Erdberührter Fußbodenaufbau: Dämmung, Abdichtung & Aufbau-Varianten im Vergleich
Der Thread diskutiert den optimalen Fußbodenaufbau bei erdberührten Bodenplatten, wobei verschiedene Dämmmaterialien (EPS, XPS), Abdichtungsmethoden und Aufbauvarianten verglichen werden. Die Notwendigkeit einer isolierenden Schüttung und die Dicke der Stahlbetonbodenplatte werden ebenfalls thematisiert. Die Diskussion zielt darauf ab, eine energieeffiziente und bauphysikalisch sinnvolle Lösung zu finden.
Hallo meine lieben Bauexperten,
Ich würde um eure Meinung bitten, bezüglich meinem vorgeschlagene n Fußbodenaufbau, der mir von der Energieförderungsstelle angeboten würde.
Stahlbeton 25 cm
Abdichtung AL GV 45 K 5 mm Isolierende Leuchtschüttung 5 cm EPS W 20 Plus 160 mm Vlies PE Zementestrich (2000 kg/m³) 7 cm Massivparkett 1,5 cm
Ist diese Variante auch umsetzbar? Wäre nicht XPS von Vorteil als Dämmung?
Würde mich über hilfreiche Tipps bzw. Meinungen freuen.
Liebe Grüße D.M.
    🔴 KRITISCH: AL-GV-45-K-Abdichtung ist nicht für erdberührte Anwendungen zugelassen – es muss eine zugelassene, mindestens 2-schichtige bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtung (z. B. B 2000) mit lückenlosem Anschluss an die Kellerwandabdichtung eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Die isolierende Leuchtschüttung darf nicht oberhalb der Abdichtung angeordnet sein – sie gefährdet deren Integrität durch Setzungen und Druckspitzen; stattdessen muss sie unterhalb der Abdichtung als Sauberkeitsschicht oder entfallen.
    ⚠️ WICHTIG: EPS W 20 Plus ist bei erdberührten Fußböden aufgrund unzureichender Druckfestigkeit und Feuchteempfindlichkeit nicht geeignet – stattdessen ist XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit und feuchtebeständiger Zellstruktur erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein PE-Vlies allein wirkt nicht als Dampfsperre – für Massivparkett ist eine nahtlos verklebte, wandanschlussfähige Dampfsperre zwingend vorgeschrieben.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Fußbodenaufbau wie folgt:
    • Stahlbeton (25 cm): Bildet die tragende Basis.
    • Abdichtung AL GV 45 K (5 mm): Schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Isolierende Leuchtschüttung (5 cm): Dient als Ausgleichsschicht und zusätzlicher Wärmedämmung.
    • EPS W 20 Plus (160 mm): Sorgt für die Hauptwärmedämmung.
    • Vlies PE: Trennlage zwischen Dämmung und Estrich.
    • Zementestrich: Verteilt die Lasten und bildet den Untergrund für den Bodenbelag.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Normen und Anforderungen entspricht.
