Betongüte C20/25 & Konstruktionsholz: Was bedeutet das für die Bauqualität?
❓ Fragestellung: Betongüte C20/25 & Konstruktionsholz: Was bedeutet das für die Bauqualität?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Betongüte C20/25 grundsätzlich für Wohnhaus-Decken geeignet ist – jedoch nur bei korrekter statischer Berechnung und fachgerechter Ausführung; Alle drei Modelle bewerten kammergetrocknetes Konstruktionsholz als grundsätzlich geeignet – unter der Voraussetzung, dass Holzfeuchte, Tragfähigkeitsklasse und Imprägnierung den Normen entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baubeginn-Entscheidung ohne vorherige, schriftliche Bestätigung eines zertifizierten Sachverständigen für Baustatik und Holzbau, dass alle Materialangaben, Berechnungen und Ausführungsmerkmale den aktuellen deutschen technischen Regeln (DIN, EN, Bauregelliste A) entsprechen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation der Angaben zu Betongüte C20/25 und Konstruktionsholz im Bauvertrag. Es wird geklärt, was unter Begriffen wie "Konstruktionsvollholz", "KVH", "Nsi" und "Stahl-Nagelplatten" zu verstehen ist und welche Qualitätsstandards damit verbunden sind. Die Bedeutung der Holzfeuchte und die Unterschiede zwischen verschiedenen Holzarten werden ebenfalls thematisiert.
Folgendes steht im Bauvertrag:
  • Die Erdgeschossdecke besteht aus ca. 4 cm starken Fertigelementen und ca. 12 cm starken Ortbeton der Güteklasse C20/25 inckl. Bewehrung laut statischer Berechnung.
  • Dachstuhl: Zur Verwendung kommt dabei kammergetrocknetes Konstruktivholz (Nsi/Holzfeuchte ca. 18 %/gehobelt), mit geprüfte Mittel auf Salzbasis imrägniert, für Gefährdungsklasse 1, abgepresst mit verzinkten Stahl-Nadelplatten.
Ist das von der Qualität ok? Besser geht wahrscheinlich immer!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der statischen Berechnung und aller Materialzertifikate durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baustatik und Holzbau – vor Betonier- und Holzmontagebeginn.
    🔴 KRITISCH: Salzbasierte Imprägnierung von tragendem Konstruktionsholz ist in Deutschland grundsätzlich unzulässig; sofortige Klärung der zugelassenen Imprägniermittel gemäß Bauregelliste A und DINAbk. EN 351-1 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Holzfeuchte von 18 % liegt über der zulässigen Grenze (max. 15–16 % nach DIN 1052) für tragende Dachstuhlelemente – nachweisliche Trocknung oder Ersatz durch zertifiziertes Holz mit korrekter Feuchte erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Angaben zur Betonüberdeckung der Bewehrung gefährden den Korrosionsschutz – konkrete Angabe und Kontrolle vor Betonierung zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Gefährdungsklasse 1 für den Dachstuhl ist fachlich unzureichend; mindestens Gefährdungsklasse 2 (feuchte Innenräume) oder 3 (außen) ist erforderlich – Nachweis der korrekten Einstufung und des geeigneten Holzschutzes notwendig.
    Ich beurteile die im Bauvertrag genannten Materialien wie folgt:
    Betongüte C20/25: Diese Angabe bezieht sich auf die Druckfestigkeit des Betons. C20/25 bedeutet, dass der Beton eine charakteristische Zylinderdruckfestigkeit von 20 N/mm² und eine Würfeldruckfestigkeit von 25 N/mm² aufweisen muss. Dies ist eine gängige Betongüte für Decken in Wohnhäusern.
    Konstruktionsholz (Nsi): Die Abkürzung Nsi steht vermutlich für eine bestimmte Sortierklasse von Konstruktionsvollholz. Kammergetrocknetes Holz mit einer Holzfeuchte von ca. 18% ist für den Dachstuhl geeignet, da es formstabiler ist als frisch geschlagenes Holz. Die Verwendung von Nadelplatten zur Verbindung von Holzelementen ist üblich, sollte aber fachgerecht ausgeführt sein.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Bewehrung im Beton oder fehlerhafte Verbindungen im Dachstuhl können die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Betonarbeiten und des Dachstuhls von einem unabhängigen Bausachverständigen überwachen.
