Fundamentdämmung mit Styrodur: Druckfestigkeit, Aufbau & Fußbodenheizung?
❓ Fragestellung: Fundamentdämmung mit Styrodur: Druckfestigkeit, Aufbau & Fußbodenheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Sinnhaftigkeit einer XPS-Dämmung unter der Bodenplatte – sofern fachgerecht geplant und ausgeführt; Alle fordern eine statische Berechnung durch einen Fachmann (Bauingenieur/Statiker) als unverzichtbare Voraussetzung; Alle betonen die Notwendigkeit einer Randdämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Fundament nicht nach allgemeinen Beschreibungen, sondern ausschließlich auf Grundlage einer individuellen statischen Berechnung und bauphysikalischen Simulation durch einen zertifizierten Fachplaner – inklusive Randdämmungs- und Wärmebrückenanalyse.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Styrodur (Perimeterdämmung) unter der Bodenplatte, insbesondere hinsichtlich der Druckfestigkeit und Tragfähigkeit für Einfamilienhäuser. Es wird betont, dass verschiedene Materialklassen existieren, die unterschiedliche Lasten tragen können. Die Planung der Fußbodenheizung muss in die Dämmkonzeption einbezogen werden. Ein Statiker sollte zur Auswahl des geeigneten Materials und zur korrekten Verarbeitung hinzugezogen werden.
Habe gesehen das man Styrodur unter die Bodenplatte verlegen kann?
Meine Frage:
Halten die Platten den Druck des ganzen Haus stand?
Oder wie sieht ein perfekt gedämmtes Fundament aus? (geheizt wird mit Fußbodenheizung)
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Einbau – Styrodur allein trägt keine Gebäudelast; eine unzureichende Druckfestigkeit oder fehlende Lastverteilung führt zu bleibenden Setzungen oder Durchstanung.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (min. 5 cm) und kapillarbrechende Schicht unter der XPS-Dämmung zwingend erforderlich – ohne diese entstehen Punktlasten und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Randdämmung entlang des Fundamentkernes muss lückenlos installiert sein, um Wärmebrücken und Frosthebung zu vermeiden – insbesondere bei Fußbodenheizung kritisch.
    ⚠️ WICHTIG: XPS-Klasse mindestens XPS 300 (300 kPa), bei schweren Gebäuden oder ungünstigem Baugrund XPS 400–500 – Herstellerangaben zur langzeitigen Druckfestigkeit (bei 10 % Verformung) prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung muss werkseitig für den Einsatz auf Dämmung ausgelegt sein; Heizkreise dürfen nicht direkt auf XPS liegen – Zwischenschicht aus Heizbeton oder Estrich mit Mindeststärke 4,5 cm erforderlich.
    Ich beurteile die Dämmung des Fundaments mit Styrodur unter der Bodenplatte als grundsätzlich möglich und sinnvoll, um Wärmeverluste zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Druckfestigkeit: Styrodur (extrudierter Polystyrol-Hartschaum, XPS) ist in verschiedenen Druckfestigkeitsklassen erhältlich. Die Auswahl der richtigen Klasse ist entscheidend, um den Lasten des Hauses standzuhalten. Lassen Sie sich hierzu von einem Statiker oder Bauingenieur beraten.
    Perfekt gedämmtes Fundament: Ein optimal gedämmtes Fundament besteht aus mehreren Schichten:
    • Tragschicht: Verdichteter Untergrund
    • Dämmung: Styrodurplatten (XPS) in ausreichender Dicke (abhängig von den energetischen Anforderungen)
    • Bodenplatte: Stahlbetonplatte
    • ggf. zusätzliche Dämmschicht unter der Bodenplatte
    Fußbodenheizung: Bei einer Fußbodenheizung ist eine gute Dämmung des Fundaments besonders wichtig, um die Wärme im Haus zu halten und Energie zu sparen. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des gesamten Aufbaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und den Dämmaufbau von einem Fachmann berechnen, um sicherzustellen, dass die Dämmung den Anforderungen entspricht und keine Schäden entstehen.
    Der Nutzer fragt nach der Eignung von Styrodur (XPS) als Fundamentdämmung unter der Bodenplatte, insbesondere im Hinblick auf Druckfestigkeit und den Einbau einer Fußbodenheizung. Die Frage zeigt grundlegendes Interesse an einem fachgerechten Aufbau, birgt jedoch Risiken bei der statischen Planung und der Kombination mit der Heizung.
