Blockhausbalken: Welche DIN-Norm gilt für Rundholzbalken (210mm)? Maßtoleranzen & Sortierkriterien
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die relevanten DIN-Normen für Rundholzbalken im Blockhausbau, insbesondere im Hinblick auf Maßtoleranzen, Holzfeuchte und Sortierkriterien. Es wird auf die DIN 18334 und DIN 1052 verwiesen, sowie auf den Informationsdienst Holz als wichtige Referenzquelle. Die Erfahrung im Blockhausbau und die Auslegung der Normen durch Bauordnungsämter spielen ebenfalls eine Rolle. Die Luftdichtigkeit von Blockhäusern wird als problematischer Punkt diskutiert.
DIN 4074-1?
DIN 4074-2 (ist das Baurundholz)?
Oder eine ganz andere Norm?
Mir geht es primär um Angaben zu Maßtoleranzen, mittlerer Holzfeuchte, Sortierkriterien etc.
Dank im Voraus,
Jochen
GoogleAI-Analyse: DINAbk.-Norm für Blockhausbalken: Welche gilt?
Ich empfehle, folgende DIN-Normen zu prüfen, um die passende für Ihre Rundholzbalken zu finden:
- DIN 4074-1: Sortierung von Bauholz nach Tragfähigkeit – Teil 1: Nadelschnittholz. Diese Norm könnte relevant sein, wenn die Balken aus Nadelholz gefertigt sind und primär nach ihrer Tragfähigkeit beurteilt werden.
- DIN 4074-2: Sortierung von Bauholz nach Tragfähigkeit – Teil 2: Laubholz. Diese Norm ist relevant, wenn die Balken aus Laubholz gefertigt sind.
- DIN EN 14519: Anforderungen an Rundholz für tragende Zwecke. Diese Europäische Norm könnte ebenfalls relevant sein, da sie spezifische Anforderungen an Rundholz für tragende Zwecke definiert.
Die DIN 4074-2 bezieht sich tatsächlich auf Baurundholz, jedoch ist es wichtig zu prüfen, ob die Kriterien dieser Norm mit den spezifischen Anforderungen Ihres Blockhausprojekts übereinstimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Anforderungen der genannten Normen mit den technischen Daten und dem Verwendungszweck Ihrer Blockhausbalken, oder ziehen Sie einen Holzbausachverständigen zurate.
- DIN 4074
- Norm, die die Sortierung von Bauholz nach Tragfähigkeit regelt. Sie unterscheidet zwischen Nadel- und Laubholz und legt Kriterien für die Beurteilung der Holzqualität fest.
Verwandte Begriffe: Sortierkriterien, Tragfähigkeit, Bauholz. - Baurundholz
- Naturbelassenes oder bearbeitetes Rundholz, das im Bauwesen verwendet wird. Es wird häufig für tragende Konstruktionen eingesetzt und muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen.
Verwandte Begriffe: Rundholz, Bauholz, Tragwerk. - Maßtoleranzen
- Zulässige Abweichungen von den Sollmaßen eines Bauteils. Im Holzbau sind genaue Maßtoleranzen wichtig für die Passgenauigkeit und Stabilität der Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Passgenauigkeit, Toleranz, Sollmaß. - Sortierkriterien
- Merkmale, anhand derer Bauholz beurteilt und in verschiedene Qualitätsklassen eingeteilt wird. Zu den Sortierkriterien gehören z.B. Astanzahl, Faserverlauf und Holzfeuchte.
Verwandte Begriffe: Holzqualität, Qualitätsklasse, Holzmerkmale. - Tragfähigkeit
- Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit von Holz wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie z.B. Holzart, Querschnitt und Holzqualität.
Verwandte Begriffe: Lastaufnahme, Stabilität, Festigkeit. - Einschalige Bauweise
- Bauweise, bei der eine Wand aus einer einzigen Schicht besteht, ohne zusätzliche Dämmung oder Verkleidung. Dies stellt besondere Anforderungen an die Materialqualität und Ausführung.
Verwandte Begriffe: Massivbauweise, monolithische Bauweise, Wandaufbau. - Holzfeuchte
- Der Anteil an Wasser im Holz, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Die Holzfeuchte beeinflusst die Festigkeit, Dimensionsstabilität und Anfälligkeit für Schädlingsbefall.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknung, Holzschutz.
- Welche Bedeutung hat die DIN 4074 für Blockhausbalken?
Die DIN 4074 legt Kriterien für die Sortierung von Bauholz nach Tragfähigkeit fest. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Balken die erforderlichen Lasten im Blockhaus tragen können. - Was ist Baurundholz und welche Norm gilt dafür?
