Lichtschacht betonieren: Anleitung, Wandstärke, Armierung & Kosten für Sonderanfertigung?
❓ Fragestellung: Lichtschacht betonieren: Anleitung, Wandstärke, Armierung & Kosten für Sonderanfertigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Berechnung durch einen Fachmann und lehnen eine Eigenkonstruktion ohne Berechnung ab; Alle drei bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Abdichtung gegen drückendes Wasser (nicht nur Feuchteschutz), verbunden mit Drainage; Alle drei verwerfen die Idee eines unbewehrten Betonschachts und verlangen mindestens eine fachgerechte, dimensionierte Bewehrung.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die statische Berechnung durch einen Bauingenieur vor Baubeginn sicher, verwenden Sie C30/37-Beton mit Zusatzmitteln, mindestens 15 cm Wandstärke, zweilagige Bewehrung und verzichten Sie vollständig auf Dübelverankerung – stattdessen wählen Sie eine fachgerechte Verbundverbindung mit dem Sockel, die in der statischen Berechnung verankert ist.
Die Diskussion dreht sich um den Eigenbau eines Lichtschachts aus Beton als kostengünstige Alternative zu teuren Sonderanfertigungen. Dabei werden Aspekte wie Wandstärke, Armierung, Befestigung und die Berücksichtigung des Erddrucks thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich zwischen selbstbetonierten Schächten und Fertigteilen hinsichtlich Qualität und Kosten.
ich bin gerade dabei die Fassade fertig zu machen. Für die Kellerfenster haben wir normale Kunststofflichtschächte gesetzt, Problemeatisch ist unser Erdwärmeverteiler für die Kollektoren. Dieser sitzt außen auf dem Sockel und ist ca. 105 breit und man sollte zwecks Reparatur noch dran kommen können.
Sonderlichtschächte mit Übergröße kosten um die 600 € und sind mir zu teuer.
Ich will deshalb einen kleinen Schacht schalen und betonieren.
Der Schacht braucht keinen Betonboden und soll 120 breit, 60 tief und 100 hoch werden. Ich hatte mir gedacht, ich düble Anker auf beiden Seiten in den Sockel, die ich dann später mit einbetoniere.
Welche Wandstärke sollte ich Schalen, der Schacht muss maximal begehbar, aber nicht befahrbar werden. Natürlich: je dünner desto lieber ...
Muss/sollte da Armierung mit rein oder kann ich mir das sparen da ich oben bodeneben einen Rost draufsetzen will, d.h. den Sockel bzw. evtl. kleine Risse sieht man sowieso nicht, da nichts vom Betonschacht aus dem Erdreich ragt.
Danke vorab
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung ist zwingend erforderlich – insbesondere zur Prüfung der statischen Eignung des bestehenden Sockels für die geplante Ankerverbindung.
🔴 KRITISCH: Druckwasserdichte Ausführung des Schachts (C30/37-Beton mit Zusatzmitteln) sowie horizontale Abdichtung gegen den Sockel und funktionierendes Drainagesystem am Fuß sind unverzichtbar, um Feuchteschäden, Korrosion und Frostschäden zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Mindestens zweilagige Bewehrung (z. B. A195/B500B, Ø8 mm, Raster 15×15 cm) ist zwingend erforderlich – ein unbewehrter oder nur eindimensional bewehrter Betonschacht ist statisch nicht tragfähig und rissanfällig.
⚠️ WICHTIG: Die Verankerung des Schachts ausschließlich über Dübel im Altbetonsockel ist statisch unzulässig; eine fachgerechte Verbundverbindung (z. B. mit Betonstahlankern oder durchgehender Bewehrung) ist zwingend erforderlich.
Ich empfehle Ihnen, bei der Erstellung eines Betonschachts für den Erdwärmeverteiler folgende Punkte zu beachten:
- Statik: Die Dimensionierung des Schachts (Wandstärke, Armierung) muss statischen Anforderungen genügen, besonders bei großen Schächten und Erdreichdruck.
