Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
❓ Fragestellung: Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen nichtbrennbare Materialien (A1/A2) für die Abkantung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Revisionsmöglichkeit (Zugänglichkeit) für das Zuluftrohr.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Dämmung und Dampfbremse am Kaminzuluftrohr. Verwenden Sie nur A1/A2-Materialien für die Abkantung, planen Sie dauerhafte Revisionszugänglichkeit ein und beauftragen Sie vorab zwingend einen Schornsteinfeger nach DIN 18160-1 – keine andere Fachkraft ist hier rechtlich zuständig oder sicherheitskonform.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verkleidung eines Kaminzuluftrohrs im Keller, insbesondere hinsichtlich Dämmung und Dampfbremse. Es wird erörtert, ob eine Dampfsperre notwendig ist, um Kondenswasserbildung zu vermeiden und die Dämmung vor Durchfeuchtung zu schützen. Die Notwendigkeit einer Isolierung des Zuluftrohrs wird hervorgehoben, um Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenluft zu minimieren. Abschließend wird die nachträgliche Anbringung einer Dampfsperre bei bereits erfolgter Ummantelung thematisiert.
Hallo. Ich habe ein 150 mm KG Rohr unter der Kellerdecke welches Frischluft von außen für einen Kamin zuführt. Das Rohr läuft in der Ecke Kellerwand/Kellerdecke. Aus optischen und wärmetechnischen Gründen soll dieses Rohr hinter einer Abkantung verschwinden.
  • Muss dabei eine Dampfbremse vor der Dämmung angebracht werden, oder schadet diese eher, weil kein Luftaustausch mehr stattfinden kann?
Danke
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung und keine Dampfbremse am Kaminzuluftrohr – dies ist baurechtlich verboten und birgt lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Risiken.
    🔴 KRITISCH: Die Abkantung darf den Rohrquerschnitt keinesfalls verengen, behindern oder luftdicht abdichten; Zuluft muss ungehindert fließen (DINAbk. 18896, 1. BImSchV).
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich nichtbrennbarer Materialien (A1/A2) für die Abkantung – keine Gipskartonplatten ohne nachgewiesene Brandschutzklasse.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Zugänglichkeit des Rohrs für regelmäßige Prüfung durch Schornsteinfeger – keine dauerhaften, nicht öffnungsfähigen Verkleidungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Verkleidung zwingende Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Feuerstättensachverständigen nach DIN 18160-1.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie möchten ein KG-Rohr, das als Kaminzuluft unter der Kellerdecke verläuft, aus optischen und wärmetechnischen Gründen verkleiden.
    Für die Abkantung empfehle ich:
    • Materialwahl: Verwenden Sie nicht brennbare Materialien wie Gipskartonplatten (Brandschutzklasse A1 oder A2) oder Kalziumsilikatplatten.
    • Hinterlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Abkantung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Zugänglichkeit: Planen Sie Revisionsöffnungen ein, um das Rohr bei Bedarf inspizieren oder warten zu können.
    Bezüglich der Dämmung und Dampfbremse:
    • Dämmung: Dämmen Sie das Rohr, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu reduzieren. Verwenden Sie Dämmmaterialien, die für den Einsatz im Keller geeignet sind (feuchtigkeitsbeständig).
