Dachbodenfläche reduziert: Anspruch auf Kaufpreisminderung? (Niedersachsen)
Reduzierte Dachbodenfläche im Neubau kann einen Anspruch auf Kaufpreisminderung begründen. Entscheidend sind die Angaben in der Baubeschreibung und die Einhaltung der DIN-Normen. Die Rechtsposition unterscheidet sich zwischen Bauträgerverträgen und Eigenbau. Heizungen werden bei der Berechnung der Netto-Grundfläche nach DIN 277 nicht abgezogen.
ich lasse berade ein Reihenhaus bauen und vorgestern wurde die Heizungsanalage montiert.
Nach Aussage des Bauträgers sollte der Heizkessel zunächst unter der Treppe montiert werden (leider befindet sich in der Baubeschreibung dies nicht ausdrücklich wieder).
Beim Einbau wurde allerdings festgestellt, dass der Platz unter der Treppe nicht ausreichend ist.
Kurzerhand wurde, ohne vorherige Abstimmung mit mir, der Heizkessel nebst Warmwasserspeicher und Durchlauferhitzer auf dem Dachboden montiert. Um das ganze kam eine "schöne" Verschalung mit Styropor.
Zudem mussten die Leitungen an den Wänden des Arbeitszimmers (1. Etage) und durch das Wohnzimmer gelegt werden (immer von oben nach unten), sodass eine kleine Ummauerung (0,5 x 1 Meter) unsere Wände in den beiden Räumen verkleinert.
Zudem gehen mir auf dem Dachboden jetzt ganze 6 m² Raum verloren.
Kann ich hierfür eine Minderung des Kaufpreises verlangen und wenn ja, in welcher Höhe?
In dem Bauvertrag steht, das Abweichungen bis zu 3 % hingenommen werden müssen. Dinffläche des Gesamtbaussind 110 m².
Würde mich über eine schnelle Antwort sehr freuen.
Bundesland: Niedersachsen
Stefan
    🔴 KRITISCH: Unzulässige Heizkessel-Montage auf dem Dachboden – Prüfung auf Verstöße gegen MFeuVO, DINAbk. 4751-1, DIN 18380 und Brandschutzrisiken (Styropor-Verschalung, mangelnde Belüftung, Wartungsunzugänglichkeit) durch unabhängigen Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Sichtbare Heizungsleitungen in Wohnräumen mit Ummauerung stellen nicht nur einen optischen, sondern einen bauphysikalischen Mangel dar – Gefahr von Wärmebrücken, Kondensatbildung und Brandschutzverstößen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachbodenfläche ist – anders als die Wohnfläche – nicht nach der Wohnflächenverordnung, sondern nach DIN 277 zu berechnen; Ausschlaggebend für Minderungsansprüche ist nicht allein die Flächenabweichung, sondern die vertragswidrige, eigenmächtige Änderung durch den Bauträger.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an den Bauträger ist unverzüglich und vor jeglicher Abnahme erforderlich, um Ansprüche nach § 634 ff. BGBAbk. nicht zu verlieren.
    Die Reduzierung der Dachbodenfläche im Vergleich zur Baubeschreibung kann einen Mangel darstellen, der zu einer Kaufpreisminderung berechtigt. Entscheidend ist, ob die tatsächliche Fläche erheblich von der im Bauvertrag zugesicherten Fläche abweicht.
    Wichtige Punkte:
    • DIN 277: Die Berechnung der Wohnfläche bzw. Nutzfläche erfolgt nach DIN 277. Abweichungen von dieser Norm können relevant sein.
    • Bauvertrag: Prüfen Sie, ob die Dachbodenfläche explizit im Bauvertrag oder in den Baubeschreibungen genannt ist.
    • Erheblichkeit: Eine geringfügige Abweichung ist in der Regel hinzunehmen. Die Rechtsprechung sieht eine Abweichung von mehr als 10% oft als erheblich an.
    • Minderung: Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Minderwert der Immobilie aufgrund der geringeren Fläche.