    Der vorliegende Bauvertrag beschreibt die Ausführung einer Erdgeschossdecke und eines Dachstuhls mit spezifischen Materialangaben. Die Betongüte C20/25 ist eine Standardfestigkeitsklasse für übliche Wohngebäude und entspricht den Mindestanforderungen der DIN EN 206. Die Kombination aus 4 cm Fertigelementen und 12 cm Ortbeton ist eine gängige Verbundbauweise, die bei korrekter Ausführung ausreichende Tragfähigkeit bietet. Die Angabe "inkl. Bewehrung laut statischer Berechnung" ist positiv, da sie auf eine fachgerechte Planung hinweist.
    ✅ Zustimmung: Die Betongüte C20/25 ist für eine Erdgeschossdecke in einem Wohnhaus in der Regel ausreichend, sofern die statische Berechnung dies bestätigt. Die Verwendung von kammergetrocknetem Konstruktionsholz (Nadelholz) mit einer Holzfeuchte von ca. 18 % ist für den Dachstuhl fachgerecht, da dies Verformungen und Schädlingsbefall vorbeugt.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "gehobelt" ist unkritisch, jedoch ist die Formulierung "geprüfte Mittel auf Salzbasis imrägniert" fehlerhaft. Gemeint ist vermutlich "imprägniert". Die Gefährdungsklasse 1 (GK 1) bedeutet, dass das Holz nur vorübergehend oder gar nicht feuchtegefährdet ist. Für einen Dachstuhl ist GK 1 oft ausreichend, sofern keine besonderen Feuchtebelastungen vorliegen. Die Verwendung von verzinkten Stahl-Nadelplatten ist für den Abbund üblich, jedoch sollte die Korrosionsbeständigkeit bei dauerhafter Feuchte geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen Angaben zur Betonüberdeckung der Bewehrung, die für den Korrosionsschutz entscheidend ist. Auch die genaue Holzart (z.B. Fichte, Kiefer) und die Tragfähigkeitsklasse (z.B. C24) sind nicht spezifiziert. Die Imprägnierung auf Salzbasis kann bei Kontakt mit Metallteilen zu Korrosion führen, daher ist eine getrennte Ausführung oder zusätzlicher Schutz empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung und die Ausführungspläne von einem unabhängigen Bauingenieur prüfen. Fordern Sie detaillierte Nachweise zur Betonüberdeckung und zur Holzfeuchte an. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz, um die Eignung der Imprägnierung für den Dachstuhl zu bestätigen. Dokumentieren Sie alle Mängel und Abweichungen vom Vertrag schriftlich.
    Die genannten Materialangaben im Bauvertrag beziehen sich auf standardisierte Bauprodukte: C20/25 ist eine gängige, aber mittlere Betongüte gemäß DIN EN 206, die für nichttragkritische oder gering belastete Bauteile wie nicht auskragende Deckenplatten oder Unterzüge geeignet ist – jedoch nicht automatisch für alle Erdgeschossdecken ohne weitere Prüfung.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "ca. 4 cm Fertigelemente + ca. 12 cm Ortbeton" deutet auf eine Verbundkonstruktion hin, deren Tragfähigkeit und Eignung ausschließlich von der statischen Berechnung, der korrekten Verbundausbildung (z. B. Haftung, Schubübertragung) und der tatsächlichen Ausführung abhängt – kleinste Abweichungen können zu Rissbildung, Durchbiegung oder sogar Versagen führen.