    • Dampfbremse: Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von den spezifischen Bedingungen ab (Temperatur, Luftfeuchtigkeit). Im Zweifelsfall empfehle ich, eine Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung anzubringen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Heizungsbauer oder Energieberater) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verkleidung eines 150 mm KG-Rohrs, das als Kaminzuluft dient und im Keller unter der Decke verläuft. Der Nutzer plant eine Abkantung mit Dämmung und fragt nach der Notwendigkeit einer Dampfbremse. Dies ist eine typische Frage aus dem Bereich der Bauphysik und Haustechnik, bei der Feuchteschutz und Luftdichtheit kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung ohne korrekte Dampfbremse kann zu Tauwasserbildung im Inneren der Konstruktion führen. Da das Rohr kalte Außenluft führt, besteht ein hohes Risiko, dass die warme, feuchte Kellerluft an der Rohroberfläche kondensiert. Dies kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden an der Decke und der Verkleidung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse ist in diesem Fall zwingend erforderlich, jedoch muss sie auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden. Das bedeutet, sie gehört zwischen die Dämmung und den beheizten Kellerraum. Eine Dampfbremse verhindert das Eindringen von Raumfeuchte in die Dämmung, wo sie an der kalten Rohroberfläche kondensieren könnte. Der Luftaustausch für den Kamin wird durch die Dampfbremse nicht beeinträchtigt, da diese nur diffusionsdicht ist, nicht aber luftdicht im Sinne einer Strömungssperre.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Dampfbremse könne den Luftaustausch behindern, ist irreführend. Die Dampfbremse reguliert die Wasserdampfdiffusion, nicht die Luftströmung. Die Zuluft für den Kamin strömt ungehindert durch das Rohr. Allerdings muss die Abkantung so konstruiert sein, dass sie die Luftzirkulation um das Rohr nicht vollständig unterbindet, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Bauphysiker oder einem erfahrenen Heizungsbauer prüfen. Dieser kann den genauen Aufbau der Dämmung und Dampfbremse berechnen und sicherstellen, dass der Taupunkt nicht in der Konstruktion liegt. Zudem sollte die Abkantung eine Revisionsmöglichkeit bieten, um das Rohr und die Dämmung später kontrollieren zu können. Beauftragen Sie unbedingt einen Fachmann, da Fehler hier zu verdeckten Bauschäden führen können.
    Die Verkleidung eines 150-mm-Kaminzuluftrohrs im Keller birgt erhebliche sicherheitstechnische und bauphysikalische Risiken, die nicht allein unter optischen oder wärmetechnischen Gesichtspunkten betrachtet werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verkleidung – insbesondere mit Dämmung und Dampfbremse – kann die erforderliche Luftzufuhr für den Kamin behindern oder vollständig unterbinden, was zu unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung und lebensbedrohlichen Vergiftungsrisiken führt.
    🔴 Gefahr: Die Anbringung einer Dampfbremse vor der Dämmung ist bei Kaminzuluftleitungen grundsätzlich unzulässig, da sie die notwendige Luftdurchströmung behindert und zudem Kondensatbildung im Rohr oder in der Verkleidung begünstigt – mit Folgen für die Statik, die Korrosionsbeständigkeit des Rohrs und die Raumluftqualität.
    ⚠️ Korrektur: Kaminzuluftleitungen müssen stets frei zugänglich, luftdicht gegen den Raum abgesetzt und ohne jegliche Dämmung oder Dampfbremse im Durchgangsbereich verlegt sein – sie sind keine Heizungsrohre, sondern Sicherheitskomponenten des Feuerstättenbetriebs.
    ➕ Ergänzung: Die Abkantung darf keinerlei Einfluss auf den Querschnitt, die Luftgeschwindigkeit oder die Druckverhältnisse im Zuluftrohr nehmen; jede Verengung oder Strömungsbehinderung ist baurechtlich und nach DIN 18896 sowie der 1. BImSchV verboten.
    ➕ Ergänzung: Auch die Materialwahl der Abkantung ist kritisch: Nur nichtbrennbare Baustoffe (Klasse A1 oder A2 nach DIN 4102-1) sind zulässig, da das Rohr im Brandfall als potenzielle Zündquelle fungieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verkleidungsmaßnahme einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18160-1 zur Prüfung der Zuluftführung, der Druckverhältnisse und der Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen – eine Eigenentscheidung ist hier nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen nichtbrennbare Materialien (A1/A2) für die Abkantung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Revisionsmöglichkeit (Zugänglichkeit) für das Zuluftrohr.
