Holzdielen: DIN-Norm für Schwindmaß? Toleranzen & zulässige Dimensionsänderung
❓ Fragestellung: Holzdielen: DIN-Norm für Schwindmaß? Toleranzen & zulässige Dimensionsänderung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Es gibt keine DIN-Norm, die ein zulässiges Schwindmaß in Millimetern für Hobeldielen festlegt; Alle nennen die hygroskopische Natur von Holz als Ursache für Schwinden/Quellen – abhängig von Raumluftfeuchte und Temperatur; Alle betonen die entscheidende Rolle der Holzfeuchte bei Verlegung und der Ausgleichsfeuchte im Nutzungsklima.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Suche nach einer "Schwindtoleranz in mm". Stattdessen messen Sie Holzfeuchte und Raumklima langfristig, dokumentieren Abweichungen und handeln bei Überschreitung der 3-%-Grenze oder bei Fugen > 3 mm – stets unter Einbeziehung eines zertifizierten Holzgutachters oder Parkettlegermeisters.
Es existiert keine spezifische DIN-Norm, die das zulässige Schwindmaß von Holzdielen direkt regelt. Toleranzen für Hobeldielen sind in der DIN 4072 definiert, beziehen sich aber primär auf Stärke und Breite. Bei starkem Schwund sollte die Holzfeuchte geprüft und Mängelrüge geltend gemacht werden. Herstellerangaben zur Maßhaltigkeit sind entscheidend.
Gibt es eine DINAbk. die erläutert um wieviel mm. sich Hobeldielen unter normalen Wohnbedingungen zusammenziehen dürfen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung der Holzfeuchte der Dielen mit einem kalibrierten elektrischen Feuchtemessgerät und Vergleich mit der erwarteten Ausgleichsfeuchte (8–12 %) – Abweichungen > 3 % erfordern fachliche Intervention.
    🔴 KRITISCH: Kontrolle und gegebenenfalls Korrektur der Raumluftfeuchte: Dauerhaft < 30 % r. F. oder > 70 % r. F. führt zu massiven Schäden (Risse, Fugen > 3 mm, Schimmel in Fugen/Unterbau).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Dehnungsfugen – Mindestens 10 mm an Wänden und Türen erforderlich; fehlende oder verstopfte Fugen sind Hauptursache für Schüsseln, Werfen und Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen wie Nachverkleben oder Pressen – dies verstärkt Spannungen und führt zu irreversiblen Schäden.
    Eine spezifische DINAbk.-Norm, die das zulässige Schwindmaß von Hobeldielen unter normalen Wohnbedingungen exakt festlegt, gibt es nicht. Allerdings gibt es relevante Normen und Richtlinien, die sich mit der Dimensionsänderung von Holz befassen.
    Das Schwinden und Quellen von Holz ist ein natürlicher Prozess, der von der Holzfeuchte abhängt. Die Holzfeuchte wiederum wird von der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Umgebung beeinflusst. Je nach Holzart und Ausgangsfeuchte kann sich Holz mehr oder weniger stark verändern.
    Relevante Normen und Informationen:
    • DIN EN 13986: Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen – Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung. Diese Norm behandelt allgemeine Anforderungen an Holzwerkstoffe.
    • Technische Merkblätter der Holzforschung Austria: Diese bieten detaillierte Informationen zum Schwind- und Quellverhalten verschiedener Holzarten.
    Wichtige Kriterien:
    • Holzart: Unterschiedliche Holzarten haben unterschiedliche Schwindmaße.
    • Holzfeuchte bei der Verlegung: Die Holzfeuchte sollte der späteren Nutzungsumgebung angepasst sein.
    • Konstruktion: Die Art der Verlegung (z.B. schwimmend oder fest verklebt) beeinflusst das Verhalten der Dielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über die spezifischen Schwindmaße der gewählten Holzart und achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, die die natürlichen Dimensionsänderungen des Holzes berücksichtigt. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen erfahrenen Holzhandwerker oder Gutachter hinzu.
