Schalungsberechnung: Was bedeutet beidseitige Berechnung für mein Bauprojekt?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Schalungsarbeiten, insbesondere im Hinblick auf die beidseitige Berechnung und die Anwendung der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen). Es wird geklärt, ob die DIN 18331 automatisch gilt, wenn die VOB vereinbart wurde, und welche Freiheiten bei der Abrechnung bestehen. Die korrekte Ermittlung der Schalfläche gemäß DIN 18331 ist entscheidend. Die VOB/C gilt oft als Verkehrssitte, aber individuelle Vereinbarungen sind möglich.
Die Schalung wird für das geschalte Bauteil gerechnet (beidseitig).
Wie kann ich das verstehen?
    GoogleAI-Analyse: Beidseitige Schalungsberechnung: Was bedeutet das?
    Die Formulierung "Die Schalung wird für das geschalte Bauteil gerechnet (beidseitig)" bedeutet, dass bei der statischen Berechnung und Dimensionierung der Schalung berücksichtigt wird, dass der Betondruck auf beide Seiten der Schalung wirkt.
    Konkret bedeutet das:
    • Die Schalung muss so konstruiert sein, dass sie dem Druck des Betons standhält, der von beiden Seiten auf sie wirkt.
    • Die Berechnung berücksichtigt die Lastverteilung und die daraus resultierenden Kräfte auf die Schalungselemente.
    • Dies ist besonders wichtig bei Wänden, Stützen oder anderen Bauteilen, die von beiden Seiten geschalt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sicher, dass die Schalungsplanung und -berechnung von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur durchgeführt wird, um die Sicherheit und Stabilität der Schalung zu gewährleisten.
    Schalung
    Eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Frischbeton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz, Stahl oder Kunststoff und muss stabil genug sein, um dem Druck des Betons standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Beton, Frischbeton, Ausschalen, Schalungsplan
    Statische Berechnung
    Die Berechnung der Kräfte und Spannungen in einem Bauteil oder einer Konstruktion, um sicherzustellen, dass es den Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Lasten, Spannungen, Tragfähigkeit
    Betondruck
    Der Druck, den der Frischbeton auf die Schalung ausübt. Der Betondruck hängt von der Betondichte, der Schalungshöhe und der Betongeschwindigkeit beim Einbringen ab.
    Verwandte Begriffe: Frischbeton, Hydratation, Konsistenz
    Ausschalen
    Das Entfernen der Schalung, nachdem der Beton ausreichend ausgehärtet ist. Der Zeitpunkt des Ausschalen hängt von der Betonsorte, der Temperatur und der Belastung des Bauteils ab.
    Verwandte Begriffe: Beton, Aushärtung, Schalung
    Baustatik
    Ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das sich mit der Berechnung und Bemessung von Bauwerken befasst, um deren Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Lastannahmen
    Lasten
    Kräfte, die auf ein Bauteil oder eine Konstruktion wirken. Lasten können statisch (z.B. Gewicht) oder dynamisch (z.B. Wind) sein.
    Verwandte Begriffe: Einwirkungen, Verkehrslasten, Nutzlasten
    Dimensionierung
    Die Bestimmung der Abmessungen eines Bauteils oder einer Konstruktion, um sicherzustellen, dass es den Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Bemessung, Querschnitt, Tragfähigkeit
    1. Was ist eine Schalung?
      Eine Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Frischbeton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz, Stahl oder Kunststoff und muss stabil genug sein, um dem Druck des Betons standzuhalten.
    2. Warum ist die Schalungsberechnung wichtig?
      Die Schalungsberechnung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Schalung den Belastungen durch den Frischbeton standhält und nicht versagt. Eine fehlerhafte Schalung kann zu schweren Unfällen und erheblichen Schäden führen.
    3. Was beeinflusst die Schalungsberechnung?
      Die Schalungsberechnung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Betondichte, die Schalungshöhe, die Betongeschwindigkeit beim Einbringen und die Art der Schalung. Auch die Temperatur kann eine Rolle spielen.
