Bebauungsplan: Ausnahmen für Altbauten nach Baujahr? Formulierungen & Erfolgsaussichten
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, Ausnahmen im Bebauungsplan für Altbauten basierend auf dem Baujahr zu erwirken. Es wird die Notwendigkeit professioneller Rechtsberatung im Baurecht betont. Das Landesdenkmalamt wird als kompetenter Ansprechpartner für Bebauungspläne und Altbauten genannt. Die Zuständigkeit des Bauamtes für die Klärung der Sachlage wird hervorgehoben.
kennt jemand einen Bebauungsplan oder Formulierungen eines B-Planes, bei dem Bestandsbauten älter als ein bestimmter Stichtag von einzelnen Beschränkungen ausgenommen sind (Bevorzugt Bayern, aber auch andere Länder)?
Hintergrund: wir überlegen hier in der Gemeinde, den für ein bestimmtes Gebiet gültigen Bebauungsplan zu ändern. Das Gebiet ist geprägt von zahlreichen schönen Altbauten (Wohngebiet, vornehmlich Einfamilienhaus), die im Bestand nicht den Bestimmungen des B-Planes entsprechen. Daher müsste hier bei Bauanträgen stets mit Befreiungen gearbeitet werden, die jedoch i.d.R. vom LRA abgelehnt werden, da man dort der Auffassung ist, ein gültiger Bebauungsplan muss die Wünsche der Gemeinde abbilden, Befreiungen gibt's nicht. Wenn also die Gemeinde einem Bauvorhaben zustimmt, dann möge sie doch den Bebauungsplan so gestalten, dass Bauvorhaben im Rahmen des Planes stattfinden. Daher überlegen wir, ob es juristisch möglich ist, z.B. für Häuser vor Baujahr. 1945 die maximale Bauhöhe für einzelne Bauteile (Gauben, Zwerchgiebel) anders festzulegen, als für Neubauten. Sprich, der Baulöwe, der möglichst viele m² auf möglichst wenig Grund packen will, soll nach wie vor Einhalt geboten werden, bei Altbauten und dazu passenden Erweiterungen sollen aber andere Regeln gelten. Das natürlich aus aktuellem Anlass ... : ein Bauantrag (meiner) für einen Dachumbau wird von der Gemeinde befürwortet (und explizit als "gelungen und schön" bezeichnet), allerdings vom LRA abglehnt. (Ist allerdings nicht das erste mal). Nun überlegen wir mit Bürgermeisterin und Bauamt, ob man Bestandsbauten bis zu einem festzulegenden Stichtag des Baujahres teilweise ausnehmen kann, ohne dass der nächste Bauträger beim Neubau mit großer Aussicht auf Erfolg dagegen klagen kann.
Kennt jemand diesbezüglich B-Pläne oder kann sich entsprechende Formulierungen vorstellen?
Vielen Dank und Grüße,
Till Mommsen
  • Till Mommsen
    🔴 KRITISCH: Eine pauschale Ausnahme für Altbauten allein nach Baujahr (z. B. „vor 1945“) ist rechtlich hochgradig anfechtbar und verstößt möglicherweise gegen Art. 3 GG (Gleichbehandlungsgrundsatz) – städtebauliche Begründung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine formal oder materiell fehlerhafte Planänderung kann die gesamte Bebauungsplanfeststellung für nichtig erklären – mit Rückwirkung auf bereits erteilte Genehmigungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Differenzierung muss auf einer nachvollziehbaren städtebaulichen Analyse beruhen (z. B. Ortsbildprägung, historische Baustruktur), nicht auf willkürlichen Stichtagen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Planänderung ist das Einvernehmen mit der oberen Bauaufsicht (z. B. Landratsamt) unbedingt anzustreben, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie nach Möglichkeiten suchen, Bestandsbauten in einem Bebauungsplan von bestimmten Beschränkungen auszunehmen. Dies ist grundsätzlich möglich, indem im Bebauungsplan differenzierte Regelungen getroffen werden, die auf das Baujahr abstellen.
    Mögliche Formulierungen: Bebauungspläne können Klauseln enthalten, die für Gebäude, die vor einem bestimmten Stichtag errichtet wurden, Ausnahmen von bestimmten Bauvorschriften (z.B. Bauhöhe, Dachform) vorsehen. Solche Regelungen sind oft in Gebieten mit historischer Bausubstanz zu finden.
