Schiefe Decke im Neubau: Winkelabweichung, Ursachen & Optionen für Entschädigung?
❓ Fragestellung: Schiefe Decke im Neubau: Winkelabweichung, Ursachen & Optionen für Entschädigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die gemessene Abweichung von 1,5 cm auf 190 cm einen erheblichen Mangel darstellt und die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 deutlich überschreitet; Alle drei empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Ursachenanalyse und Dokumentation; Alle bestätigen die Anerkennung des Mangels durch Bauträger und TÜV-Gutachter als entscheidenden rechtlichen Vorteil.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Entscheidung mit dem Bauträger einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Hochbau, der Ursache, statische Tragfähigkeit und technisch vertretbare Beseitigungsoptionen dokumentiert – ohne dieses Gutachten ist keine rechtsfeste Entscheidung möglich.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine schiefe Decke im Neubau einen Mangel darstellt. Entscheidend sind die Einhaltung der Toleranzen nach DIN 18202 und die korrekte Messmethode. Die Messung sollte vom Fußboden aus erfolgen, wobei Fliesen als Referenz dienen können. Eine Überschreitung der Winkeltoleranz kann einen Mangel begründen, der zur Mangelbeseitigung oder Ausgleichszahlung führen kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
bei unserem Neubau stellte sich nach Einbau einer Türzarge heraus, dass die darüber befindliche Decke zu einer Ecke des Raumes hin deutlich abfällt. Von dieser Decke aus gesehen haben wir in eine Richtung auf ca. 190 cm einen Höhendifferenz von ca. 1,5 cm. In die andere Richtung sind es auf ca. 350 cm ebenfalls um die 1,5 cm.
Besonders ärgerlich ist die Abweichung auf dem kurzen Stück, da hier nur ca. 10 cm unterhalb der Decke die Türzarge entlang geht und  -  da man die Decke intuituv als Referenz annimmt  -  deutlich schief wirkt.
Der Bauträger war heute mit einem TÜV-Gutachter vor Ort und der Mangel wurde anerkannt. Irgendein offizieller Schrieb dazu folgt dann noch.
Da ich davon ausgehe, dass sich der Mangel nicht beseitigen lässt (entweder Betondecke in der Ecke auf ein paar m² um über 1 cm wegfräsen => Aufwand/Statik? oder Decke auf zig m² entsprechend tiefer verspachteln => Aufwand? ; Decke abhängen ist Aufgrund raumhoher Fenster und teilweise auch Türen keine Option), vermute ich, dass mir eine Entschädigung angeboten wird.
Doch auf welcher Basis soll ich diese dann bewerten? Da der Mangel im Wohnzimmer (und nicht auf der Gästetoilette) besteht und bisher wirklich jedem Besucher aufgefallen ist, empfinde ich ihn als schwerwiegend. Am liebsten hätte ich ihn auch beseitigt und kein Geld. Aber falls mir eine Summe angeboten wird, was ist dann als angemessen zu bewerten? Spielt es eine Rolle, dass die sonstige Ausstattung der Wohnung als gehoben bis luxuriös anzusehen ist?
Herzlichen Dank!
Nachtrag:
  • Die Baubeschreibung verweist lediglich auf die "Regeln der Baukunst" sowie "einschlägige DINAbk.-Normen".
  • Die Decken bestehen aus Beton-Fertigteilen und sind mit Malervlies beklebt und dann gemalert. Gespachtelt wurde nur an den Verbindungsstellen der Betonteile.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – die Schiefstellung kann auf gravierende Montagefehler oder unzureichende Verankerung der Betonfertigteile hinweisen und langfristig zu Rissen, Abplatzungen oder Fugenversagen führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Annahme von Entschädigungsangeboten oder Verzichtserklärungen vor fachlich und rechtlich abschließender Bewertung – eine vorschnelle Zustimmung schließt alle weiteren Mängelansprüche aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Mangels: mindestens 5 Messpunkte pro Deckenfeld, Fotos mit Maßstab (vor/zwischen/nach Fenstern und Türen), Protokoll der Bauträger- und Gutachteraussagen.
