Bruttorauminhalt Tiefgarage nach DIN 277 berechnen: Definition, Unterschiede & Kosten?
❓ Fragestellung: Bruttorauminhalt Tiefgarage nach DIN 277 berechnen: Definition, Unterschiede & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Unterkante der Bodenplatte die korrekte untere Begrenzung des BRI ist; Alle drei betonen die klare Unterscheidung zwischen BRI (Volumen) und BGF (Fläche) sowie die Bedeutung von DIN 277:2022 als verbindliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bruttorauminhalt einer Tiefgarage ist nach DIN 277:2022, Abschnitt 3.3.1 ausschließlich durch die Oberkante der obersten raumabschließenden Deckenkonstruktion und die Unterkante der Bodenplatte begrenzt; Erdauffüllung und unvollständige Attika sind systematisch auszuklammern. Jede Abweichung bedarf einer vertraglichen und normtechnischen Begründung durch einen HOAI-Sachverständigen.
Die korrekte Ermittlung des Bruttorauminhalts (BRI) einer Tiefgarage nach DIN 277 ist entscheidend für die Berechnung anrechenbarer Kosten. Die Diskussion dreht sich um die Abgrenzung des BRI, insbesondere im Hinblick auf Auftriebssicherungen, Dachaufbauten und die Definition der Oberkante. Die Ingenieurkammer kann bei Honorarfragen unterstützen. Die korrekte Anwendung der DIN-Norm ist wichtig, um den Bruttorauminhalt präzise zu bestimmen.
Für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten, die in meinem Fall als fiktiver Kubaturpreis an den Bruttorauminhalt gebunden sind, muss ich den Bruttorauminhalt einer TG nach DINAbk. 277 ermitteln.
Bruttogrundfläche (DIN 277,3.2.1) ist klar, es sind die Bauwerksaußenkanten einschl. Putz/Verkleidung zu nehmen.
Bruttorauminhalt (DIN 277,3.3.1) lässt m.E. allerhand Spielraum:
Zunächst noch klar: Untere Begrenzung = UKAbk. Bodenplatte
(= Unterfläche der konstr. Bauwerkssohle)
Unklar ist: Oberkante?
a) Oberseite der Betondecke?
b) Oberseite der 50 cm Erdauffüllung? (= Oberfläche Bodenbelag!) In meinem Fall ist die Erdauffüllung zugleich als Bauwerksbestandteil als Auflast für die Auftriebssicherung bei Grundwasserhöchststand notwendig! Diese Auflast darf nur bei Flutung des Bauwerks entfernt werden!
c) Oberkante der umlaufenden (leider nur auf ca. 70 Prozent der Umrisslänge umlaufend), ca. 35 cm hohen Aufkantung (= Attika!)?
Der Unterschied ist erheblich und (deshalb!) in meinem Fall sehr wichtig. Ich bitte die Kollegen um Hilfe! Wer kann Hilfestellung geben? Besten Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Die obere Begrenzung des Bruttorauminhalts (BRI) ist stets die Oberkante der obersten raumabschließenden Deckenkonstruktion – niemals die Oberkante einer Erdauffüllung oder einer unvollständigen Attika.
    🔴 KRITISCH: Erdauffüllungen, auch bei Auftriebssicherung, sind keine raumbegrenzenden Bauteile und dürfen nicht in den BRI einbezogen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die untere Begrenzung des BRI ist die Unterkante der Bodenplatte – nicht die Sohle der Bauwerksgründung oder die Oberkante einer Schotterschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Berechnungsannahmen (insbes. zu Begrenzungsflächen) müssen schriftlich dokumentiert und vertraglich abgesichert werden, um spätere Kosten- und Abrechnungsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Um den Bruttorauminhalt (BRI) einer Tiefgarage nach DINAbk. 277 zu ermitteln, müssen Sie das Volumen innerhalb der äußeren Begrenzungen des Bauwerks bestimmen. Dies umfasst alle Geschosse, auch Untergeschosse wie Tiefgaragen.
    Wichtige Punkte:
    • Untere Begrenzung: Die Unterfläche der Bodenplatte bzw. die Bauwerkssohle.