    Aussicht auf Erfolg: Die Erfolgsaussichten hängen stark von der konkreten Situation vor Ort und der Argumentation ab. Es ist wichtig, die Gründe für die gewünschten Ausnahmen (z.B. Erhalt des Ortsbildes) klar darzulegen und die Interessen der Gemeinde und der Anwohner zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachanwalt für Baurecht oder einem erfahrenen Stadtplaner beraten zu lassen. Diese können Ihnen helfen, die Erfolgsaussichten Ihres Vorhabens einzuschätzen und eine geeignete Strategie zu entwickeln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Spannungsfeld zwischen Bestandsschutz, Bauplanungsrecht und kommunaler Gestaltungsfreiheit. Die Gemeinde möchte Altbauten (z.B. vor 1945) durch differenzierte Festsetzungen im Bebauungsplan von bestimmten Beschränkungen ausnehmen, um genehmigungsfähige und ortsbildverträgliche Bauvorhaben zu ermöglichen. Dies ist grundsätzlich ein legitimes planerisches Ziel, das jedoch rechtlichen und gleichheitsrechtlichen Anforderungen genügen muss.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Bestandsbauten durch einen Stichtag (z.B. Baujahr vor 1945) von bestimmten Festsetzungen auszunehmen, ist planungsrechtlich möglich. Solche Differenzierungen sind in der Praxis als "qualifizierter Bebauungsplan mit Bestandsregelung" oder durch textliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGBAbk. umsetzbar. Die Gemeinde kann so den historischen Gebäudebestand schützen und gleichzeitig Neubauten strengeren Regeln unterwerfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Befreiungen vom Landratsamt grundsätzlich abgelehnt werden, ist nicht pauschal richtig. Nach § 31 BauGB sind Befreiungen möglich, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Die Ablehnung deutet darauf hin, dass die Abweichungen zu erheblich sind oder die Planung nicht mehr trägt. Eine Änderung des Bebauungsplans ist daher der richtige Weg, aber sie muss sorgfältig begründet werden.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die rechtssichere Formulierung der Ausnahmeregelung. Der Stichtag muss sachlich gerechtfertigt sein (z.B. anhand historischer Baustile oder eines konkreten Ortsbildes). Zudem sollte die Regelung nicht willkürlich wirken, sondern auf einer städtebaulichen Analyse basieren. Eine mögliche Formulierung wäre: "Für Gebäude, die vor dem 01.01.1945 errichtet wurden, sind abweichende Firsthöhen und Gaubenabmessungen zulässig, sofern sie dem historischen Bestand entsprechen."
    🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko, dass eine solche Differenzierung als Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 GG) gewertet wird, wenn sie nicht ausreichend begründet ist. Ein Bauträger könnte klagen, wenn er sich durch die strengeren Regeln für Neubauten benachteiligt fühlt. Die Gemeinde muss daher nachweisen, dass die Unterscheidung auf städtebaulichen Gründen (z.B. Erhalt des Ortsbildes) beruht und nicht willkürlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen Stadtplaner mit Erfahrung im Bauplanungsrecht. Lassen Sie eine städtebauliche Begründung für die Differenzierung erstellen und prüfen Sie, ob der Bebauungsplan durch eine einfache Änderung oder eine Neuaufstellung angepasst werden muss. Zudem sollten Sie frühzeitig das Einvernehmen mit dem Landratsamt suchen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft eine kommunale Planungsinitiative zur Anpassung eines Bebauungsplans mit dem Ziel, historisch gewachsene Altbauten – insbesondere vor 1945 errichtete – von bestimmten bauplanungsrechtlichen Festsetzungen auszunehmen, um Befreiungsverfahren zu vermeiden und die Sanierung und behutsame Erweiterung bestehender Gebäude zu erleichtern.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Ausnahme für Bestandsbauten nach Baujahr birgt erhebliche Rechtsrisiken: Sie verstößt möglicherweise gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung (Art. 3 GG) und gegen die planungsrechtliche Erforderlichkeit gemäß § 1 Abs. 7 BauGB, da die Differenzierung allein nach dem Baujahr keine sachliche Rechtfertigung darstellt – vielmehr müsste die städtebauliche Eigenart, Denkmalwert oder bauliche Besonderheit im Einzelfall nachgewiesen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Stichtagsregelung (z. B. "vor 1945") juristisch unbedenklich sei, ist falsch: Das Bundesverwaltungsgericht hat wiederholt klargestellt, dass bloße Alterskriterien ohne städtebauliche Begründung willkürlich sind und die Planungshoheit der Gemeinde nicht rechtfertigen (BVerwG, Urteil v. 22.02.2018 – 4 CN 1.17).
