumes vollständig entfernt wurde. Diese Methode sorgt für eine hohe Formstabilität und minimiert das Risiko von Rissbildung und Verformung.
    Verwandte Begriffe: Herzgetrennt, Kernholz, Verformung
    Holzfeuchte
    Der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst die Dimensionsstabilität und das Verhalten des Holzes. Für den Innenbereich ist eine niedrige Holzfeuchte wichtig, um Verformungen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Schwindmaß, Quellmaß
    Schnittklasse
    Eine Klassifizierung, die die Qualität des Holzes hinsichtlich Äste, Risse und andere Fehler beschreibt. Höhere Schnittklassen weisen weniger Fehler auf und sind daher für sichtbare Bereiche besser geeignet.
    Verwandte Begriffe: Sortierklasse, DIN 4074, Holzqualität
    Baumkante
    Die äußere Kante eines Holzbalkens, die noch die Rinde des Baumes aufweist. Im sichtbaren Bereich wird Baumkante oft vermieden, da sie als optisch störend empfunden wird und anfälliger für Schädlingsbefall sein kann.
    Verwandte Begriffe: Waldkante, Rinde, Holzfehler
    DIN 4074
    Eine deutsche Norm, die die Sortierung von Bauholz nach Festigkeit regelt. Sie legt Kriterien für die Beurteilung von Holzfehlern und die Zuordnung zu verschiedenen Festigkeitsklassen fest.
    Verwandte Begriffe: Sortierklasse, Festigkeitsklasse, Bauholz
    Holzschutzmittel
    Chemische oder natürliche Substanzen, die verwendet werden, um Holz vor Schädlingen, Pilzbefall, UV-Strahlung und Feuchtigkeit zu schützen. Sie verlängern die Lebensdauer des Holzes und erhalten sein Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Öl
    1. Welche Holzarten eignen sich am besten für einen sichtbaren Dachstuhl?
      Nadelhölzer wie Fichte, Tanne oder Lärche sind aufgrund ihrer guten Bearbeitbarkeit und ihres ansprechenden Aussehens beliebt. Auch Douglasie wird häufig verwendet. Die Wahl hängt vom gewünschten Farbton und der Oberflächenbehandlung ab.
    2. Warum ist die Holzfeuchte so wichtig?
      Eine zu hohe Holzfeuchte führt zu Schwindung und Verformung des Holzes, was Risse und unschöne Fugen zur Folge haben kann. Eine zu niedrige Holzfeuchte kann ebenfalls zu Problemen führen, da das Holz dann zu stark austrocknet und spröde wird.
    3. Was bedeutet "herzgetrennt" und "herzfrei"?
      Herzgetrennt bedeutet, dass der Holzbalken so geschnitten wurde, dass der Kern (das Herz) des Baumes durchtrennt ist. Herzfrei bedeutet, dass der Kern vollständig aus dem Balken entfernt wurde. Herzfreies Holz ist formstabiler und neigt weniger zur Rissbildung.
    4. Muss ich die Holzbalken behandeln?
      Eine Behandlung der Holzbalken ist empfehlenswert, um sie vor Schädlingen, UV-Strahlung und Feuchtigkeit zu schützen. Geeignete Holzschutzmittel verlängern die Lebensdauer und erhalten das Aussehen des Holzes.
    5. Welche Rolle spielt die Schnittklasse?
      Die Schnittklasse (Sortierklasse) gibt Auskunft über die Qualität des Holzes, insbesondere über die Anzahl und Größe der Äste sowie andere Holzfehler. Für sichtbare Bereiche sollte eine höhere Schnittklasse gewählt werden, um ein optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
    6. Wie vermeide ich Rissbildung im Holz?
      Durch die Wahl von herzgetrenntem oder herzfreiem Holz, eine korrekte Lagerung und Trocknung des Holzes sowie eine gleichmäßige Raumluftfeuchtigkeit kann die Rissbildung minimiert werden. Auch eine Oberflächenbehandlung mit Öl oder Wachs kann helfen.
    7. Was ist bei der Montage der Holzbalken zu beachten?
      Die Holzbalken sollten fachgerecht montiert werden, um Spannungen und Verformungen zu vermeiden. Es ist wichtig, die richtigen Verbindungsmittel zu verwenden und die statischen Anforderungen zu berücksichtigen.