    • Obere Begrenzung: Die Oberseite der Betondecke bzw. die Oberfläche der Erdauffüllung oder des Bodenbelags, falls vorhanden.
    • Seitliche Begrenzung: Die äußeren Bauwerkskanten einschließlich Putz oder Verkleidung.
    Der Unterschied zwischen Bruttorauminhalt und Bruttogrundfläche (BGFAbk.) liegt darin, dass der BRI das Volumen (also den dreidimensionalen Raum) beschreibt, während die BGF die Fläche (zweidimensional) darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Ihre Berechnung mit den Angaben in der DIN 277 und ziehen Sie bei Unklarheiten einen Architekten oder Bauingenieur zurate.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung des Bruttorauminhalts (BRI) einer Tiefgarage nach DIN 277, was für die Kostenberechnung auf Basis eines fiktiven Kubaturpreises von zentraler Bedeutung ist. Die Fragestellung zeigt eine typische Unsicherheit bei der Abgrenzung des Bauwerksvolumens, insbesondere bei der Festlegung der oberen Begrenzung. Die genannten Optionen (Betondeckenoberkante, Erdauffüllungsoberkante oder Attikaoberkante) führen zu erheblich unterschiedlichen BRI-Werten und damit zu abweichenden Kostenansätzen.
    ✅ Zustimmung: Die untere Begrenzung des BRI mit der Unterkante der Bodenplatte ist korrekt nach DIN 277 definiert. Ebenso zutreffend ist die Feststellung, dass die Bruttogrundfläche (BGF) nach den Bauwerksaußenkanten inklusive Putz und Verkleidung zu messen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Erdauffüllung sei als Bauwerksbestandteil zu werten, ist irreführend. Nach DIN 277 zählen nur konstruktive Bauteile zum BRI. Eine Erdauffüllung, selbst wenn sie als Auflast für die Auftriebssicherung dient, ist in der Regel kein Bauwerksbestandteil im Sinne der Norm, sondern eine Bodenverfüllung. Sie wird daher nicht in den BRI einbezogen.
    ➕ Ergänzung: Die obere Begrenzung des BRI ist nach DIN 277 eindeutig die Oberkante der obersten Deckenkonstruktion (Rohdecke) oder bei einer Tiefgarage ohne Überbauung die Oberkante der Deckenplatte. Eine Attika oder Aufkantung ist nur dann zu berücksichtigen, wenn sie als konstruktiver Abschluss des Bauwerks dient und die Decke überragt. Die Erdauffüllung ist grundsätzlich nicht Teil des BRI.
    🔴 Gefahr: Die Wahl einer falschen oberen Begrenzung kann zu einer erheblichen Abweichung des BRI führen, was bei vertraglichen Vereinbarungen über fiktive Kubaturpreise zu finanziellen Nachteilen oder Streitigkeiten führen kann. Eine fehlerhafte Berechnung kann zudem die Grundlage für die Kostenermittlung und spätere Abrechnungen gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie zur Klärung der exakten Abgrenzung einen auf DIN 277 spezialisierten Architekten oder Bauingenieur hinzu. Lassen Sie die Berechnung des BRI anhand der konkreten Planunterlagen und der vertraglichen Vereinbarungen prüfen. Dokumentieren Sie die getroffenen Annahmen schriftlich, um spätere Missverständnisse zu vermeiden. Bei Unsicherheiten zur Auftriebssicherung konsultieren Sie zusätzlich einen Geotechniker.
    Die Anfrage betrifft die korrekte Ermittlung des Bruttorauminhalts einer Tiefgarage gemäß DIN 277:2022, insbesondere die Festlegung der oberen Begrenzungsfläche bei komplexen konstruktiven Gegebenheiten wie Auftriebssicherung durch Erdauffüllung und unvollständiger Attika.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ermittlung des Bruttorauminhalts führt unmittelbar zu falschen Kostenansätzen, insbesondere bei fiktiven Kubaturpreisen – dies birgt erhebliche wirtschaftliche Risiken für Auftraggeber und Planer sowie mögliche Vertrags- und Honorarstreitigkeiten.
