Rigipsplatten Einbau: Welche Normen & Schraubenabstände gelten für Decken?
❓ Fragestellung: Rigipsplatten Einbau: Welche Normen & Schraubenabstände gelten für Decken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Plattenstoßabstand von 1–1,5 cm normwidrig ist und eine fachgerechte Verspachtelung unmöglich macht; Alle bestätigen die Geltung der DIN 18181 (bzw. ergänzend DIN 18180) sowie Herstellervorgaben (Knauf, Rigips) als maßgeblich; Alle lehnen Silikon als Fugenlösung für Innenräume eindeutig ab – aus optischen, technischen und haftungstechnischen Gründen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trockenbau-Fachbetrieb zur Begutachtung und zum Austausch der fehlerhaft montierten Platten – unter Bezugnahme auf DIN 18181 und Herstellervorgaben (Knauf Systemhandbuch). Keine Delegation an Maler oder Spachtler.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau von Rigipsplatten, insbesondere um die Einhaltung von Normen bezüglich Schraubenabständen und die richtige Behandlung von Fugen. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob Maleracryl eine geeignete Lösung für größere Fugenabstände darstellt. Zudem wird auf die Bedeutung von Herstellerangaben und die Qualifikation der ausführenden Handwerker hingewiesen.
Liebe Leute,
gibt es Normen für den Einbau/Verschraubung von Rigipsplatten? Es geht darum, dass es bei mir einige Platten an der Decke gibt, die mit recht hohem Abstand (1 bis 1,5 cm) zueinander verschraubt wurden und mein Spachtler/Malerbetrieb bemängelt das jetzt. Sie müssen die Fugen mit Silikon ausfüllen (verspachteln würde angeblich zu schnell reißen?) und das verursacht halt Mehraufwand.
Gibt es hier eine Norm dazu, mit der ich beim FTH Anbieter mal anklopfen kann, oder ist alles im Bereich des Normalen?
Danke & glg,
    🔴 KRITISCH: Ein Plattenstoßabstand von 1–1,5 cm ist ein gravierender Verstoß gegen DINAbk. 18181 und Herstellervorgaben – sofortiger Austausch der betroffenen Rigipsplatten erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Silikon als Fugenfüller an innenliegenden Trockenbauflächen ist unzulässig, nicht überstreichbar und führt langfristig zu Rissbildung, Feuchteschäden und Haftungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Schraubenabstände an Deckenplatten dürfen max. 15–17 cm am Rand und 30 cm in der Mitte betragen – Abweichungen erfordern statische Prüfung durch Fachplaner.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Fugenverspachtelung muss die Fugenbreite 3–5 mm betragen; größere Fugen benötigen vorher eine Hinterfüllung mit geeignetem Fugendämmstreifen oder eine gesonderte statische Beurteilung.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die korrekte Montage von Rigipsplatten ist entscheidend für ein sauberes und dauerhaftes Ergebnis. Ein zu großer Schraubenabstand kann zu Problemen bei der Fugenverspachtelung und Rissbildung führen.
    Normen und Richtlinien: Für den Einbau von Rigipsplatten sind vor allem die DIN 18180 (Gipsplatten im Hochbau) und die Verarbeitungshinweise des Herstellers relevant. Diese geben Auskunft über zulässige Schraubenabstände, Unterkonstruktionen und Fugenbehandlung.
    • Schraubenabstände: An der Decke sollten die Schraubenabstände in der Regel maximal 17 cm betragen. Bei Wandmontage sind bis zu 25 cm üblich. Die von Ihnen genannten 1 bis 1,5 cm sind deutlich zu gering und entsprechen nicht den Normen.
