Durchgangsrecht verweigern: Was tun? Rechte, Pflichten & Optionen für Grundstückseigentümer
❓ Fragestellung: Durchgangsrecht verweigern: Was tun? Rechte, Pflichten & Optionen für Grundstückseigentümer
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass ein im Grundbuch eingetragenes Durchgangsrecht weiterhin rechtsverbindlich ist und nicht einfach verweigert werden darf; Alle drei bestätigen die erhebliche Einschränkung der Bauplanung durch das Recht – insbesondere bei Zugängen, Kellerbereichen und Leitungsverläufen; Alle empfehlen die unverzügliche Inanspruchnahme eines auf Grundstücksrecht spezialisierten Rechtsanwalts.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Grundstücksrecht, um die konkrete Ausgestaltung des Durchgangsrechts, die mögliche Entbehrlichkeit (§ 1019 BGB) und die gesonderte Prüfung des Keller-Leitungsrechts zu klären – vor jeglicher baulicher Veränderung.
Die Diskussion dreht sich um die Verweigerung eines im Grundbuch eingetragenen Durchgangsrechts. Eine Löschung des Durchgangsrechts ist nur mit Zustimmung beider Parteien möglich. Die Kosten für Instandhaltung und Ver- und Entsorgung können eine Rolle spielen. Einvernehmliche Lösungen sind oft besser als langwierige Rechtsstreitigkeiten im Nachbarrecht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, wir haben ein Grundstück geerbt auf dem wir jetzt bauen möchten (Abriss des alten Hauses). Das Grundstück wurde vor Jahrzehnten zwischen 2 Geschwistern der Länge nach geteilt. Im Grundbuch wurde dementsprechend ein Durchgangrecht für das hintere Haus (ohne Namen) festgehalten. Die ursprünglichen Besitzer sind lange verstorben, die Grundstücksverhältnisse haben sich geändert. Die Straße, die an den hinteren Teil der Grundstücke grenzt, wurde mittlerweile erschlossen. Das heißt, man kann auch von der anderen Seite des Grundstück zu dem hinteren Haus gelangen. Hausnummer und Straßenname sind jedoch auf die vordere Straße eingetragen. Wir würden den vorderen Teil nun gerne bebauen, würden aber ungern die Nachbarn vom hinteren Haus über unser Grundstück laufen haben. Der jetzige Besitzer möchte das Durchgangrecht jedoch nicht aus dem Grundbuch streichen lassen. Das heißt, wir wären in der Bauplanung sehr eingeschränkt und müssten immer Fremde auf unserem Grundstück dulden. Das Nachbarhaus ist ebenfalls an die Wasserversorgung im vorderen Haus angeschlossen, das heißt, die Leitungen und der Wasserzähler sind in unserem Keller. Gibt es eine Chance dagegen vorzugehen oder müssen wir das akzeptieren? Vielen Dank schon einmal für Rückmeldungen.
    🔴 KRITISCH: Keine baulichen Maßnahmen vornehmen, die das Durchgangsrecht behindern – insbesondere keine Sperrung von Wegbereichen oder Veränderungen am Wasser- oder Leitungsanschluss im Keller, solange die Rechtslage nicht geklärt ist.
    🔴 KRITISCH: Die Wasserversorgung darf nicht gefährdet werden – prüfen Sie unverzüglich, ob das Leitungsrecht im Keller gesondert besteht und ob es baurechtlich oder technisch mit der geplanten Bebauung kollidiert.
    ⚠️ WICHTIG: Ein im Grundbuch eingetragenes Durchgangsrecht erlischt nicht automatisch durch Tod der ursprünglichen Parteien oder durch neue Erschließung – es bedarf stets einer gerichtlichen Feststellung oder einer notariellen Einigung zur Löschung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede eigenmächtige Verweigerung des Durchgangsrechts birgt das Risiko einer einstweiligen Verfügung oder Schadensersatzforderungen durch den Berechtigten.