Baurundholz sind naturbelassene oder bearbeitete Rundhölzer, die im Bauwesen verwendet werden. Die DIN 4074-2 kann für Baurundholz relevant sein, aber es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen zu prüfen. - Wie finde ich die richtige DIN-Norm für meine Blockhausbalken?
Vergleichen Sie die Anforderungen der verschiedenen DIN-Normen (z.B. DIN 4074-1, DIN 4074-2, DIN EN 14519) mit den technischen Daten und dem Verwendungszweck Ihrer Balken. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu. - Warum sind Maßtoleranzen bei Blockhausbalken wichtig?
Genaue Maßtoleranzen sind entscheidend für die Passgenauigkeit und Stabilität des Blockhauses. Abweichungen können zu Problemen bei der Montage und langfristigen Haltbarkeit führen. - Was sind Sortierkriterien bei Blockhausbalken?
Sortierkriterien legen fest, welche Eigenschaften (z.B. Astanzahl, Faserverlauf, Holzfeuchte) ein Balken aufweisen muss, um für den Blockhausbau geeignet zu sein. Diese Kriterien beeinflussen die Tragfähigkeit und Lebensdauer des Holzes. - Welche Rolle spielt die Holzart bei der Auswahl der DIN-Norm?
Die Holzart ist entscheidend, da verschiedene Normen für Nadel- und Laubholz existieren (z.B. DIN 4074-1 für Nadelholz, DIN 4074-2 für Laubholz). Die gewählte Norm muss zur Holzart der Blockhausbalken passen. - Was bedeutet "einschalige Bauweise" im Zusammenhang mit Blockhäusern?
Einschalige Bauweise bedeutet, dass die Blockhauswand aus einer einzigen Schicht von Holzbalken besteht, ohne zusätzliche Dämmung oder Verkleidung. Dies stellt besondere Anforderungen an die Qualität und Maßhaltigkeit der Balken. - Wo finde ich detaillierte Informationen zu den genannten DIN-Normen?
Die vollständigen Texte der DIN-Normen können beim Beuth Verlag erworben werden. Zudem bieten Fachbücher und Online-Ressourcen oft weiterführende Informationen und Erläuterungen.
- Holzschutz im Blockhausbau
Informationen zu geeigneten Holzschutzmitteln und -maßnahmen für Blockhäuser. - Dämmung von Blockhäusern
Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Blockhäusern zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Statik von Blockhauswänden
Berechnung und Nachweis der Tragfähigkeit von Blockhauswänden unter Berücksichtigung verschiedener Lasten. - Holzarten für Blockhäuser
Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eignung für den Blockhausbau. - Bauvorschriften für Blockhäuser
Überblick über die relevanten Bauvorschriften und Normen für den Bau von Blockhäusern.
Blockhausbau: Informationsdienst Holz als Referenz
informationsdienst Holz
Statiker und Bauordnungsämter beziehen sich auf die schriftenreihe des informationsdienstes Holz - stand der Technik - noch nicht eindeutig in DINAbk. Normen geregelt - zumindest gilt das für die Bemessung.
jens -
um was geht es denn
genau?
jens -
DIN 18334: Holzfeuchte & Sortierklasse für Blockhäuser
Ganz einfach
Wenn Sie das Haus aufstellen lassen wollen, gilt DINAbk. 18334 "Zimmerarbeiten". Holzfeuchte für Holzhäuser, Abschnitt 3.3.1 ist mit maximal 18 % vorgesehen.
Sortierklasse mindestens S10.
Es ist insbeosndere zu beachten, dass diese Anforderungen nicht mit den Qualitätsanforderungen für Blockhäuser aus Finnland (RT 14-10436) korrespondieren. Die Anforderungen für Lieferungen aus ehemaligen Ostblockländern liegen noch weit darunter.
Aus diesem Grund, dürften Rundholzhäuser, nach deutschen Normen, nicht mehr errichtet werden.
Wenn Sie als Selbstbauer das Blockhuas errichten, gelten die geforderten Punkte nicht. -
Kritik zur Expertise im Blockhausbau-Forum
Erfahrung im Blockhausbau: 7 Häuser selbst gebaut!
Herr basque
ich persönlich - mit meinen eigenen Händen - habe bereits 7 blockbohlenhäuser gebaut - die Bauanträge bearbeitet und persönlich mit den Bauordnungsämtern alle möglichen und unmöglichen Dinge besprochen. sie dürfen davon ausgehen, dass ich weiß worüber ich schreibe!
jens raabe -
Blockhaus Verkämmung: Maßangaben via Informationsdienst Holz
wo bitte steht in dieser Norm
etwas über die Maße der Verkämmung z.B.
da gibt es bisher nur die genannten schriften des informatiosdienstes Holz.
jens raabe -
Neue Normen im Blockhausbau? Einschränkung der Aussage
es sei denn
es gibt eine neue - in den letzten drei Jahren?
soweit schränke ich gerne ein.
jens -
DIN 18334 & DIN 1052: Normen für Blockhaus-Bemessung
Normen
Zunächst einmal gilt - ohne wenn und aber - die DINAbk. 18334; hier ist definitiv unter 3.3.1 die maximale Holzfeuchte mit 18 % definiert.