    Die Verlegung des Heizkessels auf den Dachboden und die damit verbundene Ummauerung sowie die Leitungen können die nutzbare Fläche zusätzlich reduzieren. Auch dies kann relevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die tatsächliche Dachbodenfläche von einem Sachverständigen nach DIN 277 vermessen und mit den Angaben im Bauvertrag vergleichen. Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche auf Kaufpreisminderung prüfen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine eigenmächtige Änderung durch den Bauträger bei der Montage der Heizungsanlage in einem Neubau-Reihenhaus. Der Heizkessel wurde ohne Abstimmung mit dem Bauherrn vom vorgesehenen Platz unter der Treppe auf den Dachboden verlegt, was zu mehreren Problemen führt: Leitungsverlegungen durch Wohnräume mit sichtbaren Ummauerungen und ein Verlust von 6 m² Nutzfläche auf dem Dachboden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass hier ein Mangel vorliegt, ist grundsätzlich richtig. Der Bauträger hat ohne Zustimmung des Bauherrn eine wesentliche Änderung vorgenommen, die nicht der vereinbarten Beschaffenheit entspricht. Dies stellt einen Mangel im Sinne des Bauvertragsrechts dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Abweichungen bis zu 3 % hingenommen werden müssen, ist zu pauschal. Diese Klausel bezieht sich in der Regel auf die Wohnfläche, nicht auf die Funktionalität oder die optische Gestaltung der Räume. Der Verlust von 6 m² auf dem Dachboden (ca. 5,5 % der Gesamtfläche von 110 m²) übersteigt diese Toleranz ohnehin deutlich.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Baubeschreibung oder der Bauplan eine verbindliche Festlegung für den Standort der Heizung enthielt. Auch wenn dies nicht ausdrücklich schriftlich fixiert ist, könnte eine mündliche Zusage oder eine konkludente Vereinbarung vorliegen. Zudem ist die optische Beeinträchtigung der Wohnräume durch die Ummauerung ein eigenständiger Mangel, der nicht durch die Flächenklausel abgedeckt ist.
    🔴 Gefahr: Die Montage der Heizungsanlage auf dem Dachboden kann zu erheblichen Problemen führen. Zum einen könnte die Wartung und Reparatur erschwert sein, zum anderen kann die Wärmeabstrahlung des Kessels den Dachboden unzulässig aufheizen, was bei einem ungedämmten Dach zu Bauschäden führen kann. Auch die Schalldämmung ist kritisch zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und fordern Sie die Rückversetzung der Heizung an den ursprünglich vereinbarten Ort. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und lassen Sie sich von einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt beraten. Eine Kaufpreisminderung ist möglich, deren Höhe (geschätzt 5-10 % des Kaufpreises) jedoch von einem Sachverständigen ermittelt werden muss. Beauftragen Sie zudem einen Bausachverständigen zur Prüfung der technischen Ausführung der Heizungsanlage auf dem Dachboden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nicht vereinbarte, einseitige Verlagerung der Heizungsanlage auf den Dachboden ohne vorherige Zustimmung des Käufers, verbunden mit Raumverlust (6 m²), sichtbaren Leitungsverlegungen in Wohnräumen und einer nicht vertraglich geregelten Verschalung mit Styropor.
    🔴 Gefahr: Die Montage von Heizkesseln und Warmwasserspeichern auf nicht zugänglichen oder nicht für technische Anlagen vorgesehenen Dachböden birgt erhebliche Risiken: unzureichende Belüftung, erhöhte Brandlast durch Styropor, fehlende Wartungszugänglichkeit, mögliche Kondensatbildung und Verstöße gegen die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) sowie die DIN 4751-1 und DIN 18380.
    ⚠️ Korrektur: Die vertragliche Toleranz von 3 % bezieht sich typischerweise auf die Wohn- oder Nutzfläche – nicht auf die Dachbodenfläche, die grundsätzlich nicht zur berechneten Wohnfläche zählt; eine Minderung ist daher nicht automatisch aus der Flächenabweichung ableitbar, sondern erfordert eine Prüfung der Vertragsverletzung und der Wertminderung.
