Bauabnahme nach 12 Werktagen: Was gilt als schriftliche Mitteilung der Fertigstellung?
❓ Fragestellung: Bauabnahme nach 12 Werktagen: Was gilt als schriftliche Mitteilung der Fertigstellung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die pauschale Annahme ab, dass jede Rechnung automatisch als Fertigstellungsmitteilung gilt; Alle betonen die Notwendigkeit der Eindeutigkeit – der Auftraggeber muss aus dem Dokument zweifelsfrei erkennen können, dass die Leistung vollständig erbracht ist und die Abnahme verlangt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Annahme, eine "normale" Rechnung löse die Fertigstellungsmitteilung aus. Versenden Sie stattdessen stets eine gesonderte, datierte, unterschriebene und klar als "Mitteilung der Fertigstellung" gekennzeichnete Erklärung – idealerweise per Einschreiben mit Rückschein – und kennzeichnen Sie jede Schlussrechnung eindeutig als solche mit ausdrücklichem Abnahmeverlangen.
Eine Rechnung kann als schriftliche Fertigstellungsmitteilung im Sinne der VOB/B gelten, auch wenn sie nicht explizit als "Schlussrechnung" deklariert ist. Entscheidend ist, dass die Fertigstellung der Leistung klar mitgeteilt wird. Die widerspruchslose Bezahlung der Rechnung durch den Auftraggeber kann als stillschweigende Abnahme gewertet werden. Im Zweifelsfall sollte ein Baurechtsanwalt konsultiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
VOB/B § 12 "Abnahme" Abs. 5:
Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf von 12 Werktagen nach schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung der Leistung.
Frage: Gilt eine normale Rechnung (im vorliegenden Fall leider nicht als "Schlussrechnung" deklariert) als "schriftliche Mitteilung" in diesem Sinne?
    🔴 KRITISCH: Eine bloße Rechnung gilt grundsätzlich nicht als wirksame schriftliche Mitteilung der Fertigstellung nach VOBAbk./B § 12 Abs. 5 – es sei denn, sie ist ausdrücklich als "Schlussrechnung" gekennzeichnet, benennt den Fertigstellungszeitpunkt unmissverständlich und enthält den ausdrücklichen Abnahmeverlangen.
    🔴 KRITISCH: Fehlt die eindeutige, zweckbestimmte Formulierung (z. B. "Mit dieser Rechnung teilen wir die vollständige Fertigstellung der vertraglichen Leistung mit und verlangen die Abnahme"), beginnt die 12-Werktage-Frist für die fiktive Abnahme nicht zu laufen – mit erheblichen Folgen für Zahlungsansprüche und Mängelhaftung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine separate, eigenständige, datierte und unterschriebene Mitteilung mit deutlichem Hinweis auf "Fertigstellung" und "Abnahmeverlangen" ist die einzige verlässliche und rechtsichere Lösung – idealerweise versandt per Einschreiben mit Rückschein.
    Die Frage, ob eine normale Rechnung als "schriftliche Mitteilung über die Fertigstellung der Leistung" im Sinne von VOB/B § 12 Abs. 5 gilt, ist nicht eindeutig zu beantworten. Es kommt auf den konkreten Inhalt der Rechnung an.
    Wichtig ist: Die Rechnung muss klar und unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass die Leistung fertiggestellt ist. Eine bloße Rechnungsstellung ohne Hinweis auf die Fertigstellung reicht in der Regel nicht aus.
    • Formulierung: Die Rechnung sollte explizit den Begriff "Fertigstellung" oder eine gleichbedeutende Formulierung enthalten (z.B. "Leistung erbracht", "Arbeiten abgeschlossen").
    • Inhalt: Die Rechnung sollte detailliert die erbrachten Leistungen auflisten und bestätigen, dass diese vollständig erbracht wurden.