    Ich verstehe, dass Sie ein Grundstück geerbt haben und nun bauen möchten, wobei ein bestehendes Durchgangsrecht im Grundbuch eingetragen ist. Die Verweigerung des Durchgangsrechts durch den Nachbarn ist ein Problem, das rechtliche Schritte erfordern kann.
    Zunächst ist es wichtig, den genauen Wortlaut des im Grundbuch eingetragenen Durchgangsrechts zu prüfen. Dieser bestimmt Umfang und Bedingungen des Rechts. Ein Durchgangsrecht kann nicht einfach verweigert werden, wenn es rechtmäßig besteht.
    🔴 Gefahr: Die Verweigerung des Durchgangsrechts kann Ihre Bauplanung erheblich beeinträchtigen, insbesondere wenn die Wasserversorgung und andere Leitungen über das Nachbargrundstück verlaufen.
    • Dokumentation: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente, einschließlich des Grundbuchauszugs und aller Vereinbarungen bezüglich des Durchgangsrechts.
    • Gespräch suchen: Versuchen Sie, das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
    • Rechtliche Beratung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Grundstücksrecht, um Ihre Rechte und Pflichten zu klären und die Erfolgsaussichten einer Klage zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend rechtlichen Rat in Anspruch, um Ihre Optionen zu prüfen und Ihre Interessen zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein geerbtes Grundstück mit einem eingetragenen Durchgangsrecht (Grunddienstbarkeit) zugunsten des hinteren Nachbargrundstücks. Die Eigentümer des vorderen Grundstücks möchten dieses Recht löschen lassen, da das hintere Grundstück mittlerweile über eine neu erschlossene Straße erreichbar ist. Der aktuelle Besitzer des hinteren Grundstücks verweigert jedoch die Zustimmung zur Löschung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein eingetragenes Durchgangsrecht die Bauplanung erheblich einschränkt, ist korrekt. Ein solches Recht berechtigt den Berechtigten (hier den Eigentümer des hinteren Grundstücks) zur Nutzung des Weges, was faktisch eine Belastung des vorderen Grundstücks darstellt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die rechtliche Prüfung, ob das Durchgangsrecht aufgrund der geänderten Verhältnisse (neue Erschließung) als "weggefallen" oder "entbehrlich" angesehen werden kann. Nach § 1018 BGBAbk. kann eine Grunddienstbarkeit nur durch Aufhebungsvertrag oder durch eine Löschungsbewilligung des Berechtigten im Grundbuch gelöscht werden. Eine einseitige Löschung durch den Eigentümer des dienenden Grundstücks ist nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Durchgangsrecht automatisch erlischt, weil die ursprünglichen Besitzer verstorben sind, ist rechtlich unzutreffend. Grunddienstbarkeiten sind dingliche Rechte, die am Grundstück haften und nicht an Personen gebunden sind. Sie bestehen fort, solange sie nicht gelöscht werden.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Verweigerung des Durchgangsrechts oder bauliche Maßnahmen, die die Ausübung des Rechts behindern, können zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie z.B. einer einstweiligen Verfügung oder Schadensersatzforderungen des Berechtigten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Immobilien- oder Nachbarrecht. Dieser kann prüfen, ob das Durchgangsrecht aufgrund der neuen Erschließung als "entbehrlich" im Sinne des § 1019 BGB gilt und ob eine Löschungsklage Aussicht auf Erfolg hat. Parallel sollten Sie die Möglichkeit einer einvernehmlichen Lösung mit dem Nachbarn prüfen, z.B. durch Angebot einer finanziellen Ablöse oder eines Tauschs des Rechts. Auf keinen Fall sollten Sie bauliche Veränderungen vornehmen, die das Durchgangsrecht beeinträchtigen, bevor eine rechtliche Klärung erfolgt ist.