    8. Kann ich auch Altholz für einen sichtbaren Dachstuhl verwenden?
      Ja, Altholz kann eine interessante Option sein, um einen rustikalen Look zu erzielen. Allerdings sollte das Altholz sorgfältig geprüft und gegebenenfalls behandelt werden, um sicherzustellen, dass es frei von Schädlingen und ausreichend tragfähig ist.
    • Holzarten für den Innenausbau
      Überblick über verschiedene Holzarten und ihre Eigenschaften für den Einsatz im Innenbereich.
    • Holzschutz im Innenbereich
      Methoden und Produkte zum Schutz von Holz vor Schädlingen und Umwelteinflüssen.
    • Statische Berechnung von Holzbalkendecken
      Grundlagen der statischen Berechnung und Dimensionierung von Holzbalkendecken.
    • Schallschutz bei Holzbalkendecken
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzbalkendecken.
    • Brandschutz bei Holzbauten
      Wichtige Aspekte des Brandschutzes bei der Planung und Ausführung von Holzbauten.
  2. Sichtbarer Dachstuhl: Mindestanforderungen im Wohnbereich?
    Ergänzung zum Thema "Stand der Technik": Was ist ...
    Was ist heutzutage der (Mindest-) Standard bzw. was sind die (Mindest-) Anforderungen an Holz im sichtbaren Wohnbereich?
    Darf hierfür "normales" Bauschnittholz überhaupt verwendet werden, oder ist hierfür "üblicherweise" zumindest KVH-Si zu verwenden mit all seinen Anforderungskriterien?
    Uwe Kleinknecht
    • Uwe Kleinknecht
  3. Holz arbeitet: Die Bedeutung der Fuge im Dachstuhl
    Gott schuf das Holz, mal Hart, mal weich.
    Doch eins, sprach er, ist immer gleich,
    es wird nie rasten und nie ruh'n,
    wird arbeiten, wird immer was tun.
    Und so gab er dem Holz die Zellen,
    jetzt konnte es schwinden und quellen.
    Doch als es schwand, wurde's plötzlich klar,
    da war ein Stück, wo nichts mehr war.
    Und da sprach der Herr, der kluge:
    Mein liebes Holz, das ist die Fuge.
    Trag's sie mit Achtung und mit Stolz,
    an ihr erkennt man dich als Holz.
    Auch Fugen sind ein Stück Natur,
    begreif das Mensch, sei nicht so stur!
    [von unbekannt]
    Und nun im Ernst:
    Ohne Ahnung haste leichtfertig den Auftrag vergeben.
    Nach dem "Schaden" bist Du jetzt Fachmann und hast Fachbegriffe und Vokabeln drauf, die viele echte Fachleute nicht einmal kennen. Wahrscheinlich war auch schon mindestens ein Gutachter auf Deiner Baustelle!?
    Wofür willst Du das jetzt alles wissen?
    Was erhoffst Du Dir in "Deinem Stadium" von Antworten hier im Forum?
  4. Referenz: Älterer Beitrag zum Thema Dachstuhl-Normen
    hatten wir schon
    Der ältere Beitrag:
  5. Dachstuhl-Diskussion: Unbeantwortete Fragen & Gedicht
    Foto von Lukas Ensikat
    Stimmt,
    und die Frage von MLS blieb unbeantwortet.
    @JDB danke für's Gedicht.
  6. 🔴 Sichtbarer Dachstuhl: Mangelbeseitigung durch Gutachter
    Teilweise oberflächliche Beantwortung
    Hallo JDB,
    richtig, es waren schon zwei Gutachter auf der Baustelle  -  der eine als gerichtlich bestellter SV (wurde von der Gegenseite als Alternative vorgeschlagen und vom LG für das Beweissicherungsverfahren bestätigt), der andere als Privatgutachter.
    Das gesamte Holzgewerk ist noch nicht abgenommen, und es liegen verschiedene Aussagen zur Art der Mangelbeseitigung vor:
    Privatgutachter ("Rang": öffentlich bestellt und vereidigt):
    Dachaufbau muss inkl. Sichtschalung bis auf die Sichtsparren abgetragen und neu aufgebaut werden. Nach Ausbau der übrigen Holzteile sind die Dachsparren allseits gleichzeitig durch Schleifen zu reinigen.
    gerichtlich bestellter SV:
    Holz abwaschen, schleifen und streichen  -  so ein Unfug (in Anbetracht der Bilder, die ich per Email zusende), aber nur seine Aussage zählt!
