Rohbau Definition: Was gehört dazu? Kosten, Phasen & Bauablauf erklärt
Die Diskussion dreht sich um die genaue Definition des Begriffs "Rohbau" und welche Leistungen in einem Rohbau-Angebot enthalten sein sollten. Dabei spielen die Art des Auftrags, die Leistungsabgrenzung und die individuellen Vereinbarungen eine entscheidende Rolle. Die Frage der Innenversiegelung von Fensterbänken wird als konkretes Beispiel diskutiert.
Definition Rohbau
    GoogleAI-Analyse: Rohbau Definition: Alles zu Phasen & Kosten
    Der Rohbau ist eine entscheidende Phase im Bauprozess. Er umfasst die Errichtung des tragenden Gerüsts eines Gebäudes, einschließlich der Fundamente, Wände, Decken und des Dachstuhls. Fenster- und Türöffnungen werden ausgespart, aber Fenster und Türen selbst noch nicht eingebaut.
    Zum Rohbau gehören typischerweise:
    • Fundament: Die Basis des Gebäudes, die Lasten in den Baugrund ableitet.
    • Keller (falls vorhanden): Die unterirdischen Räume, die als Lager oder Wohnraum genutzt werden können.
    • Außen- und Innenwände: Die vertikalen Begrenzungen des Gebäudes, die aus Mauerwerk, Beton oder Holz bestehen können.
    • Decken: Die horizontalen Abschlüsse der Geschosse, die aus Beton, Holz oder Stahl bestehen können.
    • Dachstuhl: Das tragende Gerüst des Daches, das aus Holz oder Stahl besteht.
    • Treppen: Verbindungen zwischen den Geschossen (oft nur als Rohbautreppe).
    Nicht zum Rohbau gehören in der Regel:
    • Fenster und Türen
    • Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen
    • Innenputz und Estrich
    • Fassade
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Beauftragung eines Rohbauunternehmens auf eine detaillierte Leistungsbeschreibung, um Missverständnisse zu vermeiden.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes, die die Lasten in den Baugrund ableitet. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, wie Streifenfundamente, Plattenfundamente und Punktfundamente.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Baugrund.
    Mauerwerk
    Mauerwerk besteht aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel verbunden werden. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Betonstein, Mörtel.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er wird häufig für Fundamente, Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Schalung.
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist das tragende Gerüst des Daches. Er besteht in der Regel aus Holz oder Stahl.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachziegel.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baubehörde, Bauordnung.
    Bauüberwachung
    Die Bauüberwachung ist die Kontrolle der Bauausführung durch einen Architekten oder Bauingenieur. Sie dient der Sicherstellung der Qualität und der Einhaltung der Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Bauleitung, Qualitätskontrolle, Mängel.
    1. Was sind die typischen Fehler beim Rohbau?
      Typische Fehler sind mangelhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit, ungenaue Ausführung von Mauerwerk oder Betonarbeiten, Fehler bei der Statikberechnung und unzureichende Bauüberwachung. Diese Fehler können später zu erheblichen Schäden und Kosten führen.
    2. Welche Gewerke sind am Rohbau beteiligt?
      Am Rohbau sind hauptsächlich Maurer, Betonbauer, Zimmerleute und Stahlbetonbauer beteiligt. Gegebenenfalls sind auch Tiefbauer für die Erdarbeiten und Fundamentierung involviert.
    3. Wie lange dauert ein Rohbau?
      Die Dauer eines Rohbaus hängt von der Größe und Komplexität des Gebäudes ab. Ein Einfamilienhaus kann in wenigen Wochen fertiggestellt werden, während größere Gebäude mehrere Monate in Anspruch nehmen können.
    4. Welche Genehmigungen sind für den Rohbau erforderlich?
      Für den Rohbau ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    5. Was kostet ein Rohbau?
      Die Kosten für einen Rohbau variieren stark und hängen von der Größe, Bauweise und den verwendeten Materialien ab. Als grobe Richtlinie kann man mit etwa 20-25% der Gesamtbaukosten rechnen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Rohbau und Ausbau?
      Der Rohbau umfasst die Errichtung des tragenden Gerüsts eines Gebäudes, während der Ausbau die Fertigstellung des Innenraums mit Installationen, Putz, Estrich, Bodenbelägen und Sanitäranlagen beinhaltet.
    7. Was bedeutet der Begriff "Wind- und Wasserdicht" im Zusammenhang mit dem Rohbau?
      Wind- und Wasserdicht bedeutet, dass das Gebäude so weit fertiggestellt ist, dass keine Feuchtigkeit oder Zugluft eindringen kann. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, bevor mit dem Ausbau begonnen werden kann.