    • Zusatz: Idealerweise sollte der Rechnung ein separates Schreiben beigefügt werden, in dem die Fertigstellung der Leistung ausdrücklich mitgeteilt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Im Zweifelsfall sollten Sie sich rechtlich beraten lassen, um sicherzustellen, dass die Abnahme korrekt erfolgt ist. Klären Sie, ob die Rechnung als Fertigstellungsanzeige gilt oder eine separate Anzeige notwendig ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung von § 12 Abs. 5 VOB/B, wonach eine fiktive Abnahme nach 12 Werktagen eintritt, wenn der Auftragnehmer die Fertigstellung schriftlich mitteilt und der Auftraggeber keine Abnahme verlangt. Die Kernfrage ist, ob eine einfache Rechnung (ohne ausdrückliche Bezeichnung als Schlussrechnung) als solche schriftliche Mitteilung gilt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich kann eine Rechnung, die den Leistungszeitraum abschließt und die vollständige Erbringung der Leistung dokumentiert, als konkludente Mitteilung der Fertigstellung ausgelegt werden. Die Rechtsprechung stellt auf den Empfängerhorizont ab: Entscheidend ist, ob der Auftraggeber aus der Rechnung erkennen kann, dass die Leistung abgeschlossen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede Rechnung automatisch eine Fertigstellungsmitteilung darstellt, ist zu pauschal. Fehlt der Rechnung ein eindeutiger Bezug zur Fertigstellung (z.B. durch Angabe des Leistungsendes oder eine Schlussrechnungsklausel), kann der Auftraggeber die Rechnung auch als bloße Abschlagsrechnung oder Teilrechnung missverstehen. Die bloße Übersendung einer Rechnung ohne weiteren Hinweis ist daher nicht zwingend ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Die Rechtsprechung des BGH (z.B. Urteil vom 08.11.2007, Az. VII ZR 192/05) stellt klar, dass die Mitteilung der Fertigstellung ausdrücklich oder konkludent erfolgen kann, aber eindeutig sein muss. Eine Rechnung, die als "Schlussrechnung" bezeichnet ist oder aus der sich die vollständige Leistungserbringung zweifelsfrei ergibt, erfüllt diese Anforderung. Fehlt diese Eindeutigkeit, droht die Gefahr, dass die 12-Werktage-Frist nicht zu laufen beginnt.
    🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht darin, dass der Auftragnehmer bei fehlender Eindeutigkeit der Rechnung die Fiktionswirkung der Abnahme nicht eintreten kann. Dies kann zu Verzögerungen bei der Schlusszahlung und zu Streitigkeiten über Mängel führen, da ohne Abnahme die Beweislast für die Vertragserfüllung beim Auftragnehmer bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Rechtssicherheit zu schaffen, sollte der Auftragnehmer die Fertigstellung stets durch ein separates, eindeutig als "Fertigstellungsmitteilung" bezeichnetes Schreiben dokumentieren. Alternativ muss die Rechnung klar als "Schlussrechnung" deklariert sein und den Hinweis enthalten, dass die Leistung vollständig erbracht ist. Im Zweifel ist eine anwaltliche Beratung zum Bauvertragsrecht zu empfehlen, um die Fristen für die fiktive Abnahme nicht zu versäumen.
    Die Frage zielt auf die rechtliche Auslegung des Begriffs "schriftliche Mitteilung der Fertigstellung" gemäß VOB/B § 12 Abs. 5 ab, die maßgeblich für den automatischen Abnahmetermin nach 12 Werktagen ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Rechnung – selbst wenn sie den Leistungsumfang und das Datum der Fertigstellung enthält – gilt grundsätzlich nicht als wirksame "schriftliche Mitteilung der Fertigstellung", solange sie nicht ausdrücklich und unmissverständlich den Zweck der Fertigstellungsmeldung verfolgt und erkennbar als solche gekennzeichnet ist.