    Die Anfrage zielt auf die zulässigen Schwindmaße von Hobeldielen unter normalen Wohnbedingungen ab. Der Nutzer sucht nach einer spezifischen DIN-Norm, die diese Dimensionsänderungen regelt. Grundsätzlich unterliegt Holz als natürlicher Werkstoff hygroskopischen Bewegungen, die durch Luftfeuchtigkeitsschwankungen verursacht werden. Eine alleinige Norm, die exakte Millimeterwerte für das Schwindmaß vorgibt, existiert nicht, da dies von Holzart, Jahrringlage und Einbausituation abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Norm ist berechtigt, da die DIN 68121 (Hobeldielen) und die DIN 1052 (Holzbau) zwar Anforderungen an die Holzfeuchte stellen, aber keine pauschalen Schwindmaße definieren. Die DIN 68800 (Holzschutz) gibt lediglich Rahmenbedingungen für den Feuchteschutz vor.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ausgleichsfeuchte des Holzes, die je nach Raumklima zwischen 8% und 12% liegen sollte. Die tatsächliche Schwindung berechnet sich aus dem differentiellen Schwindmaß (ca. 0,24% pro 1% Feuchteänderung in tangentialer Richtung). Bei einer 20 cm breiten Diele kann dies bei 4% Feuchteänderung zu einer Breitenänderung von ca. 1,9 mm führen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Berücksichtigung des Schwindverhaltens kann zu erheblichen Schäden führen. Dazu gehören klaffende Fugen, Verformungen (Schüsseln, Werfen) oder sogar Rissbildungen im Holz. Besonders kritisch ist dies bei schwimmend verlegten Dielen ohne ausreichende Dehnungsfugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Holzfeuchte der Dielen mit einem elektrischen Holzfeuchtemessgerät messen. Vergleichen Sie diesen Wert mit der zu erwartenden Ausgleichsfeuchte im Raum (abhängig von Jahreszeit und Nutzung). Bei Abweichungen über 3-4% Feuchte oder bereits sichtbaren Schäden (Fugen > 3 mm, Risse) konsultieren Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Holztechniker. Dieser kann die Einbausituation beurteilen und ggf. Maßnahmen zur Klimatisierung oder Nachbearbeitung empfehlen.
    Die Frage zielt auf eine vermeintlich normierte Toleranz für das Schwindmaß von Holzdielen unter Wohnbedingungen ab — doch es existiert keine DIN-Norm, die pauschal festlegt, um wie viel Millimeter sich Hobeldielen "zusammenziehen dürfen".
    ⚠️ Korrektur: Holz ist ein hygroskopisches Naturmaterial, dessen Maßänderung primär von der relativen Luftfeuchte und Temperatur abhängt — nicht von einer festen "Zulassung" in mm. DIN 68141-1 regelt lediglich Anforderungen an Holzfußböden, enthält aber keine absoluten Schwindtoleranzen in Millimetern.
    ➕ Ergänzung: Typische Quell- und Schwindverhalten liegen bei 0,2–0,3 % pro 1 % relative Luftfeuchteänderung in Faserrichtung — bei Querrichtung (entscheidend für Dielenbreite) sind es bis zu 8–10 % bei Vollholz. Eine 150-mm-Buche-Diele kann bei 20 % Feuchteänderung bis zu 15 mm breitenmäßig schwanken.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "dürfen sich zusammenziehen" suggeriert eine zulässige Abweichung — tatsächlich ist jede messbare Schwindung ein Indikator für Feuchteschwankungen, die bei unzureichender Raumklimatisierung (z. B. dauerhaft <30 % r. F.) zu Rissen, Lücken oder Verformungen führen können.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Schwindmaße deuten häufig auf fehlende oder unzureichende Klimatisierung hin — dies begünstigt nicht nur strukturelle Schäden am Holz, sondern auch Schimmelbildung in Fugen oder Untergrund bei kondensationsanfälligen Konstruktionen.