    Der Sachverhalt betrifft ein bestehendes, im Grundbuch eingetragenes Durchgangsrecht zugunsten eines hinteren Grundstücks, das historisch entstanden ist, aber möglicherweise seine tatsächliche Notwendigkeit verloren hat – insbesondere da mittlerweile eine erschlossene Straße den Zugang von der Rückseite ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Ein im Grundbuch eingetragenes Dienstbarkeitsrecht bleibt rechtlich wirksam, solange es nicht ordnungsgemäß gelöscht wird – unabhängig vom Tod der ursprünglichen Parteien oder veränderten Zugangsverhältnissen. Die bloße Erschließung einer alternativen Straße führt nicht automatisch zur Erlöschung des Rechts.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Durchgangsrecht 'wegfällt', weil der Zugang alternativ möglich ist, ist rechtlich unzutreffend: Die Rechtsprechung verlangt regelmäßig eine konkrete, tatsächliche und dauerhafte Entbehrlichkeit – und selbst dann bedarf es einer gerichtlichen Feststellung oder Einigung.
    ➕ Ergänzung: Das bestehende Wasseranschlussverhältnis im Keller stellt eine zusätzliche, möglicherweise eigenständige Dienstbarkeit (Leitungsrecht) dar, die gesondert geprüft werden muss – sie kann unabhängig vom Durchgangsrecht bestehen und ebenfalls Baubegrenzungen auslösen.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass die Weigerung des Nachbarn, das Recht freiwillig löschen zu lassen, eine erhebliche planerische und baurechtliche Einschränkung darstellt – insbesondere bei der Gestaltung von Zugängen, Erschließungswegen oder Kellerbereichen.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass 'man das akzeptieren muss' ohne weitere Optionen: Rechtlich bestehen Wege wie die Klage auf Feststellung der Erlöschung (§ 1017 BGB), die Klage auf Beseitigung der Störung bei missbräuchlicher Ausübung oder die Verhandlung über einen Ausgleich (z. B. Abfindung gegen freiwillige Löschung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Grundstücksrecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen zertifizierten Gutachter für Grundstücksrecht, um die konkrete Rechtslage zu prüfen – insbesondere ob die Voraussetzungen für die Erlöschung des Durchgangsrechts vorliegen, ob das Leitungsrecht gesondert besteht und wie eine verhandelte oder gerichtliche Lösung am effizientesten gestaltet werden kann.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass ein im Grundbuch eingetragenes Durchgangsrecht weiterhin rechtsverbindlich ist und nicht einfach verweigert werden darf.
    • Alle drei bestätigen die erhebliche Einschränkung der Bauplanung durch das Recht – insbesondere bei Zugängen, Kellerbereichen und Leitungsverläufen.
    • Alle empfehlen die unverzügliche Inanspruchnahme eines auf Grundstücksrecht spezialisierten Rechtsanwalts.
    • GoogleAI betont zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn; DeepSeek und Qwen legen den Fokus stärker auf die rechtliche Prüfung der Entbehrlichkeit (§ 1019 BGB) und eine mögliche Klage – das Gespräch wird als parallele Option, nicht als primären Weg gesehen.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage zur Löschung (§ 1018 BGB) und klärt, dass Grunddienstbarkeiten am Grundstück haften – nicht an Personen.
    • Qwen ergänzt die besondere Relevanz des Keller-Wasseranschlusses als mögliche gesonderte Leitungsrecht-Dienstbarkeit – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • GoogleAI suggeriert implizit, dass die Verweigerung des Durchgangsrechts ein "Problem" ist, das "rechtliche Schritte erfordern kann" – ohne klare Unterscheidung, ob Klage gegen den Nachbarn oder Klage auf Löschung gemeint ist. DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Es geht nicht um Klage *gegen* den Nachbarn wegen Verweigerung, sondern um Klage *auf Feststellung der Entbehrlichkeit* oder *auf Löschung* – und nur der Berechtigte kann das Recht löschen oder es gerichtlich für erloschen erklären lassen. Qwen formuliert dies am präzisesten und widerspricht damit der unklaren Formulierung von GoogleAI.
