Ytong Dämmung ausreichend? Expertenmeinung zu 30cm Porenbetonwand + 2cm Putz
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 30cm Ytong Porenbetonwand mit 2cm Wärmedämmputz eine ausreichende Dämmung bietet. Es werden Meinungen von Experten und Erfahrungen von Nutzern ausgetauscht. Der U-Wert der Wand und mögliche Probleme mit Anschlüssen werden thematisiert. Auch Frostschäden an den Ytong Steinen werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Unsere Außenwand ist aus 30 cm Porenbeton. Uns wurde gesagt, dass das für die Wärmedämmung vollkommen ausreichend ist. Frage an die Experten: würden Sie hier noch zusätzlich dämmen oder genügt das wirklich? Außen kommt dann nur noch 2 cm Wärmedämmputz drauf. Ich würde mich mit einem dickeren Wandaufbau wohler fühlen. Danke die die Antworten.
GoogleAI-Analyse: Ytong Dämmung: Reichen 30cm Porenbeton?
Ich beurteile die Frage zur Dämmwirkung einer 30 cm Porenbetonwand in Kombination mit 2 cm Wärmedämmputz wie folgt:
Ob die Dämmung ausreichend ist, hängt vom gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ab. Dieser Wert gibt an, wie gut die Wand Wärme isoliert. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung.
Porenbeton (Ytong) hat von sich aus bereits gute Dämmeigenschaften. Allerdings können 30 cm, je nach Porenbeton-Sorte und den aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. Neubau vs. Sanierung), möglicherweise nicht ausreichen, um die gesetzlichen Vorgaben oder persönliche Ansprüche an die Energieeffizienz zu erfüllen.
Der zusätzliche Wärmedämmputz von 2 cm verbessert die Dämmwirkung, aber der Effekt ist begrenzt. Es ist wichtig, den U-Wert der gesamten Wandkonstruktion (Porenbeton + Putz) zu berechnen oder berechnen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert der Wand von einem Energieberater oder Bauphysiker berechnen, um festzustellen, ob die Dämmung ausreichend ist. Berücksichtigen Sie dabei die aktuellen energetischen Anforderungen und Ihre persönlichen Komfortansprüche.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmwirkung, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist leicht, gut zu bearbeiten und bietet einen guten Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Blähton. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit. - Wärmedämmputz
- Wärmedämmputz ist ein Putz, der mit Zuschlägen versehen ist, die seine Wärmedämmwirkung erhöhen. Er wird auf die Außenwand aufgebracht, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Dämmputz, Isolierputz, Fassadenputz. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen, wo die Dämmung unterbrochen ist.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation. - WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem und bezeichnet ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender Leistung. Im Gebäudebereich bedeutet dies, den Wärmeverlust zu minimieren und den Energiebedarf für Heizung und Kühlung zu senken.
Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung. - GEG
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es legt unter anderem fest, welche U-Werte für Bauteile einzuhalten sind.
Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieeinsparverordnung, Bauvorschriften.
- Welchen U-Wert sollte eine Außenwand haben?
Der U-Wert einer Außenwand sollte möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die genauen Anforderungen hängen von den aktuellen Bauvorschriften (z.B. Gebäudeenergiegesetz – GEG) und dem Gebäudetyp ab. Ein Wert von unter 0,30 W/(m²K) ist oft anzustreben. - Wie berechnet man den U-Wert einer Wand?
Der U-Wert einer Wand wird anhand der Wärmeleitfähigkeit und Dicke der einzelnen Schichten (z.B. Porenbeton, Putz) berechnet. Es gibt spezielle U-Wert-Rechner oder Tabellen, die bei der Berechnung helfen. Ein Energieberater kann die Berechnung ebenfalls durchführen. - Welche Vorteile hat eine zusätzliche Dämmung?
Eine zusätzliche Dämmung reduziert den Wärmeverlust, senkt die Heizkosten, erhöht den Wohnkomfort und trägt zum Umweltschutz bei. Sie kann auch helfen, Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. - Kann man Porenbeton zusätzlich dämmen?