    ➕ Ergänzung: DIN 68141-1 verlangt eine fachgerechte Verlegung mit ausreichenden Dehnungsfugen (min. 10–15 mm an Wänden), aber keine "Schwindtoleranz" — vielmehr ist die Vermeidung von Feuchtespitzen durch Raumklimaüberwachung (40–60 % r. F., 18–22 °C) die entscheidende präventive Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Raumklima langfristig messen und die Holzfeuchte der Dielen vor und nach der Verlegung durch einen zertifizierten Holzgutachter bestimmen — nur so lässt sich ein dauerhaft schadensfreier Betrieb sicherstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Es gibt keine DIN-Norm, die ein zulässiges Schwindmaß in Millimetern für Hobeldielen festlegt.
    • Alle nennen die hygroskopische Natur von Holz als Ursache für Schwinden/Quellen – abhängig von Raumluftfeuchte und Temperatur.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Holzfeuchte bei Verlegung und der Ausgleichsfeuchte im Nutzungsklima.
    • GoogleAI nennt DIN EN 13986 und Technische Merkblätter der Holzforschung Austria als wichtigste Quellen; DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf DIN 68121, DIN 1052, DIN 68800 und insbesondere DIN 68141-1.
    • Qwen nennt höhere Quell-/Schwindwerte (bis 10 % in Querrichtung), während DeepSeek mit 0,24 %/1 % Feuchte und GoogleAI mit allgemein unterschiedlichen Werten je Holzart arbeitet – die sicherere Annahme ist Qwens Bandbreite für Vollholz (da konservativer und praxisnah).
    • DeepSeek liefert die konkrete Berechnungsgrundlage: ca. 0,24 % Breitenänderung pro 1 % Feuchteänderung in tangentialer Richtung – z. B. 1,9 mm bei 20 cm breiter Diele und 4 % Feuchteänderung.
    • Qwen betont explizit den Zusammenhang zwischen unkontrolliertem Schwinden und Schimmelrisiko in Fugen/Unterbau – eine Risikodimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI erwähnt die Konstruktionsart (schwimmend/fest verklebt) als kritisches Kriterium – ergänzt von DeepSeek ("schwimmend ohne Dehnungsfugen" als besonders kritisch) und Qwen ("Dehnungsfugen min. 10–15 mm").
    • GoogleAI spricht von "fachgerechter Verlegung, die natürliche Dimensionsänderung berücksichtigt", ohne konkrete Schadenswarnung. DeepSeek und Qwen formulieren dagegen klar: jede messbare Schwindung bei unzureichendem Raumklima ist ein Schadensindikator – Qwen geht sogar so weit, die Formulierung "dürfen sich zusammenziehen" als irreführend zu kritisieren. Die sicherere Einschätzung folgt Qwen/DeepSeek (Vorsichtsprinzip).
    • Zur einheitlichen Bewertung: Verwenden Sie DIN 68141-1 als primäre Referenznorm (alle drei Modelle nennen sie indirekt oder explizit), da sie spezifisch Holzfußböden regelt – nicht allgemeine Holzwerkstoffe (EN 13986) oder Holzbau (DIN 1052).
    • Zur Praxisrelevanz: Orientieren Sie sich an Qwens Angaben zur Luftfeuchte (40–60 % r. F.) und DeepSeeks Berechnung zur Breitenänderung – dies ermöglicht präzise Vorhersage und Dokumentation.
    Existenz einer DIN-Norm für zulässiges Schwindmaß in mm ❌ Keine solche Norm existiert – alle drei KIs sind sich einig. DIN 68141-1 regelt Verlegung, nicht Toleranzen.
    Hauptursache für Schwinden/Quellen ✅ Hygroskopisches Verhalten von Holz; maßgeblich bestimmt durch relative Luftfeuchte und Temperatur.
    Kritische Holzfeuchte-Toleranz ⚠️ Abweichung > 3–4 % zwischen aktueller Holzfeuchte und Ausgleichsfeuchte (8–12 %) erfordert Intervention – DeepSeek und Qwen konkretisieren, GoogleAI bleibt allgemein.
    Raumklima-Zielwerte ✅ 40–60 % relative Luftfeuchte, 18–22 °C Raumtemperatur – Qwen und DeepSeek nennen sie explizit; GoogleAI erwähnt nur indirekt Klimaeinfluss.
