Betonfundament ohne Rütteln & Zusatzmittel: Sanierung, Risiken & Fachberatung?
❓ Fragestellung: Betonfundament ohne Rütteln & Zusatzmittel: Sanierung, Risiken & Fachberatung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen von Rütteln und Zusatzmitteln bei 30 °C als schwerwiegenden, statisch relevanter Verarbeitungsfehler; Alle drei fordern eine sofortige Einbindung von Fachleuten (Statiker, Sachverständiger, Bauingenieur) – keine Eigenreparatur oder Abschätzung ohne Messung; Alle drei betonen die Unzulänglichkeit einer rein optischen Begutachtung und fordern Materialprüfungen (Bohrkerne, Druckversuche, zerstörungsfreie Verfahren).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Betonbau (nach DIN 18202 oder vergleichbar) sowie einen statisch geprüften Tragwerksplaner, um die tatsächliche Festigkeit, Dichtigkeit und Tragsicherheit des Fundaments zu bestimmen – erst danach darf über Sanierung oder Neuausführung entschieden werden.
Das Betonfundament wurde ohne Rütteln und mit falschen Zusatzmitteln gegossen, was zu erheblichen Qualitätsmängeln führt. Eine ordnungsgemäße Bauüberwachung und qualifizierte Bauleitung sind essenziell, um solche Fehler zu vermeiden. Die Diskussionsteilnehmer sind sich einig, dass in diesem Fall wahrscheinlich nur der Abriss und Neubau eine dauerhafte Lösung darstellen. Die fortlaufende Ausbesserung mit ungeeigneten Materialien verschlimmert das Problem nur.
🔴 Risiko · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Leute, ja ich bin neu hier und sorge gleich mal für spannende Unterhaltung. Guckt Euch mal die Bilder vom 09.07.2013 an und sagt was Ihr machen würdet. Es geht um eine Fundament welches als Wanne gegossen sein sollte. Leider wurde vergesse zu rütteln und die Zusatzstoffe im Beton auch. So war er bei 30 Grad schneller abgebunden als gedacht. Nein ich habe nur die Fehler mir angesehen und nicht selber Beton gegossen. Jetzt bin ich auf Eure Meinung gespannt und werde gerne Berichten wie es hier weitergeht.
    🔴 KRITISCH: Das Fundament weist gravierende Verarbeitungsfehler auf: Fehlendes Rütteln bei 30 °C Außentemperatur und keine Zugabe temperaturadaptierter Zusatzmittel – dies führt zu massiv reduzierter Druckfestigkeit, Porosität und unzureichender Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Die vorgesehene Funktion als wasserdichte Betonwanne ist aufgrund der fehlenden Verdichtung und der ungeprüften Dichtigkeit nicht gewährleistet – akute Gefahr von Feuchteeintrag, Frostschäden und Bewehrungskorrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Eine visuelle Begutachtung reicht zur Beurteilung der Standsicherheit nicht aus – es sind zerstörungsfreie Prüfverfahren (z. B. Ultraschall) oder Bohrkernentnahmen mit Druckversuchen zwingend erforderlich.
    Ich sehe anhand Ihrer Beschreibung und der Stichworte, dass ein Betonfundament ohne die notwendige Verdichtung (Rütteln) und ohne die korrekten Zusatzmittel gegossen wurde. Das stellt ein erhebliches Problem dar, da die Qualität und Dauerhaftigkeit des Fundaments stark beeinträchtigt sein können.
    🔴 Gefahr: Ein nicht ausreichend verdichtetes Fundament kann zu Rissen, mangelnder Tragfähigkeit und einer reduzierten Lebensdauer des Bauwerks führen. Das Fehlen von Zusatzmitteln kann die Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse (Frost, Feuchtigkeit) weiter verschlechtern.
    Ich empfehle Ihnen dringend, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Bausubstanzanalyse: Lassen Sie eine umfassende Analyse des Betons durchführen, um die genauen Materialeigenschaften und Schäden zu bestimmen.
