Rohbau-Qualität prüfen: Kalksandstein, Mauerecken & Bauträger-Pfusch erkennen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Rohbaus mit Kalksandstein, insbesondere die Mauerecken und die Bewertung möglicher Bauträger-Mängel. Es wird betont, dass eine Ferndiagnose schwierig ist und Misstrauen gegenüber dem Bauträger sowohl positive als auch negative Folgen haben kann. Die Stumpfstoßtechnik bei Kalksandstein wird erläutert.
Ich habe mir den Doppelhaushälfte-Rohbau eines Bauträger angesehen. Die Außenwände sind mit ca. 14 cm Kalksandstein gemauert, Format ca. 50x40 cm, aber an den Gebäudeecken nicht verschränkt gemauert, sondern jede Wand steht sozusagen allein, nur mit Kleber/Mörtel mit der jeweils anderen verbunden. Also so, als würde man etwa vier CD-Hüllen aneinanderstellen. Darauf liegen jeweils die Fertigbetondeckenteile pro Geschoss. Ist das statisch bedenklich?
Das ganze soll 10 cm Dämmung außen erhalten, darauf Putz. Ist das nicht zu wenig? Man liest über eher 15-20 cm.
Am Innenwandübergang zur Treppenwand, die übrigens verschränkt gemauert ist, sind ca. 1.5 cm breite Lücken zu sehen, die bis zur Trennisolierung der beiden Doppelhaushälfte-Hälften durchzugehen scheinen. Pfusch? Welche Probleme könnte es dabei später geben?
Sind das Indizien, den Bauträger komplett links liegen zu lassen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – die fehlende Verschränkung der Kalksandstein-Mauerecken stellt ein unmittelbares Versagensrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Vollständige fachliche Überprüfung der Trennisolierung und aller Lücken (insb. 1,5 cm breite Fugen an Innenwand-Treppenwand-Grenze) – diese gefährden Brandschutz, Schallschutz, Luftdichtheit und Feuchteschutz und sind baurechtlich nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Dämmstärke (geplant: 10 cm) auf Konformität mit GEG 2024 – mindestens 16 cm sind üblich, um U-Wert-Vorgaben einzuhalten und Wärmebrücken sowie Schimmelrisiken zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mittels Fotos, Zeitstempel und Lagebezug – Grundlage für schriftliche Mängelrüge an den Bauträger sowie ggf. spätere Beweissicherung.
    Ich beurteile die beschriebene Bauweise kritisch. Das nicht-verschränkte Mauern der Kalksandstein-Außenwände an den Gebäudeecken, sondern die bloße Verklebung/Vermörtelung, kann die Stabilität und Dichtigkeit beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eine solche Ausführung kann zu Rissen, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. Dies gilt besonders am Innenwandübergang und an der Treppenwand.
    Ich empfehle, die Trennisolierung zwischen den Doppelhaushälften genau zu prüfen. Lücken in der Dämmung sind ein Mangel.
    Als Indizien für Pfusch sehe ich:
    • Nicht-fachgerechte Ausführung der Mauerecken
    • Lücken in der Dämmung
    • Risse im Putz
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um den Rohbau detailliert zu prüfen und die Einhaltung der Baunormen sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Rohbau aus Kalksandstein mit mehreren auffälligen Details, die eine fachliche Prüfung erfordern. Die Beschreibung der nicht verschränkten Mauerecken ist besonders kritisch zu bewerten, da dies die Aussteifung des Gebäudes und die Lastabtragung beeinträchtigen kann. Bei Kalksandstein-Mauerwerk ist die kraftschlüssige Verbindung der Wände in den Eckbereichen essenziell für die Standsicherheit, insbesondere bei Windlasten und horizontalen Kräften.
