Filigrandecke: 65mm Bohrungen für Elektrodosen – Statik, Risiken & Alternativen?
❓ Fragestellung: Filigrandecke: 65mm Bohrungen für Elektrodosen – Statik, Risiken & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 65-mm-Bohrungen in einer 5-cm-Filigrandeckenschale als statistisch kritisch und grundsätzlich nicht zulässig ohne vorherige Berechnung und Freigabe; Alle betonen die zentrale Rolle des Statikers / Tragwerksplaners und lehnen eine Eigeninitiative des Ausführenden strikt ab; Alle identifizieren mindestens zwei konkrete Risiken: Gefährdung der Tragfähigkeit und Verletzung der bauaufsichtlichen Anforderungen (Mindestdeckung, Brandwiderstand, Verbund).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Bohrung durchführen – stattdessen umgehend Hersteller und Tragwerksplaner mit konkreter Bohrplanung (Lage, Durchmesser, Abstände) kontaktieren und schriftliche, statisch geprüfte Freigabe einfordern; ohne diese Freigabe ist jeder Eingriff rechtlich und technisch unzulässig.
Das nachträgliche Einbringen von 65mm Bohrungen in Filigrandecken für Elektrodosen ist riskant und aufwändig. Plattendeckendosen sind schwer erhältlich und Diamantbohrkronen können an der Armierung scheitern. Idealerweise werden Elektrodosen bereits werkseitig in die Deckenelemente eingegossen, um die Statik der Betonschale nicht zu gefährden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir werden Ende der Woche die Möglichkeit haben vor dem Betonieren der Filigrandecke im Keller Leerrohre für Elektrik einzuziehen. Habe gesehen, dass es 65 mm Plattendeckendosen gibt, welche als Deckenauslässe deutlich eleganter sind, als einfach nur ein heraushängendes Leerrohr.
Die Frage ist ob ich mit einem guten Bohrhammer und einer Bohrkrone für Elektrodosen durch die 5 cm Betonschale komme, oder brauche ich da schwereres Gerät?
Die Deckenelemente liegen schon auf der Baustelle, also ab Werk kann man da nichts mehr machen ...
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Keine 65-mm-Bohrungen in die 5-cm-Betonschale einer Filigrandecke ohne vorherige, schriftliche statische Freigabe durch den Hersteller oder einen zertifizierten Tragwerksplaner.
🔴 KRITISCH: Bohrungen dieser Größenordnung verletzen bauaufsichtlich vorgeschriebene Mindestquerschnitte und gefährden Schubtragfähigkeit, Rissverhalten und Brandwiderstand – ein lokales Versagen der Decke ist nicht auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Alle geplanten Bohrpositionen müssen vorab mit der statischen Zulassung, den Herstellerdokumenten und der genauen Konstruktionszeichnung abgeglichen werden – insbesondere zur Vermeidung von Schnittstellen mit Gitterträgern, Spanngliedern oder Auflagern.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Bohrungen sind grundsätzlich nicht zulässig, sofern sie nicht ausdrücklich in der statischen Zulassung vorgesehen sind – ein Verstoß führt zu Haftungsrisiken und Verlust der bauaufsichtlichen Verwendbarkeit.
Ich beurteile die geplante Vorgehensweise kritisch. 🔴 Gefahr: Bohrungen in Filigrandecken, insbesondere in der Betonschale, können die Statik beeinträchtigen. Filigrandecken sind tragende Bauteile, und jede Veränderung muss von einem Statiker geprüft werden.
- Statische Berechnung: Vor den Bohrungen muss ein Statiker die Auswirkungen der 65mm Bohrungen auf die Tragfähigkeit der Decke berechnen.
- Alternativen prüfen: Gibt es alternative Verlegungswege für die Elektroleitungen, die keine Bohrungen in der Betonschale erfordern?
- Positionierung: Falls Bohrungen unumgänglich sind, müssen diese an statisch unkritischen Stellen platziert werden. Der Statiker kann hierzu genaue Anweisungen geben.
- Dokumentation: Alle Bohrungen und die zugehörigen statischen Berechnungen müssen dokumentiert werden.