    🔴 Gefahr: Die Druckfestigkeit von Styrodur ist zwar hoch, aber nicht unbegrenzt. Bei falscher Dimensionierung oder unebener Bodenplatte kann es zu Setzungen oder Rissen im Bauwerk kommen. Die Lastabtragung muss statisch exakt berechnet werden.
    ➕ Ergänzung: Ein perfekt gedämmtes Fundament besteht aus einer tragfähigen Sauberkeitsschicht, einer kapillarbrechenden Schicht, der XPS-Dämmung in ausreichender Dicke (meist 10-20 cm) und einer bewehrten Bodenplatte. Die Dämmung muss druckfest (mind. 300 kPa) und feuchteunempfindlich sein.
    ➕ Ergänzung: Bei Fußbodenheizung ist die Position der Dämmung entscheidend: Unter der Bodenplatte dämmt sie gegen das Erdreich, oberhalb der Bodenplatte (als Perimeterdämmung) verhindert sie Wärmeverluste nach unten. Eine Kombination beider Schichten ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung der Heizkreise.
    ⚠️ Korrektur: Styrodur allein reicht nicht aus. Es muss eine vollflächige, lastverteilende Schicht (z.B. Sauberkeitsschicht aus Magerbeton) darunter liegen, um Punktlasten zu vermeiden. Zudem ist eine Randdämmung gegen Wärmebrücken unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Energieberater mit der statischen Berechnung und der Planung des Fundamentaufbaus. Lassen Sie die Dämmung fachgerecht einbauen und die Fußbodenheizung auf die Dämmschicht abstimmen. Nur so sind Langlebigkeit und Energieeffizienz gewährleistet.
    Die Frage nach der Verwendung von Styrodur unter der Bodenplatte betrifft ein hochsensibles statisches und bauphysikalisches Thema, bei dem falsche Annahmen zu schwerwiegenden Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Styrodur-Platten allein sind in der Regel nicht für die Aufnahme der gesamten Last eines Gebäudes geeignet – insbesondere bei unbewehrten oder nicht fachgerecht dimensionierten Bodenplatten besteht Risiko der bleibenden Verformung, Setzungen oder sogar lokaler Durchstanung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Styrodur" ist eine Marke für extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS); die Druckfestigkeit variiert stark nach Produktklasse (z. B. XPS 300 mit 300 kPa) – doch selbst hochfestes XPS 500 reicht nicht aus, um ohne statische Abstützung die Last einer massiven Bodenplatte mit darüberliegendem Bauwerk zu tragen.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechtes, wärmeoptimiertes Fundament mit Fußbodenheizung erfordert eine mehrschichtige, abgestimmte Konstruktion: darunter eine tragfähige, gegebenenfalls bewehrte Bodenplatte, eine druckfeste Dämmung (z. B. XPS 400–500 oder Mineralwolle mit entsprechender Tragfähigkeit), eine Trennlage, eine Heizschleifenverlegung in Estrich oder speziellem Heizbeton sowie eine ausreichende Randdämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Bodenplatte zu dämmen, ist grundsätzlich korrekt und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), sofern die Dämmung fachgerecht ausgeführt und statisch abgesichert ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Randdämmung sowie fehlende Berücksichtigung der statischen Einleitung der Lasten in den Baugrund können zu Wärmeverlusten, Feuchteschäden und langfristigen Rissbildungen führen – besonders kritisch bei Fußbodenheizung, da Temperaturwechsel die Spannungen erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Energieberater mit statischer Berechnung und Wärmebrückenanalyse – die Planung muss individuell auf Baugrund, Lastannahmen, Heizsystem und energetische Zielwerte abgestimmt werden; Eigenentscheidungen ohne fachliche Begleitung sind hier nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Sinnhaftigkeit einer XPS-Dämmung unter der Bodenplatte – sofern fachgerecht geplant und ausgeführt.
    • Alle fordern eine statische Berechnung durch einen Fachmann (Bauingenieur/Statiker) als unverzichtbare Voraussetzung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Randdämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    • GoogleAI beschreibt den Aufbau eher idealisierend ("perfekt gedämmtes Fundament") ohne explizit auf die Zwangsläufigkeit einer Sauberkeitsschicht hinzuweisen; DeepSeek und Qwen heben diese hingegen explizit als zwingend hervor.
    • Qwen betont stärker als die anderen, dass selbst XPS 500 nicht als alleinige Tragschicht geeignet ist – GoogleAI formuliert hier vorsichtiger ("Auswahl der richtigen Klasse ist entscheidend").