    • Die sicherere, präzisere und rechtskonformere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine eigenmächtige Verweigerung, keine bauliche Beeinträchtigung, Fokussierung auf gerichtliche Erlöschungsprüfung (§ 1017/1019 BGB) und gesonderte Prüfung von Leitungsrechten. GoogleAIs Vorschlag eines "Gesprächs als erster Schritt" bleibt zwar praktisch sinnvoll – wird aber als ergänzend, nicht als rechtlich entscheidend bewertet.
    Durchgangsrecht bleibt wirksam ✅ Alle drei KIs sind sich einig: Ein im Grundbuch eingetragenes Durchgangsrecht erlischt nicht durch Tod der ursprünglichen Parteien oder durch neue Erschließung – es bleibt bestehen, bis ordnungsgemäß gelöscht.
    Rechtliche Durchsetzbarkeit der Verweigerung ❌ GoogleAI spricht vage von "rechtlichen Schritten", DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig: Eine eigenmächtige Verweigerung ist rechtswidrig und kann gerichtlich eingeklagt werden – der Eigentümer des vorderen Grundstücks darf das Recht nicht einfach sperren.
    Löschungsmöglichkeiten ✅ Konsens: Löschung ist nur durch Einigung (notarieller Vertrag) oder gerichtliche Feststellung (§ 1017/1019 BGB) möglich – nicht einseitig.
    Leitungsrecht im Keller ⚠️ Qwen hebt es als eigenständige, gesondert prüfungsbedürftige Dienstbarkeit hervor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – Abwägung erforderlich, da praktische Baubeeinträchtigung hochgradig wahrscheinlich ist.
    Dringlichkeit der Rechtsberatung ✅ Alle drei KIs betonen: Sofortige Konsultation eines auf Grundstücksrecht spezialisierten Anwalts ist zwingend – vor jeder Baumaßnahme.
    🔴 Risiko Rechtswidrige Sperrung des Weges führt zu einstweiliger Verfügung Unmittelbare Baustopp-Anordnung, Kosten für Anwalt & Gericht, Rufschädigung
    🔴 Risiko Unerlaubte Veränderung am Wasser- oder Leitungsanschluss im Keller Unterbrechung der Wasserversorgung, Schadensersatzpflicht, Rückbauzwang
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Entbehrlichkeit vor Baubeginn Nachträgliche Abbruch- oder Umbaumaßnahmen, erhebliche Mehrkosten
    🔴 Risiko Unterlassung der Grundbuchpräzisierung (z. B. fehlende Abgrenzung des Wegverlaufs) Rechtsunsicherheit, Streit über Wegbreite/Tragfähigkeit, Baugenehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "personenbedingtes Recht" Falsche Annahme der Löschbarkeit, verpasste Fristen für gerichtliche Klage auf Feststellung
    ✅ Chance Verhandlung einer finanziellen Ablöse für freiwillige Löschung Schnelle, kostengünstige und nachhaltige Lösung ohne Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Gemeinsame technische Lösung mit Nachbarn (z. B. Wegoptimierung oder neue Leitungsführung) Langfristige Nachbarschaftsbeziehung, geringere Konfliktkosten, mögliche Kostenteilung
    ✅ Chance Feststellung der Entbehrlichkeit durch Gericht (§ 1019 BGB) Endgültige Rechtsklarheit, dauerhafte Lösung ohne Verhandlungsdruck
    ✅ Chance Nutzung der rechtlichen Unsicherheit für einen Tausch (z. B. Wegrecht gegen anderweitiges Nutzungsrecht) Win-win-Lösung mit langfristigem Nutzen für beide Seiten
    ✅ Chance Integrierte Planung mit frühzeitiger Einbindung eines Grundbuch- und Leitungs-Gutachters Vermeidung von Nachträgen, sichere Baugenehmigung, optimierte Bauzeit
    1. Rechtliche Klärung vor Baubeginn: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Grundstücksrecht – nicht allgemeinen Zivilrecht, sondern mit Nachweis von Erfahrung in Grunddienstbarkeiten und § 1019 BGB.
