Fundamenttiefe 85 cm statt 95 cm: Ist das ein Problem für die Stabilität?
❓ Fragestellung: Fundamenttiefe 85 cm statt 95 cm: Ist das ein Problem für die Stabilität?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 10-cm-Unterschreitung als potenziell kritisch und fordern eine fachliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Tragwerksplaner; Alle betonen die zentrale Rolle der örtlichen Frosttiefe und der Bodenbeschaffenheit – keine pauschale Beurteilung möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Eine Fundamenttiefe von 85 cm statt 95 cm ist kein Bagatellfall – die sofortige Einbindung eines Tragwerksplaners oder staatlich anerkannten Sachverständigen ist erforderlich, um rechtssichere und bauaufsichtsrechtlich konforme Entscheidungen zu treffen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Fundamenttiefe von 85 cm statt der geplanten 95 cm ein Problem für die Statik darstellt. Ein entscheidender Faktor ist die Frosttiefe und die Beschaffenheit des Baugrunds. Bei frostgefährdetem Boden und Unterschreitung der Frosttiefe können Schäden entstehen. Ein Bodengutachten und die Einschätzung eines Statikers sind ratsam.
Wollte mal wissen habe Fundament und Sohle auf 85 cm gemacht sollte sie aber auf 95 cm machen ist es schlimm?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Baustopp – keine weiteren Bauarbeiten, bis ein Tragwerksplaner oder Sachverständiger die Standsicherheit schriftlich bestätigt hat.
    🔴 KRITISCH: Frosttiefe vor Ort muss unverzüglich beim zuständigen Bauamt oder über geotechnisches Gutachten ermittelt werden – 85 cm liegt in vielen Regionen Deutschlands unter der erforderlichen Frostgrenze (80–100 cm).
    ⚠️ WICHTIG: Bodenbeschaffenheit (z. B. Ton/Lehm vs. Sand/Kies) und statische Belastung des Fundaments müssen durch Fachgutachten geprüft werden – pauschale Einschätzung ist rechtlich und technisch unzulässig.
    Ob eine Fundamenttiefe von 85 cm statt der geplanten 95 cm ein Problem darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die örtlichen Frostschutzbestimmungen, die Bodenbeschaffenheit und die geplante Belastung des Fundaments.
    In Regionen mit strengen Wintern muss das Fundament frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden. Die Frosttiefe kann regional unterschiedlich sein und sollte beim Bauamt erfragt werden. Ist die tatsächliche Fundamenttiefe geringer als die Frosttiefe, besteht 🔴 Gefahr von Frostschäden.
    Auch die Bodenbeschaffenheit spielt eine Rolle. Bei wenig tragfähigem Boden kann eine tiefere Gründung erforderlich sein, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Die geplante Belastung des Fundaments, beispielsweise durch ein schweres Gebäude, beeinflusst ebenfalls die erforderliche Tiefe.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker oder Bauingenieur zu konsultieren. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und feststellen, ob die vorhandene Fundamenttiefe ausreichend ist oder ob Nachbesserungen erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der Fundamenttiefe von 85 cm statt der geplanten 95 cm. Dies ist ein potenziell kritischer Mangel im Rohbau, der die Standsicherheit des gesamten Bauwerks gefährden kann. Die Differenz von 10 cm mag gering erscheinen, kann aber in Abhängigkeit von Bodenbeschaffenheit, Frosttiefe und Lastabtragung erhebliche Auswirkungen haben.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der unzureichenden Frostsicherheit. In vielen Regionen Deutschlands liegt die Frosttiefe bei 80-100 cm. Ein Fundament, das nicht tief genug im frostfreien Bereich gegründet ist, kann durch Frosthub (Heben des Bodens bei Gefrieren) angehoben werden. Dies führt zu Rissen im Mauerwerk, Setzungsschäden und im schlimmsten Fall zu einem teilweisen oder vollständigen Stabilitätsverlust des Gebäudes.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "ist es schlimm?" kann nicht pauschal beantwortet werden. Es ist nicht automatisch ein Totalschaden, aber es handelt sich um einen schwerwiegenden Planungsfehler, der einer sofortigen fachlichen Prüfung bedarf. Eine einfache "Daumenregel" oder Laienmeinung ist hier absolut unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die örtliche Frosttiefe (laut DINAbk. 1054 oder regionaler Baubehörde), die Bodenart (z.B. bindiger Boden wie Lehm/Ton ist frostempfindlicher als Sand/Kies) und die tatsächliche Belastung des Fundaments. Ein Statiker muss prüfen, ob die reduzierte Tiefe durch andere Maßnahmen (z.B. Frostschürze, Drainage, lastverteilende Maßnahmen) kompensiert werden kann. Ohne diese Prüfung darf der Bau nicht fortgesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Bauarbeiten am Fundament. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen Tragwerksplaner (Statiker). Dieser muss vor Ort den Boden begutachten, die tatsächliche Frosttiefe ermitteln und eine statische Nachberechnung durchführen. Nur auf Basis dieser fachlichen Beurteilung kann entschieden werden, ob das Fundament nachgebessert (z.B. durch Unterfangung oder Verbreiterung) oder ob es abgerissen und neu errichtet werden muss. Handeln Sie nicht eigenmächtig, da dies zu erheblichen Bauschäden und Haftungsrisiken führt.