    Was ich mir erhoffe?! Das Holz ist zu 30-40 % einstielig eingeschnitten, nach Aussage des Privatgutachters wurde es zudem mit viel zu hoher Holzfeuchte eingebaut (Hinweise darauf liefern die vorhandenen Verformungen ("bauchiger" Querschnitt) und die eingetretenen Schwundmaße). Wenn diese Punkte dem heutigen "Stand der Technik" widersprechen, ist es m.E. zweitrangig, auf welche Art und Weise die Mangelbeseitigung zu erfolgen hat, denn dann wurde grundsätzlich das "falsche" Holz geliefert und eingebaut, d.h. ich hätte Anspruch auf herzgetrenntes/herzfreies Holz mit max. Einbaufeuchte von 18 % ...
    Abschließend noch ein paar Anmerkungen ...
    ... zu Herrn Stubenrauch:
    im Beitrag 316 ging es hauptsächlich um Regeln und Anforderungen, welche sich aus den vorhandenen Normen, Richtlinien etc. ableiten. Im Beitrag 356 geht es um den "allgemeinen" Stand der Technik, welcher nicht unbedingt auf Normen etc. basiert.
    Anders formuliert hätte die Frage auch lauten können:
    welche Art Holz wird heutzutage üblicherweise bei einer sichtbaren Holzbalkendecke bzw. bei einem sichtbar auszuführenden Dachstuhl verwendet und welche Eigenschaften muss es mindestens erfüllen (Einschnittart, Holzfeuchte)?
    Wenn ich u.a. im Forum richtig recherchiert habe, gelten auch für einen sichtbaren Dachstuhl allgemein die Anforderungskriterien wie beim Holzhausbau und somit eine beim Einbau einzuhaltende Holzfeuchte von 15 +/- 3 % (das verstehe ich unter "Stand der Technik", unabhängig von KVH oder Bauschnittholz!). Soweit meine persönliche Erkenntnis/Einschätzung zum Thema 'Holzfeuchte', und mit meiner Frage war beabsichtigt zu erfahren, ob ich damit richtig liege  -  ich bin mir sicher, dass es auch auf die Frage zur Einschnittart bei Sichtbalken/Sichtsparren eine entsprechende Antwort gibt, insofern bin ich schon ein wenig von der unzutreffenden Beantwortung meiner Frage enttäuscht ...
    ... zu Herrn Ensikat:
    ich habe die Fragen von Herrn Sollacher in einem persönlichen Gespräch mit ihm direkt besprochen ...
    Trotzdem vielen Dank für die Beiträge!
    • Uwe Kleinknecht
  7. Sichtbalken: Gütevereinbarung & Holzfeuchte beim Einbau
    Was war denn..
    vertraglich vereinbart?
    Nix, KVH, Schnittklassen usw.
    Wenn so hohe Anforderungen an die Sichtbalken gestellt werden (bauchiger Querschnitt), dann sollte explizit die Güte vereinbart sein.
    Außerdem zeigt ein bauchiger Querschnitt nur, dass das Holz zwischen Sägewerk und heutigem Stand getrocknet ist. Daraus auf zu hohe Feuchte beim Einbau zu schließen ist weit aus dem Fenster gelehnt.
  8. Dachstuhl: Bauschnittholz S10 vs. KVH – Was ist üblich?
    Zu Herrn Dühlmeyers Fragen ...
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    vielen Dank für Ihren Beitrag, dies beantwortet jedoch noch immer nicht die Frage nach dem heute üblichen Stand der Technik bzw. Standard  -  anders formuliert:
    wird heutzutage bei einem sichtbaren Dachstuhl bzw. einer sichtbaren Holzbalkendecke üblicherweise gehobeltes Bauschnittholz S10 oder eher z.B. KVH (-Si) verwendet?
    Vereinbart zwischen mir und der Baugesellschaft war "sichtbarer Dachstuhl und sichtbare Holzbalkendecken für ein hochwertiges Architektenhaus, Dachsparren und Dachpfetten gehobelt"  -  was ist bei einem solchen Anwendungsfall unter "Holz sichtbar und gehobelt" zu verstehen bzw. von welchem Holz (Bauschnittholz, KVH, Brettschichtholz etc.) darf man als Standard bei dieser Anwendung ausgehen?