    Der vorgeschlagene Fußbodenaufbau für einen erdberührten Bereich zeigt eine grundsätzlich nachvollziehbare Struktur, weist jedoch aus fachlicher Sicht mehrere kritische Punkte auf. Die Kombination aus einer 5 mm dicken Abdichtung AL GV 45 K und einer isolierenden Leuchtschüttung ist ungewöhnlich und birgt Risiken. Die Abdichtung sollte direkt auf dem tragfähigen Untergrund aufgebracht werden, nicht auf einer Schüttung, da diese setzungsempfindlich ist und die Dichtigkeit gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung AL GV 45 K ist eine Bitumenbahn, die für erdberührte Bauteile geeignet sein kann, aber die Verlegung auf einer Leuchtschüttung ist konstruktiv problematisch. Die Schüttung kann sich setzen und die Abdichtung beschädigen, was zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden führt. Zudem fehlt eine Angabe zur Dränage oder zum Kapillarbrecher unter der Bodenplatte.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl von EPS W 20 Plus als Dämmung ist grundsätzlich möglich, jedoch sollte bei erdberührten Bauteilen die Druckfestigkeit und die Feuchtebeständigkeit beachtet werden. XPS (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ist aufgrund seiner geschlossenen Zellstruktur und höheren Druckfestigkeit oft besser geeignet, insbesondere bei hohen Lasten oder wechselnden Feuchtebedingungen. Die Frage des Nutzers nach XPS ist daher berechtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Reihenfolge der Schichten ist nicht optimal. Ein typischer Aufbau für erdberührte Böden ist: Sauberkeitsschicht, Abdichtung, Dämmung, Trennlage, Estrich. Die Leuchtschüttung sollte entweder entfallen oder unter der Abdichtung als Ausgleichsschicht dienen, nicht darüber. Zudem ist die Angabe "Vlies PE" unklar; gemeint ist vermutlich eine PE-Folie als Trennlage, die korrekt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Bauphysiker oder einem zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik überprüfen. Besprechen Sie die Verwendung von XPS-Dämmung und die korrekte Positionierung der Abdichtung. Fordern Sie ein detailliertes Leistungsverzeichnis mit Angaben zu Verarbeitungsrichtlinien und Materialzulassungen an. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Feuchteschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Der vorgeschlagene erdberührte Fußbodenaufbau weist mehrere kritische bauphysikalische und sicherheitsrelevante Schwachstellen auf, die eine unmittelbare fachliche Prüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus AL-GV-Abdichtung (nicht für erdberührte Anwendungen zugelassen) und fehlender horizontaler Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige Schädigung der Dämmung sowie des Massivparketts.
    🔴 Gefahr: Die isolierende Leuchtschüttung direkt auf der Abdichtung ist bauphysikalisch nicht tragfähig und führt bei Belastung zu ungleichmäßiger Druckverteilung, Rissbildung im Estrich und möglicherweise zur Beschädigung der Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: AL-GV-Abdichtungen sind ausschließlich für oberirdische, nicht erdberührte Anwendungen (z. B. Balkone) zugelassen – für erdberührte Fußböden sind mindestens eine 2-schichtige bituminöse Abdichtung oder eine zugelassene kunststoffmodifizierte Bitumenbahn (z. B. B 2000) mit Anschluss an die Kellerwandabdichtung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein XPS ist bei erdberührten Fußböden tatsächlich oft vorteilhaft – jedoch nicht allein wegen der Wärmeleitfähigkeit, sondern vor allem wegen der deutlich höheren Druckfestigkeit (mindestens 300 kPa) und der nahezu vollständigen Unempfindlichkeit gegenüber Feuchteeinwirkung im Vergleich zu EPS.
    ➕ Ergänzung: Ein PE-Vlies allein stellt keine wirksame Dampfbremse dar; bei Massivparkett ist eine fachgerechte Dampfsperre mit nahtloser Verklebung und Anschluss an die Wandabdichtung zwingend erforderlich, um Tauwasserbildung im Aufbau zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die Stahlbetonplatte mit 25 cm Dicke ist grundsätzlich tragfähig und entspricht üblichen Anforderungen an erdberührte Decken – allerdings nur bei nachgewiesener statischer Eignung und korrekter Bewehrung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Energieberater mit Bauphysik-Zertifikat (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024), um den gesamten Aufbau bauphysikalisch zu überprüfen, die Abdichtungssysteme zu validieren und eine statisch sowie feuchteschutztechnisch sichere Lösung zu erarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung als kritischen Punkt und fordern eine fachliche Prüfung durch einen Experten.
    • Alle bestätigen die Stahlbetonplatte (25 cm) als tragfähige Basis – allerdings unter Vorbehalt der statischen Nachweise (Qwen: "nur bei nachgewiesener statischer Eignung").
    • GoogleAI bewertet den Aufbau als "grundsätzlich nachvollziehbar", vermeidet aber konkrete Kritik an AL-GV-45-K und Leuchtschüttung – DeepSeek und Qwen nennen diese explizit als konstruktiv fehlerhaft.