Für die statische Bemessung gilt die DIN 1052; hilfsweise wird die Zusammenfassung des Informationsdienst Holz "Holzbau-Handbuch - Blockhäuser" gerne von den Statikern für den Standfestigkeitsnachweis hinzugezogen.
Ich kenne jedoch kaum ein Haus, das den dort vorgesehenen Abmessungen in Bezug auf den Verkämmungsabstand einhält. Insbesondere der Lastfall "Wind auf Giebel" stellt für Blockhäuser ohne Zwischendecke eine schwer lösbare Aufgabe dar.
Die Vorholzlänge lässt sich ableiten aus den zimmermannsmäßigen Holzverbindungen der DIN 1052 (z.B. Stirnversatz). -
Reaktion auf Kritik: Keine Entschuldigung erfolgt
na fein gelesen
danke für die nicht erfolgte Entschuldigung.
jens -
Blockhausbau: Relevanz von Normen vs. Erfahrung
Wozu
Die Tatsache, dass sie schon 7 Blockhäuser aufgebaut haben, ehrt Sie. Des weiteren auch dass sie Bauanträge eingereicht haben.
Hier geht es aber um Normen, die für die Errichtung von Blockhäusern relevant sind; und das sind - eindeutig - nicht die Informationen die im Holzbau-Handbuch enthalten sind. -
Bauordnungsamt Neuruppin: Abweichende Meinung zu Normen
na wenn sie meinen
ich war auch der Meinung. nur das Bauordnungsamt neuruppin nicht. aber egal.
jens -
Blockhausbau: Luftdichtigkeit & DIN-gerechte Ausführung
Totem
Tanzen Sie nicht um den Marterpfahl herum, er könnte nicht DINAbk.-gerecht ausgeführt sein.
Wir wissen alle, dass Blockhäuser seit Jahrzehnten problemlos funktionieren; dennoch sind sie nach geltenden Vorschriften als problematisch zu betrachten.
1.) Luftdichtigkeit - Rundbohlenhäuser, ohne weitergehende Dichtungsmaßnahmen (so wie z.B. in den USA) mit in Kontrastfarben abgesetzten Dichtungsstreifen - erfüllen niemals n-Werte von 3,0. Jeder EnEVAbk.-Nachweis ist schöngerechnet und hält einem Nachweis nicht stand.
2.) Holzfeuchten <= 18 % sind mit nicht laminierten Rundbohlen nicht möglich. Selbst Kelo-Balken (Totholz aus dem Wald) erfüllen diesen Anspruch nicht.
3.) Gebrauchstauglichkeit - Alleine die Durchbiegung der Fußpfette verursacht zusätzlichen Druck auf die aussteifenden Querwände. Da beim Blockbau Lasten (rechnerisch) überwiegend über Verkämmungen und nicht über Wandscheiben abgetragen werden, ergeben sich Lastprofile, die bedenklich erscheinen. Reibungsbeiwerte werden nur ansatzweise in den statischen Berechnungen berücksichtigt.
Meines Erachtens nach ist die Errichtung eines Rundbohlehauses nur mit einer speziellen Bauherrenvereinbarung durchzuführen. Diese haben allerdings in der Regel meist keine Rechtswirksamkeit, sondern dienen allenfalls als psychologisches Ruhekissen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Blockhausbalken: DINAbk.-Normen, Maßtoleranzen & Sortierkriterien
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die relevanten DIN-Normen für Rundholzbalken im Blockhausbau, insbesondere im Hinblick auf Maßtoleranzen, Holzfeuchte und Sortierkriterien. Es wird auf die DIN 18334 und DIN 1052 verwiesen, sowie auf den Informationsdienst Holz als wichtige Referenzquelle. Die Erfahrung im Blockhausbau und die Auslegung der Normen durch Bauordnungsämter spielen ebenfalls eine Rolle. Die Luftdichtigkeit von Blockhäusern wird als problematischer Punkt diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Blockhausbau: Luftdichtigkeit & DIN-gerechte Ausführung können Blockhäuser nach geltenden Vorschriften als problematisch in Bezug auf die Luftdichtigkeit betrachtet werden, insbesondere Rundbohlenhäuser ohne zusätzliche Dichtungsmaßnahmen.