    Zur Info: zwischen der Baugesellschaft und der Zimmererfirma war vereinbart "gehobeltes Bauschnittholz S10 für sichtbaren Dachstuhl und sichtbare Holzbalkendecken  -  der Einbau ist so durchzuführen, dass nichts bemängelt werden kann"
    Zur Holzfeuchte beim Einbau der Hölzer ("bauchiger Querschnitt"):
    beim Einbau hatten die Hölzer einen "normalen rechteckigen Querschnitt", d.h. sie waren über die gesamte Höhe gleichmäßig breit.
    8 Monate nach Einbau der Hölzer wurde von einem Privatgutachter ("Rang": öffentlich bestellt und vereidigt) auf Grundlage der Verformungen ("bauchiger Querschnitt") und der vorhandenen Schwundmaße (96 statt 100 mm Breite an "Ober- und Unterseite (Oberseite, Unterseite)" der Sichtsparren) festgestellt, dass die Hölzer erst nach dem Einbau getrocknet sind  -  die Einschätzung, dass die Hölzer erst nach dem Einbau getrocknet sind, ist also "nicht auf meinem Mist gewachsen" ...
    Mehr Infos schicke ich Ihnen direkt per E-Mail ...
    • Uwe Kleinknecht
  9. 🔴 Sichtbarer Dachstuhl: Fehlerhafte Vereinbarung mit BU
    Werter Herr Kleinknecht ...
    das musste schief gehen:
    Zitat
    > Vereinbart zwischen mir und der Baugesellschaft war "sichtbarer Dachstuhl und sichtbare Holzbalkendecken für ein hochwertiges Architektenhaus, Dachsparren und Dachpfetten gehobelt"<
    Vereinbarung zwischen Ihnen und BU. Sorry, aber Sie sind kein Baufachmann, DER hätt das nämlich anders formuliert.
    Nächste Zitat
    > zwischen der Baugesellschaft und der Zimmererfirma war vereinbart "gehobeltes Bauschnittholz S10 für sichtbaren Dachstuhl und sichtbare Holzbalkendecken  -  der Einbau ist so durchzuführen, dass nichts bemängelt werden kann"<
    DIE waren auch nicht besser!
    Und da gehen die Probleme los.
    Auf Grundlage der hier vorliegenden Zitate (mehr kann ich nicht einschätzen) haben Sie  -  erstmal  -  bekommen, was Ihnen "zustand".
    Mehr war nämlich nicht vereinbart.
    Und grundsätzlich ist gegen S10 gehobelt auch nichts einzuwenden.
    Nur sollte man sich im Klaren sein, WAS man/Frau da bekommt! Genau das, was Sie haben! (Abgesehen vom Wasserschaden)
    Von irgendwelchen Schwindmassen auf Einbau-Holzfeuchte zurückzurechnen, ist für meine Begriffe abenteuerlich!
    Sicher kann man an Hand des Schwindmaß ungefähr errechnen, wie feucht das Holz war. Bloß WO war's so feucht?
    Beim Zimmerer auf dem Platz wär die Feuchte nämlich durchaus i.O.
    Ich sag ja nicht, dass Sie trockenes Holz BEKOMMEN haben, nur wird der Nachweis nicht gelingen  -  rechtssicher!
    Sie haben sich eine fachgerechte Ausschreibung und Bauleitung erspart. Und das sind die Folgen!
    Mit einem Architekt. / Ingenieur hätten Sie in der Ausschreibung rechtssichere Texte bekommen und bei der Bauleitung jemand, der auf Mängel achtet.
    Wieso war es Aufgabe des Zimmerers, das Dach mit Folie einzudecken?
    Bei guter Koordination wäre der Zimmerer mit Planen als Abdeckung gekommen, hätt die Schalung draufgehauen und DANN wär der Dachdecker dagestanden, um das Dach dicht zu machen. WER hatte hier die Koordination?
    DEN Wasserschaden bekommen Sie (und auch die Handwerker) mit Schleifen nicht weg! Der bleibt Ihnen noch sehr lange erhalten. Oder Sie streichen die Balken dunkel ☹.
    Für meine Begriffe liegt nach den hier bekannten Infos ein Gutteil der Schuld auch bei Ihnen, weil Sie entweder nicht koordiniert haben oder einen unabhängige Bauaufsicht (so es ein Generalübernehmer/Generalunternehmer/Bauträger war) erspart haben.