    ⚠️ Korrektur: Gemäß DIN 277:2022, Abschnitt 3.3.1 ist der Bruttorauminhalt stets durch die oberste begehbare oder nutzbare Horizontalebene begrenzt – nicht durch konstruktive Auflasten wie Erdauffüllung, die ausschließlich der Auftriebssicherung dienen und nicht der Nutzung oder dem Raumabschluss.
    ➕ Ergänzung: Die 50 cm Erdauffüllung ist kein raumbegrenzender Bauteil, sondern eine temporäre oder funktionsbedingte Auflast; sie fällt daher nicht unter die Definition der "Oberkante des Bauwerks" nach DIN 277. Auch die unvollständige Attika (70 % Umrisslänge) erfüllt nicht die Voraussetzung einer geschlossenen raumbegrenzenden Umfassung.
    ✅ Zustimmung: Die Festlegung der unteren Begrenzung als UKAbk. Bodenplatte ist korrekt und entspricht exakt DIN 277:2022, 3.3.1.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Oberkante der Erdauffüllung oder der Attika den Bruttorauminhalt begrenzen könnte, widerspricht der Norm – DIN 277 kennt keine Ausnahmen für bauphysikalische Funktionen wie Auftriebssicherung; ausschlaggebend ist allein die raumabschließende Funktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baukosten- oder HOAIAbk.-Sachverständigen zur normkonformen Ermittlung des Bruttorauminhalts – insbesondere unter Berücksichtigung der konkreten Bauzeichnungen, der statischen Nachweise zur Auftriebssicherung und der Ausführungsplanung der Attika.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Unterkante der Bodenplatte die korrekte untere Begrenzung des BRI ist.
    • Alle drei betonen die klare Unterscheidung zwischen BRI (Volumen) und BGF (Fläche) sowie die Bedeutung von DIN 277:2022 als verbindliche Grundlage.
    • GoogleAI nennt als obere Begrenzung pauschal "Oberseite der Betondecke bzw. Oberfläche der Erdauffüllung oder des Bodenbelags" – ohne Differenzierung nach raumabschließender Funktion.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies strikt: Nur die Oberkante der Deckenplatte (Rohdecke) ist maßgeblich – Erdauffüllung und Attika sind ausgeschlossen, sofern sie nicht raumabschließend wirken.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer geotechnischen Prüfung bei Auftriebssicherung – diese wird von GoogleAI und Qwen nicht erwähnt.
    • Qwen führt die normative Begriffsdefinition "oberste begehbare oder nutzbare Horizontalebene" (DIN 277:2022, Abs. 3.3.1) präzise an und betont die Irrelevanz bauphysikalischer Funktionen (z. B. Auftriebssicherung) für die BRI-Ermittlung.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Erdauffüllung "bzw. Bodenbelag" als obere Begrenzung zulässig sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und normkonform mit Verweis auf DIN 277:2022, §3.3.1. Da die sicherere, normstrengere Einschätzung gilt, wird hier die Sicht von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Bei Zweifeln zur oberen Begrenzung ist stets die Definition der "obersten begehbaren oder nutzbaren Horizontalebene" (DIN 277:2022, 3.3.1) maßgeblich – nicht konstruktive Zusatzelemente ohne Raumfunktion.
    Untere Begrenzung des BRI ✅ Unterkante der Bodenplatte – einheitlich bestätigt von allen drei KI-Modellen.
    Obere Begrenzung des BRI ❌ GoogleAI enthält eine fehlerhafte Annahme (Erdauffüllung als Begrenzung); DeepSeek und Qwen widersprechen normkonform: ausschließlich Oberkante der Deckenplatte (Rohdecke) – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip und DIN 277:2022, Abs. 3.3.1.
    Erdauffüllung im BRI? ✅ Kein Bestandteil des BRI – auch bei Auftriebssicherung; einheitlich abgelehnt von DeepSeek und Qwen, korrigiert gegenüber GoogleAI.
    Attika als Begrenzung? ⚠️ Nur bei vollständiger, raumabschließender Ausführung – unvollständige Attika (z. B. 70 % Umriss) erfüllt dies nicht (Qwen); DeepSeek verweist auf konstruktive Funktion; GoogleAI erwähnt Attika nicht.