    ➕ Ergänzung: Die Rechtsprechung (z. B. OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.02.2019 – 19 U 71/18) verlangt eine eigenständige, formfreie, aber zweckbestimmte Erklärung, die dem Auftraggeber klar signalisiert, dass die vertraglich geschuldete Leistung vollständig und mangelfrei vorliegt und die Abnahme verlangt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen einer Schlussrechnung (die regelmäßig den Abnahmeverlangen impliziert) und einer laufenden oder vorläufigen Rechnung ist sachlich zutreffend – nur die ersteren können unter engen Voraussetzungen als Mitteilung gelten, wenn sie den Fertigstellungszeitpunkt eindeutig benennen und den Abnahmeverlangen enthalten.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine nicht als Schlussrechnung gekennzeichnete Rechnung löse automatisch den 12-Werktagelauf aus, birgt erhebliche Risiken: Der Auftragnehmer könnte fälschlich auf eine gesetzliche Abnahme vertrauen und Ansprüche aus Verzug oder Mängeln verlieren, während der Auftraggeber die Abnahme noch nicht akzeptiert hat.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die Rechnung pauschal als ausreichende Mitteilung anzusehen – dies widerspricht der klaren Rechtsprechung und der systematischen Auslegung der VOB/B, die eine bewusste, eigenständige Fertigstellungserklärung verlangt, um Rechtssicherheit für beide Vertragsparteien zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Auftragnehmer muss eine gesonderte, datierte, unterschriebene und klar als "Mitteilung der Fertigstellung" gekennzeichnete Schriftform versenden – idealerweise per Einschreiben mit Rückschein – und darf sich nicht auf die bloße Übersendung einer Rechnung verlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die pauschale Annahme ab, dass jede Rechnung automatisch als Fertigstellungsmitteilung gilt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Eindeutigkeit – der Auftraggeber muss aus dem Dokument zweifelsfrei erkennen können, dass die Leistung vollständig erbracht ist und die Abnahme verlangt wird.
    • GoogleAI akzeptiert eine Rechnung grundsätzlich als Fertigstellungsmitteilung, wenn sie explizit den Begriff "Fertigstellung" oder gleichbedeutende Formulierungen enthält – ohne klare Trennung zwischen Schlussrechnung und laufender Rechnung.
    • DeepSeek und Qwen fordern hingegen zusätzlich die klare Kennzeichnung als "Schlussrechnung" oder eine gesonderte, zweckbestimmte Erklärung – sie stellen stärker auf Rechtsprechung (BGH, OLG Düsseldorf) ab und bewerten die Eindeutigkeit strenger.
    • DeepSeek ergänzt mit konkreter Rechtsprechung (BGH VII ZR 192/05) und weist auf den Empfängerhorizont hin – entscheidend ist nicht der Wille des Auftragnehmers, sondern was der Auftraggeber vernünftigerweise verstehen kann.
    • Qwen ergänzt mit weiterer Rechtsprechung (OLG Düsseldorf 19 U 71/18) und betont die formfreie, aber zweckbestimmte Natur der Mitteilung – also nicht nur "was drinsteht", sondern wie es dargestellt ist (z. B. Überschrift, Platzierung, eigenständiges Dokument).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Auffassung, eine nicht als Schlussrechnung gekennzeichnete Rechnung könne je als ausreichende Mitteilung gelten – dies ist ein klarer systematischer und rechtsprechungsgeleiteter Widerspruch zur vorsichtigeren, aber weniger restriktiven Einschätzung von GoogleAI.
    • Die sicherere, vom Vorsichtsprinzip getragene Position ist die von Qwen: Eine gesonderte Mitteilung ist immer vorzuziehen; Rechnung allein ist nicht ausreichend.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass im Zweifel keine Abhängigkeit von der Rechnung besteht – die sicherste Methode ist stets eine gesonderte, klar benannte und nachweisbare Mitteilung.
    • Die von Qwen und DeepSeek gestützte Rechtsprechungslinie ist maßgeblich: Nur "Schlussrechnung" mit Abnahmeverlangen kann ausnahmsweise ausreichend sein – aber niemals "normale Rechnung".