    Die vorgesehene Fundamenttiefe von 95 cm wurde um 10 cm unterschritten, was bei vielen Bauvorhaben bereits außerhalb der zulässigen Toleranzen liegt und gravierende statische Konsequenzen haben kann.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Fundamenttiefe reduziert die Tragfähigkeit, erhöht das Risiko von Setzungen, Frosthebung und seitlicher Ausknickung – besonders bei schweren Lasten, ungünstigem Baugrund oder in frostgefährdeten Regionen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 10 cm Unterschreitung "kein Problem" sei, ist fachlich nicht haltbar; statische Nachweise dürfen nicht pauschal entfallen.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Abweichung hängt von der Bauart, dem Bodengutachten, der Lastaufnahme und der lokalen Frosttiefe ab – eine pauschale Beurteilung ohne diese Daten ist unmöglich.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch, die Stabilität ohne Berechnung oder Gutachten einzuschätzen; selbst bei scheinbar günstigem Untergrund kann die Tragsicherheit nicht sichergestellt werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Stabilität ist vollkommen berechtigt und entspricht den Anforderungen der DIN 1054 und DIN EN 1997-1 (Eurocode 7).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen oder Tragwerksplaner mit einer Nachrechnung und ggf. einer Bodenuntersuchung – eine nachträgliche Fundamentverstärkung oder -vertiefung kann erforderlich sein.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 10-cm-Unterschreitung als potenziell kritisch und fordern eine fachliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Tragwerksplaner.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der örtlichen Frosttiefe und der Bodenbeschaffenheit – keine pauschale Beurteilung möglich.
    • GoogleAI formuliert die Risiken etwas zurückhaltender ("kann Problem darstellen"), während DeepSeek und Qwen klar von einem "potenziell kritischem Mangel" bzw. "außerhalb zulässiger Toleranzen" sprechen.
    • GoogleAI erwähnt nicht explizit den Baustopp als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen tun dies eindeutig ("Stoppen Sie sofort alle weiteren Bauarbeiten", "unverzüglich beauftragen").
    • Qwen nennt konkret die relevanten Normen (DIN 1054, DIN EN 1997-1 / Eurocode 7), die GoogleAI nicht aufführt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Bodenbegutachtung vor Ort und nennt alternative Kompensationsmaßnahmen (Frostschürze, Drainage), die GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, dass 10 cm "kein Problem" seien – GoogleAI formuliert dies nicht so klar, enthält aber keine entlastende Aussage. Der Widerspruch liegt somit im Grad der Dringlichkeit: Qwen und DeepSeek verweisen auf klare Normverstöße, GoogleAI bleibt in der Risikobewertung vorsichtiger.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen vertreten: 10 cm Unterschreitung ist nicht bagatellisierbar – Baustopp + unverzügliche fachliche Prüfung sind zwingend erforderlich.
    Frosttiefe-Abhängigkeit Alle drei Modelle einig: Entscheidend ist die örtliche Frosttiefe – 85 cm ist in vielen Regionen Deutschlands nicht ausreichend.
    Statische Tragfähigkeit Alle Modelle betonen, dass die Tragsicherheit nicht pauschal beurteilt werden darf – Nachweis durch Statiker ist zwingend erforderlich.
    Bodenbeschaffenheit Alle Modelle nennen Bodenart als kritischen Faktor (z. B. frostempfindlicher Ton vs. weniger empfindlicher Sand).
    Rechtliche & normative Einordnung ⚠️ Qwen nennt explizit DIN 1054 und Eurocode 7; GoogleAI und DeepSeek verweisen auf "Bauamt" oder "DIN 1054", aber ohne konkrete Normbezeichnung.
    Unmittelbare Handlung DeepSeek und Qwen fordern explizit "Baustopp" und "sofortige Beauftragung" – GoogleAI empfiehlt "dringend" eine Konsultation, aber ohne Stop-Forderung.
