Garagenfundament erstellen: Kosten, Stärke & Alternativen zum Streifenfundament?
BAU-Forum: Neubau
nachdem der Bauträger mit dem Haus so gut wie fertig ist, möchten wir in Eigenleistung die Garage erstellen. Sie soll 8x6 m (6x6 m für Garage und 2x6 Anbau) werden.
Als Fundament wollte ich  -  ähnlich wie beim Haus  -  ein ca. 25-30 cm starkes Betonfundament gießen. Jetzt hat ein Bekannter gesagt, dass das Fundament wegen Frost ca. 80 cm tief sein muss und darauf die ca. 10-15 cm dicke Bodenplatte liegt. (Zwischenfrage: Ist das ein Streifenfundament von dem hier schon öfters geschrieben wurde?)
Was ist nun die richtige Variante?
  • Andreas
    Für ein Garagenfundament mit den Maßen 8x6 m (davon 2x6 m Anbau) ist ein ca. 25-30 cm starkes Betonfundament grundsätzlich eine solide Basis. Ich empfehle jedoch, vorab die Bodenbeschaffenheit und die Frosttiefe zu prüfen, um die optimale Fundamentart und -stärke zu bestimmen.
    Alternativen zum klassischen Betonfundament:
    • Streifenfundament: Kann eine kostengünstigere Variante sein, besonders wenn der Boden tragfähig ist. Hierbei werden Betonstreifen unter den tragenden Wänden der Garage gegossen.
    • Bodenplatte: Eine durchgehende Betonplatte, dieLasten großflächig verteilt.
    Wichtige Aspekte:
    • Frosttiefe: Das Fundament muss frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Die Frosttiefe variiert je nach Region.
    • Bodenbeschaffenheit: Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Bodenverbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um das passende Fundament für Ihre Garage zu planen und die Statik zu berechnen.
    Fundamentplatte
    Eine durchgehende Betonplatte, die als Basis für ein Gebäude oder eine Garage dient. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund und bietet eine stabile Grundlage. Die Fundamentplatte ist besonders geeignet für Böden mit geringerer Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Bodenplatte, Frostschürze
    Streifenfundament
    Ein Fundament, das aus einzelnen Betonstreifen unter den tragenden Wänden eines Gebäudes besteht. Es ist eine kostengünstigere Alternative zur Fundamentplatte, wenn der Boden ausreichend tragfähig ist. Das Streifenfundament leitet die Lasten der Wände in den Boden ab.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Einzelfundament, Frostschürze
    Frosttiefe
    Die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Das Fundament eines Gebäudes muss frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Die Frosttiefe variiert je nach Region und Klima.
    Verwandte Begriffe: Frostschürze, Frostschutz, Bodenfrost
    Bodenplatte
    Eine flächige Betonplatte, die direkt auf dem gewachsenen Boden oder einer vorbereiteten Tragschicht gegossen wird. Sie dient als Fundament für Gebäude oder Garagen und verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund. Die Bodenplatte kann auch als Nutzfläche dienen.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Streifenfundament, Tragschicht
    Bewehrung
    Die Verstärkung des Betons mit Stahl, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Die Bewehrung besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden. Die Bewehrung ist besonders wichtig bei Fundamenten und tragenden Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl
    Schalung
    Eine temporäre Form, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form und Abmessungen zu erhalten. Die Schalung besteht in der Regel aus Holzbrettern oder Schalungssteinen. Nach dem Aushärten des Betons wird die Schalung entfernt.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Gießen, Formgebung
    Tragschicht
    Eine Schicht aus Kies, Schotter oder anderem Material, die unter der Bodenplatte oder dem Fundament aufgebracht wird, um den Untergrund zu stabilisieren und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Die Tragschicht dient auch als Drainage und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Planum, Verdichtung
    1. Welche Fundamentarten gibt es für Garagen?
      Es gibt hauptsächlich zwei Arten: die Fundamentplatte (eine durchgehende Betonplatte) und das Streifenfundament (Betonstreifen unter den tragenden Wänden). Die Wahl hängt von der Bodenbeschaffenheit, der Frosttiefe und den statischen Anforderungen ab.
    2. Wie tief muss ein Garagenfundament sein?
      Die Tiefe des Fundaments richtet sich nach der Frosttiefe in Ihrer Region. Es muss frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt oder einem Fachmann über die örtliche Frosttiefe.
    3. Was kostet ein Garagenfundament?
      Die Kosten für ein Garagenfundament variieren je nach Größe, Art des Fundaments, Bodenbeschaffenheit und den benötigten Materialien. Ein Streifenfundament ist in der Regel günstiger als eine Fundamentplatte. Holen Sie Angebote von verschiedenen Baufirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Garagenfundament?
      Ja, in den meisten Fällen benötigen Sie eine Baugenehmigung für den Bau einer Garage und somit auch für das Fundament. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt über die erforderlichen Genehmigungen und Bauvorschriften.
    5. Kann ich ein Garagenfundament selbst bauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie ein Garagenfundament selbst bauen. Beachten Sie jedoch, dass der Bau eines Fundaments statische Berechnungen und die Einhaltung von Bauvorschriften erfordert. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Streifenfundament und einer Bodenplatte?
      Ein Streifenfundament besteht aus einzelnen Betonstreifen unter den tragenden Wänden, während eine Bodenplatte eine durchgehende Betonfläche bildet. Die Bodenplatte verteilt die Lasten gleichmäßiger und ist daher besser geeignet für Böden mit geringerer Tragfähigkeit.