Ich rate dringend davon ab, ohne vorherige statische Prüfung Bohrungen in die Filigrandecke einzubringen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker, um die geplante Vorgehensweise zu prüfen und freigeben zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, nachträglich 65 mm Bohrungen für Elektrodosen in eine bereits verlegte Filigrandecke mit 5 cm Betonschale einzubringen. Dies ist ein hochsensibler Eingriff in die Statik eines Bauteils, das als verlorene Schalung und tragende Schicht fungiert. Die Filigrandecke besteht aus einer dünnen Betonschale und einem darunter liegenden Gitterträger, der die Bewehrung für die Ortbetonergänzung bildet. Eine Kernbohrung mit 65 mm Durchmesser in einer nur 5 cm dicken Schale reduziert die tragende Querschnittsfläche erheblich und kann die Verbundwirkung zwischen Beton und Bewehrung stören.
🔴 Gefahr: Das Einbringen von 65 mm Bohrungen in eine 5 cm dünne Betonschale einer Filigrandecke stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Die Schale ist nicht für punktuelle Durchbrüche dieser Größe ausgelegt. Es besteht die Gefahr von Rissbildung, Abplatzungen oder im Extremfall eines lokalen Versagens der Decke, insbesondere wenn die Bohrung im Bereich der Gitterträger oder der Spannglieder (falls vorhanden) liegt.
➕ Ergänzung: Die Planung von Elektroinstallationen in Filigrandecken muss vor der Fertigung der Elemente erfolgen. Nachträgliche Kernbohrungen sind in der Regel nicht zulässig, da sie die statische Funktion der Schale beeinträchtigen. Alternativen wären die Verwendung von flacheren Aufputzdosen, das Aussparen von Kernbohrungen im Ortbeton nach dem Aushärten (dann mit größerem Abstand zur Schale) oder die Führung der Leitungen in der Rohdecke unterhalb der abgehängten Decke.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "guter Bohrhammer" ausreicht, ist technisch naiv. Das Problem ist nicht die Bohrbarkeit des Betons, sondern die statische Zulässigkeit des Eingriffs. Selbst wenn die Bohrung technisch gelingt, entsteht ein nicht genehmigter und nicht nachgerechneter Schwachpunkt in der Deckenkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall selbstständig Bohrungen in die Filigrandecke durch. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Tragwerksplaner, der die konkrete Deckenkonstruktion prüft und eine Aussage zur Zulässigkeit von Kernbohrungen trifft. Parallel dazu sollte der Elektroplaner alternative, statisch unbedenkliche Lösungen für die Deckenauslässe erarbeiten, wie z.B. die Verwendung von Unterputzdosen in einer späteren abgehängten Decke oder das Einlegen von Leerrohren im Ortbeton mit Aussparungen.
Filigrandecken sind vorgefertigte, tragfähige Verbunddeckensysteme mit einer dünnen Betonschale (hier 5 cm) auf einer Stahlbetonrippen- oder Hohlkastenunterkonstruktion – ihre Tragfähigkeit beruht maßgeblich auf der Integrität dieser Schale und der Verbundwirkung mit den darunterliegenden Elementen.
🔴 Gefahr: Das Bohren von 65-mm-Löchern in die 5-cm-Betonschale stellt ein erhebliches statisches Risiko dar: Die verbleibende Schalendicke nach Bohrung beträgt dann nur noch ca. 1,75 cm pro Seite – weit unter den bauaufsichtlich geforderten Mindestdeckungen und tragfähigen Querschnitten; dies gefährdet die Schubtragfähigkeit, die Rissbildungskontrolle und die Brandwiderstandsfähigkeit der Decke.