    8. Welche Rolle spielt die Statik beim Rohbau?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da sie die Standsicherheit des Gebäudes gewährleistet. Statische Berechnungen müssen von einem qualifizierten Statiker erstellt und von der Baubehörde geprüft werden.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Dachausbau
      Tipps und Tricks für den Ausbau des Dachgeschosses.
    • Fassadengestaltung
      Ideen und Materialien für die Gestaltung der Fassade.
    • Innenausbau
      Informationen zum Innenausbau mit Trockenbau, Putz und Estrich.
    • Baukostenplanung
      Hilfestellung bei der Planung und Kalkulation der Baukosten.
  2. Rohbau vs. Ausbau: Klärung der Definition erforderlich
    wieso Rohbau-Definition? Es geht doch um Ausbau!
    • Klaus Kirschner
  3. Rohbau-Angebot: Innenversiegelung Fensterbänke – Inklusiv?
    Herr Kirschner irrt hier ein wenig!
    Guten Abend, ich hoffe diese Frage kam nicht schon einmal irgendwo vor, den ich habe keine alternative gefunden. Wir haben für einen Kunden einen Rohbau laut Angebot (mit allen innbegriffenen Gewerken) hergestellt. Rohbau wie Angeboten inkl. Schonstein, ohne Erdarbeiten und ohne Dachstuhl. Jetzt bemängelt der Kunde, das wir keine Innenversiegelung der Fensterbänke machen (wurde von uns auch nicht angeboten, da es für uns ein klares Malergewerk ist) und die Außenversiegelung der Fenster (die Fenster wurden bauseits geliefert und eingebaut) haben wir auch nicht angeboten und Aufgrund dessen auch nicht ausgeführt. Meine Frage ist jetzt, da ich es nirgends richtig finden kann, zählen den nicht die von uns aufgefürten Positionen im Angebot? Ich habe mittlerweile Angst, das wir auch noch die Küche etc. liefern sollen;-) Ein Rohbau besteht aus Betondecken und Mauerwerk ohne Dach sowie Löcher, wo später Fenster und Türen reinkommen. Später kommen die Ausbaugewerke. Jedes Gewerk hat Schnittstellen zu anderen Gewerken und üblich ist eine "betriebsfertige" Montage. Haben Sie die Innenversiegelung der Fensterbänke beim Maler ausgeschrieben? Nein. Vor dem Maler kommt noch der Verputz. Ohne separate Ausschreibung gehört die Innenversiegelung der Fensterbänke zum Gewerk. Für alle Gewerke gibt es Normen und Vorschriften, darin sind auch die Nebenleistungen enthalten, die nicht separat ausgeschrieben werden müssen. Die Silikonfuge am Waschbecken gehört auch zu Sanitär und nicht zum Fliesenleger. Silikonfugen sind generell gesondert auszuschreiben.
    Auch beim Rohbau gehört insbesondere das Dach hinzu.
    Siehe Wikipedia
    Als Rohbau bezeichnet man im Bauwesen ein Bauwerk, dessen äußere Kontur einschließlich der Dachkonstruktion fertiggestellt ist, bei dem jedoch noch kein Einbau der Fenster, keine Fassadenverkleidung und kein Ausbau des Inneren ausgeführt worden ist.
    Bevor jetzt hier Wikipedia gegröle aufkommt ist zu bemerken, das dies Ingenstau/Korbion und Werner Pastor sowie als auch Kapellmann/Messerschmidt in ihren Baurechtskommentaren auch so sehen.
    Auch die Kommentierungen zur MABV sehen dies ebenso.
    Nun käme es explixit darauf an, was der Fragesteller als zu lieferndes Bausoll vereinbart hat?
    Vielleicht beschreibt der Fragesteller dies einmal ein wenig genauer um genauere und hinreichend verlässlichere Antworten erhalten zu können.
  4. Klarheit
    Klarheit
    • Klaus Kirschner
  5. Hier die Details ...
  6. Expertenmeinungen zum Rohbau: Definition uneinheitlich
    ein Problem, zwei Experten, drei Meinungen
    • Klaus Kirschner
  7. Rohbau-Definition: Auftragsart und Leistungsabgrenzung beachten!
    Die Definition Rohbau ist so wie von mir beschrieben!