    🔴 Gefahr: Die nicht verschränkten Mauerecken stellen ein erhebliches statisches Risiko dar. Die Wände sind nur über den Kleber/Mörtel verbunden, was keine ausreichende Kraftübertragung gewährleistet. Dies kann zu Rissen, Instabilität und im Extremfall zu einem Versagen der Gebäudestruktur führen. Eine sofortige Überprüfung durch einen Statiker ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Dämmstärke von 10 cm ist für einen Neubau nach heutigem Standard (GEG 2024) in der Regel zu gering. Üblich sind 16-20 cm, um die geforderten U-Werte zu erreichen. Dies könnte zu erhöhten Heizkosten und potenziellen Schimmelproblemen führen. Die 1,5 cm breiten Lücken am Innenwandübergang zur Treppenwand sind ein klares Indiz für mangelhafte Ausführung. Diese Fugen müssen fachgerecht geschlossen werden, da sie die Schall- und Brandschutzanforderungen gefährden und einen unkontrollierten Luftaustausch ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wände nur mit Kleber verbunden sind, ist nicht korrekt im Sinne einer fachgerechten Ausführung. Bei Kalksandstein wird Dünnbettmörtel verwendet, der jedoch eine vollflächige und kraftschlüssige Verbindung herstellen muss. Die beschriebene Ausführung entspricht nicht den Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Überprüfung der Standsicherheit des Rohbaus. Lassen Sie zudem einen Energieberater die Dämmstärke prüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Ziehen Sie in Erwägung, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Gesamtqualität zu bewerten. Von einem Kauf oder einer Abnahme des Rohbaus in diesem Zustand ist dringend abzuraten.
    Der beschriebene Rohbau weist mehrere gravierende statische und konstruktive Mängel auf, die die Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und langfristige Schadensfreiheit des Gebäudes gefährden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verschränkung der Kalksandstein-Mauerecken stellt ein schwerwiegendes statisches Risiko dar – Ecken ohne Verbund wirken nicht als gemeinsame Tragstruktur, was zu lokalen Ausknickungen, Rissbildung unter Wind- oder Eigenlast und potenziell zum Versagen der Ecken führen kann.
    🔴 Gefahr: Die 1,5 cm breiten Lücken an der Innenwand-Treppenwand-Grenze bis zur Trennisolierung deuten auf einen eklatanten Verstoß gegen die bauaufsichtlichen Anforderungen an brandschutztechnische und schalltechnische Trennwände hin; dies birgt Risiken für Feuerübertragung, Schallübertragung und Feuchteeintrag.
    ⚠️ Korrektur: Eine 14 cm starke Kalksandsteinwand allein ist für Außenwände in Deutschland nach aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) nicht ausreichend gedämmt – die geplante 10 cm Außendämmung ist zwar grundsätzlich möglich, aber nur bei nachweislich dauerhaft wasserdichter, fachgerechter Verarbeitung; 15–20 cm sind jedoch Standard für hohe Energieeffizienz und Minimierung von Wärmebrücken.
    ➕ Ergänzung: Der Verzicht auf Verschränkung widerspricht der DINAbk. 1053-1 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik – selbst bei Klebemörtel ist ein mindestens 1/4-Stein-Verbund an Ecken zwingend vorgeschrieben, um Horizontalkräfte abzutragen.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung "CD-Hüllen aneinanderstellen" verdeutlicht eine vollständige Abwesenheit von Verbundwirkung – dies ist kein "Pfusch im Detail", sondern ein grundsätzlicher Verstoß gegen die statische Konzeption.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch, diese Mängel als rein ästhetisch oder nachträglich korrigierbar einzustufen – sie betreffen die Grundfestigkeit des Gebäudes und können nicht ohne statisch nachgewiesene Ertüchtigungsmaßnahmen behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), der eine umfassende statische und bauphysikalische Prüfung des Rohbaus durchführt – bis zum Vorliegen eines positiven Gutachtens ist von einer Vertragsunterzeichnung oder Zahlungsleistung abzuraten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die fehlende Verschränkung der Kalksandstein-Mauerecken als krankhaftes statisches Risiko mit unmittelbarer Gefahr für Standsicherheit, Rissbildung und Versagen.