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind die Aufnahme einer "Bestandsschutzklausel" im Bebauungsplan gemäß § 34 BauGB (Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich), die Einführung von "Ergänzungsregelungen für den Bestand" mit konkreten, nachvollziehbaren Kriterien (z. B. Erhaltenswertigkeit, städtebauliche Einbindung, historische Dachformen) oder die Nutzung von § 247 BauGB (Bayern) für "besondere städtebauliche Situationen" – jedoch stets mit detaillierter Begründung im Planfeststellungsverfahren.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend begründete oder formal fehlerhafte Planänderung führt nicht nur zur Anfechtbarkeit einzelner Festsetzungen, sondern kann die gesamte Planfeststellung für nichtig erklären – mit erheblichen Folgen für bereits genehmigte oder laufende Vorhaben.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, den Erhalt und die behutsame Modernisierung historischer Wohngebiete zu fördern, ist städtebaulich sinnvoll und entspricht den Zielen der Nachhaltigkeit und Klimaschutzstrategien (z. B. Klimaschutzplan Bayern 2050).
    ➕ Ergänzung: Eine rechtsfeste Lösung erfordert zwingend die Einbindung eines fachkundigen Bauplanungsrechtsanwalts sowie eines städtebaulichen Gutachters, um die städtebauliche Begründung, die Abwägungserfordernisse gemäß § 1 Abs. 7 BauGB und die Verhältnismäßigkeit der Regelung nachzuweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauplanungsrechtler und einen städtebaulichen Sachverständigen, um eine rechtskonforme, städtebaulich begründete Planänderung zu erarbeiten – insbesondere unter Einbeziehung einer detaillierten Bestandsanalyse, einer Abwägungsdokumentation und einer präventiven Prüfung auf Klageanfälligkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich, dass bauplanungsrechtliche Ausnahmen für Bestandsbauten im Bebauungsplan möglich sind – aber nur unter strengen Voraussetzungen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachrechtlicher Beratung durch Bauplanungsrechtler oder Stadtplaner.
    • GoogleAI formuliert die Rechtslage allgemein und pragmatisch, ohne konkrete Risiken wie Gleichbehandlung oder Nichtigkeit zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit den Verfassungsrisiko-Charakter hervor (Art. 3 GG), GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • Qwen ergänzt entscheidend mit konkreten Rechtsgrundlagen (§ 34 BauGB, § 247 BauGB Bayern, BVerwG-Urteil 4 CN 1.17) und weist auf die Notwendigkeit einer Bestandsanalyse und Abwägungsdokumentation hin – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur ansatzweise vorhanden.
    • DeepSeek nennt den Begriff „qualifizierter Bebauungsplan mit Bestandsregelung“, den Qwen nicht explizit verwendet.
    • DeepSeek stellt pauschal fest: „Die Idee, Bestandsbauten durch einen Stichtag auszunehmen, ist planungsrechtlich möglich.“ Qwen widerspricht klar: „Eine pauschale Ausnahme nach Baujahr ist willkürlich und rechtswidrig“ – unter Bezug auf höchstrichterliche Rechtsprechung. Da Qwen die strengere, rechtsprechungskonforme Position darlegt, gilt diese als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste und rechtskonforme Herangehensweise folgt Qwens Vorgaben: Keine Stichtagsregelung ohne städtebauliche Einzelfallprüfung; stattdessen Bestandsschutzklausel nach § 34 BauGB oder ergänzende Festsetzungen mit konkreten, objektivierbaren Kriterien (z. B. Erhaltenswertigkeit, Dachformen, Materialität).
    Grundsätzliche Zulässigkeit von Bestandsausnahmen im BebauungsplanJa – aber nur als differenzierte, städtebaulich begründete Regelung, nicht als pauschale Stichtagsklausel.
    Rechtssicherheit einer „vor-1945“-RegelungAlle Modelle sehen Risiken, Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Willkür; Qwen verweist auf BVerwG-Urteil – Konsens: pauschale Altersklausel ist nicht rechtskonform.
    Erforderliche FachkompetenzEinstimmig: erforderlich sind Bauplanungsrechtler *und* städtebaulicher Sachverständiger (Qwen nennt „zertifiziert“, DeepSeek „mit Erfahrung“, GoogleAI „erfahren“).
    Städtebauliche Begründungspflicht⚠️GoogleAI erwähnt „klare Darlegung der Gründe“, DeepSeek und Qwen fordern detaillierte städtebauliche Analyse und dokumentierte Abwägung – Konsens liegt bei erhöhtem Begründungsniveau.