    ➕ Ergänzung: Die ungenehmigte Verlegung von Heizungsleitungen entlang sichtbarer Wandflächen in Wohn- und Arbeitsräumen stellt eine vertragswidrige Abweichung dar, die nicht nur ästhetische, sondern auch bauphysikalische (z. B. Wärmebrücken) und sicherheitsrelevante Aspekte (Brandschutz, Zugänglichkeit) betrifft.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Dachbodenverkleinerung allein aufgrund der 3-%-Klausel irrelevant sei, ist falsch: Es geht nicht um Flächenabweichung im Sinne der Wohnflächenverordnung, sondern um eine vertragswidrige Änderung der Ausführung, die eine Mängelrüge und ggf. Minderung nach § 634 BGB auslösen kann.
    ✅ Zustimmung: Der Anspruch auf Kaufpreisminderung ist grundsätzlich gegeben, sofern die Abweichung nicht vertraglich ausdrücklich zugelassen wurde und der Käufer die Mängel innerhalb der gesetzlichen Frist (§ 634a BGB) gerügt hat – die Rüge ist hier jedoch noch nicht dokumentiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Stefan sollte unverzüglich schriftlich unter Fristsetzung (mindestens 14 Tage) die Beseitigung des Mangels verlangen und gleichzeitig einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungs- und Gebäudetechnik beauftragen, um die baurechtliche Zulässigkeit, Brandschutzkonformität und Wertminderung zu begutachten – eine gerichtliche Geltendmachung ohne vorherige fachliche Bewertung ist nicht ratsam.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die eigenmächtige Verlegung des Heizkessels auf den Dachboden stellt einen rechtlich relevanten Mangel dar.
    • Alle drei Modelle sehen einen Anspruch auf Kaufpreisminderung als grundsätzlich gegeben an – sofern der Mangel gerügt und vertraglich nicht ausdrücklich zugelassen wurde.
    • Alle drei Modelle betonen die zentrale Rolle der schriftlichen Mängelrüge mit Fristsetzung.
    • GoogleAI nennt eine "erhebliche Abweichung" ab 10 % Flächenverlust – DeepSeek konkretisiert den Fall mit 6 m² (ca. 5,5 %) als bereits erheblich und Qwen relativiert die Flächenklausel gänzlich ("nicht auf Dachbodenfläche anwendbar").
    • GoogleAI fokussiert auf die Flächenabweichung im Verhältnis zum Bauvertrag; DeepSeek und Qwen heben stärker die vertragswidrige Änderung der Ausführung, nicht die Flächenmessung, als Mangelgrund hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung einer möglichen mündlichen Zusage oder konkludenten Vereinbarung zum Heizungsstandort – bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt.
    • Qwen benennt konkret die einschlägigen Normen MFeuVO, DIN 4751-1 und DIN 18380 sowie das Risiko der Styropor-Brandlast; GoogleAI erwähnt keine technischen Normen, DeepSeek nennt Brandschutz und Wärmeabstrahlung, aber nicht die konkreten Normen.
    • Qwen betont die bauphysikalische Relevanz der sichtbaren Leitungsverlegung (Wärmebrücken, Kondensat); DeepSeek erwähnt optische Beeinträchtigung und Wartung, GoogleAI nur "verminderte nutzbare Fläche".
    • GoogleAI impliziert, dass eine Flächenabweichung bis 10 % hinzunehmen sei – Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass die Dachbodenverkleinerung allein aufgrund der 3-%-Klausel irrelevant sei, ist falsch." DeepSeek bestätigt diesen Widerspruch indirekt mit der Aussage, die 3-%-Klausel beziehe sich "in der Regel auf die Wohnfläche, nicht auf die Funktionalität", und der Flächenverlust sei "ohnehin deutlich" über der Toleranz.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Der Mangel liegt nicht in der Flächenabweichung per se, sondern in der eigenmächtigen, vertragswidrigen Änderung der technischen Ausführung – diese ist grundsätzlich rügeberechtigt, unabhängig von %-Klauseln. Eine Prüfung durch Sachverständigen ist zwingend.