    • Alle identifizieren die 1,5 cm breiten Lücken an der Innenwand-Treppenwand-Grenze als schwerwiegenden Mangel mit Auswirkungen auf Brandschutz, Schallschutz und Luftdichtheit.
    • Alle fordern die unverzügliche Einschaltung eines unabhängigen Fachmanns (Sachverständiger, Statiker oder Tragwerksplaner) – kein Modell sieht eine Selbstdiagnose oder spätere Nachbesserung als ausreichend an.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Verklebung/Vermörtelung"; DeepSeek korrigiert präzise: Es handelt sich um Dünnbettmörtel – doch die Ausführung ist dennoch nicht kraftschlüssig. Qwen ergänzt: Selbst bei Klebemörtel ist nach DIN 1053-1 ein mindestens 1/4-Stein-Verbund an Ecken zwingend – also nicht bloß "Mörtel, aber ohne Verschränkung".
    • GoogleAI nennt "Risse im Putz" als Indiz; DeepSeek und Qwen heben hingegen konstruktiv relevante Merkmale hervor (CD-Hüllen, Fugentiefe, Dämmkontinuität), ohne Putzrisse als primäres Kriterium zu nennen.
    • DeepSeek weist auf die unzureichende Dämmstärke (10 cm vs. 16–20 cm Standard) und deren Folgen für Energieeffizienz und Feuchteverhalten hin.
    • Qwen konkretisiert den Rechtsrahmen: Verstoß gegen DIN 1053-1 und "allgemein anerkannte Regeln der Technik", betont die Unkorrigierbarkeit ohne statisch nachgewiesene Ertüchtigung und verweist auf die Zertifizierungsanforderung nach DIN EN ISO/IEC 17024 für Sachverständige.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Einordnung als "nachträglich korrigierbarer Pfusch" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Korrekturmöglichkeiten (z. B. Nachträgliche Verstärkung), Qwen hält dies ohne Nachweis statischer Ertüchtigung für unzulässig. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche und rechtliche Bewertung (Qwen) bildet die Handlungsgrundlage – die fehlende Verschränkung ist kein Ausführungsfehler, sondern ein Verstoß gegen die statische Grundkonzeption und somit nicht ohne umfassenden statischen Nachweis korrigierbar.
    Mauerecken (Verschränkung) ❌ Widerspruch GoogleAI, DeepSeek, Qwen sind sich einig: Fehlen = statisches Risiko. Qwen betont: Keine Nachbesserung ohne statischen Nachweis – dieser Standpunkt dominiert im Konsens.
    Fugen an Innenwand/Treppenwand ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren die 1,5 cm Lücken als gravierenden Mangel – Brandschutz, Schallschutz und Luftdichtheit sind nicht gewährleistet.
    Dämmstärke (10 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine kritische Einschätzung, DeepSeek und Qwen bewerten 10 cm als unzureichend gegenüber GEG 2024-Standard (16–20 cm). KI-Konsens: mindestens 16 cm empfohlen.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei verlangen unverzügliche, unabhängige Prüfung durch Sachverständigen/Statiker – keine Eigenbeurteilung oder Verzögerung.