- Wandstärke: Ich würde eine Wandstärke von mindestens 12 cm empfehlen, abhängig von der Größe des Schachts und der Belastung durch das Erdreich.
- Armierung: Verwenden Sie Baustahlmatten oder Bewehrungsstäbe, um Risse im Beton zu vermeiden. Die Armierung sollte gemäß statischer Berechnung erfolgen.
- Betongüte: Ich empfehle einen Beton der Güteklasse C25/30.
- Abdichtung: Dichten Sie den Betonschacht gegen Erdreichfeuchtigkeit ab, um Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern.
- Zugänglichkeit: Stellen Sie sicher, dass der Erdwärmeverteiler für Wartungs- und Reparaturarbeiten zugänglich bleibt.
- Anker: Verwenden Sie Anker, um den Betonschacht sicher mit dem Sockel zu verbinden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu statischen Problemen und Wasserschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen Fachmann für Betonarbeiten hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Der Nutzer plant einen selbst gebauten Betonlichtschacht mit den Maßen 120x60x100 cm, der an den bestehenden Sockel angedübelt werden soll. Die Idee ist grundsätzlich umsetzbar, birgt jedoch einige Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
🔴 Gefahr: Die geplante Befestigung durch Anker, die in den Sockel gedübelt und einbetoniert werden, kann zu statischen Problemen führen. Der Sockel ist möglicherweise nicht für horizontale Lasten ausgelegt, und es besteht die Gefahr von Rissen oder Undichtigkeiten an der Gebäudehülle. Zudem könnte die Verbindung zwischen Altbeton (Sockel) und Neubeton (Schacht) ohne fachgerechte Bewehrung und Verbundmittel (z.B. Betonstahlanker) unzureichend sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass auf eine Armierung verzichtet werden kann, ist fachlich nicht haltbar. Ein 100 cm hoher, 60 cm tiefer Betonschacht ohne Bewehrung ist extrem rissanfällig, insbesondere durch Erddruck, Frost und Setzungen. Selbst bei einem begehbaren, nicht befahrbaren Schacht ist eine Mindestbewehrung (z.B. ein Baustahlmattenkorb) zwingend erforderlich, um die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Wandstärke sollte bei einem unbewehrten Schacht mindestens 15-20 cm betragen, bei einer Bewehrung wären 10-12 cm ausreichend. Wichtig ist auch die Abdichtung: Der Schacht muss gegen drückendes Wasser abgedichtet werden, da er unterhalb der Geländeoberkante liegt. Zudem sollte ein Drainagesystem um den Schacht herum eingeplant werden, um Wasserdruck zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der erforderlichen Bewehrung und Wandstärke. Alternativ sollten Sie die Kosten für einen Sonderlichtschacht aus Kunststoff oder Betonfertigteil erneut prüfen, da diese in der Regel günstiger und sicherer sind als ein selbst gebauter Schacht. Lassen Sie sich vor Baubeginn unbedingt die statische Eignung des Sockels bestätigen.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Eigenanfertigung eines betonierten Lichtschachts für den Zugang zu einem Erdwärmeverteiler – ohne statische Berechnung, ohne baurechtliche Genehmigung und ohne fachliche Begleitung durch einen Bauingenieur oder Maurermeister.
🔴 Gefahr: Ein selbstgeschaltes, unbewehrtes Betonbauteil mit nur 120 cm Breite, 60 cm Tiefe und 100 cm Höhe ist bei fehlender Armierung und unklarer Fundamentierung extrem anfällig für Rissbildung, Durchbiegung oder plötzlichen Versagen – insbesondere bei seitlichem Erd- und Wasserdruck sowie Frostwechsel.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Verankerung mittels Dübeln im Sockel ist statisch unzulässig: Dübel übertragen keine signifikanten Zug- oder Biegemomente; bei Belastung durch Erdreich oder Frosthebung reißen sie aus oder lösen die Verankerung vom Sockel ab.