    4. Was bedeutet "beidseitig" in Bezug auf die Schalungsberechnung?
      Beidseitig bedeutet, dass der Druck des Betons auf beide Seiten der Schalung berücksichtigt wird. Dies ist besonders wichtig bei Wänden oder Stützen, die von beiden Seiten geschalt werden.
    5. Wer ist für die Schalungsberechnung verantwortlich?
      In der Regel ist ein Statiker oder Bauingenieur für die Schalungsberechnung verantwortlich. Er muss die relevanten Normen und Vorschriften berücksichtigen und die Schalung so dimensionieren, dass sie sicher und stabil ist.
    6. Welche Arten von Schalungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Schalungen, darunter Holzschalungen, Stahlschalungen und Kunststoffschalungen. Die Wahl der Schalung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe und Form des Bauteils, den Kosten und der Verfügbarkeit.
    7. Was ist der Unterschied zwischen statischer und dynamischer Schalungsberechnung?
      Die statische Schalungsberechnung berücksichtigt die statischen Lasten, die auf die Schalung wirken, wie z.B. das Gewicht des Betons. Die dynamische Schalungsberechnung berücksichtigt zusätzlich dynamische Lasten, die durch Vibrationen oder Erschütterungen entstehen können.
    8. Wie oft muss eine Schalung überprüft werden?
      Eine Schalung muss vor dem Betonieren, während des Betonierens und nach dem Ausschalen überprüft werden. Die Überprüfung sollte von einer qualifizierten Person durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Schalung sicher und stabil ist.
    • Schalungsarten im Überblick
      Verschiedene Materialien und Bauweisen für Schalungen.
    • Druckfrischbeton auf Schalung
      Berechnungsgrundlagen und Einflussfaktoren.
    • Ausschalen von Betonbauteilen
      Zeitpunkt, Verfahren und Sicherheitsaspekte.
    • Statische Berechnung von Stahlbeton
      Grundlagen und Methoden der Tragwerksplanung.
    • Sicherheitsaspekte beim Schalen
      Risiken und Schutzmaßnahmen auf der Baustelle.
  2. Schalungsarbeiten: Beidseitige Schalung erforderlich
    na dass Sie die Wand von beiden Seiten einschalen sollen.
    ... na dass Sie die Wand von beiden Seiten einschalen sollen.
  3. Schalfläche: DIN 18331 – Übermessung von Öffnungen
    so wie es da steht
    geschalte Fläche
    Dabei werden nach DINAbk. 18331 VOBAbk./C Öffnungen bis 2,5 m² sowie Fugen, eigebaute Dämmschichten und dergleichen übermessen.
  4. Schalungsabrechnung: 2 m² Schalung = 2 m² Abrechnung?
    Lv
    Wie wird die Schalung abgerechnet?
    2 m² Schalung = 2 m² Die abgerechnet werden müssen., ist das korrekt? (laut VOBAbk.)
  5. Wandschalung: Abrechnung – Oberfläche vs. Schalungsfläche
    Also
    10 m² Wand hat zwar 2x 10 m² Oberfläche aber die Wandschalung wird mit 10 m² abgerechnet, weil sie aus zwei Seiten und den Abstandshaltern besteht.
  6. DIN 18331: Schalfläche – Abwicklung ist maßgebend!
    Herr Tilgner
    die Interpretation ist leider nicht zutreffend, zu mindestens nicht, wenn DINAbk. 18331 zugrunde gelegt wird.
    "5.2 Schalung 5.2.1 Allgemeines Der Ermittlung der Leistung  -  ...  -  ist die Abwicklung der geschalten Fläche zugrunde zu legen ... "
  7. VOB-Vertrag: DIN 18331 automatisch gültig?
    Wird die DINAbk. 18331 automatisch verwendet, ...
    Wird die DIN 18331 automatisch verwendet, wenn die VOBAbk. beschlossen wird?
  8. VOB/C: DIN 18331 explizit nennen oder ausreichend?
    Wird in den Vergabeunterlagen vorgeschrieben, dass ...