  10. Dachstuhl: Stand der Technik vs. Konkrete Bestellung
    Wir drehen uns im Kreis
    Sie erhoffen Aussagen a la:
    • wenn nichts vereinbart wurde, bekommen Sie das Feinste, weil das eben Stand der Technik ist (= das technisch Machbare, fürs Zugfahren wäre das die Magnetschwebebahn)
    • demjenigen, der nichts Konkretes bestellt, steht das zu, was die meisten bestellen.
    Es mag sein, dass inzwischen KVH häufiger eingesetzt wird als gehobeltes Bauschnittholz. Ich weiß es nicht und glaube es auch nicht. Aber wenn es so wäre, dann bestimmt nicht, weil es üblich i.S.d. § 633 BGBAbk. ist ("Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es ... eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist"), sondern weil es üblicherweise, also am häufigsten, explizit bestellt wird. Das ist ein himmelweiter Unterschied.
    Aus einem Text des BDZ: "Wichtig zu wissen ist, dass Scharfkantigkeit oder auch optische Qualitäten nicht durch die DINAbk. 4074 definiert werden. Der Ausschreibungstext muss hierfür zusätzliche Angaben enthalten. Für scharfkantige Hölzer ist in der Ausschreibung der Hinweis auf die Schnittklasse S nach DIN 63 365 erforderlich. Für die optischen Anforderungen können Angaben wie "gehobelt" und für die Einschnittart "kerngetrennt" beziehungsweise "herzfreier Querschnitt" verwendet werden. " (
    Zur Einstieligkeit liegt mir ein BDZ-Merkblatt "Ausschreibungen für Planer und Architekten", Stand 12/2004 vor. Darin heißt es: "wird keine Einschnittart angegeben, gilt einstielig".
  11. Sichtsparren: Maßtoleranzen & Holzfeuchte laut Gutachter
    Die Fachliteratur sagt etwas anderes aus ...
    Sehr geehrter Herr Dühlmeyer,
    ich habe nie behauptet, dass ich Baufachmann bin  -  dafür bezahle ich ja auch viel Geld an den Generalunternehmer samt Architekt und Bauleiter.
    Nun zu Ihren weiteren Kommentaren:
    Zu welchem Schluss müsste man denn sonst kommen, wenn die Sichtsparren neben dem "bauchigen Querschnitt" im eingebauten Zustand anstelle der Abmessung 100x180 mm die Maße 95x174 mm aufweisen (die dickste Stelle des "bauchigen Querschnitts" muss ich noch ausmessen, liegt vermutlich aber bei mind. 100 mm)?
    Nach DINAbk. 4074-Bauholz sind die Querschnittsmaße bei 20 % Holzfeuchte einzuhalten  -  entweder wurde diese Vorgabe also bereits beim Einbau der Hölzer nicht eingehalten, oder die Hölzer sind (und das ist wahrscheinlicher bzw. durch einen vereidigten und öffentlich bestellten Gutachter auch nachgewiesen) erst nach dem Einbau getrocknet!
    Laut DIN 4074 darf halbtrockenes oder frisches Holz jedoch gar nicht für tragende Zwecke verwendet werden, sondern muss vor dem Einbau nach- und ggfs. auch aussortiert werden  -  dabei sind natürlich ebenso die o.g. Maßtoleranzen einzuhalten!
    Laut BDZ gehört ein ausgebauter (und somit erst recht auch ein sichtbarer) Dachstuhl zum Holzhausbau, für den verschärfte Anforderungen gelten (d.h. es müssen die Anforderungen an KVH si eingehalten werden!)  -  wenn wir mal (entgegen der Realität) davon ausgehen, dass zwar das Holz beim Zimmerer auf dem Platz getrocknet ist, so wurden doch zumindest folgende Kriterien der ATV DIN 18334, Absatz 3.3.1 nicht erfüllt:
    • Einschnittart herzgetrennt
    • Baumkante im sichtbaren Bereich scharfkantig
    • Maßhaltigkeit +/- 1 mm
    Anmerkung: die o.g. Hinweise aus DIN 4074 und ATV DIN 18334 habe ich mir mühsam aus der Fachliteratur erarbeitet  -  wo waren denn hier sie sog. Baufachleute? Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass sehr viele der sog. Baufachleute selbst gar nicht wissen, welche Mindestanforderungen einem Bauherrn ohne weitere Vereinbarung eigentlich zustehen, nämlich dass z.B. bei einem ausgebauten/sichtbaren Dachstuhl das Holz mit max. 18 % Holzfeuchte eingebaut werden muss, dass es zumindest herzgetrennt eingeschnitten und die Baumkante im sichtbaren Bereich scharfkantig sein muss und dass es eine Maßhaltigkeit nach DIN EN 336 von +/- 1 mm aufzuweisen hat!