Ja, Porenbeton kann zusätzlich gedämmt werden, z.B. mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) oder einer Innendämmung. Die Wahl der Dämmmethode hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten und den gewünschten Dämmeigenschaften. - Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) besteht aus einer Dämmschicht, die auf die Außenwand aufgebracht und mit einer Armierungsschicht und einem Oberputz versehen wird. Es ist eine effektive Methode, um die Wärmedämmung von Gebäuden zu verbessern. - Welche Alternativen gibt es zum Wärmedämmputz?
Alternativen zum Wärmedämmputz sind z.B. mineralische Dämmplatten, Polystyrol-Dämmplatten oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmmaterials hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was bedeutet der Begriff "Wärmebrücke"?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Einen qualifizierten Energieberater finden Sie z.B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
- Innendämmung mit Porenbeton
Informationen zur Innendämmung mit Porenbetonplatten als Alternative zur Außendämmung. - Feuchtigkeitsprobleme bei Porenbeton
Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei Porenbetonwänden. - U-Wert Berechnung für verschiedene Wandaufbauten
Tools und Informationen zur Berechnung des U-Werts für unterschiedliche Wandkonstruktionen. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten.
30cm Ytong: Reicht Dämmung? – Expertenrat empfohlen!
Ich würde mich ...
mit ein dickere Auto bestimmt wohler fühlen Herr Dedek 🙂.
Mit dem arbeiten wurde bereit begonnen? Mauerwerk steht schon?
Sie können doch jetzt nicht einfach das Haus um die Dämmungsstärke größer machen!? (Bauamt!)
Und sie haben doch ein Experten von Bauherrenschutzbund?
30 cm Porenbeton wären mir zu wenig.
MfG -
Meinungsvielfalt zu Ytong Dämmung – Expertenaustausch
Dickes Auto wär auch gut ...
klar, 😉 Frage Stelle ich deshalb hier, weil ich gerne mit einer Meinungsvielfalt lebe und daraus Schlüsse ziehen möchte. Meinen Experten vom BSB (und der ist wirklich einer) treffe ich leider erst wieder nächste Woche. Bis dahin wollte ich die Meinung von den nicht minder geschätzten Experten hier im Forum hören.
Was nun? Wenn das Haus um die Dämmstärke größer würde gäbe es Ärger mit dem Bauamt? Was könnte man machen, wollte man noch nachträglich etwas mehr dämmen? Arbeiten wurden bereits begonnen und Mauerwerk EGAbk. ist fast fertig (habe ja hier schon Fragen dazu gepostet) Anschauen hier -
U-Wert Berechnung: Details zur Ytong Wand Dämmung
Hallo Herr Dedek!
um was konkretes sagen zu können müssen paar Details bekannt sein. Wen auch können wir ja auch nur unser Meinung sagen. Es muss schließlich jemand das ganze wärmedämmtechnisch gerechnet haben.
Anhand der Stärke und die Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten des Außenwandes kann man den U-Wert berechnen, selbst das sagt noch nicht alles, wichtig ist es das gesamte außenhülle (Außenwände, Fenster, Dach).
Was mir bei 30 cm Außenwände nicht gefällt ist die schwache Dämmung der deckenstirnseiten und ewtl. vorhandene Betonteile.
Ob sie wegen 5 oder 8 cm Überschreitung des Grundrissmaße von Bauamt ärger bekommen kann ich Ihnen nicht sagen, fragen sie den doch einfach vorher 🙂 Bei selbstanzeige gibt es kein straffe oder sowas?
MfG -
30er Ytong: Dämmung ausreichend? – Erfahrungswerte
Unruhig bleiben
Das Optimum ist es aus heutiger Sicht nicht. Habe vor 7 Jahren gebaut und auch "nur" mit 30er YTONG. Mein Vater sagt immer, und damit hat er wohl nicht ganz unrecht, nimmst Du dickeren Porenbeton, musst Du im Sommer heizen 😉 Probleme mit Anschlüssen sehe ich eigentlich nicht, da trotzdem mit Deckenrandsteinen (gedämmt) vernünftige U-Werte entstehen. Nur wenn wirklich Sonderbauteile mit Beton vorhanden sind macht es Probleme. Was ich beim Blick auf die Fotos sehen: Bitten Sie die Baufirma, die Wände gegen Regen abzudecken. Eine zu hohe Wasseraufnahme bewirkt in so ca. 5 Jahren, das beim Nachtrocknen der Steine Haar-Risse, insbesondere an den Innenwänden entstehen. Ich weiß wovon ich spreche. -
Ytong Steine: Frostschäden bei nassen Zustand?