    • Statische Berechnung: Beauftragen Sie einen Statiker, um die Tragfähigkeit des Fundaments unter Berücksichtigung der vorhandenen Mängel zu überprüfen.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Analyse und Berechnung sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die geeigneten Maßnahmen zur Behebung der Mängel festlegt. Mögliche Optionen sind beispielsweise das Aufbringen von Verstärkungsschichten oder der partielle Austausch des Betons.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Baugutachter und einen Statiker hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein fundiertes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Betonfundament, das als wasserdichte Wanne ausgeführt werden sollte, jedoch ohne Rütteln und ohne die erforderlichen Zusatzmittel bei hohen Temperaturen von 30 Grad Celsius gegossen wurde. Dies stellt einen schwerwiegenden handwerklichen Mangel dar, der die Tragfähigkeit und Dichtigkeit des Fundaments massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verdichtung durch Rütteln führt zu Lufteinschlüssen und Kiesnestern im Beton. In Kombination mit dem zu schnellen Abbinden bei Hitze entsteht ein poröses Gefüge mit deutlich reduzierter Druckfestigkeit. Dies kann zu Rissen, Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu einem strukturellen Versagen des Fundaments führen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Funktion als "Betonwanne" setzt eine hohe Dichtigkeit voraus. Ohne fachgerechte Verdichtung und ohne die für die Temperatur angepassten Zusatzmittel (z.B. Verzögerer) ist die Wasserdichtigkeit nicht gegeben. Es drohen dauerhafte Feuchteschäden am Bauwerk.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße optische Begutachtung reicht nicht aus. Die inneren Schäden (Hohlräume, mangelnde Verbundfestigkeit) sind von außen nicht erkennbar. Eine Sanierung ohne vorherige genaue Analyse des Ist-Zustands ist fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Prüfstatiker oder einen Sachverständigen für Betonbau. Dieser muss die tatsächliche Betonfestigkeit durch Bohrkernentnahmen und Druckversuche prüfen. Erst danach kann ein Sanierungskonzept (z.B. Teilabriss, Verpressung oder Zusatzabdichtung) erstellt werden. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da die Standsicherheit des gesamten Bauwerks gefährdet sein kann.
    Das beschriebene Betonfundament weist gravierende Verarbeitungsfehler auf: das vollständige Unterlassen des Rüttelns sowie der Zugabe von Zusatzmitteln (z. B. Fließmittel oder Verzögerer) bei hohen Außentemperaturen von 30 °C führt zu einer stark inhomogenen, luft- und porenreichen Betonstruktur mit unzureichender Verdichtung und unkontrollierter Erstarrung.
    🔴 Gefahr: Ein nicht gerüttelter Beton weist signifikant reduzierte Druckfestigkeit, geringere Dichtigkeit und erhöhte Wasseraufnahme auf – dies begünstigt Frost-Tau-Schäden, Korrosion der Bewehrung und langfristigen Verlust der Tragfähigkeit, insbesondere bei einer Wanne, die statisch und dichtungstechnisch hohe Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Zugabe von Verzögerungsmitteln bei 30 °C beschleunigt die Hydratation massiv; dies führt zu inneren Spannungen, Rissbildung (insb. plastischer Rissbildung) und unvollständiger Zementhydration – mit nachhaltiger Einbuße der Dauerhaftigkeit und möglicherweise kritischer statischer Schwäche.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solches Fundament 'nur begutachtet' werden müsste, ist irreführend: es handelt sich nicht um einen kosmetischen Mangel, sondern um einen schwerwiegenden Verarbeitungsfehler mit unmittelbarer Auswirkung auf die Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Oberflächenbeurteilung reicht nicht aus – es bedarf einer zerstörungsfreien Prüfung (z. B. Ultraschall- oder Impakt-Echo-Verfahren) sowie gegebenenfalls Bohrkernuntersuchungen zur Bestimmung der tatsächlichen Festigkeit, Porosität und Bewehrungslage.