    Zur Klarheit sollte gehören, dass der Fragesteller Auskunft über die Art des Auftrages gibt. Die umfassende Überschrift ist "Definition Rohbau" mit der Mitteilung "ohne Erdarbeiten, ohne Dachstuhl" "laut Angebot mit allen inbegriffenen Gewerken" und "bauseitigen Fenstern" Solch ein Auftrag nach Angebot ist ungewöhnlich und es wird eine Menge weiterer Fragen und Forderungen geben, Silikonfugen werden das geringste Problem sein. Und Wikipedia hilft auch nicht wirklich. Wenn Sie auf eine unklare Planung/Anfrage in Ihrem Angebot nicht ausdrücklich auf eine Leistungsabgrenzung hingewiesen haben, kann das mit der Küche passieren, denn es werden nicht nur Silikonfugen vergessen sein. Spätestens wenn der Kunde das Angebot nach den Bedingungen der VOBAbk., VOL und sonstigen Normen durchforstet wird es eng. Haben Sie wirklich ein Haus für einen Kunden gebaut oder handelt es sich um ein Modell? Ich danke schon einmal für die Antworten und nenne hier noch einmal die Details.
    Das Angebot, das als Vertragsbestandteil des Bauvertrages für einen Rohbau galt, wurde detailliert mit den von uns angebotenen Positionen erstellt . Angefangen mit Herstellung Fundamente und der Sohlplatte, Mauerwerk EGAbk. und OGAbk., Innenmauerwerk, Verblenderarbeiten, Lieferung Betondecke. Es wurden alle von uns zu erbringenden Gewerke deutlich in dem Angebot ausgeschrieben . Wir haben keinen Dachstuhl etc. Angeboten, weil der Kunde diese arbeiten, (wie auch Fenster, Maler, Innenausbau, Fliesen, Heizung und Sanitär, Elektro, in Eigenleistungen erbringen wollte. Wie kann es jetzt sein, das sich hier die Frage stellt, das wir z.B. doch ein Dachstuhl herstellen müssen?
    Wenn man schon alle Leistungen im Angebot Haargenau aufführt, verstehe ich diese Thematik nicht?
    Ich freue mich auf Antworten ... 🙂 Das ist nun mal so wenn die Antwort nicht mit ja oder nein zu beantworten ist, als Steigerung nennt man dann noch den Namen in der Überschrift. Aber mit den Details wird es klarer: Sie haben einen Auftraggeber, der viel Eigenleistung erbringt. Wenn der Auftrag so detailliert und exakt ist sollte bei Zusatzarbeiten der O-Ton sein: "gerne machen wir ein Zusatzangebot" Daran ändern auch die Erklärungen von Herrn Kirschner nichts! Die Urteile dazu sind ebenso zahlreich wie umfangreich. Ergänzend sei für Herrn Kirschner noch einmal darauf hingewiesen, dass ich nicht nur Wikipedia angeführt hatte, sondern ebenso auf namhafte Proffessoren in ihren jeweils neuesten Kommentierungen hingewiesen hatte ist wohl Herrn Kirschner irgendwie entgangen.
    VOB und VOL sind wohl in den meisten Fällen auch eher zu vernachlässigen, weil mit einem Privatkunden der nicht gleich selbst Kaufmann, Jurist, Notar oder selber Handwerksmeister ist, kann dies ja gar nicht mehr rechtsgültig vereinbart werden. Vereinbart werden schon aber nicht so, dass alle Parafen auch uneingeschränkt Bestand hätten und sodann, sogleich auch noch einer Inhaltskontrolle stand halten würden. Da stellt sich dann die Frage, was haben wir denn für einen Kunden? Einen Privatkunden oder einen mit den §§ bewanderten?
    Die Frage ist doch, was wurde angeboten. Wenn da steht, Angebot für einen Rohbau, wird es schwierig werden.
    Eine Ausschreibung gab es nicht, so wie es beschrieben wird sindern lediglich ein Angebot vom Unternehmer, der sich das LVAbk. selbst zusammen gestellt hat. Wer sich den Schuh anzieht, der haftet auch für die Vollständigkeit der Leistungsbeschreibung.
    Wiederum anders sieht es aus, wenn eindeutig nur "Rohbauarbeiten" angeboten und beauftragt worden sind, anstelle eines Rohbaus.
    Es stellt sich die Frage, ... sagt der Fragesteller nur, wir haben einen Rohbau angeboten, so wie es umgangssprachlich an- und ausgesprochen wird oder hat er wirklich geschrieben, "wie folgt bieten wir Ihnen den Rohbau an" und diesen Auftrag dann auch entgegen genommen.
  8. Unverständlicher Satz zur Rohbau-Definition – Klärungsbedarf
    Der Satz ist mir unverständlich
  9. Rohbau-Leistungen: Was gehört laut Angebot wirklich dazu?
    Bei einem versprochenen Rohbau,
    "zählen den nicht die von uns aufgefürten Positionen im Angebot? "
    Zum Rohbau würde ich die Beton- und Mauerwerksarbeiten zählen. Dazu kommt der Dachstuhl des Zimmermanns und die Abwasserleitung.