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Fundamenttiefe Massive Rissbildung im Mauerwerk, Setzungen, langfristiger Stabilitätsverlust
    🔴 Risiko Statischer Versagensnachweis nicht erbracht Rechtliche Haftung, Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauaufwand, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unentdeckte Bodenschwäche (z. B. Grundwasser, Ton, organische Schichten) Ungleichmäßige Setzungen, Kippen des Gebäudes, Schäden an Anschlussstellen (z. B. Anschluss an bestehendes Gebäude)
    🔴 Risiko Weitere Bauarbeiten ohne Klärung Vergrößerung der Haftungsrisiken, erhöhter Kostenaufwand für Nachbesserung, mögliche Baustopp-Anordnung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abweichung Probleme bei Verkauf, Versicherungsansprüchen oder Schadensregulierung; fehlende Nachweisbarkeit einer fachlichen Risikobewertung
    ✅ Chance Fachliche Klärung noch vor Fertigstellung des Rohbaus Relativ geringe Kosten für Nachbesserung (z. B. Unterfangung, Frostschürze) vs. späterem Totalrückbau
    ✅ Chance Erstellung eines belastbaren geotechnischen Gutachtens Langfristige Sicherheit, bessere Grundlage für spätere Erweiterungen oder Umbauten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers Synergien bei statischer Optimierung (z. B. Lastverlagerung, Fundamentverbreiterung) und Kosteneinsparung
    ✅ Chance Transparente Dokumentation der Abweichung und des Abhilfewegs Erhöhte Vertrauenswürdigkeit gegenüber Bauaufsicht, Käufern und Versicherungen
    ✅ Chance Verbesserte Baugrundkenntnis für zukünftige Projekte Langfristig fundiertere Planung, geringere Risiken bei Folgebauten am selben Standort
    1. Sofortigen Baustopp veranlassen: Keine weiteren Arbeiten am Fundament oder darüber hinaus – bis eine schriftliche Freigabe durch einen Tragwerksplaner vorliegt.
    2. Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in Fundamentnachrechnungen.
    3. Frosttiefe beim Bauamt erfragen: Fordern Sie schriftlich die örtlich geltende Frosttiefe für Ihren konkreten Bauplatz an – nicht auf "Region" verlassen, sondern auf den exakten Standort beziehen.
    4. Bodenuntersuchung prüfen lassen: Der beauftragte Sachverständige muss entscheiden, ob ein aktuelles geotechnisches Gutachten vorliegt – bei Zweifel ist eine ergänzende Sondierung erforderlich.
    5. Alle Planunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Baugenehmigung, Fundamentpläne, Baubeginn, Baufortschrittsprotokolle, Lieferantenbestätigungen für Beton usw.) – für die Nachrechnung und ggf. Haftungsfragen entscheidend.
    6. Abweichung dokumentieren: Erstellen Sie ein schriftliches Protokoll der Feststellung (Datum, Tiefe, beteiligte Personen, Fotos), das der Statiker in seine Bewertung einbezieht.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und überträgt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Es muss ausreichend dimensioniert und frostfrei gegründet sein.
    Verwandte Begriffe: Sohle, Gründung, Baugrund.
    Sohle
    Die Sohle ist die unterste Schicht des Fundaments, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf eine größere Fläche.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Frosttiefe, Baugrund.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Sie ist regional unterschiedlich und muss bei der Planung von Fundamenten berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschutz, Bodenfrost.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Boden, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodengutachten, Tragfähigkeit.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Lasten standhalten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik.
    Bodenbeschaffenheit
    Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die Eigenschaften des Bodens, wie z.B. seine Zusammensetzung, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodengutachten, Tragfähigkeit.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne sich zu verformen oder zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Fundamenten.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenbeschaffenheit, Setzung.
    1. Was ist die Frosttiefe?
      Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Sie ist regional unterschiedlich und wird von den örtlichen Bauämtern festgelegt. Die Fundamente müssen mindestens bis zu dieser Tiefe reichen, um Frostschäden zu vermeiden.
    2. Warum ist die Bodenbeschaffenheit wichtig für die Fundamenttiefe?
      Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die Tragfähigkeit des Baugrunds. Bei wenig tragfähigem Boden, wie beispielsweise weichem Lehm oder Torf, ist eine tiefere Gründung erforderlich, um eine ausreichende Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens.
    3. Was passiert, wenn das Fundament nicht tief genug ist?
      Wenn das Fundament nicht tief genug ist, besteht die Gefahr von Frostschäden, Setzungen und Rissen im Gebäude. Im schlimmsten Fall kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein.
    4. Wie finde ich die örtliche Frosttiefe heraus?
      Die örtliche Frosttiefe kann beim zuständigen Bauamt oder einem lokalen Bauingenieur erfragt werden. Diese Informationen sind wichtig für die Planung und Ausführung von Fundamenten.