    Dehnungsfugen-Mindestmaß ⚠️ Mindestens 10 mm an allen Wänden und Übergängen – Qwen nennt 10–15 mm, DeepSeek betont Fehlen als Risiko, GoogleAI erwähnt Konstruktion, aber nicht Maße.
    🔴 Risiko Unerkannte Feuchtespitzen (< 30 % oder > 70 % r. F.) Irreversible Rissbildung, klaffende Fugen > 5 mm, Schimmel in Fugen und Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Dehnungsfugen Verwerfungen (Schüsseln, Werfen), Aufwölbung, mechanische Beschädigung der Dielenkanten
    🔴 Risiko Verlegung mit Holzfeuchte > 12 % oder < 8 % Massive Nachschwindung nach Einzug → Fugen klaffen, Dielen verlieren Halt, Untergrund beschädigt
    🔴 Risiko Keine klimatische Anpassung vor Verlegung (Aklimatisierung) Unkontrollierte Maßänderung in den ersten 3 Monaten nach Verlegung – häufigste Ursache für Reklamationen
    🔴 Risiko Nachträgliches Verkleben oder Pressen von geschrumpften Dielen Spannungsakkumulation → spontane Rissbildung, Delamination, Beschädigung der Oberflächenversiegelung
    ✅ Chance Langfristige Raumklimaüberwachung mit datenloggenden Hygrometern Frühzeitige Erkennung kritischer Schwankungen – präventive Heiz- und Lüftungssteuerung möglich
    ✅ Chance Fachgerechte Aklimatisierung (min. 72 h bei Raumklima) Nahezu vollständige Vermeidung von Nachschwindung – signifikante Reduktion von Folgeschäden
    ✅ Chance Verwendung feuchteadaptiver Verlegehilfen (z. B. elastische Fugenbänder) Ermöglicht kontrollierte, reversible Schwindbewegung – schützt Dielen vor Rissbildung
    ✅ Chance Dokumentation von Holzfeuchte vor/nach Verlegung + Raumklimadaten Rechtssichere Nachweisführung bei Streitigkeiten; Grundlage für Gutachten
    ✅ Chance Regelmäßige Überprüfung durch zertifizierten Holzgutachter (alle 24 Monate) Langfristige Wertstabilität des Fußbodens; frühzeitiger Erkennung von Materialermüdung
    1. Holzfeuchte sofort messen: Kaufen oder leihen Sie ein kalibriertes elektrisches Holzfeuchtemessgerät und messen Sie an mindestens 10 Stellen je Raum – dokumentieren Sie alle Werte mit Datum und Uhrzeit.
    2. Raumklima langfristig überwachen: Stellen Sie ein datenloggierendes Hygrometer (mit Temperatur- und rel. Feuchte-Aufzeichnung) für mindestens 14 Tage auf – Ziel: 40–60 % r. F. bei 18–22 °C.
    3. Dehnungsfugen sichtprüfen und freilegen: Überprüfen Sie alle Wandanschlüsse, Heizkörpernischen und Türdurchgänge – entfernen Sie Verstopfungen (Farbe, Silikon, Staub) und stellen Sie sicher, dass Fugen mindestens 10 mm breit sind.
    4. Aklimatisierung vor Nachverlegung durchführen: Falls Dielen nachträglich ergänzt werden müssen: Lagern Sie neue Dielen mindestens 72 Stunden im betroffenen Raum bei laufendem Raumklima – vorher Holzfeuchte messen und dokumentieren.
    5. Fachgutachter beauftragen: Bei gemessenen Holzfeuchteabweichungen > 3 %, Fugen > 3 mm oder sichtbaren Verformungen kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Holzgutachter (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung oder die Parkett- und Holzfußboden-Handwerksinnung).
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine digitale oder papierbasierte Mappe mit allen Messwerten, Fotos der Fugen und Verlegeunterlagen – diese ist entscheidend für spätere Bewertung und Rechtssicherheit.