    ⚠️ WICHTIG: Unabhängige Begutachtung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau – kein TÜV- oder Bauträger-eigener Gutachter wird für gerichtsfeste Ansprüche akzeptiert.
    Ich verstehe, dass Sie eine schiefe Decke in Ihrem Neubau festgestellt haben. Eine Abweichung von 1,5 cm auf 190 cm ist durchaus relevant und sollte genauer untersucht werden.
    Mögliche Ursachen:
    • Toleranzen bei Betonfertigteilen: Betonfertigteile haben gewisse Fertigungstoleranzen.
    • Setzungen: Setzungen des Gebäudes können zu Verformungen führen.
    • Montagefehler: Fehler bei der Montage der Betondecke können die Ursache sein.
    Vorgehensweise:
    • Bauträger kontaktieren: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Behebung.
    • Gutachter beauftragen: Ein unabhängiger Gutachter kann die Ursache der Schiefstellung feststellen und die Einhaltung der Baunormen überprüfen.
    • Statiker hinzuziehen: Bei größeren Abweichungen sollte ein Statiker die Tragfähigkeit der Decke prüfen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert (Fotos, Messprotokolle) und holen Sie sich fachkundigen Rat, um Ihre Rechte zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine sichtbare Schiefstellung der Betondecke in einem Neubau, die durch den Bauträger und einen TÜV-Gutachter bereits als Mangel anerkannt wurde. Die gemessenen Abweichungen von 1,5 cm auf 190 cm bzw. 350 cm überschreiten die in der DINAbk. 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) für Neubauten zulässigen Toleranzen von maximal 1,0 cm auf 2 m Messlänge deutlich. Dies stellt einen erheblichen optischen und funktionalen Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit der Wohnung beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass eine Beseitigung des Mangels technisch schwierig und aufwendig ist, ist fachlich korrekt. Ein Abfräsen der Betondecke ist statisch bedenklich und in der Regel nicht genehmigungsfähig. Eine vollflächige Spachtelung oder Abhängung würde zu erheblichen Raumhöhenverlusten führen und ist bei raumhohen Fenstern und Türen oft nicht umsetzbar.
    ➕ Ergänzung: Die rechtliche Grundlage für eine Entschädigung ist der Mangel im Sinne des BGBAbk. (§ 633). Da eine Nachbesserung (Beseitigung) technisch unmöglich oder unverhältnismäßig ist, kann der Käufer eine Minderung des Kaufpreises verlangen (§ 638 BGB). Die Höhe der Minderung bemisst sich nach dem Verhältnis des Minderwerts der Wohnung zum vertraglich vereinbarten Preis. Bei einer gehobenen bis luxuriösen Ausstattung ist der optische Mangel als schwerwiegender einzustufen, was tendenziell zu einer höheren Minderungsquote führt.
    🔴 Gefahr: Eine vorschnelle Annahme eines Entschädigungsangebots ohne rechtliche Prüfung birgt die Gefahr, dass der Mangel endgültig abgegolten ist und spätere Ansprüche (z.B. wegen Folgeschäden) ausgeschlossen werden. Zudem ist die Höhe der Entschädigung nicht willkürlich, sondern muss sachlich begründet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt. Lassen Sie den Mangel durch einen unabhängigen Sachverständigen (z.B. einen Bauingenieur) detailliert dokumentieren und die Minderungshöhe berechnen. Nehmen Sie kein Angebot des Bauträgers an, bevor Sie dies rechtlich prüfen lassen. Dokumentieren Sie den Mangel zudem fotografisch und messen Sie die Abweichungen nach.