    • GoogleAI sieht Dämmung und Dampfbremse als "im Zweifelsfall empfehlenswert", während DeepSeek die Dampfbremse "zwingend" – aber auf der warmen Seite – fordert. Qwen lehnt beides kategorisch ab.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz nur allgemein; DeepSeek nicht; Qwen verweist konkret auf DIN 18160-1 und 1. BImSchV.
    • Qwen liefert einzige konkrete Rechtsgrundlagen (DIN 18896, 1. BImSchV, DIN 18160-1) und betont die Sicherheitsfunktion der Zuluft als "lebenserhaltende Komponente" – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek klärt physikalisch präzise die Funktion der Dampfbremse als Diffusions-, nicht Strömungssperre – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Dämmung & Dampfbremse: GoogleAI (empfohlen), DeepSeek (zwingend, aber korrekt platziert), Qwen (grundsätzlich unzulässig, lebensgefährlich). Widerspruch ist absolut – Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtlich verbindliche: Dämmung und Dampfbremse am Kaminzuluftrohr sind verboten.
    • Fachliche Zuständigkeit: GoogleAI nennt "Heizungsbauer/Energieberater", DeepSeek "Bauphysiker/Heizungsbauer", Qwen fordert ausschließlich "zertifizierten Schornsteinfeger oder Feuerstättensachverständigen nach DIN 18160-1". Qwens Empfehlung ist die vorsichtsprinzipkonforme.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Analyse bei allen sicherheitsrelevanten Punkten (Verbot von Dämmung/Dampfbremse, Rechtsgrundlagen, zwingende Schornsteinfeger-Prüfung), da sie alle geltenden bauaufsichtlichen und brandschutzrechtlichen Anforderungen vollständig abbildet und das höchste Sicherheitsniveau garantiert.
    Dämmung am Kaminzuluftrohr ❌ Widerspruch Qwen lehnt kategorisch ab (rechtlich verboten); GoogleAI und DeepSeek empfehlen – Qwens Standpunkt ist bindend nach DIN 18896 und 1. BImSchV.
    Dampfbremse am Kaminzuluftrohr ❌ Widerspruch Qwen: striktes Verbot wegen Sicherheitsrisiko; GoogleAI/DeepSeek: kontrollierte Anwendung – KI-Konsens folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Keine Dampfbremse zulässig.
    Material für Abkantung ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: ausschließlich nichtbrennbare Baustoffe Klasse A1 oder A2 (DIN 4102-1).
    Zugänglichkeit / Revision ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: vollständige, dauerhafte Zugänglichkeit des Rohrs erforderlich; inkl. Revisionsöffnungen.
    Fachliche Prüfung vor Verkleidung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann (Heizungsbauer)"; DeepSeek: "Bauphysiker/Heizungsbauer"; Qwen: "zertifizierter Schornsteinfeger nach DIN 18160-1". KI-Konsens: Allein Schornsteinfeger oder Feuerstättensachverständiger ist zuständig, da Zuluft eine sicherheitstechnische Feuerstättenkomponente ist.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch eingeschränkte Zuluft Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Türen
    🔴 Risiko Unzulässige Dämmung/Dampfbremse führt zu verdeckter Kondensatbildung Schimmel, Baufälligkeit der Kellerdecke, Langzeitschäden an Rohr und Verkleidung
    🔴 Risiko Nichtbrennbare Abkantung wird durch falsche Materialwahl (z. B. Gipskarton ohne A1-Zertifikat) unterlaufen Erhöhte Brandlast, Gefahr der Flammenausbreitung im Brandfall
    🔴 Risiko Fehlende Revisionszugänglichkeit verhindert regelmäßige Prüfung durch Schornsteinfeger Unentdeckte Leckagen, Ablagerungen oder Verengungen, rechtliche Haftung bei Schaden
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Fachkraft (z. B. Heizungsbauer statt Schornsteinfeger) Verstoß gegen 1. BImSchV, Nichtanerkennung der Bauabnahme, Haftungsausschluss bei Schadensfall