    🔴 Gefahr: Konstruktionsholz mit 18 % Holzfeuchte liegt knapp oberhalb der zulässigen Grenze für dauerhafte statische Verwendung (max. 15–16 % für tragende Konstruktionen nach DIN 1052); bei unzureichender Lüftung oder Kondensatbildung steigt das Risiko für biologischen Befall und Quell-/Schwindspannungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "geprüfte Mittel auf Salzbasis" ist unzulässig – Salzimprägnierungen (z. B. Kupfersalze) sind in Deutschland für tragende Holzbauteile grundsätzlich nicht zugelassen; stattdessen sind nur zugelassene, CEAbk.-gekennzeichnete Imprägniermittel gemäß DIN EN 351-1 und der Bauregelliste A zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "Gefährdungsklasse 1" bezieht sich auf trockene Innenräume – bei Dachstühlen ist jedoch meist mindestens Gefährdungsklasse 2 (feuchte Innenräume) oder 3 (außen ohne Wetterschutz) maßgeblich, was eine deutlich höhere Schutzanforderung stellt.
    ✅ Zustimmung: Kammergetrocknetes, gehobeltes Konstruktionsholz ist grundsätzlich eine gute Voraussetzung für Präzision und Verarbeitungsqualität – vorausgesetzt, die Feuchte wurde korrekt gemessen und dokumentiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baustatik und Holzbau, um die statische Berechnung, die Materialzertifikate (insb. Betonprüfbericht, Holzfeuchtemessprotokoll, Imprägnierzulassung) sowie die konstruktive Ausführung vor Ort zu prüfen – insbesondere vor Betonier- und Holzmontagebeginn.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Betongüte C20/25 grundsätzlich für Wohnhaus-Decken geeignet ist – jedoch nur bei korrekter statischer Berechnung und fachgerechter Ausführung.
    • Alle drei Modelle bewerten kammergetrocknetes Konstruktionsholz als grundsätzlich geeignet – unter der Voraussetzung, dass Holzfeuchte, Tragfähigkeitsklasse und Imprägnierung den Normen entsprechen.
    • GoogleAI erwähnt "Nsi" als Sortierklasse, ohne diese zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen hinterfragen die fehlende Angabe der genauen Tragfähigkeitsklasse (z. B. C24) und Holzart – Qwen betont zusätzlich die Relevanz der Gefährdungsklasse.
    • GoogleAI nennt "geprüfte Mittel auf Salzbasis" ohne kritische Einordnung; DeepSeek korrigiert lediglich die Rechtschreibung ("imprägniert"), während Qwen klar stellt, dass Salzimprägnierungen für tragende Holzbauteile in Deutschland unzulässig sind.
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit von Nachweisen zur Betonüberdeckung und zur Korrosionsbeständigkeit von Nadelplatten – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die kritische Einordnung der Holzfeuchte (18 % > zulässige 15–16 %) und konkretisiert die Gefährdungsklassen-Anforderungen für Dachstühle – tiefer als DeepSeek, nicht adressiert von GoogleAI.
    • GoogleAI bewertet "Nsi" als vermutlich zulässige Sortierklasse; Qwen und DeepSeek verweisen einhellig auf das Fehlen einer normkonformen Tragfähigkeitsangabe (z. B. C24) und sehen dies als kritische Lücke – im Sinne des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen von einer grundsätzlichen Zulässigkeit der Salzimprägnierung aus (korrigiert bzw. nicht hinterfragt); Qwen benennt dies explizit als Regelverstoß – die sicherere, normkonforme Bewertung von Qwen gilt als maßgeblich.
    • Alle drei Modelle fordern unabhängige fachliche Begleitung: GoogleAI nennt einen "Bausachverständigen", DeepSeek einen "Bauingenieur" und einen "Sachverständigen für Holzschutz", Qwen explizit einen "zertifizierten Sachverständigen für Baustatik und Holzbau". Die präziseste und sicherste Formulierung stammt von Qwen und wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
    Betongüte C20/25 ✅ Grundsätzlich geeignet für Erdgeschossdecken in Wohnhäusern – jedoch ausschließlich bei Vorliegen einer korrekten, geprüften statischen Berechnung und fachgerechter Ausführung.
    Holzfeuchte (18 %) ⚠️ Überschreitet die zulässige Grenze von 15–16 % für tragende Dachstuhlelemente nach DIN 1052; nachweisliche Korrektur (Trocknung oder Austausch) erforderlich.