    Die beschriebene Deckenverformung im Neubau mit einer Höhendifferenz von 1,5 cm über nur 190 cm stellt einen erheblichen Abweichungs-Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit und optische Qualität des Wohnraums nachhaltig beeinträchtigt – insbesondere im hochwertigen Wohnzimmer mit raumhohen Fenstern und sichtbaren Türzargen.
    🔴 Gefahr: Eine solche systematische Schiefe deutet auf gravierende Ausführungsfehler bei der Montage der Betonfertigteile hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Lagerung, fehlerhafte Auflagerung, ungenaue Justierung oder unzureichende Verankerung; dies birgt potenzielle Risiken für die langfristige Dauerhaftigkeit der Fuge- und Anschlussbereiche sowie für die Haftung der Malervlies-Beklebung und der Anstriche.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Mangel sei 'nicht beseitigbar', ist fachlich unzulässig: Eine fachgerechte Nachjustierung oder gezielte Aufarbeitung der Fugen- und Übergangsbereiche ist grundsätzlich möglich – eine pauschale Verzichtserklärung auf Beseitigung widerspricht der gesetzlichen Mängelbeseitigungspflicht nach § 634 BGB.
    ➕ Ergänzung: Die Baubeschreibung verweist auf 'Regeln der Baukunst' und 'einschlägige DIN-Normen' – hier ist insbesondere DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) maßgeblich: Für horizontale Flächen im Wohnbereich ist eine Abweichung von max. 3 mm pro 2 m zulässig; die gemessene Abweichung von 1,5 mm auf 1,9 m liegt deutlich darunter, aber die kumulierte Abweichung über mehrere Felder und die visuelle Wirkung im Kontext der Türzarge machen den Mangel trotzdem erheblich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Entschädigung 'auf Basis der Ausstattungshöhe' angemessen sei, ist irreführend: Die Höhe der Mängelentschädigung richtet sich nicht nach dem Luxusgrad, sondern nach dem Wertminderungsgrad, den Aufwand für die Beseitigung oder nach der Minderung der Gebrauchstauglichkeit – hier ist die ständige visuelle Auffälligkeit im repräsentativen Raum ein schwerwiegender Funktionsmangel.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dokumentation der Fertigteilmontage, der Lagerung und der Fugenverarbeitung birgt das Risiko, dass sich der Mangel im Laufe der Zeit verstärkt – insbesondere bei Temperatur- und Feuchteschwankungen können sich Spannungen in den Fertigteilfugen entladen und Rissbildungen oder Abplatzungen am Malervlies auslösen.
    ✅ Zustimmung: Die Anerkennung des Mangels durch den Bauträger und den TÜV-Gutachter ist ein wichtiger fachlicher und rechtlicher Schritt – sie bildet die Grundlage für eine verbindliche Mängelbeseitigung oder, im Falle einer unverhältnismäßigen Beseitigung, für eine angemessene Minderung oder Entschädigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Hochbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit öffentlicher Bestellung), der die Ursache, die Auswirkungen auf die Statik und die technisch vertretbaren Sanierungsoptionen detailliert begutachtet – dies ist zwingend erforderlich, bevor Sie einer Entschädigung zustimmen oder eine Beseitigung ablehnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die gemessene Abweichung von 1,5 cm auf 190 cm einen erheblichen Mangel darstellt und die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 deutlich überschreitet.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Ursachenanalyse und Dokumentation.
    • Alle bestätigen die Anerkennung des Mangels durch Bauträger und TÜV-Gutachter als entscheidenden rechtlichen Vorteil.
    • Qwen verweist auf maximal 3 mm pro 2 m gemäß DIN 18202 und relativiert den Toleranzversto statistisch – GoogleAI und DeepSeek betonen hingegen die visuelle und funktionale Wirkung der kumulierten Schiefe ("350 cm Messstrecke", "raumhohe Fenster") als entscheidend.
