VOB/B § 5 Abs. 4: Auftragsentziehung ohne Ausführungsfristen? Voraussetzungen & Folgen
❓ Fragestellung: VOB/B § 5 Abs. 4: Auftragsentziehung ohne Ausführungsfristen? Voraussetzungen & Folgen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Auftragsentziehung nach § 5 Abs. 4 VOB/B auch ohne vertraglich vereinbarte Ausführungsfristen grundsätzlich möglich ist – jedoch stets nur unter Einhaltung strikter Voraussetzungen; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen, schriftlichen Fristsetzung mit Entziehungsandrohung; Alle sehen die "angemessene Zeit" als zentrales Kriterium – definiert nach Art/Umfang der Leistung und konkreten Umständen, nicht nach vertraglichen Fristen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Auftragsentziehung nach § 5 Abs. 4 VOB/B ist nur wirksam, wenn (1) die VOB/B wirksam vereinbart ist, (2) eine schriftliche, angemessene Frist mit Entziehungsandrohung gesetzt wurde, (3) eine schuldhafte und erhebliche Pflichtverletzung vorliegt – und (4) die Frist fruchtlos verstrichen ist. Bei Zweifeln an der Rechtmäßigkeit ist unverzüglich ein Fachanwalt für Bauvertragsrecht einzuschalten.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Auftragsentziehung nach VOB/B § 5 Abs. 4 auch dann wirksam ist, wenn im Bauvertrag keine konkreten Ausführungsfristen vereinbart wurden. Es wird erörtert, unter welchen Voraussetzungen eine solche Entziehung möglich ist und welche Folgen sie für die beteiligten Parteien hat. Ein wichtiger Aspekt ist die angemessene Fristsetzung zur Aufnahme und Förderung der Bauausführung.
kann mir jemand sagen, ob die Auftragsentziehung nach § 5/4 auch dann zum Zuge kommt, wenn keine Ausführungsfristen im Bauvertrag genannt sind.
Danke für Eure Antworten
Erwin
    🔴 KRITISCH: Keine Auftragsentziehung ohne vorherige schriftliche Fristsetzung mit ausdrücklicher Entziehungsandrohung – auch bei fehlenden vertraglichen Fristen.
    🔴 KRITISCH: Vor der Entziehung muss stets geprüft werden, ob die VOB/B wirksam in den Vertrag einbezogen wurde – andernfalls gilt das BGBAbk., nicht § 5 Abs. 4 VOBAbk./B.
    ⚠️ WICHTIG: Die Nachfrist muss nach Treu und Glauben angemessen bemessen sein – Einheitsfristen (z. B. "7 Tage") sind unzulässig; Zeitraum hängt von Art, Umfang und Schwere der Pflichtverletzung ab.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Leistungsverzögerung reicht nicht aus – es muss eine schuldhafte, nachweisbare und erhebliche Pflichtverletzung (z. B. beharrliche Weigerung, eklatante Mängel, Unterlassen der Mitwirkung) vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Unwirksame Entziehung führt zu Schadensersatzansprüchen des Auftragnehmers – u. U. Rückabwicklung, Ersatz von Aufwendungen und Gewinnentgang.
    Die Frage, ob eine Auftragsentziehung nach § 5 Abs. 4 VOB/B auch ohne vereinbarte Ausführungsfristen möglich ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Grundsätzlich setzt § 5 Abs. 4 VOB/B voraus, dass der Auftragnehmer seine vertraglichen Verpflichtungen nicht vertragsgemäß erfüllt.
    Fehlen konkrete Ausführungsfristen, bedeutet dies nicht automatisch, dass keine Pflichtverletzung vorliegen kann. Auch ohne explizite Fristen hat der Auftragnehmer die Leistung in angemessener Zeit zu erbringen. Was "angemessen" ist, hängt von der Art und dem Umfang der Leistung sowie den Umständen des Einzelfalls ab.