    Funktion einer "normalen" Rechnung als Fertigstellungsmitteilung ❌ Widerspruch Qwen lehnt dies kategorisch ab; DeepSeek und GoogleAI lassen eingeschränkte Ausnahmen zu – Konsens: nicht ausreichend, wenn nicht klar als Schlussrechnung und Abnahmeverlangen gekennzeichnet.
    Eindeutigkeit als zentrales Kriterium ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass der Auftraggeber zweifelsfrei erkennen müssen muss, dass die Leistung vollständig erbracht ist und die Abnahme verlangt wird.
    Notwendigkeit einer gesonderten Mitteilung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek empfehlen dringend eine gesonderte Mitteilung; GoogleAI sieht sie als "idealerweise" – alle drei betonen aber: Sicherheit nur durch separaten, klaren Akt.
    Rechtsprechungsbezug (BGH/OLG) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen konkrete Entscheidungen; GoogleAI erwähnt Rechtsprechung nicht – aber alle drei orientieren sich implizit am Empfängerhorizont und an der Zweckbestimmtheit der Erklärung.
    Risiko bei fehlender Eindeutigkeit ✅ Konsens Alle warnen vor Ausbleiben der 12-Werktage-Frist, verzögerter Schlusszahlung, unklarer Mängelhaftung und Beweislastnachteilen für den Auftragnehmer.
    🔴 Risiko Fehlende 12-Werktage-Frist für fiktive Abnahme Der Auftragnehmer verliert den gesetzlichen Abnahmetermin; Streit über Abnahmeverzug, Verzögerung der Schlusszahlung, Unklarheit über Haftungsbeginn.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Rechnung als Teil- oder Abschlagsrechnung Auftraggeber lehnt Abnahmeverlangen ab – Abnahme bleibt ausstehend, Mängel können nachträglich geltend gemacht werden, Beweislast bleibt beim Auftragnehmer.
    🔴 Risiko Kein Nachweis über Versandzeitpunkt der Fertigstellungsmeldung Unklar, wann die Frist beginnt – mögliche Verjährungs- oder Verfallprobleme bei Ansprüchen; fehlendes Beweismedium bei Streit.
    🔴 Risiko Unklare Formulierungen (z. B. "Leistung erbracht" statt "vollständig und mangelfrei fertiggestellt") Gerichtliche Ungewissheit; höchste Wahrscheinlichkeit der Ablehnung als wirksame Mitteilung nach Rechtsprechung.
    🔴 Risiko Unterlassen einer gesonderten Mitteilung trotz Rechnungsversand Auftraggeber versteht keine Abnahmeverlangen – Abnahme wird nicht veranlasst, Baustelle bleibt "nicht abgenommen", Folgen für Gewährleistung und Schlussrechnung.
    ✅ Chance Nutzung einer klar strukturierten, standardisierten Fertigstellungsmitteilung Rechtssicherheit für beide Seiten, klare Fristsetzung, Vermeidung von Streitigkeiten, schnelle Schlussabrechnung.
    ✅ Chance Verknüpfung von Fertigstellungsmeldung und Schlussrechnung in einem Dokument mit separater Überschrift Effizienzsteigerung ohne Rechtsrisiko – wenn korrekt formuliert und gekennzeichnet, erfüllt beides in einem Schritt die Vorgaben.
    ✅ Chance Automatisierte Vorlagen mit Rechtscheck für alle Bauleistungen Standardisierung, Vermeidung von Formfehlern, Zeitersparnis, Reduzierung von Anwaltskosten durch Prävention.
    ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung der VOB/B durch versicherten Versand (Einschreiben) Gerichtsfester Beweis für Fristbeginn; Ausschluss von Behauptungen des Auftraggebers, die Mitteilung sei "nicht eingegangen".