    • Fugenbehandlung: Bei zu großen Fugen ist eine fachgerechte Verspachtelung erschwert. Silikon ist hier nicht die ideale Lösung, da es nicht überstreichbar ist und zu Spannungsrissen führen kann. Besser sind spezielle Fugenspachtel oder das Einlegen von Fugendeckstreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Situation mit dem Spachtler/Malerbetrieb und bestehen Sie auf eine normgerechte Ausführung. Lassen Sie ggf. die betroffenen Platten neu anbringen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage von Gipskartonplatten (Rigips) an der Decke, wobei ein Plattenabstand von 1 bis 1,5 cm deutlich über den zulässigen Werten liegt. Nach der gängigen Verarbeitungsnorm DIN 18181 sowie den Herstellervorgaben (z.B. Knauf, Rigips) beträgt der maximale Stoßfugenabstand für Gipskartonplatten in der Regel 3 bis 5 mm, um eine rissfreie Verspachtelung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Der massive Abstand von 1-1,5 cm stellt einen erheblichen Verarbeitungsfehler dar. Eine konventionelle Verspachtelung mit Gipsfugenfüller ist hier nicht möglich, da die Fuge aufgrund der fehlenden Hinterfüllung und der zu großen Breite unweigerlich reißen wird. Der Vorschlag des Malers, die Fugen mit Silikon zu füllen, ist keine fachgerechte Lösung, da Silikon nicht überstreichbar ist und zu optischen sowie technischen Problemen (Rissbildung im Randbereich) führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Malers, dass Verspachteln zu schnell reißen würde, ist korrekt, jedoch ist die Schlussfolgerung, stattdessen Silikon zu verwenden, fachlich falsch. Die einzig normgerechte Lösung wäre der Austausch der betroffenen Platten oder das Einbringen von Gipsfugenstreifen und einer speziellen Armierung, was jedoch bei dieser Fugenbreite nicht mehr normgerecht ist.
    ➕ Ergänzung: Die relevante Norm ist die DIN 18181 (Gipskartonplatten im Hochbau - Verarbeitung). Darin sind die maximalen Fugenbreiten klar definiert. Zusätzlich schreiben die Hersteller in ihren Verarbeitungsrichtlinien (z.B. Knauf Systemhandbuch) vor, dass Plattenstöße mit einem Abstand von maximal 3-5 mm ausgeführt werden müssen. Bei Deckenkonstruktionen kommt erschwerend die Zugbelastung durch das Eigengewicht hinzu, was die Rissgefahr bei zu großen Fugen noch erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den FTH-Anbieter schriftlich unter Hinweis auf die DIN 18181 und die Herstellervorgaben zur Mängelbeseitigung auffordern. Die einzig fachgerechte Lösung ist der Austausch der fehlerhaft montierten Platten durch einen Fachbetrieb. Beauftragen Sie den Maler nicht mit einer Silikonlösung, sondern bestehen Sie auf einer normgerechten Nachbesserung. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft den fachgerechten Einbau von Rigipsplatten an Decken, insbesondere die Einhaltung von Schraubenabständen gemäß geltenden technischen Regeln und Normen.
    🔴 Gefahr: Ein Schraubenabstand von 1 bis 1,5 cm ist technisch unmöglich und deutet auf eine gravierende Missinterpretation oder Fehlausführung hin – vermutlich ist hier der Abstand zwischen den Plattenrändern (Fugenbreite) gemeint, nicht der Schraubenabstand. Ein tatsächlich zu großer Schraubenabstand führt zu unzureichender Plattenfixierung, erhöhtem Risiko von Durchhängen, Rissbildung in Spachtel- und Anstrichsystemen sowie potenzieller Abreißgefahr bei Belastung oder Erschütterung.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18180 und die Hersteller-Richtlinien (z. B. Knauf) verlangen für Deckenplatten aus Gipskarton bei Holz- oder Stahlunterkonstruktionen typischerweise Schraubenabstände von max. 15–20 cm am Plattenrand und 30 cm in der Plattenmitte – niemals 1–1,5 cm. Ein solcher Wert wäre physikalisch sinnlos und technisch nicht umsetzbar.
    ➕ Ergänzung: Die Fugenbreite zwischen Rigipsplatten sollte 3–5 mm betragen; größere Fugen begünstigen Rissbildung und erfordern aufwendigere Ausgleichsmaßnahmen. Silikon ist für Fugenversiegelung an innenliegenden Trockenbauflächen grundsätzlich ungeeignet – stattdessen sind geeignete Fugenspachtel mit Armierungsgewebe vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik des Spachtler-/Malerbetriebs ist fachlich begründet: Eine nicht normkonforme Verschraubung beeinträchtigt die gesamte Oberflächenqualität und Langzeitstabilität der Decke.
    🔴 Gefahr: Langfristig können sich durch unzureichende Befestigung Spannungen im System aufbauen, die zu akustischen Problemen (Knackgeräusche), sichtbaren Unebenheiten oder sogar zum plötzlichen Loslösen einzelner Platten führen – besonders bei älteren oder nachträglich belasteten Konstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Trockenbau (z. B. nach ZTV-TR, VDB- oder DIBtAbk.-Anerkennung), um die Befestigungssituation vor Ort zu begutachten, die Konstruktionsplanung zu prüfen und ggf. eine Nachbesserung nach DIN 18180 und Herstellerangaben zu veranlassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Plattenstoßabstand von 1–1,5 cm normwidrig ist und eine fachgerechte Verspachtelung unmöglich macht.