    2. Grundbuch und Leitungsplan prüfen lassen: Fordern Sie beim Grundbuchamt einen aktuellen Auszug an und beauftragen Sie einen zertifizierten Gutachter für Versorgungsleitungen, um zu klären, ob das Wasserrecht im Keller gesondert besteht.
    3. Wegverlauf dokumentieren: Lassen Sie den exakten Verlauf, die Breite und Tragfähigkeit des eingetragenen Durchgangsrechts durch einen Vermessungsingenieur feststellen und in eine amtliche Karte einzeichnen.
    4. Verhandlungsangebot vorbereiten: Erarbeiten Sie mit Ihrem Anwalt ein konkretes Angebot an den Nachbarn – z. B. finanzielle Abfindung oder Tausch gegen ein anderes Nutzungsrecht – mit klaren Fristen und rechtlicher Absicherung.
    5. Keine bauliche Beeinträchtigung: Verzichten Sie bis zur endgültigen Klärung auf alle Maßnahmen, die den Weg oder Kelleranschluss betreffen – auch bei scheinbar "kleinen" Anpassungen.
    6. Baugenehmigungsunterlagen anpassen: Stellen Sie sicher, dass alle Baupläne das Durchgangsrecht und (falls vorhanden) das Leitungsrecht explizit berücksichtigen – Einwilligungserklärungen oder gerichtliche Bescheide müssen vorgelegt werden.
    Durchgangsrecht
    Das Durchgangsrecht, auch Wegerecht genannt, ist das Recht, ein fremdes Grundstück zu überqueren, um zu einem eigenen Grundstück zu gelangen. Es ist eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit und wird in der Regel im Grundbuch eingetragen. Verwandte Begriffe: Wegerecht, Grunddienstbarkeit, Nachbarrecht.
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle Grundstücke und die dazugehörigen Rechte und Belastungen verzeichnet sind. Es dient der Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr. Verwandte Begriffe: Grundbuchamt, Grundbucheintrag, Eigentum.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Verhältnis zwischen Nachbarn regeln. Es beinhaltet unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Durchgangsrechten. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Nachbarschaftsstreit.
    Grundstück
    Ein Grundstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Grundbuch als selbstständige Einheit geführt wird. Es kann bebaut oder unbebaut sein. Verwandte Begriffe: Flurstück, Liegenschaft, Bauland.
    Dienstbarkeit
    Eine Dienstbarkeit ist ein dingliches Recht, das einem Berechtigten die Nutzung eines fremden Grundstücks in bestimmter Weise gestattet. Es gibt verschiedene Arten von Dienstbarkeiten, wie z.B. das Durchgangsrecht oder das Leitungsrecht. Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, beschränkte persönliche Dienstbarkeit.
    Leitungsrecht
    Das Leitungsrecht ist das Recht, Leitungen (z.B. für Wasser, Strom oder Gas) über ein fremdes Grundstück zu verlegen und zu betreiben. Es ist eine spezielle Form der Dienstbarkeit. Verwandte Begriffe: Durchleitungsrecht, Versorgungsleitung, Infrastruktur.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es beinhaltet unter anderem Regelungen zur Baugenehmigung, zum Bebauungsplan und zu den technischen Anforderungen an Gebäude. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Bauordnung.
    1. Was ist ein Durchgangsrecht?
      Ein Durchgangsrecht (auch Wegerecht genannt) ist das Recht, ein fremdes Grundstück zu überqueren, um zu einem eigenen Grundstück zu gelangen. Es wird in der Regel im Grundbuch eingetragen und ist bindend für alle zukünftigen Eigentümer.
    2. Kann ein Durchgangsrecht verweigert werden?
      Ein rechtmäßig im Grundbuch eingetragenes Durchgangsrecht kann nicht einfach verweigert werden. Es gibt jedoch Ausnahmen, beispielsweise wenn das Recht nicht mehr benötigt wird oder unzumutbare Belastungen verursacht.
    3. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar das Durchgangsrecht verweigert?