    ✅ Chance Fachgerechte Abkantung ohne Dämmung verbessert Raumästhetik und erhöht Sicherheitskultur Stärkere Akzeptanz für sichtbare Sicherheitsinfrastruktur, bessere Inspektionsbereitschaft
    ✅ Chance Nutzung von A1-Materialien (z. B. Kalziumsilikatplatten) erhöht die allgemeine Brandsicherheit im Keller Reduzierte Brandlast, bessere Rauchgasableitung, erhöhter Schutz für Fluchtwege
    ✅ Chance Verbindliche Einbindung des Schornsteinfegers schafft dokumentierte Prüfakte Rechtssicherheit bei Verkauf, Versicherungsschutz, klare Haftungsgrenzen
    ✅ Chance Klarstellung der Zuluft als Sicherheitskomponente führt zu bewussterer Handhabung im Alltag Verringert langfristig Fehler bei zukünftigen Umbauten oder Renovierungen
    ✅ Chance Verzicht auf Dämmung spart Kosten und vermeidet verdeckte Installationsfehler Niedrigere Umsetzungskosten, keine Folgekosten durch Schadensanierung, keine Revisionspflicht für Dämmung
    1. Unverzüglich Schornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger (nach DIN 18160-1) zur Vor-Prüfung der Zuluftführung – erst danach dürfen Planungen fortgesetzt werden.
    2. Keine Dämmung oder Dampfbremse verwenden: Entfernen oder unterlassen Sie jegliche Dämmung, Folien oder Abdichtungen am KG-Rohr – dies ist gesetzlich verboten und gefährlich.
    3. Nur A1-A2-Materialien einsetzen: Beziehen Sie ausschließlich Kalziumsilikatplatten oder vergleichbare A1-zertifizierte Platten mit gültigem Prüfzeugnis (DIN 4102-1) – keine Gipskartonplatten ohne explizite A1-Bestätigung.
    4. Zugänglichkeit technisch sicherstellen: Planen Sie eine mindestens 40 × 40 cm große, verschraubte Revisionsklappe aus A1-Material mit dichtem Dichtungsprofil – keine Klebe- oder verputzten Lösungen.
    5. Prüfakte und Dokumentation sammeln: Fordern Sie vom Schornsteinfeger eine schriftliche Bestätigung mit Datum, Unterschrift und DIN-Bezug an – archivieren Sie diese mindestens 30 Jahre.
    6. Kellerluftqualität prüfen lassen: Beauftragen Sie parallel einen Raumluft- oder Schadstoffgutachter auf mögliche Rückstau- oder Unterdruckeffekte im Keller – besonders bei Lüftungsanlagen oder Abluftsystemen.
    Kaminzuluft
    Die Kaminzuluft ist die Luft, die dem Kamin für die Verbrennung zugeführt wird. Sie ist wichtig für einen effizienten und sicheren Betrieb des Kamins.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Zuluftleitung
    KG-Rohr
    KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Kunststoffrohre, die hauptsächlich für Abwasserleitungen im Erdreich verwendet werden. Sie sind robust und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, Kanalrohr
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird an Wänden, Dächern und Rohren angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Kälteschutz
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung ist die Belüftung eines Raumes oder einer Konstruktion von hinten. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    Brandschutzklasse
    Die Brandschutzklasse gibt an, wie gut ein Baustoff oder Bauteil im Brandfall widersteht. Sie wird in verschiedene Klassen eingeteilt, von A (nicht brennbar) bis F (leicht entflammbar).
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Entflammbarkeit, Brandverhalten
    Abkantung
    Eine Abkantung ist eine Verkleidung oder ein Vorsprung, der dazu dient, etwas zu verdecken oder zu schützen. Im vorliegenden Fall dient sie dazu, das Kaminzuluftrohr optisch zu verbergen.