    • Alle bestätigen die Geltung der DIN 18181 (bzw. ergänzend DIN 18180) sowie Herstellervorgaben (Knauf, Rigips) als maßgeblich.
    • Alle lehnen Silikon als Fugenlösung für Innenräume eindeutig ab – aus optischen, technischen und haftungstechnischen Gründen.
    • GoogleAI nennt 17 cm als Maximalabstand an Decken – DeepSeek und Qwen präzisieren auf 15–17 cm am Rand und 30 cm in der Mitte; Qwen korrigiert zudem den Begriff "Schraubenabstand" vs. "Plattenstoßabstand", was GoogleAI und DeepSeek nicht explizit tun.
    • GoogleAI spricht von "max. 25 cm" bei Wandmontage – DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf Decken und verweisen nicht auf Wandkontexte.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr der Zugbelastung an Deckenkonstruktionen und betont die Unmöglichkeit einer normkonformen Armierung bei >5 mm Fugenbreite.
    • Qwen ergänzt die Risiken von Knackgeräuschen, Durchhängen und plötzlichem Plattenlösen – und verweist auf Zertifizierungsstandards für Sachverständige (ZTV-TR, VDB, DIBt).
    • GoogleAI betont die Einhaltung von Herstellervorgaben für Unterkonstruktionen, was bei DeepSeek und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Nachbesserung *durch den Spachtler/Malerbetrieb* möglich sei – DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab: Nur der Fachbetrieb für Trockenbau darf Platten austauschen; Maler sind nicht befugt, konstruktive Mängel zu korrigieren.
    • Qwen deutet eine "Missinterpretation" des Wertes 1–1,5 cm an (als Fugenbreite gemeint, nicht Schraubenabstand), während GoogleAI und DeepSeek diesen Wert ohne Korrektur als Fugenbreite annehmen – hier priorisiert der Konsens die sicherere Annahme: Es handelt sich definitiv um eine Fugenbreite >10 mm, also ein klarer Normverstoß.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, am stärksten normkonforme und verantwortbare Maßnahme ist der Austausch der fehlerhaft montierten Platten durch einen zertifizierten Trockenbau-Fachbetrieb – im Einklang mit DeepSeek und Qwen. Eine Korrektur durch den Maler ist nicht zulässig.
    Fugenbreite (Plattenstoß) ✅ Konsens Max. 3–5 mm nach DIN 18181; 1–1,5 cm ist gravierender Verstoß, zwingender Austausch erforderlich.
    Schraubenabstand (Decke) ✅ Konsens Max. 15–17 cm am Rand, 30 cm in der Mitte; Werte unter 10 cm sind technisch unmöglich und deuten auf falsche Terminologie hin.
    Silikon als Fugenfüller ✅ Konsens Unzulässig für innenliegende Trockenbauflächen – nicht überstreichbar, spannungsanfällig, nicht normkonform.
    Fugenbehandlung bei Großfugen ⚠️ Abwägung Bei >5 mm ist Hinterfüllung mit Fugendämmstreifen erforderlich – Armierung allein reicht nicht aus; die Machbarkeit muss vor Ort durch Fachmann geprüft werden.
    Zuständigkeit für Mängelbehebung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Spachtler/Maler als korrigierfähig an; DeepSeek und Qwen fordern zwingend Trockenbau-Fachbetrieb – Vorsichtsprinzip: nur Trockenbauer dürfen strukturelle Mängel beheben.