🔴 Gefahr: Bohrungen in Filigrandecken sind grundsätzlich nicht zugelassen, sofern sie nicht ausdrücklich in der statischen Zulassung oder der Herstellerdokumentation vorgesehen und berechnet sind – eine Nachträgliche Bohrung ohne statische Freigabe verletzt die bauaufsichtliche Verwendbarkeit und kann Haftungsfolgen nach sich ziehen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Bohrhammer mit Bohrkrone für Elektrodosen hier geeignet sei, ist fachlich falsch – es geht nicht um die Machbarkeit mit ‚schwerem Gerät‘, sondern um die grundsätzliche Zulässigkeit: Bohrungen dieser Größe sind in der Regel nicht statisch zulässig, unabhängig vom verwendeten Werkzeug.
➕ Ergänzung: Zulässige Durchführungen in Filigrandecken müssen bereits in der Planungsphase mit dem Statiker abgestimmt werden; typischerweise erfolgen sie entweder über vorgesehene Aussparungen im Werk, über spezielle Durchführungsprofile oder mittels statisch nachgewiesener, kleinformatiger Bohrungen (max. Ø 25–32 mm, nur in Rippenzonen und mit Abstand zu Auflagern).
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass man ‚nichts mehr machen kann, weil die Elemente schon auf der Baustelle liegen‘ ist irreführend – eine statische Nachprüfung mit dem Hersteller oder einem zertifizierten Tragwerksplaner ist bis zum Betonieren der Schalung noch möglich und zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den statischen Berechner der Filigrandecke sowie den Hersteller – legen Sie die geplante Bohrung mit Lage, Durchmesser und Abständen vor und fordern Sie eine schriftliche, statisch geprüfte Freigabe ein; ohne diese Freigabe darf keinerlei Bohrung vorgenommen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 65-mm-Bohrungen in einer 5-cm-Filigrandeckenschale als statistisch kritisch und grundsätzlich nicht zulässig ohne vorherige Berechnung und Freigabe.
- Alle betonen die zentrale Rolle des Statikers / Tragwerksplaners und lehnen eine Eigeninitiative des Ausführenden strikt ab.
- Alle identifizieren mindestens zwei konkrete Risiken: Gefährdung der Tragfähigkeit und Verletzung der bauaufsichtlichen Anforderungen (Mindestdeckung, Brandwiderstand, Verbund).
- GoogleAI spricht von "statisch unkritischen Stellen" – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Qwen verweist auf die Notwendigkeit herstellerspezifischer Zulassung, DeepSeek betont, dass die Schale nicht für punktuelle Durchbrüche dieser Größe ausgelegt ist – daher ist keine "unkritische Stelle" ohne Nachweis existent.
- Qwen nennt explizit die Rechtsfolge (Verlust der bauaufsichtlichen Verwendbarkeit, Haftung), während GoogleAI und DeepSeek sich stärker auf technische Risiken konzentrieren.
- DeepSeek konkretisiert die Konstruktionsdetails: Filigrandecke als "verlorene Schalung und tragende Schicht", Zusammenhang zwischen Schale und Gitterträger, Gefahr von Abplatzungen bei Kernbohrung.
- Qwen liefert präzise zahlenbasierte Querschnittsbewertung (verbleibende Schalendicke ~1,75 cm pro Seite) und nennt typische zulässige Alternativen (Ø 25–32 mm, nur in Rippenzonen).