    Schwindmaß
    Das Schwindmaß bezeichnet die Dimensionsänderung von Holz, die durch den Verlust von Feuchtigkeit verursacht wird. Es wird in Prozent angegeben und bezieht sich auf die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem geschrumpften Zustand des Holzes. Das Schwindmaß ist abhängig von der Holzart, der Holzfeuchte und der Richtung der Holzfasern.
    Verwandte Begriffe: Quellmaß, Holzfeuchte, Dimensionsstabilität
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben als Prozentsatz des Trockengewichts. Sie beeinflusst maßgeblich die Eigenschaften des Holzes, insbesondere seine Festigkeit, sein Gewicht und sein Schwind- und Quellverhalten. Die Holzfeuchte passt sich im Laufe der Zeit an die relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung an.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknung, Feuchtigkeitsgehalt
    DIN EN 13986
    DIN EN 13986 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Holzwerkstoffe für die Verwendung im Bauwesen festlegt. Sie definiert Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung von Holzwerkstoffen wie Spanplatten, Faserplatten und Furniersperrhölzern. Die Norm dient dazu, die Qualität und Sicherheit von Holzprodukten im Bauwesen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffe, Bauprodukte, Normen
    Hobeldielen
    Hobeldielen sind Bretter aus Massivholz, die durch Hobeln eine glatte Oberfläche erhalten. Sie werden häufig als Bodenbelag verwendet und zeichnen sich durch ihre natürliche Optik und ihre Langlebigkeit aus. Hobeldielen können aus verschiedenen Holzarten hergestellt werden und werden in unterschiedlichen Stärken und Breiten angeboten.
    Verwandte Begriffe: Massivholzdielen, Parkett, Bodenbelag
    Quellmaß
    Das Quellmaß bezeichnet die Dimensionsänderung von Holz, die durch die Aufnahme von Feuchtigkeit verursacht wird. Es ist das Gegenteil des Schwindmaßes und wird ebenfalls in Prozent angegeben. Das Quellmaß ist abhängig von der Holzart, der Holzfeuchte und der Richtung der Holzfasern.
    Verwandte Begriffe: Schwindmaß, Holzfeuchte, Dimensionsstabilität
    Die Dimensionsstabilität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, seine Form und Größe unter verschiedenen Umwelteinflüssen beizubehalten. Bei Holz ist die Dimensionsstabilität besonders wichtig, da es durch Feuchtigkeitsschwankungen zu Schwinden und Quellen kommen kann. Eine hohe Dimensionsstabilität bedeutet, dass das Holz weniger anfällig für diese Veränderungen ist.
    Verwandte Begriffe: Schwindmaß, Quellmaß, Holzfeuchte
    Holzforschung Austria ist ein österreichisches Forschungsinstitut, das sich mit der wissenschaftlichen Untersuchung und Entwicklung von Holz und Holzprodukten befasst. Es bietet Dienstleistungen in den Bereichen Prüfung, Zertifizierung und Beratung an und veröffentlicht technische Merkblätter zu verschiedenen Themen der Holzverarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Holztechnologie, Forschung, Holzwerkstoffe
    1. Gibt es eine Toleranz für das Schwindmaß von Holzdielen?
      Ja, es gibt Toleranzen, aber diese sind nicht in einer einzelnen DIN-Norm für Hobeldielen festgelegt. Die Toleranzen hängen von der Holzart, der Holzfeuchte und der Verlegeart ab. Es ist wichtig, diese Faktoren bei der Planung und Verlegung zu berücksichtigen, um spätere Probleme wie Fugenbildung oder Verwerfungen zu vermeiden.
    2. Wie beeinflusst die Holzfeuchte das Schwindmaß?
      Die Holzfeuchte ist ein entscheidender Faktor für das Schwind- und Quellverhalten von Holz. Holz schwindet, wenn es Feuchtigkeit verliert, und quillt, wenn es Feuchtigkeit aufnimmt. Eine zu hohe oder zu niedrige Holzfeuchte bei der Verlegung kann zu erheblichen Dimensionsänderungen führen, die die Lebensdauer und das Aussehen des Bodens beeinträchtigen.