✅ Zusatzinfo: Die DIN 18334 regelt unter Punkt 3.3.1 die maximale Holzfeuchte für Holzhäuser mit 18%, wie im Beitrag DIN 18334: Holzfeuchte & Sortierklasse für Blockhäuser erwähnt wird. Mindestens die Sortierklasse S10 sollte verwendet werden.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Erfahrung im Blockhausbau: 7 Häuser selbst gebaut! hebt die praktische Erfahrung des Autors mit dem Bau von sieben Blockbohlenhäusern hervor, was jedoch nicht automatisch die Gültigkeit von Normen in Frage stellt.
👉 Handlungsempfehlung: Für die statische Bemessung von Blockhäusern sollte die DIN 1052 herangezogen werden, wie im Beitrag DIN 18334 & DIN 1052: Normen für Blockhaus-Bemessung empfohlen wird. Hilfsweise kann das Holzbau-Handbuch des Informationsdienst Holz hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blockhausbalken, DIN-Norm, Rundholzbalken, Maßtoleranzen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10313: Blockhausbalken: Welche DIN-Norm gilt für Rundholzbalken (210mm)? Maßtoleranzen & Sortierkriterien
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- … Warum keinen normalen Staubsauger für Asche verwenden?Normale Staubsauger sind nicht für …
- … Kann ich mit dem Aschestaubsauger auch andere Dinge saugen?Aschestaubsauger sind primär für Asche konzipiert. Es ist nicht …
- … und hohe Temperaturen ausgelegt. Industriesauger sind vielseitiger einsetzbar, aber nicht unbedingt für Asche geeignet, da sie möglicherweise nicht über die entsprechenden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
- … Nun meine Frage. Sind solche Werte normal, oder kann es sein, dass meine Anlage da ein Problem …
- … Also den EnEVAbk.-Nachweis haben Sie schon, das ist das Ding wo etwas mit 37 kW/m²a drinsteht. Oder es ist eine …
- … EnEV-Nachweise genauer unter die Lupe nehmen. Gerade bei kfw-40-Häusern waren die Dinger durchsetzt von gruseligen Rechen- und Eingabefehlern, sodass die Häuser nach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Wie groß sollte der Warmwasserspeicher für eine Warmwasserbereitung mit folgenden Randbedingungen sein. …
- … Bitte gegebenenfalls auf Normen und Vorschriften für die Auslegung hinweisen, da ich einen Bauträger …
- … Welche Normen und Vorschriften sind bei der Auslegung von Warmwasserspeichern zu beachten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … eine DHHAbk. für die ich auch schon eine Energieberechnung habe. Allerdings bin ich mir über die Heizungsanlage und Warmwasserberechnung unschlüssig. …
- … Einbau energieeffizienter Heizungsanlagen unterstützen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen. …
- … Normalerweise nimmst du es mit den Begriffen doch ganz genau!?! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … versorgt. Beide Technologien haben ihre Berechtigung, abhängig von den spezifischen Rahmenbedingungen. …
- … sind besonders effizient, wenn ein hoher und kontinuierlicher Wärmebedarf besteht. Allerdings sind sie komplexer in der Wartung und verursachen höhere Betriebskosten …
- … Energiehaus-Konzept: Rahmenbedingungen und Heizsysteme prüfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Vorschriften: Die Installation muss den geltenden Bauvorschriften und Normen entsprechen (z.B. Feuerungsverordnung, Garagenverordnung). …
- … Feuerungsanlagen regelt, insbesondere hinsichtlich Brandschutz und Abgasführung.Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutz, Abgasnormen …
- … in der Garage installieren?Ja, unter Beachtung der geltenden Bauvorschriften und Normen, insbesondere der Feuerungsverordnung und Garagenverordnung. Eine fachgerechte Installation und Abgasführung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … Keller noch einen Puffer anschließen da die Wärme des Wasserkreislauf unbedingt abgenommen werden muss (wieder laut Hersteller) da sonst der Ofen …
- … installieren?Antwort: Davon rate ich dringend ab. Die Installation sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten …
- … unüblich) kombiniert man besser mit einer solaren WW-Erwärmung, sodass man das Ding außerhalb der Heizperiode nicht laufenlassen muss. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blockhausbalken, DIN-Norm, Rundholzbalken, Maßtoleranzen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blockhausbalken, DIN-Norm, Rundholzbalken, Maßtoleranzen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blockhausbalken: Welche DIN-Norm gilt für Rundholzbalken (210mm)? Maßtoleranzen & Sortierkriterien
Suche nach: DIN-Norm für Blockhausbalken: Welche gilt?
Suche nach: Blockhausbalken, DIN-Norm, Rundholzbalken, Maßtoleranzen, Sortierkriterien, Holzbau, Baurundholz