    🔴 Risiko Rissbildung in Spachtel- und Anstrichsystemen Optisch auffällig, nachträgliche Sanierung teuer, Mängelrüge bei Abnahme
    🔴 Risiko Plötzliches Loslösen von Rigipsplatten an der Decke Personengefährdung, erheblicher Sachschaden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über Silikonfugen (Diffusionssperre fehlt) Versteckte Schimmelbildung hinter der Decke, gesundheitliche Belastung, aufwendige Sanierung
    🔴 Risiko Knack-/Knirschgeräusche durch unzureichende Befestigung Ständige Belastung der Nutzer, Verdacht auf Baumängel, Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Haftungsauseinandersetzung mit FTH-Anbieter ohne Nachweis normgerechter Ausführung Rechtsstreit, Kosten für Gutachten, Verzögerung der Abnahme
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Nachbesserung ohne Folgeschäden Einsparung von bis zu 70 % der Sanierungskosten gegenüber späterer Sanierung
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur Durchsetzung weiterer Gewährleistungsansprüche Zusätzliche Ansprüche auf Mängelbeseitigung anderer Bauteile im Trockenbau
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation (Fotos, Normbezug, Schriftform) stärkt Verhandlungsposition Schnellere Einigung, geringere Rechtskosten, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen nach ZTV-TR als präventive Qualitätskontrolle Vermeidung künftiger Mängel in anderen Gewerken, steigert Vertrauen in Bauherrenvertreter
    ✅ Chance Umstellung auf zertifizierten Trockenbau-Fachbetrieb mit Systemgarantie (z. B. Knauf-Zertifizierung) Herstellerseitige Gewährleistungserweiterung, Dokumentation für spätere Werterhaltung
    1. Sofortige Fugenkontrolle vor Ort: Messen Sie mit einem Fugenzug oder Kaliber die tatsächliche Breite aller Stoßfugen an der Decke – dokumentieren Sie mit Fotos und Beschriftung.
    2. Normenbezug schriftlich festhalten: Erstellen Sie einen Mängelbericht mit klarem Verweis auf DIN 18181 (Abschnitt 6.2.2) und Knauf-Systemhandbuch (Kapitel 4.3.1) – versenden Sie diesen per Einschreiben an den FTH-Anbieter.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbau-Fachbetrieb mit Nachweis nach ZTV-TR oder VDB – nicht den Maler oder Spachtler – zur Prüfung und Austausch der Platten.
    4. Gutachter einbinden: Beauftragen Sie bei weiterer Uneinigkeit einen bautechnischen Sachverständigen nach DIBt-Anerkennung (Liste unter http://www.dibt.de) zur objektiven Bewertung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Leistungsbeschreibungen, Herstellerdatenblätter und Vor-Ort-Protokolle – diese sind zwingend für spätere Gewährleistungsansprüche.
    6. Keine weiteren Arbeiten zulassen: Unterbinden Sie jegliche Verspachtelung, Streichen oder Silikonanbringung bis zur vollständigen Mängelbeseitigung – dokumentieren Sie dies schriftlich beim FTH-Anbieter.
    DIN 18180
    Die DIN 18180 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Gipsplatten und deren Anwendung im Hochbau regelt. Sie umfasst unter anderem die Bereiche Trockenbau, Innenausbau und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsplatten, Brandschutz.
    Schraubenabstand
    Der Schraubenabstand bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Schrauben bei der Befestigung von Rigipsplatten auf einer Unterkonstruktion. Ein korrekter Schraubenabstand ist wichtig für die Stabilität und Ebenheit der Platten.
    Verwandte Begriffe: Befestigung, Unterkonstruktion, Stabilität.
    Fugenspachtel
    Fugenspachtel ist eine spezielle Spachtelmasse, die zum Verschließen von Fugen zwischen Rigipsplatten verwendet wird. Sie ist elastisch und verhindert Rissebildung.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Fugen, Risse.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Element, auf dem die Rigipsplatten befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holz- oder Metallprofilen.
    Verwandte Begriffe: Profile, Träger, Befestigung.
    Schnellbauschrauben
    Schnellbauschrauben sind spezielle Schrauben, die für die Befestigung von Gipsplatten entwickelt wurden. Sie haben einen Senkkopf und beschädigen die Platte nicht.
    Verwandte Begriffe: Schrauben, Befestigung, Gipsplatten.
    Feuchtraumplatten
    Feuchtraumplatten sind imprägnierte Gipsplatten, die für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern geeignet sind. Sie sind wasserabweisend und schimmelresistent.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatten, Feuchträume, Schimmelresistenz.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Klemmen. Rigipsplatten sind ein typisches Element des Trockenbaus.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Gipsplatten, Montage.
    1. Welche DIN-Norm ist für Rigipsplatten relevant?
      Die wichtigste Norm ist die DIN 18180 "Gipsplatten im Hochbau". Sie regelt Anforderungen an Gipsplatten, deren Verarbeitung und Anwendung im Trockenbau. Zusätzlich sind die Herstellerangaben zu beachten.
    2. Welchen Schraubenabstand muss ich bei Rigipsplatten einhalten?
      Der maximale Schraubenabstand an der Decke beträgt in der Regel 17 cm, an Wänden bis zu 25 cm. Es ist wichtig, die Angaben des Herstellers zu beachten, da diese je nach Plattentyp variieren können.