    5. Kann man ein zu flaches Fundament nachträglich verstärken?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein zu flaches Fundament nachträglich zu verstärken, beispielsweise durch Unterfangungen oder Injektionen. Diese Maßnahmen sind jedoch aufwendig und kostspielig.
    6. Welche Rolle spielt die geplante Belastung des Fundaments?
      Die geplante Belastung des Fundaments, beispielsweise durch ein schweres Gebäude oder spezielle Lasten, beeinflusst die erforderliche Fundamenttiefe und -ausführung. Je höher die Belastung, desto stabiler und tiefer muss das Fundament sein.
    7. Was ist ein Bodengutachten?
      Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit und andere wichtige Eigenschaften gibt. Es ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung von Fundamenten.
    8. Wer kann die Statik eines Fundaments beurteilen?
      Ein Statiker oder Bauingenieur ist qualifiziert, die Statik eines Fundaments zu beurteilen. Er kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und feststellen, ob das Fundament ausreichend dimensioniert ist.
    • Fundamentarten im Überblick
      Informationen zu verschiedenen Fundamenttypen und deren Anwendungsbereiche.
    • Bodengutachten: Kosten und Nutzen
      Warum ein Bodengutachten wichtig ist und welche Kosten entstehen.
    • Frostschäden am Fundament vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Frostschäden.
    • Fundament sanieren: Methoden und Kosten
      Informationen zur Sanierung beschädigter Fundamente.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
      Gründe und Anlässe für eine statische Überprüfung.
  2. Fundamenttiefe: Frostgefahr bei 85 cm – Bodengutachten prüfen!
    nicht solange es nicht friert ...
    nicht solange es nicht friert sobald eine längere und härtere Frostperiode aber stattfindet kann der Boden bis dorthin frieren und so sein Volumen verändern was Schäden am Gebäude hervorrufen kann!
    Wie ist der Boden unterhalb der Streifenfundamente?
    Wie ist der Grundwasserstand?
    Wenn der Boden unterhalb der Streifen frostunveränderlich ist, sogenannter "F1"-Boden besteht keine wirkliche Gefahr weil die Frostsicherheit auch über ungebundenes frostunveränderliches Material sichergestellt werden kann.
    Ansonsten kann man eine waagerechte Frostschürze ergänzen, indem man eine Perimeter-Dämmplatte waagerecht unterhalb des Mutterbodens um die Sohle herumlegt in einer Breite von mindestens 50 cm, Stärke im Ansatz ca. 10 cm. Dadurch wird der Weg für den Frost bis unter die Streifen "verlängert" weil er nicht so schnell auf direktem Weg unter den Streifen kommt.
    Aber bitte nicht ohne örtliche Überprüfung durch einen Statiker umsetzen, das kann nur ein allgemeiner Hinweis und keine konkrete Handlungsanweisung sein!
    Viel Erfolg!
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
    Fundamenttiefe: 85 cm statt 95 cm – Statik und Frosttiefe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Fundamenttiefe von 85 cm statt der geplanten 95 cm ein Problem für die Statik darstellt. Ein entscheidender Faktor ist die Frosttiefe und die Beschaffenheit des Baugrunds. Bei frostgefährdetem Boden und Unterschreitung der Frosttiefe können Schäden entstehen. Ein Bodengutachten und die Einschätzung eines Statikers sind ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundamenttiefe: Frostgefahr bei 85 cm – Bodengutachten prüfen! kann es bei längeren Frostperioden zu Bodenveränderungen und Gebäudeschäden kommen, wenn die Fundamenttiefe nicht ausreichend ist. Die Frosttiefe ist regional unterschiedlich und muss berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Art des Bodens unterhalb des Fundaments spielt eine wichtige Rolle. Frostunempfindliche Böden (F1-Böden) minimieren das Risiko von Frostschäden. Auch der Grundwasserstand ist relevant, da dieser die Frosttiefe beeinflussen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Überprüfung durch einen Statiker ist empfehlenswert, um die Tragfähigkeit des Fundaments bei reduzierter Tiefe zu beurteilen. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und die Frostgefährdung. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen wie eine Frostschürze oder Perimeterdämmung erforderlich, um die Frostsicherheit des Fundaments zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Fundamenttiefe, Sohlentiefe, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstücksmauer Höhe bestimmen: Vermessung, Bezugspunkte & rechtliche Vorgaben?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Fundamenttiefe, Sohlentiefe, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Fundamenttiefe, Sohlentiefe, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenttiefe 85 cm statt 95 cm: Ist das ein Problem für die Stabilität?
Suche nach: Fundamenttiefe: 85 cm statt 95 cm – schlimm?
Suche nach: Fundamenttiefe, Sohlentiefe, Fundament 85 cm, Fundament 95 cm, Statik Fundament, Baugrund, Frosttiefe