    Rechtliche Einordnung der Heizkessel-Verlegung Alle drei Modelle sind sich einig: Es handelt sich um einen vertragswidrigen Mangel gemäß § 633–634 BGB.
    Flächenabweichung als Minderungsgrund ⚠️ GoogleAI sieht 10 % als Schwelle für Erheblichkeit an; DeepSeek und Qwen lehnen prozentuale Pauschalregeln für diesen Fall ab – Konsens: Flächenverlust ist ein Indiz, nicht die alleinige Begründung.
    Technische Risiken (Brandschutz, Belüftung, Wartung) Alle drei Modelle warnen vor technischen Gefahren; Qwen konkretisiert die Normen (MFeuVO, DIN 4751-1), DeepSeek hebt Wärmeabstrahlung hervor, GoogleAI erwähnt sie nicht.
    Verbindlichkeit der 3-%-Klausel für Dachboden Qwen widerspricht klar, DeepSeek korrigiert sie implizit, GoogleAI setzt sie implizit voraus – Konsens: Die Klausel ist auf diesen Sachverhalt nicht anwendbar.
    Notwendigkeit eines Sachverständigen Alle drei Modelle fordern explizit die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – sowohl für Flächenvermessung als auch für technische und brandschutzrechtliche Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist vertragswidrig und nicht pauschal durch Flächenklauseln ausgeschlossen – eine sofortige, schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung ist zwingend erforderlich, vorab aber eine fachlich fundierte Begutachtung durch einen auf Heizungstechnik und Brandschutz spezialisierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) durch Heizkessel auf Dachboden Mögliche Unterbindung der Inbetriebnahme durch Bauaufsicht, Bußgelder, Nachbesserungszwang mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Brandlast durch Styropor-Verschalung im technischen Raum Erhöhte Gefahr einer schnellen Brandausbreitung, Versicherungsprobleme bei Schadensfall
    🔴 Risiko Mangelnde Wartungszugänglichkeit des Heizkessels Verlängerte Reparaturzeiten, erhöhte Folgeschäden, Verletzung der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Sichtbare Leitungen mit Ummauerung in Wohnräumen Dauerhafte optische Beeinträchtigung, Wärmebrücken, Schimmelrisiko durch Kondensat, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verzögerung oder Unterlassung der schriftlichen Mängelrüge Verlust aller gesetzlichen Ansprüche nach § 634a BGB (Ausschlussfrist von 5 Jahren, aber Rüge vor Abnahme zwingend)
    ✅ Chance Klare Rechtsgrundlage für Kaufpreisminderung nach § 634 BGB Sicherer Anspruch auf Minderung (geschätzt 5–10 %) bei fachlich begutachteter Wertminderung
    ✅ Chance Möglichkeit zur kostenfreien Mängelbeseitigung durch Bauträger Rückversetzung der Heizung an ursprünglichen Standort – dauerhafte Beseitigung aller Risiken
    ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Sachverständigengutachtens Starkes Beweismittel für Gericht oder Schlichtungsstelle; Grundlage für effektive Verhandlungen
    ✅ Chance Ausnutzung der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre) Langfristige Sicherheit – Ansprüche bleiben über Abnahme hinaus bestehen, sofern rechtzeitig gerügt
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baurechtsanwalts Vermeidung von Fristverlusten, strategische Absicherung bei Verhandlungen oder Schlichtung
    1. Sofortige schriftliche Mängelrüge: Verfassen Sie innerhalb der nächsten 48 Stunden ein formelles Schreiben an den Bauträger mit detaillierter Beschreibung aller Mängel (Kesselverlegung, 6 m² Flächenverlust, sichtbare Leitungen, Styropor-Verschalung) und setzen Sie eine konkrete Frist zur Beseitigung (mindestens 14 Tage).
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Heizungstechnik und Brandschutz (z. B. Mitglied im VDB/IVD), der DIN 4751-1, MFeuVO und DIN 18380 kennt – zur Prüfung der Zulässigkeit, Wartungszugänglichkeit und Wertminderung.