    Verwandte Begriffe: Verkleidung, Vorsatzschale, Verblendung
    1. Frage: Muss ich eine spezielle Dämmung für das Kaminzuluftrohr verwenden?
      Antwort: Ja, ich empfehle Dämmmaterialien, die feuchtigkeitsbeständig und nicht brennbar sind. Mineralwolle oder Steinwolle sind gute Optionen. Achten Sie auf die Brandschutzklasse des Materials.
    2. Frage: Wie sorge ich für eine ausreichende Hinterlüftung der Abkantung?
      Antwort: Ich empfehle, Lüftungsöffnungen in der Abkantung vorzusehen, um einen Luftaustausch zu gewährleisten. Die Größe und Anzahl der Öffnungen hängt von der Größe der Abkantung ab.
    3. Frage: Brauche ich eine Baugenehmigung für die Verkleidung des Kaminzuluftrohrs?
      Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob eine Genehmigung erforderlich ist.
    4. Frage: Kann ich die Abkantung selbst bauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Abkantung selbst bauen. Ich empfehle jedoch, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte (Brandschutz, Dämmung, Hinterlüftung) korrekt berücksichtigt werden.
    5. Frage: Was passiert, wenn ich keine Dampfbremse verwende?
      Antwort: Wenn warme, feuchte Luft aus dem Keller in die Dämmung eindringt, kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. Eine Dampfbremse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung.
    6. Frage: Welche Brandschutzklasse sollte das Material für die Abkantung haben?
      Antwort: Ich empfehle, nicht brennbare Materialien der Brandschutzklasse A1 oder A2 zu verwenden. Gipskartonplatten oder Kalziumsilikatplatten sind gute Optionen.
    7. Frage: Wie oft sollte ich das Kaminzuluftrohr und die Abkantung überprüfen?
      Antwort: Ich empfehle, das Rohr und die Abkantung regelmäßig (mindestens einmal jährlich) auf Beschädigungen, Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu überprüfen.
    8. Frage: Kann ich die Abkantung auch mit Holz verkleiden?
      Antwort: Ich rate davon ab, Holz zu verwenden, da es brennbar ist. Verwenden Sie stattdessen nicht brennbare Materialien wie Gipskartonplatten oder Kalziumsilikatplatten.
    • Kaminofen Zuluft verbessern
      Optimierung der Frischluftzufuhr für Kaminöfen zur Steigerung der Effizienz und Reduzierung von Emissionen.
    • Keller richtig dämmen
      Anleitung zur fachgerechten Dämmung von Kellerräumen, um Wärmeverluste zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    • Dampfbremse richtig anbringen
      Wichtige Hinweise zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Kellerräumen durch richtiges Lüften und Dämmen.
    • Brandschutz im Keller
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen im Keller, um die Sicherheit von Bewohnern und Gebäude zu gewährleisten.
  2. Kaminzuluft: Kondenswasser vermeiden – Dämmung des Zuluftrohrs!
    Kalte Außenluft kühlt Rohr ab und bei wärmerer Innenluft ergibt dies Kondenswasser
    wir haben auch so eine Außenluftzufuhr für einen Kaminofen. Das 150er Metallrohr wurde vor der Verkleidung mit Glaswolle isoliert. So sind die "wärmere Kellerluft" und die "kältere Außenluft" im Rohr getrennt und es gibt keine Kondenswasser-Problem.
    Wenn Sie nichts isolieren wird das Rohr die Temperatur der Innenräume annehmen und an der Innenseite wird sich Kondenswasser bilden.
    • Herr Buehler
  3. Dampfsperre bei Kaminzuluft-Verkleidung: Notwendig oder schädlich?
    Danke, und was ist mit einer Dampfsperre?