⚠️ Korrektur: Eine Wandstärke von unter 15 cm ist für einen freistehenden, erdberührten Betonschacht nicht tragfähig – selbst bei 'nur begehbar' muss die Konstruktion mindestens 20 cm Betonstärke mit mindestens B25/30 und einer mindestens 2-lagigen Bewehrung (z. B. A195 oder B500B, Ø8 mm, Raster 15x15 cm) aufweisen.
➕ Ergänzung: Der Schacht benötigt zwingend eine druckwasserdichte Ausführung (z. B. mit Beton C30/37 und Zusatzmittel), eine horizontale Abdichtung gegen den Sockel sowie eine Drainage am Fuß, da sonst Wasserstau und Frostschäden unvermeidbar sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Risse 'nicht sichtbar' seien, weil der Schacht 'nicht aus dem Erdreich ragt', ist fachlich falsch: Risse ermöglichen Wasser- und Feuchtigkeitseintrag, beschleunigen die Korrosion der Bewehrung und führen zu strukturellem Verfall – auch bei verdeckter Lage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung mit einer statischen Berechnung und einem Ausführungsplan; zusätzlich einen SHK-Fachbetrieb zur Prüfung der Zugänglichkeit und Sicherstellung der Betriebs- und Wartungssicherheit des Erdwärmeverteilers.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Berechnung durch einen Fachmann und lehnen eine Eigenkonstruktion ohne Berechnung ab.
- Alle drei bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Abdichtung gegen drückendes Wasser (nicht nur Feuchteschutz), verbunden mit Drainage.
- Alle drei verwerfen die Idee eines unbewehrten Betonschachts und verlangen mindestens eine fachgerechte, dimensionierte Bewehrung.
- Wandstärke: GoogleAI schlägt 12 cm (bei Bewehrung) vor; DeepSeek benennt 10–12 cm (bei Bewehrung) und 15–20 cm (ohne Bewehrung); Qwen verlangt mindestens 20 cm – auch bei Bewehrung – als Mindeststandard für erdberührte Bauteile.
- Betongüte: GoogleAI empfiehlt C25/30; DeepSeek nennt keine spezifische Güte; Qwen verlangt explizit C30/37 für druckwasserdichte Ausführung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Drainage um den Schacht herum, um Wasserdruck zu reduzieren (nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit als eigenständiges System genannt).
- Qwen hebt die Fehlannahme "Risse sind unwichtig, weil der Schacht im Erdreich liegt" als fachlich falsch hervor – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
- Verankerungsmethode: GoogleAI nennt "Anker zur Verbindung mit dem Sockel" als technisch machbar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Qwen erklärt Dübel als "statisch unzulässig", DeepSeek spricht von "Risiko für Risse und Undichtigkeiten" – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Fundamentierung: GoogleAI erwähnt keine Prüfung des Sockels; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die vorherige Bestätigung der statischen Eignung des Altbetonsockels – dies ist Vorschrift nach DINAbk. 1045-1 und wird als maßgeblich angesehen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung ist stets maßgeblich: Bei allen strittigen Punkten (Wandstärke, Betongüte, Verankerung, Sockelprüfung) wird die konservativere, risikominimierende Position von Qwen und DeepSeek übernommen – insbesondere da der Schacht unter Gelände liegt und mit Erd- und Wasserdruck belastet wird.