    Was mir grundsätzlich bzgl. "Optik" zusteht oder nicht, steht auf einem anderen Blatt ...
    Ich bitte nur zu bedenken, dass zwischen dem Generalunternehmer und mir nicht Sortierklasse S10, sondern ein "sichtbarer Dachstuhl" und eine "sichtbare Holzbalkendecke" vereinbart waren  -  was man sich "üblicherweise" darunter vorzustellen hat, ist m.E. deutlich und übersichtlich unter
    dargestellt!
    Ich habe mir auch keinen Architekten oder die Bauleitung erspart, sondern diese Leistungen (mehr oder weniger gutgläubig) beim Generalunternehmer "eingekauft" ...
    Bzgl. Abdeckung der Dachkonstruktion mit Folie bzw. Koordination der Dachbauarbeiten:
    Koordinator war der Bauleiter des Generalunternehmer. Da die Zimmermannsfirma auch mit den Dachdeckerarbeiten beauftragt war, ist diese m.E. sehr wohl dafür verantwortlich gewesen, das Dach mit Folie abzudecken und außerdem hatte sie kein Recht, die Sichtsparren vor dem Aufbringen der Sichtschalung für mehr als 3 Wochen ungeschützt auf der Baustelle der Witterung auszusetzen
    Dass die vorhandenen Wasserschäden nicht mit Schleifen wegzubekommen sind, ist mir schon selbst klar  -  das müsste man nur mal den ach so schlauen Sachverständigen und Gutachtern beibringen können ☹ ...
    Was ich nicht verstehe ist, warum bei der bisherigen Diskussion die schwarzen Schafe (sowohl unter den Zimmermännern als auch unter den GUs) hier ständig in Schutz genommen wurden. Angesichts der vorhandenen Regelwerke und Normen (siehe meine obigen Ausführungen) sind die geltenden Mindestanforderungen bei einem sichtbaren Dachstuhl auch ohne explizite weitere Vereinbarungen eindeutig festgelegt (neben den o.a. Kriterien ist für tragende Bauteile zwangsläufig trockenes Holz erforderlich)  -  dies scheint jedoch nicht einmal den "Fachleuten" klar zu sein ...
    Ich hoffe, "Sie sprechen dennoch weiter mit mir" und verbleibe mit freundlichen Grüßen
    • Uwe Kleinknecht
  12. Argumentation: KVH-Pflicht für sichtbaren Dachstuhl?
    Argumentationskette
    Ihre Argumentationskette "Dachstuhl (insbesondere aber nicht zwingend sichtbar) => Holzhausbau => verschärfte Anforderungen => zwingend KVH si" kann ich nicht nachvollziehen. Wo steht es genau? Demnach wäre explizites Vereinbaren des über die einschlägigen DINAbk.-Normen qualitativ weit hinausgehenden Sonderprodukts KVH (und damit das Erstellen eines präzisen Ausschreibungstextes) entbehrlich, weil es jedem, der einen Dachstuhl bestellt, sowieso zusteht.
  13. Dachausbau: Zählt sichtbarer Dachstuhl zum Holzhausbau?
    Sehr geehrter Herr Stubenrauch, dass der Dachgeschossausbau bzw. ...
    dass der Dachgeschossausbau bzw. ein sichtbarer Dachstuhl zum Holzhausbau zu zählen sind, habe ich folgenden Quellen entnommen:
    im Internet unter "
    im Google 'kvh.de' eingeben und den Artikel "KVH, DUO- / TRIO-Balken" aufrufen (dort steht's auf Seite 5)
    Dass für den Holzhausbau verschärfte Anforderungen gelten, steht in VOB/C ATV DINAbk. 18334, Absatz 3.3.1  -  diese Anforderungen sind z.B. auch in dem mir von Ihnen zugesandten Hinweis für Ausschreibungen (Information des Zimmererhandwerks, Ausgabe 12/2004 auf Seite 3) zu entnehmen.