    ➕ Ergänzung: Auch die statische Einordnung ist zwingend: eine Fundamentwanne übernimmt oft Horizontalkräfte, Auftriebskräfte und Dichtungsfunktion – hier ist eine statische Neuberechnung unter realistischen Materialkennwerten unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) sowie einen statisch geprüften Tragwerksplaner, um die Tragsicherheit, Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit des Fundaments umfassend zu bewerten – eine Sanierung oder gar Neuausführung kann erforderlich sein.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen von Rütteln und Zusatzmitteln bei 30 °C als schwerwiegenden, statisch relevanter Verarbeitungsfehler.
    • Alle drei fordern eine sofortige Einbindung von Fachleuten (Statiker, Sachverständiger, Bauingenieur) – keine Eigenreparatur oder Abschätzung ohne Messung.
    • Alle drei betonen die Unzulänglichkeit einer rein optischen Begutachtung und fordern Materialprüfungen (Bohrkerne, Druckversuche, zerstörungsfreie Verfahren).
    • GoogleAI spricht allgemein von "reduzierter Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse", während DeepSeek und Qwen konkret auf Frost-Tau-Schäden, Bewehrungskorrosion und plastische Rissbildung bei Hitze eingehen.
    • GoogleAI nennt "Verstärkungsschichten" als mögliche Sanierungsoption; DeepSeek und Qwen lehnen solche pauschalen Lösungen ab und fordern stattdessen eine Ist-Analyse vor jeglicher Sanierungsentscheidung.
    • DeepSeek betont die spezifische Gefährdung der "Wannenfunktion" – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit benennt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Neuberechnung unter realistischen Materialkennwerten und nennt konkret das DIN 18202-Zertifikat als Qualifikationsnachweis für Sachverständige.
    • Qwen verweist zudem auf Ultraschall- und Impakt-Echo-Verfahren als ergänzende zerstörungsfreie Prüfmethoden – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI nennt "Aufbringen von Verstärkungsschichten" als Sanierungsoption – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich: Beide betonen, dass eine Sanierung ohne vorherige genaue Materialanalyse "fahrlässig" (DeepSeek) bzw. "irreführend" (Qwen) ist. Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und konsistenteste Handlungsempfehlung aller drei Modelle lautet: vor jeglicher Sanierungsentscheidung prüfen – nicht vermuten. Dazu gehören Bohrkernentnahmen, statische Neuberechnung mit realen Festigkeitswerten und ein Sanierungskonzept durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    Tragfähigkeit ❌ Widerspruch Alle KIs einig: deutlich reduziert – GoogleAI spricht von "mangelnder Tragfähigkeit", DeepSeek von "strukturellem Versagen", Qwen von "kritischer statischer Schwäche". Konsens: Fundament ist nicht tragfähig im geforderten Umfang.
    Dichtigkeit (Wannenfunktion) ✅ Konsens Alle drei KIs betonen: ohne Rütteln und Zusatzmittel ist eine wasserdichte Betonwanne technisch unmöglich – Dichtigkeit nicht gewährleistet.
    Prüfnotwendigkeit ✅ Konsens Einheitlich gefordert: zerstörungsfreie Prüfung (Ultraschall/Impakt-Echo) und/oder Bohrkernuntersuchungen mit Druckversuchen – reine Sichtprüfung ist unzureichend.
    Sanierungsansatz ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Verstärkungsschichten" als Option; DeepSeek und Qwen lehnen pauschale Sanierungsoptionen entschieden ab – Konsens: Sanierung erst nach umfassender Materialanalyse und statischer Neuberechnung.
    Expertenqualifikation ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert "Statiker" und "Baugutachter"; DeepSeek konkretisiert "Prüfstatiker oder Sachverständiger für Betonbau"; Qwen verlangt explizit "zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18202)". Konsolidierter KI-Konsens: zertifizierter Sachverständiger mit Betonbau-Erfahrung und statischer Prüfberechtigung.
    🔴 Risiko Massiv reduzierte Druckfestigkeit durch fehlendes Rütteln und Hitze Erhöhte Gefahr von Rissen, Setzungen und strukturellem Versagen – mögliche Gefährdung der gesamten Statik des Bauwerks.
    🔴 Risiko Poröse Struktur mit Luft- und Kiesnestern Unkontrollierter Feuchteeintrag → Frost-Tau-Schäden im Winter und beschleunigte Bewehrungskorrosion.