Thema Status KI-Konsens Statische Berechnung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Eine Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur ist unverzichtbar – vor allem hinsichtlich Erd- und Wasserdruck sowie Sockelauslastung. Bewehrung ✅ Alle Modelle lehnen einen unbewehrten Schacht ab; Mindestanforderung: zweilagige Bewehrung (z. B. Ø8 mm, Raster 15×15 cm); Qwen nennt explizit A195/B500B. Abdichtung & Drainage ✅ Konsens über druckwasserdichte Ausführung (nicht nur feuchtigkeitsgeschützt) und Notwendigkeit einer Drainage am Fuß bzw. um den Schacht – Qwen und DeepSeek ergänzen hier präziser als GoogleAI. Verankerung am Sockel ❌ GoogleAI sieht Anker als machbar an; DeepSeek und Qwen werten Dübelverankerung als statisch unzulässig – Vorsichtsprinzip führt zu "❌ Widerspruch", sichere Variante: keine Dübel, sondern fachgerechte Verbundlösung mit durchgehender Bewehrung oder Ankern. Wandstärke & Betongüte ⚠️ GoogleAI (12 cm / C25/30) ist konservativer als praktikabel; DeepSeek (10–12 cm bei Bewehrung / keine Güteangabe) und Qwen (20 cm / C30/37) fordern strengere Werte – KI-Konsens liegt bei mindestens 15 cm Wandstärke und C30/37 für druckwasserdichte Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die statische Berechnung durch einen Bauingenieur vor Baubeginn sicher, verwenden Sie C30/37-Beton mit Zusatzmitteln, mindestens 15 cm Wandstärke, zweilagige Bewehrung und verzichten Sie vollständig auf Dübelverankerung – stattdessen wählen Sie eine fachgerechte Verbundverbindung mit dem Sockel, die in der statischen Berechnung verankert ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mangelhafte statische Bemessung führt zu Rissbildung, Durchbiegung oder plötzlichem Versagen unter Erd- und Wasserdruck. Massiver Schadensfall mit Folgekosten, Gefährdung der Gebäudesubstanz und des Erdwärmeverteilers. 🔴 Risiko Unzulässige Dübelverankerung im Sockel verursacht Risse in der Gebäudehülle und Undichtigkeiten an der Anschlussfuge. Dauerhafte Feuchtigkeitseinträge, Schimmelbildung im Kellerbereich, Korrosion der Bewehrung, Haftungsausschluss bei späteren Schäden. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung gegen drückendes Wasser führt zu Wasserstau im Schacht und am Verteiler. Technischer Ausfall des Erdwärmeverteilers, Schäden an Regeltechnik und Rohrleitungen, erhöhte Betriebskosten durch Störungen. 🔴 Risiko Fehlende Drainage am Schachtfuß führt bei Starkregen oder hohem Grundwasser zu temporärem Wasserdruckanstieg. Vorübergehende Überlastung der Abdichtung, Rissbildung, Durchfeuchtung und langfristige Schädigung durch Frostwechsel. 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Prüfung des bestehenden Sockels vor Verankerung. Unbekannte Tragfähigkeit des Altbaus, unvorhersehbare Lastaufnahmefähigkeit, potenziell gefährliche Instabilität bei Setzungen oder Frosthebung. ✅ Chance Fertigstellung eines langlebigen, wartungsarmen Lichtschachts mit hoher Dichtigkeitsklasse (WU-Beton). Langfristige Schadensfreiheit, sichere Zugänglichkeit für Wartung des Erdwärmeverteilers über Jahrzehnte, kein Nachbesserungsbedarf. ✅ Chance Gezielte, fachlich abgesicherte Eigenleistung (z. B. Schalung, Betonieren) unter Begleitung durch Statiker und SHK-Fachbetrieb. Signifikante Kosteneinsparung bei gleichzeitigem Sicherheitsstandard – kein Verzicht auf Qualität, sondern intelligente Arbeitsteilung. ✅ Chance Einsatz moderner Beton-Zusatzmittel (z. B. hydrophobe Zusätze, Fasern) für verbesserte Risszugfestigkeit und Dichtigkeit. Höhere Dauerhaftigkeit bei vergleichbaren Kosten, reduzierte Anfälligkeit für mikroskopische Rissbildung, geringere Nachbesserungshäufigkeit. ✅ Chance Dokumentierte Ausführung mit Prüfprotokollen (Betonfestigkeit, Abdichtungstest, Drainagefunktionstest). Rechtssichere Bauakte, vereinfachte Versicherungsabwicklung bei Schäden, Nachweis für zukünftige Käufer oder Gutachter. ✅ Chance Einbindung eines SHK-Fachbetriebs bereits in der Planungsphase zur Optimierung der Zugänglichkeit und Betriebssicherheit. Vermeidung von späteren Umbauten, sichere Betriebsführung des Wärmesystems, Einhaltung der Herstellervorgaben für Wartungsschächte. Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung – mit der Bitte um statische Berechnung des Schachts inkl. Prüfung der Tragfähigkeit des bestehenden Sockels und Vorgabe einer fachgerechten Verbindungslösung (ohne Dübel).