    3. Warum sind zu große Schraubenabstände problematisch?
      Zu große Schraubenabstände können dazu führen, dass die Platten nicht ausreichend fixiert sind und sich durchbiegen. Dies kann zu Rissen in den Fugen und einer unebenen Oberfläche führen.
    4. Ist Silikon zur Fugenverspachtelung geeignet?
      Nein, Silikon ist für die Fugenverspachtelung von Rigipsplatten nicht geeignet. Es ist nicht überstreichbar und kann zu Spannungsrissen führen. Verwenden Sie stattdessen spezielle Fugenspachtel oder Fugendeckstreifen.
    5. Was tun, wenn die Fugen zu breit sind?
      Bei zu breiten Fugen sollten Sie diese zunächst mit einem geeigneten Füllmaterial verschließen, bevor Sie mit der eigentlichen Verspachtelung beginnen. Eventuell müssen die Platten neu gesetzt werden.
    6. Muss ich spezielle Schrauben für Rigipsplatten verwenden?
      Ja, verwenden Sie spezielle Schnellbauschrauben, die für Gipsplatten geeignet sind. Diese Schrauben haben einen Senkkopf, der die Platte nicht beschädigt und für eine bündige Oberfläche sorgt.
    7. Was ist bei der Unterkonstruktion zu beachten?
      Die Unterkonstruktion muss stabil und eben sein. Verwenden Sie Holz- oder Metallprofile im richtigen Abstand. Achten Sie darauf, dass die Profile lotrecht und waagerecht ausgerichtet sind.
    8. Kann ich Rigipsplatten auch im Badezimmer verwenden?
      Ja, es gibt spezielle imprägnierte Rigipsplatten (Feuchtraumplatten), die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung des Herstellers.
    • Rigipsplatten schneiden
      Anleitung zum Zuschneiden von Rigipsplatten mit verschiedenen Werkzeugen.
    • Rigipsplatten spachteln
      Tipps und Tricks zum Verspachteln von Rigipsplatten für eine glatte Oberfläche.
    • Rigipsplatten streichen
      Welche Farben sind geeignet und wie bereitet man die Platten vor?
    • Abgehängte Decke mit Rigips
      Anleitung zum Bau einer abgehängten Decke mit Rigipsplatten.
    • Wandverkleidung mit Rigips
      Wie man eine Wand mit Rigipsplatten verkleidet und Unebenheiten ausgleicht.
  2. Rigipsplatten: Hoher Abstand – Ursache für Mängel?
    das eine verstehe ich nicht ...
    das eine verstehe ich nicht hohem Abstand, was ist damit gemeint? Sind die Dinger nicht richtig versenkt?
    Und der Spachtler ist ein Vollpfosten (Silikon in GK, au man ...)
  3. Rigipsplatten: Plattenabstand & Kantenausbildung prüfen!
    der
    Plattenabstand! => Spalt 1-1,5 cm kein Stumpfstoß, stimmt"s?
    Wie sind die Kanten der Platten ausgebildet?
  4. Rigipsplatten: Hersteller-Anleitungen als PDF-Download
    Selbstbauanleitungen als PDF zum Download
    bietet fast jeder GK-Platten-Hersteller. Da können Sie alles nachlesen. Kann mich den Bergs nur anschließen. Warum hat nicht gleich der Trockenbauer die Platten verspachtelt und malerfertig geschliffen? Hat da irgendwer behauptet er könne es billiger und will jetzt plötzlich Mehrkosten?
  5. Rigipsplatten: Maleracryl für Fugen – Geeignet?
    Liebe Leute, vielen Dank für eure Antworten. Als ...
    Liebe Leute, vielen Dank für eure Antworten. Als Liebe Leute,
    Als Erstes muss ich mich selbst korrigieren. Nicht Silikon wurde verwendet, sondern Maleracryl. Es wurde auch alles genetzt, gespachtelt usw. Ich habe mir die Anleitung von dem Maleracryl durchgelesen und es scheint für solche Abstände zwischen den Platten gedacht zu sein, von daher bin ich mal beruhigt.
    Mir geht es nicht ums Finanzielle. Mir geht es nur um eine ordnungsgemäße Ausführung aller Tätigkeiten, ohne dass ich mir irgendwelche Mängel einfange, man wird da durch das Internet und diverse Fernsehsendungen sehr sensibilisiert. Was eh nicht schlecht ist.