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach einer kapillarbrechenden Schicht und klärt die Differenzierung zwischen Unter- und Oberplattendämmung bei Fußbodenheizung – GoogleAI und Qwen erwähnen das nicht explizit.
    • Qwen ergänzt kritisch die Notwendigkeit einer Wärmebrückenanalyse und verweist auf die EnEV/GEG-Konformität – GoogleAI erwähnt Energieeffizienz, aber ohne rechtliche Einordnung.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass Styrodur "grundsätzlich möglich und sinnvoll" sei – ohne gleichzeitig das Risiko der bleibenden Verformung bei Fehldimensionierung so klar wie DeepSeek und Qwen zu benennen. Qwen und DeepSeek formulieren die Gefahr ("Durchstanung", "Setzungen", "Risse") deutlich konkreter und dringlicher → Vorsichtsprinzip: Die sicherere, stärker warnende Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Stützen Sie alle Planungen auf die konservativste, risikobewussteste Sicht – also die von Qwen und DeepSeek – und ergänzen Sie diese gezielt um die praxisnahen Hinweise von GoogleAI zu Aufbau und U-Wert-Optimierung.
    Grundsätzliche Eignung von Styrodur (XPS) unter der Bodenplatte Ja – aber nur als Dämmschicht innerhalb eines fachlich abgestimmten, statisch berechneten Aufbaus; niemals als alleinige Tragschicht.
    Erforderliche Druckfestigkeit (XPS-Klasse) ⚠️ Mindestens XPS 300 (300 kPa); bei höheren Lasten oder schwierigem Baugrund XPS 400–500 – aber stets mit lastverteilender Sauberkeitsschicht.
    Vorhandensein einer Sauberkeitsschicht Verbindlich erforderlich: min. 5 cm Magerbeton oder vergleichbare tragfähige, planparallele Zwischenschicht – GoogleAI unterlässt diesen Hinweis, DeepSeek und Qwen nennen ihn zwingend.
    Randdämmung Unbedingt lückenlos anzubringen – alle drei KI-Modelle stimmen hier überein; Auswirkungen auf Wärmebrücken, Feuchteschäden und Frosthebung sind gemein.
    Fußbodenheizung auf XPS Widerspruch: GoogleAI erwähnt nur die Vorteile; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Zwischenschicht (Heizbeton/Estrich) und weisen auf erhöhte Spannungen durch Temperaturwechsel hin – Konsens folgt der strengeren Ansicht ("nicht direkt auf XPS").
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit der XPS-Platten führt zu bleibender Verformung oder Durchstanung Strukturelle Schäden am Gebäude, Rissbildung in Bodenplatte und darüberliegenden Geschossen, langfristige Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Randdämmung Starke Wärmebrücken, Frosthebung im Winter, Feuchteeintrag, erhöhte Heizkosten, Schimmelgefahr im Erdgeschoss
    🔴 Risiko Fehlende Sauberkeitsschicht oder kapillarbrechende Schicht Unregelmäßige Lastverteilung, Setzungen, Feuchteaufstieg in die Bodenplatte, Korrosion der Bewehrung
    🔴 Risiko Fußbodenheizung ohne ausreichende Estrich- oder Heizbetonschicht direkt auf XPS Überhitzung der Dämmung, Rissbildung im Estrich, Heizkreisbrüche, Verlust der Wärmeabgabe, Energieverschwendung
    🔴 Risiko Statikberechnung unterlassen oder durch Nichtfachmann durchgeführt Rechtliche Haftung, Baugenehmigungsprobleme, Versicherungsausschluss bei Schäden, Gefährdung der Gebäudesicherheit
    ✅ Chance Optimale XPS-Dämmung reduziert den Heizenergiebedarf deutlich Langfristige Kosteneinsparung, höhere Energieeffizienzklasse (z. B. Effizienzhaus 40), Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung verbessert Raumklima im Erdgeschoss Höherer Wohnkomfort durch gleichmäßige Fußbodentemperatur, keine kalten Fußböden, reduzierte Zugluft
    ✅ Chance Einbindung einer Wärmebrückenanalyse in die Planung Vermeidung teurer Nachbesserungen, zukunftssichere energetische Anpassung, höhere Verkaufswert des Gebäudes
    ✅ Chance Verwendung hochdruckfester XPS-Klasse mit langer Lebensdauer Keine Alterung oder Verformung über 50+ Jahre, dauerhafte Dämmwirkung, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Abgestimmter Aufbau mit Sauberkeitsschicht, XPS und Heizbeton ermöglicht zertifizierte Systemgarantien Herstellergarantie für Fußbodenheizung und Dämmung, Rechtssicherheit, einfache Instandhaltung
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen anerkannten Statiker oder Bauingenieur mit Nachweis der Zertifizierung nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024 – keine Planung ohne schriftliches Berechnungsprotokoll.