    3. Welche Holzarten sind weniger anfällig für Schwinden und Quellen?
      Einige Holzarten sind von Natur aus weniger anfällig für Dimensionsänderungen als andere. Dazu gehören beispielsweise bestimmte Tropenhölzer oder auch thermisch modifizierte Hölzer. Allerdings sind diese oft teurer oder ökologisch bedenklich. Heimische Hölzer wie Eiche oder Lärche sind ebenfalls relativ formstabil, erfordern aber eine sorgfältige Verarbeitung und Verlegung.
    4. Was passiert, wenn das Schwindmaß der Dielen nicht berücksichtigt wird?
      Wenn das Schwindmaß der Dielen nicht berücksichtigt wird, kann es zu Problemen wie Fugenbildung, Verwerfungen, Rissbildung oder sogar zum Aufwölben des Bodens kommen. Dies kann nicht nur das Aussehen des Bodens beeinträchtigen, sondern auch seine Funktionalität und Lebensdauer.
    5. Wie kann man das Schwinden und Quellen von Holzdielen minimieren?
      Um das Schwinden und Quellen von Holzdielen zu minimieren, ist es wichtig, auf eine konstante Raumluftfeuchtigkeit zu achten, insbesondere während der Heizperiode. Eine gute Belüftung und das Vermeiden von Staunässe können ebenfalls helfen. Zudem sollte die Holzfeuchte der Dielen vor der Verlegung an die Umgebungsbedingungen angepasst werden.
    6. Welche Rolle spielt die Verlegeart beim Schwinden und Quellen?
      Die Verlegeart hat einen großen Einfluss auf das Verhalten von Holzdielen. Bei einer schwimmenden Verlegung haben die Dielen mehr Spielraum, um sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne dass es zu Spannungen kommt. Bei einer festen Verklebung ist dies weniger der Fall, weshalb hier besonders auf eine korrekte Holzfeuchte und eine geeignete Klebstoffauswahl geachtet werden muss.
    7. Sollte man bei Fußbodenheizung spezielle Dielen verwenden?
      Ja, bei Fußbodenheizung sollten spezielle Dielen verwendet werden, die für diesen Zweck geeignet sind. Diese Dielen sind in der Regel dünner und haben eine höhere Wärmeleitfähigkeit, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Zudem sollten sie eine geringe Neigung zum Schwinden und Quellen aufweisen, um Probleme durch die wechselnden Temperaturen zu vermeiden.
    8. Wo finde ich Informationen zu den Schwindmaßen verschiedener Holzarten?
      Informationen zu den Schwindmaßen verschiedener Holzarten finden Sie in technischen Merkblättern von Holzforschungsinstituten, in Fachbüchern über Holzverarbeitung oder bei Herstellern von Holzdielen. Auch im Internet gibt es zahlreiche Quellen, allerdings sollte man hier auf die Seriosität der Anbieter achten.
    • Holzfeuchte messen
      Methoden zur Bestimmung der Holzfeuchte und deren Bedeutung für die Verarbeitung.
    • Massivholzdielen verlegen
      Tipps und Tricks für die fachgerechte Verlegung von Massivholzdielen.
    • Parkett renovieren
      Anleitung zur Aufarbeitung und Pflege von Parkettböden.
    • Schimmelbildung auf Holz vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall auf Holzoberflächen.
    • Holzarten für den Innenausbau
      Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für den Innenausbau.
  2. Holzdielen: Toleranzen nach DIN 4072 für Hobeldielen
    Foto von Norbert Basqué
    Nur bedingt!
    Hallo Herr Kopf,
    eine Norm, die diesen Punkt direkt handhabt gibt es nicht. Bei Hobeldielen handelt es sich zunächst um Gehobelte, gespundete Bretter aus Nadelholz (DINAbk. 4072). Toleranzen sind dort hinsichtlich der Stärke der gespundeten Bretter wie folgt aufgeführt: Stärken 22.5 mm, 25.5 mm, 35.5 mm +/- 1 mm.
    Brettbreiten 121 mm, 135 mm 155 mm +/- 2 mm.
