sollte ich mir bei folgendem Anblick sorgen machen?
Kann die Abdichtung so funktionieren?
(Die Fläche die nicht Verklinkert ist, bekommt WDVSAbk. + Putz. Es wird später angefüllt, so das der Betonstein nicht mehr zu sehen ist)
Hier sind Sie:
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fußpunktabdichtung bei Klinkerfassaden, insbesondere im Hinblick auf das Fehlen einer Z-Folie. Es wird erörtert, ob die Abdichtung auch ohne Z-Folie den aktuellen DIN-Normen entspricht und ob Bedenken hinsichtlich Feuchtigkeit bestehen. Die fachgerechte Ausführung von WDVS im Sockelbereich ist ebenfalls ein wichtiger Punkt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Unzureichende oder unterbrochene horizontale Abdichtung (HAD) führt zu kapillarem Feuchteaufstieg – akute Gefahr für Mauerwerk, Klinker und Innenraum (Schimmel, Salzausblühungen, Frostschäden).
🔴 KRITISCH: Der Übergang zwischen Klinker, Betonstein und WDVSAbk. ist nicht wasserdicht ausgebildet – hohe Risiken für Hinterläufigkeit, Feuchtespeicherung im WDV-System und mikrobiellen Befall.
🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss mindestens 15 cm (Qwen) bis 30 cm (DeepSeek) über Gelände hinausreichen und lückenlos mit vertikaler Abdichtung und WDVS-Anschluss verbunden sein – Normkonformität gemäß DINAbk. 18533 ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Geländeoberkante muss dauerhaft mindestens 15 cm unter der HAD liegen; ein Gefälle von mindestens 2 % vom Gebäude weg ist erforderlich, um Aufstau und Stauwasser zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Der sichtbare Betonstein im Sockel darf nicht als Trag- oder Abschlussprofil funktionieren – er muss vollständig unter der Abdichtungsebene liegen oder durch ein zertifiziertes Anschlussprofil (z. B. Edelstahl-Fußpunktleiste) ersetzt werden.
Ich würde mir den Zustand der Fußpunktabdichtung genauer ansehen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in das Mauerwerk führen, was langfristig Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
Die Kombination aus Klinker, WDVS und Putz erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Bauabdichter, Architekt) hinzu, um die Abdichtung zu beurteilen und gegebenenfalls zu verbessern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Klinkerfassade mit sichtbarem Betonstein im Sockelbereich, der später durch WDVS und Putz verdeckt werden soll. Die zentrale Frage betrifft die Funktionsfähigkeit der Fußpunktabdichtung und ob Anlass zur Sorge besteht. Aus fachlicher Sicht ist die Abdichtung des Fußpunktes bei einer Klinkerfassade ein hochsensibler Bereich, da hier Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Spritzwasser auf die Konstruktion einwirken kann. Die geplante Vorgehensweise, den Betonstein später zu überputzen, birgt erhebliche Risiken, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die horizontale und vertikale Abdichtung im Sockelbereich nicht korrekt an die Klinkerfassade angeschlossen wurde. Fehlt eine durchgehende, druckwasserdichte Sperrschicht zwischen dem späteren Erdreich und der Wandkonstruktion, kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit zu massiven Durchfeuchtungen, Frostschäden an den Klinkern und Schimmelbildung im Innenraum führen. Die spätere Überputzung des Betonsteins erschwert zudem die Kontrolle und Nachbesserung der Abdichtung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ausführung der sogenannten "Sockelabdichtung" nach DIN 18533. Diese muss bei erdberührten Bauteilen zwingend aus einer mineralischen Dichtungsschlämme oder einer Bitumenbahn bestehen, die bis mindestens 30 cm über das spätere Gelände hochgeführt wird. Der Übergang zwischen Klinker und WDVS muss durch einen Putzträger oder ein Abschlussprofil wasserdicht ausgebildet werden, um Spritzwasser und Schlagregen abzuweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Fußpunktabdichtung vor dem Verfüllen und Aufbringen des WDVS von einem zertifizierten Bausachverständigen oder einem Fachunternehmen für Bauwerksabdichtung prüfen. Bestehen Sie auf einer dokumentierten Dichtheitsprüfung (z.B. durch ein Abnahmeprotokoll). Nur so können spätere, kostspielige Sanierungen durch Feuchteschäden vermieden werden. Beauftragen Sie einen Experten für Bauwerksabdichtung.