    Installationen und Verputz der Innenwände zählt nicht dazu.
    Grundsätzlich kann nur das gefordert werden, was auch angeboten wurde. Dazu kommen kostenlose Nebenleistungen, wie ein Gerüst zum Mauern.
    Diese zusätzlichen Nebenleistungen bei Beton- und Mauerwerksleistungen sind in der VOBAbk./C geregelt.
    Dazu gibt es auch bebilderte Kommentare. Die wird man als Unternehmer oft brauchen. Man kann sie dem Kunden vorlegen und Auseinandersetzungen schnell regeln. und dessen Lieferung ist es uninteressant, was die VOB/C sagt, sodann die ja ohnehin privatrechtlichen Verträgen kaum an Relevanz gewinnt, obgleich diese heran gezogen werden "können".
    Wichtig ist, was zur Lieferung versprochen wurde, ... Lieferung eines Rohbaus, oder ..., die Lieferung der angebotenen Arbeiten.
    Was wurde genau zur Lieferung vereinbart? Diese Frage kann uns nur der Fragesteller selbst beantworten!
    Auch hier sind die Urteile einschlägig.
  10. Verzettelt
    Verzettelt
  11. Fensterbänke: Innenversiegelung im Rohbau – Detailfrage
    es ging nur um die Innenversiegelung der Fensterbänke
    • Klaus Kirschner
  12. Rohbau
    Rohbau
  13. Antwort ganz einfach
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Rohbau Definition: Kosten, Phasen und Abgrenzung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die genaue Definition des Begriffs "Rohbau" und welche Leistungen in einem Rohbau-Angebot enthalten sein sollten. Dabei spielen die Art des Auftrags, die Leistungsabgrenzung und die individuellen Vereinbarungen eine entscheidende Rolle. Die Frage der Innenversiegelung von Fensterbänken wird als konkretes Beispiel diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf eine klare Leistungsbeschreibung im Angebot, um Missverständnisse zu vermeiden. Wie im Beitrag Rohbau-Definition: Auftragsart und Leistungsabgrenzung beachten! betont wird, ist die Art des Auftrags entscheidend für die Definition des Rohbaus.
    ✅ Zusatzinfo: Zum Rohbau gehören typischerweise Beton- und Mauerwerksarbeiten, der Dachstuhl und die Abwasserleitung. Installationen und Innenputz zählen in der Regel nicht dazu. Dies wird im Beitrag Rohbau-Leistungen: Was gehört laut Angebot wirklich dazu? erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab alle Details und halten Sie diese schriftlich fest. Überprüfen Sie, ob die im Angebot aufgeführten Positionen alle gewünschten Leistungen umfassen. Beachten Sie auch den Beitrag Rohbau-Angebot: Innenversiegelung Fensterbänke – Inklusiv? bezüglich der Fensterbänke.
    Die korrekte Definition des Rohbaus ist entscheidend für die Kostenplanung und den Bauablauf. Unterschiedliche Meinungen und Interpretationen können zu Auseinandersetzungen zwischen Bauherren und Unternehmern führen. Eine detaillierte Leistungsbeschreibung im Angebot ist daher unerlässlich, um Klarheit zu schaffen und Risiken zu minimieren. Die Diskussion zeigt, dass es keine allgemeingültige Definition gibt, sondern dass die individuellen Vereinbarungen im Vordergrund stehen.
    Die Einbeziehung von Fachleuten und die Berücksichtigung von Normen und Richtlinien (VOBAbk./VOL) können ebenfalls dazu beitragen, Missverständnisse zu vermeiden und eine reibungslose Bauausführung zu gewährleisten. Die Klärung der Verantwortlichkeiten und die Festlegung von Qualitätsstandards sind weitere wichtige Aspekte, die im Vorfeld berücksichtigt werden sollten. Eine transparente Kommunikation zwischen allen Beteiligten ist der Schlüssel zum Erfolg.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohbau, Definition, Phase, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Leistungsverzeichnis 3 Familienhaus erstellen: Kosten, Vorlagen & Unterschiede zum EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohbau, Definition, Phase, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohbau, Definition, Phase, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohbau Definition: Was gehört dazu? Kosten, Phasen & Bauablauf erklärt
Suche nach: Rohbau Definition: Alles zu Phasen & Kosten
Suche nach: Rohbau, Rohbau Definition, Rohbau Phasen, Rohbau Kosten, Rohbau Bauablauf, Rohbau Fehler