Haar-Risse
Herr Jähn, haben die Steine in den 5 Jahren in nassem Zustand Frost abbekommen?
Gruß -
Ytong Rohbau: Überwinterung mit Frostschäden möglich
Eventuell ja,
wenn im ersten Jahr im Rohbauzustand, das Haus hat ja überwintert. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ytong Dämmung: 30cm Porenbetonwand ausreichend?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 30cm Ytong Porenbetonwand mit 2cm Wärmedämmputz eine ausreichende Dämmung bietet. Es werden Meinungen von Experten und Erfahrungen von Nutzern ausgetauscht. Der U-Wert der Wand und mögliche Probleme mit Anschlüssen werden thematisiert. Auch Frostschäden an den Ytong Steinen werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 30cm Ytong: Reicht Dämmung? – Expertenrat empfohlen! könnten 30cm Porenbeton zu wenig sein. Es wird empfohlen, einen Experten zu konsultieren, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag 30er Ytong: Dämmung ausreichend? – Erfahrungswerte wird die Erfahrung geteilt, dass auch mit 30er Ytong gebaut wurde und Probleme mit Anschlüssen nicht zwingend auftreten müssen, wenn Deckenrandsteine verwendet werden.
📊 Fakten/Zahlen: Um eine konkrete Aussage treffen zu können, müssen Details wie die Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten des Außenwandes bekannt sein, um den U-Wert zu berechnen (siehe U-Wert Berechnung: Details zur Ytong Wand Dämmung).
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Ytong Steine: Frostschäden bei nassen Zustand? thematisiert mögliche Frostschäden an den Ytong Steinen, wenn diese im Rohbauzustand nass geworden sind und überwintert haben.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Experten für Bauphysik zu konsultieren, um den U-Wert der Wand zu berechnen und die optimale Dämmstärke zu ermitteln. Beachten Sie auch den Beitrag Meinungsvielfalt zu Ytong Dämmung – Expertenaustausch, um verschiedene Meinungen abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Porenbeton, Dämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … Hallo, ich plane den Neubau eines EFHAbk. (massiv, YTONG 36,5 cm, 170 m²) und bin jetzt gerade an der Heizungsplanung. …
- … YTONGEin Porenbetonstein, der für den Bau von Wänden verwendet wird. YTONG …
- … verfügen. Außerdem benötigen Sie ausreichend Platz für den Pufferspeicher. Eine gute Dämmung ist ebenfalls wichtig, um den Energieverbrauch zu minimieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von …
- … Dämmung: Eine hochwertige Dämmung von Dach, Boden und Wänden ist für ein Passivhaus unerlässlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … Auflast, Nutzlast, Zwischenwände, Massivbauweise, Trockenbau, Statik, Neubau, Porenbeton, Poroton …
- … 1. OGAbk. die Zimmerwände statt in Trockenbau in Massivbauweise stellen, sprich Porenbeton oder Poroton. …
- … PorenbetonPorenbeton ist ein leichter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … Das Doppelhaushälfte hat ein zweischaliges Mauerwerk (17,5 cm Porenbeton, 10 cm Dämmung, 4 cm Hohlschicht, 11,5 cm Verblendmauerwerk). …
- … genauen Ursachen der Feuchtigkeit feststellen. Mögliche Gründe sind defekte Horizontalsperren, mangelhafte Dämmung, eindringendes Regenwasser, Kondensation aufgrund unzureichenden Lüftungsverhaltens oder aufsteigende Feuchtigkeit. …
- … Mauerwerk (Porenbeton, Verblendmauerwerk) sollte auf seine Feuchtigkeitsaufnahme hin untersucht werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Porenbeton, Dämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Porenbeton, Dämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Dämmung ausreichend? Expertenmeinung zu 30cm Porenbetonwand + 2cm Putz
Suche nach: Ytong Dämmung: Reichen 30cm Porenbeton?
Suche nach: Ytong, Porenbeton, Dämmung, Wärmedämmung, Wandaufbau, Wärmedämmputz, U-Wert, Energieeffizienz, Außenwand