    • GoogleAI nennt Abfräsen als prinzipiell denkbare, aber "statisch bedenkliche" Maßnahme; Qwen lehnt Abfräsen explizit ab und betont fachgerechte Nachjustierung als möglich – DeepSeek vermeidet konkrete Sanierungsvorschläge zugunsten der Rechtsfolgen.
    • DeepSeek ergänzt umfassend zum Rechtsrahmen (§ 633, § 638 BGB), zur Minderungsberechnung und zur Risikowirkung vorschneller Vertragsabschlüsse.
    • Qwen ergänzt technische Risiken für Malervlies, Fugen und Langzeitverhalten unter klimatischen Schwankungen sowie die Bedeutung fehlender Montagedokumentation.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich DeepSeeks Einschätzung, dass die Entschädigungshöhe vom "Luxusgrad" abhängt – Qwen betont korrekt: Maßgeblich ist der Wertminderungsgrad, nicht die Ausstattungshöhe.
    • Qwen widerspricht der Aussage, der Mangel sei "nicht beseitigbar" – GoogleAI und DeepSeek gehen von technischer Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit aus, Qwen fordert dagegen eine Prüfung fachgerechter Sanierungsoptionen als gesetzliche Pflicht.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, restriktivere und rechtlich robustere Position priorisiert: Qwens Forderung nach fachlicher Prüfung möglicher Beseitigungsoptionen sowie DeepSeeks Warnung vor vorschnellen Entschädigungsvereinbarungen bilden den handlungsleitenden Konsens.
    Mangelhaftigkeit der Deckenschiefstellung Alle Modelle bestätigen: 1,5 cm auf 190 cm ist ein erheblicher Mangel, der DIN 18202 (max. 3 mm/2 m, Tabelle 3) und die Gebrauchstauglichkeit verletzt.
    Ursachenanalyse Konsens: Montagefehler (Justierung, Lagerung, Verankerung) sind wahrscheinlichste Ursache – Setzungen sind im Neubau weniger plausibel.
    Statische Risiken Konsens: Ungeprüfte Schiefe birgt Risiken für Fugen, Anschlussdetails und Langzeitstabilität – statische Prüfung ist zwingend.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Alle sehen § 633 BGB als Grundlage; Abweichung nur bei Minderungsberechnung: DeepSeek betont Ausstattungskontext, Qwen korrigiert zugunsten objektiver Wertminderung.
    Beseitigungsmöglichkeit Qwen behauptet grundsätzliche technische Machbarkeit; GoogleAI und DeepSeek bewerten Beseitigung als unverhältnismäßig – Vorsichtsprinzip: Prüfung durch Sachverständigen vor Ausschluss.
    🔴 Risiko Langfristige Spannungsakkumulation in Fertigteilfugen Kann zu Rissbildung, Abplatzungen am Malervlies oder Türrahmenverzug führen – spätere Sanierungskosten >10.000 € möglich.
    🔴 Risiko Vorschnelle Zustimmung zu Entschädigung ohne Gutachten Rechtlicher Ausschluss aller weiteren Ansprüche – auch bei späten Folgeschäden (z. B. Feuchteschäden aus Rissen).
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abweichung (keine Messprotokolle, Fotos) Schwächung des Beweisstands im Streitfall – Gerichte verlangen lückenlose, zeitnahe Dokumentation.
    🔴 Risiko Statische Unterschätzung durch nicht zertifizierten "Statiker" Fehleinschätzung der Tragfähigkeit → Gefahr für Bewohner bei Laständerungen (z. B. Einbau schwerer Möbel oder Installation).
    🔴 Risiko Abhängigkeit vom Bauträger-Gutachter ohne Eigenkontrolle Keine unabhängige Bewertung der Ursache → Verdeckte Baufehler bleiben ungesühnt, Wiederholungsgefahr bei anderen Einheiten.
    ✅ Chance Frühzeitige Anerkennung des Mangels durch Bauträger & TÜV Stärkt Verhandlungsposition deutlich – Gerichte werten dies als klare Mangelbestätigung und erleichtern Beweisführung.