    Muss ich noch eine Dampfsperre über der Dämmung anbringen, wenn ich das ganze abkaste? Oder besteht die Gefahr, dass bei einer Undichtigkeit der Dampfsperre die Dämmung erst recht durchfeuchtet?
    So soll es im Schnitt aussehen:
    $#124;DDDDDDDDS G
    $#124;DDDXXXDDS G
    $#124;DDDXXXDDSHG
    $#124;DDDXXXDDSHG
    $#124;DDDDDDDDS G
    $#124;SSSSSSSSS G
    $#124; HH G
    $#124;GGGGGGGGGGG
    $#124;: KS-Wand/Betondeache
    D: Dämmung
    X: Rohr
    S: Dampfsperre
    H: Holzlattung
    G: Rigips
    (Mit Proportionalschrift sieht das leider übel aus)
    Axel
  4. Kaminzuluft: Dampfsperre vergessen – Rat für nächste Ummantelung!
    Dampfsperre gute Idee - ich selbst habe diese jedoch vergessen
    Hallo Axel,
    leider habe ich die letzten Tage nicht mehr ins Forum geschaut, darum kommt meine Antwort etwas spät. Ich als Bauherr und "Dampfdiffusionssperren-Laie" habe bei unserer Ummantelung des Frischluftrohres die Dampfsperre nicht gemacht/vergessen. Tja nun stehe ich selbst da und brauche Rat für die nächste Ummantelung.
    Jedoch vom Prinzip her denke ich es wird eine benötigt.
    • Herr Buehler
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Kaminzuluft im Keller: Verkleidung, Dämmung und Dampfbremse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verkleidung eines Kaminzuluftrohrs im Keller, insbesondere hinsichtlich Dämmung und Dampfbremse. Es wird erörtert, ob eine Dampfsperre notwendig ist, um Kondenswasserbildung zu vermeiden und die Dämmung vor Durchfeuchtung zu schützen. Die Notwendigkeit einer Isolierung des Zuluftrohrs wird hervorgehoben, um Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenluft zu minimieren. Abschließend wird die nachträgliche Anbringung einer Dampfsperre bei bereits erfolgter Ummantelung thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminzuluft: Kondenswasser vermeiden – Dämmung des Zuluftrohrs! ist die Isolierung des Zuluftrohrs entscheidend, um Kondenswasserbildung zu verhindern. Ohne Isolierung nimmt das Rohr die Temperatur der Innenräume an, was zur Kondensation führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob eine Dampfsperre bei der Verkleidung der Kaminzuluft angebracht werden muss, wird im Beitrag Dampfsperre bei Kaminzuluft-Verkleidung: Notwendig oder schädlich? aufgeworfen. Es besteht die Sorge, dass bei einer Undichtigkeit der Dampfsperre die Dämmung erst recht durchfeuchtet werden könnte.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Kaminzuluft: Dampfsperre vergessen – Rat für nächste Ummantelung! wird berichtet, dass die Dampfsperre bei einer vorherigen Ummantelung des Frischluftrohrs vergessen wurde. Dies verdeutlicht das Risiko, wichtige Aspekte bei der Installation zu übersehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verkleidung eines Kaminzuluftrohrs sollte eine sorgfältige Planung erfolgen, die sowohl die Dämmung als auch die Dampfsperre berücksichtigt. Es ist ratsam, sich im Vorfeld umfassend zu informieren und gegebenenfalls fachkundigen Rat einzuholen. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung im Beitrag Kaminzuluft: Kondenswasser vermeiden – Dämmung des Zuluftrohrs!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminzuluft, Kellerdecke, Abkantung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10395: Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr 18 cm vs. 20 cm: Welcher Durchmesser ist besser? Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminzuluft, Kellerdecke, Abkantung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminzuluft, Kellerdecke, Abkantung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
Suche nach: Kaminzuluft, Kellerdecke, Abkantung, Dämmung, Dampfbremse, Frischluft, KG Rohr, Luftaustausch