- Betonfachbetrieb konsultieren: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem Betonfertigteil- oder Spezialbetonhersteller, um die technischen Anforderungen für C30/37-WU-Beton mit Zusatzmitteln und Bewehrungsplan zu klären.
- Drainage & Abdichtung planen: Legen Sie gemeinsam mit einem Landschaftsbaufachbetrieb ein Drainagesystem (Kiesbett mit Rohr, Schutzvlies, Anschluss an Regenwasserleitung oder Versickerung) fest und vereinbaren Sie einen Abdichtungstest nach Fertigstellung.
- Schalungs- und Bewehrungsplan erstellen: Lassen Sie vom Statiker einen Ausführungsplan mit genauer Schalungshöhe, Wanddicke (min. 15 cm), Bewehrungslage und Anschlussdetails zum Sockel erstellen – nutzen Sie diesen als Grundlage für Ihre Eigenleistung.
- SHK-Fachbetrieb einbinden: Beauftragen Sie den zuständigen SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung der Zugänglichkeit und dem Einbau von Wartungshilfen (z. B. Hubvorrichtung, Licht, Griffstangen) – bereits vor Betonierung.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Leistungen (Statikbericht, Betonprüfzeugnis, Abdichtungsprotokoll, Drainageabnahme, SHK-Abnahme) in einer digitalen Bauakte – für Versicherung, Gewährleistung und zukünftige Eigentümer.
- Betongüte
- Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung des Betons. C25/30 ist eine gängige Betongüte für Bauwerke im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Betonmischung, Festigkeitsklasse, Expositionsklasse - Armierung
- Die Armierung besteht aus Baustahlmatten oder Bewehrungsstäben und dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Baustahl, Stahlbeton - Abdichtung
- Die Abdichtung schützt den Betonschacht vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, z.B. Bitumenanstrich oder Dichtungsbahnen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die Dimensionierung des Betonschachts zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Festigkeitslehre - Erdwärmeverteiler
- Der Erdwärmeverteiler ist ein Bauteil einer Erdwärmeanlage, das die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt und an das Heizsystem weiterleitet.
Verwandte Begriffe: Erdwärmekollektor, Wärmepumpe, Geothermie - Sockel
- Der Sockel ist der untere Teil eines Gebäudes, der den Übergang zum Erdreich bildet. Er dient dazu, das Gebäude vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerwand, Perimeterdämmung - Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in den Kellerraum zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Tageslicht, Belüftung
- Welche Betongüte ist für einen Lichtschacht empfehlenswert?
Ich empfehle die Betongüte C25/30, da diese eine ausreichende Festigkeit und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen bietet. Höhere Güteklassen können bei besonderen Anforderungen (z.B. hohe Belastung, aggressive Umgebung) erforderlich sein. - Wie dick sollte die Wand eines Betonschachts sein?
Die Wandstärke sollte mindestens 12 cm betragen, kann aber je nach Größe des Schachts und der Belastung durch das Erdreich variieren. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die optimale Wandstärke zu ermitteln. - Wie dichte ich einen Betonschacht richtig ab?