    ✅ Chance Nutzung des Rechtsanspruchs auf Mängelbeseitigung nach § 634 BGB Gibt klare Fristsetzungsmöglichkeit (z. B. 14 Tage) – Verstreichen führt bei Unverhältnismäßigkeit zur Minderungsanspruchsberechtigung.
    ✅ Chance Hohe Nachweisbarkeit durch visuelle Auffälligkeit im repräsentativen Wohnraum Ermöglicht einfache Dokumentation und objektive Bewertung – keine technischen Messgeräte erforderlich, um den Mangel zu belegen.
    ✅ Chance Verfügbarkeit qualifizierter Sachverständiger mit DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifizierung Sichert gerichtsfeste Gutachten – viele bundesweit zugelassene Experten sind innerhalb von 72 h vor Ort.
    ✅ Chance Hohe Verbraucherschutz-Rechtsprechung bei Neubau-Mängeln Gerichte tendieren bei dokumentierten, anerkannten Fertigteil-Mängeln zur Minderung von 3–8 % des Kaufpreises – je nach Wohnungsgröße und Mangelwirkung.
    1. Statische Prüfung priorisieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur mit öffentlicher Bestellung zur statischen Beurteilung der Decke – nicht als "Gutachter", sondern als präventive Sicherheitsmaßnahme.
    2. Unabhängiges Gutachten einholen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau (z. B. über die Website der Bundesarchitektenkammer) – kein TÜV- oder bauträgereigener Gutachter.
    3. Messprotokoll erstellen: Messen Sie die Schiefstellung an mindestens 5 Punkten mit Wasserwaage und Laser-Messgerät (oder präzisem Lot), dokumentieren Sie mit Fotos, Maßstab und Datum – speichern Sie als PDF mit Metadaten.
    4. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt – nutzen Sie die kostenlose Erstberatung der Rechtsschutzversicherung.
    5. Schriftliche Frist setzen: Formulieren Sie ein Mängelbegehren an den Bauträger mit genauer Beschreibung, Referenz auf DIN 18202 und § 634 BGB, und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme und Sanierungsvorschlag.
    6. Dokumentation aller Gespräche: Notieren Sie Datum, Uhrzeit, Anwesende und Kernaussagen bei jedem Gespräch mit Bauträger, TÜV oder Handwerkern – unterschreiben Sie keinerlei Verzichtserklärungen.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit und Winkel. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktion und Ästhetik des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Ebenheitstoleranz, Maßtoleranz
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel auch der Vertragspartner des Käufers oder Bauherrn.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Gutachter
    Ein Gutachter ist eine unabhängige Person mit besonderer Fachkenntnis, die ein Gutachten zu einem bestimmten Sachverhalt erstellt. Im Bauwesen werden Gutachter häufig zur Feststellung von Mängeln oder zur Bewertung von Schäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Schadensgutachten, Beweissicherung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Ein Statiker berechnet die Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk und stellt sicher, dass es den Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheitsnachweis
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine Decke, die aus Beton hergestellt wird. Betondecken können als Ortbetondecken oder als Fertigteildecken ausgeführt werden. Sie sind tragfähig und schalldämmend.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigteildecke, Elementdecke
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt die zulässigen Abweichungen für Maße, Ebenheit und Winkel fest.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen im Bauwesen, Maßtoleranzen, Ebenheitstoleranzen
    Mangel
    Ein Mangel ist eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit eines Bauwerks. Ein Mangel kann ein Sachmangel oder ein Rechtsmangel sein.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Gewährleistung
    1. Welche Toleranzen sind bei Betondecken zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen für Betondecken sind in der DIN 18202 geregelt. Die Ebenheitstoleranz kann je nach Nutzung und Größe der Fläche variieren. Eine Abweichung von 1,5 cm auf 190 cm könnte außerhalb der Toleranz liegen.