    Ich hänge ein Bild von den Platten an, wo man die Kanten erkennt. Wie gesagt, bei einigen (wenigen) Platten ist der Abstand 1 bis 1,5 cm breit und ich möchte nur wissen ob das so normgerecht ist, oder ob ich mir hier irgendwelche Mängel einfange die eventuell später mal die Bausubstanz schädigen könnten.
    Mein Gefühl sagt mir, dass das nichts macht solange dahinter die Dampfsperre intakt ist, höchstens oberflächliche Setzungsrisse entstehen, die man halt irgendwann mal ausbessern muss.
    Wie seht ihr das?
    Vielen lieben Dank,
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Rigipsplatten: Maleracryl für Fugen – Geeignet?" auf die Frage "Rigipsplatten Einbau: Welche Normen & Schraubenabstände gelten für Decken?" im BAU-Forum "Neubau"
  6. Rigipsplatten: Acryl vor Spachtel – Sinnvoll?
    das
    lässt sich doch (nur) gut spachteln und schleifen, wenn kein Maleracryl dazwischen ist. Aber vielleicht meinst Du ja auch "Moltofill" 😉 Sorry!
    War das wirklich Zeugs aus einer Kartusche zum Spritzen?
    Was heißt denn genetzt?
  7. Rigipsplatten: Geringe Mängel – Kirche im Dorf lassen!
    Also wenn das nur wirklich ...
    Also wenn das nur wirklich einige wenige Platten sind, dann soll sich der Vollpfosten (tschuldige, aber ich bleib dabei, trotz Acryl) mal nicht so anstellen. Wir wollen doch mal die Kirche im Dorf lassen, ansonsten kommen wir alle Mann rüber und begutachten seine Spachtelkünste ...
  8. Rigipsplatten: Fugen mit Faserspachtel & Glasfließ!
    oh Mann
    Solche Fugen schneidet man keilförmig an und drückt sie mit Faserspachtel aus und wer Angst hat, dass sich trotzdem Risse bilden, der glättet in der Oberfläche der Fuge noch ein Glasfließ ein. Acryl? Ich glaub es ja nicht! Das wird nie glatt, denn Acryl schwindet und sie sehen später immer schön die Fugen. Solcher Diletantismus wäre mir als Bauherr Extrem peinlich bei jedem Besucher, der mal an die Decke schaut. Suchen Sie sich einen anderen Maler!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Rigipsplatten Einbau: Normen, Schraubenabstand & Fugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau von Rigipsplatten, insbesondere um die Einhaltung von Normen bezüglich Schraubenabständen und die richtige Behandlung von Fugen. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob Maleracryl eine geeignete Lösung für größere Fugenabstände darstellt. Zudem wird auf die Bedeutung von Herstellerangaben und die Qualifikation der ausführenden Handwerker hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rigipsplatten: Fugen mit Faserspachtel & Glasfließ! ist Acryl ungeeignet für die Fugenfüllung, da es schwindet und die Fugen später sichtbar werden können. Stattdessen wird die Verwendung von Faserspachtel und Glasfließ empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Mehrere Nutzer empfehlen, die Einbauanleitungen der Rigipsplatten-Hersteller zu konsultieren (siehe Rigipsplatten: Hersteller-Anleitungen als PDF-Download). Diese enthalten detaillierte Informationen zu Normen, Schraubenabständen und Fugenbehandlung im Trockenbau.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz von ungeeigneten Materialien wie Silikon (ursprünglich vermutet) oder Acryl kann zu Rissen und unebenen Oberflächen führen, was die Qualität des Innenausbaus beeinträchtigt. Dies kann zusätzliche Kosten verursachen, wie im Beitrag Rigipsplatten: Hoher Abstand – Ursache für Mängel? angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Plattenabstände und Kantenausbildung gemäß dem Beitrag Rigipsplatten: Plattenabstand & Kantenausbildung prüfen!. Bei größeren Abständen sollte die Ursache ermittelt und gegebenenfalls korrigiert werden, bevor mit dem Verspachteln begonnen wird. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Trockenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, Einbau, Norm, Schraubenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke mit Sternenhimmel: Risiken, Vlies-Arten & Einbau von Lichtleitfasern
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Lichtpaneel befestigen: Wandmontage ohne Abhängen – Tipps & Tricks?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Einbau, Norm, Schraubenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Einbau, Norm, Schraubenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten Einbau: Welche Normen & Schraubenabstände gelten für Decken?
Suche nach: Rigipsplatten: Normen für Einbau & Schraubenabstände
Suche nach: Rigipsplatten, Einbau, Normen, Schraubenabstand, Decke, Fugen, Spachteln, Trockenbau