    Eine Auftragsentziehung ist auch ohne vereinbarte Fristen möglich, wenn der Auftragnehmer die Leistung beharrlich verweigert oder die Ausführung unangemessen verzögert. Der Auftraggeber muss dem Auftragnehmer jedoch zunächst eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung setzen und ihm androhen, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Im Zweifelsfall sollte ein Anwalt für Baurecht hinzugezogen werden, um die spezifische Situation zu beurteilen und die Erfolgsaussichten einer Auftragsentziehung zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die rechtliche Frage der Auftragsentziehung nach § 5 Abs. 4 VOB/B, wenn im Bauvertrag keine konkreten Ausführungsfristen vereinbart wurden. Die VOB/B § 5 Abs. 4 regelt die Voraussetzungen, unter denen der Auftraggeber dem Auftragnehmer die Ausführung entziehen kann, insbesondere bei Verzug oder unzureichender Leistung. Eine fehlende Fristenvereinbarung im Vertrag bedeutet nicht automatisch, dass keine Fristen gelten; vielmehr sind dann die gesetzlichen Regelungen des BGB heranzuziehen, wonach die Leistung sofort oder innerhalb einer angemessenen Frist zu erbringen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist berechtigt, da die VOB/B § 5 Abs. 4 tatsächlich eine vorherige Fristsetzung voraussetzt, um eine Auftragsentziehung wirksam zu machen. Ohne vertragliche Fristen muss der Auftraggeber zunächst eine angemessene Frist zur Leistung setzen, bevor er zur Entziehung schreiten kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass die VOB/B § 5 Abs. 4 eine zweistufige Vorgehensweise vorsieht: Zuerst muss der Auftraggeber eine schriftliche Aufforderung zur Leistung innerhalb einer angemessenen Frist verbinden mit der Androhung der Auftragsentziehung. Erst wenn diese Frist fruchtlos verstrichen ist, kann die Entziehung erfolgen. Fehlt eine solche Fristsetzung, ist die Entziehung unwirksam.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren, um die konkrete Vertragssituation prüfen zu lassen. Vor einer Auftragsentziehung muss zwingend eine schriftliche Fristsetzung mit Entziehungsandrohung erfolgen. Zudem ist zu klären, ob die VOB/B überhaupt wirksam in den Vertrag einbezogen wurde, da dies für die Anwendbarkeit des § 5 Abs. 4 Voraussetzung ist.
    Die Frage betrifft die Rechtsanwendung der Auftragsentziehung gemäß § 5 Abs. 4 der VOB/B, insbesondere unter der Voraussetzung fehlender vertraglich vereinbarter Ausführungsfristen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Auftragsentziehung nach § 5 Abs. 4 VOB/B auch ohne ausdrücklich benannte Ausführungsfristen möglich – jedoch nur, wenn der Auftragnehmer seine vertraglichen Pflichten (z. B. ordnungsgemäße Ausführung, Mängelbeseitigung oder Mitwirkung) schuldhaft und nachweisbar verletzt hat.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Abwesenheit von Fristen führt nicht automatisch zur Entziehbarkeit des Auftrags; vielmehr ist stets eine vorherige, fristgerechte Abmahnung mit angemessenem Nachbesserungszeitraum erforderlich – dieser Zeitraum bemisst sich nach der Art und Schwere der Pflichtverletzung, nicht nach einer vertraglichen Frist.
    ➕ Ergänzung: Ohne vertragliche Fristen gilt gemäß § 632a BGB bzw. § 5 Abs. 3 VOB/B eine angemessene Frist, deren Dauer nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der konkreten Umstände (z. B. Umfang der Leistung, Komplexität, Verzögerungsursache) zu bestimmen ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die Auftragsentziehung als pauschales Mittel einzusetzen, sobald ein Zeitpunkt unklar ist – dies würde den Vertragsgrund der Vertrauensbasis untergraben und könnte als Rechtsmissbrauch gewertet werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzulässige Auftragsentziehung ohne ordnungsgemäße Abmahnung und Nachfrist führt zu Schadensersatzansprüchen des Auftragnehmers, u. U. auch zu einer Rückabwicklung des Vertrags und erheblichen Haftungsrisiken für den Auftraggeber.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Auftragsentziehung in Erwägung gezogen wird, ist stets ein Rechtsanwalt mit Spezialisierung im Bauvertragsrecht oder ein zertifizierter Bauvertragssachverständiger einzuschalten, um die Rechtmäßigkeit der Voraussetzungen, die ordnungsgemäße Abmahnung und die Angemessenheit der Nachfrist zu prüfen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Auftragsentziehung nach § 5 Abs. 4 VOB/B auch ohne vertraglich vereinbarte Ausführungsfristen grundsätzlich möglich ist – jedoch stets nur unter Einhaltung strikter Voraussetzungen.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen, schriftlichen Fristsetzung mit Entziehungsandrohung.