Ich empfehle eine Abdichtung mit Bitumenanstrich oder einer geeigneten Dichtungsbahn. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung, besonders an den Übergängen und Anschlüssen. - Brauche ich eine Baugenehmigung für einen Betonschacht?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. - Wie verhindere ich Risse im Beton?
Verwenden Sie eine ausreichende Armierung mit Baustahlmatten oder Bewehrungsstäben. Achten Sie auf eine korrekte Betonzusammensetzung und eine sorgfältige Verarbeitung. - Was kostet ein Betonschacht?
Die Kosten hängen von der Größe, der Komplexität und den verwendeten Materialien ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Wie lange dauert es, einen Betonschacht zu betonieren?
Die Dauer hängt von der Größe und Komplexität des Schachts ab. Planen Sie ausreichend Zeit für die Vorbereitung, das Betonieren und die Aushärtung des Betons ein. - Kann ich einen Betonschacht selber betonieren?
Ja, das ist möglich, wenn Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Ich empfehle jedoch, sich von einem Fachmann beraten und unterstützen zu lassen.
- Kellerfenster abdichten
Informationen zur richtigen Abdichtung von Kellerfenstern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fundament betonieren
Anleitung zum Betonieren eines Fundaments für Gartenhäuser oder andere Bauwerke. - Drainage verlegen
Tipps zur Verlegung einer Drainage, um das Erdreich um das Haus trocken zu halten. - Perimeterdämmung anbringen
Informationen zur Anbringung einer Perimeterdämmung, um Wärmeverluste im Kellerbereich zu reduzieren. - Beton mischen
Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen.
Lichtschacht betonieren: Erddruck & Wandbefestigung
Es macht keinen Sinn, den Schacht mit nachträglich Gesetzen Ankern an der Hauswand zu befestigen. Der Schacht wird durch den Erddruck an die Wand gedrückt und kann, wenn unbefestigt, eine nachträgliche Setzung des Erdreichs mitmachen.
Ein selbstbetonierter Schacht wird deutlich dicker werden als es die Fertigelemente sind, denn die Qualität von Fertigbetonwaren bekommt man von Hand nicht hin.
Sie müssen antransportieren, bewehren, schalen, mischen, einfüllen, verdichten, die Nut für die Abdeckung vorsehen, ausschalen, die Geräte reinigen ...
Da würde ich es mir überlegen, ob man nicht doch mit einem Fertigelement deutlich besser fährt, vor allem wenn der Kran noch da ist oder man mit Lkw mit Hydraulikkran bis zum Ort fahren kann.
Die Bauunternehmer, welche alle Materialien zum betonieren zur Hand haben, machen diese Überlegung ja auch, und die können wesentlich effizienter betonieren als jemand, der sich alles erst extra besorgen muss.
Bitte an die Schachtentwässerung denken. -
Beton-Lichtschacht: Fertigteil vs. Eigenbau – Kosten & Statik
das verstehe ich nicht so ganz
die Fertigbetonschächte werden doch auch am Sockel befestigt/eingehängt und machen dann auch keine Setzungen mehr mit, wieso sollte es der selbst gegossene Schacht tun können/müssen?
die Fertigschächte die ich gefunden habe mit 60*100*120, lagen alle jenseits der 500 €. Die Schaltafeln habe ich rumliegen, bei einer 8er Wand bräuchte ich ja nicht mal 0,2 m³ Beton und das lässt sich ohne extra Maschinen für ein paar € anrühren. das ganze hat also durchaus einen finanziellen Hintergrund und spart mindestens 70 % ein, ich finde das ist schon ein Argument.