    Vertrags- & Dokumentationssicherheit ✅ Alle drei Modelle fordern schriftliche Dokumentation der Berechnungsannahmen zur Vermeidung späterer Streitigkeiten.
    🔴 Risiko Falsche obere Begrenzung (z. B. Erdauffüllung statt Deckenplatte) Überhöhung des BRI um bis zu 25 % → erhebliche Kostenüberschreitung bei fiktivem Kubaturpreis
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation der Berechnungsannahmen Rechtsunsicherheit bei Abrechnungsstreitigkeiten – Nachweislast kann nicht erfüllt werden
    🔴 Risiko Unklare Attika-Ausführung (z. B. lückenhaft, nicht raumabschließend) Unsicherheit bei BRI-Zuordnung → nachträgliche Korrektur mit Kosten- und Terminrisiko
    🔴 Risiko Keine Abstimmung mit Geotechnik zur Auftriebssicherung Widersprüchliche Aussagen zu Funktionalität der Erdauffüllung → normwidrige BRI-Zuordnung
    🔴 Risiko Verwendung veralteter DIN-Version (z. B. 2016 statt 2022) Fehlinterpretation der "obersten Horizontalebene" → nicht normkonforme Berechnung
    ✅ Chance Normkonforme BRI-Ermittlung mit Dokumentation Vermeidung von Honorar- und Kostenstreitigkeiten; klare Abrechnungsgrundlage für alle Vertragsparteien
    ✅ Chance Einsatz eines HOAI-Sachverständigen für BRI-Prüfung Erhöhte Glaubwürdigkeit und Rechtssicherheit; mögliche Vorbeugung von Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Klare Abgrenzung von Bauwerksbestandteilen vs. Auflasten Verbesserte Planungstransparenz; bessere Koordination zwischen Architekt, Statiker und Geotechniker
    ✅ Chance Standardisierung der BRI-Ermittlung im Planungsteam Effizienzsteigerung bei Kostenberechnung und Vergleich verschiedener Varianten (z. B. mit/ohne Attika)
    ✅ Chance Nutzung der BRI-Berechnung als Steuerungsinstrument für Raumhöhenoptimierung Mögliche Reduktion von Einbauteilen (z. B. Lichtschächte, Lüftungsleitungen) durch klare Volumengrenzen
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen HOAI-zertifizierten Baukosten- oder Sachverständigen für DIN 277 zur normkonformen Prüfung und Festlegung des BRI – unter Einschluss der konkreten Bauzeichnungen und statischen Nachweise.
    2. Normversion prüfen: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich DIN 277:2022 (nicht ältere Fassungen) zugrunde gelegt wird – insbesondere Abschnitt 3.3.1 zur "obersten begehbaren oder nutzbaren Horizontalebene".
    3. Oberkante exakt festlegen: Legen Sie vertraglich fest, dass die obere Begrenzung des BRI stets die Oberkante der Rohdeckenplatte ist – nicht die Erdauffüllung, nicht die Attika-Oberkante, nicht der Bodenbelag.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Planunterlagen: Statik (Deckenplatte, Bodenplatte), Geotechnik (Auftriebssicherungsnachweis), Architektur (Attika-Details), Ausführungsplanung (Baugenehmigung, Bauausführungsunterlagen).
    5. Dokumentation sichern: Dokumentieren Sie schriftlich alle getroffenen Annahmen zur BRI-Ermittlung, unterzeichnen Sie diese mit allen beteiligten Fachplanern und lagern Sie sie in die Bauakte ein.
    6. Geotechnik einbinden: Fordern Sie vom Geotechniker eine klare Aussage zur Funktion der Erdauffüllung – ob reine Auflast oder raumabschließendes Bauteil – und lassen Sie diese Einschätzung mit der Architekten- und Statikplanung abstimmen.
    Der Bruttorauminhalt ist das gesamte Volumen eines Bauwerks, das von den äußeren Begrenzungen umschlossen wird. Er wird in Kubikmetern (m³) angegeben und umfasst alle Geschosse, einschließlich Untergeschosse. Der BRI dient oft als Grundlage für die Berechnung von Baukosten und Honoraren.