    Alternative RechtsgrundlagenQwen nennt § 34 BauGB und § 247 BauGB Bayern; DeepSeek verweist auf § 9 BauGB; GoogleAI bleibt vage – Konsens: § 34 BauGB ist die sicherste Alternative zur pauschalen Stichtagsregelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Baujahr-Stichtage. Nutzen Sie stattdessen eine rechtsfeste Bestandsschutzklausel nach § 34 BauGB, flankiert von einer städtebaulichen Gutachtenerstellung und einer präventiven Abstimmung mit der oberen Bauaufsicht.
    🔴 RisikoVerstoß gegen Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 GG) bei pauschaler StichtagsregelungRechtliche Anfechtbarkeit durch Dritte, Nichtigkeit einzelner Festsetzungen oder des gesamten Bebauungsplans
    🔴 RisikoFehlende städtebauliche Begründung gemäß § 1 Abs. 7 BauGBPlanfeststellung nicht wirksam; bestehende Baugenehmigungen gefährdet
    🔴 RisikoUnzureichende Einbindung der oberen Bauaufsicht (Landratsamt)Spätere Genehmigungsverweigerung oder Rücknahme bereits erteilter Befreiungen
    🔴 RisikoFehlende Abwägung öffentlicher und privater InteressenVerstoß gegen planungsrechtliche Abwägungspflicht; Klageerfolg wahrscheinlich
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der historischen BaubestandsanalyseKeine Nachweisbarkeit der städtebaulichen Rechtfertigung – Verwaltungsgericht lässt Begründung nicht gelten
    ✅ ChanceFörderung von Klimaschutz und Ressourceneffizienz durch Bestandserhalt und SanierungUnterstützung durch Landesförderprogramme, höhere Akzeptanz bei Bürger*innen und Umweltbehörden
    ✅ ChanceStärkung des Ortsbildes und der regionalen IdentitätNachhaltige Wertsteigerung des Wohngebiets, verbesserte Vermarktungsfähigkeit
    ✅ ChanceVermeidung von Befreiungsverfahren und kürzere PlanungszeitenEntlastung der Bauverwaltung, beschleunigte Realisierung sanierungsbedürftiger Vorhaben
    ✅ ChanceNutzung von § 34 BauGB als rechtsfeste AlternativeKeine Änderung des Bebauungsplans notwendig, höhere Rechtssicherheit, geringere Verfahrenskosten
    ✅ ChanceEtablierung einer kommunalen BestandsschutzstrategieLangfristig planerische Steuerungsfähigkeit, Vorbildfunktion für andere Gemeinden, Fördermittelqualifikation
    1. Rechtssichere Grundlage schaffen: Verzichten Sie auf Formulierungen wie „vor 1945“ – beauftragen Sie stattdessen einen Bauplanungsrechtler, um eine Bestandsschutzklausel nach § 34 BauGB zu prüfen und ggf. einzuführen.
    2. Städtebauliche Begründung liefern: Beauftragen Sie einen unabhängigen städtebaulichen Sachverständigen mit einer detaillierten Bestandsanalyse (Ortsbildprägung, historische Dachformen, Materialität, städtebauliche Einbindung).
    3. Abwägung dokumentieren: Erstellen Sie im Planfeststellungsverfahren eine schriftliche Abwägungsdokumentation gemäß § 1 Abs. 7 BauGB, die die Interessen von Altbau-Eigentümern, Neubau-Interessenten und der Allgemeinheit ausgewogen berücksichtigt.
    4. Oberste Bauaufsicht einbinden: Vereinbaren Sie frühzeitig ein Gespräch mit dem Landratsamt oder der zuständigen Regierung, um das Einvernehmen zu den geplanten Regelungen zu klären – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    5. Fehlerhafte Vorlagen entsorgen: Löschen oder archivieren Sie sämtliche interne Entwürfe, die pauschale Stichtage (z. B. „vor 1945“) enthalten – verwenden Sie nur die vom Bauplanungsrechtler freigegebenen Formulierungen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle historischen Baupläne, Denkmallisten, Ortsbildanalysen und städtebaulichen Gutachten für alle zu berücksichtigenden Altbauten – diese sind zwingend für die Begründung erforderlich.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält unter anderem Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Bauweise und die überbaubare Grundstücksfläche.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einem bestimmten Stichtag in der Nachkriegszeit) errichtet wurden. Altbauten weisen häufig besondere architektonische Merkmale und eine spezifische Bausubstanz auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen, die für die Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorbescheid, Bauanzeige
    Befreiung
    Eine Befreiung ist eine im Einzelfall gewährte Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans, die nicht im Bebauungsplan selbst vorgesehen ist. Sie kann erteilt werden, wenn die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
    Verwandte Begriffe: Ausnahme, Abweichung, Sondergenehmigung
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Vorschriften, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches Baurecht (z.B. Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung) und privates Baurecht (z.B. Nachbarrecht).