      Sie sollten zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn suchen. Wenn dies nicht hilft, können Sie rechtliche Schritte einleiten, um Ihr Recht durchzusetzen. Ein Anwalt für Grundstücksrecht kann Sie dabei unterstützen.
    4. Welche Rolle spielt das Grundbuch beim Durchgangsrecht?
      Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle Rechte und Belastungen eines Grundstücks eingetragen sind, einschließlich des Durchgangsrechts. Der Eintrag im Grundbuch ist maßgeblich für die Gültigkeit und den Umfang des Rechts.
    5. Was passiert, wenn das Durchgangsrecht nicht im Grundbuch steht?
      Wenn das Durchgangsrecht nicht im Grundbuch eingetragen ist, kann es schwierig sein, es durchzusetzen. Es ist daher wichtig, dass alle Vereinbarungen schriftlich festgehalten und im Grundbuch eingetragen werden.
    6. Kann ein Durchgangsrecht geändert oder aufgehoben werden?
      Ein Durchgangsrecht kann geändert oder aufgehoben werden, wenn sich die Umstände wesentlich geändert haben oder wenn beide Parteien einverstanden sind. Eine Änderung oder Aufhebung muss ebenfalls im Grundbuch eingetragen werden.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Durchsetzung eines Durchgangsrechts?
      Die Kosten für die Durchsetzung eines Durchgangsrechts können je nach Umfang des Rechtsstreits variieren. Sie umfassen Anwaltskosten, Gerichtskosten und gegebenenfalls Kosten für Gutachten.
    8. Wie wirkt sich ein Durchgangsrecht auf den Wert meines Grundstücks aus?
      Ein Durchgangsrecht kann den Wert sowohl des belasteten als auch des berechtigten Grundstücks beeinflussen. Ein bestehendes Durchgangsrecht kann den Wert des belasteten Grundstücks mindern, während es den Wert des berechtigten Grundstücks erhöhen kann.
    • Grunddienstbarkeit eintragen
      Wie man ein Wegerecht oder eine andere Dienstbarkeit im Grundbuch sichert.
    • Streit mit dem Nachbarn schlichten
      Tipps zur Konfliktlösung bei nachbarschaftlichen Auseinandersetzungen.
    • Rechte und Pflichten als Grundstückseigentümer
      Ein Überblick über die wichtigsten Aspekte des Eigentumsrechts.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie der Bebauungsplan die Nutzung Ihres Grundstücks beeinflusst.
    • Anwalt für Grundstücksrecht finden
      So finden Sie den richtigen Experten für Ihre rechtlichen Fragen.
  2. Durchgangsrecht: Löschung nur gemeinsam möglich!
    Grundbucheintragung
    Wenn ein Durchgangsrecht im Grundbuch steht, ist nur gemeinsam eine Löschung möglich. Verschärft wird die Situation durch die Ver- und Entsorgung (Versorgung, Entsorgung). Die Erschließung von der anderen Seite löst das Problem nicht. Hilfreich ist eventuell eine Aufstellung über die Kosten und die Instandhaltung die der Nachbar tragen muss. Ein Fachanwalt klärt, ob das Wegerecht eventuell durch die andere Zuwegung "untergegangen" ist und von Amts wegen gelöscht werden kann.
    • Klaus Kirschner
  3. Kostenaufstellung Instandhaltung: Lohnt sich Vorgehen?
    Danke
    Hallo Klaus, danke für die rasche Antwort. Inwiefern meinen Sie das mit der Kostenaufstellung für Instandhaltung? Und: würde sich der Aufwand lohnen, dagegen vorzugehen, oder sind die Aussichten ohnehin schlecht Ihrer Meinung nach? Besten Dank
  4. Wegekosten: Aufstellung für Durchgangsrecht-Nutzung
    Wegekosten
    Naja, 2 Türen die immer verschlossen sein müssen, Wegekosten für den Fußweg, Pflege und Einrichten des Weges, Besonders Aufwendungen für Ihren Neubau, Aufwendungen für die Ver- und Entsorgung (Versorgung, Entsorgung). Festlegung der Nutzungszeiten, Versicherungen etc. Insgesamt ist es auch eine Frage der guten Nachbarschaft, sowohl für eine notwendige Nutzung als für eine Löschung der Dienstbarkeit. Was sagt ihr bissiger Hund dazu wenn zu jeder Tages- und Nachtzeit (Tageszeit, Nachtzeit) jemand über das Grundstück laufen will?