    ✅ Chance Frühzeitige Abnahme mit dokumentierter Mängelliste Vermeidung von "stillen" Mängeln, klare Zuordnung von Verantwortung, bessere Verhandlungsposition bei Schlussrechnung.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor dem ersten Abnahmetermin einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Fertigstellungsmeldung und Schlussrechnung auf VOB/B-Konformität prüfen zu lassen – insbesondere Formulierung, Kennzeichnung und Versandart.
    2. Vorlagen nutzen: Verwenden Sie eine standardisierte, rechtsgeprüfte Vorlage für "Mitteilung der Fertigstellung", die stets folgende Elemente enthält: klare Überschrift, Fertigstellungsdatum, Aufzählung der Leistungen, ausdrücklicher Abnahmeverlangen und Hinweis auf § 12 Abs. 5 VOB/B.
    3. Versand nachweisen: Versenden Sie jede Fertigstellungsmeldung per Einschreiben mit Rückschein – notieren Sie Datum und Aktenzeichen; archivieren Sie den Rückschein mindestens 30 Jahre.
    4. Rechnung trennen: Stellen Sie Schlussrechnung und Fertigstellungsmeldung als zwei getrennte Dokumente aus – selbst wenn sie zeitgleich versandt werden; kennzeichnen Sie die Schlussrechnung eindeutig mit "Schlussrechnung – Fertigstellung erfolgt am [Datum] – Abnahme verlangt".
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Leistungs- und Terminnachweise (z. B. Bauzeitpläne, Baustellenprotokolle, Zwischenabnahmen), um im Streitfall den Fertigstellungszeitpunkt gerichtsfest belegen zu können.
    6. Schulung durchführen: Schulen Sie Ihre Bauleiter und Verwaltungsmitarbeiter mindestens jährlich zur korrekten Abnahme- und Fertigstellungsdokumentation – mit Fokus auf Form, Inhalt und Versand nach VOB/B.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass er die Werkleistung des Auftragnehmers als im Wesentlichen vertragsgemäß anerkennt. Mit der Abnahme gehen die Gefahr des zufälligen Untergangs und die Beweislast für Mängel auf den Auftraggeber über. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Teilabnahme, fiktive Abnahme.
    VOB/B
    Die VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B) sind Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen. Sie regeln die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer. Verwandte Begriffe: VOB/A, VOB/C, Bauvertrag.
    Die Fertigstellungsmitteilung ist eine schriftliche Erklärung des Auftragnehmers, dass die Werkleistung erbracht wurde und zur Abnahme bereitsteht. Sie setzt die Frist für die Abnahme in Gang. Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Abnahmeverlangen, Inbetriebsetzung.
    Schlussrechnung
    Die Schlussrechnung ist die abschließende Rechnung nach vollständiger Erbringung der Leistung. Sie enthält eine detaillierte Aufstellung aller erbrachten Leistungen und der bereits geleisteten Zahlungen. Verwandte Begriffe: Abschlagsrechnung, Teilrechnung, prüffähige Rechnung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die Haftung des Auftragnehmers für Mängel an der Werkleistung. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag über die Errichtung, die Veränderung oder die Beseitigung eines Bauwerks. Er regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Architektenvertrag, Ingenieurvertrag.
    Werktage
    Werktage sind alle Tage außer Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen. Samstage zählen als Werktage. Verwandte Begriffe: Arbeitstage, Kalendertage, Fristen.
    1. Was bedeutet "Abnahme" im Baurecht?
      Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass er die Werkleistung des Auftragnehmers als im Wesentlichen vertragsgemäß anerkennt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    2. Was passiert, wenn keine Abnahme verlangt wird?
      Gemäß VOB/B § 12 Abs. 5 gilt die Leistung als abgenommen, wenn der Auftraggeber sie nicht innerhalb von 12 Werktagen nach schriftlicher Mitteilung der Fertigstellung abnimmt.