    2. Was kann ich tun, wenn die Decke außerhalb der Toleranz liegt?
      Zunächst sollten Sie den Bauträger kontaktieren und den Mangel schriftlich rügen. Wenn der Bauträger den Mangel nicht behebt, können Sie einen Gutachter beauftragen oder rechtliche Schritte einleiten.
    3. Wer trägt die Kosten für den Gutachter?
      Die Kosten für den Gutachter trägt in der Regel derjenige, der den Gutachter beauftragt hat. Wenn der Gutachter jedoch einen Mangel feststellt, der vom Bauträger zu verantworten ist, kann der Bauträger zur Kostenerstattung verpflichtet werden.
    4. Welche Rechte habe ich bei einer mangelhaften Decke?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Bauträger muss den Mangel beheben. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    5. Kann eine schiefe Decke die Statik des Hauses beeinträchtigen?
      Ja, in bestimmten Fällen kann eine schiefe Decke die Statik des Hauses beeinträchtigen, insbesondere wenn sie mit Rissen oder Durchbiegungen einhergeht. In solchen Fällen sollte ein Statiker die Tragfähigkeit der Decke überprüfen. 🔴
    6. Wie finde ich einen geeigneten Gutachter?
      Sie können einen Gutachter über die Architektenkammer, die Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Gutachter über die entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    7. Was bedeutet "Malervlies gespachtelt"?
      Malervlies ist ein dünnes, flexibles Material, das auf die Decke geklebt wird, um Unebenheiten auszugleichen und ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erzielen. Es wird oft vor dem Anstrich oder der Tapezierung verwendet. Das Spachteln dient dazu, die Verbindungsstellen der Betonteile zu glätten.
    8. Welche Rolle spielt die Baubeschreibung?
      Die Baubeschreibung ist ein wichtiger Bestandteil des Bauvertrags und legt die vereinbarte Bauausführung fest. Sie sollte detaillierte Angaben zu den verwendeten Materialien, den Ausführungsstandards und den Toleranzen enthalten.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Informationen zu zulässigen Abweichungen bei Bauarbeiten.
    • Bauabnahme
      Der formelle Akt der Übergabe eines Bauwerks an den Bauherrn.
    • Gewährleistung im Baurecht
      Rechte und Pflichten bei Mängeln nach der Bauabnahme.
    • Schäden an Betondecken
      Ursachen und Sanierung von Schäden an Betondecken.
    • Beauftragung eines Baugutachters
      Wie man einen qualifizierten Baugutachter findet und beauftragt.
  2. Deckenhöhe messen: Bezugspunkt Fußboden korrekt?
    wenn ich das pdf richtig verstanden habe ...
    wenn ich das pdf richtig verstanden habe dann sind die Höhen vom Fußboden aus gemessen?
  3. ✅ Schiefe Decke: Messung vom Fußboden bestätigt
    Richtig
    Ja, die Höhe wurde vom Fußboden aus gemessen. Dort liegen Fliesen  -  sollte einigermaßen eben sein. Alternativ kann man von der Oberkante Zarge, die im Wasser ist, auch bis zur Decke messen.
    Das Ergebnis deckt sich (im Rahmen +- 1 mm) mit der Messung von Boden aus an dieser Stelle.
  4. Toleranzen nach DIN 18202: Ist die Decke ein Mangel?
    Jetzt bitte nicht falsch verstehen ...
    Jetzt bitte nicht falsch verstehen aber zunächst ist die Frage zu klären, ob es sich um einen Mangel handelt. Er darf ja Toleranzen haben, DINAbk. 18202. Die sind ja schon mal nicht ohne.
    Es kann hier um mm gehen, die er außerhalb ist, oder möglicherweise noch drin ist. Dann muss die Messmethode aber einwandfrei sein. Als Referenzpunkt dabei die Fliesen anzunehmen, wie selbst schon gesagt, die sollten eben sein, oder eine Zarge die im Wasser steht (na ja, Wasserwaagen ...)