- GoogleAI betont die Dokumentationspflicht – ein Aspekt, der bei DeepSeek und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen widerspricht der Aussage "nichts mehr machen kann, weil die Elemente schon da liegen" als irreführend und betont die Möglichkeit einer Nachprüfung bis zum Betonieren – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Zeitpunkt nicht explizit, folgen aber implizit dem Vorsichtsprinzip: Solange keine Ortbetonergänzung erfolgt ist, ist eine statische Neubewertung technisch möglich.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Nachträgliche 65-mm-Bohrungen sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, eine schriftliche Freigabe liegt vor. Die Aussage von GoogleAI zu "unkritischen Stellen" wird wegen des Fehlens einer allgemeingültigen Definition zugunsten der strengeren Lesart zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Statische Zulässigkeit von 65-mm-Bohrungen ❌ Widerspruch GoogleAI: "nur an statisch unkritischen Stellen" – DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich nicht zulässig ohne Herstellerfreigabe". Konsens: Keine Bohrung ohne schriftliche statische Freigabe. Gefahr für die Tragfähigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen erhebliches Risiko für Schubtragfähigkeit, Verbundwirkung und Rissverhalten – besonders kritisch bei nur 5 cm Schalendicke. Bauaufsichtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Bohrungen dieser Größe verletzen Mindestquerschnitte und Deckungsvorgaben und führen zum Verlust der bauaufsichtlichen Verwendbarkeit (Qwen am explizitesten, aber vollständig durch DeepSeek & GoogleAI gedeckt). Zulässige Alternativen ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen benennen klare Alternativen (flache Aufputzdosen, Leerrohre im Ortbeton, Aussparungen im Werk). GoogleAI nennt "alternative Verlegungswege", bleibt aber vage – Konsens: Zulässige Lösung muss bereits in der Planungsphase abgestimmt sein. Zeitpunkt der Prüfung ⚠️ Abwägung Qwen betont: Nachprüfung bis zum Betonieren ist möglich. GoogleAI & DeepSeek fokussieren auf "vor Bohrung", ohne Zeitrahmen zu benennen. Konsens: Prüfung ist zwingend erforderlich vor jeder mechanischen Veränderung – solange Bauteil noch nicht verbaut ist, ist eine Freigabe technisch machbar. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Bohrung durchführen – stattdessen umgehend Hersteller und Tragwerksplaner mit konkreter Bohrplanung (Lage, Durchmesser, Abstände) kontaktieren und schriftliche, statisch geprüfte Freigabe einfordern; ohne diese Freigabe ist jeder Eingriff rechtlich und technisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lokales Versagen der Decke durch Querschnittsverringerung Massive Sicherheitsgefahr für Personen, Schäden am Gebäude, Haftung des Verantwortlichen 🔴 Risiko Verletzung bauaufsichtlicher Mindestanforderungen (z. B. Brandwiderstand, Rissbreitenkontrolle) Ablehnung der Abnahme durch die Bauaufsicht, Nachbesserungszwang, Bauverzögerung 🔴 Risiko Verlust der statischen Zulassung und Verwendbarkeitserklärung Rechtliche Haftung bei Schäden, mögliche Rückbaukosten, Ausschluss aus Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Bohrung trifft Gitterträger oder Spannglied Unkontrollierte Rissbildung, langfristige Ermüdung, sofortige Tragfähigkeitsminderung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Nachweisführung Unmöglichkeit, im Schadensfall die fachgerechte Ausführung nachzuweisen – Haftungsrisiko für Planer und Ausführenden ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Hersteller und Statiker ermöglicht alternative, genehmigungsfähige Lösung Zeit- und kostensparende Umsetzung ohne Nachbesserung, volle bauaufsichtliche Abnahme ✅ Chance Einsatz von flachen Aufputz-/Unterputzsystemen ohne Durchbruch Erhalt der Deckenintegrität, vereinfachte Installation, zukunftsfähige Anpassung ✅ Chance Integration von Leerrohren im Ortbeton vor Aushärtung Statisch unbedenklich, vollständige Flexibilität für spätere Verlegung, keine Deckendurchbrüche ✅ Chance Abgestimmte Aussparung im Werk (bei noch nicht verbauten Elementen) Statistisch nachgewiesen, werkseitig zertifiziert, keine Nachträgliche Risikobewertung nötig ✅ Chance Neue, standardisierte Lösungen für Filigrandecken (z. B. durch Hersteller-Systeme) Langfristige Planungssicherheit, reduzierte Koordinationsaufwände, normierte Ausführung Orientierungshilfen
- Unverzügliche statische Freigabe einholen: Kontaktieren Sie den Hersteller der Filigrandecke und den zuständigen Tragwerksplaner – übermitteln Sie konkrete Bohrpläne mit Lage, Durchmesser (65 mm) und Abständen zu Auflagern und Rändern und fordern Sie eine schriftliche, statisch geprüfte Freigabe an.
- Herstellerdokumentation prüfen: Fordern Sie die statische Zulassung, die Herstellerbauartgenehmigung und die Montageanleitung an – prüfen Sie diese auf Hinweise zu zulässigen Durchführungen und Aussparungen.