da der Schacht nicht befahrbar sein soll, dachte ich eine 8er Wand sollte doch dicke reichen, oder? Eine Entwässerung ist nicht nötig, da der Schacht unten offen bleibt und zudem komplett überdacht ist, es soll nur eine Lage Kies für die Optik rein.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lichtschacht betonieren: Anleitung, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Eigenbau eines Lichtschachts aus Beton als kostengünstige Alternative zu teuren Sonderanfertigungen. Dabei werden Aspekte wie Wandstärke, Armierung, Befestigung und die Berücksichtigung des Erddrucks thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich zwischen selbstbetonierten Schächten und Fertigteilen hinsichtlich Qualität und Kosten.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Lichtschacht betonieren: Erddruck & Wandbefestigung wird darauf hingewiesen, dass eine nachträgliche Befestigung des Schachts an der Hauswand mit Ankern wenig sinnvoll ist, da der Erddruck den Schacht ohnehin an die Wand presst. Zudem wird die Qualität von Fertigbetonwaren im Vergleich zum Handbetonieren hervorgehoben.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Thread beleuchtet die Vor- und Nachteile von Fertigbetonschächten im Vergleich zum Eigenbau. Es wird argumentiert, dass Fertigschächte in bestimmten Größenordnungen teurer sein können, was den Eigenbau attraktiv macht, besonders wenn Schaltafeln bereits vorhanden sind. Die korrekte Entwässerung des Schachts durch eine Kiesschicht wird als wichtiger Aspekt genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Betonieren eines Lichtschachts sollte man die Kosten für Fertigteile genau prüfen und mit den Materialkosten für den Eigenbau vergleichen. Aspekte wie Wandstärke, Armierung und die Berücksichtigung des Erddrucks sind entscheidend für die Stabilität. Beachten Sie die Hinweise zur Wandbefestigung im Beitrag Lichtschacht betonieren: Erddruck & Wandbefestigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Betonschacht, Sonderanfertigung, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Lichtschacht beschädigt bei Bauabnahme: Was tun? Reparatur oder Austausch?
- BAU-Forum - Neubau - 15515: Lichtschacht betonieren: Anleitung, Wandstärke, Armierung & Kosten für Sonderanfertigung?
- … Lichtschacht betonieren: Anleitung & Tipps …
- … Lichtschacht selber betonieren? Fundament, Wandstärke, Armierung & Abdichtung. Jetzt Anleitung lesen & Kosten sparen …
- … Lichtschacht betonieren, Betonschacht selber bauen, Lichtschacht Sonderanfertigung, Lichtschacht Wandstärke, Lichtschacht Armierung, Lichtschacht Abdichtung, Erdwärmeverteiler …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Lichtschachtgröße für Pelletbefüllung …
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Wärmepumpe, Lautstärke, Geräusche, Schallschutz, Dämmung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Ventilator, Luftstrom, Lichtschacht, Schallpegel …
- … Unzulässige Reduzierung des Lichtschacht-Querschnitts bei Dämmung …
- … sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Wärmepumpe (Typenschild, Leistungsdaten, Montageanleitung), den Lichtschachtplan (Tiefe, Breite, Material), den Installationsnachweis und die Gewährleistungsbestätigung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellets Erfahrung: Verbrauch, Asche & Lichtschranken Probleme – Was tun?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- … Tankwagenkupplung, Pelletlager, 30 Grad Bogen, Lichtschacht, Pelletbefüllung, Hersteller, Einbau, Alternativen, Pelletheizung …
- … weil die Durchbrüche in das Pelletlager unseres Neubaus in einem Lichtschacht versteckt sind, suche ich nach nach einer Tankwagenkupplung mit 30 Grad …
- … der Lichtschacht ist zwar recht groß, aber ich möchte mir halt trotzdem den Tankwagenfahrer nicht zum Feind machen ... …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Betonschacht, Sonderanfertigung, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Betonschacht, Sonderanfertigung, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht betonieren: Anleitung, Wandstärke, Armierung & Kosten für Sonderanfertigung?
Suche nach: Lichtschacht betonieren: Anleitung & Tipps
Suche nach: Lichtschacht betonieren, Betonschacht selber bauen, Lichtschacht Sonderanfertigung, Lichtschacht Wandstärke, Lichtschacht Armierung, Lichtschacht Abdichtung, Erdwärmeverteiler