    3. Flächenvermessung nach DIN 277: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit einer präzisen Nachvermessung der Dachbodenfläche (nutzbare Fläche) – zur Dokumentation der Abweichung vom Bauvertrag und zur Grundlage für die Minderungsberechnung.
    4. Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren: Nehmen Sie Kontakt zu einem auf Baurecht spezialisierten Fachanwalt auf – zur Prüfung der Rügeform, Fristen und zur strategischen Begleitung der Mängelbehebung oder ggf. Schlichtung/Gerichtsverfahren.
    5. Alle Beweise sichern: Fotografieren Sie sämtliche Mängel (Kesselstandort, Ummauerungen, Leitungsverläufe, Styropor), archivieren Sie alle Baubeschreibungen, Verträge und E-Mails – speichern Sie als PDF mit Zeitstempel.
    6. Keine Abnahme ohne Mängelbehebung: Verweigern Sie die Schlussabnahme bis zur vollständigen Beseitigung aller festgestellten Mängel oder einer einvernehmlichen schriftlichen Vereinbarung über deren Ausgleich.
    DIN 277
    Die DIN 277 ist eine deutsche Norm, die die Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken regelt. Sie dient dazu, eine einheitliche Grundlage für die Flächenberechnung zu schaffen und die Vergleichbarkeit von Immobilien zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Bruttogrundfläche.
    Kaufpreisminderung
    Die Kaufpreisminderung ist ein Rechtsbehelf, der dem Käufer einer mangelhaften Sache zusteht. Sie ermöglicht es dem Käufer, den Kaufpreis in dem Verhältnis herabzusetzen, in dem der Wert der mangelhaften Sache zu dem Wert der mangelfreien Sache steht.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Schadensersatz.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag, der die Errichtung eines Bauwerks zum Gegenstand hat. Er regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, insbesondere des Bauherrn und des Bauunternehmers.
    Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Werkvertrag, VOBAbk..
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Bauvertrags und legt die Eigenschaften des zu errichtenden Bauwerks fest. Sie enthält detaillierte Angaben zu den verwendeten Materialien, der Bauausführung und den technischen Details.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Ausführungsplanung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der verkauften oder hergestellten Sache einzustehen. Sie gibt dem Käufer oder Besteller das Recht, bei Mängeln Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Nacherfüllung, Schadensersatz.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Ist-Beschaffenheit einer Sache von der Soll-Beschaffenheit abweicht. Im Baurecht liegt ein Mangel vor, wenn das Bauwerk nicht die vereinbarten oder üblichen Eigenschaften aufweist.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadensersatz.
    Nutzfläche
    Die Nutzfläche ist die Fläche eines Gebäudes, die für den eigentlichen Zweck des Gebäudes genutzt wird. Dazu gehören beispielsweise Wohnräume, Büros, Verkaufsflächen und Lagerräume.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Verkehrsfläche, Funktionsfläche.
    1. Welche Rolle spielt die DIN 277 bei der Flächenberechnung?
      Die DIN 277 ist eine Norm, die die Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken regelt. Sie definiert, welche Flächen als Wohnfläche, Nutzfläche oder Verkehrsfläche gelten. Abweichungen von dieser Norm können bei der Beurteilung von Flächenangaben im Bauvertrag relevant sein.
    2. Ab welcher Abweichung der Dachbodenfläche besteht ein Anspruch auf Minderung?
      Eine geringfügige Abweichung ist in der Regel hinzunehmen. Die Rechtsprechung sieht eine Abweichung von mehr als 10% oft als erheblich an, was einen Anspruch auf Kaufpreisminderung begründen kann. Die genaue Grenze hängt jedoch von den Umständen des Einzelfalls ab.
    3. Wie wird die Höhe der Kaufpreisminderung berechnet?
      Die Höhe der Kaufpreisminderung richtet sich nach dem Minderwert der Immobilie aufgrund der geringeren Fläche. Dies kann durch einen Sachverständigen ermittelt werden, der den Wert der Immobilie mit und ohne die fehlende Fläche vergleicht.