- Elektroplanung anpassen: Arbeiten Sie mit dem Elektroplaner eine statisch unbedenkliche Alternative aus – z. B. flache Aufputzdosen, Führung der Leitungen in einer abgehängten Decke oder Einlegen von Leerrohren in den Ortbeton vor Aushärtung.
- Konstruktionszeichnung einholen: Beschaffen Sie die genauen statischen Zeichnungen der Filigrandecke (Gitterträgerausführung, Spanngliedpositionen, Rippenabstände) – Bohrungen müssen mindestens 15 cm von allen kritischen Schnittstellen entfernt sein.
- Dokumentation vorbereiten: Legen Sie ein Protokoll an, in dem alle Anfragen, Stellungnahmen und Freigaben chronologisch dokumentiert werden – inklusive Datum, Verfasser, Inhalt und Unterschrift.
- Bohrverfahren klären: Sollte eine Freigabe erteilt werden, muss das Bohrverfahren (Kernbohrer, Kühlung, Tiefenkontrolle) sowie die Nachbehandlung (z. B. Verfüllung mit hochfestem Mörtel) ausdrücklich im Freigabebescheid stehen.
- Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte und Stahlbewehrung besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden.
Verwandte Begriffe: Betonschale, Bewehrung, Ortbeton. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöht. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingebettet sind.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugkraft. - Statik
- Die Statik ist die Lehre von den Kräften und deren Auswirkungen auf Bauwerke. Sie befasst sich mit der Standsicherheit, Tragfähigkeit und Verformung von Baukonstruktionen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen. - Betonschale
- Die Betonschale ist die dünne Betonschicht einer Filigrandecke, die die Bewehrung umschließt und die Oberfläche bildet. Sie dient als Schalung für den Ortbeton und trägt zur Tragfähigkeit der Decke bei.
Verwandte Begriffe: Filigrandecke, Ortbeton, Schalung. - Leerrohr
- Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz und zur Führung von elektrischen Leitungen oder Kabeln dient. Es ermöglicht das nachträgliche Einziehen oder Austauschen der Leitungen.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Kabelkanal, Schutzrohr. - Plattendeckendose
- Eine Plattendeckendose ist eine spezielle Einbaudose für Elektroinstallationen in Betondecken. Sie ermöglicht den Anschluss von Leuchten oder anderen elektrischen Geräten an der Decke.
Verwandte Begriffe: Einbaudose, Deckenauslass, Elektroinstallation. - Bohrhammer
- Ein Bohrhammer ist ein Elektrowerkzeug, das zum Bohren in harte Materialien wie Beton oder Stein verwendet wird. Er erzeugt eine schlagende Bewegung, die das Bohren erleichtert.
Verwandte Begriffe: Schlagbohrmaschine, Bohrkrone, Betonbohrer.
- Dürfen in Filigrandecken einfach so Löcher gebohrt werden?
Nein, Bohrungen in Filigrandecken, insbesondere in der Betonschale, sind kritisch, da sie die Statik beeinträchtigen können. Vorherige statische Prüfung ist zwingend erforderlich. - Welche Risiken bestehen bei unsachgemäßen Bohrungen in Filigrandecken?
Unsachgemäße Bohrungen können die Tragfähigkeit der Decke reduzieren, die Bewehrung beschädigen und langfristig zu Rissen oder sogar zum Einsturz führen. - Wie finde ich heraus, wo ich in einer Filigrandecke bohren darf?
Ein Statiker kann anhand der Baupläne und einer statischen Berechnung feststellen, welche Bereiche der Decke für Bohrungen geeignet sind und welche nicht. - Welche Alternativen gibt es zu Bohrungen in der Betonschale der Filigrandecke?
Alternativen sind beispielsweise die Verlegung von Leitungen in der Dämmebene, Aufputzinstallationen oder die Nutzung von vorhandenen Leerrohren. - Was ist eine Plattendeckendose?