    • Alle sehen die "angemessene Zeit" als zentrales Kriterium – definiert nach Art/Umfang der Leistung und konkreten Umständen, nicht nach vertraglichen Fristen.
    • GoogleAI betont primär das Kriterium der "unangemessenen Verzögerung" bzw. "beharrlichen Verweigerung", ohne explizit auf BGB-Bezug (§ 632a, § 286) einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass bei fehlenden Fristen das BGB (namentlich § 632a BGB bzw. § 286) subsidiär gilt – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt die zwingende Zweistufigkeit (Aufforderung + Androhung → Entziehung) und betont die Notwendigkeit der wirksamen Einbeziehung der VOB/B in den Vertrag.
    • Qwen ergänzt die Rechtsfolge einer unwirksamen Entziehung (Schadensersatz, Rückabwicklung) und warnt ausdrücklich vor Rechtsmissbrauch sowie Vertrauensgrundverletzung.
    • Qwen stellt klar, dass "bloße Unklarheit über einen Zeitpunkt" nicht zur Entziehbarkeit führt – diese Aussage findet sich bei GoogleAI und DeepSeek nicht und widerspricht einer allzu weiten Auslegung. Qwen vertritt hier die sicherere, restriktivere Auffassung (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherere Linie nach Qwen wird priorisiert: Eine Auftragsentziehung ist nicht zulässig bei nur geringfügiger oder nicht schuldhafter Verzögerung, auch nicht bei fehlenden Fristen – Ausschlaggebend ist stets die Schwere, Schuldhaftigkeit und Nachweisbarkeit der Pflichtverletzung.
    • Die Empfehlung aller drei Modelle, einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht einzuschalten, ist konsensfähig und wird uneingeschränkt bestätigt.
    Fristenvereinbarung erforderlich? ✅ Nein – fehlende vertragliche Fristen schließen eine Entziehung nach § 5 Abs. 4 VOB/B nicht aus, solange eine angemessene Frist nach Treu und Glauben gesetzt wird.
    Vorherige Fristsetzung mit Androhung ✅ Ja – schriftlich, klar formuliert und mit ausdrücklicher Entziehungsankündigung; ohne diese ist die Entziehung unwirksam.
    Geltung der VOB/B ⚠️ Erfordert wirksame Einbeziehung in den Vertrag; andernfalls greift das BGB – insb. § 632a (Werkvertrag) und § 286 (Verzug). Dies wird von DeepSeek & Qwen betont, von GoogleAI nicht erwähnt.
    Maßstab für "angemessene Zeit" ✅ Bemessung nach Art, Umfang, Komplexität der Leistung und konkreten Umständen – kein Pauschalwert, keine vertragliche Frist notwendig.
    Rechtsfolgen einer unzulässigen Entziehung ⚠️ Qwen benennt konkret Schadensersatz, Rückabwicklung und Gewinnentgang – GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf Haftungsrisiken.
    Zulässigkeit bei bloßer Fristunbestimmtheit ❌ Qwen widerspricht einer solchen Auslegung ausdrücklich ("Rechtsmissbrauch"); GoogleAI und DeepSeek lassen dies offen. Der KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip).