Die dargestellte Fußpunktabdichtung an einem Klinkermauerwerk weist gravierende konstruktive Mängel auf, da die horizontale Abdichtung (HAD) nicht durchgängig, nicht rückstaufrei und nicht gegen Aufstau geschützt ist. Die sichtbare Unterbrechung der Abdichtung im Bereich des Betonsteins sowie die fehlende Anschlussausbildung an das spätere WDVS-System bergen erhebliche Risiken für Feuchteeintrag und kapillaren Aufstieg.
🔴 Gefahr: Ohne durchgängige, mindestens 15 cm über Gelände hinausreichende und gegen mechanische Beschädigung geschützte HAD besteht akute Gefahr des kapillaren Feuchteaufstiegs in das Mauerwerk – mit Folgen wie Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Materialzerstörung und langfristig Schimmelbildung im Innenraum.
🔴 Gefahr: Der Übergang zwischen Klinker und WDVS ist nicht abgedichtet, was bei Regen- oder Spritzwasserbelastung zu Hinterläufigkeit und Feuchtespeicherung im Wärmedämmverbundsystem führen kann – ein klassischer Auslöser für Algen-, Pilz- und Schimmelpilzbefall.
⚠️ Korrektur: Eine funktionstüchtige Fußpunktabdichtung erfordert eine mindestens 15 cm über Gelände hinausreichende, durchgängige, rückstauarme Horizontalsperre (z. B. Bitumenbahnen mit mindestens 4 mm Dicke oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsbahnen), die lückenlos mit der vertikalen Abdichtung (z. B. Klinkerfuge oder Anschluss an WDVS) verbunden ist.
➕ Ergänzung: Die Geländehöhe muss dauerhaft mindestens 15 cm unter der HAD liegen, und ein ausreichender Gefälleablauf (mind. 2 %) vom Gebäude weg ist zwingend erforderlich, um Aufstau und Stauwasserbildung zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Der Betonstein darf nicht als Trag- oder Abschlussprofil im Bereich der HAD fungieren – er muss entweder vollständig unter der Abdichtungsebene liegen oder durch ein geeignetes Anschlussprofil (z. B. Edelstahl- oder Kunststoff-Fußpunktleiste) ersetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter (z. B. nach DIN 18065 oder Bausachverständigenverband), um die Abdichtungssituation vor Fertigstellung des WDVS zu begutachten und ggf. eine nachträgliche, fachgerechte Sanierung zu planen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Position (Qwen und DeepSeek) ist maßgeblich: Keine Verfüllung oder WDVS-Aufbringung vor fachlicher Prüfung, dokumentierter Abnahme und Nachweis der 30-cm-HAD-Hochführung mit lückenlosem Anschluss an WDVS und Klinker.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Grundlegende Risikoeinschätzung | ✅ | Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Fußpunktabdichtung ist kritisch – Mängel führen zu erheblichen Feuchteschäden, Materialzerstörung und Gesundheitsrisiken. |
| Normative Anforderungen | ✅ | Einhaltung von DIN 18533 ist unverzichtbar; alle Modelle verweisen darauf – mit ergänzender Spezifikation von Material (Bitumenbahn ≥4 mm) und Höhenanforderung (30 cm über Gelände nach Vorsichtsprinzip). |
| Übergang Klinker–WDVS | ⚠️ | Alle Modelle warnen vor fehlender oder unzureichender Abdichtung; DeepSeek und Qwen fordern explizit wasserdichte Ausbildung (z. B. Putzträger, Abschlussprofil), GoogleAI formuliert allgemeiner – Sicherheitspriorisierung führt zu konkreter Anschlussausführung. |
| Rolle des Betonsteins | ⚠️ | Qwen und DeepSeek lehnen die Funktion des Betonsteins als Abschlussprofil eindeutig ab; GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens: Betonstein muss entweder vollständig unter der HAD liegen oder durch zertifiziertes Anschlussprofil ersetzt werden. |
| Fachliche Prüfung vor WDVS | ✅ | Einheitlicher Konsens: Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger, Bauwerksabdichter) vor Verfüllung und WDVS-Auftrag ist zwingend – dokumentierte Abnahme erforderlich. |
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher weiterer Baumaßnahme muss die Fußpunktabdichtung durch einen anerkannten Sachverständigen nach DIN 18065 geprüft, die Höhenführung mindestens 30 cm über Gelände nachgewiesen, der Anschluss an WDVS und Klinker lückenlos dokumentiert und die Geländesituation (Gefälle ≥2 %, Mindestabstand 15 cm) verifiziert werden.