    Schwinden und Quellen des Holzes ist in keiner DIN geregelt. Hier ist insbesondere die Einbaufeuchte (ca. 10 %) zu beachten. Je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur stellt sich die Gleichgewichtsfeuchte bei 6  -  9 % ein. Das damit verbundene Schwinden und Quellen beträgt im Mittel 0,24 % Höhen und Breitenänderung (tangential und radial) pro 1 % Holzfeuchteänderung.
  3. DIN-Normen: Technische Baubestimmungen und Verbindlichkeit
    darauf achten was vereinbart ist
    Erstaunlich, dass es noch etwas nicht Genormtes gibt.
    Ein allgemeiner Tipp: die wenigsten, nämlich nur die als Technische Baubestimmungen eingeführten DINAbk.-Normen sind allgemein verbindlich (Liste im Link). Achten Sie bei nachträglicher Bezugnahme auf DIN-Normen darauf, ob sie überhaupt vereinbart wurden.
    DIN-ungläubig
    christiansen
  4. steht da nicht was
    in der DINAbk. 81202?
    si
  5. Holzdielen Schwindmaß: Keine DIN-Norm in Sicht
    Nöö, da steht nix
    Weil es die DINAbk. Nicht gibt. Auch in der 18202 steht dazu nix. Nicht fragen: lesen
    • Martin Beisse
  6. Holzdielen: Relevante DIN-Normen im Überblick (ohne Inhalt)
    da hat er recht
    die jibbet wirklich nicht, gemeint war die 18202 Teil 3. Dann kann ich noch mit der 1052 dienen, dann sind noch erwähnt: 4074 tei 1,68100, 68705 Teil 3,68754 Teil 1 und 68763.
    Fragen Sie mich bitte nicht was da drin steht. Die sind hier nur aufgeführt.
  7. Hobeldielen: Starker Schwund – Ursachen & Konsequenzen
    Vielen Dank für die Antworten Es sollten Hobeldielen ...
    Vielen Dank für die Antworten. Es sollten Hobeldielen mit einer max. Holzfeuchte von 16 % geliefert werden. Nach ca. einer Woche wurden die 135 mm breiten Dielenim Oktober verbaut. Nun haben sich fünf von 20 Dielen um 2,1 cm! zusammengezogen. Schade das es dafür keine DINAbk. gibt. Die hätte ich dem Händler gerne vor die Nase gehalten.
  8. Holzdielen: Richtlinien & Mängelrüge ohne Abnahme
    Ne DINAbk. nicht unbedingt
    Aber sicherloch irgendwo Richtlinien bzw. Verordnungen. Das sowas nicht OK ist, sieht auch der bauunerfahrenste Richter. Als Mangel rügen können Sie ja, solange Sie noch keine Abnahme durchgeführt habe. Der Verleger muss dann da Gegenteil beweisen.
    • Martin Beisse
  9. Holzdielen: Selbstverlegung – Rechte bei Mängeln?
    Leider haben wir die Dielen selbst verlegt. ☹
  10. Holzdielen: Maßhaltigkeit – Herstellerangaben beachten!
    Na denn eben der Hersteller (huhu, MM!)
    Maßhaltigkeit ist mit Sicherheit gereglt, nur eben in der DINAbk. 18202 ff nicht.
    Martin Malanger (MM) weiß da sicherlich mehr.
    • Martin Beisse
  11. Holzdielen: Extremes Schwindmaß – Ursachenanalyse & Holzfeuchte
    Unwahrscheinlich  -  Unmöglich
    Hallo Herr Kopf,
    also 2,1 cm Breitenschwund pro Diele ist selbst bei sägefrischem Holz unmöglich. Daher gehe ich von einem Breitenschwund von 5 Dielen mit 21 mm aus.
    Bei einer Gleichgewichtsfeuchte von ca. 8 % im geheizten Raum und angenommen überwiegend tangential ausgerichteten Jahresringen im Brettbreitenverlauf ergibt sich aus einem Schwund von 4,2 mm eine Einbaufeuchtigkeit von ca. 20 %.