    • GoogleAI erwähnt keine Dampfsperrenanforderung für Massivparkett; DeepSeek und Qwen heben dies hervor – Qwen präzisiert die Notwendigkeit einer nahtlosen Verklebung.
    • DeepSeek weist auf das Fehlen einer Dränage/Kapillarbrecher unter der Bodenplatte hin – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • Qwen ergänzt die fehlende horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte – beide anderen KIs thematisieren dies nicht explizit.
    • Qwen konkretisiert die Druckfestigkeitsanforderung an XPS (≥300 kPa); DeepSeek verweist allgemein auf höhere Druckfestigkeit, GoogleAI nicht.
    • AL-GV-45-K-Zulassung: GoogleAI beschreibt sie als "Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit", DeepSeek nennt sie "für erdberührte Bauteile geeignet sein kann", Qwen stellt klar: "nicht für erdberührte Anwendungen zugelassen". → Sicherere Einschätzung nach Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Leuchtschüttung-Position: GoogleAI stellt sie als "Ausgleichsschicht und zusätzliche Wärmedämmung" über der Abdichtung dar; DeepSeek und Qwen fordern ihre Entfernung oder Neupositionierung unterhalb der Abdichtung – hier gilt die sicherere, bauphysikalisch fundierte Positionierung nach DeepSeek/Qwen.
    • Zur Materialauswahl: XPS statt EPS bei erdberührten Fußböden (Konsens DeepSeek/Qwen; GoogleAI macht keine Aussage).
    • Zur Planungssicherheit: Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase – Qwen formuliert dies am konkretesten ("zertifizierter Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024"), DeepSeek nennt "Bauphysiker oder Sachverständiger für Abdichtungstechnik", GoogleAI bleibt bei "Fachmann".
    AL-GV-45-K-Abdichtung für erdberührten Fußboden ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI: Die Bahn ist nicht zugelassen bzw. konstruktiv ungeeignet. Sicherheitsprinzip: Verboten.
    Position der Leuchtschüttung ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert oberhalb der Abdichtung, DeepSeek/Qwen fordern Entfernung oder Anordnung unterhalb – Konsens für unterhalb bzw. Entfall.
    Eignung von EPS W 20 Plus ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht keine Probleme, DeepSeek und Qwen identifizieren Druckfestigkeit und Feuchteempfindlichkeit als kritisch – XPS wird als bessere Alternative einstimmig empfohlen.
    Stahlbetonplatte (25 cm) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen grundsätzliche Tragfähigkeit – unter Vorbehalt statischer Nachweise (Qwen/DeepSeek).
    Erforderlichkeit einer Dampfsperre bei Massivparkett ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen fordern sie eindeutig – Konsens besteht für Notwendigkeit einer nahtlosen Wandanschluss-Dampfsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Der vorgeschlagene Aufbau ist bauphysikalisch nicht zulässig und darf nicht ausgeführt werden. Ein kompletter Neuentwurf unter Einbindung eines Bauphysikers und eines Sachverständigen für Abdichtungstechnik ist zwingend erforderlich – beginnend mit einer zugelassenen, zweischichtigen Abdichtung auf Sauberkeitsschicht, XPS-Dämmung und wandanschlussfähiger Dampfsperre.