    • Klaus Kirschner
  5. Einigung zum Durchgangsrecht: Klärung mit Nachbarn
    Hoffe auf Einigung
    Vielen Dank. Wir versuchen, das nochmal "über den Zaun" zu klären. Die Argumente sind auf jeden Fall viel Wert.
  6. Durchgangsrecht: Grabenkrieg vermeiden! Lösung suchen
    Anders denken ...
    sinnlosen Diese Repressalienpolitik am Gartenzaun ist typisch deutsch und führt zu nichts  -  außer zu hunderten sinnloser Gerichtsprozesse jährlich! Ihr Nachbar hat ein beurkundetes Recht auf Medienleitungen und Zuwegung. Daran können Sie auch nichts Ändern, wenn Sie ihm androhen, dass Sie ihm zukünftig eine Betriebskostenabrechnung f[r Pflege und Instandhaltung sowie Winterdienst der Zuwegung schicken werden. Das macht nur b;ses Blut und bringt keine Lösung.
    Denken Sie anders>
    Wenn Sie das Grundstück nicht geerbt, sondern gekauft hätten, dann wäre Ihnen sicher aufgefallen, dass es deutlich billiger war, als vergleichbare Grundstücke "ohne Wege- und Leitungsrechte (Wegerechte, Leitungsrechte)". Sie haben also ein Grundstück "mit Pferdefuß" geerbt. Es ist kein einfaches, vollwertiges und unbelastetes Grundstück. Wenn Sie das ändern wollen, wenn sie ihr Grundstück, durch Abschaffung der Grundbuchlich eingetragenen Lasten, Lastenfrei machen wollen und es damit aufwerten wollen, dann sollten Sie das vielleicht nicht über einen Grabenkrieg durch Repressalien wie Zuwegungseinschränkung und Kostenbeteiligung an der Wegewartung etc. versuchen. Das führt zu nix. Instandhaltungskosten für den Weg wird der Nachbar nicht plötzlich zahlen und wenn doch, dann ist Ihnen damit auch nicht geholfen.
    Denken wir doch mal wie der Nachbar, dann wird Ihnen vielleicht klarer, was Ihr Ansinnen für den Nachbarn bedeutet.
    Wenn die Durchfahrt/der Durchgang aufgehoben wird, dann bekomme ich eine neue Adresse in der hinteren Straße. Das bedeutet:
    • Baukosten für neues Tor
    • Gebühren und nervige Laufereien auf allen Ämtern für den Adresswechsel und endlos viel Post
    Wenn gleichzeitig auch noch das Leitungsrecht aufgehoben werden soll, weil die alte Durchleitung für den hinteren Nachbarn im neuen Baufeld liegt, dann bedeutet dies für den hinteren Nachbarn:
    • neue Anschlusskosten der Versorger
    • Baustelle im Vorgarten
    Also nichts als Arbeit und Ärger! Weshalb sollte der Nachbar da zustimmen? Sie haben ein "belastetes" Grundstück. Wenn Sie die Lasten loswerden wollen, dann hätten Sie mit etwas Geschick auch die Möglichkeit sich freizukaufen, indem Sie die neuen Anschlusskosten des hinteren Nachbarn übernehmen, für den Wegfall seiner bisherigen Zufahrt und Zuwegung sowie für die Misere einer neuen Postadresse eine angemessene Entschädigung anbieten.