    Die Rechnung ist dann recht einfach: mit 16 % gekauft (nicht nachgeprüft), da noch nicht gehizt war, mit 18 % eingebaut; sie sehen wie nah sie an dem vorliegenden Ergebnis sind. Wenn jetzt ein Paket mit höherer Holzfeuchte dabei war ...
    Die ideale Form Holzböden einzubauen  -  und so wird es in den skandinavischen Ländern üblicherweise gemacht  -  ist wie folgt:
    Holzboden dicht verlegen und verschrauben, nach einem Jahr wieder aufnehmen und nunmehr endgültig verlegen.
  12. Holzdielen-Experten: Schnelle Hilfe im Bau-Forum
    Das klappt ja 🙂
    Ob man nur KHR, NB, MM oder Rüpke ruft, einer kommt immer 🙂
    Danke!
    • Martin Beisse
  13. Holzdielen: Enormer Schwund ohne Risse – Messwerte bestätigt
    Es sind 2,1 cm
    Wir konnten es auch nicht galuben und haben mehrmals nachegemessen. Was uns so nachdenklich macht ist die Tatsache das die meisten Dielen keine Spalten oder Risse zeigen.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Holzdielen Schwindmaß: Toleranzen, DINAbk.-Normen & Dimensionsänderung
    💡 Kernaussagen: Es existiert keine spezifische DIN-Norm, die das zulässige Schwindmaß von Holzdielen direkt regelt. Toleranzen für Hobeldielen sind in der DIN 4072 definiert, beziehen sich aber primär auf Stärke und Breite. Bei starkem Schwund sollte die Holzfeuchte geprüft und Mängelrüge geltend gemacht werden. Herstellerangaben zur Maßhaltigkeit sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN-Normen: Technische Baubestimmungen und Verbindlichkeit sind nur die als Technische Baubestimmungen eingeführten DIN-Normen allgemein verbindlich. Achten Sie auf die Vereinbarung von DIN-Normen.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18202 und andere Normen (1052, 4074, 68100, etc.) werden zwar erwähnt, enthalten aber keine direkten Angaben zum Schwindmaß. Eine Ursachenanalyse des extremen Schwindmaßes findet sich im Beitrag Holzdielen: Extremes Schwindmaß – Ursachenanalyse & Holzfeuchte.
    🔧 Zusatzinfo: Die DIN 4072 regelt die Toleranzen für Hobeldielen aus Nadelholz. Details dazu im Beitrag Holzdielen: Toleranzen nach DIN 4072 für Hobeldielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit starkem Schwund, besonders nach Selbstverlegung (siehe Holzdielen: Selbstverlegung – Rechte bei Mängeln?), sollte man sich an den Hersteller wenden und die Holzfeuchte prüfen. Eine Mängelrüge ist möglich, solange keine Abnahme erfolgt ist (Holzdielen: Richtlinien & Mängelrüge ohne Abnahme).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzdiele, Schwindmaß, DIN-Norm, Holzfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Beton bauen: Direktmontage auf Bordsteinen möglich? Tipps & Risiken
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivholzdielen wellen sich: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivholzdiele schüsselt & hebt sich: Ursachen, Lösungen & Risiken bei falscher Verlegung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden: Holzarten, Fugenbildung vermeiden? Tipps zu Verlegung & Material
  5. BAU-Forum - Holzbau - Douglasienholz vom Baumarkt für Stelzenhaus: Ist es ausreichend getrocknet?
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10038: Holzdielen: DIN-Norm für Schwindmaß? Toleranzen & zulässige Dimensionsänderung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzdiele, Schwindmaß, DIN-Norm, Holzfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzdiele, Schwindmaß, DIN-Norm, Holzfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzdielen: DIN-Norm für Schwindmaß? Toleranzen & zulässige Dimensionsänderung
Suche nach: Holzdielen: Schwindmaß nach DIN?
Suche nach: Holzdielen, Schwindmaß, DIN-Norm, Holzfeuchte, Dimensionsänderung, Toleranzen, Hobeldielen, Holzverarbeitung