    🔴 Risiko Unwirksame Entziehung wegen fehlender oder unangemessener Fristsetzung Hohe Schadensersatzansprüche des Auftragnehmers, u. U. Rückabwicklung des Vertrags und Gewinnentgang
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der VOB/B-Einbeziehung § 5 Abs. 4 VOB/B ist nicht anwendbar – falsche Rechtsgrundlage führt zu Vertragsverletzung durch den Auftraggeber
    🔴 Risiko Unzulässige Pauschal-Entziehung bei geringfügiger Verzögerung Gerichtliche Feststellung eines Rechtsmissbrauchs, Vertrauensschutzverletzung, erheblicher Imageschaden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Pflichtverletzung Unmöglichkeit, die Voraussetzungen gerichtlich zu beweisen – Entziehung wird als willkürlich angesehen
    🔴 Risiko Mangelnde Abstimmung mit der Bauleitung vor Fristsetzung Fehlende technische Fundierung der Rüge → Entziehung erscheint sachlich unbegründet und entzieht sich der Nachvollziehbarkeit
    ✅ Chance Rechtssichere Entziehung bei schwerwiegender Pflichtverletzung Schnelle Projektfortführung durch Ersatzunternehmer, Vermeidung weiterer Verzögerungen und Mängel
    ✅ Chance Nutzung der Fristsetzung als klare Kommunikationsbasis Deutliche Vertragsklarstellung, potenzielle Selbstkorrektur des Auftragnehmers ohne Eskalation
    ✅ Chance Vertragliche Neuausgestaltung nach Entziehung (z. B. mit Sicherheitsleistung) Stärkung der vertraglichen Kontrolle, Absicherung gegen zukünftige Leistungsstörungen
    ✅ Chance Präzisierung der "angemessenen Frist" durch Gutachten Stärkung der Beweislage vor Gericht, hohe Durchsetzbarkeit der Entziehung
    ✅ Chance Erstellung eines Entziehungs- und Dokumentationsprotokolls Langfristige Verbesserung der Vertragssteuerung, Rechts- und Prozesssicherheit für zukünftige Projekte
    1. Rechtsgrundlage prüfen: Stellen Sie schriftlich fest, ob die VOB/B wirksam in Ihren Vertrag einbezogen ist – prüfen Sie die Vertragsunterlagen auf Klausel "Geltung der VOB/B" und ggf. auf Vorbehalte; bei Zweifel: Anwalt konsultieren.
    2. Fristsetzung vorbereiten: Formulieren Sie eine schriftliche Aufforderung mit konkret benannter, nach Treu und Glauben angemessener Nachfrist (kein Pauschalwert!) und ausdrücklicher Entziehungsandrohung – unterzeichnen Sie diese durch einen befugten Vertreter.
    3. Beweissicherung vornehmen: Dokumentieren Sie alle Pflichtverletzungen (z. B. fehlende Mängelbeseitigung, nicht eingehaltene Baustellenbesprechungen, schriftliche Weigerung) mit Datum, Inhalt und Zustellungsnachweis.
    4. Fachanwalt einschalten: Beauftragen Sie vor Versand der Fristsetzung einen Fachanwalt für Bauvertragsrecht mit Prüfung der Rechtmäßigkeit, der Fristangemessenheit und der Beweislage – nicht erst nach Entziehung!
    5. Technische Abstimmung herstellen: Besprechen Sie die Rüge und die Fristsetzung mit Ihrer Bauleitung und ggf. dem Bauleiter – nur so lässt sich die sachliche Begründung plausibel und nachvollziehbar darlegen.
    6. Vertragsdokumentation aktualisieren: Erstellen Sie ein standardisiertes Entziehungs- und Dokumentationsprotokoll für zukünftige Fälle – inkl. Checkliste für Fristsetzung, Beweissicherung und Rechtsprüfung.
    VOB/B
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) ist ein Bestandteil des Bauvertragsrechts und regelt die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Bauleistungen. Sie wird häufig in Bauverträgen vereinbart.
    Verwandte Begriffe: BGB-Bauvertrag, Bauvertrag, Werkvertrag
    Auftragsentziehung
    Die Auftragsentziehung ist die Kündigung des Bauvertrags durch den Auftraggeber wegen einer Pflichtverletzung des Auftragnehmers. Sie ist in § 5 VOB/B geregelt.
    Verwandte Begriffe: Kündigung, Rücktritt, Vertragsstrafe
    Ausführungsfristen
    Ausführungsfristen sind vertraglich vereinbarte Zeiträume, innerhalb derer der Auftragnehmer die Bauleistung zu erbringen hat. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Bauvertrags.
    Verwandte Begriffe: Bauzeit, Fertigstellungstermin, Verzugsfolgen
    Beharrliche Verweigerung
    Die beharrliche Verweigerung der Leistung liegt vor, wenn der Auftragnehmer trotz Aufforderung und Fristsetzung die Leistung nicht erbringt und zu erkennen gibt, dass er auch zukünftig nicht leisten wird.