    Wird in den Vergabeunterlagen vorgeschrieben, dass die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Bauleistungen nach den Regelungen in der VOBAbk. Teil B und auch die ATV nach VOB/C für die Bauausführung maßgebend sein sollen, so gilt nach § 1 in der VOB/B, dass die ATV zugleich Bestandteil eines VOB-Vertrags sind.
    Reicht es, wenn die VOB/C vereinbart wurde oder muss die DINAbk. 18331 explizit genannt werden.
  9. VOB/B & VOB/C: Einbeziehung der DIN 18299 ff.
    VOB
    Ist die VOB/B wirksam einbezogen, so sind über die §§ 1 und 2 VOB/B auch immer die "Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen" DINAbk. 18299 ff. VOBAbk./C einbezogen.
    Im übrigen gilt die VOB/C in den meisten Fällen als "Verkehrssitte" und ist damit auch Vertragsbestandteil. Hier sind jedoch je nach Einzelfall Ausnahmen denkbar.
  10. Abrechnungsregeln: VOB/C nicht zwingend – Vertragsfreiheit!
    Der Fragesteller hat die Frage längst
    vom Auftraggeber bzw. vom Ausschreibenden erklärt bekommen. Die VOBAbk. und insbesondere die Abrechnungsregeln der VOB/C spielten da offenbar gar keine Rolle.
    Wie Herr Stöckel bereits geschrieben hat sind die Abrechnungsregeln nach VOB/C zwar Verkehrssitte aber nicht zwingend. Die Parteien dürfen sich im Rahmen üblicher Vertragsfreiheit auch auf andere Abrechnungsmodi einigen, was hier offenbar der Fall war.
    Und vermutlich hat der TE alle unsere Antworten nie gelesen.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Schalungsberechnung: Beidseitige Berechnung und VOBAbk.-Regeln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Schalungsarbeiten, insbesondere im Hinblick auf die beidseitige Berechnung und die Anwendung der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen). Es wird geklärt, ob die DINAbk. 18331 automatisch gilt, wenn die VOB vereinbart wurde, und welche Freiheiten bei der Abrechnung bestehen. Die korrekte Ermittlung der Schalfläche gemäß DIN 18331 ist entscheidend. Die VOB/C gilt oft als Verkehrssitte, aber individuelle Vereinbarungen sind möglich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18331: Schalfläche – Abwicklung ist maßgebend! ist für die Ermittlung der Leistung die Abwicklung der geschalten Fläche zugrunde zu legen. Dies ist wichtig für die korrekte Abrechnung im Betonbau.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Schalfläche: DIN 18331 – Übermessung von Öffnungen wird darauf hingewiesen, dass nach DIN 18331 VOB/C Öffnungen bis 2,5 m² sowie Fugen und eingebaute Dämmschichten übermessen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Vergabeunterlagen genau, um festzustellen, ob die DIN 18331 explizit genannt wird oder ob die VOB/C ausreichend ist (siehe VOB/C: DIN 18331 explizit nennen oder ausreichend?). Klären Sie im Zweifelsfall die Abrechnungsmodalitäten vorab mit dem Auftraggeber, um Missverständnisse zu vermeiden. Beachten Sie, dass gemäß Abrechnungsregeln: VOB/C nicht zwingend – Vertragsfreiheit! auch andere Abrechnungsmodi vereinbart werden können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalung, Schalungsberechnung, Bauwesen, Betonbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Dampfdiffusionsberechnung: Günstige Software finden – Vergleich & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Neubau - 15864: Schalungsberechnung: Was bedeutet beidseitige Berechnung für mein Bauprojekt?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletförderung mit Maulwurfsystem: Erfahrungen, Probleme & Wandmaterialien für Lagerraum?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalung, Schalungsberechnung, Bauwesen, Betonbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalung, Schalungsberechnung, Bauwesen, Betonbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalungsberechnung: Was bedeutet beidseitige Berechnung für mein Bauprojekt?
Suche nach: Beidseitige Schalungsberechnung: Was bedeutet das?
Suche nach: Schalung, Schalungsberechnung, beidseitig, Bauwesen, Betonbau, Baustatik