    Rechtliche Einordnung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt konkret DIN 1053-1 und ISO/IEC 17024; DeepSeek verweist auf "Regeln der Technik", GoogleAI bleibt allgemein. KI-Konsens: Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Vertragsunterzeichnung, Zahlung oder Abnahme vor Vorlage eines positiven, schriftlichen Gutachtens eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024, das die Standsicherheit, Bauphysik und Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen ausdrücklich bestätigt.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen der Gebäudeecken durch fehlende Verschränkung Unmittelbare Lebensgefahr bei Windlasten oder Eigenlast; mögliche Einsturzgefahr langfristig
    🔴 Risiko Brandschutzversagen durch 1,5 cm Fugen an Trennwänden Unkontrollierte Feuer- und Rauchausbreitung zwischen Haushälften – Verletzungs- und Todesrisiko
    🔴 Risiko Wärmebrücken und Feuchteschäden durch unzureichende Dämmung (10 cm) Erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung, Schimmelbildung, Bauschäden nach 3–5 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel vor Abnahme Verlust der Beweisgrundlage für Mängelrüge; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Vertrauen in nicht-zertifizierte oder abhängige Prüfer (z. B. Bauträger-eigener Statiker) Fehlende Objektivität; Verstärkung von Risiken durch unzureichende oder beschönigende Gutachten
    ✅ Chance Frühzeitige, unabhängige Mängelidentifikation vor Abnahme Vollständige, kostenfreie Beseitigung durch Bauträger – keine Nachbesserungskosten für Käufer
    ✅ Chance Nutzung der gesetzlichen Mängelrüge-Frist (§ 634a BGBAbk.) Rechtlicher Handlungsspielraum bis zu 5 Jahren bei schwerwiegenden Mängeln – sichere Vertragsposition
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Grundlage für Förderanträge (z. B. KfW-Effizienzhaus) Möglichkeit der späteren energetischen Optimierung mit staatlicher Förderung bei korrekter Grundlage
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Energieberater und Brandschutzgutachter Proaktive Optimierung von Energieeffizienz und Sicherheitsstand – höhere Wertstabilität und Mieterattraktivität
    ✅ Chance Verhandlungsmasse durch objektiv dokumentierte Mängel Potenzial für Preisanpassung, Nachbesserungsvereinbarung oder Vertragsaufhebung – stärkere Verhandlungsposition
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen nach DIN EN ISO/IEC 17024 (keinen Bauträger-beauftragten Prüfer) – lassen Sie Standsicherheit, Brandschutz, Dämmkontinuität und Fugenausführung schriftlich bewerten.
    2. Mängeldokumentation starten: Fotografieren Sie alle kritischen Stellen (Mauerecken, 1,5 cm Fugen, Dämmanschlüsse) mit Zeitstempel und klarem Lagebezug (z. B. "Nordost-Ecke, 2. OGAbk., Übergang Treppenhaus–Wohnung") – speichern Sie die Fotos doppelt (lokal + Cloud).
    3. Schriftliche Mängelrüge vorlegen: Erstellen Sie eine formelle Mängelrüge nach § 634 BGB mit Liste aller dokumentierten Mängel und fordern Sie schriftlich die umgehende Beseitigung, unter Bezugnahme auf DIN 1053-1 und GEG 2024.
    4. Dämmkonzept prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Prüfung der geplanten 10 cm Dämmung – vergleichen Sie den berechneten U-Wert mit den Anforderungen der GEG 2024 (mindestens U = 0,24 W/m²K für Außenwände).
    5. Trennisolierung vor Ort überprüfen: Fordern Sie beim nächsten Ortstermin die vollständige Freilegung der Trennisolierung zwischen den Doppelhaushälften – prüfen Sie visuell auf Lücken, Verwerfungen oder fehlende Anschlüsse an Dach- und Bodenplatte.
    6. Abnahme und Zahlung stoppen: Unterbrechen Sie jegliche Zahlungsvereinbarung oder Abnahme bis zum Vorliegen eines positiven, vollständigen Gutachtens – verweisen Sie im Schriftverkehr auf die "ausstehende Sicherstellung der Tragsicherheit".
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt.
    Trennfuge
    Eine Trennfuge ist eine Fuge, die Bauteile voneinander trennt, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Bei Doppelhaushälften dient sie auch der Schall- und Wärmeisolierung.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Schallschutz.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder zur Verbesserung des Schallschutzes in Gebäuden. Sie erfolgt durch den Einsatz von Dämmstoffen wie Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsenden Rohstoffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauleistungen beurteilen und Mängel feststellen kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Baunormen
    Baunormen sind technische Regeln, die Mindeststandards für Bauleistungen festlegen. Sie dienen der Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EnEV, Bauordnung.