    Salzimprägnierung ❌ Grundsätzlich unzulässig für tragende Holzbauteile in Deutschland; stattdessen nur zugelassene, CE-gekennzeichnete Mittel gemäß Bauregelliste A und DIN EN 351-1 erlaubt.
    Gefährdungsklasse 1 (GK 1) ⚠️ Unzureichend für Dachstühle; mindestens GK 2 (feuchte Innenräume) oder GK 3 (außen ohne Wetterschutz) erforderlich – Nachweis muss vorliegen.
    Betonüberdeckung der Bewehrung ⚠️ Fehlende Angabe im Vertrag – entscheidend für Korrosionsschutz und Dauerhaftigkeit; konkreter Mindestwert nach DIN EN 1992-1-1 muss vor Betonierung festgelegt und kontrolliert werden.
    🔴 Risiko Verwendung salzbasierter Imprägnierung an tragendem Holz Rechtliche Unzulässigkeit, Korrosion von Metallverbindungen, frühzeitiger Konstruktionsversagen
    🔴 Risiko Holzfeuchte von 18 % bei Dachstuhlelementen Erhöhtes Risiko für Schimmel, Pilzbefall, Schwind-/Quellspannungen und langfristigen Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Betonüberdeckung der Bewehrung Vorzeitiger Betonabplatz, Bewehrungskorrosion, Rissbildung, potenzielle Deckenversagen
    🔴 Risiko Fehlende Angabe der Holztragsklasse (z. B. C24) und Holzart Kein Nachweis der erforderlichen Biege- und Druckfestigkeit – statische Berechnung nicht nachvollziehbar
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Berechnung vor Baubeginn Fehlende Sicherstellung der Tragfähigkeit, Haftung und Schubübertragung in der Verbunddecke – hohe Haftungsrisiken
    ✅ Chance Vorliegen einer klaren Verbundkonstruktion (Fertigelemente + Ortbeton) Optimale Kombination aus Planungssicherheit und Flexibilität bei Anpassungen – bei fachgerechter Ausführung hohe Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Kammergetrocknetes und gehobeltes Holz Gute Voraussetzung für präzise Anschlüsse, geringe Toleranzen und langfristige Formstabilität – bei korrekter Lagerung und Verarbeitung
    ✅ Chance Erwähnung "Bewehrung laut statischer Berechnung" Hinweis auf mögliche Vorliege einer Berechnung – bei unabhängiger Prüfung Grundlage für sichere Genehmigung
    ✅ Chance Ausdrücklicher Verweis auf Nadelholz-Verbindung mittels Nadelplatten Technisch sinnvolle und normkonforme Verbindungsmethode – bei Verwendung korrosionsgeschützter, zugelassener Platten
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtsstreitigkeiten und Schadensersatzansprüchen – langfristige Kosteneinsparung
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Baustatik und Holzbau (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubegleitung e. V. oder die Bundesarchitektenkammer) – mit der ausdrücklichen Anforderung, statische Berechnung, Materialzertifikate und Vertragsausführungen vor Beton- bzw. Holzmontage zu prüfen.
    2. Zulassung der Imprägnierung klären: Fordern Sie vom Bauunternehmen schriftlich den Nachweis der CE-Kennzeichnung und Zulassung des Imprägniermittels gemäß Bauregelliste A und DIN EN 351-1 an – bei salzbasierten Mitteln unverzügliche Nachbesserung verlangen.
    3. Holzfeuchte und Tragfähigkeitsklasse überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit der Vor-Ort-Messung der Holzfeuchte (nach DIN 52183) und fordern Sie den Nachweis der Tragfähigkeitsklasse (z. B. C24) und Holzart (z. B. Fichte) im Lieferprotokoll.
    4. Betonüberdeckung festlegen und dokumentieren: Fordern Sie vom Statiker den konkret festgelegten Mindestwert der Betonüberdeckung nach DIN EN 1992-1-1 (z. B. 25 mm für GK XC1) schriftlich an und vereinbaren Sie eine Kontrolle durch den Bauüberwacher vor Betonierbeginn.