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Kapillarer Feuchteaufstieg durch unterbrochene oder zu tief liegende HAD | Massive Durchfeuchtung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Frostschäden an Klinkern, langfristig Schimmel im Innenraum |
| 🔴 Risiko | Fehlender oder undichter Anschluss zwischen Klinker und WDVS | Hinterläufigkeit, Feuchtespeicherung im Dämmstoff, Algen-/Pilzbefall, Wärmebrücken, Reduktion der Dämmwirkung |
| 🔴 Risiko | Stauwasserbildung durch fehlendes Geländegefälle oder zu hohe Geländehöhe | Dauerhafte Benetzung der HAD, beschleunigter Verschleiß der Abdichtung, erhöhte Druckwassereinwirkung |
| 🔴 Risiko | Nachträgliche Korrektur nach WDVS-Auftrag | Massive Kosten für Abriss, Trocknung und Neuausführung; erhebliche Bauzeitverlängerung; Risiko von Folgeschäden im Bestand |
| 🔴 Risiko | Fehlende Dokumentation und Abnahme der Abdichtung | Kein Nachweis der Normkonformität, Haftungsprobleme bei Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen |
| ✅ Chance | Fachgerechte Ausführung vor WDVS-Auftrag | Nachhaltige Schadensvermeidung, langfristige Werterhaltung, Erfüllung energetischer Anforderungen ohne Kompromisse |
| ✅ Chance | Nutzung der Bauphase als präventive Inspektionsgelegenheit | Frühzeitige Fehlererkennung, kostengünstige Nachbesserung, Vermeidung teurer Sanierungen |
| ✅ Chance | Einsatz zertifizierter Anschlussprofile (z. B. Edelstahl-Fußpunktleiste) | Dauerhafter, wartungsarmer Übergang, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung und Witterung |
| ✅ Chance | Integration von Geländeplanung (Gefälle, Entwässerung) bereits in der Vorplanung | Dauerhafte Schutzfunktion der HAD, deutliche Reduktion von Aufstau- und Spritzwassergefahr |
| ✅ Chance | Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen als Nachweis für Versicherung und Kreditgeber | Erhöhte Kreditwürdigkeit, bessere Versicherungsbedingungen, rechtssichere Bauabnahme |
Somit bleibt die Frage ob ich das was auf den Bild zu sehen ist bemängeln
sollte weil es z.B. nicht der DINAbk. entspricht!Es gibt ja immer mehrere Wege die nach Rom führen - die Frage ist ob dieser ein funktioneller und erlaubter ist?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fußpunktabdichtung bei Klinkerfassaden, insbesondere im Hinblick auf das Fehlen einer Z-Folie. Es wird erörtert, ob die Abdichtung auch ohne Z-Folie den aktuellen DIN-Normen entspricht und ob Bedenken hinsichtlich Feuchtigkeit bestehen. Die fachgerechte Ausführung von WDVSAbk. im Sockelbereich ist ebenfalls ein wichtiger Punkt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Z-Folie fehlt: Abdichtung Fußpunkt Klinker nach DIN? wird die Frage aufgeworfen, ob das Fehlen einer Z-Folie bei der Fußpunktabdichtung einen Mangel darstellt und ob die Abdichtung den geltenden DINAbk.-Normen entspricht. Dies sollte unbedingt geprüft werden, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Fußpunktabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Bereich des Klinkers und des WDVS zu verhindern. Die Abdichtung muss dauerhaft und zuverlässig sein, um die Bausubstanz vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Die Planung und Ausführung der Abdichtung sollte daher sorgfältig erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bauabdichtung hinzuzuziehen, um die vorhandene Fußpunktabdichtung zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Abdichtung vorzuschlagen. Eine detaillierte Analyse der Situation vor Ort ist unerlässlich, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Bausubstanz langfristig zu schützen. Die Einhaltung der DIN-Normen ist dabei von großer Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußpunktabdichtung, Klinker, WDVS, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußpunktabdichtung, Klinker, WDVS, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußpunktabdichtung Klinker: Sorgen machen? Funktion gegeben? Details zur Ausführung
Suche nach: Fußpunktabdichtung Klinker prüfen
Suche nach: Fußpunktabdichtung, Klinker, WDVS, Abdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeit, Sockelabdichtung
BAU-Navigation