    Rohbau
    Der Rohbau ist die Bauphase, in der die tragende Struktur eines Gebäudes errichtet wird, einschließlich Fundament, Mauern, Decken und Dach. Er bildet die Grundlage für den weiteren Ausbau.
    Verwandte Begriffe: Baugrube, Fundament, Mauerwerk.
    Fertigbetondeckenteile sind vorgefertigte Betonelemente, die als Decken in Gebäuden eingesetzt werden. Sie werden auf der Baustelle montiert und bilden die tragende Struktur der Decke.
    Verwandte Begriffe: Filigrandecke, Elementdecke, Spannbetondecke.
    1. Was bedeutet "nicht-verschränkt gemauert"?
      Nicht-verschränkt gemauert bedeutet, dass die Steine an den Ecken nicht ineinandergreifen, sondern stumpf aneinanderstoßen und nur durch Mörtel oder Kleber verbunden sind. Dies mindert die Stabilität der Ecke.
    2. Welche Probleme können durch Wärmebrücken entstehen?
      Wärmebrücken sind Bereiche mit höherem Wärmeverlust. Sie können zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen, was die Bausubstanz schädigt und die Heizkosten erhöht.
    3. Was ist eine Trennfuge bei Doppelhaushälften?
      Eine Trennfuge ist eine bauliche Trennung zwischen zwei Doppelhaushälften, die Schall- und Wärmeübertragung minimieren soll. Sie besteht idealerweise aus einer Dämmschicht und verhindert, dass sich Schwingungen oder Wärme ungehindert übertragen.
    4. Wie erkenne ich Pfusch am Bau?
      Pfusch am Bau äußert sich oft in unsauberen Ausführungen, Rissen, Lücken in der Dämmung, nicht-fachgerechten Anschlüssen und Abweichungen von den Bauplänen. Eine sorgfältige Dokumentation und ein Vergleich mit den Planungsunterlagen sind wichtig.
    5. Warum ist eine gute Dämmung wichtig?
      Eine gute Dämmung reduziert den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung, verbessert den Wohnkomfort und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. Sie trägt auch zum Umweltschutz bei, indem sie den CO2-Ausstoß verringert.
    6. Was ist ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauleistungen beurteilen und Mängel feststellen kann. Er kann Bauherren bei der Qualitätssicherung unterstützen und im Streitfall als Gutachter fungieren.
    7. Welche Rolle spielen Baunormen?
      Baunormen legen Mindeststandards für Bauleistungen fest und dienen der Sicherheit und Qualität von Gebäuden. Die Einhaltung der Baunormen ist wichtig, um Baumängel und spätere Schäden zu vermeiden.
    8. Was sind Fertigbetondeckenteile?
    • Bauabnahme: Rechte und Pflichten
      Informationen zur korrekten Durchführung der Bauabnahme und zur Geltendmachung von Mängeln.
    • Schallschutz im Doppelhaus verbessern
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Doppelhaushälften.
    • Wärmebrücken vermeiden: Detaillösungen
      Strategien zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Gebäuden.
    • Blower-Door-Test: Dichtheit prüfen
      Informationen zum Blower-Door-Test und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz von Gebäuden.
    • Rechte bei Baumängeln: Gewährleistung
      Überblick über die Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln und deren Durchsetzung.
  2. Kalksandstein-Rohbau: Stumpfstoßtechnik & Mauerwerksverbund
    Rohbau-KS
    ein Rohbau, egal in welcher Bauweise auch immer, kann aus der Ferne nicht beurteilt werden. Die Bauweise insbesonders in KS-Planbausteinen oder Blockbausteinen wird in Stumpfstoßtechnik mit eingelegten Flachankern erstellt, weshalb die einzelnen Wände nicht im Mauerwerksverbund ("verschränkt") gemauert werden.
    Die erreichbaren hohen Druckfestigkeiten der (Kalksandstein) KS-Steine ermöglichen i.A. schlanke Wände. (Näheres ergibt sich aus den statischen Berechnungen).