    5. Gefährdungsklasse des Dachstuhls neu bewerten lassen: Beauftragen Sie einen Holzschutz-Sachverständigen mit der Prüfung der tatsächlichen Feuchtebeanspruchung (z. B. durch Luftfeuchte-Daten, Konstruktionstiefe, Dämmung) und der Festlegung der korrekten Gefährdungsklasse (GK 2 oder 3).
    6. Alle Mängel sofort schriftlich dokumentieren: Erstellen Sie ein Mängelprotokoll mit Datum, Foto- und Beschreibungsbeleg, das Sie dem Bauunternehmen per Einschreiben mit Rückschein übersenden – für spätere Nachweisführung unverzichtbar.
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung von Beton. Sie wird durch Buchstaben und Zahlenkombinationen wie C20/25 angegeben, wobei die Zahlen die Druckfestigkeit angeben.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe.
    Konstruktionsholz
    Konstruktionsholz ist speziell für tragende Zwecke im Bauwesen hergestelltes Holz. Es wird nach Festigkeit und Qualität sortiert und getrocknet.
    Verwandte Begriffe: Bauholz, Vollholz, Brettschichtholz.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie ist besonders wichtig bei Bauteilen, die auf Zug beansprucht werden.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl.
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle gemischt und vergossen wird. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an die baulichen Gegebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Frischbeton, Baustellenbeton, Fertigbeton.
    Statische Berechnung
    Die statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit eines Bauwerks. Sie berücksichtigt alle relevanten Lasten und Materialeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Standsicherheit.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte gibt den Wassergehalt des Holzes in Prozent an. Sie beeinflusst die Dimensionsstabilität und Festigkeit des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Feuchtigkeitsgehalt, Quellverhalten.
    Nadelplatten
    Nadelplatten sind metallische Verbindungsmittel im Holzbau, die durch Einpressen in das Holz eine kraftschlüssige Verbindung herstellen.
    Verwandte Begriffe: Holzverbinder, Nagelplatten, Blechformteile.
    1. Was bedeutet die Betongüte C20/25 genau?
      Die Betongüte C20/25 gibt die Druckfestigkeit des Betons an. C20/25 bedeutet, dass der Beton eine charakteristische Zylinderdruckfestigkeit von 20 N/mm² und eine Würfeldruckfestigkeit von 25 N/mm² aufweisen muss. Diese Werte sind wichtig für die Tragfähigkeit der Decke.
    2. Was ist kammergetrocknetes Konstruktionsholz?
      Kammergetrocknetes Konstruktionsholz wurde in einer Trockenkammer behandelt, um die Holzfeuchte zu reduzieren. Dies minimiert das Risiko von Verformungen und Rissen im Holz, was besonders wichtig für den Dachstuhl ist. Eine Holzfeuchte von ca. 18% ist für den Innenausbau üblich.
    3. Was sind Nadelplatten und wofür werden sie verwendet?
      Nadelplatten sind Metallplatten mit spitzen Zinken, die zur Verbindung von Holzelementen verwendet werden. Sie werden in das Holz gepresst und sorgen für eine stabile Verbindung. Sie werden häufig im Dachstuhlbau eingesetzt.
    4. Warum ist die Bewehrung im Beton wichtig?
      Die Bewehrung, meist Stahl, verstärkt den Beton und nimmt Zugkräfte auf. Ohne Bewehrung könnte der Beton unter Belastung reißen. Die korrekte Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Decke.
    5. Was bedeutet Nsi bei Konstruktionsholz?
      Nsi bezieht sich auf eine Sortierklasse von Konstruktionsvollholz. Diese Klassifizierung gibt Auskunft über die Festigkeit und Qualität des Holzes. Es ist wichtig, dass das verwendete Holz den Anforderungen der Statik entspricht.
    6. Was sollte ich tun, wenn ich Zweifel an der Qualität der Materialien habe?
      Bei Zweifeln an der Qualität der verwendeten Materialien sollten Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann die Materialien prüfen und beurteilen, ob sie den Anforderungen entsprechen.