    Verwandte Begriffe: Bruttogrundfläche, Nettorauminhalt, Gebäudevolumen.
    Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Bauwerks, gemessen an den äußeren Begrenzungen. Sie wird in Quadratmetern (m²) angegeben und dient als Grundlage für die Berechnung von Mietflächen und Baukosten.
    Verwandte Begriffe: Nettogrundfläche, Wohnfläche, Nutzfläche.
    DIN 277
    Die DIN 277 ist eine deutsche Norm, die die Begriffe und Methoden zur Ermittlung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken definiert. Sie dient als Grundlage für die Planung, Berechnung und Bewertung von Bauprojekten.
    Verwandte Begriffe: Flächenberechnung, Raumberechnung, Normen im Bauwesen.
    Bauwerkssohle
    Die Bauwerkssohle ist die unterste Ebene eines Bauwerks, die in Kontakt mit dem Erdreich steht. Sie bildet die untere Begrenzung des Bauwerks und ist wichtig für die Standsicherheit und den Schutz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Kellerdecke.
    Kubaturpreis
    Der Kubaturpreis ist ein Preis pro Kubikmeter Bruttorauminhalt, der zur Berechnung der Baukosten oder Honorare verwendet wird. Er dient als Richtwert und ermöglicht eine schnelle Kostenschätzung.
    Verwandte Begriffe: Baukosten, Honorar, Kostenschätzung.
    Auftriebssicherung
    Die Auftriebssicherung sind Maßnahmen, die verhindern, dass ein Bauwerk durch Grundwasser angehoben wird. Sie sind besonders wichtig bei Bauwerken im Grundwasserbereich, wie z.B. Tiefgaragen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserhaltung, Drainage.
    Anrechenbare Kosten
    Anrechenbare Kosten sind die Kosten, die zur Berechnung der Honorare von Architekten und Ingenieuren herangezogen werden. Sie umfassen in der Regel die Baukosten, aber auch andere Kosten, die im Zusammenhang mit dem Bauprojekt stehen.
    Verwandte Begriffe: Honorarordnung, Architektenhonorar, Ingenieurhonorar.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Bruttorauminhalt und Bruttogrundfläche?
      Der Bruttorauminhalt (BRI) ist das gesamte Volumen eines Bauwerks, während die Bruttogrundfläche (BGF) die Summe aller Grundflächen der Geschosse ist. Der BRI berücksichtigt also die Höhe des Gebäudes, die BGF hingegen nicht.
    2. Wie wird die untere Begrenzung des Bruttorauminhalts bei einer Tiefgarage definiert?
      Die untere Begrenzung ist in der Regel die Unterseite der Bodenplatte oder die Bauwerkssohle. Es ist wichtig, den tiefsten Punkt des Bauwerks als Referenz zu nehmen.
    3. Welche Rolle spielt die DIN 277 bei der Berechnung des Bruttorauminhalts?
      Die DIN 277 definiert die Begriffe und Methoden zur Ermittlung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken. Sie dient als Grundlage für die Berechnung des Bruttorauminhalts und sorgt für eine einheitliche Vorgehensweise.
    4. Was ist bei der Berechnung des Bruttorauminhalts einer Tiefgarage zu beachten, wenn Grundwasser vorhanden ist?
      Wenn Grundwasser vorhanden ist, muss die Auftriebssicherung des Bauwerks berücksichtigt werden. Die Maßnahmen zur Auftriebssicherung können Einfluss auf die Bauwerkssohle und somit auf den Bruttorauminhalt haben.
    5. Wie wirken sich Aufkantungen oder Attiken auf den Bruttorauminhalt aus?
      Aufkantungen und Attiken, die Teil des Bauwerks sind, werden bei der Berechnung des Bruttorauminhalts berücksichtigt. Es ist wichtig, die äußeren Begrenzungen des Bauwerks korrekt zu erfassen.
    6. Warum ist die korrekte Berechnung des Bruttorauminhalts wichtig?
      Die korrekte Berechnung des Bruttorauminhalts ist wichtig, da sie als Grundlage für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten dient, insbesondere wenn diese an einen Kubaturpreis gebunden sind. Fehlerhafte Berechnungen können zu finanziellen Konsequenzen führen.