    Denken Sie sich also mal ganz emotionslos von außen in den Sachverhalt: Sie haben ein Grundstück geerbt, mussten es also nicht teuer kaufen. Ihnen blieben also vor Baubeginn die Kosten für den Grundstückskauf erspart. Stecken Sie einen Teil dieses "ersparten Kaufpreises" in die Lastenfreimachung und alles wird gut.
    Reden Sie mit dem Nachbarn, welche Änderungen Sie benötigen und welche Kosten dem Nachbarn dafür entstehen würden. Dann denken Sie mal über eine Entschädigung nach, unter der Maßgabe dass Sie in der haut ihres Nachbarn stecken würden.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Durchgangsrecht verweigert: Rechte, Pflichten & Optionen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verweigerung eines im Grundbuch eingetragenen Durchgangsrechts. Eine Löschung des Durchgangsrechts ist nur mit Zustimmung beider Parteien möglich. Die Kosten für Instandhaltung und Ver- und Entsorgung können eine Rolle spielen. Einvernehmliche Lösungen sind oft besser als langwierige Rechtsstreitigkeiten im Nachbarrecht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Durchgangsrecht: Löschung nur gemeinsam möglich! ist die Löschung eines im Grundbuch eingetragenen Durchgangsrechts nur mit Zustimmung aller Beteiligten möglich. Dies kann die Situation erheblich erschweren.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Wegekosten: Aufstellung für Durchgangsrecht-Nutzung wird die Erstellung einer detaillierten Kostenaufstellung für die Nutzung des Weges vorgeschlagen, einschließlich Instandhaltung, Pflege und Ver- und Entsorgung. Dies kann als Argumentationsgrundlage dienen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden, wie im Beitrag Einigung zum Durchgangsrecht: Klärung mit Nachbarn vorgeschlagen. Ein Grabenkrieg sollte vermieden werden, wie in Durchgangsrecht: Grabenkrieg vermeiden! Lösung suchen betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Ihre Rechte und Pflichten bezüglich des Durchgangsrechts und der damit verbundenen Kosten. Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn, um eine gütliche Einigung zu erzielen. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Grundstücksrecht hinzu, um Ihre rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, falls eine Einigung nicht möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchgangsrecht, Wegerecht, Nachbarrecht, Grundstück". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 15767: Durchgangsrecht verweigern: Was tun? Rechte, Pflichten & Optionen für Grundstückseigentümer
  2. BAU-Forum - Neubau - Durchgangsrecht: Rechte, Pflichten & Kosten für Ihr Grundstück?
  3. BAU-Forum - Neubau - Private Stichstraße ohne Wendemöglichkeit: Was sind die Vorschriften & Rechte?
  4. BAU-Forum - Neubau - Enge Baustellenzufahrt: Risiken, Lösungen & Kosten für Spezialtransporte?
  5. BAU-Forum - Neubau - Zufahrt verbreitern während Bauphase: Rechtsanspruch, Bauordnung & Nachbarzustimmung?
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Kanaldeckel auf Grundstück: Maschendrahtzaun erlaubt? Rechte, Sicherheit & Vorgehen
  7. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Privatweg Kennzeichnungspflicht: Was Eigentümer wissen müssen & welche Schilder erlaubt sind
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dienstbarkeit Heizraum: Zustimmung des Inhabers bei Umbau/Anbau erforderlich?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Notwegerecht für Baugrundstück: Voraussetzungen, Antrag & Kosten in Schleswig-Holstein?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Zufahrt Erschließen: Leitungsrecht, Instandhaltung & Verkehrssicherungspflicht – Kostenübernahme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchgangsrecht, Wegerecht, Nachbarrecht, Grundstück" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchgangsrecht, Wegerecht, Nachbarrecht, Grundstück" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchgangsrecht verweigern: Was tun? Rechte, Pflichten & Optionen für Grundstückseigentümer
Suche nach: Durchgangsrecht verweigern? Rechte & Pflichten
Suche nach: Durchgangsrecht, Wegerecht, Nachbarrecht, Grundstück, Grundbuch, Verweigerung, Baurecht