    7. Welche Rolle spielt die statische Berechnung?
      Die statische Berechnung ist ein wichtiger Bestandteil der Bauplanung. Sie legt fest, welche Materialien in welcher Dimensionierung verwendet werden müssen, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Die Ausführung muss unbedingt der statischen Berechnung entsprechen.
    8. Was ist Ortbeton?
      Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird, im Gegensatz zu Fertigteilen, die im Werk produziert werden. Die Qualität von Ortbeton hängt stark von der fachgerechten Verarbeitung ab.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung von beschädigtem oder alterndem Beton.
    • Holzschutz
      Verfahren zur Vorbeugung gegen Schädlingsbefall und Witterungseinflüsse bei Holzbauteilen.
    • Bauwerksabdichtung
      Schutz von Gebäuden vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit.
    • Schallschutz im Bauwesen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Gebäuden.
    • Wärmedämmung
      Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehülle zur Energieeinsparung.
  2. Dachstuhl-Qualität: Erklärungsbedarf bei 'Konstruktivholz'!
    Steht das da wirklich ...
    Steht das da wirklich so drin?
    Wenn ja, ist der Dachstuhl sehr erklärungsbedürftig, neben den Deutschkenntnissen ...
  3. Konstruktionsholz: KVH vs. Nsi – Was bedeutet das?
    Wieso ...
    Vornehm geht die Welt zu Grunde.
    Nagelplattenbinder aus kammergetrocknetem gehobelten KVH.
    Nsi bloß wg der Farbe und der Nagelplatten 😉
  4. KVH im Bauvertrag: Wo steht was zum Konstruktionsholz?
    Wo mein Gutester ...
    Wo mein Gutester steht da was von kvH?
    Und weißt Du, was Stahl-Nadelplatten sind. Google mal
    • liegaufdembauchundtrommelsmilie*
  5. Betongüte & Holz: Laienfrage zur Bauqualität im Vertrag
    Könnt ihr auch genauer werden! Bin Laie und ...
    Könnt ihr auch genauer werden! Bin Laie und bei Google kommt nichts gescheites! Danke!
  6. Bauvertrag-Qualität: Konkrete Antwort zur Betongüte C20/25!
    Könnste bitte mal die Frage beantworten ...
    Könnste bitte mal die Frage beantworten denn was da oben steht, ist wirklich nichts gescheites.
  7. Bauvertrag: Fragmentarische Qualitätsdefinition bei Holz!
    da steht eigentlich gar nichts ...
    da steht eigentlich gar nichts jedenfalls nichts was irgendeine tatsächliche Qualität definiert weil es nur ein winziger Ausschnitt, ein Fragment aus einer wahrscheinlich umfangreicheren Beschreibung ist ... und deutsche Rechtschreibung ist nun mal Glückssache ...
    Arno Kuschow
  8. Expertenrat gesucht: Qualitätsbeurteilung Bauvertrag (Holz)
    ups, da steht nichts weiter ...
    deshalb ich Laie und frage hier Experten um Rat. Noch ist es ja nicht zu spät. Und um die Rechtschreibung ging es mir eigentlich nicht. Kann man noch erörtern, wenn man die wesetlichen Punkte hat! Also falls es hier Experten gib, die mir Tipps geben können, wäre ich darüber dankbar!
  9. Konstruktionsholz: KVH-Qualität vs. Holzfeuchte im Detail
    Also steht es da denn wohl so ...
    Also steht es da denn wohl so auch wenn auf diese Frage immer noch keine Antwort kam *mecker*
    Konstruktivholz ist nix. Außer Holz. Hier kann KVH gemeint sein, also KonstruktionsVollholz. Dieses hat eine festgelegte Güte und vor allem Restfeuchte von 15 % +/-3. Ca. 18 % kann auch 20 % sein, somit kein KVH in der bestimmten Qualität. Kann kommen aus Polen, vielleicht? Der Ausdruck "Konstruktivholz" wurde vielleicht so gewählt um KVH zu suggerieren, obwohl es es kein KVH ist. Kann, muss nicht. Auf jeden Fall, Zulassung zeigen lassen, dann ist man schon mal erheblich schlauer.