Eine Plattendeckendose ist eine spezielle Dose für Elektroinstallationen, die in Betondecken eingelassen wird. Sie ermöglicht einen sauberen und unauffälligen Deckenauslass für Leuchten oder andere elektrische Geräte. - Was muss ich bei der Auswahl von Elektrodosen für Filigrandecken beachten?
Die Elektrodosen müssen für den Einbau in Beton geeignet sein und den geltenden Normen entsprechen. Zudem sollte die Einbautiefe berücksichtigt werden, um die Statik nicht unnötig zu beeinträchtigen. - Kann ich die Bohrungen selbst durchführen, wenn der Statiker die Freigabe erteilt hat?
Auch nach Freigabe durch den Statiker sollten die Bohrungen von einem Fachmann (Elektriker oder Bauarbeiter) durchgeführt werden, um Beschädigungen der Bewehrung zu vermeiden. - Welche Werkzeuge benötige ich für Bohrungen in Filigrandecken?
Für Bohrungen in Filigrandecken werden in der Regel Bohrhämmer mit passenden Bohrkronen verwendet. Es ist wichtig, die richtige Größe und Art der Bohrkrone zu wählen, um die Bewehrung nicht zu beschädigen.
- Statische Berechnung von Filigrandecken
Ermittlung der Tragfähigkeit und Lastverteilung von Filigrandecken unter Berücksichtigung von Bohrungen und Aussparungen. - Elektroinstallation in Betondecken
Planung und Ausführung von Elektroinstallationen in Betondecken unter Beachtung der geltenden Normen und Sicherheitsvorschriften. - Bewehrungstechnik im Stahlbetonbau
Auswahl und Anordnung der Bewehrung in Stahlbetonbauteilen zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit. - Schäden an Filigrandecken
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Schäden an Filigrandecken, wie Risse, Abplatzungen oder Korrosion der Bewehrung. - Alternativen zu Filigrandecken
Vergleich von Filigrandecken mit anderen Deckensystemen, wie Massivdecken, Holzbalkendecken oder Stahlbetonrippendecken.
🔴 Risiko: Filigrandecke – Bohren vs. Stemmen für Elektrodosen
püh!
... das liest sich nach mühsamer bis unmöglicher Aktion! Ist in meinen Augen den Aufwand nicht Wert, insbesondere werden Sie bei nachträglichem Stemmen und Bohren mehr Schaden anrichten, als Sie an technischer Eleganz gewinnen können!
... nur meine bescheidene Meinung 😉
Arno Kuschow -
Filigrandecke: Plattendeckendosen – Verfügbarkeit & Armierungsprobleme
Unmögkiche Aktion: Genau das ...
nur zur Info für alle, die über diesen Faden stolpern: Heute war der Tag, an dem wir die Lehrrohre gelegt haben und:
1. Gibt es die Plattendeckendosen fast nirgends zu kaufen, da "die keiner verwendet"
2. Scheitert eine gute Diamantbohrkrone an der Armierung, wie ich feststellen musste.
Also gibt es jetzt nur Leerrohre, die aus der Decke schauen, was anscheinend eh Stand der Technik ist. Für das Erdgeschoss werden wir vielleicht noch einige Ausschnitte ab Werk bestellen.
Viele Grüße -
Filigrandecke: Elektrodosen – Einbau idealerweise werkseitig!
es gibt die Teile selten weil es kaum einer macht. Sowas wird i.d.R. schon bei der Herstellung der Filigrandecke berücksichtigt. D.h. die Dosen werden eingegossen und nicht nachträglich eingebohrt.
Die gute Bohrkrone scheitert nicht an der Bewehrung ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Filigrandecke: Bohrungen für Elektrodosen – Statik & Alternativen
💡 Kernaussagen: Das nachträgliche Einbringen von 65mm Bohrungen in Filigrandecken für Elektrodosen ist riskant und aufwändig. Plattendeckendosen sind schwer erhältlich und Diamantbohrkronen können an der Armierung scheitern. Idealerweise werden Elektrodosen bereits werkseitig in die Deckenelemente eingegossen, um die Statik der Betonschale nicht zu gefährden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Filigrandecke – Bohren vs. Stemmen für Elektrodosen kann nachträgliches Stemmen und Bohren mehr Schaden anrichten als es an technischer Eleganz bringt. Es ist wichtig, die Risiken für die Statik der Filigrandecke zu beachten.