    🔴 Risiko Fehlende Dichtigkeit als Betonwanne Langfristige Feuchteschäden im Untergeschoss oder Keller – Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Bewehrungslage und Verbundfestigkeit Bewehrung kann unzureichend verankert oder nicht wirksam umhüllt sein → plötzlicher Festigkeitsverlust bei Belastung.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur ohne Prüfung Verstärkungsmaßnahmen können die Kräfteverteilung unvorhersehbar verändern → weitere Schäden oder sofortige Gefährdung.
    ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung vor Fertigstellung Möglichkeit einer gezielten, kostengünstigeren Nachbesserung (z. B. Verpressung, Teilabriss) statt teurer Vollsanierung nach Schadenseintritt.
    ✅ Chance Weiterentwicklung der Prüfmethoden Zerstörungsfreie Verfahren (Ultraschall, Impakt-Echo) erlauben genaue Diagnose ohne umfangreiche Zerstörung – präzise Sanierungsplanung möglich.
    ✅ Chance Klare juristische Einordnung durch Sachverständigenbericht Sicherstellung von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen gegenüber ausführendem Unternehmen oder Bauleiter.
    ✅ Chance Integration moderner Abdichtungssysteme Sanierung kann Gelegenheit sein, eine hochwertige, zweischalige Abdichtung oder Injektionsverfahren einzubauen – bessere Langzeitdichtheit als ursprünglich geplant.
    ✅ Chance Aktualisierung der statischen Dokumentation Neuberechnung unter realen Materialwerten schafft eine aktuelle, rechts- und versicherungssichere Grundlage für das gesamte Bauwerk.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Betonbau (nach DIN 18202) und einen statisch geprüften Tragwerksplaner – nicht einen allgemeinen Bauingenieur oder Handwerker.
    2. Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie Bohrkernentnahmen mit Druckfestigkeitsprüfungen und ergänzend ein zerstörungsfreies Prüfverfahren (z. B. Ultraschall oder Impakt-Echo) zur Detektion von Hohlräumen und Kiesnestern.
    3. Statische Neuberechnung einfordern: Lassen Sie das Fundament unter realen, gemessenen Materialkennwerten statisch neu berechnen – insbesondere unter Berücksichtigung von Horizontalkräften, Auftrieb und Wannenfunktion.
    4. Sanierung erst nach Prüfbericht: Unterbrechen Sie alle Sanierungsmaßnahmen bis zum Vorliegen des schriftlichen Gutachtens mit klaren Aussagen zur Tragsicherheit und Dichtigkeit.
    5. Gewährleistungsansprüche dokumentieren: Sammeln Sie alle Leistungsbeschreibungen, Ausschreibungen, Baubegleitdokumente und Wetterprotokolle vom Gießtag (30 °C) – diese sind zentral für Haftungsfragen.
    6. Keine Eigenleistung oder "Notmaßnahmen": Verzichten Sie auf das Anbringen von Beschichtungen, Verstärkungsschichten oder Abdichtungen ohne vorherige fachliche Bewertung – dies kann die Schadenslage verschärfen.
    Betonverdichtung
    Die Betonverdichtung ist ein wichtiger Schritt bei der Herstellung von Betonbauteilen. Durch das Rütteln oder Stampfen des Betons werden Luftblasen entfernt und die Dichte erhöht, was zu einer höheren Festigkeit und Dauerhaftigkeit führt.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Luftporenbildner
    Betonzusatzmittel
    Betonzusatzmittel sind Stoffe, die dem Beton in geringen Mengen zugesetzt werden, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern, wie z.B. die Verarbeitbarkeit, die Frostbeständigkeit oder die Dichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Luftporenbildner, Beschleuniger, Verzögerer
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Standsicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass das Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen
    Baugutachter
    Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der Schäden an Bauwerken beurteilt und Gutachten erstellt. Er kann bei Baumängeln, Bauschäden oder Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachten, Baumängel
    Bausubstanzanalyse
    Eine Bausubstanzanalyse dient der Untersuchung der vorhandenen Baustoffe und der Feststellung von Schäden oder Mängeln. Sie ist die Grundlage für die Planung von Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Schadensanalyse, Materialprüfung, Baustoffuntersuchung
    Sanierungskonzept
    Ein Sanierungskonzept ist ein Plan, der die notwendigen Maßnahmen zur Behebung von Schäden oder Mängeln an einem Bauwerk festlegt. Es berücksichtigt die Ursachen der Schäden, die vorhandene Bausubstanz und die wirtschaftlichen Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Reparatur, Modernisierung