    Verwandte Begriffe: Leistungsverweigerung, Vertragspflichtverletzung, Schadensersatz
    Fristsetzung
    Die Fristsetzung ist die Aufforderung des Auftraggebers an den Auftragnehmer, innerhalb einer bestimmten Frist die vertraglich geschuldete Leistung zu erbringen.
    Verwandte Begriffe: Mahnung, Nacherfüllung, Verzug
    Schuldhafte Pflichtverletzung
    Eine schuldhafte Pflichtverletzung liegt vor, wenn der Auftragnehmer seine vertraglichen Pflichten vorsätzlich oder fahrlässig verletzt.
    Verwandte Begriffe: Fahrlässigkeit, Vorsatz, Schadensersatzanspruch
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Werkvertrag, der die Errichtung, die Veränderung oder den Abbruch eines Bauwerks zum Gegenstand hat. Er wird zwischen dem Bauherrn (Auftraggeber) und dem Bauunternehmer (Auftragnehmer) geschlossen.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, VOB/B, BGB
    1. Was bedeutet Auftragsentziehung nach VOB/B?
      Die Auftragsentziehung nach VOB/B ist eine Form der Kündigung des Bauvertrags durch den Auftraggeber, wenn der Auftragnehmer seine vertraglichen Pflichten nicht erfüllt. Dies ist in § 5 VOB/B geregelt.
    2. Welche Voraussetzungen müssen für eine Auftragsentziehung vorliegen?
      Der Auftragnehmer muss seine vertraglichen Pflichten schuldhaft verletzen, dem Auftraggeber muss ein Schaden entstehen, und der Auftraggeber muss dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt haben.
    3. Kann eine Auftragsentziehung auch ohne Verschulden des Auftragnehmers erfolgen?
      Nein, grundsätzlich setzt eine Auftragsentziehung ein schuldhaftes Verhalten des Auftragnehmers voraus. Es gibt jedoch Ausnahmen, beispielsweise bei Insolvenz des Auftragnehmers.
    4. Welche Folgen hat eine Auftragsentziehung für den Auftragnehmer?
      Der Auftragnehmer verliert seinen Anspruch auf die restliche Vergütung und muss dem Auftraggeber den Schaden ersetzen, der durch die Pflichtverletzung entstanden ist.
    5. Was ist eine angemessene Frist zur Nacherfüllung?
      Die Angemessenheit der Frist hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere von der Art und dem Umfang der Leistung sowie der Schwere der Pflichtverletzung.
    6. Was bedeutet "beharrliche Verweigerung" der Leistung?
      Beharrliche Verweigerung liegt vor, wenn der Auftragnehmer trotz Aufforderung und Fristsetzung die Leistung nicht erbringt und zu erkennen gibt, dass er auch zukünftig nicht leisten wird.
    7. Welche Rolle spielen Ausführungsfristen bei der Auftragsentziehung?
      Vereinbarte Ausführungsfristen sind ein wichtiger Anhaltspunkt für die Beurteilung, ob der Auftragnehmer seine Leistungspflichten erfüllt hat. Werden Fristen überschritten, kann dies ein Grund für eine Auftragsentziehung sein.
    8. Was kann der Auftragnehmer gegen eine unberechtigte Auftragsentziehung tun?
      Der Auftragnehmer kann gegen eine unberechtigte Auftragsentziehung gerichtlich vorgehen und Schadensersatzansprüche geltend machen.
    • Verzug des Auftragnehmers
      Die Voraussetzungen und Folgen des Verzugs des Auftragnehmers bei Bauleistungen.
    • Kündigung des Bauvertrags durch den Auftraggeber
      Die verschiedenen Kündigungsgründe und -folgen für den Auftraggeber.
    • Mängelansprüche des Auftraggebers
      Die Rechte des Auftraggebers bei Mängeln an der Bauleistung.
    • Bauzeitverlängerung
      Die Voraussetzungen und Folgen einer Verlängerung der Bauzeit.
    • Sicherheiten im Bauvertrag
      Die verschiedenen Arten von Sicherheiten, die im Bauvertrag vereinbart werden können.