⚠️ Zusatzinfo: Der Beitrag Filigrandecke: Plattendeckendosen – Verfügbarkeit & Armierungsprobleme berichtet, dass Plattendeckendosen kaum erhältlich sind und Diamantbohrkronen an der Armierung scheitern können. Dies bestätigt die Schwierigkeit des nachträglichen Einbaus.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Filigrandecke: Elektrodosen – Einbau idealerweise werkseitig! empfiehlt, Elektrodosen bereits bei der Herstellung der Filigrandecke einzugießen, um nachträgliche Eingriffe zu vermeiden. Dies schont die Statik und vermeidet Probleme mit der Armierung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte die Statik der Filigrandecke geprüft werden. Alternativ können Leerrohre verwendet werden, die aus der Decke schauen, was anscheinend dem Stand der Technik entspricht. Klären Sie die Details mit einem Statiker und Elektriker ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Bohrung, Elektrodosen, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke: Rost durch Löcher – Ursachen, Sanierung & Tapeten-Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Gebäudetrennwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hohlwand-Dämmung?
- … und 20 m hohen Gebäudetrenn-Wand (beidseitg durchweg 20 cm Hohlwände/ Filigrandecken, dazwischen 4 cm URSA Trennfugenplatte TFP) ist über die gesamte Gebäudelänge sichtbar feucht, an manchen Stellen bilden sich dunkle Stellen, auch auf dem Fußboden - Im Bereich Fassade, tritt Wasser im Bereich der Elektroleerrohre sichtbar rinnend aus …
- … Mehrere 3 cm große Bohrungen wurden in beiden Häusern am Fuße der Wände gesetzt …
- … GoogleAI sieht Bohrungen am Wandfuß als bedingt hilfreich ; Qwen und DeepSeek bewerten …
- BAU-Forum - Bauphysik - Tragfähigkeit Stahlbetondecke prüfen: Gewicht Trennwand, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Filigrandecke: Kernbohrung für Halogenleuchten – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabel in Betondecke verlegen: Nut fräsen oder unter Putz? Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabel im Estrich verlegen: Normen, Empfehlungen & Risiken für Elektroinstallation?
- BAU-Forum - Keller - Risse in Kellerdecke: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten im Altbau?
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung mangelhaft? Drainage, Dämmung & Verfüllarbeiten prüfen!
- … Grundstück an einem Hang liegt. Dies stellt besondere Anforderungen an die Statik und Abdichtung des Kellers, da der Druck des Erdreichs auf die …
- … auf die Kellerwände höher, was besondere Anforderungen an die Abdichtung und Statik stellt. …
- … nur ein bisschen Ahnung vom Bauen), habe inzwischen über einen Freund (Statiker) eine Adresse von einem Gutachter bekommen, wir treffen uns schon …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit WRG einbauen: Kosten, Planung & Lärmschutz bei Dachsanierung?
- … Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, WRG, Dachsanierung, Einbau, Kosten, Lärmschutz, Planung, Kernbohrung, Estrich, Betondecke, Holzdecke …
- … cm Durchmesser) vom Dachgeschoss ins Erdgeschoss zu gelangen, müssten 7 Kernbohrungen durch Estrich und Betondecke (und teilweise Holzdecke) gemacht werden. Da …
- … für die Kernbohrungen Wasser eingesetzt wird, frage ich mich, ob sich das nicht zwischen Estrich und Betondecke, sowie zwischen Betondecke und Holzdecke verteilt. …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage im Niedrigenergiehaus: Optimale Rohrverlegung in Betondecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Bohrung, Elektrodosen, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Bohrung, Elektrodosen, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecke: 65mm Bohrungen für Elektrodosen – Statik, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Filigrandecke: 65mm Bohrungen – Was beachten?
Suche nach: Filigrandecke, Bohrungen, Elektrodosen, Statik, Betonschale, Deckenelemente, Leerrohre, Keller