    1. Welche Risiken bestehen bei einem unverdichteten Betonfundament?
      Ein unverdichtetes Betonfundament weist eine geringere Festigkeit und Dichte auf, was zu Rissen, Abplatzungen und einer reduzierten Lebensdauer führen kann. Zudem ist die Widerstandsfähigkeit gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung geringer.
    2. Welche Rolle spielen Zusatzmittel im Beton?
      Zusatzmittel verbessern bestimmte Eigenschaften des Betons, wie z.B. die Verarbeitbarkeit, die Frostbeständigkeit oder die Dichtigkeit. Das Fehlen von Zusatzmitteln kann die Qualität und Dauerhaftigkeit des Betons negativ beeinflussen.
    3. Wie kann die Qualität eines Betonfundaments nachträglich geprüft werden?
      Durch zerstörungsfreie Prüfverfahren wie Ultraschallmessungen oder Bohrkernentnahmen können die Festigkeit und Dichte des Betons bestimmt werden. Eine chemische Analyse kann Aufschluss über die Zusammensetzung des Betons geben.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei einem mangelhaften Betonfundament möglich?
      Je nach Schadensbild und Tragfähigkeit können verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage kommen, wie z.B. das Aufbringen von Verstärkungsschichten, das Injektieren von Rissen oder der partielle Austausch des Betons.
    5. Wer ist für die Planung und Durchführung der Sanierung zuständig?
      Die Planung und Durchführung der Sanierung sollte von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem spezialisierten Sanierungsunternehmen übernommen werden.
    6. Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung eines Betonfundaments?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Schadensanalyse erstellt werden.
    7. Kann ein unverdichtetes Betonfundament auch ohne Sanierung genutzt werden?
      Ob eine Nutzung ohne Sanierung möglich ist, hängt von der Tragfähigkeit des Fundaments und den darauf lastenden Lasten ab. Eine statische Berechnung durch einen Statiker ist unerlässlich.
    8. Wie kann man Fehler bei der Betonherstellung vermeiden?
      Durch eine sorgfältige Planung, die Einhaltung der Betonnormen und die Überwachung der Ausführung durch qualifiziertes Personal können Fehler bei der Betonherstellung vermieden werden.
    • Betonsanierung: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fundamenttypen für unterschiedliche Bauvorhaben.
    • Baugrunduntersuchung: Notwendigkeit und Ablauf
      Informationen zur Bedeutung der Baugrunduntersuchung für die Planung von Bauwerken.
    • Schäden an Betonbauteilen: Ursachen und Vorbeugung
      Analyse der häufigsten Schadensursachen und Möglichkeiten zur Vermeidung von Schäden.
    • Statische Berechnung: Grundlagen und Anwendungen
      Einführung in die Prinzipien der statischen Berechnung von Tragwerken.
  2. Bauüberwachung: Qualitätskontrolle auf der Baustelle entscheidend
    Bauüberwachung
    Tja, wenn es da keinen ordentliche Bauüberwachung gibt, dann viel Spaß beim Rest der Bauausführung, oder sind SIE der Projektsteurer?
  3. Baustellen-Anekdote: Mangelhafte Ausführung weltweit
    Mongolei
    ich könnt' mich mal wieder weglachen ... eine super Baustelle in der Mongolei
  4. Qualitätsmängel: Know-how & Bauüberwachung fehlen!
    Das ist der Grund
    warum Ameisen nur Erdarbeiten verrichten, aber weder Brücken noch Staudämme oder WU-Konstruktionen bauen? Das Know-how und die baubegleitende Qualitätsüberwachung fehlt ...