    4. Was ist, wenn der Heizkessel die Dachbodenfläche zusätzlich reduziert?
      Die Verlegung des Heizkessels auf den Dachboden und die damit verbundene Ummauerung sowie die Leitungen können die nutzbare Fläche zusätzlich reduzieren. Auch dies kann als Mangel geltend gemacht werden, der zu einer Kaufpreisminderung berechtigt.
    5. Welche Bedeutung hat die Baubeschreibung für den Anspruch auf Minderung?
      Die Baubeschreibung ist ein wichtiger Bestandteil des Bauvertrags und legt die Eigenschaften des Bauwerks fest. Wenn die tatsächliche Dachbodenfläche von den Angaben in der Baubeschreibung abweicht, kann dies einen Mangel darstellen, der zu einer Kaufpreisminderung berechtigt.
    6. Was sollte ich tun, wenn ich eine Abweichung der Dachbodenfläche feststelle?
    7. Kann ich auch eine Minderung verlangen, wenn die Abweichung erst nach dem Einzug festgestellt wird?
      Ja, auch nach dem Einzug können Sie noch eine Minderung verlangen, wenn Sie eine Abweichung der Dachbodenfläche feststellen. Allerdings sollten Sie dies unverzüglich nach Feststellung des Mangels dem Bauträger mitteilen.
    8. Welche Fristen muss ich bei der Geltendmachung der Minderung beachten?
      Die Gewährleistungsfristen für Baumängel betragen in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel geltend machen. Es ist ratsam, sich frühzeitig rechtlich beraten zu lassen, um keine Fristen zu versäumen.
    • Wohnflächenberechnung nach DIN 277
      Grundlagen und Besonderheiten der Wohnflächenberechnung.
    • Kaufpreisminderung bei Baumängeln
      Rechte und Ansprüche des Käufers bei Mängeln am Neubau.
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Worauf Sie bei der Prüfung eines Bauvertrags achten sollten.
    • Sachverständigengutachten im Baurecht
      Die Rolle des Sachverständigen bei der Feststellung von Baumängeln.
    • Rechte bei Abweichungen von der Baubeschreibung
      Welche Ansprüche Sie bei Abweichungen von der Baubeschreibung haben.
  2. Kaufpreisminderung Reihenhaus: Bauträgervertrag vs. Eigenbau
    Sie lassen wohl nicht bauen ...
    sondern haben einen Kaufvertrag für ein Reihenhaus geschlossen, dass Bauträger X für sich (wenn auch nach Ihren Vorstellungen) baut und Ihnen dann verkauft.
    In so weit haben Sie eine andere Rechtsposition als ein Häuslebauer auf eigenem Grund.
    Und eine Abweichung von 3,3 m² werden Sie wohl auch nicht zusammen bekommen, denn die beiden Schächte machen zusammen (wenn sie überhaupt abzugsfähig sind  -  müsste ich nachsehen) 1,00 m² aus Und für den Flächenverlust im DGAbk. gewinnen Sie Raum unter der Treppe  -  dies dürfte eine Nullsummenrechnung sein.
    Außerdem ist die Frage, ob das DG (Spitzbogen?) überhaupt in den 110 m² eingerechnet ist? Was sind die 110 m² Wohnfläche oder Fläche nach DINAbk. 277?
    So ärgerlich das alles sein mag, bewegen wird sich da wohl nicht viel.
  3. Dachbodenfläche reduziert: Anspruchsgrundlage Baubeschreibung (DIN)
    Antwort
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Es ist richtig, dass wir "nur" ein Haus kaufen. Die Kaufentscheidung haben wir getroffen, als das Fundament gegossen war, Aufgrund der Baubeschreibung.
    In der Baubeschreibung finden sich nach DINAbk. 24,25 m² auf dem Dachboden (Fläche: 37,23 m²).
    Effektiv haben wir aber jetzt nur noch 18,25 m² auf dem Dachboden.
    Unter der Treppe befindet sich "gar kein" Raum bzw. Nutzfläche, da dieser schon voll ist mit Stromkasten, Zähler etc. Dieser Raum wurde auch nie in der Baubeschreibung als Raum dargestellt, da die Treppe direkt runter verläuft und somit nach einem halben Meter im Raum nur noch gut 1 Meter Raumhöhe erreicht wird.