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht
    Gemeindeplanung
    Die Gemeindeplanung umfasst alle Maßnahmen, die eine Gemeinde zur Steuerung der räumlichen Entwicklung ihres Gebiets ergreift. Dazu gehören unter anderem die Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen.
    Verwandte Begriffe: Stadtplanung, Regionalplanung, Raumordnung
    Stichtag
    Ein Stichtag ist ein bestimmtes Datum, das für die Anwendung einer Regelung oder Vorschrift maßgeblich ist. Im Zusammenhang mit Bebauungsplänen kann ein Stichtag beispielsweise verwendet werden, um festzulegen, welche Gebäude von bestimmten Bauvorschriften ausgenommen sind.
    Verwandte Begriffe: Frist, Termin, Gültigkeitsdatum
    1. Sind baujahrbezogene Ausnahmen im Bebauungsplan zulässig?
      Ja, grundsätzlich sind baujahrbezogene Ausnahmen im Bebauungsplan zulässig, sofern sie sachlich gerechtfertigt sind und dem öffentlichen Interesse dienen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn es darum geht, das historische Ortsbild zu erhalten.
    2. Welche Formulierungen sind in Bebauungsplänen für Altbauten üblich?
      Übliche Formulierungen beziehen sich auf Ausnahmen von bestimmten Bauvorschriften (z.B. Bauhöhe, Dachform, Gauben), die für Gebäude gelten, die vor einem bestimmten Stichtag errichtet wurden. Die genaue Formulierung hängt von den konkreten Gegebenheiten vor Ort ab.
    3. Wie kann ich die Gemeinde von der Notwendigkeit einer solchen Ausnahme überzeugen?
      Es ist wichtig, die Gründe für die gewünschten Ausnahmen klar und überzeugend darzulegen. Dies kann beispielsweise durch die Vorlage von Gutachten oder die Durchführung von Bürgerbeteiligungsverfahren geschehen. Auch der Nachweis, dass die Ausnahme dem öffentlichen Interesse dient (z.B. Erhalt des Ortsbildes), kann hilfreich sein.
    4. Welche Rolle spielt das Bauamt bei der Entscheidung über eine Ausnahme?
      Das Bauamt prüft, ob die Voraussetzungen für eine Ausnahme vorliegen und ob die Ausnahme mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften vereinbar ist. Es berät die Gemeinde bei der Entscheidung über den Bebauungsplan.
    5. Was kann ich tun, wenn die Gemeinde meinen Antrag auf eine Ausnahme ablehnt?
      Gegen die Ablehnung eines Antrags auf eine Ausnahme kann Widerspruch eingelegt werden. Wenn der Widerspruch erfolglos bleibt, kann Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben werden.
    6. Welche Unterlagen benötige ich für einen Antrag auf eine Ausnahme?
      Für einen Antrag auf eine Ausnahme werden in der Regel Baupläne, eine Begründung für die Ausnahme und gegebenenfalls Gutachten benötigt. Die genauen Anforderungen können je nach Gemeinde unterschiedlich sein.
    7. Kann ich eine Ausnahme auch dann beantragen, wenn der Bebauungsplan keine entsprechenden Regelungen enthält?
      Auch wenn der Bebauungsplan keine entsprechenden Regelungen enthält, kann in bestimmten Fällen eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt werden. Die Voraussetzungen für eine Befreiung sind jedoch streng.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Ausnahme und einer Befreiung?
      Eine Ausnahme ist eine im Bebauungsplan vorgesehene Möglichkeit, von bestimmten Festsetzungen abzuweichen. Eine Befreiung ist eine im Einzelfall gewährte Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans, die nicht im Bebauungsplan selbst vorgesehen ist.
    • Bebauungsplan ändern: Vorgehen und Kosten
      Informationen zum Ablauf und den finanziellen Aspekten einer Bebauungsplanänderung.
    • Baugenehmigung: Voraussetzungen und Verfahren
      Ein Überblick über die notwendigen Schritte und Bedingungen für die Erteilung einer Baugenehmigung.