    Da brauchen Sie auf ihrer Baustelle mehr als einen Fotoapparat. Sie brauchen einen Statiker, einen erfahrenen Planer, 3-5 Bauüberwacher und ebenso viele Dolmetscher und dann entsprechend viele ortsansässige Vorarbeiter, die NICHTS ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Bauüberwacher machen.
    Wenn ungelerntes Personal die Arbeiten ausführt, dann braucht es eben eine militärisch strenge Hierarchie!
    Ist schon toll, in Deutschland können wir uns auf unsere ausländischen Baumalocher im Grunde auch nicht verlassen . Wenn deutsche Baufirmen sich Subunternehmer aus dem Osten ran holen für einen Miniminilohn und diese Baumalocher dann rumrödeln. Dann heißt es nur noch : nichts versden!
  5. Betonarbeiten: Mangelnde Bauleitung führt zu Fehlern
    Da mangelt es ja an Vielem ...
    Eigentlich schade, so ein Ergebnis zu sehen schmerzt in den Augen. Technisch scheint die Baustelle gut ausgestattet zu sein, es gibt Turmdrehkran, Lieferbeton, Betonpumpen und eine Art Schalungssystem (wobei das nicht durchgängig verwendet zu werden scheint, wie einige Detailaufnahmen zeigen). Etwas Verzögerer wird es wohl auch in Anji geben und wenn nicht, dann muss der halt besorgt werden.
    Was als erstes fehlt: da müssen mal einige Leute ausgetauscht werden, auch diese Baustelle wird nach scharfer Selektion vernünftige Ergebnisse liefern können. Besonders die Bauleitung scheint nichts drauf zu haben und sitzt wahrscheinlich mehr im Container als das sie draußen rumläuft.
    Was als zweites fehlt: Anleitung der Vorarbeiter. Man muss in solchen Fällen als Bauleiter selbst am Rüttler stehen und sicherstellen das entsprechend verdichtet wird. Die Rüttler dürften zudem zu klein sein und aus chinesischer Produktion stammen  -  da braucht es definitiv mehr Power und Kontinuität.
    Als nächstes dürfte die Schalung der aufgehenden Bauteile bei korrekter Verdichtung mit einem starken Rüttler öfters abrutschen bzw. verwölben. Sie sieht so aus als wäre sie nicht ausreichend gesichert bzw. abgestützt. Das System, wenn es denn eines ist, scheint aber mehr herzugeben als derzeit draus gemacht wird.
    Im Prinzip massenhaft tolle Arbeit für einen Polier. Hier muss aber Aufgrund der mangelhaften Ausbildung der Arbeiter alles im Detail geprüft + abgenommen werden bevor die Betonierfreigabe erteilt wird. Man kann nur vermuten wie überhaupt die im Plan geforderten Höhen eingemessen und markiert werden.
    Letztlich sollten die Verantwortlichen für einen guten Vorrat an Stemmhämmern, Nadelpistolen, zertifiziertem Reparaturmörtel, ggf Epoxidharz zum Beschichten der Bewehrung, Quarzsand, sowie Beton-Haftvermittler sorgen um die bereits entstandenen Schäden zumindest einigermaßen fachgerecht reparieren zu können. Einen kalibrierten Schmidthammer und ein Kernbohrgerät sollte man ebenfalls zur Hand haben, wenn man noch ein wenig was retten möchte.
    Ich selbst würde vieles vollständig abbrechen und neu machen lassen, und zwar am Morgen nach der Betonage. Dann erst ist die Lernkurve steil genug. Zeit und Geld schmerzt überall am stärksten  -  die paar Dollar mehr für Geräte und Additive sind dann "Peanuts".
  6. Betonfundament-Sanierung: Abriss als einzige Lösung?
    Ich stimme mit Euch vollkommen überein..