    Ob eine vorgesehene Wärmedämmschicht (WDVS) und der zugehörige Stein die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) erfüllt, geht aus dem Wärmeschutznachweis hervor (vorlegen lassen).
    Besondere Bedeutung haben beim Erwerb eines Bauträgerobjektes, neben den bereits ausgeführten Leistungen, die Bau- und Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung), etc.
    Empfehlenswert ist  -  vor  -  dem Kauf allemal die Beratung und Prüfung der Unterlagen durch geeignete Fachleute.
    R. Kaiser
  3. Bauträger-Misstrauen: Gefahren von Entwarnung im Forum
    sehr geehrter Heimsucher
    sie haben natürlich keinerlei Ahnung.
    Sie hegen ein gesundes Misstrauen gegenüber ihrem Bauträger.
    Sie versuchen hier im Forum entweder Bestätigung für Ihr Misstrauen zu erhalten, oder eine Gefahrentwarnung.
    Beides kann verheerende Folgen haben.
    Wenn (wie in diesem Fall) Entwarnung gegeben werden kann, vertrauen sie um so mehr. Wenn nicht, wird eventuell Ihr Verhältnis zu Ihrem Vertragspartner unangemessen leiden.
    Beides beinhaltet ein großes Stresspotential.
    Wenn Sie kein vertrauen zu dem Bauleiter Ihres Bauträger haben, geht es nur mit eigenem, bezahlten Personal.
    Sie stehen erst am Anfang und ein Forum kann mal Hilfestellung geben oder Tendenzen ausloten, aber keine wirkliche Hilfe bei solch komplexen Vorgang darstellen.
    Gruß Christian
    PS: Schlitze können zugemörtelt werden, wenn nichts in die Trennfuge fällt.
    • Herr Chr-503-Sto
    Rohbau-Qualität: Kalksandstein, Mauerecken & Bauträger-Pfusch
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Rohbaus mit Kalksandstein, insbesondere die Mauerecken und die Bewertung möglicher Bauträger-Mängel. Es wird betont, dass eine Ferndiagnose schwierig ist und Misstrauen gegenüber dem Bauträger sowohl positive als auch negative Folgen haben kann. Die Stumpfstoßtechnik bei Kalksandstein wird erläutert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauträger-Misstrauen: Gefahren von Entwarnung im Forum kann eine falsche Entwarnung im Forum zu übermäßigem Vertrauen führen, während unbegründete Warnungen das Verhältnis zum Bauträger belasten können. Eine professionelle Baubegleitung ist ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kalksandstein-Rohbau: Stumpfstoßtechnik & Mauerwerksverbund erklärt, dass Kalksandstein-Wände in Stumpfstoßtechnik mit Flachankern erstellt werden, was bedeutet, dass die Wände nicht verschränkt gemauert werden müssen. Die hohen Druckfestigkeiten der Kalksandsteine sind dabei von Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Rohbau-Qualität sollte eine unabhängige Baubegleitung hinzugezogen werden. Die Leistungsbeschreibung und Baubeschreibung des Bauträgers sollten genau geprüft werden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Trennfuge bei Doppelhaushälften, um Schallübertragung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohbau, Kalksandstein, Mauerecken, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verrechnet zu wenig Mauerwerk: Meldepflicht, Rechte & Pflichten für Bauherren?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Kostenaufteilung NRW: Prozentuale Verteilung der Gewerke im Überblick?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenplanung Fensteranordnung: Erschreckend oder Meisterleistung? Bewertung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohbau, Kalksandstein, Mauerecken, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohbau, Kalksandstein, Mauerecken, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohbau-Qualität prüfen: Kalksandstein, Mauerecken & Bauträger-Pfusch erkennen?
Suche nach: Rohbau: Qualität prüfen – Worauf achten?
Suche nach: Rohbau, Kalksandstein, Mauerecken, Bauträger, Pfusch, Baumängel, Doppelhaushälfte, Trennfuge