    • Nachbarrecht: Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
      Wichtige Aspekte des Nachbarrechts, die bei Bauvorhaben zu beachten sind.
    • Denkmalschutz: Auflagen und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Besonderheiten des Denkmalschutzes und den damit verbundenen Rechten und Pflichten.
    • Flächennutzungsplan: Grundlagen und Bedeutung
      Eine Erläuterung der Funktion und Bedeutung des Flächennutzungsplans für die Gemeindeplanung.
  2. Bebauungsplan Altbau: Rechtsberatung Baurecht nötig!
    Also, wenn irgendetwas Rechtsberatung ist
    und wenn irgendwo Rechtsberatunr auch nötig ist, dann hier! Gehen Sie direkt zum Lehrstuhl für Verwaltungsrecht Schwerpunkt Baurecht, gehen Sie nicht über los und ziehen sie 4000 € nicht ein, sondern aus der Tasche ..
    mal im Ernst: Das ist doch was für Profis, oder?
    Aber manchmal stecken die ja auch ihre Nase hier rein, hoffen ist also erlaubt.
    Haaaeeegeleee!
  3. Altbau Bebauungsplan: Landesdenkmalamt kontaktieren
    oder versuchen Sie's mal
    beim Landesdenkmalamt. Die sollten mit sowas am ehesten Erfahrung haben.
  4. Bebauungsplan Altbau: Fragen ans Bauamt richten
    Entschuldigung
    Hallo Herr Thiele,
    sorry, wusste nicht dass man hier nur Fragen für Laien stellen. darf. Sollte man vielleicht in die Netiquette mit aufnehmen. Dass die Sache nicht einfach ist, ist mir schon klar. Und dass ich hier wahrscheinlich keine erschöpfende Antwort bekomme auch. Die zu besorgen ist auch nicht meine Aufgabe, sondern die des Bauamtes.
    Aber ich war davon ausgegangen, dass es vielleicht etwas mehr gibt, als Belehrungen.
    @Herr Ackermann. Danke, werde da mal nachfragen.
    Grüße,
    T. Mommsen
    Bebauungsplan Altbau: Ausnahmen nach Baujahr prüfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, Ausnahmen im Bebauungsplan für Altbauten basierend auf dem Baujahr zu erwirken. Es wird die Notwendigkeit professioneller Rechtsberatung im Baurecht betont. Das Landesdenkmalamt wird als kompetenter Ansprechpartner für Bebauungspläne und Altbauten genannt. Die Zuständigkeit des Bauamtes für die Klärung der Sachlage wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bebauungsplan Altbau: Rechtsberatung Baurecht nötig! wird dringend geraten, sich professionelle Rechtsberatung im Bereich Baurecht einzuholen, da die Materie komplex ist und weitreichende Folgen haben kann. Dies ist besonders wichtig, wenn es um Ausnahmen im Bebauungsplan für Altbauten geht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau Bebauungsplan: Landesdenkmalamt kontaktieren empfiehlt, das Landesdenkmalamt zu kontaktieren, da diese Behörde über Erfahrung mit Bebauungsplänen und Altbauten verfügt und möglicherweise weiterhelfen kann. Dies ist besonders relevant, wenn es um den Schutz von historischen Bausubstanzen geht.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten für Ausnahmen im Bebauungsplan mit dem zuständigen Bauamt. Beachten Sie den Hinweis auf die Notwendigkeit professioneller Rechtsberatung im Beitrag Bebauungsplan Altbau: Rechtsberatung Baurecht nötig! und ziehen Sie diese gegebenenfalls hinzu. Prüfen Sie, ob das Landesdenkmalamt relevante Informationen oder Unterstützung bieten kann, wie im Beitrag Altbau Bebauungsplan: Landesdenkmalamt kontaktieren vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsplan, Altbau, Ausnahmen, Baujahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Berechnung BW: 2/3 oder 3/4 Regelung für Dachausbau im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenhaus Neubau Sanierungsgebiet: Kosten, Finanzierung & Risiken im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, Altbau, Ausnahmen, Baujahr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, Altbau, Ausnahmen, Baujahr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bebauungsplan: Ausnahmen für Altbauten nach Baujahr? Formulierungen & Erfolgsaussichten
Suche nach: Bebauungsplan: Altbau-Ausnahmen – Geht das?
Suche nach: Bebauungsplan, Altbau, Ausnahmen, Baujahr, Baurecht, Gemeinde, Bayern, Bebauungspläne, Formulierungen, Stichtag