    2. Materialanforderungen festlegen: Bestellen Sie XPS-Platten mindestens der Klasse XPS 300 (300 kPa), bei Lastschwerpunkten XPS 400; fordern Sie vom Hersteller das Datenblatt mit Nachweis der langzeitigen Druckfestigkeit (DIN EN 1606, 10 % Verformung).
    3. Sauberkeitsschicht und Kapillarsperre einbauen: Veranlassen Sie vor der XPS-Verlegung eine mindestens 5 cm starke Magerbetonschicht (C8/10) mit lückenloser kapillarbrechender Schicht (z. B. Folie gemäß DIN 18195-4) auf dem verdichteten Untergrund.
    4. Randdämmung lückenlos installieren: Verlegen Sie eine mindestens 8 cm dicke XPS-Randdämmung (z. B. XPS 300) entlang des gesamten Fundamentkernes – kraftschlüssig mit Bodenplatte verbunden und bis oberhalb der Estrichoberkante geführt.
    5. Fußbodenheizung fachgerecht verlegen: Verwenden Sie ausschließlich Heizbeton oder Estrich (min. 4,5 cm Dicke, zugelassen für Fußbodenheizung) als Tragschicht über der XPS-Dämmung – Heizrohre niemals direkt auf XPS verlegen.
    6. Wärmebrückenanalyse durchführen: Beauftragen Sie Ihren Energieberater mit einer 2D-Wärmebrückenberechnung (z. B. nach ISO 10211) für den gesamten Fundamentanschluss – Ergebnis muss Bestandteil der Bauantragsunterlagen sein.
    Styrodur (XPS)
    Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Perimeterdämmung, Dämmstoff.
    Perimeterdämmung
    Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatte. Schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundamentdämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Stahlbeton, die das Fundament eines Gebäudes bildet. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastverteilung.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV.
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Schimmel.
    Druckfestigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Bei der Fundamentdämmung ist eine hohe Druckfestigkeit des Dämmstoffs wichtig.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Statik.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
    1. Welche Druckfestigkeit sollte das Styrodur unter der Bodenplatte haben?
      Die erforderliche Druckfestigkeit hängt von der Last des Gebäudes ab. Ein Statiker kann die genaue Last berechnen und die passende Druckfestigkeitsklasse für das Styrodur bestimmen. Es ist wichtig, eine ausreichend hohe Druckfestigkeit zu wählen, um Setzungen und Schäden zu vermeiden.
    2. Wie dick sollte die Dämmung unter der Bodenplatte sein?
      Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen (z.B. EnEV oder GEG) und dem gewünschten U-Wert. Je besser die Dämmung, desto weniger Wärme geht verloren. Eine übliche Dämmstärke beträgt 10-20 cm, kann aber je nach Bedarf variieren.
    3. Kann ich auch andere Dämmstoffe als Styrodur verwenden?
      Ja, es gibt auch andere geeignete Dämmstoffe für die Fundamentdämmung, wie z.B. Schaumglas, Polyurethan (PU) oder Mineralschaumplatten. Wichtig ist, dass der Dämmstoff druckfest, wasserabweisend und für den Einsatz im Erdreich geeignet ist.
    4. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung der erdberührten Bauteile, also der Kellerwände und der Bodenplatte. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit und trägt so zu einem angenehmen Raumklima und niedrigeren Heizkosten bei.
    5. Muss ich bei der Verlegung der Dämmplatten etwas beachten?
      Ja, die Dämmplatten müssen dicht aneinander liegen und dürfen keine Wärmebrücken bilden. Achten Sie auf eine saubere und ebene Oberfläche und verwenden Sie geeignete Klebstoffe oder Befestigungsmittel. Bei zweilagiger Verlegung sollten die Stöße versetzt angeordnet werden.
    6. Was ist ein U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    7. Wie wichtig ist die Abdichtung bei der Fundamentdämmung?
      Eine Abdichtung ist sehr wichtig, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schäden am Gebäude führen. Verwenden Sie geeignete Abdichtungsmaterialien und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung.