    Stefan Watzlawek
  4. DIN 277: Heizung bei Netto-Grundfläche inklusive!
    DIN 277
    ist da sehr eindeutig
    "Die Netto-Grundfläche schließt die Grundflächen ein von:
     fest eingebauten Gegenständen, wie z.B. von Öfen, Heiz- und Klimageräten, Bade- oder Duschwannen (Badewannen, Duschwannen),
    Die Heizung wird übermessen, nicht abgezogen. Also ist schon von daher nichts zu wollen.
    Und selbst wenn, wären die 6 m² ja an anderer Stelle hinzu gekommen.
    Nochmal: Ärgerlich  -  ja; Schaden  -  nein.
    Dachbodenfläche reduziert: Kaufpreisminderung bei Neubau?
    💡 Kernaussagen: Reduzierte Dachbodenfläche im Neubau kann einen Anspruch auf Kaufpreisminderung begründen. Entscheidend sind die Angaben in der Baubeschreibung und die Einhaltung der DINAbk.-Normen. Die Rechtsposition unterscheidet sich zwischen Bauträgerverträgen und Eigenbau. Heizungen werden bei der Berechnung der Netto-Grundfläche nach DIN 277 nicht abgezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaufpreisminderung Reihenhaus: Bauträgervertrag vs. Eigenbau haben Käufer eines Reihenhauses vom Bauträger eine andere Rechtsposition als Bauherren auf eigenem Grund. Eine Abweichung von 3,3 m² ist möglicherweise nicht ausreichend für eine Kaufpreisminderung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Baubeschreibung sollte die Dachbodenfläche nach DIN ausweisen, wie im Beitrag Dachbodenfläche reduziert: Anspruchsgrundlage Baubeschreibung (DIN) erläutert. Eine effektive Reduzierung der Fläche von 37,23 m² auf 18,25 m² kann einen Mangel darstellen.
    📊 Fakten/Zahlen: Gemäß DIN 277: Heizung bei Netto-Grundfläche inklusive! werden fest eingebaute Gegenstände wie Heizungen bei der Berechnung der Netto-Grundfläche nicht abgezogen. Dies kann den Anspruch auf Kaufpreisminderung beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baubeschreibung und den Bauvertrag auf zugesicherte Eigenschaften der Dachbodenfläche. Lassen Sie die tatsächliche Fläche von einem Sachverständigen vermessen und vergleichen Sie diese mit den Angaben in den Bauunterlagen. Berücksichtigen Sie die DIN-Normen bei der Bewertung des Flächenverlusts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbodenfläche, Kaufpreisminderung, DIN-Fläche, Bauvertrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 14780: Dachbodenfläche reduziert: Anspruch auf Kaufpreisminderung? (Niedersachsen)
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Störung: Ursachen, Häufigkeit & Rechte bei wiederholten Ausfällen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanlage: Häufige Ausfälle – Ursachen, Entschädigung & Rechte bei Defekten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück zu klein: Abweichung vom Katasterplan? Vermessung, Rechte & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne: Raumflächenberechnung prüfen – Rechte, Wertminderung & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Hausbau fehlerhaft: Was tun bei 20cm Differenz? Kaufpreisminderung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnfläche im Eigenheim unterschritten: Kaufpreisminderung pro m² möglich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel Preisminderung: Wie viel Abzug bei Steckdose, Heizung, Wand & Co.? Checkliste!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im falschen Verband verlegt: Mangel, Minderung, Nacherfüllung & Schadenersatz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodenfläche, Kaufpreisminderung, DIN-Fläche, Bauvertrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbodenfläche, Kaufpreisminderung, DIN-Fläche, Bauvertrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbodenfläche reduziert: Anspruch auf Kaufpreisminderung? (Niedersachsen)
Suche nach: Dachboden kleiner: Minderung möglich?
Suche nach: Dachbodenfläche, Kaufpreisminderung, DIN-Fläche, Bauvertrag, Heizkessel, Niedersachsen, Neubau