  10. Konstruktionsvollholz: Nsi (nicht sichtbar) – Klasse B?
    Sorry, mein Fehler!
    Da steht natürlich "Konstruktionsvollholz" (wer lesen kann, ist klar im Vorteil!)
    Nsi bedeutet wohl "nicht sichtbar"! Das bedeutet Klasse B?
    Was bedeutet: "abgepresst mit verzinkten Stahl-Nadelplatten"?
  11. Stahl-Nagelplatten: Standardverbindung im Holzbau
    Stahl-NaGelplatten ...
    NAGEL NAGEL , , , , nicht Nadel, 😉 ...
    das sind die ganz normalen Platten mit den aus der Platte herausgewinkelten Zinken die beidseitig mit großen Pressen an Verbindungsstellen von Hölzern die statisch wirksame Verbindung herstellen ... das ist einfach Standard im Holzbau wenn man keine Show-Verbindungen braucht!
    Das hört sich ja alles vernünftig an, ebenso wie die Deckenkonstruktion, ist ebenfalls eine Standardkonstruktion ...
    aber ich verstehe mich, wo hier die Frage nach der Qualität ist, die würde sich stellen bei Ansicht einer kompletten Baubeschreibung, aber hier sind zwei klitzekleine Bruchteile die überhaupt keinen Überblick zulassen ... wenn ich eine Schraube von einem Auto sehe kann ich auch nichts über die Qualität von dem Auto sagen ☹
    Arno Kuschow
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Betongüte C20/25 & Konstruktionsholz: Fragen zur Bauqualität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation der Angaben zu Betongüte C20/25 und Konstruktionsholz im Bauvertrag. Es wird geklärt, was unter Begriffen wie "Konstruktionsvollholz", "KVH", "Nsi" und "Stahl-Nagelplatten" zu verstehen ist und welche Qualitätsstandards damit verbunden sind. Die Bedeutung der Holzfeuchte und die Unterschiede zwischen verschiedenen Holzarten werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachstuhl-Qualität: Erklärungsbedarf bei 'Konstruktivholz'! wird darauf hingewiesen, dass die Formulierung im Bauvertrag bezüglich des Dachstuhls unklar sein kann und Erklärungsbedarf besteht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Stahl-Nagelplatten: Standardverbindung im Holzbau erklärt, dass Stahl-Nagelplatten eine übliche Methode sind, um Holzbauteile statisch wirksam zu verbinden, besonders wenn keine sichtbaren Verbindungen gewünscht sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Laien sollten bei Unklarheiten im Bauvertrag Expertenrat einholen, um die tatsächliche Qualität der verwendeten Baustoffe (Beton, Konstruktionsholz) sicherzustellen. Es ist ratsam, die genauen Spezifikationen und Güteklassen im Vertrag zu überprüfen und gegebenenfalls zu präzisieren, wie im Beitrag Expertenrat gesucht: Qualitätsbeurteilung Bauvertrag (Holz) empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betongüte, Konstruktionsholz, Bauvertrag, Qualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 15245: Betongüte C20/25 & Konstruktionsholz: Was bedeutet das für die Bauqualität?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmatte Bewehrung: Abrechnung nach Verschnitt? Kosten & Wiederverwendung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsgrade im Betonbau: Definitionen für 'leicht, mittelstark, stark' bewehrt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Dicke für 5m Spannweite: Kosten, Statik & Armierung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BSH oder KVH für Holzbalkendecke: Unterschiede, Kosten & Optik im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betongüte, Konstruktionsholz, Bauvertrag, Qualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betongüte, Konstruktionsholz, Bauvertrag, Qualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betongüte C20/25 & Konstruktionsholz: Was bedeutet das für die Bauqualität?
Suche nach: Betongüte C20/25: Bedeutung & Qualitätsmerkmale
Suche nach: Betongüte C20/25, Konstruktionsholz, Bauvertrag, Qualität, Fertigelemente, Ortbeton, Bewehrung, Dachstuhl, NSI Holz