    3. Was ist eine "schriftliche Mitteilung der Fertigstellung"?
      Eine schriftliche Mitteilung der Fertigstellung ist eine Erklärung des Auftragnehmers, dass die Werkleistung erbracht wurde und zur Abnahme bereitsteht.
    4. Kann eine Rechnung als Fertigstellungsmitteilung gelten?
      Ja, aber nur wenn die Rechnung eindeutig zum Ausdruck bringt, dass die Leistung fertiggestellt ist. Eine bloße Rechnungsstellung reicht in der Regel nicht aus.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer "normalen" und einer "Schlussrechnung"?
      Eine Schlussrechnung ist die abschließende Rechnung nach vollständiger Erbringung der Leistung. Sie enthält eine detaillierte Aufstellung aller erbrachten Leistungen und der bereits geleisteten Zahlungen.
    6. Was passiert, wenn die Abnahme verweigert wird?
      Wenn die Abnahme verweigert wird, muss der Auftraggeber die Gründe für die Verweigerung schriftlich mitteilen. Der Auftragnehmer hat dann die Möglichkeit, die Mängel zu beseitigen und eine erneute Abnahme zu verlangen.
    7. Welche Bedeutung hat die Abnahme für die Gewährleistung?
      Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Während dieser Frist haftet der Auftragnehmer für Mängel an der Werkleistung.
    8. Was ist VOB/B?
      Die VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B) sind Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen. Sie werden häufig in Bauverträgen vereinbart.
    • Abnahmeverweigerung: Gründe und Folgen
      Was tun, wenn der Auftraggeber die Abnahme verweigert?
    • Mängel nach der Abnahme: Rechte des Auftraggebers
      Welche Rechte hat der Auftraggeber bei Mängeln, die nach der Abnahme auftreten?
    • Die Bedeutung der VOB/B im Bauvertrag
      Warum ist die Vereinbarung der VOB/B wichtig?
    • Fristen im Baurecht: Was ist zu beachten?
      Welche Fristen sind im Baurecht relevant und wie werden sie berechnet?
    • Schlussrechnung prüfen: So vermeiden Sie Fehler
      Worauf ist bei der Prüfung der Schlussrechnung zu achten?
  2. Fertigstellungsmitteilung: Rechnung muss Fertigstellung nennen
    Nein,
    der AN muss z.B. in der Rechnung die Fertigstellung der Leistung mitteilen. Die Mitteilung über die Fertigstellung der Leistungen, muss auf jedem Fall schriftlich erteilt werden.
  3. Schlussrechnung als Fertigstellungsanzeige: Urteile & Infos
    ich bin anderer Meinung
    Links:
    • Schlussrechnung als Fertigstellungsanzeige für fiktive Abnahme
    • eine Fallzusammenstellung.
    Ich glaube nicht, dass das Wort "Schlussrechnung" eine Rolle spielt, wenn der Unternehmer überhaupt nur eine einzige Rechnung stellt.
  4. Bauabnahme: Zustimmung durch Nicht-Widersprechen zur Rechnung
    Bin ganz Ihrer Meinung
    Vielen Dank für die Links. Ich denke auch, dass der AGAbk. das Werk abnimmt sofern er nicht der Rechnung widerspricht.
  5. Fertigstellungsanzeige: Separate Mitteilung oder in Schlussrechnung
    Dem Widerspreche
    ich ja auch gar nicht.
    Ich stellte nur fest, dass er die "Fertigstellung" schriftlich anzuzeigen hat.
    z.B. in einer Schlussrechnung, geht natürlich auch autark.
  6. Schlussrechnung: Bezeichnung nicht zwingend erforderlich!
    Über der Schlussrechnung muss nicht Schlussrechnung stehen!
    So zumindest nach dem Urteil des OLG Düsseldorf aus dem Jahr 1997. Andere Urteile zu diesem Thema sind mir nicht bekannt.
    Weitere Informationen im untenstehenden Link.