    🔴 Risiko Verwendung von AL-GV-45-K bei erdberührtem Boden Massive Feuchtigkeitseinträge, Schimmelbildung, Dämmungszerstörung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Leuchtschüttung oberhalb der Abdichtung Setzungen → Rissbildung im Estrich, mechanische Beschädigung der Abdichtung → langfristige Undichtigkeit
    🔴 Risiko EPS statt XPS bei Bodenkontakt Feuchteaufnahme → Verlust der Dämmwirkung, Quellverhalten, Druckverformung unter Last, vorzeitiger Aufbauversagen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfsperre bei Massivparkett Tauwasserbildung im Estrich → Holzquellung, Verfärbung, Schimmel, Aufplatzung des Parketts
    🔴 Risiko Fehlende Dränage oder Kapillarbrecher unter Bodenplatte Staunässe → dauerhafte Feuchtelast auf Abdichtung und Dämmung → verkürzte Lebensdauer des gesamten Aufbaus
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planung Vermeidung von Bau- und Folgekosten, Sicherstellung der Normkonformität, langfristige Werterhaltung und Nutzbarkeit
    ✅ Chance Nutzung von hochwertigem XPS mit ≥300 kPa Langfristige Dämmstabilität, hohe Lebensdauer, geringe Wartung, Energieeinsparung über 30+ Jahre
    ✅ Chance Nahtlose, wandanschlussfähige Dampfsperre Schutz des Massivparketts vor Feuchteschäden, langfristige Optik und Funktion, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung einer zugelassenen 2-schichtigen Abdichtung mit Wandanschluss Rechtssichere Bauausführung, Vermeidung von Haftungsansprüchen, dauerhafter Feuchteschutz
    ✅ Chance Detailliertes Leistungsverzeichnis mit Verarbeitungshinweisen Vermeidung von Ausführungsfehlern, klare Verantwortlichkeiten, nachweisbare Qualitätssicherung
    1. Abdichtung sofort korrigieren: Verzichten Sie auf AL-GV-45-K. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik mit der Planung einer zugelassenen, mindestens zweischichtigen Abdichtung (z. B. B 2000) inkl. lückenlosem Anschluss an die Kellerwandabdichtung.
    2. Leuchtschüttung umplanen: Fordern Sie den Ausschluss der Leuchtschüttung aus dem Aufbau oder deren Neupositionierung unterhalb der Abdichtung als Sauberkeitsschicht – niemals darüber.
    3. XPS statt EPS einsetzen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Planer die Verwendung von XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit (z. B. FOAMGLAS® oder vergleichbare Zulassung nach DIN EN 13164) – inkl. Angabe des Herstellers und der Prüfbescheinigung.
    4. Dampfsperre fachgerecht ausführen: Bestellen Sie eine nahtlos verklebte PE-Folie (mind. 200 µm) mit wandseitigem Anschluss (z. B. mit Anschlussleiste und Silikon-Dichtung) – nicht nur "Vlies PE".
    5. Dränage prüfen lassen: Lassen Sie durch den Bauphysiker klären, ob unter der Bodenplatte eine Dränageschicht oder ein Kapillarbrecher erforderlich ist – ggf. Anpassung der Ausschreibung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Materialdatenblätter, Zulassungen (z. B. Ü-Zeichen für Abdichtung), Ausführungspläne und Verarbeitungsrichtlinien – diese sind bei Baubeginn zwingend vorzulegen.
    Ein Fußboden, der direkt auf dem Erdreich aufliegt oder nur durch eine Bodenplatte davon getrennt ist. Er benötigt eine spezielle Abdichtung und Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Perimeterdämmung, Kapillarbrechende Schicht
    Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Im erdberührten Bereich werden Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsbahn, Sperrschicht
    Dämmung
    Eine Schicht, die den Wärmeverlust reduziert. Im erdberührten Bereich werden Dämmstoffe mit geringer Wasseraufnahme verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Perimeterdämmung
    Estrich
    Eine Schicht, die als Untergrund für den Bodenbelag dient. Er verteilt die Lasten und gleicht Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    EPS
    Expandiertes Polystyrol, ein Dämmstoff mit guter Wärmedämmung und geringer Wasseraufnahme.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Leuchtschüttung
    Ein leichter Füllstoff, der als Ausgleichsschicht und zur Wärmedämmung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Blähglasgranulat, Schüttdämmung, Ausgleichsschicht
    Vlies PE
    Eine Trennlage aus Polyethylen, die zwischen Dämmung und Estrich verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, PE-Folie, Baufolie
    1. Welche Vorteile bietet eine Leuchtschüttung?
      Leuchtschüttungen sind leicht, bieten eine gute Wärmedämmung und können Unebenheiten ausgleichen. Sie sind besonders geeignet für den Einsatz auf Stahlbetondecken.
    2. Warum ist eine Abdichtung wichtig?
      Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Fußbodenaufbau. Dies schützt vor Schimmelbildung und Bauschäden.