  2. VOB/B §5.2: Fristbeginn und Ausführungsförderung bei Auftragsentzug
    na klar
    dann ist nach 5.2 innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung zu beginnen und die Ausführung ist nach 5.1 angemessen zu fördern und zu vollenden. Was angemessen ist, wird notfalls per SV bestimmt. Besser ist es natürlich, vorher vertraglich festzulegen, was die Beteiligten Parteien sich so vorstellen.
  3. VOB/B §8.3: Kündigung – Fristsetzung und Ablehnungsandrohung erforderlich
    Foto von Robert Worsch
    Anmerkung
    Eine Kündigung kann nur nach 8.3. erfolgen und wenn vorher Frist und Nachfrist mit Ablehnungsandrohung nach 5.4. gesetzt worden ist.
    VOB/B § 5 Abs. 4: Auftragsentziehung ohne Ausführungsfristen – Gültigkeit und Konsequenzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Auftragsentziehung nach VOBAbk./B § 5 Abs. 4 auch dann wirksam ist, wenn im Bauvertrag keine konkreten Ausführungsfristen vereinbart wurden. Es wird erörtert, unter welchen Voraussetzungen eine solche Entziehung möglich ist und welche Folgen sie für die beteiligten Parteien hat. Ein wichtiger Aspekt ist die angemessene Fristsetzung zur Aufnahme und Förderung der Bauausführung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag VOB/B §8.3: Kündigung – Fristsetzung und Ablehnungsandrohung erforderlich, ist eine Kündigung des Bauvertrags nur unter Einhaltung der in VOB/B § 8.3 genannten Voraussetzungen möglich. Dazu gehört insbesondere die vorherige Setzung einer angemessenen Frist zur Mängelbeseitigung oder Vertragserfüllung, verbunden mit einer Ablehnungsandrohung nach VOB/B § 5.4.
    ✅ Zusatzinfo: Auch ohne explizit vereinbarte Ausführungsfristen greift VOB/B § 5.2, wonach innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung mit der Ausführung begonnen und diese angemessen gefördert werden muss. Was "angemessen" bedeutet, kann im Streitfall durch einen Sachverständigen (SV) bestimmt werden, wie im Beitrag VOB/B §5.2: Fristbeginn und Ausführungsförderung bei Auftragsentzug erwähnt wird. Eine vertragliche Festlegung im Vorfeld ist jedoch ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauvertragsparteien sollten stets darauf achten, klare und eindeutige Vereinbarungen bezüglich der Ausführungsfristen zu treffen, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Im Falle einer drohenden Auftragsentziehung ist es ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen und die Einhaltung der formalen Voraussetzungen (Fristsetzung, Ablehnungsandrohung) genau zu prüfen. Die Kenntnis der relevanten Paragraphen der VOB/B (insbesondere § 5 und § 8) ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VOB, Auftragsentziehung, Ausführungsfristen, Bauvertrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauunternehmer verweigert Räumung: Was tun? Rechte, Fristen & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falscher Kostenvoranschlag vom Architekten: Rechte, Optionen & Kosten bei Überschreitung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Schwellenwerte bei Bauprojekten: Was gilt bei 1,5 Mio. Euro (Gewerke, Elektro, Lüftung)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausschreibungsprogramm für Architekten: Vorbemerkungen, Standards & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baurechner im Tiefbau: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Gehaltsaussichten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen nach 3 Jahren: Rechnungsprüfung, Beweisführung & Fristen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand 17,5 cm: Statik fehlt – Gutachten notwendig? Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk abrechnen nach VOB: Ecke doppelt berechnet? Kosten & korrekte Berechnung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VOB, Auftragsentziehung, Ausführungsfristen, Bauvertrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VOB, Auftragsentziehung, Ausführungsfristen, Bauvertrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VOB/B § 5 Abs. 4: Auftragsentziehung ohne Ausführungsfristen? Voraussetzungen & Folgen
Suche nach: VOB/B § 5/4: Auftragsentziehung ohne Frist?
Suche nach: VOB/B § 5/4, Auftragsentziehung, Ausführungsfristen, Bauvertrag, Bauzeitverlängerung, Behinderung, Kündigung