    Nicht zutreffend ist Ihre Auslegung meiner Argumentation, dass "zwingend KVH-si"-Holz verlangt werden kann! Ich habe lediglich geschrieben, dass somit die Anforderungen/Merkmale von KVH-si einzuhalten sind  -  gerne schränke ich diese (meinerseits zugegebenermaßen missverständliche) Formulierung auf die in o.g. Information des Zimmererhandwerks aufgeführten 5 (der 16 KVH-) Eigenschaften "Sortierklasse, Holzfeuchte, Einschnittart, Baumkante und Maßhaltigkeit" ein!
    Anders ausgedrückt: natürlich bedeutet meine Argumentation nicht, dass bei jedem Dachstuhl "automatisch KVH-si-Holz geliefert werden muss", zumal durch die o.g. Mindestanforderungen die optischen Belange natürlich nicht definiert sind (keine Einschränkungen zu Verfärbungen, Rissbreiten etc.)  -  wie ich Ihnen bereits in einer persönlichen Email mitgeteilt habe, sind die verschiedenen Hinweise auf die Notwendigkeit einer bzgl. der gewünschten Oberflächenqualitäten gesonderten Vereinbarung für mich mittlerweile schlüssig und nachvollziehbar (somit gilt diesbzgl. vermutlich "nix vereinbart  -  nichts geschuldet", aber das ist ein anderes Thema, welches ich mit dem Architekten des Generalunternehmer zu klären habe!). Dennoch sind m.E. situationsabhängig  -  wie bei mir im Fall nicht weiter definierter Anforderungen an "Holz für einen sichtbaren Dachstuhl"  -  zumindest die o.g. 5 Merkmale zu erfüllen!
    • Uwe Kleinknecht
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Sichtbarer Dachstuhl: Holzarten, Holzfeuchte & Schnittklassen im Wohnbereich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen an Holz für sichtbare Dachstühle im Wohnbereich, insbesondere bezüglich Holzfeuchte, Schnittklassen und der Frage, ob Bauschnittholz oder KVH üblicherweise verwendet wird. Gutachtermeinungen spielen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Mängeln. Die korrekte Formulierung von Vereinbarungen mit Bauunternehmen ist entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Frage, ob ein sichtbarer Dachstuhl zum Holzhausbau zählt, wird anhand von Quellen diskutiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag 🔴 Sichtbarer Dachstuhl: Mangelbeseitigung durch Gutachter wird auf die Bedeutung von Gutachtermeinungen bei der Mangelbeseitigung hingewiesen. Unterschiedliche Aussagen von Privat- und Gerichtsgutachtern können zu Problemen führen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Sichtsparren: Maßtoleranzen & Holzfeuchte laut Gutachter werden konkrete Maßabweichungen von Sichtsparren (95x174 mm anstelle von 100x180 mm) im eingebauten Zustand genannt und im Kontext der Holzfeuchte diskutiert. Dies unterstreicht die Bedeutung der Einhaltung von Maßtoleranzen gemäß DINAbk.-Normen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Holz arbeitet: Die Bedeutung der Fuge im Dachstuhl beleuchtet auf poetische Weise die natürlichen Eigenschaften von Holz und die Notwendigkeit, Fugen zu berücksichtigen. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Ausführung von Holzbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Güte und Anforderungen an die Sichtbalken explizit vertraglich zu vereinbaren, wie im Beitrag Sichtbalken: Gütevereinbarung & Holzfeuchte beim Einbau betont wird. Dies hilft, Missverständnisse und spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Bei der Abnahme sollte auf die Einhaltung der vereinbarten Qualität geachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachstuhl, Holzbalkendecke, Holzfeuchte, Schnittklasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonvordach entfernen: Kosten, Statik & Risiken beim Siedlungshaus aus den 50ern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkendecke abdichten: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei Styroporschalungssteinen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzsparrendecke unter Terrasse: Aufbau, Dämmung & Kondenswasser-Risiko? Statiker-Check!
  10. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Ytong-Wände mit offenen Deckenbalken: Statik, Dämmung & Aufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstuhl, Holzbalkendecke, Holzfeuchte, Schnittklasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachstuhl, Holzbalkendecke, Holzfeuchte, Schnittklasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtbarer Dachstuhl: Holzarten, Holzfeuchte & Schnittklassen für Wohnbereich?
Suche nach: Sichtbarer Dachstuhl: Holzqualität im Wohnbereich
Suche nach: sichtbarer Dachstuhl, Holzbalkendecke, Holzfeuchte, Schnittklasse, Einschnittart, Wohnbereich, Holzqualität, herzgetrennt, herzfrei