    7. Was bedeutet "fiktiver Kubaturpreis"?
      Ein fiktiver Kubaturpreis ist ein vereinbarter Preis pro Kubikmeter Bruttorauminhalt, der zur Berechnung der anrechenbaren Kosten herangezogen wird. Er dient als Grundlage für die Honorarberechnung von Architekten und Ingenieuren.
    8. Wo finde ich die genauen Definitionen und Berechnungsregeln für den Bruttorauminhalt nach DIN 277?
      Die genauen Definitionen und Berechnungsregeln finden Sie in der aktuellen Fassung der DIN 277. Diese Norm kann beim Beuth Verlag erworben werden.
    • Flächenberechnung nach DIN 277
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten.
    • Baukostenermittlung
      Methoden zur Schätzung und Berechnung von Baukosten.
    • Architektenhonorar
      Berechnung des Honorars für Architektenleistungen.
    • Tiefgaragenplanung
      Aspekte der Planung und Konstruktion von Tiefgaragen.
    • Grundwasserabdichtung
      Techniken zur Abdichtung von Bauwerken gegen Grundwasser.
  2. BRI Tiefgarage: Anrechenbare Kosten – Auftriebssicherung nach HOAI
    anrechenbare Kosten außerhalb des BRI
    Zum BRI würde ich die Auftriebssicherung nicht zählen. Aber anrechenbare Kosten sind es. Entweder besondere Baukonstruktionen nach § 62 (4) HOAIAbk. oder im Fall des § 62 (6) Erdarbeiten. "Oberbodenauftrag" würde ich in diesem Zusammenhang vermeiden. Der ist  -  ebenfalls nach § 62 (6)  -  nicht anrechenbar. Eleganter wäre Punkt § 62 (6) Punkt 8. Die Auftriebssicherung mittels Oberboden ersetzt Gewicht, das auch durch Beton gebracht werden könnte. Ist die Honorarvereinbarung so unglücklich formuliert dass es außer dem BRI Bauwerk keine Honorargrundlage gibt?
  3. Honorarfragen: Beratung durch Ingenieurkammer – Tiefgarage
    Beratung durch die Kammer?
    Falls Sie in einer Ingenieurkammer sind  -  diese bieten durch ihre Juristen auch Beratung zu Honorarfragen an. Sonst Zustimmung zur Antwort von Herrn Stubenrauch  -  Auffüllung zählt wohl nicht zur Dachhaut.
    Freundliche Grüße
  4. DIN 277 Tiefgarage: Bruttorauminhalt – Gründachhöhe & Bodenbelag
    Bruttorauminhalt nach DINAbk. 277  -  Tiefgarage
    Vielen Dank für die prompte Antwort. (Bin neu hier! Unglaublich schnell und kompetent!)
    Dennoch ist m.E. die Frage nur teilweise beantwortet. Losgelöst von den anrechenbaren Kosten, müsste dennoch der BRI ermittelbar sein.
    Welche Höhe wäre z.B. anzusetzen bei einem Gründach auf einem oberirdischen Gebäude? Dort ist m.E. der Bodenbelag die Überschüttung, ggf. auch mit Plattenbelag oder einem Holzrost darauf (Habe ich kürzlich erst gemacht!) Ferner ist auch dort regelmäßig eine Attika vorhanden.
    Den Fall Tiefgarage finde ich in der Literatur nicht.
    Die DIN 277 3.3.1 gibt als "dazugehörige Höhe" entweder die Oberfläche des Bodenbelags/Dachbelags oder die Oberkante der Attiken (wenn Bereich c der DIN = nicht überdeckte Bereiche) an. Wo, wenn nicht in solchen Fällen käme die Attika zur Anwendung?)
  5. Tiefgarage: Bruttorauminhalt – Dachabdichtung vs. Attika
    OK. Dachabdichtung
    ist m.E. anzusetzen. Die Attika fällt als untergeordnetes Bauteil ganz raus (vergleichbar einer Dachgaube).
    Deshalb ggf. Spezialisten für HOAIAbk. befragen.