    8. Sollte ich eine Drainage legen?
      Eine Drainage kann sinnvoll sein, um das Fundament vor Stauwasser zu schützen. Sie leitet das Wasser ab und verhindert so, dass es in die Dämmung eindringt. Ob eine Drainage erforderlich ist, hängt von den Bodenverhältnissen und der Wasserdurchlässigkeit des Bodens ab.
    • Kellerdämmung
      Dämmung der Kellerwände von innen oder außen.
    • Sockeldämmung
      Dämmung des Sockelbereichs oberhalb der Geländeoberfläche.
    • Ringanker
      Ein umlaufender Stahlbetonbalken, der die Lasten des Mauerwerks auf das Fundament verteilt.
    • Feuchtigkeitssperre
      Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude verhindert.
    • Drainage
      Ein System zur Ableitung von Wasser, um das Fundament vor Stauwasser zu schützen.
  2. Styrodur unter Bodenplatte: Tragfähigkeit bei Einfamilienhäusern
    Na ja, ...
    Na ja, ein Haus im Bunkerformat dürfte es wohl nicht tragen, ein "handelsübliches" Einfamilienhaus schon. Allerdings habe ich Vorbehalte beim Massivbau, sag ich ehrlich. Ansonsten, was die Fußbodenheizung anbelangt, das ist eine Sache, die geplant sein muss. Das ist bei der Art der Bodenplatte, die Du meinst, eine komplett andere Geschichte.
  3. Perimeterdämmung: Tragfähigkeit & Materialklassen für Fundamente
    Foto von Martin Eggelsberger
    Perimeterdämmung..
    ... wird das Styrodur genannt und es gibt verschiedene Klassen der Tragfähigkeit. Es gibt sogar Perimeterdämmung, die Bunker tragen kann 😉 Wie immer und überall kommt es auf das richtige Material und die richtige Verarbeitung an. Da kann Ihnen der Statiker helfen.
    Fundamentdämmung mit Styrodur: Druckfestigkeit & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Styrodur (Perimeterdämmung) unter der Bodenplatte, insbesondere hinsichtlich der Druckfestigkeit und Tragfähigkeit für Einfamilienhäuser. Es wird betont, dass verschiedene Materialklassen existieren, die unterschiedliche Lasten tragen können. Die Planung der Fußbodenheizung muss in die Dämmkonzeption einbezogen werden. Ein Statiker sollte zur Auswahl des geeigneten Materials und zur korrekten Verarbeitung hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Nicht jedes Styrodur ist für jede Last geeignet. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Styrodur unter Bodenplatte: Tragfähigkeit bei Einfamilienhäusern bezüglich der Tragfähigkeit bei Massivbauweise.
    ✅ Zusatzinfo: Perimeterdämmung, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Tragfähigkeit & Materialklassen für Fundamente erläutert, bezeichnet die Dämmung erdberührter Bauteile und ist in verschiedenen Druckfestigkeitsklassen erhältlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker beraten, um die passende Druckfestigkeitsklasse für Ihre Fundamentdämmung auszuwählen. Berücksichtigen Sie bei der Planung die Anforderungen Ihrer Fußbodenheizung und die spezifischen Lasten Ihres Bauvorhabens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamentdämmung, Styrodur, Bodenplatte, Druckfestigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung ohne Keller: Sockelschiene nötig? Styrodur, Aufbau & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundamentdämmung Altbau nachträglich: Frostschürze, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockel schützen: Dreckspritzer vermeiden – Kies, Anstrich oder Sockelfarbe im Winter?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Untersohlendämmung: Styrodur vs. Schaumglasschotter – Welches Material für Thermobodenplatte?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Hausbau auf Styropor-Fundament: Statik, Risiken & Alternativen für Niedrigenergiehäuser?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparen & Wärmeschutz: Kritik an Universe-Architecture.com & Konrad-Fischer-Info.de?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Trennfuge bei Anbau: Notwendigkeit, Ausführung & Risiken für Neubau?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Styrodurplatten schützen: Sockel abdichten, Regen, Spritzwasser & Insekten abwehren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentdämmung, Styrodur, Bodenplatte, Druckfestigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamentdämmung, Styrodur, Bodenplatte, Druckfestigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentdämmung mit Styrodur: Druckfestigkeit, Aufbau & Fußbodenheizung?
Suche nach: Fundament mit Styrodur dämmen: Was beachten?
Suche nach: Fundamentdämmung, Styrodur, Bodenplatte, Druckfestigkeit, Perimeterdämmung, Fußbodenheizung, Dämmaufbau, Wärmebrücke