  7. Bauabnahme: Teilzahlung der Rechnung als Zustimmung?
    Bezahlung
    Was ist in diesem Zusammenhang davon zu halten, wenn der AGAbk. die Rechnung nicht vollständig bezahlt (ohne schriftliche Stellungnahme)?
  8. Bauabnahme VOB/B: Zusammenfassung stillschweigende Abnahme
    Fassen wir zusammen
    Die stillschweigende Abnahme greift, wenn eine Rechnung erstellt ist, die als Schlussrechnung gelten kann (auch wenn nicht Schlussrechnung drübersteht), sodass die Arbeit als Fertig gemeldet gilt und wenn der AGAbk. diese Rechnung (sowie vorhwer erstellte Teilrechnungen) vollständig bezahlt, also durch kongluentes Verhalten zeigt, dass er die Schlussrechnung/Fertigstellung akzeptiert hat. Wenn hierrüber Zweifel bestehen, bitte Baurechtsanwalt konsultieren, denn hier finden sich nur Bauleuteantworten
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bauabnahme nach 12 Werktagen: Fertigstellungsmitteilung & Rechnung
    💡 Kernaussagen: Eine Rechnung kann als schriftliche Fertigstellungsmitteilung im Sinne der VOBAbk./B gelten, auch wenn sie nicht explizit als "Schlussrechnung" deklariert ist. Entscheidend ist, dass die Fertigstellung der Leistung klar mitgeteilt wird. Die widerspruchslose Bezahlung der Rechnung durch den Auftraggeber kann als stillschweigende Abnahme gewertet werden. Im Zweifelsfall sollte ein Baurechtsanwalt konsultiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fertigstellungsmitteilung: Rechnung muss Fertigstellung nennen muss die Rechnung die Fertigstellung explizit mitteilen, um als solche zu gelten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schlussrechnung als Fertigstellungsanzeige: Urteile & Infos liefert weiterführende Informationen und Urteile zum Thema Schlussrechnung als Fertigstellungsanzeige.
    📊 Zusatzinfo: Das OLG Düsseldorf urteilte bereits 1997, dass die Bezeichnung "Schlussrechnung" nicht zwingend erforderlich ist (siehe Schlussrechnung: Bezeichnung nicht zwingend erforderlich!).
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Rechnung eine klare Mitteilung über die Fertigstellung enthält. Beachten Sie die Fristen für die Bauabnahme gemäß VOB/B. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Baurechtsanwalt. Lesen Sie auch Bauabnahme VOB/B: Zusammenfassung stillschweigende Abnahme für eine umfassende Übersicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauabnahme, VOB, Fertigstellungsmitteilung, Rechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen nach 3 Jahren: Rechnungsprüfung, Beweisführung & Fristen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand 17,5 cm: Statik fehlt – Gutachten notwendig? Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk abrechnen nach VOB: Ecke doppelt berechnet? Kosten & korrekte Berechnung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel melden: An wen Rohbaumängel melden? Zuständigkeit & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag VOB: Fertigstellung verzögert – Schadenersatzansprüche & Fristverlängerung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gutschrift Baumaterial nach Sanierung: Vorgehen, Rechte & korrekte Abrechnung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - EnEV-Pflicht für Fensterbauer bei VOB & RAL in Rheinland-Pfalz? Dämmung, Details & Vertrag
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Zahlungsrate Heizungs-Rohinstallation Fußbodenheizung: Fälligkeit nach Leistungsstand?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wartungsvertrag abgelehnt: Was tun bei Gewährleistungsmängeln nach VOB?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauabnahme, VOB, Fertigstellungsmitteilung, Rechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauabnahme, VOB, Fertigstellungsmitteilung, Rechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauabnahme nach 12 Werktagen: Was gilt als schriftliche Mitteilung der Fertigstellung?
Suche nach: Bauabnahme: Gilt Rechnung als Fertigstellungsmitteilung?
Suche nach: Bauabnahme, VOB/B, Fertigstellungsmitteilung, Rechnung, Abnahmefrist, Bauvertrag