    Nur die Abrissbirne hilft hier weiter. Den kann man 5 mal am Tag was sagen lassen aber befolgen können oder wollen sie es nicht. Mittlerweile ist die 3. Farbe im Spiel um Fehler zu kennzeichnen. Hilft nichts sie wollen den Bau retten und das bis gestern. Hahaha
  7. Betonfehler: Einsichtsfähigkeit auf der Baustelle fehlt
    Perlen vor die Säue werfen
    Das ist wie Perlen vor die Säue werfen  -  wenn es jetzt noch nicht klingelt, dann wird es nie klingeln.
  8. Beton-Ausbesserung: Pfusch am Bau setzt sich fort
    die lernen nicht dau es geht weiter da ...
    die lernen nicht dau es geht weiter da die lernen nicht dazu, leider..
    es geht weiter
    da wurde etwas "ausgebessert" zugeschmiert mit normalen Zement und weiter ging es. dumm  -  dümmer  -  chinese
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Betonfundament ohne Rütteln: Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Das Betonfundament wurde ohne Rütteln und mit falschen Zusatzmitteln gegossen, was zu erheblichen Qualitätsmängeln führt. Eine ordnungsgemäße Bauüberwachung und qualifizierte Bauleitung sind essenziell, um solche Fehler zu vermeiden. Die Diskussionsteilnehmer sind sich einig, dass in diesem Fall wahrscheinlich nur der Abriss und Neubau eine dauerhafte Lösung darstellen. Die fortlaufende Ausbesserung mit ungeeigneten Materialien verschlimmert das Problem nur.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Qualitätsmängel: Know-how & Bauüberwachung fehlen! betont wird, ist das Fehlen von Know-how und baubegleitender Qualitätsüberwachung ein Hauptgrund für solche Baufehler. Dies kann die Stabilität des Fundaments gefährden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Betonarbeiten: Mangelnde Bauleitung führt zu Fehlern weist darauf hin, dass trotz vorhandener technischer Ausstattung (Kran, Betonpumpe) eine mangelhafte Bauleitung zu inakzeptablen Ergebnissen führt. Die richtige Anleitung und Überwachung sind entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte eine gründliche Analyse der Betonschäden durch einen Baugutachter erfolgen. Dies ist wichtig, um die Ursachen der Probleme zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Siehe auch Betonfundament-Sanierung: Abriss als einzige Lösung?.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker und erfahrene Bauüberwacher hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Schritte für eine fachgerechte Sanierung oder einen Neubau des Betonfundaments zu planen. Die Beiträge Bauüberwachung: Qualitätskontrolle auf der Baustelle entscheidend und Beton-Ausbesserung: Pfusch am Bau setzt sich fort unterstreichen die Notwendigkeit professioneller Unterstützung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfundament, Zusatzmittel, Betonsanierung, Fundamentfehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonfundament Trocknungszeit: Wie lange warten vor Aufbau mit Betonsteinen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Runde Fundamentplatte für Terrasse: Dicke, Schalung & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aluminium und Beton im Gehwegbau: Reagieren Alu-Winkel mit Betonfundament?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Salpeter im Fundament: Beton schützen – Welche Betonsorten & Zusatzstoffe helfen?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunbau im Winter: Bedenkenanmeldung, Gewährleistung & Fundament bei Frost?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Punktfundament C16/20 selber mischen: Mischverhältnis, Korngröße & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Estrichbeton für Pavillon-Fundament: Aushärtungszeit, Befestigung & benötigte Menge?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonmauer für Maschendrahtzaun bauen: Kosten, Material & Anleitung für DIY-Projekt?
  9. BAU-Forum - Neubau - 15690: Betonfundament ohne Rütteln & Zusatzmittel: Sanierung, Risiken & Fachberatung?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Terrassenüberdachung: Pfosten versetzen – Bohrlöcher in Beton versetzen? Windlast beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfundament, Zusatzmittel, Betonsanierung, Fundamentfehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfundament, Zusatzmittel, Betonsanierung, Fundamentfehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfundament ohne Rütteln & Zusatzmittel: Sanierung, Risiken & Fachberatung?
Suche nach: Betonfundament: Fehlerhafte Ausführung – Was tun?
Suche nach: Betonfundament, Rütteln vergessen, Zusatzmittel, Betonsanierung, Fundamentfehler, Baufehler, Bauwesen, Baugutachter