    3. Welche Dämmstoffe sind für einen erdberührten Fußboden geeignet?
      Neben EPS eignen sich auch XPS, PURAbk. oder Mineralwolle. Wichtig ist ein ausreichender Dämmwert und die Beständigkeit gegen Feuchtigkeit.
    4. Was ist bei der Wahl des Estrichs zu beachten?
      Der Estrich muss für die Belastung geeignet sein und eine ausreichende Festigkeit aufweisen. Bei Fußbodenheizung ist ein Heizestrich erforderlich.
    5. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Eine fachgerechte Berechnung ist empfehlenswert.
    6. Was ist ein Vlies PE?
      Ein Vlies PE ist eine Trennlage, die zwischen Dämmung und Estrich verlegt wird. Es verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung eindringt.
    7. Kann man auch eine Fußbodenheizung in einen erdberührten Fußboden einbauen?
      Ja, das ist möglich. Es ist jedoch wichtig, dass die Fußbodenheizung fachgerecht geplant und installiert wird.
    8. Was ist bei der Wahl des Bodenbelags zu beachten?
      Der Bodenbelag sollte für Fußbodenheizung geeignet sein und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    • Perimeterdämmung
      Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich.
    • Kapillarbrechende Schicht
      Verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Boden.
    • Dränage
      Leitet Wasser vom Gebäude weg.
    • Bodenplatte
      Die tragende Grundlage für das Gebäude.
    • Feuchtigkeitssperre
      Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude.
  2. Leichtschüttung statt Leuchtschüttung? – Klärung & Verwendung
    Isolierende Leuchtschüttung?
    Was ist das?
    Meinten Sie Leichtschüttung?
    Na wenn es der Förderer schon so vorgibt, dann ist doch super.
    XPS brauchen Sie nicht. EPS passt schon.
  3. Stahlbeton Bodenplatte: 25 cm – Bunker oder Standard?
    na ja ...
    na ja und 25 cm Stalbeton ...
    Was soll es denn werden? Ein neuer Bunker? 🙂
    Erdberührter Fußbodenaufbau: Dämmung, Abdichtung & Varianten
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Fußbodenaufbau bei erdberührten Bodenplatten, wobei verschiedene Dämmmaterialien (EPS, XPS), Abdichtungsmethoden und Aufbauvarianten verglichen werden. Die Notwendigkeit einer isolierenden Schüttung und die Dicke der Stahlbetonbodenplatte werden ebenfalls thematisiert. Die Diskussion zielt darauf ab, eine energieeffiziente und bauphysikalisch sinnvolle Lösung zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Leichtschüttung statt Leuchtschüttung? – Klärung & Verwendung wird auf die korrekte Bezeichnung und Verwendung von Leichtschüttung hingewiesen, was für die Planung des Fußbodenaufbaus relevant ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die Energieförderungsstelle gibt Empfehlungen zum Fußbodenaufbau, was bei der Materialauswahl und Konstruktion berücksichtigt werden sollte. EPS Dämmung scheint eine geeignete Wahl zu sein, wodurch XPS nicht zwingend erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Notwendigkeit einer 25 cm dicken Stahlbetonbodenplatte im Beitrag Stahlbeton Bodenplatte: 25 cm – Bunker oder Standard?, um unnötige Kosten und Materialeinsatz zu vermeiden. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen der Energieförderungsstelle bei der Auswahl der Dämmung und Abdichtung für den erdberührten Fußbodenaufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußboden, Fußbodenaufbau, Dämmung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußboden, Fußbodenaufbau, Dämmung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußboden, Fußbodenaufbau, Dämmung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdberührter Fußbodenaufbau: Dämmung, Abdichtung & Aufbau-Varianten im Vergleich
Suche nach: Erdberührter Fußboden: Aufbau, Dämmung & Abdichtung
Suche nach: erdberührter Fußboden, Fußbodenaufbau, Dämmung, Abdichtung, Estrich, Stahlbeton, Leuchtschüttung, EPS, Massivparkett