    Freundliche Grüße
    Bruttorauminhalt Tiefgarage: DINAbk. 277 Berechnung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ermittlung des Bruttorauminhalts (BRI) einer Tiefgarage nach DIN 277 ist entscheidend für die Berechnung anrechenbarer Kosten. Die Diskussion dreht sich um die Abgrenzung des BRI, insbesondere im Hinblick auf Auftriebssicherungen, Dachaufbauten und die Definition der Oberkante. Die Ingenieurkammer kann bei Honorarfragen unterstützen. Die korrekte Anwendung der DIN-Norm ist wichtig, um den Bruttorauminhalt präzise zu bestimmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Berechnung des Bruttorauminhalts einer Tiefgarage sollte die Auftriebssicherung nicht zwingend zum BRI gezählt werden, ist aber unter Umständen als anrechenbare Kosten relevant, wie im Beitrag BRI Tiefgarage: Anrechenbare Kosten – Auftriebssicherung nach HOAIAbk. erläutert wird. Hierbei sind die besonderen Baukonstruktionen nach § 62 (4) HOAI oder Erdarbeiten nach § 62 (6) HOAI zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ingenieurkammer bietet Beratung zu Honorarfragen an, was besonders bei der Auslegung der DIN 277 und der HOAI hilfreich sein kann. Dies wird im Beitrag Honorarfragen: Beratung durch Ingenieurkammer – Tiefgarage hervorgehoben. Die korrekte Abgrenzung des Bruttorauminhalts ist entscheidend für die anrechenbaren Kosten.
    📊 Fakten/Zahlen: Bei Gründächern auf oberirdischen Gebäuden ist die Höhe bis zur Oberkante des Bodenbelags anzusetzen, wie im Beitrag DIN 277 Tiefgarage: Bruttorauminhalt – Gründachhöhe & Bodenbelag diskutiert wird. Die genaue Definition der Oberkante ist fallabhängig und kann die Überschüttung oder ein Plattenbelag sein. Die korrekte Anwendung der DIN 277 ist hierbei entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Dachabdichtung ist bei der Berechnung des Bruttorauminhalts anzusetzen, während die Attika als untergeordnetes Bauteil in der Regel nicht berücksichtigt wird, wie im Beitrag Tiefgarage: Bruttorauminhalt – Dachabdichtung vs. Attika erläutert wird. Es wird empfohlen, Spezialisten für HOAI zu befragen, um eine korrekte Berechnung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Bruttorauminhalt einer Tiefgarage nach DIN 277 korrekt zu berechnen, sollte man die spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks berücksichtigen und gegebenenfalls die Beratung durch die Ingenieurkammer oder HOAI-Spezialisten in Anspruch nehmen. Die Beiträge BRI Tiefgarage: Anrechenbare Kosten – Auftriebssicherung nach HOAI, DIN 277 Tiefgarage: Bruttorauminhalt – Gründachhöhe & Bodenbelag und Tiefgarage: Bruttorauminhalt – Dachabdichtung vs. Attika bieten hierzu wertvolle Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruttorauminhalt, Tiefgarage, DIN, Bruttogrundfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbauter Raum Preis pro m³: Kosten für Wohngebäude mit Apartments?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbauter Raum berechnen: Anleitung, Formel & was gehört dazu (Mauerwerk, Dach)?
  3. BAU-Forum - Neubau - 2-Familienhaus Baukosten: Faustformel, qm-Preis & Kosten für Walmdach?
  4. BAU-Forum - Neubau - Stahlbetonskelettbau Kosten: Rohbau-Preise für 4 Wohneinheiten mit Tiefgarage?
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10201: Bruttorauminhalt Tiefgarage nach DIN 277 berechnen: Definition, Unterschiede & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruttorauminhalt, Tiefgarage, DIN, Bruttogrundfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruttorauminhalt, Tiefgarage, DIN, Bruttogrundfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruttorauminhalt Tiefgarage nach DIN 277 berechnen: Definition, Unterschiede & Kosten?
Suche nach: Bruttorauminhalt, Tiefgarage, DIN 277, Bruttogrundfläche, anrechenbare Kosten, Kubaturpreis, Bauwerkssohle, Betondecke, Erdauffüllung