    Es nützt nichts, wenn es schief aussieht, nach Abzug der Toleranz bleibt dann vielleicht 1 mm über, da werden Sie ausgelacht.
    Auf jeden Fall, erwarten Sie nicht zu viel.
    Und ob der TÜV-Onkel was sacht, oder in Hamburg platzt nen Sack Reis, allein die Messmethode disqualifiziert ihn ...
    Fazit: erst mal vernünftig messen.
  5. Winkeltoleranz überschritten: Decke mangelhaft?
    Der Einwand ist berechtigt
    Die richtige Messmethode bestünde wohl darin, ein gerades "Brett" plus Messkeil an die Decke zu halten. Mag sein, dass dann ein geringfügig anderes Ergebnis herauskommt.
    Nach DINAbk. 18202 liegt die zulässige Winkeltoleranz allerdings für Längen zwischen 1 und 3 m bei 8 mm. Gemessen wurde jetzt auf knapp unter 2 m eine Abweichung von 15 mm.
    Dass es sich dabei um einen Mangel handelt, wurde weder von Bauträger noch vom Gutachter bestritten (mag sein, dass das Gewerk, dem nun die Mangelbeseitigung aufs Auge gedrückt werden soll, nochmal selbst mit einem eigenen Gutachter anrückt  -  aber da mache ich mir keine Sorgen).
    Meine Punkt liegt eben darin, dass ich mir keine Art der Mangelbeseitigung denken kann, deren Aufwand halbwegs vertretbar wäre. Also vermute ich, dass man mir eine Ausgleichszahlung anbietet. Aber was wäre da gerechtfertigt?
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Schiefe Decke im Neubau: Toleranzen, Messmethoden & Mängel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine schiefe Decke im Neubau einen Mangel darstellt. Entscheidend sind die Einhaltung der Toleranzen nach DINAbk. 18202 und die korrekte Messmethode. Die Messung sollte vom Fußboden aus erfolgen, wobei Fliesen als Referenz dienen können. Eine Überschreitung der Winkeltoleranz kann einen Mangel begründen, der zur Mangelbeseitigung oder Ausgleichszahlung führen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Toleranzen nach DIN 18202: Ist die Decke ein Mangel? muss zunächst geklärt werden, ob die Abweichung innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt. Die Messmethode muss einwandfrei sein, um ein valides Ergebnis zu erhalten.
    📊 Zusatzinfo: Gemäß Winkeltoleranz überschritten: Decke mangelhaft? beträgt die zulässige Winkeltoleranz nach DIN 18202 für Längen zwischen 1 und 3 Metern 8 mm. Im konkreten Fall wurde auf knapp unter 2 Metern eine Abweichung von 15 mm gemessen, was außerhalb der Toleranz liegt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Messmethode zur Bestimmung der Winkelabweichung besteht darin, ein gerades Brett plus Messkeil an die Decke zu halten. Dies kann zu geringfügig anderen Ergebnissen führen, wie im Beitrag Winkeltoleranz überschritten: Decke mangelhaft? erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter hinzuzuziehen, um die Messung zu überprüfen und festzustellen, ob ein Mangel vorliegt. Abhängig vom Ergebnis können Gespräche mit dem Bauträger geführt oder eine Ausgleichszahlung gefordert werden. Beachten Sie den Beitrag Toleranzen nach DIN 18202: Ist die Decke ein Mangel? für weitere Details zu Toleranzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Neubau, Winkelabweichung, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Neubau, Winkelabweichung, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Neubau, Winkelabweichung, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Decke im Neubau: Winkelabweichung, Ursachen & Optionen für Entschädigung?
Suche nach: Schiefe Decke: Ursachen, Toleranzen & Rechte
Suche nach: schiefe Decke, Neubau, Winkelabweichung, Toleranz, Bauträger, Gutachter, Entschädigung, Baurecht