    7. Wie berechne ich die benötigte Betonmenge für mein Garagenfundament?
      Messen Sie die Länge, Breite und Höhe des Fundaments in Metern. Multiplizieren Sie diese Werte, um das Volumen in Kubikmetern zu erhalten. Berücksichtigen Sie bei der Bestellung des Betons einen Zuschlag von ca. 5-10 %, um eventuelle Unebenheiten auszugleichen.
    8. Welche Materialien benötige ich für ein Garagenfundament?
      Sie benötigen Beton, Schalungsmaterial (z.B. Holzbretter oder Schalungssteine), Armierungseisen (für die Bewehrung des Betons), Folie (als Trennlage zwischen Beton und Erdreich) und eventuell Dämmmaterial (für die Wärmedämmung des Fundaments).
    • Garagenbau: Planung, Genehmigung und Ausführung
      Alles Wichtige zum Bau einer Garage, von der Planung über die Baugenehmigung bis zur Ausführung.
    • Fundamentarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Fundamentarten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Bodenbeschaffenheit prüfen: So geht's
      Anleitung zur Prüfung der Bodenbeschaffenheit und deren Bedeutung für den Hausbau.
    • Frostschäden vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie man Frostschäden am Haus und im Garten vermeidet.
    • Baugenehmigung: Was Sie beachten müssen
      Informationen zum Thema Baugenehmigung und was Sie dabei beachten müssen.
  2. Bauherrenmeinung: Garagenfundament – Statik & Fachkenntnisse nötig!
    Nochmal überlegen
    ich würde mir dies nochmal überlegen mit dem Do-it-yourself. Es ist doch etwas anspruchsvoller als es auf den ersten Blick aussieht und die Fragen zeigen, dass Ihre Kenntnisse doch eher begrenzt sind. Eine 8x6 Meter Garage ist auch kein Gartenhäuschen, hier brauchen Sie eine Statik und entsprechende Pläne, in denen eigentlich vermerkt sein sollte wie die Garagendetails und Fundamente aussehen sollen, bewehrt sein sollen etc. Meistens ist das nichts für Laien, das muss alles zusammen passen.
    Sparen Sie hier nicht am falschen Ende, sonst bauen Sie die Garage zweimal. Ist aber nur eine gut gemeinte Bauherrenmeinung.
    Viele Grüße
    • Dirk Trost
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erstellung eines Garagenfundaments in Eigenleistung. Ein Bekannter rät zu einem 80 cm tiefen Fundament wegen Frost, während der Fragesteller ein 25-30 cm starkes Betonfundament plant. Ein anderer Nutzer rät zur Überprüfung der eigenen Kenntnisse und weist auf die Notwendigkeit einer Statik hin. Die Garage soll 8x6 Meter groß werden, wobei ein Teil als Anbau dient. Es werden Alternativen zum Streifenfundament gesucht.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Bauherrenmeinung: Garagenfundament – Statik & Fachkenntnisse nötig! rät dringend dazu, die eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen und die Notwendigkeit einer Statik für eine Garage dieser Größe (8x6 Meter) zu berücksichtigen. Laien sollten die Komplexität nicht unterschätzen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Erstellung eines Garagenfundaments erfordert detaillierte Pläne und Kenntnisse über die lokalen Bauvorschriften. Die Frosttiefe ist ein entscheidender Faktor bei der Planung der Fundamenttiefe, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Alternativen zum Streifenfundament können Fundamentplatten oder andere spezielle Fundamentarten sein, die jedoch ebenfalls eine sorgfältige Planung erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine professionelle Beratung durch einen Statiker oder Bauingenieur erfolgen, um sicherzustellen, dass das Garagenfundament den Anforderungen entspricht und die Garage sicher und dauerhaft steht. Die Kosten für eine professionelle Planung können sich langfristig auszahlen, indem teure Fehler vermieden werden. Es ist ratsam, sich umfassend über die verschiedenen Fundamentarten und deren Vor- und Nachteile zu informieren, um die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenfundament, Fundamentplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder in gedämmter Bodenplatte: Funktion, Erdung & Sicherheit gewährleisten?
  2. BAU-Forum - Neubau - 14570: Garagenfundament erstellen: Kosten, Stärke & Alternativen zum Streifenfundament?
  3. BAU-Forum - Neubau - Eisenmatten im Garagenfundament: Abstand, Höhe & Zuschnitt – Tipps vom Experten
  4. BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte Garage: Warum keine Antworten? Ursachen für Spannungen & Erwärmung
  5. BAU-Forum - Neubau - Streifenfundament für Garage über Keller: Risiken, Stahlbedarf & Schutz der Leitungen?
  6. BAU-Forum - Neubau - Fundamenttiefe Garage in Hessen: Frostschutz, Tiefe & Kosten für Garagenfundament?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Garagenfundament aus Blaubeton entfernen: Kosten, Tiefe & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Garagenfundamente & Stützsäulen: Reihenfolge, Drainage, Abstand zur Kellerwand?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Garage auf Kellerfundament bauen: Was ist bei der Grundplatte zu beachten?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Streifenfundamente richtig einschalen: Anleitung, Tipps & Risiken bei Garagenfundamenten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenfundament, Fundamentplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garagenfundament, Fundamentplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenfundament, Fundamentplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenfundament, Fundamentplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenfundament erstellen: Kosten, Stärke & Alternativen zum Streifenfundament?
Suche nach: Garagenfundament: Stärke, Kosten & Alternativen
Suche nach: Garagenfundament, Fundamentplatte, Streifenfundament, Frosttiefe, Bodenplatte, Garagenbau, Fundamentkosten
